jerry82 | Adatlap | 548696 | 2013. december 23. 11:56 | ![]() | |
zsolti555 | Adatlap | 548695 | 2013. december 23. 11:18 | ![]() | |
Sziasztok ! Kellene egy kis segítség ! Belekezdtem egy Panther G-be és szeretnék itthon új köténylemezeket gyártani hozzá de az a problémám hogy nem találok elég jó képeket a felfogatásról. Tudnátok pár képpel és esetleg magyarázattal szolgálni hogy hogyan is rögzítették őket ? | |||||
zkalos | Adatlap | 548678 | 2013. december 22. 21:32 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 548676 | 2013. december 22. 21:02 | ![]() | |
Hasonló létezik. www.1999.co.jp/eng/10198739 Itt a keresési listát végig kell nézegetni (ezek a Honda típusok, tovább nem szűkítettem a listát). www.1999.co.jp/search_e.asp | |||||
benq742 | Adatlap | 548670 | 2013. december 22. 20:23 | ![]() | |
SZiasztok! Egy egyszerű kérdés! Sógorom keresne Honda shadow WT750 makettet! Létezik ilyen makettben? ha igen ki gyártja? Mennyire ritka? érdemes megkérdezni cserebere fórumon? Bárminemű segítség jó, ami plusz információ! Köszönjük előre is! Kellemes ünnepeket! Üdv V. | |||||
sanyi | Adatlap | 548669 | 2013. december 22. 20:20 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy 72-ben lehet-e kapni bombateret Hasegawa F-111-hez és nyitott belsőket - elektronika, gépágyú stb - F-5-höz? Eddig nem találtam, de lehet hogy csak nem jó helyen kutattam. Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
Grifix | Adatlap | 548620 | 2013. december 22. 08:51 | ![]() | |
Köszi az infót! Tényleg nincs oda hegesztve. Az orosz szöveget meg nem tudtam begépelni, mivel nem ismerem. | |||||
juge75 | Adatlap | 548617 | 2013. december 22. 07:28 | ![]() | |
Ott a képed alatt le van írva, micsoda, csak utána kell nézni (google). | |||||
juge75 | Adatlap | 548616 | 2013. december 22. 07:27 | ![]() | |
Vezetőkerék feszültségállító mechanizmussal-направляющее колесо с натяжным механизмом. | |||||
juge75 | Adatlap | 548615 | 2013. december 22. 07:22 | ![]() | |
Szia! Nem értelek, hol látod, hogy egymáshoz lenne hegesztve? Az a lemez egy egyszerű rögzítő elem, amit körbeölel (látszik, hogy hatszögletű) annak az elmászását, szétcsavarodását előzi meg. Egyébként a feszítő görgő feszítési távolságát állítják be, nem lengést csillapít, hanem a lánctalp feszesen tartását biztosítja. | |||||
Joci.kun | Adatlap | 548608 | 2013. december 21. 23:49 | ![]() | |
Szerintem nem lengéscsillapító. Az első képeden látható kereket feszítették meg a kar hosszának változtatásával. | |||||
Grifix | Adatlap | 548597 | 2013. december 21. 21:49 | ![]() | |
Daala | Adatlap | 548526 | 2013. december 20. 22:39 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a segítséget, megpróbálom a szkreccset is... | |||||
Daala | Adatlap | 548525 | 2013. december 20. 22:29 | ![]() | |
Amúgy Joci.kun nem vezettél meg, direkt antennát írtam, ismerem az F-4-est. Azért értékelem A jó szándékot...:-) Üdv.: Daala | |||||
Daala | Adatlap | 548524 | 2013. december 20. 22:29 | ![]() | |
ECM antennák. A besugárzásjelzők pl. a szárny kilépőélek végén vannak. | |||||
Daala | Adatlap | 548523 | 2013. december 20. 22:25 | ![]() | |
Daala | Adatlap | 548522 | 2013. december 20. 22:21 | ![]() | |
Muzzy | Adatlap | 548478 | 2013. december 20. 15:04 | ![]() | |
