| ChevyG | Adatlap | 560101 | 2014. május 17. 14:13 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 559965 | 2014. május 15. 13:25 | ![]() | |
szia!akkor még jobb lenne a daruhoz mert csőrös és hosszú az alváza!lehet még toldani sem kellene.a másik,hogy párhuzamosak az alváz gerendák.nem mint az európai vontatóknál ahol a váltó után össze szűkül a váz. | |||||
| Levi | Adatlap | 559954 | 2014. május 15. 09:44 | ![]() | |
Sziasztok! Kész vagy félkész kamionokat vennék! Képeket ajàlatokkat mailben vàrom! panya.levente@citromail.hu Üdv! | |||||
| rpsmith | Adatlap | 559930 | 2014. május 14. 19:20 | ![]() | |
| rpsmith | Adatlap | 559927 | 2014. május 14. 19:11 | ![]() | |
Szia Zsolti! Az AMT ugyanazt a Hendrickson "Walking Beam" felfüggesztést adja mind a T600, mind a K123-hoz. Rp | |||||
| rpsmith | Adatlap | 559923 | 2014. május 14. 19:00 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 559630 | 2014. május 9. 23:08 | ![]() | |
Szia! Ha nincs kamion makettezős gyakorlatod, és rutinod, akkor nem javaslom ennek a darunak a megszkreccselését, mert makettben még hasonló sincs. Nagyon nehéz, és bonyolult dolog, pláne, ha tényleg élethűre akarod készíteni. Első dolog egy pontos tervrajz beszerzése, anélkül még nagyobb kihívás lenne. Amit én építettem az Scania alvázon van, és az a Gottwald daru sem volt túl bonyolult, de nem volt egyszerű építés. Itt olvashatsz róla: www.makettinfo.hu/index.php Az autódaruknál a daruhoz általában külön motor van, amit én építettem Gottwald darut, ott egy MB Unimog motor volt a darumotor, de a CKD-s Tatrabán pl 4 hengeres boxermotor volt. Ez általában hátul van elhelyezve, egyik oldalt a vezérlőfülke, másik oldalon a motor. Van ahol a normál motorról megy, de a teherautóalvázra épített daruk nagy része külön motoros. Gabi | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559623 | 2014. május 9. 21:28 | ![]() | |
szia.igazából a t600nak nem tudom milyen rugózása van,de ezeket a darukat szinte mindíg a hendrickson laprugós himbás futóművével szerelték.vagy annak utánzatával.a motorból a leg életszerűbb a deutz léghűtéses v8-as.azért is mert a daru jobbára egy helyben dolgozik órákig és ezt a menetszél nélküli bulit a léghűtéses+olaj hűtő jobban tolerálja.ebben pedig a deutz és a tatra a király! | |||||
| rpsmith | Adatlap | 559608 | 2014. május 9. 17:43 | ![]() | |
Szia G4beM! A Keni 123-as elkelt, a T600-as van ami hasonló hozzá, legalábbis az alváz hátsó része megegyezik vele és a motor is ugyanaz a Cummins. ÜDv, Rp | |||||
| G4beM | Adatlap | 559586 | 2014. május 9. 12:27 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi az infókat! Úgy látom ezt nagyon át kell gondolnom, meg utánajárnom, mielőtt egyáltalán hozzákezdek. Ha ez a kit jó, amit rp árul, akkor nem is lesz olcsó, az tuti.. Leslie: Köszönöm, ha döntésre jutok, és tényleg elkezdem, lehet, hogy fel foglak keresni. | |||||
| Leslie | Adatlap | 559496 | 2014. május 8. 15:20 | ![]() | |
Szia! Ha gondolod tudok segíteni a gém/fülke/motorsátor stb. kialakításában. CNCvel tudok marni sztirol lemezből, "csak" a méretek kellenek. (na meg, hogy milyen méretarány:-)) Üdv.: Leslie | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559490 | 2014. május 8. 14:25 | ![]() | |
rp árul ilyen amt kenworthöt. | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559472 | 2014. május 8. 10:30 | ![]() | |
hát ebből scratch lesz.ez 3 tengelyes dupla húzós.általában mitsubishi az alváz és a motor.a motor még szokott lenni cummins de a legjobb a léghűtéses deutz v8-as.venni kell egy dupladifis amerikai kamiont és abból el lehet indulni.lehetőleg olyat aminek hendrickson a hátsó futóműve.pl amt 687/06-os kittje.a daru lessz a legkeményebb dió,de kérdezd a Gabit mert ő scratchelt már egy scania autódarut. | |||||
