lacipapa | Adatlap | 531911 | 2013. április 24. 14:12 | ||
romsitsa | Adatlap | 531910 | 2013. április 24. 13:40 | ||
Szia, a Hadtörténeti Könyvtárban elég sok minden van a Turán I-ről, több szabályzatban szétszórva, sőt teljes képes komponenslista van hozzá. A Turán II-ről már közel sincs ennyi, de a löveg beépítésnek megvan a fényképes segédlete ugyanitt. Arról, hogy a 75 mm-es lőszereket hol tárolták pl. a kocsiban még nem találtam semmit. A 39M Csaba keményebb dió, de arról is van 2-3 utasítás, leírás, ezekből egy közelítőleg pontos belső teret lehet csinálni. A 40M Csaba egyelőre üres halmaz. Üdv ad | |||||
lacipapa | Adatlap | 531907 | 2013. április 24. 13:06 | ||
Szervusztok! M41 Turan-t építek(1/35) és belső képeket keresnék.Vezető tér és a torony belsőről kellenének képek,esetleg rajzok,de nem találok.Tudna valaki ebben tanácsot adni,hol keressem?Eléggé járatlan vagyok ebben.Előre is köszönök minden segítséget. Üdv,Laci Ui:ugyan ez kellene még a Csaba pc.autóról is. Laci | |||||
Stuka_80 | Adatlap | 531895 | 2013. április 24. 10:15 | ||
T Kamovos! A késői típusoknál hagyták el ezt a bizonyos kukucskálót! Üdv:István | |||||
romsitsa | Adatlap | 531894 | 2013. április 24. 10:12 | ||
Ha jól tudom akkor Ausf G-k a Donnál átadott kocsik voltak. Ha ki lehet deríteni, hogy ezeket mikor adták át (mikor kaptak esetleg további pótlást), akkor ezt az intervallumot össze lehet venni a gyártási szériákkal és lesz egy kb. 70-80 százalékos bizonyosság arról, hogy lehetett-e köztük kitekintő nélküli kocsi. Fénykép ilyen verzióról nem ismert. Üdv ad | |||||
Kamovos | Adatlap | 531832 | 2013. április 23. 12:10 | ||
Sziasztok! Van egy olyan gondom, hogy a Hasegawa Pz.Kpfv.IV G-hez a torony elején, Az ajtók előtt, nem adja a kukucskálót, és a torony elején a Gpu mellett jobboldalra sem. ez nem jellemző a Hasegawára. A képek alapján sincs mindegyiken. Ami Pz.Kpfv.IV G kocsijainkon ezek mindegyiken fent voltak? Üdv: kamovos Látom az előző kérdésem erős volt. :) | |||||
Kamovos | Adatlap | 531658 | 2013. április 21. 12:43 | ||
Sziasztok! az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek információja arról, hogyMi volt a rendszáma és toronyszáma annak a PZ.KpfV.IV F1 kocsinak amivel Jónás Miklós Törzszászlós parancsnoksága alatt vissza tért a Dontól? Üdv: Kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 531394 | 2013. április 16. 20:14 | ||
Sziasztok! Köszönöm az eddig kapott segítséget! Üdv: kamovos | |||||
Bogesz | Adatlap | 531361 | 2013. április 16. 06:10 | ||
Igen, ő tizedes. | |||||
romsitsa | Adatlap | 531350 | 2013. április 15. 21:20 | ||
Neked irtam, bocs. Szóval jobb. | |||||
romsitsa | Adatlap | 531349 | 2013. április 15. 21:19 | ||
lacipapa | Adatlap | 531346 | 2013. április 15. 21:04 | ||
Köszi,ez jobb,vagy bal oldalt van?Össze szerelési nélkül csinálom!A "vigyori" káplár lenne? Laci | |||||
romsitsa | Adatlap | 531327 | 2013. április 15. 18:18 | ||
A toronyajtó mögött, ahová a szalagantennát is bekötötték. Üdv ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 531322 | 2013. április 15. 17:45 | ||
A 40M-ről nem mernék nyilatkozni, mert nincs róla annyi kép. A 39M-nél valamelyiken látszik a világos folt, így valószínű, hogy egyes kocsikon az antennát is terepezték. Máshol viszont a terepszínű kocsikon sem látszik az antennán plusz szín. Üdv ad | |||||
Bogesz | Adatlap | 531292 | 2013. április 15. 10:53 | ||
Köszi. Gondolom ugyanez igaz a parancsnoki kocsiknál is. És a 3 színű foltos kocsiknál? Foltozták az antennákat is? Némelyik képen mintha foltos lenne az antenna is. Pl. Pc-140-nél. | |||||
lacipapa | Adatlap | 531289 | 2013. április 15. 09:15 | ||
Szervusztok! Kérdezem a hozzá értőktől,hogy: -Toldi II-eseken,hol van a bot antenna elhelyezve? -Toldi II-őn alkalmazták-e a kardos Turul ábrát(pl. az 1.lov.dd.pc.zlj 1941 Nyíregyháza)?Ilyen képeket nem találok. Üdv,Laci | |||||