Itt vagyok, csak olvasó üzemmódba mentem át. :) A Blue tack nem igazán ragasztó, plasztilin gyúrmához hasonlítható. Viszonylag alacsony a ragasztási ereje, egy plakát felrakásakor sarkanként jó nagy babszemnyi gyúrmát tesznek, ez megtartja a plakátot, és elvileg nem hagy nyomot a festésen. Makettek esetében is megőrzi ezt a jó tulajdonságát. (az UHU, vagy más termékek esetében ez nem mindíg jön be, ezért is javasoljuk a blue tackot.) Papír boltban simán beszerezhető. A festett felületen nekem még nem hagyott nyomott, saját magából gyúrt golyókkal simán felszedhető nyom nélkül a felületről. (használom kis tárgyak rögzítésére is) A festés autentikussága kapcsán éppen azért javaslom a Blue tackot, mert elég kicsi átszóródást képez, Ismereteim szerint az angolok volt, hogy használtak maszkot, volt hogy nem. Hanyadszor kezded újra a makettezést? :):):) Muzzy | |||||
Fóka | Adatlap | 548474 | 2013. december 20. 13:08 | ![]() | |
Szia Muzzy! De rég láttalak már itt :-) Köszönöm! A Blue tack nem hagy nyomot leszedés után a festéken? Hiszen végülis ragasztó... A Fő kérdés az, hogy a valóságban is átszóródásosak voltak-e ezek a festések. Ami képeket a neten láttam, nem egyértelműek. Szeretnék most nagyon élethű RAF repülőgépeket pingálni, vénségemre igényes lettem. Pedig anno Kijevben milyen messzire szállt időnként a fantáziám ;-) Fóka | |||||
Muzzy | Adatlap | 548472 | 2013. december 20. 12:58 | ![]() | |
Szia Fóka! Én a Te helyedben maszkolnám a felületet, 72-es méretarányban az átszóródás is majdnem maszkolásosnak tűnik. Javaslom, papír boltban vegyél poszter ragasztót (Blue tack) gyurma, amelyből vékony csíkokat sodorsz, ebből ívesen kialakítod a maszkolás határát, (az angoloknál egységes alakja volt) a többi felületet meg vagy autófényezéshez használt maszkolóval, vagy sima szobafestéshez használatos jobb minőségú maszkolóval pl Tesa) vagy Tamiya maszkoló szalaggal kimaszkolod. A Blue tack ad egy pici átszóródást a hengeres alak miatt. Ha teljesen átszóródás menteset akarsz, akkor a határvonalat vékonyra vágott maszkoló csíkokkal kialakítod, majd jön a korábban vázolt kitakarás. Muzzy | |||||
Fóka | Adatlap | 548469 | 2013. december 20. 12:42 | ![]() | |
Sziasztok! Technológiai segítséget szeretnék kérni. Elkezdtem építeni két makettet, amik kissé eltérnek a fő profilomtól, az utasgépektől: egy 1:72-es Revell Avro Lancastert és egy szintén 1:72-es Revell Lockheed Hudsont. A kérdésem az, hogy a szárnyak és a törzs felső felületén látható tarka álcázófestés színeinek határai élesek-e, azaz maszkolni kellene, vagy pedig átfedőek, és elég, ha szabad kézzel fújom a foltokat. Ha maszkolni kell, akkor pedig hogyan? Egyszer régebben próbálkoztam nagyobb felületet maszkoló folyadékkal (lila Humbrol) kitakarni, de aztán szedhettem le az egészet műanyagig, mert a kialakuló hártya nagy része beleragadt a festékbe. Köszönöm, Fóka | |||||
Joci.kun | Adatlap | 548446 | 2013. december 19. 22:51 | ![]() | |
És tényleg... Bocsi Daala, nem akartalak megvezetni. Csak ránéztem a képre és már írtam is. A tárgyi tévedéstől függetlenül a közlendőm többi részét továbbra is fenntartom, kivéve a "refueling pipe" -t . :) zkalos, köszönöm a kiigazítást ! | |||||
zkalos | Adatlap | 548443 | 2013. december 19. 22:22 | ![]() | |
A keresett alkatrész a besugárzásjelző antennák burkolata (ami pl. a "B" verzión pl.nincs, de az "N" verzión már van), és nem a betankoló cső ! A tengerészeti Phantomok-on a hátsó kabin magasságában a törzs jobb oldalán található teljesen behúzva, mint pl. a Tomcat-eken. Ezért sincs a hátsó kabinban jobb oldali konzol pult, hanem egy takaró fal van helyette, mert oda csukják be a betankoló csövet. | |||||
Joci.kun | Adatlap | 548441 | 2013. december 19. 22:06 | ![]() | |
Szia ! Amit bejelöltél, az az utántöltő cső, behajtott állapotban. Google -n keress képeket (pl. refueling pipe) . Öntőkeret -darabból, vagy húzott szálból egy kevés munkával könnyen elkészítheted. | |||||
