Patesz28 | Adatlap | 547702 | 2013. december 11. 08:50 | ||
De ha nem hígítom a lakkot hogyan jön ki a pisztolyból? | |||||
gaborka | Adatlap | 547701 | 2013. december 11. 08:31 | ||
1. várd meg hogy a Revell nagyon jól megszáradjon (4-5 nap száraz melegben) 2. a festéket nem a lakk hanem a hígítója marja meg - az első lakkréteget hígítás nélkül fújd és várd meg hogy átkeményedjen (min. 24 óra), utána mehet a többi réteg. c[ ] | |||||
Patesz28 | Adatlap | 547699 | 2013. december 11. 07:46 | ||
Sziasztok!Revell enemal festéket 2komponensű autólakkal le lehet fújni nem fogja felmarni?Köszi | |||||
pintair | Adatlap | 547043 | 2013. december 1. 12:23 | ||
a hypo-s doboz műanyagából készültek? Hmmm... örök anyag! :D van a Gunzenak a resin primer nevű lötyije, amivel eredetileg a műgyanta öntvényeket kell alapozni, hogy az is állja a föstéköt. Na, azzal! | |||||
stug | Adatlap | 547035 | 2013. december 1. 10:59 | ||
Kérdezném, hogy az 1/72 es italeri, revell, airfix stb. "puha" műanyagból készített figuráit milyen módszerrel kell előkészíteni, hogy ne dobja le magáról a festéket? köszönöm. | |||||
pintair | Adatlap | 547032 | 2013. december 1. 10:36 | ||
berkoka | Adatlap | 546710 | 2013. november 26. 11:01 | ||
Köszönöm mégegyszer a hasznos infókat és a segítséget! Bernát | |||||
Simi | Adatlap | 546705 | 2013. november 26. 10:16 | ||
Szia! Én is sokat szívtam a Revell (mat)lakkal. 1 rész lakkhoz 3-4 rész higítót kellett hozzáadnom, úgy működött a kifújás, viszont akkor meg a sok higíto felszedte a festéket, amire fújtam (egész pontosan felhójagosodott). Nekem a Gunze Aqeous Hobby Color H 20 (matt) vált be; ezt 1:1 arányban higítom a Gunze Mr. Color Thinner-rel (Nagyon szuper anyag! ez utóbbival szinte minden higítható, enamel és akril egyaránt). Csitei Bélánál lehet kapni itt a fórumon, vagy a neten máshol is itthon. | |||||
T.Csaba | Adatlap | 546691 | 2013. november 26. 06:53 | ||
Szia! A Revellel én is így jártam sokadik próbálkozásra is.Nekem pókfonálszerűen jött ki mindig. Visszatértem a jól bevált Humbrolhoz,ami tökéletesen működik. Viszont elérhető közelségben sajnos csak revellt lehet kapni. :( | |||||
berkoka | Adatlap | 546689 | 2013. november 25. 23:38 | ||
Sziasztok! LAkkozással kapcsolatban érdeklődnék, revell enamellakkom van és akárhogy hígitom fél óráig rázom keverem a airbrush nem nagyon akarja kifújni. Minden más enamel revell színt szuperül kifujtam vele de a lakk az megörjít. Tudna nekem ajánlani valami jó lakkot amit pisztollyal lehet fújni rendesen? Előre is köszönöm! Bernát | |||||
lesli | Adatlap | 545999 | 2013. november 16. 11:24 | ||
Üdv Mindenkinek! Egy kis segítséget szeretnék kérni, MI-24-es pilótafülkét festenék milyen színkombinációt használjak? A képeken elég fura szín van, se nem kék se nem zöld, tanácstalan vagyok. Lesli | |||||
Gabusch | Adatlap | 545973 | 2013. november 15. 20:26 | ||
