/ Fórumok / Repülős témák /
MiG-15, MiG-17, MiG-19
Beszéljünk ezekről a madarakról is!
41., 42., 43., 44.
Yeagger 559831 2014. május 13. 06:14
Még egy dologban kérném a segítségeteket:) Szerintetek a lengyelektől kapott Sb LIM 2-eseinknek a szaggatott fehér szegéllyel festett vagy az egybefüggő fehér szegélyű felségjelet festhették fel nálunk? mert ugye a 21-eseken szaggatott volt.
Yeagger 559607 2014. május 9. 17:35
Ez ám a gyors reagálás:))) Köszi, jól néznek ki, de van műgyanta 23-masom! Akkor 1 db lesz beépítve. Amúgy 1/48-as a méretarány.
juge75 559606 2014. május 9. 17:26
1911207_641426252605399_2757365938781995314_o
Milyen méretarány lesz?
Ajánlom figyelmedbe a MASTER új termékét, ez például 1/72 méretarányú.
juge75 559604 2014. május 9. 17:16
80 lőszerrel, NR-23! Igazad van! :-)
juge75 559603 2014. május 9. 17:15
juge75 559602 2014. május 9. 17:13
Mindkét 23-ast le szedheted róla, ugyanis 12,7 mm-es géppuska van benne, nem 23 mm-es gépágyú-
Yeagger 559601 2014. május 9. 16:59
Persze, hogy az SB-LIM-2-re gondoltam! csak nem írtam ki a teljes típusnevet. Kis lim-2-esnek neveztem, mert 5 évesen láttam először a pápai reptéren a kicsikét, amikor torokfájás miatt nem mentem óvodába és apum kivitt a munkahelyére:) Akkor beleszerettem a kicsikébe, de azért az előtte álló 19-es rabolta el igazán a szívemet:))
Na de komolyra fordítva a szót, akkor át kéne szabnom a 23mm-es műgyanta gépányút? Vagy legalább le kellene operálnom a 37-est és a másik 23-mast a műgyanta szettről... Pedig olyan jól néztek ki így együtt... :(
juge75 559557 2014. május 9. 07:46
A második ülés és műszerezés miatt nem férne el több fegyver a törzsben.
juge75 559556 2014. május 9. 07:45
Tudomásom szerint nem volt ilyen rendszerben nálunk (LIM-2), mind eredeti, Szovjet gyártmány volt.
Talán SB-LIM-2-re gondoltál (Lengyel UTI 15)? Mert abból volt (ahogyan a képen is láthatod a 008-ast), ezek fegyverzete 1 db 12,7 mm-es géppuska.
Yeagger 559547 2014. május 8. 23:17
Látom, jó kis értekezések indultak a kérdéseimből:D most megint hozzátok fordulnék 1 kis tehnyikai dologban. ugye a mi kis lim-2-eseinkbe csak 1db 23mm-es gépágyú volt. Szerintetek a többi 2 ágyúnak lehetett vmi előkèszítménye a törzsben, h szükség esetèn belehessen szerelni?
üdv mindenkinek!
előre is köszi a választ!
juge75 559393 2014. május 6. 07:17
Megerősítem, fehér kerete van bizony a lajstromnak, és elöl a gyári szám látható felfestve, ami szintén csak ennél volt jellemző.
Rumcájsz_52 559376 2014. május 5. 20:56
Szia Yeagger
Nem lehetett, hanem volt fehér keret, az én monitoromon látszik is a "008" gépen körben a karakterek szélén!
Üdv R.
Yeagger 559363 2014. május 5. 19:09
Szia Nyugger!
Köszönöm a választ! Ez elég konkrét bizonyíték. Ahogy látom a "8"-as számjegyből, újra festették nálunk. Ebből viszont következik, hogy lehetett rajtuk fehér keret.
Nyugger 559352 2014. május 5. 15:11
SBLim-2-008
SBLim-2-008
Szia !
Szerintem minden használatba vett UTI-MiG-15 ill. SBLim-2 fehér keretes számmal repült.
A csatolt képről feltételezhető, hogy nálunk repült 1962-után. Érdemes hasonlítani a számok formáját.
Yeagger 559342 2014. május 5. 10:32
Szia Rumcájsz!
Köszi a választ! Valószínűleg akkor a cseh gyártmányú gépeken is keretes lehetett a számsor. Azt hiszem az enyémen is az lesz- mivel csak ilyet tudtam beszerezni had Feritől.