romsitsa | Adatlap | 531288 | 2013. április 15. 09:13 | ||
Bogesz | Adatlap | 531276 | 2013. április 15. 06:55 | ||
Urak! Egy kérdés: a csatár Csabáknak milyen színű volt a keretantennája? Köszi, Bogesz | |||||
Elnar | Adatlap | 531213 | 2013. április 14. 12:23 | ||
Tehát minden löveges Toldi II, de nem minden Toldi II löveges? A löveg beépítésével egy időben készült a többi módosítás is? (fényszóró eltávolítása, plusz páncélzat...) Vagy az eredeti volna az A20 - Toldi I, átépített a B20 - Toldi IIa, a löveges a B40 - Toldi IIb, a nehéz proto meg a C40 - Toldi III? Ebben még logikát is látnék. | |||||
romsitsa | Adatlap | 531113 | 2013. április 12. 21:02 | ||
Emerick, Akkor a szabályzatokban is keverték az elnevezéseket? A nehézpuskás szerepel I. és A20 B20 elnevezéssel is. Udv ad | |||||
Emerick | Adatlap | 531112 | 2013. április 12. 20:39 | ||
Stét! Rádiós Toldit észrevenni elég nehéz, szinte nem is lehet. Azok a parancsnokik. A Toldi I és II harckocsik eredetileg gyártási elemekben különböztek (és két gyártási sorozatról van szó.), mind nehézpuskás volt. A Toldi II-k egy része lett aztán átépítve lövegessé és lettek Toldi IIA-k. I. | |||||
Elnar | Adatlap | 531111 | 2013. április 12. 20:25 | ||
Parancsnoki Toldit honnan lehet felismerni? Nem olvastam még ilyenről. Arra te sem tudsz választ adni, hogy ha H-380-tl kezdve elvileg Toldi II-k vannak, akkor miért látok nehézpuskás járműveket H-4xx sorozatban is még? | |||||
Emerick | Adatlap | 531108 | 2013. április 12. 20:12 | ||
Stét! Van itt minden... De egyet fűznék hozzá: Toldi IIA = 40mm-es löveggel ellátott, átépített Toldi II-k. Toldi típusok kronológiában: -Landsverk L-60 -Toldi I -Toldi II -Toldi I egészségügyi -Toldi parancsnoki (híradós) -Toldi III vas proto -Toldi IIA (löveges) -Toldi I és II orvosi -Toldi vadászpáncélos (Toldi I alváz) I. | |||||
lacipapa | Adatlap | 531091 | 2013. április 12. 17:32 | ||
Igen én is így gondoltam,csak nem jól írtam. Üdv,L. | |||||
romsitsa | Adatlap | 531088 | 2013. április 12. 16:36 | ||
Laci, a Toldi II-nél a torony ugyan akkora mint a nehézpuskás kocsinál, csak egy dobozt szereltek a hátuljára ellensúlynak, a löveg megnövekedett tömege miatt. Nagyobb tornyot a Toldi II-hoz terveztek, de azt nem gyártották. Üdv ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 531086 | 2013. április 12. 16:28 | ||
A szabályzatokban ezekkel a nevekkel találkoztam: Fegyverzeti teljességi utasítás 38 M. Toldi könnyű harckocsi A 20, 38 M. Toldi könnyű harckocsi B 20 és a 43 M. Toldi könnyű harckocsi egészségügyi 20 részére Anyagismeret és kezelési utasítás : 38 M. "Toldi" könnyű harckocsi hk. I. és II. Itt a II. a löveges kocsi. Üdv ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 531085 | 2013. április 12. 16:24 | ||
Hali, úgy rémlik, de ez persze nem tuti, hogy rendszámokat a legyártandó kocsik számához mérten, tömbökben adták ki. Pl: 200-250-ig fenntartották a Nimródok helyét aztán jött megint Turán vagy bármi. Üdv ad | |||||
Elnar | Adatlap | 531083 | 2013. április 12. 16:23 | ||
Köszi. Akkor jól tudom. És az ilyen "Toldi IIa" meg ilyesmik nincsenek. Viszont akkor még mindig nem értem, hogy miért lehetnek Toldi I-esek a II-eseknek kiadott számokon. | |||||
romsitsa | Adatlap | 531082 | 2013. április 12. 16:18 | ||
Hali, Toldi I a nehézpuskás kocsi. Toldi II a löveges. Toldi III a löveges erősített páncélzatú, megnövelt tornyú (lett volna). A hivatalos nevük a gyártási szériák alapján Toldi A20: első széria (nehézpuskás) Toldi B20: második széria, legfeltűnőbb különbség a botantenna. Elvileg a Gebauert is hevederesre cserélték így a torony tetején nem volt többet szükség a gp. tár süvegére, de a fotók alapján ezt nem szerelték le, csak a löveges kocsiknál. Toldi B40: löveges kocsi Toldi C40: (azt hiszem, de ez nem tuti) Toldi III. Üdv ad | |||||
