ssanyi | Adatlap | 553061 | 2014. február 4. 19:55 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 553056 | 2014. február 4. 18:34 | ![]() | |
Szia Freddy.Én sose voltam jó fizikából,de hogy egy ilyen platós teherautó alváz nem bírna ki egy ilyen fegyver lövéséből származó terhelést HÁÁT NEMTOM. | |||||
Sennás | Adatlap | 553054 | 2014. február 4. 18:09 | ![]() | |
Freddy | Adatlap | 553053 | 2014. február 4. 17:49 | ![]() | |
Ha lőni akarsz vele, akkor ne csak a súlyával számolj, hanema lövés miatti megterheléssel is. Nem véletlen, hogy nem voltak állandóan rajta a kerekek (sőt, pl a Zsu-23-2 sem lő kerékről, hanem teljes hasával leteszik a földre) | |||||
Sennás | Adatlap | 553051 | 2014. február 4. 17:44 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 553050 | 2014. február 4. 17:43 | ![]() | |
Nézd csak Colossum.Ez egy könyvből van "kifényképezve" akkor ezek lehetnek a pontos méretek. A 2030mm nagyon széles?Így már lehet nem fér fel.Milyen gyártmányú a Blitz-ed? | |||||
Sennás | Adatlap | 553049 | 2014. február 4. 17:30 | ![]() | |
Urak!Matekoljunk már egy kicsit.Elméletileg egy 2cm FlakVierling 1509kg!Ugye? (mert legtöbb helyen ezt találom--Egy sima 2cm Flak 30 szemben ami 450kg) Na szóval azt a 7 fős személyzet "könnyedén" felrakhatta egy teherautóra.(1kép) De ha utánfutóként lett vontatva egy Sd.Ah52 vagy 56 egytengelyes utánfutón húzták(2kép).Ez a vontató egy kis picsa egy sor laprugós pici kerekű valami,ha ez elbírta az 1509kg fegyvert akkor egy Opel Blitz miért be bírta volna el?Nevetséges.Eszerü a magyarázat számomra a sima egycsövű 2cm Flak 450kg+a talapzat kb100kg a hét markos legény(78kg/fő) "könnyedén felhajította" a platóra.Ezért látni csak azt a képeken.De attól a Blitz simán elvihette.CSAK KÉP NINCS RÓLA:( | |||||
Colossum | Adatlap | 553040 | 2014. február 4. 16:03 | ![]() | |
Köszi, de szerintem ezek nem Opel Blitz- ek, hanem Mercedes L4500- asok. Azoknak szélesebb a platójuk. 1:35- ben mérve ha az egyik talpat a plató széléhez illesztem, akkor a másik oldali a levegőben lóg. Csak a Sennás által beillesztett képen lévő megoldással férhetne el, szárnyacskaként kicsit túlnyúlva, leszerelt oldalfalakkal. A kérdés az, mennyire rugaszkodik ez el a valóságtól, van- e realitása, vagy sci- fi kategória? Az megint más kérdés, elbírta- e volna egyáltalán a súlyt, illetve a 4 cső általi megterhelést a teherautó alváza? | |||||
gábor76 | Adatlap | 553039 | 2014. február 4. 15:38 | ![]() | |
itt egy kép,hátha segít. | |||||
Sennás | Adatlap | 553029 | 2014. február 4. 13:26 | ![]() | |
Szia. Figyelj már ezek nem 1500kg körűl mozogtak?Az már ok lenne egy Blitz-nek? | |||||
romsitsa | Adatlap | 553027 | 2014. február 4. 13:13 | ![]() | |
Kb. háromszoros a súlyuk. A Vierlinget általában 4-5 tonnás kocsikra rakták, a Blitz kicsit gyenge ehhez. Üdv Á | |||||
Sennás | Adatlap | 553024 | 2014. február 4. 11:48 | ![]() | |
Nem lehetséges valami méretezési probléma van?Mondom én 50 mm mértem az 35 felszorozva 1750mm.Ha odaszámoljuk az a kis fellépőt ami kicsit kilóg az is még csak 1925 mm az se fér már fel?Attól csak szélesebb a platód? Segíts már hogy működik egy fagázos teherautó? | |||||
Colossum | Adatlap | 553018 | 2014. február 4. 10:50 | ![]() | |