Rumcájsz_52 559336 2014. május 5. 09:00
Szia Yeagger
Az 556564 sz. hsz.-ben látható fotó a szöveg szerint a gép megérkezése után készült, ezen pedig a "008" gépszám fehér keretes, sőt, a gépszám előtt apró karakterekkel még a gyári szám is látszik (vagy csak a töredéke?). A fotóról az is megállapítható, hogy a gép nincs ezüstre festve, hanem natúr fémszínű színtelen lakkal átfújva (a két kabintető közti elválasztó-keretnél jól látszik az eltérő színből, hogy a keret nem aluból, hanem más anyagból készült - ha ezüst-festésű lenne a gép, akkor nem látszana az eltérő anyag-szín).
Üdv R.
Yeagger 559329 2014. május 5. 06:03
lenne 1 olyan kérdésem, hogy szerintetek ezeknek a lim2-eseknek keretes vagy keret nélküli oldalszàmai voltak eredetileg?
üdv
Yeagger 557904 2014. április 11. 18:36
Nem, hiszen nem is volt belőle kétüléses verzió! Csak a kínaiak gyártottak ilyet! Tehát csak a kínai légierőben, valamint a pakisztáni stb. légierőknél volt, tehát azoknál akik kínai gyártmányú Shenyang gépeket használtak.
PETI 557902 2014. április 11. 18:35
talbi 557901 2014. április 11. 18:33
Abban kérném a segítségeteket, hogy Magyar Mig-19 kétülésesben létezett?
Kösz!
juge75 556697 2014. március 25. 07:19
Még valami, én becsülettel vállalom a nevem, regisztrált belépők mind láthatják.
A Tiédet miért rejted el?
Üdvözlettel: Juhász Gábor.
juge75 556696 2014. március 25. 07:17
1. Nem gyanúsítottam senkit.
2. Kikérem magamnak ezt a hangnemet.
3. Ismertem Gibás Andort is.
4. Amit leírtam, mind megtörtént, tény (semmi rossz indulat, szándék nem volt).
5. Tisztelem, becsülöm mindazon embereket, akiket említettél.
Yeagger 556690 2014. március 24. 23:08
Köszi! Mindegy, akkor majd valahogy átszabom a barettet castrósra:)
Köszi az értekezést mindenkinek!
lacipapa 556683 2014. március 24. 20:30
Szervusztok!
Egy kicsit,úgy érzem,elbeszéltek egymás mellett.
Amit Yeagger kérdezett az nem castro sapka,az barett.
A nálunk rendszeresített az volt,amit Nyugger tett fel,azt hívták castro sapkának.Én 1966-ban vonultam be és ilyet hordtam egy évig,aztán le cserélték a Bocsai stílusúra.
Üdv,Laci
migi 556675 2014. március 24. 18:44
Igen olyan mint a svájci sapka , és nekünk nem volt olyan ,
Igen Gabi tudtommal az Tököli gép .
Nyugger 556638 2014. március 24. 09:12
Juge !
Minden további hitetlenség nélkül elhiszem, hogy Béler Gyula nyá.rep.alez.-től kaptad a képet de nem kell a N.A.-t így burkoltan gyanúsítani!
Erősen feltételezem, hogy az András már középiskolás volt, Te meg a csattogó szárnyú
lepkét tologattad a játszótéren amikor a Repülés Baráti Köre már létezett (idén 39 éves) és már kapcsolatban voltunk a Béler Gyulával ill. az akkori szolnoki repülőgép gyűjteménnyel. Speciel, a feltett kép a Gibás Andor alapító tag hagyatékból származik, hogy ki volt Ő ? Kérdezd meg az Andrást.
Yeagger 556625 2014. március 24. 06:04
Köszi a sok választ és képet! Azt nézem, hogy tényleg bekevertem a 2 sapkát a szovjet bisz mellett álló "svájci" sapkás mechanikus az egyik figura. Igy már sajnos nem ollan 1 értelmű pedig pont a "castros" viseletes korszakrol készülne a dioráma. Lehet, mégis átkeel szabnom?
Üdv mindenkinek!
búza 556607 2014. március 23. 21:27
juge75 556605 2014. március 23. 21:12
vlcsnap-2014-03-23-21h10m21s208
Amelyik a kabinban van félig? A másik civil ruházatú.
migi 556604 2014. március 23. 21:02
Igen volt olyan sapka rendszeresítve , de a figurán nem olyan van ,
juge75 556601 2014. március 23. 20:59
Igen, valóban. Volt Castró sapka, édesapám is ilyet viselt anno, amikor 1966 Június 28-án bevonult sorkatonai szolgálatra, Kalocsán (aztán maradt tovább..).
Princ, a katona filmsorozatban is látható a fejfedő.
juge75 556600 2014. március 23. 20:49
Ismerős kép :-)
Ezt a képet Béler Gyula Ny.Rep. Ales. úrtól kaptam, Nagy Andris pedig oda + vissza volt, adjam neki.