Köszi. Szombaton én nem érek rá semmire, már ha esetleg arra gondoltál, hogy mondjuk Békásmegyeren összefuthatnánk. A Virág utca felé még járni is szoktam - a Rákosi útnál kevésbé -, szerintem odamegyek és megkérdezem. Nem tudom, egyszerre hogy lehetne csinálni, hacsak nem úgy, hogy egyesével felteszi a ember a maszkokat, de ebbe valami egészen borzasztónak tűnik még belegondolni is. :) Nem ismerem ezt a maszkoló fóliát, de amennyiben szikével esetleg könnyen vágható és nem ragad nagyon egymásra, akkor elvileg megoldható, hogy pereme van, az ember illeszti és mivel a cucc negatív panelvonalas, a vonalak mentén levágja. De nem biztos, hogy ez kevesebb meló, mint az illesztgetés, ami esetleg megoldható akkor, ha pl. pontosan a szélére lehet igazítani. A méret jól látszik ha kinyomtatom, azzal tudom olcsón tesztelni, hogy jó-e a méret. Fotómaratásnál ez a módszer legalábbis bevált. A trekker világról meg annyit, hogy szerintem engem ki is átkoznának,mert nekem csak az utolsó két film tetszett, ami közülük senki másnak nem. :) Az én "rajongásom" abból fakad, hogy 1981-től volt lehetőségem PDP 11/34, SM4 és TPA számítógépeken Star Treket, illetve a Dr. Trevor Sorensen által elkövetett Starfleetet játszani és ezért érdekel az űrhajó. Különösen a világítása, abból is leginkább a mikrokontroller programozgatása, mert abban tök kezdő vagyok, viszont ez elég egyszerű feladat ahhoz, hogy sikerélményem legyen benne. | |||||
Luthor | Adatlap | 545944 | 2013. november 15. 14:14 | ||
Ehun-e 2 vállalkozó kedvű cég a környéken: Takács József 30/933-2621 1043 Bp Virág u. 17. Dekor-a team kft Pusztai János 4054811 1161 Bp. Rákosi út 108. Szombattal mi legyen? Randi? | |||||
Luthor | Adatlap | 545942 | 2013. november 15. 13:37 | ||
A tragédia az, hogy hiába rajzolod (rajzoltatod) meg akár az egészet is, az hétszentség, hogy a maketten nem fog passzolni. Én biztos egyszerre csinálnám, mert a mintázat (pozitív-negatív) vonalai egymást érik. Ezeket újból és újból illeszeteni... hááát. Mindig is tudtam hogy a Trekker világ beteg... de hogy ennyire! | |||||
Gabusch | Adatlap | 545938 | 2013. november 15. 13:12 | ||
Ez sem rossz módszer, de milyen maszkolószalagot használsz ehhez? A minta max. 5 cm széles és mintegy 14 cm hosszú kellene legyen. A másik szépséghibája, hogy az OK, ha mondjuk kivágok a négyféle mintázatból szikével 2-2 darabot és ezeket négyszer/db megfújom, de az, hogy én mindegyikből 8-8 darabot kimetszegessek, kicsit idegőrlőnek tűnik és szinte biztos, hogy "párszor" elcseszem. Akkor Luthor megoldása jobb, mert az ismétlődő minta miatt összesen négyféle mintázatot kell megrajzolni, aztán ezeket elforgatva simán egymás mellé lehet másolni. A dolog egyetlen szépséghibája a minta fazonja, hogy rohadna meg. :( Ha megnézitek a mellékelt képet, akkor látszik, hogy pont úgy jön ki, hogy sehol nincs fedésben egymással a két mintázat, azaz szétesik. Erre természetesen megfelelő megoldás lehet az, amit eleve terveztem, hogy körcikkenként fújom fel és a mintának van egy kb. 1 cm széles egybefüggő pereme, ami egyben is tartja, illetve meggátolja a festésnél az átszóródást. Végső esetben persze működhet az Aztec-Dummy megoldása, amikor egyesével kell feltenni a valószínűleg fólia maszkokat és úgy lefújni, de ezt a lehetőséget kihagynám, mert a múltkorjában adott linken a pasasé is elég randa lett. Az enyém meg lehet, akkor még sokkal rondább lesz a végén, mert helyem sem igazán van ahova egy ekkora cuccot le tudok tenni félkész állapotban, márpedig ezt szerintem napokig kell rakni. | |||||
Luthor | Adatlap | 545937 | 2013. november 15. 13:08 | ||
Valószínű, hogy szombaton kinézek a békásmegyeri börzére. Tudnék vinni neked a cuccból, mert mit ad isten, van otthon. Ha van pl Olfa körkivágód, onnantól gyerekjáték. Vinni tudok azt is, de 1-2 óra alatt szerintem nem végzel vele... Nos? | |||||