Az Escinek-ha jól emlékszem-van egy 1/72- es készlete, de az ugye nem mérvadó. Ja, és másik probléma lehet az, hogy a saját álványa is túlnyúlik keresztben a platón. | |||||
Sennás | Adatlap | 553017 | 2014. február 4. 10:41 | ![]() | |
Szia.Igen az a baj teljesen 100% kép egyenlőre nincs,vagy csak én nem találok.Hazajövök du a maszekból még segítek keresgélni:-) De talán nem sokkal nagyobb súlya lehetett a 4csövünen sem akkor meg jó lehet. | |||||
Colossum | Adatlap | 553014 | 2014. február 4. 10:16 | ![]() | |
Szia! Igen, erre gondoltam, de ez nem csak az egycsövű 2 cm- es flakhoz van? | |||||
Sennás | Adatlap | 553005 | 2014. február 4. 08:28 | ![]() | |
Szia Colossum!Engedelmeddel pár kép amiket elmentettem anno.Ezek a képeid vannak neked is?A 3 lábú kicsi talapzatát én legszélesebb ponton 50mm mérem ami 1750mm a valóságban.Erre gondoltál? | |||||
Colossum | Adatlap | 552999 | 2014. február 3. 23:27 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném megtudni a szagértő uraktól, hogy mi a valószínűsége annak, hogy egy fagázos Opel Blitz- re valaha is fölkerülhetett egy 2 cm- es, Flakvierling. Ha igen, akkor hogyan oldották meg azt, hogy a fegyver talapzata szélesebb volt az Opel platójánál? Találtam képeket ugyan a 2 cm- es Flak szerepeltetéséről Blitz- en, egy tuti kis fatákolmányon, de ugyebár az kisebb. | |||||
Hrothgar | Adatlap | 552995 | 2014. február 3. 22:37 | ![]() | |
Szia PzZoli! Nekem ez a típus Panzer 4 F1-nek tűnik. (A Parancsnoki kupola biztosan nem korai modellre utal, a "homlok lemez" (a vezető kémlelőnyílásával és a rádiós géppuskájával-ami a C verzión nincs) egy síkban van, stb.) Ha jól tudom, akkor a Panzer 4-eseken (a későbbi típusokon: F1, F2, G, H, J) megtalálható ez a görgő elhelyezés (Bár a G, H, J esetében más a kialakítása a dolognak) | |||||
flora noel | Adatlap | 552928 | 2014. február 3. 08:14 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat. | |||||
PzZoll | Adatlap | 552923 | 2014. február 2. 23:31 | ![]() | |
vincus80 | Adatlap | 552916 | 2014. február 2. 20:32 | ![]() | |
Szia! A HM 1943 febr. 18. - Nr 181 utasítás szerint az alapszín a "Dunkelgelb" lett, a rejtőző foltozás kivitelezését továbbra is a csapatorka bízták (a környezeti adottságnak megfelelően). A felületen - elméletileg - egyenlő arányban. Tehát alapszín a Dunkelgelb önmagában, vagy foltozással "olivgrün" és/vagy Rotbraun, határtalan foltokban. A foltozás jellegét nem határozták meg, így ezek következtében lettek változatosak a járművek. Erre jöttek még Normandiában az "ambush" mintázatok. Üdv: V | |||||
vincus80 | Adatlap | 552914 | 2014. február 2. 20:20 | ![]() | |
Szia! Foltos 3 színűek voltak (legalábbis a nagy része). www.achtungpanzer.com/sturmtiger-sturmpanzer-vi.htm i2.photobucket.com/albums/y26/bassho/SturmtigerKubinka1946.jpg www.canadatoysoldiersclub.com/viewtopic.php Üdv: V | |||||
flora noel | Adatlap | 552908 | 2014. február 2. 19:49 | ![]() | |
Sziasztok! Strumtigernek a festéséről tudtok képeket vagy adatokat. | |||||
Safranek | Adatlap | 552736 | 2014. február 1. 11:02 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, h volt-e egységes utasítás német járművek festésére (1944 nyara)? Tehát az alap sárga, de h a zöld-barna színekre volt-e vmi iránymutatás? Választ köszönöm. | |||||
