Kompresszor
SzaTi 555041 2014. március 1. 19:04
Szia Bébé!
Lehet a hűtő kompresszort javítani. Én már vágtam szét és tekercseltetem meg a motorját, azóta is használatban van. Persze az egy másik kérdés, hogy szabad-e annyi munkát belefektetni.
SzaTi 555039 2014. március 1. 18:54
Szia Bubu!
Ez a kész termék, Ottó barátomnak készítettem. Ő fényezetlenül kérte ezért csak megtakarítottam a festéktől, hogy mégis nézzen ki valahogy.
BÉPÉ 555016 2014. március 1. 13:47
Szia pucul!
Köszönöm az infót, természetesen érdekelnének a részletek (esetleg fotó).
Ha alkalmas, légyszíves keress meg magánban.Amióta nincs kompresszorom, úgy tűnik, nincs olyan munka, amihez ne kellene.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdv: BÉPÉ (peterbud47@windowslive.com)
boscko 555015 2014. március 1. 13:46
Heló nekem van 2 eladó kompresszorom,ha valakit érdekel! elérhetőségem:afrikacorps79@gmail.com 15eft/db
Eladó
pucu1 554986 2014. február 28. 21:45
Nekem van egy kompresszorom,nagyon keveset használtam működőképes!
Csak a posta költség!
üdv FS
higherrr 554962 2014. február 28. 15:09
Próbálj meg találni egy normális, kevésbé kapzsi hűtőgépszerelőt, akinél találhatsz egy használtat emberi áron, vagy esetleg lomtalanításkor kidobott hűtőkből szerelj ki egyet ingyen. Ha szerencséd van, még évekig működhet.
BÉPÉ 554950 2014. február 28. 13:03
Üdv Mindenkinek!
Szeretném megkérdezni, hogy hogyan tovább, - miután kb. 10 évig használtam problémamentesen - most meghalt az Airline 50EC típusú kompresszorom lelke egy sima hűtőgép kompresszor, ami eredeti rendeltetésének megfelelően lehegesztett házban foglal helyet, így gyakorlatilag javíthatatlan. Így hiába jó a kompresszor többi része, az egész berendezés használhatatlanná vált. Az egyetlen lehetőségem a kompresszor (csak a kompresszor)cseréje. Lehet-e és ha igen mennyiért és hol egy ilyen hűtőgép kompresszort beszerezni, és hová lehetne fordulni javítás ügyében?
Előre is megköszönöm, bárki is válaszolna rá.
Üdv: BÉPÉ
Bubu 554925 2014. február 28. 06:33
Szia SzaTi !
Ez megint egy profi munka tőled, mint eddig mindegyik!Van képed a kész kompresszoról is?Megnézném!
Jómagam is hasonlóval küzdök,egyetlen hátrány a súlya ,ha cipelnem kell! :( Amúgy kinyírhatatlan, de be van már tárazva 2 másik hűtő kompi arra az esetre ha mégis cserés lenne! ;)
Üdv:Bubu
wolf66 554897 2014. február 27. 19:22
Köszönöm a segítségedet!
SzaTi 554896 2014. február 27. 19:19
Kép 070
Kép 070
A motor és a tartályt összekötő csővezeték végén találod a lég tartályhoz van menettel rögzítve. A fotón jól látszódik a rézből készült visszacsapó szelep.
wolf66 554893 2014. február 27. 18:24
Szia Druszám!
Ennyire még nem szedtem szét,csak a hengerfejet szoktam leszedni.Hol találom ezt a szelepet pontosan?Megpróbálnám szétszedni,ha tudnál adni 1-2 instrukciót hová nyúljak?
SzaTi 554891 2014. február 27. 18:17
Szia wolf66!
Ha üzemi nyomás alatt nem indul el csak alacsony nyomás tartományban, akkor én a visszacsapó szelepre gondolok. Elő fordulhat, hogy a tengelyének a korrodálódása, (rozsdásodása) vagy kopása miatt felakadt a szelep, esetleg a szeleptányéron lévő gumi sérült vagy levált. Ha szétszerelhető egy próbát megér belenézni, ha nem akkor cserélni kell.
wolf66 554886 2014. február 27. 17:21
Van egy kb.másfél éves tartályos Straus minikompresszorom,és mostanában eléggé sokat betegeskedik.Nagyon sokáig termeli a levegőt,és pár fújás után már indulna is újra...de nem bír,csak rázkódik.Ilyenkor mindig le kell kapcsolnom a főkapcsoló gombbal,és amikor majdnem kiürül a tartály akkor bírom újraindítani.Van ötletetek mi baja lehet,járt már valaki így?Esetleg a nyomáskapcsoló adhatta meg magát?