Gabusch | Adatlap | 545935 | 2013. november 15. 12:52 | ||
Én ugyan nem vágom a Corelt, de ha nagyon muszáj, meg tudom rajzolni. Közben belegondoltam, hogy alapvetően a minta görbéi koncentrikus körök, azaz ezeket simán meg lehet csinálni, a többi része pedig csak egyenes vonalakból áll - ezek meg sugárirányban haladnak. Azaz elég valószínű, hogy az én nem túl nagy gyakorlatommal is meg tudom csinálni mondjuk egy délután alatt. Az a maszkfólia eléggé csábítóan hangzik, pláne ennyiért. :) Különösen, ha az erre eléggé hajlamos Vallejo festéket nem szedi fel maga alól a leszedésekor. Mert pl. a Tamiya maszkolószalag tud - sőt, kimondottan szeret - ilyet csinálni. :( Azt megköszönöm előre is, ha mondasz címeket, Káposztásmegyer szűkebb vonzáskörzetében. | |||||
Luthor | Adatlap | 545932 | 2013. november 15. 12:21 | ||
Ismét mondom, a maszkfólia (öntapadós - nagyon szépen lehet visszaszedni, füstszínű és enyhén áttetsző) "filléres" holmi 1-1 dekoros boltban. Feleségeméknél www.nyomdaker.hu 123 centis tekercsben kapható, métere 1500 forint körül van, ami 1,23 négyzetméter: évekre elég. Adnak 50 centit is ha tényleg sok a méter. Ha a minta ismétlődik, akkor a megrajzolása sem akkora feladat, itt a fórumon többek is vágják a Corel-t, biztos találsz vkit, aki segít. Hozott anyagból, hozott grafikát pedig nem ügy kivágatni, ha kell, szerzek neked pár címet a környékeden. Kicsit udvarolsz a boltosnak, főleg ha csajszi, oszt pikkpakk már meg is van... meg még kitudja mi... :-) | |||||
szapi | Adatlap | 545930 | 2013. november 15. 12:02 | ||
Hali! Elmondom, én hogy csinálom a maszkokat, utána vagy felhasználod, vagy jobb módszert alkalmazol. Sima A4 lapra kinyomtatom a méretre nagyítot(kicsinyített) mintát. Vékony üveglapra - az ablaküveg nem jó mert vastag és torzít - vagy fóliára maszkoló szalagot ragasztok. A kinyomtatott minta fölé teszem, alulról megvilágítva tökéletesen látható. Éles szikével kivágom a mintát és mehet a makettre. Ha elrontom, csak a maszkolószalag bánja, lehet újra kezdeni. Üdv! Szapi | |||||
ted978 | Adatlap | 545866 | 2013. november 14. 17:56 | ||
Szia! írásvetítő fólia tuti nem fekszik fel rá. de arra nem is tudsz nyomtatni. nyomtatni fénymásolófóliára lehet. a legjobb ötlet tényleg ha levektorizálod, vagy valakivel megcsináltatod, és fóliából kivágatod. én ezt tenném legalábbis. üdv | |||||
Gabusch | Adatlap | 545865 | 2013. november 14. 17:47 | ||
A minta szerencsére ismétlődik, gyakorlatilag minden második u.a., azaz összesen négy sablont kell kivagdosni. Szerintem a kivágást simán egy snitzerrel megoldom "saját hatáskörben", mert azért ez elég nagy a maga ~28 cm-es átmérőjével, a problémám az, hogy mi a frásszal fújjam meg? Kaptam egy olyan ötletet, hogy írásvetítő-fóliára kellene kinyomtatni, de azt nem tudom, hogy mondjuk 2 db. A4-et kapok-e belőle, vagy csak 20+ darabos kiszerelésben van méregdrágán. Az ugye műanyag, azaz ott az a gond, hogy netán elázik az X. fújásnál nincs meg, tehát bármilyen festékkel lehetne nagyon vékonyan és sokszor fújni. Legfeljebb nincs meg, csak egy hét alatt. Őszintén szólva ugyanis nagyon nem szívesen rajzolnám meg, mert az ilyen dög görbékkel mindig meggyűlik a bajom. Viszont a kit maga ordít a LED-ekért, tehát nagyon pöpecnek kéne lennie, mint állólámpa. :) | |||||
gabes | Adatlap | 545853 | 2013. november 14. 12:15 | ||