benq742 | Adatlap | 552478 | 2014. január 29. 21:36 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! | |||||
gaben21 | Adatlap | 552459 | 2014. január 29. 19:11 | ![]() | |
Helló.Igen jól értelmezed. Más nyitott felépítményű járműveknél és zárt felépítményű járművek ajtajainak a belső felét olyan színűrre festették mint a külső álcafestést. Így nem virított nem ütött el és így az ellenségnek nem hívta fel a figyelmét. | |||||
benq742 | Adatlap | 552386 | 2014. január 28. 21:52 | ![]() | |
Köszönöm! Bocsánata butaságomért de jól értelmezem akkor hogy a küzdőtér mondjuk például egy dicker max nál ugyan az a szürke mint amit kívülről ráfestettek! És köszönöm még egyszer! | |||||
romsitsa | Adatlap | 552384 | 2014. január 28. 21:38 | ![]() | |
Hali, ami kívülről/felülről/hátulról látszik az szürke (rejtőzés), ami nem látszik (pl. vezetőtér) az elefántcsont, hogy lássanak is valamit, általában. A sötétszürke szín festék alatt a vörös alapozó az alatt a páncélacél. Üdv Á | |||||
benq742 | Adatlap | 552380 | 2014. január 28. 21:23 | ![]() | |
Sziasztok! Ismét lenne egy két kérdésem ha nem gond! A korai nyitott tetejű német páncélvadászoknak milyen színű volt a küzdőtere, a külső szürkét használták fel a beltérben is vagy egyébb? a másik kérdésem hogy a kezdetben szürke páncélszín az festék volt, vagy esetleg valamilyen anyaggal kezelt acél?A lepattogzás kopás miatt kérdezem! Köszönöm előre is! Üdv Vili. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 552375 | 2014. január 28. 21:05 | ![]() | |
Köszi! Meglestem ezt a friult,hát el is képedtem 30 eurós árért...Sajnos nem az én pénztárcámhoz szabták. Viszont a Hobby Boss-félét 2000+ postáért megtaláltam ebayen. Köszönöm a válaszotokat! | |||||
Laac | Adatlap | 552371 | 2014. január 28. 20:37 | ![]() | |
Szia! Műanyagot külön nem, de itt a dobozon látható mihez van ugyanilyen. Ahogy romsitsa is írta a Tigris II late jó azt pedig pl a HB is gyártja olyan nekem is van. Üdv: Laac | |||||
romsitsa | Adatlap | 552367 | 2014. január 28. 20:11 | ![]() | |
Hali, próbáld meg a Hobby Boss Tiger II late production lánctalpát. Van olyan elmélet, hogy az E-50, E-75 új lánctalpat (egy vezetőfogas kettő helyett) kapott volna, de erről bővebb információm nincs és nem tudom, hogy bárki gyárt-e? Üdv Á | |||||
rohamkukac | Adatlap | 552358 | 2014. január 28. 19:18 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy,gyártanak-e Trumpeter E75-höz szemenkénti lánctalpat?(Lehetőleg műanyagból) Az eredeti gumi talpat szeretném lecserélni,és össze is hasonlítottam egy Királytigris lánctalpával.Szélességre jó,viszont a vezető taréjok majd dupla akkorák,és az összekötő láncszemek nélkül passzolna csak(mivel még a futómű nincs a helyén,csak a meghajtókereket tudtam hozzáilleszteni)... | |||||
Sennás | Adatlap | 551889 | 2014. január 24. 13:08 | ![]() | |
Szia.Akkor ha beírom SdKfz 9 tűrérségi kivitel(változat) lesz eredeti kép? Majd lefordítom Németre hátha jobb találatok lesznek. | |||||
romsitsa | Adatlap | 551888 | 2014. január 24. 12:55 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 551887 | 2014. január 24. 12:42 | ![]() | |