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv.Tibi
Gabusch 551277 2014. január 18. 21:03
Nekem egy Straus tartályos kompresszorom van, azt hiszem 17-ért vettem a Vaterán.
vlevi 551276 2014. január 18. 20:59
Viszont az ilyen olcsó kompresszoroknak olyan kicsi a levegőszállítási teljesítménye, hogy szórópisztolyhoz alkalmatlan. Pöttyöslabda, vagy biciklibelső felfújására talán, de másra nem.
Az első használható kompresszor huszonvalamennyi körül kezdődik, pl. paplaszlo oldalán található típusok, de abból is érdemesebb a drágább, tartállyal rendelkezőt venni.
Évente párszor felmerül itt a téma, és tudom, nem olcsó, de csak ez tudja azt biztosítani, hogy soha többé ne legyen probléma a kompresszor.
Sokáig nekem sem volt, és évekig egy lomtalanításból megmaradt hűtőkompresszort használtam úgy, hogy egy műanyag kóláspalackba ment a levegő, és szúrtam rá néhány lyukat, hogy a felesleges levegő kimenjen. Nyomáskapcsoló az nem volt :)
Harmadik lehetőség, hogyha megvan hozzá a szakértelem, és a bolti árnál jóval olcsóbban hozzájutsz az alkatrészekhez, akkor házilag is megcsinálható a dolog, hűtőkompresszorból, túristagázpalackból, stb. alkatrészekből. De a nyomáskapcsolót és még pár kiegészítő alkatrészt akkor is bele kell számolni. Minden más esetben sokkal drágább alkatrészenként megvenni a kompresszort és összerakni.
turpiurfi79 551265 2014. január 18. 19:43
Bocsánat lemaradtam pár hozzászólással...
turpiurfi79 551264 2014. január 18. 19:41
Egész tűrhető árak...és a minőség...?
http://www.uni-max.hu/airbrush/festo-technika/suritett-levego/l/
Gabusch 551130 2014. január 17. 20:51
Kiegészítés: ha van rajta nyomáskapcsoló, akkor elvileg használható is lehet, merthogy valószínűleg a levegőpalacknál jobb. Meg hallottam én olyat is úgy 25 éve, hogy Revell szórót valaki úgy használt, hogy egy autógumira tett egy deszkát és taposta ki belőle a levegőt. Gyanítom, hogy ennél is jobb.
Gabusch 551126 2014. január 17. 20:47
Ahhoz valószínűleg nem lesz jó. Az szerintem double-action. Annál a levegő akkor jön a festékkel együtt, ha "nyomod a gombot". Single-action esetén, mint pl. a Tamiya Spraywork álladóan megy a kompresszor, a pisztoly fújja a levegőt és a gomb/ravasz a festéket adja.
Éppen ezért ha ilyen kompresszorra teszel egy olyan pisztolyt, amin nem tudja folyamatosan nyomni a levegőt, esetleg leégeted.
balu999 551102 2014. január 17. 17:58
Teljesen kezdő vagyok azt se tudom, hogy mi az a double-action pisztoly. Van egy ravell sűrített levegősöm amit kétszer használtam.
Gabusch 551099 2014. január 17. 17:48
Mivel egy fél makett, vagy 8-9 festék ára, szerintem vegyél egyet és próbáld ki.
Nekem az az elsődleges fenntartásom vele kapcsolatban, hogy egy double-action pisztoly leégeti, vagy leégeti? Erre rá kellene kérdezni, mert ha még be kell ruháznod egy használható single pisztolyba is, akkor már nem sokkal leszel beljebb, mint egy normális - mondjuk Straus, mert azt lehet kapni néha elég olcsón - kompresszorral.
balu999 551097 2014. január 17. 17:35
Csak alapozásra használnám , arra is rossz?
tyimosenko 551095 2014. január 17. 17:08
Makettezeshez szerintem turo. Total alkalmatlan. Nyomaskapcsolo, tartaly, paralecsapato kb minimum elvaras.
balu999 551091 2014. január 17. 16:47
Erről mi a vélemény?
http://www.uni-max.hu/hordozhato-mini-kompresszor-204/d/
Sadamitsu 546235 2013. november 19. 08:47
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Pap Laci féle tartály nélküli kompresszorom, ami az utóbbi időben sűrűn, olyan 10-15 másodpercenként újratölt, szinte azonnal megjelenik némi pára a lecsapatóban. Valahol elszökne a levegője? Valaki tudna tanácsot adni?