Van egy ötletem, nem tudom beválik-e! Keresd meg Pap Lacit (a retuspisztolyost) Neki van lézeres kivágó gépe. Még talán tavasszal voltam nála és beszéltünk róla, hogy tud-e maszkokat kivágni. Azt mondta semmi akadálya ha megrajzolod akkor megcsinálja! Vedd fel vele a kapcsolatot skype-on vagy telefonon és beszéljétek meg, hátha... | |||||
Luthor | Adatlap | 545852 | 2013. november 14. 11:47 | ||
Ez - mondhatni - szopóág. Egy szem ötletem van, de az is eléggé hajkihullató. Corel-ben megrajzolni és plotterrel kivágatni maszkfóliából (3-4 sorozatot, biztos ami biztos). Maga a fólia és a vágatás ára nem vészes, de amíg megrajzolod... | |||||
Gabusch | Adatlap | 545844 | 2013. november 14. 10:10 | ||
Sziasztok! Nőtt egy Revell Into Darkness Enterprise-m. Ezen van egy ún. Aztec minta, amihez természetesen nem adnak matricát, csak a festésmintát. Elképzelésem szerint úgy lehetne megcsinálni, mint a panelezést, tehát egy sablonnal feketével felfújni, majd ráfújni az alapszínt úgy, hogy némiképpen még látható legyen. És itt jön a kérdés. A sablont úg ylehet megcsinálni, hogy a festési útmutatót az ember beszkenneli, a megfelelő méretre felnagyítja, kinyomtatja, kivagdossa és felragasztja a megfelelő helyekre. Aztán lefújja. De mivel, hogy a 80 grammos A4, ami talán normálisan megmarad a hülye formáján ne ázzon teljesen fel, ne folyjon alá a festék - ne adj' isten a maszk többször felhasználható legyen, mert nyolcszor ismétlődik a forma -, stb.? Jópár éve, amikor még volt a boltokban, használtam Tamiya akrilt, az gyógyszertári alkohollal hígítva, mire leért gyakorlatilag porszáraz volt. Mivel aztán nehézkessé vált a beszerzése, átszoktam másra. És akkor itt jön a kérdés: még ma is ilyen a Tamiya, vagy már azt is telenyomták retarderrel? Ha az utóbbi a helyzet, illetve más festék (célszerűen ezesetben Vallejo) használata esetén ti hogyan oldanátok meg a műveletet? Azt a lehetőséget, hogy én olyan 50-60 dollárért vegyek rá valami matricát vagy sablont, eleve zárjuk ki. :) Az alábbi az oldalakon látszik a mintázat: www.hobbytalk.com/bbs1/showthread.php 1.bp.blogspot.com/-dORPLnbNd7k/UZ92TT5C-2I/AAAiQU/2FOwA5c7knw/s1600/947115_570673859644720_387961793_n.jpg Köszi az ötleteket előre is! | |||||
benq742 | Adatlap | 545498 | 2013. november 9. 15:05 | ||
Köszi! Másnál(idő hiány miatt is )de szoktam csak nem tudtam ennél mennyit illik hogy tényleg úgy működjön ahogy kell neki!És Köszönöm a gyors választ:) | |||||
gaben21 | Adatlap | 545497 | 2013. november 9. 15:00 | ||
Helló. 24 órát érdemes hagyni a teljes száradásnak. Nem csak alapozónál hanem minden más festéknél is. | |||||
benq742 | Adatlap | 545493 | 2013. november 9. 14:18 | ||
sziasztok! Szerintetek Revell Airbrush email basic (elméletileg olajbázisú festékhez) alapozónál menyit kell várnia száradásra? Egyáltalán alapozóknál menyit érdemes várni, mielőtt ráfújnám az alapszínt? mert kb 1 órája fújtam és már "por száraz" nak tűnik! Köszi V. | |||||
BB-75 | Adatlap | 545443 | 2013. november 8. 19:19 | ||
Hali! Az AD-228-as kompresszor kondenzátum leválasztójából szerintetek a vizet hogyan lehet teljesen eltüntetni? (A nedvességkicsapató felső pereme alatt gyűlt össze.) | |||||
TMS | Adatlap | 545416 | 2013. november 8. 13:02 | ||
Szia! Az AK-Interactive kék címkés akril festékei ecsettel és festékszóróval egyaránt szépen használhatóak. www.tankmodelshop.com/index.php Üdv: Robi | |||||