| G4beM | Adatlap | 559458 | 2014. május 7. 21:04 | ![]() | |
Sziasztok! Ötletem nincs, hol kéne ezt a kérdést feltennem, de szerintem ez a téma áll talán a legközelebb. De kiderül. Esetleg irányítsatok át máshova, ha tudtok jobbat :D Építőipari cégnél dolgozom, és van egy KATO autódarunk (talán nk160), amit valamilyen perverz oknál fogva szeretnék makettként megörökíteni. Kérdésem, hogy létezik bármilyen kit, amiből ez megoldható? Vagy esetleg több, aminek a darabjaiból össze lehet pakolni egyet? Vagy felejtős, és ha tényleg nagyon akarom, akkor marad a scratchbuild? Nagyon nem az én világom, mert repülőket makettezek, ezért szeretnék egy kis segítséget hozzá. Előre is köszi. | |||||
| Yuki | Adatlap | 559309 | 2014. május 4. 19:07 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 559097 | 2014. május 1. 16:48 | ![]() | |
inkább csak annyit szólnék hozzá,hogy:ha megtanulsz főzni akkor el veszlek feleségül!berényben eljegyzés! | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559096 | 2014. május 1. 16:46 | ![]() | |
szia!szép lesz a motor!cummins,cummins színben!de az eaton fuller váltó fekete!vagy nem!még az is lehet! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 559036 | 2014. április 30. 07:05 | ![]() | |
| fékkulcs | Adatlap | 559005 | 2014. április 29. 17:32 | ![]() | |
Sziasztok. Köszönöm mind a kettőtöknek a dicséretet. Kusti köszönöm a hasznos tanácsot igyekszem az illesztésekre jobban odafigyelni. A DAF-hoz csak gratulálni tudok.Az Opel Jóapám gyártmánya(azért szerepel Rozsdás fékkulcs néven. :-) Üdv Fékkulcs. | |||||
| Levi | Adatlap | 559003 | 2014. április 29. 17:19 | ![]() | |
sziasztok! Gratula mindkét Fékkulcsnak jók lettek! Kusti! Nagy állat eddig! Üdv! | |||||
| Kusti | Adatlap | 558984 | 2014. április 29. 10:27 | ![]() | |
| Kusti | Adatlap | 558983 | 2014. április 29. 10:22 | ![]() | |
Szia Fékkulcs. Jól néznek ki a munkáid, tetszik hogy bele-bele nyúlsz már a készletekbe. De figyelj jobban az illesztések eldolgozására, csiszolására.Vannak helyek ahol ezek a dolgok nagyon látványosak, és sokat elvesz a munkád végeredményéből. Próbálj meg lassabban, odafigyelve építeni, ez nem a gyorsaság sportja. :D További jó építést! Üdv! Kusti | |||||
| Rozsdás fékkulcs | Adatlap | 558862 | 2014. április 27. 12:21 | ![]() | |
| fékkulcs | Adatlap | 558860 | 2014. április 27. 12:06 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 558707 | 2014. április 24. 21:06 | ![]() | |
szép és legalább nektek volt.ez volt a merci igazi kamionja nem úgy mint a v6-os actros harmatos kávédaráló!élőhalas? | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 558706 | 2014. április 24. 21:05 | ![]() | |
na ez már olyan vaskos mint az igazi.kerékagy lehajtásos híd.nagy terhet finomabban tud megmozdítani.viszont magasabb fordulaton dolgozik és többet eszik mint az egyszeres áttételű közútí híddal.főleg ha dupla difis. | |||||
| nomad | Adatlap | 558677 | 2014. április 24. 17:16 | ![]() | |
| nomad | Adatlap | 558676 | 2014. április 24. 17:10 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 558665 | 2014. április 24. 15:21 | ![]() | |
8 évvel ezelőtt,két hónapig volt szerencsém egy 1748-as sk-val mászkálni.már a buta eps váltója volt viszont ebben volt erő nem úgy mint az összes actrosban.úgy húzta a 40 tonna rakományt mint boby a tollseprűt! | |||||
| nomad | Adatlap | 558564 | 2014. április 22. 19:12 | ![]() | |