Daala | Adatlap | 548266 | 2013. december 17. 21:47 | ![]() | |
Sziasztok! Újszerszámos 1/72 Hasegawa F-4B, N, E, EJ stb. készletekből szükségem lenne 2db apró alkatrészre, ha valakinek kimaradt, vagy nem használta fel. Az A13 és A14 jelű alkatrészekről van szó. A képen bejelöltem piros oválissal. Azt hiszem Fujimi készleteben is van ilyen alkatrész. fintajoe@citromail.hu Előre is kösz! Daala | |||||
Colossum | Adatlap | 548222 | 2013. december 17. 14:52 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne BMP-3 -hoz használható lánctalpakra! Hátha valakinek van jó minőségű vinil, vagy fröccsöntött, fel nem használt példánya! colossum kukac freemail pont hu | |||||
tüzér | Adatlap | 548188 | 2013. december 17. 06:00 | ![]() | |
Üdv Mindenki! Szükségem lenne pár alkatrészre: Academy 1-1 pár jobbos balos M113 görgőre lengőkarokkal,az itt látható 7th Arm.Div Desert Rats matricára, Milan indítóállványra, konténerekre, orosz 7,62mm-es lőszeres faládákra,RPG 7(gránátvető és PG 7 rakéta), carl Gustav indítóberendezésre,roncs Merkava 1/2-re, Merkava 3 görgősorra, kötényre,ködvetőre, búvónyílásokra.Természetesen 1/35-ben. | |||||
Docy71 | Adatlap | 548054 | 2013. december 15. 19:48 | ![]() | |
Sziasztok! AKAN festéket keresek. II.Vh-s Po-2, Lagg-3 és Mig-3-hoz. Tud valaki segíten merre lehet venni? Köszönettel Docy | |||||
qiez | Adatlap | 548045 | 2013. december 15. 19:17 | ![]() | |
Sziasztok Urak! A képeken látható készletekhez keresnék kerekeket felnivel. Pótkeréknek szeretném használni, ezért nem feltétlenül szükséges az összes kerék, csak mindkét kithez egy-egy, de ha valaki egyben válna csak meg az egész kerék készletettől, (mert mondjuk gyanta kerekekkel építette meg a makettot, ezért az eredeti megmaradt)abban is meg tudunk állapodni:) thesecret_7@hotmail.com Köszi! | |||||
tégé | Adatlap | 548019 | 2013. december 15. 16:39 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a válaszokat, innen már el tudok indulni! | |||||
csibibacsi | Adatlap | 548006 | 2013. december 15. 15:27 | ![]() | |
Üdv! Ha Evergreen kell próbáld meg itt: www.artol.sk/ Akár egy darabot is küldenek, nem kell megvenni az egész csomagot+Raboesch termékeket is forgalmaznak. Üdv: Csibibacsi | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 547976 | 2013. december 15. 11:31 | ![]() | |
Tégé! Sajnos ebben a vastagsában nincs túl nagy választék itthon. Úgy tudom, hogy a Pantonnál 0,5mm alatt nincs sztirol lemez. 0,25mm-es sztirolt pl. az Evergreen gyárt, egy csomagban 3db 150x300mm-es lap található, az ára kb. 5.-Euro, plusz a postaköltség. | |||||
tank | Adatlap | 547954 | 2013. december 14. 20:23 | ![]() | |
sziasztok!sorry hogy ide írok de nem találtam a témámnak megfelelő topicot... tudná esetleg valaki hogy az M10-es páncélvadász és az Achilles között csak a löveg volt a különbség,vagy esetleg más dolgok is?(achillest alakítanék vissza m10-esre ha lehet)minden infót köszönök!esetleg képek :) emailem: kacsa82@citromail.hu | |||||
tégé | Adatlap | 547808 | 2013. december 12. 14:18 | ![]() | |
Sziasztok! 0,2-0,3-as sztirol lemezt hol lehet beszerezni? Legalább A4-es méretben kellene, ha nagyobb az sem baj. | |||||
george109 | Adatlap | 547629 | 2013. december 10. 07:49 | ![]() | |
Sziasztok. Szeretnék építeni egy USS Enterprise hajómakettet. A gondom az lenne, hogy viszonylag nagy számú 1/700 méretarányú repülőre lenne szükségem. Sikerült rendelnem pár darabot és azokat szeretném sokszorosítani. Lenne valaki, akinek ha elküldök a repülőkből egy egy példányt azt sokszorosítja nekem műgyantából? Természetesen nem ingyen kérném. ha valaki tudna segíteni irjon: gyorgymarton82@freemail.hu | |||||