gaborka | Adatlap | 545407 | 2013. november 8. 10:14 | ||
A Revell akrillal (és az újabb fajta Humbrol akrillal) elég vegyesek a tapasztalataim ecsettel, azonban az új Italeri, Vallejo Model Color, Game Color (és Air Color), Citadel, Rackham, régi Humbrol akril (gombatetejű), Lifecolor festékek kiválóan alkalmasak ecsetes festésre. A Gunze és a Tamiya akriljai nálam nem váltak be ecsettel - bár van aki szereti őket - fújáshoz viszont remekek. c[ ] | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 545400 | 2013. november 8. 09:22 | ||
Köszönöm a válaszokat! Még az érdekelne, hogy ecsetes festéshez mondjuk a revell vagy más gyártó vízbázisú festékeit lehet használni? van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? | |||||
silent8 | Adatlap | 545122 | 2013. november 4. 19:08 | ||
Hali! Még nagyon kezdő koromban én is ehhez hasonló kompresszort használtam. Egyébként teljesen jó makettezésre. kb. 3 utcányira is lehetett hallani amikor használtam. Úgyhogy valami fülvédőt használj. :) Mondjuk azért a nagy tartály miatt olyan sűrűn nem kapcsolt be. | |||||
Z63 | Adatlap | 545107 | 2013. november 4. 16:37 | ||
A szomszédok nem fognak neki örülni, de lehet, hogy te is eldobod majd a makettet a kezedből, ha melletted az automatika bekapcsolja! Egyébként használható. A legjobb, ha kertes házban, valami külön helységben, pl. garázsban, vagy kamrában tartod és csak a csövet vezeted be a szobádba. Lakótelepi lakásban garantáltan fel fognak jelenteni a szomszédok csendháborításért! Üdv, Z63 | |||||
juge75 | Adatlap | 545031 | 2013. november 2. 05:24 | ||
Persze, festéshez vedd le a nyomás szabályozónál (regulátor) az értéket 2,5-3-ra. Ha a hangja is elfogadható, akkor semmi akadálya, csatlakozást (Kábel) nézd meg, használható-e, vagy valami közdarab kell esetleg a pisztolyodhoz. | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 545020 | 2013. november 1. 21:36 | ||
tyimosenko | Adatlap | 544931 | 2013. október 31. 21:57 | ||
Hello, Szerintem elsosorban azert, mert a tartalyos sokkal kevesbe valoszinu, hogy elvizesedik hosszabb, tobboras hasznalat alatt. A tartalynelkuli kompim eleg gyorsan ezt teszi, hiaba a paralecsapato, tulmelegedik a motor es viz jelenik meg a legcsoben es aztan a pisztolyban, bar ezen a kompin meg nyomaskapcsolo sincs, ugyhogy egyfolytaban dolgozik, a nyomasszabalyozo csak lefojtja a motort. Sajnos meg a tartalyos Airline-om is hajlamos tulmelegedni mondjuk 4 ora folyamatos hasznalat utan. A levegonyomas is minden bizonnyal stabilabb a tartalyoson, a tartaly raadasul kimeli a kompresszor motorjat is, tartosabb lesz a szerkezet. Oriasi otletnek tunik amit pintair irt, barkacsaruhazas kompresszor-szerelvenyeket osszehazasitani hutogep kompival. Ha a hutokompi megvan ingyen, akkor talan arban versenykepes alternativa a Pap Laci-fele minivel szemben. Udv | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 544882 | 2013. október 30. 21:37 | ||
Szia, feltétlenül a tartályost. Pisztolyoknál nézz utána az Aldereknek (az olcsóbbak közül állítólag a legjobbak) és a H&S Ultrának. Tamás | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 544878 | 2013. október 30. 20:37 | ||
Köszönöm mindkettőtöknek! A Pap Laci féle kompresszort már néztem korábban... miért éri meg jobban a tartályos változatot venni, mint a tartály nélkülit? | |||||