2648lesz.A kerékagy jó ötlet nem tűnt fel eddig.köszi | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 558560 | 2014. április 22. 18:05 | ![]() | |
2653 nehéz vontató lesz?a kerék agyakat vastagítsd meg ha van kedved szöszmötölni vele.félmm vastag füzetálátétből tudsz vágni csíkokat! | |||||
| nomad | Adatlap | 558550 | 2014. április 22. 15:13 | ![]() | |
| pulcsi | Adatlap | 558472 | 2014. április 20. 23:05 | ![]() | |
szia! az jo lenne.akkor berényben talalkozunk.Pulcsi | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 558459 | 2014. április 20. 21:00 | ![]() | |
Szia! Van itthon ilyen matrica.Persze csak a dekor része. Ha nem sűrgős akkor berénybe elviszem | |||||
| simonkaroly9 | Adatlap | 558458 | 2014. április 20. 20:55 | ![]() | |
| pulcsi | Adatlap | 558456 | 2014. április 20. 20:22 | ![]() | |
| András95 | Adatlap | 558399 | 2014. április 19. 16:25 | ![]() | |
Heló! Köszönöm szépen, megtaláltam és még mindig 3000 ft egy A4-es lap! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 558397 | 2014. április 19. 15:58 | ![]() | |
Szervusztok! Keresek,1:24 vagy 1:25-ös tűzoltó autókat,főleg a régebbi típusokat,ami nincs elkezdve,vagy csak minimálisan! Willys Jeep és Opel már van azt nem kérem. Elérhetőségem az adatlapon.Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Üdv,Laci | |||||
| Kusti | Adatlap | 558395 | 2014. április 19. 14:56 | ![]() | |
simonkaroly9! Elérhetőséget tudnál adni? Köszi! Kusti | |||||
| simonkaroly9 | Adatlap | 558386 | 2014. április 19. 12:35 | ![]() | |
Szia! A VMC-nél nyomtatnak matricát. Fehéret is. A miről tudok akkor 3000Ft volt 1 A4-s oldal. | |||||
| scoupon | Adatlap | 558347 | 2014. április 18. 16:39 | ![]() | |
| András95 | Adatlap | 558106 | 2014. április 14. 21:18 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki foglalkozik matrica nyomtatással? Vagy esetleg valami olcsóbb helyet/módot tudtok egyedi matricák beszerzésére? A válaszokat előre is köszönöm! ÜDV: András | |||||
| fékkulcs | Adatlap | 557949 | 2014. április 12. 16:04 | ![]() | |
Szia. Nekem van egy Revell Ford LTL9000- res megmaradt hálófülke. Ha érdekel beszéljünk. Elérhetőségem: black.jani68@citromail.hu 06209451393 | |||||
| Zabos | Adatlap | 557939 | 2014. április 12. 14:50 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek italeri nagy hálófülkét/lehetőleg eredeti fehér színben, hozzávaló tartozékokkal/ freightliner erőgépemhez.Gondolok itt pl:italeri 738-as fld-s freightliner nagyságú hálófülkére.Ha van nagyobb, vagy ekkora valakinek elfekvőben, szívesen megvenném. Előre is köszönöm. | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 557786 | 2014. április 9. 22:21 | ![]() | |
igen ez már elrendezésben és szelepfedélileg az újabb generációs 15,6literes és a 16,4literest imitálja.azért az új scaniákhoz illenék nem az 1969 óta létező 14,2 literes blokkot csomagolni! | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 557785 | 2014. április 9. 22:18 | ![]() | |
95000 forint,még jó,hogy lehet kapni! | |||||
| George | Adatlap | 557774 | 2014. április 9. 19:36 | ![]() | |
Scania motorhoz csak egy egészen kicsit, tennék hozzá. Ez az EURO4 blokk alapján készült, csak a motortömb és a váltó az eredeti. | |||||
| rpsmith | Adatlap | 557769 | 2014. április 9. 18:06 | ![]() | |
| Levi | Adatlap | 557656 | 2014. április 7. 17:32 | ![]() | |
| pisti75 | Adatlap | 557448 | 2014. április 4. 20:40 | ![]() | |
Sziasztok. Jól mondod kolega. A fülke miatt kötelező vétel. A többi meg majd alakul. P. | |||||
Melyik spray gyártókat preferáljátok?
Olyan gyártót keresek, ami sima festékboltban kapható. Kamion alváz és kasztnihoz kellene!
üdv!