Tibor | Adatlap | 547594 | 2013. december 9. 16:41 | ![]() | |
Urak! Meg tudná valaki mondani, hogy hol lehet Magyarországon AKAN festéket kapni? Előre is kösz a segítséget. | |||||
juge75 | Adatlap | 547483 | 2013. december 7. 08:10 | ![]() | |
Medor! Photobucket-re feltöltöd (vagy más hasonló oldalra) és a linket osztod meg! Így nem az oldal szerverét telíted, és bárhonnan, bármikor, bárki hozzáférhet! Nagyon köszönöm, hogy ilyen rendes vagy, és önzetlenül felkínálod a témában érdeklődőknek! Az ő nevükben is köszönjük! :-) | |||||
piratvitorla | Adatlap | 547479 | 2013. december 7. 06:48 | ![]() | |
Szia Szerintem tedd a "Rotorcraft" rovatba a helikopteres képeidet! köszi Zoli | |||||
denkmeyer | Adatlap | 547476 | 2013. december 6. 23:38 | ![]() | |
medor | Adatlap | 547475 | 2013. december 6. 23:18 | ![]() | |
Sziasztok! Bocs,hogy ide írok de végignéztem a topikokat és nem találtam megoldást. Van pár jó képem egy (holland) CH-47D Chinook-ról,amit még 2007-ben a kecskeméti repülőnapon fotóztam le kívül-belül.(Kb. 50-60 fényképkép.) A kérdésem az lenne,hogy a 'Fényképek' rovatba hogyan tudnám berakni őket? Hátha valakinek jól jönne egy makett építéséhez,bármelyik méretarányban. Köszi. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 547428 | 2013. december 6. 10:24 | ![]() | |
Szia, Vörös szárnyak topik, 542214 hsz. :) Eccerűbben: www.makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Üdv: Tibcsi | |||||
denkmeyer | Adatlap | 547423 | 2013. december 6. 08:07 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki feltett a napokban egy youtube hivatkozást. Emlékeim szerint valami olyasmi hozzászólással, hogy rc-s kollégák beszabadultak kubinkára... Sehol nem taláom, ha valaki tudja hol van kérem ossza meg velem. D | |||||
sanyi | Adatlap | 547390 | 2013. december 5. 18:25 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy etanollal ki lehet-e takarítani a pisztolyt festés után? Úgy értem, hogy megmarja-e a tömítéseket, illetve kitakarítja-e a festéket? Köszi előre! Üdv Sanyi | |||||
Gabusch | Adatlap | 547258 | 2013. december 3. 21:55 | ![]() | |
Ecset lemosására nálam még bejött a nitrohigító, de azt mindenre nem ajánlanám, mert elég agresszív. | |||||
gaborka | Adatlap | 547245 | 2013. december 3. 21:02 | ![]() | |
A körömlakklemosókat is lehet használni, de énnekem mostanában a Pannoncolor ecsetmosó folyadék jött be, ebből 150ml kb. 600 forint - ez tényleg mindent kiszed, míg a körömlakklemosókra nem reagál minden. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 547244 | 2013. december 3. 21:00 | ![]() | |
A két anyag ugyanaz csak a Leveling Thinnerben van egy lassító adalék hogy a festék terüljön. c[ ] | |||||
Gabusch | Adatlap | 547217 | 2013. december 3. 17:45 | ![]() | |
Nem tudom, Gunzét vagy a Tamiya X-20A-val, vagy mezei 96%-os alkohollal szoktam higítani. | |||||
berkoka | Adatlap | 547209 | 2013. december 3. 17:07 | ![]() | |
Köszönöm a gyors válaszokat! Még egy utolsó kérdés. Mr. color thinner és a leveling thinner között mi a különbség? Gunzenak nem is tudom mennyi higitója van... Bernát | |||||
Gabusch | Adatlap | 547207 | 2013. december 3. 17:02 | ![]() | |
Én a DM Ebelin nevű cuccát használom, mert ez tűnik talán a legkevésbé büdösnek. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 547201 | 2013. december 3. 14:12 | ![]() | |
Pl. acetonmentes körömlakklemosóval. Könnyű beszerezni, nem túl drága, és minden akril cuccot kiszed. |
Sia zsolti555!
google a barátunk! beírod "panther walkaround" és már ontja is a képeket
pl