ordasilaci89 | Adatlap | 544877 | 2013. október 30. 20:35 | ||
Szia. Mind a 2 előttem szólóval egy kell értenem. Amit még hozzáfűznék, nekem ugyan olyan kompim van mint amit Pap Laci árul tartályos, s a vaterán vettem fele annyiért :P 1 éve van meg, tökéletesen megfelel nekem :) Pisztoly téren, én egy Alder AD 370-essel pingálom a verdáimat. Ezzel sincs semmi problémám,s ez szinte minden makettezőnek jó választás lehet. Az alkatrészek ellátási is megoldott, mindig van minden. Remélem tudtam segíteni valamit. :) Üdv, Laccer | |||||
tyimosenko | Adatlap | 544876 | 2013. október 30. 20:24 | ||
Hello, Ugyanazokat az eszkozoket ajanlanam mint pintair, azonban az irt koltsegvetesbe nem fog beleferni. Ami belefer es jo az ar/ertek aranya, az a Pap Laci-fele tartalyos kompi, meg egy BD-130. Szerintem pisztolybol vagy nagyon jot vagy a legolcsobbat. Udv | |||||
pintair | Adatlap | 544874 | 2013. október 30. 20:12 | ||
Hahó Zsolt8644 ! pisztoly: én használtam, REMEK ! Sztem más is dícséri : gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_de.html állandó az alkatrész pótlási lehetősége és korrekt a Gabbert Úr! Óváron mindig bennt van és árusít. Ehhez nekem 2 fejem volt, és NEM CSAVAROS, HANEM BESZORÍTÓS A DŰZNI. másik: most ez van, vele álom, szinte tapsra dolgozik, a two in one kell neked, tudom: www.harder-airbrush.eu/evolution/ kompresszorra nem tudok ajánlani..nekem régi magyar gyári van, ők már nem gyártják. Airline volt asszem a cég neve. De ha rászánsz pénzeket, akkor olcsó nagytartályos OBI, BAUMAXX, PRAKTIKER kompira rátenni (levenni róla a zajos gyári puffogót) egy jó hűtőgép fekete gömbkompresszort. Minden más adott a gyárin már: bemenő, kimenő nyomások szabályzása pl. Hátha adnak mások is tanácsot, én ajánlom ezeket. A másik: amiben bízhatsz, és minőség, azért pénzt kell adni. | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 544853 | 2013. október 30. 18:15 | ||
Üdv! Érdeklődni szeretnék, hogy ki mire esküszik, milyen kompresszort+festékszórót ajánlanátok 20-40000 Ft között? Ez lenne az első szerkezetem, de nyilván az lenne a legjobb, ha sokáig társam maradna... :) | |||||
Meriferi | Adatlap | 544644 | 2013. október 28. 07:34 | ||
mrkkira | Adatlap | 544643 | 2013. október 27. 23:12 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy a Revell aqua color (rozsdabarna) színét szeretném hígítani. Hígítónak szeretnék használni ion cserélt lágy vizet,ez megfelelő a célra? Köszönöm a türelmeteket! | |||||
ordasilaci89 | Adatlap | 544614 | 2013. október 27. 18:18 | ||
Szia. Én a Mr. Muscle lefolyó tisztítót használom. De a fékolaj is ugyan ezt a célt szolgálja. Üdv, Laccer | |||||
biago78 | Adatlap | 544610 | 2013. október 27. 18:11 | ||
Sziasztok. Kérdésem lenne,ki mivel szokta vissza mosni a régi festékeket(Tamiya,Humbrol,Revell)? Elöre is köszi. Üdv:Balu | |||||
ZétaZoll | Adatlap | 544572 | 2013. október 27. 07:58 | ||
qiez | Adatlap | 544566 | 2013. október 27. 02:05 | ||
Köszönöm a válaszodat! | |||||
atyitibi | Adatlap | 544550 | 2013. október 26. 19:33 | ||
Szia ! Van egy gyermekeknek gyártott só liszt gyurma ami nem hagy nyomot és még a levegőn meg is szárad .Mondjuk ez maszkolásnál mellékes de a felhasználhatóság szempontjából nem mellékes .Én a Corába vettem anno . | |||||
qiez | Adatlap | 544519 | 2013. október 26. 15:05 | ||