Gábor
Némo 546081 2013. november 17. 11:37
Eladó 24L-es tartály teljes szerelvényezéssel, gyakorlatilag csak rá kell kötnöd a kompresszort és már mehet is. Nekem 7 évig üzemelt egy Hitachi hűtőgép motorral, de pár hete beadta a kulcsot és nincs módomban pótolni.
Elsősorban Komárom-Esztergom megyeiek érdeklődését várom mert nincs se kedvem sem időm csomagolással, futározással/postázással bajlódni.
Az ár 10,000,-Ft.
higherrr 543805 2013. október 17. 12:34
Én nem mondom, hogy nem az én kompresszorommal van baj, de amióta csak megvan (újonnan vettem), azért nem lehetne azt mondani rá, hogy halk, de legalábbis mindneképpen hangosabb mint a levegő sziszegése.
higherrr 543802 2013. október 17. 11:58
Hasonló megoldáson töröm én is a fejem. Valahogy azt kéne megoldani az én kompresszoromon is, hogy a dobozon kívülről szívja a levegőt. A melegedés úgy látszik nem akkora probléma.
Gabusch 543801 2013. október 17. 11:57
Nekem egy hasonló, tartályos Straus kompresszorom van. Szerintem a fújás sziszegő hangja erősebb, mint a kompresszoré töltés közben. Azzal meg nehezen lehet bármit is csinálni.
tégé 543769 2013. október 16. 19:53
higherrr 543722 2013. október 15. 20:44
Ahogy Starshiptech is írta, P. László nagykorú velem is iszonyatosan lekezelően beszélt, teljes analfabétának "nézett" (ugye telefonos beszélgetésnél ez elég furcsán hangzik), úgy általában olyan a típusú ember benyomását keltette, aki megmagyarázza, hogy jót tesz a hóembernek a napsütés...Ezt leszámítva viszont valóban segítőkész volt, a kompresszora kifogástalanul működik, és egész jó áron adja (szubjektív). Szóval szerintem is lenne mit csiszolni a stíluson, de alapvetően nem tudok ezen kívül rosszat mondani a szolgáltatást illetően.
De nem is őt szeretném kivesézni, igazából azután érdeklődök, hogy valaki megpróbálta-e már csendesebbé tenni a kompresszort valahogy. 10 hónapos a kisfiam, nem szeretném felébreszteni a kompresszorral este, amikor neki tudnék állni festeni. Persze alapba sincs brutális hangja, de azért elég zajos. Az akváriumi légpumpát annak idején szó szerint el tudtam némítani 5 literes dunsztos üvegben damillal fellógatva egy vajas dobozon és vatelinen keresztül. Valami hasonlón gondolkodom, csak természetesen nem dunsztos üveggel. Zárt dobozt képzeltem el, abban felfüggesztve valami rugalmas megoldással, a dobozt (ami egyébként bútorlapból készülne) pedig ha kell, kibélelném valahogy. Természetesen lenne egy nyílás ahol levegőt tudna beszívni, de azt kitömném vatelinnal, hátha csillapítana valamit. Ami jobban aggaszt, hogy azért az ilyen Papp László féle kompresszor eléggé melegszik (gondolom más fajták is, de nem is ezen van a hangsúly), tehát valahogy hűteni is kéne...de ha szép nagy hűtőnyílásokat csinálok rá, ne adj' Isten megtámogatom egy PC ventillátorral, akkor szerintem nem igazán valósulna meg a zajszigetelés. Esetleg vízzel hűteni, mint a mikroprocesszorokat, ahhoz nem kéne akkora nyílás a dobozra...de az meg rohadt körülményes.
Szóval a fentiekhez hasonló megoldásokon elgondolkozott már valaki, esetleg csinált már ilyet és megosztaná velünk, vagy amit eddig írtam azt inkább ne írtam volna le, akkora baromság, és akkor spóroltam volna magamnak negyed órát?
A válaszokat előre is köszönöm! (Ja és bocs a szófosásért!)
Zoli
alexkidd 540378 2013. augusztus 24. 11:57
Még mindig akciós áron kaphatóak a kompresszorok webáruházunkban.
www.makettshop.hu/termeklap/kellek/chromax/festekszoro-pisztolyok-kompresszorok/chromax-kompresszor-saturnus_137813
Üdvözlettel; Alex
kendoka 539433 2013. augusztus 10. 22:22
Nagyon köszönöm a segítséget !Felhívom.
gabes 539381 2013. augusztus 10. 11:05
Itt, Pap Lacitól tudsz rendelni is, ez a kompresszor ugyan az mint a straus!
www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html
kendoka 539325 2013. augusztus 9. 14:17
Szevasztok.