lacipapa | Adatlap | 531081 | 2013. április 12. 16:15 | ||
Ezeket nevezték Toldi I (Toldi A20) és Toldi II (Toldi B20),tehát a fegyverzetük a 20mm-es nehéz puska.A "könyv" szerint. | |||||
lacipapa | Adatlap | 531080 | 2013. április 12. 16:12 | ||
A "könyv" szerint,'40-ben a gyenge német torziós rugókat cserélték,erősebb magyarra és módosított R-5a rádiókat kaptak,bot antennával.Ezeket is II-nek jelölték. L. | |||||
Elnar | Adatlap | 531078 | 2013. április 12. 15:59 | ||
A félköríves rács az fényszóró. Igen, ezeket is ismerem. De vannak egyéb dolgok is, mert olvastam Toldi IIa-ról b-ről és c-ről is. Máshol meg a b-t használják a II helyett. Jó lenne ezt letisztázni. | |||||
lacipapa | Adatlap | 531073 | 2013. április 12. 15:46 | ||
És a Toldi II-nek a homlok páncélon nincs az a félköríves rács.Csak kettő tégla alakú fedő lemez és a torony hátúlja is nyújtottab volt,hogy férjen a löveg a hátra sikláskor. L | |||||
Elnar | Adatlap | 531060 | 2013. április 12. 13:56 | ||
Én itt. Bár azt egyre kevésbé értem, hogy elvileg H-382-től Toldi II-esek vannak, mégis látok Toldi I-eket is bőven 400 fölött. (ugye az I és a II közt a legszembetűnőbb különbség a nehézpuska és a 40 milis ágyú? Vagy nem minden nehézpuskás volt Toldi II?) | |||||
lacipapa | Adatlap | 531044 | 2013. április 12. 10:10 | ||
Köszi,a táblázatból én is beazonosítottam.Hol látsz rajta rendszámot?Kinéztem a szemem,de nem találom. Laci | |||||
Elnar | Adatlap | 531037 | 2013. április 12. 08:56 | ||
H-384, ha minden igaz (esetleg H-404), bár ez terepezett. 1. lovas hadosztály, pc. zászlóalj, 1. század, és ha jól látom a pontot a vonalka mellett, akkor a ProModellArchív szerint századtörzs. A másik kép ugyanabból a sorozatból, de másik járművet mutat, csak a jelzések miatt tettem fel. (a képek ebayről vannak) | |||||
romsitsa | Adatlap | 531030 | 2013. április 11. 22:32 | ||
Szia, igen. A fekete-fehér hadijel bevezetésével a rendszámot fehér alap nélkül kellett felfesteni. Udv ad | |||||
lacipapa | Adatlap | 531024 | 2013. április 11. 21:03 | ||
Úgy érted,hogy csak fel festették a rendszámot? L. | |||||
lacipapa | Adatlap | 531023 | 2013. április 11. 21:02 | ||
A kutakodás alapján,találtam olyan rendszámokat,hogy a H és a pajzs,hol alul,hol felül volt a hátsó táblán.Ez hogy lehetett? Laci | |||||
romsitsa | Adatlap | 531020 | 2013. április 11. 20:21 | ||
lacipapa | Adatlap | 531018 | 2013. április 11. 19:49 | ||
Köszi,ez nagyon jó.Az első képen az 1.lovasho.pc.zlj 1943-45,jelzése van a jobb sárvédőn,de a bal oldalit nem tudom kinézni.Olyan képed volna,amelyiken látszanak az össz. jelzések esetleg még a rendszám is? Laci | |||||
romsitsa | Adatlap | 531007 | 2013. április 11. 18:44 | ||
Volt, ráadásul az egyszín gépekről több a fotó. üdv ad | |||||
lacipapa | Adatlap | 531001 | 2013. április 11. 17:44 | ||
Szervusztok! Meg tudnátok mondani,hogy Toldi II volt-e egyszínű zöld,vagy mind terepszínű volt? Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 530935 | 2013. április 10. 21:21 | ||
romsitsa | Adatlap | 530925 | 2013. április 10. 20:25 | ||
Hello, Celzotavcso es mozgathato. Udv A | |||||
lacipapa | Adatlap | 530919 | 2013. április 10. 19:46 | ||
Ja...még egy, a géppuska,gondolom, mozgatható?Úgy tűnik ,nem fixre van építve. L. | |||||
lacipapa | Adatlap | 530918 | 2013. április 10. 19:43 | ||
Értem,köszi.A gpu mellett a másik 'dudor' az mi lehet,irányzék? L. | |||||
romsitsa | Adatlap | 530895 | 2013. április 10. 17:05 | ||
Berajzoltam. Szerintem terelőlemez, hogy növeljék a páncélvédettséget, de nincs rajta minden kocsin. Üdv ad | |||||
lacipapa | Adatlap | 530893 | 2013. április 10. 16:52 | ||
lacipapa | Adatlap | 530892 | 2013. április 10. 16:50 | ||
A homlok lemezen lévőre gondolsz?Ami a kémlelő nyílás fölőtt van? Laci |
Laci