Ok!Köszi.De arról van valami dokumet hogy Famoból építettek 4 üléssorost?Ha a 551885 képen az van. | |||||
PeKo Publishing | Adatlap | 551886 | 2014. január 24. 12:31 | ![]() | |
551825 - Sd.Kfz. 7 551875 - Sd.Kfz. 6 551885 - Sd.Kfz. 9 | |||||
Sennás | Adatlap | 551885 | 2014. január 24. 12:19 | ![]() | |
Mármint micsoda 1 vagy 2 kép?Én már nem tudom mi micsoda.És akkor ez mi?Erre az volt írva SdKfz 9. Na akkor hogy van ez? | |||||
Sennás | Adatlap | 551884 | 2014. január 24. 12:18 | ![]() | |
PeKo Publishing | Adatlap | 551878 | 2014. január 24. 10:44 | ![]() | |
Ez egy mezei Sd.Kfz. 7! | |||||
Sennás | Adatlap | 551875 | 2014. január 24. 09:50 | ![]() | |
Módosítok vfrtom!Lehetséges igazad lesz.Ezek szerint 2 féle sárvédővel szerelt változat volt(1-2kép).Van ilyen meg olyan kép is.Ami a lényeg lenne a futógörgők lyuk mintája egyedi minden SdKfz más(3kép).A videó kikockázott részletén a kerék mintája SdKfz 6(4kép).Akkor ez marad szerintem. | |||||
Sennás | Adatlap | 551871 | 2014. január 24. 09:18 | ![]() | |
Szia.Ebben a változatban van egyedül ez a 4 soros pad elrendezés,csak a külső dolgok nem stimmelnek.A motorháztető itt vízszintes a 6-nál enyhén lejt,a sárvédőben pici hajlítás van 6-nál nincs(sőt csak a 8 és 9-nél van).Keresek valami könyvet talán:) | |||||
vfrtom | Adatlap | 551854 | 2014. január 24. 05:57 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 551825 | 2014. január 23. 21:15 | ![]() | |
Számvéber | Adatlap | 551752 | 2014. január 23. 15:13 | ![]() | |
Szia! Sajnos nem tudok a kérdésre válaszolni, mert nem makettezem, s így nagyon nem érdekel a harcjárművek festése. Barnaky Péter barátomtól azonban tudom, hogy a lengyel harcjárműves kiadványok zöme festés tekintetében kiemelkedően megbízhatatlan...:( Üdv: Számvéber Norbert | |||||
lgz1904 | Adatlap | 551749 | 2014. január 23. 15:06 | ![]() | |
Szia! Tudnál válaszolni az alábbi kérdésre? Hozzászólás: 551143 Kép: 551177 Köszönöm! Gábor | |||||
Tremere86 | Adatlap | 551748 | 2014. január 23. 15:03 | ![]() | |
Sziasztok! Wespe önjáró lövegek festével kapcsolatban nem tudnátok valami linket ahol találhatnék olyan járműről színes képet (pontosabban grafikát) melyet magyarország területén vetettek be? | |||||
Számvéber | Adatlap | 551743 | 2014. január 23. 14:33 | ![]() | |
Szia! A fakötényezés a StuG. Abt. 202-re volt jellemző. Az alakulatjelzés a gépen viszont nem az övék. Ráadásul ennek az alakulatnak minden rohamlövege állatneveket kapott, amiket fel is festettek a felépítmény oldalpáncélzatára vagy a lövegcső lövegpajzs felőli végére. Üdv | |||||
Sennás | Adatlap | 551727 | 2014. január 23. 12:22 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 551688 | 2014. január 22. 22:02 | ![]() | |
Szia.Igen az tünt fel 3kép miért akkora a T-34 fut.görgöi.Nem pontosan méretezte össze őket.Köszi! |
Szerintem Freddynek igaza van az alváz terhelésének méretezésével, nem hiszem hogy ilyen dinamikus terhelést figyelembe vettek volna.Talán nem a legjobb hasonlat a légkalapács de érdemes végiggondolni . . . . .
Nem lehet véletlen hogy leginkább a féllánctalpasok és lánctalpasok voltak a legelterjedtebb platformok (stabilitás, terepjáró képesség).Szerintem.