Van egy Straus mini kompresszorom nem tudjátok hogy hol lehetne hozzá belső tömítést venni.
Üdv:kendoka
passat14 538387 2013. július 27. 20:11
oké, köszönöm szépen. Baumaxba is megnézhetem esetleg? Kb mennyibe fáj egy ilyen csatlakozó?
Tibcsi 538381 2013. július 27. 18:34
Magyarul, ha jól értem, neked gyorscsatlakozó kell.
Ha van a közeledben OBI, vagy valamilyen légtechnikai bolt, akkor ott tudsz venni. Ne felejts el pontos méreteket megadni (vagy magaddal vinni az ellendarabot), mert nem annyira olcsó cuccok ezek és nem kéne feleslegesen pénzt kidobni, ha esetleg rossz méretet veszel.
Üdv: Tibcsi
passat14 538379 2013. július 27. 18:08
kepfeltoltes.hu/130727/legtechnika_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Itt bejelöltem 2 hasonlót. A felső részük menne a kompresszorba aminek a csatlakozója kb 1/4-es (csatlakozót nem tudom pontosan, menet nincs rajta, tömlőt bedugom akkor rámegy egy henger a külső részén ha le akarom venni akkor meg hátra kell húznom.. :) )Az ALSÓra meg a tömlő menne. Annak a mérete meg olyan legyen hogy rá lehessen húzni az 5mm-es tömlőt úgy hogy fennmaradjon rendesen, maximum 1 bilincsel megszorítva.
kepfeltoltes.hu/130727/1510539_07832_Kep_007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így nézne ki a csatlakozás a valóságba, csak ez szerintem egy kicsit vastagabb csővel van de a lényeg ugyanaz. Köszönöm előre is segítségedet.
Üdv.: Ati
Tibcsi 538373 2013. július 27. 12:54
205092_LB_00_FB.EPS_400
Két kérdés:
- milyen csővel (hajlékony, merev, réz)?
- a barkács kompresszorodon milyen csatlakozó van (pl. 1/8" külső menet)?
Valami ilyesmire gondolsz, mint a képen?
Üdv: Tibcsi
passat14 538371 2013. július 27. 12:13
Olyan kompresszor csatlakozót keresek, amellyel a barkács kompresszoromat össze tudom kötni egy 5mm átmérőjű "csővel". Neten nézegettem már de nem találtam még megfelelőt. Köszönöm előre is a segítségeteket.
Üdv.: Ati
Max85 537291 2013. július 10. 22:41
Én telefonon hívtam fel a múlt hét elején (talán kedden, ha jól emlékszem), úgy rendeltem. Még pont időben, mert nekem azt mondta,hogy múlt szerdától 13-ig nem lesz elérhető.
Syb 537255 2013. július 10. 15:57
Meg tudná valaki mondani hogy Papp Lászlótól hogyan lehet kompresszort rendelni? Gondolom e-mailben csak nem tudom hogy a weboldalán feltüntetett email cím jó e még.
Syb
passat14 535082 2013. június 5. 19:30
Melyik a jobb kompresszor fajta szerintetek az olajos vagy az olajmentes? Melyik bírja tovább? Köszönöm előre is a válaszotokat.
Üdv.: Ati
Varjúbácsi 529596 2013. március 27. 08:43
Öt posttal lejjebb ott van két link is! Ennyit talán le tudsz görgetni!
Varjúbácsi 529595 2013. március 27. 08:36
BTBT73 529590 2013. március 27. 07:31
korrekt áron keresek Airbrush kompresszort, pisztollyal együtt is...
E-mail: makett@mypaperworlds.com
Előre is köszönöm: Tibor
Gabusch 528591 2013. március 16. 20:14
Köszönöm mindkettőtöknek. Szőnyeg van. Ha lesz (anyagi, nem léc) keret, lesz kompresszor is. :)
gabes 528536 2013. március 16. 10:54
Tamás78 mindent leírt!
Nekem egy saját készítésű festőszekrényben van, de csináltam alá egy keretet vékony lécből ami nem engedi mozogni! Viszont szőnyegen nem mászkál!
TAMÁS78 528535 2013. március 16. 10:47
Remélem nem gond, ha én is válaszolok, lévén ugyanilyen kompresszorom van, csak tartályos. Szóval kimondottan halk, mondjuk a szobában, ahol működik, nem kell aludni mellette, de a másik szobából már alig hallható a működése. Nem rezgéscsillapított felületre téve (asztallap, síma padló) kicsit hajlamos "elvándorolni".
Gabusch 528533 2013. március 16. 10:08
Szia Gabes!
Kérdezném, hogy a tartály nélküli kompresszorod mennyire hangos?