Különlegessége, hogy a gyári szám felfestve, látható, olvasható.
Nem is tudtam, hogy SB Lim!
migi 556598 2014. március 23. 20:48
515-712
515-712
Biztos hogy Castró sapka az ? nekem inkább ilyennek tűnik mint a képen van
üdv:migi
Nyugger 556591 2014. március 23. 19:58
SBLim2-008 (UTI-MiG-15)
Szia Yeagger!
Nem kell műteni, mert használták az MN-ben. A kép az SBLim-2-ek beérkezése, 1962 február után készült. Ha minden igaz akkor kb 1968-ig volt rendszeresítve.
Yeagger 556564 2014. március 23. 12:46
A héten meghozta a postás a régóta várt 1/48-as varsói szerződésben szolgáló repülőgépszerelőimet :)Érdeklődnék, hogy tud-e valaki arról, hogy ilyen Castro sapka volt-e nálunk rendszeresítve a 60-as években? Vagy esetleg le kéne műtenem a fejéről?:/ Mig-15 uti mellé szeretném őket "rendszeresíteni".
Köszi a segítséget!
Szép hétvégét mindenkinek!www.scalemates.com/products/img/8/4/3/113843-10941.jpg
pintair 555984 2014. március 14. 09:09
kuso75026
kuso75026
korai Mig-17-es kép 1975 Kusovkából, KK-1 üléssel
pintair 553244 2014. február 6. 22:33
jóóóó! azé' rúg rendesen a puskája 07:10-től
imageevent.com/okbueno/mopic;jsessionid=hg81e7ozn6.goose_s
Yeagger 553175 2014. február 5. 21:32
Köszi a választ! Szívem szerint orosz feliratokat raknék rá. Akkor most megerősítettél benne cirill betűsek lesznek és kész:) Szerencsére az orosz feliratok helyét elég pontosan meghatározza a leírás.
Igen, régen volt.. Kár, hogy nem vigyáztak legalább annyira rájuk, hogy egy valóban ép, eredeti állapotában lévő példány maradjon hazánkban:( Sajnos mindent lezüllesztenek..
Nyugger 553171 2014. február 5. 21:12
Szia !
Simán elképzelhető, hogy volt orosz felíratozás az új repülőgépeken.
A cseh nem biztos mert exportra termeltek és VSZ-ben az orosz volt a közös nyelv.
De, a gépeket 1956-1973 között több alkalommal javították és ilyenkor lemaratták a festést. A PG technológia előírta a felíratok elhelyezését –magyar nyelven- aránylag sok helyen. Egy ilyen leírást – utasítást manapság eléggé nehéz fellelni. 1971-ben javitották az utolsó magyar MiG-15bis-t ill. UTI-MiG-15-t, 43 éve...
Nyugger
Yeagger 553086 2014. február 4. 22:26
Szia Nyugger!
Még egy apró "szőrszálhasogató" kérdéssel fordulnék hozzád. A 15-höz volt szerencsém szerezni orosz és cseh stencil feliratokat. Akkor ezek szerint a cseh feliratok lehettek a pápai utikon alapból? Vagy netalántán magyarokat fújhattak rájuk? Ha esetleg valahol erről is lehet tájékozódni, kérlek segíts a kérdésben:)))
Köszi előre is!
Yeagger 552290 2014. január 27. 23:19
uhhh neked aztan vannak infoid!:) 1000 köszönet! Szóval jol gondoltam, h nem hiaba a 779-est allítottak ki. Natúr fém színű lesz a gep talán a kezdeti években még itt is így repült. Régebben lattam a neten 1 kepet, ahogy 1 f-13-mas mellett ugykodtek rajta a hangarban. majd rakok fel kepet, ha keszul.
üdv és még 1szer köszi!
Nyugger 552282 2014. január 27. 22:15
Szia Yeagger !
Nos, hogy melyik UTI volt szovjet gyártmány : az 1957-es légierő újrakezdésénél az eredeti 21 darab szovjet gépből 5 db maradt. Ezek a 127, 130, 201, 202, 203-s oldalszámuak. Egy rövid ideig Pápán szolgált 1958-1960 között a 127-s és a 203-s gép. A késöbbiek során 1962-1973 között cseh CS-102 valmint lengyel SBLim-2 gépeik voltak. 1973 tavaszán amikor leállították a 21-s századok UTI-MiG-15 gépeit akkor Pápán a 031, 775 és a 779-s volt a MiG-21PF századnál.
Javasolom a 779-s oldalszámot felfesteni a készülő makettre, mert ez a gép leszámitva a PG-s javításí időket szinte végig Pápán szolgált 1962-től.
Információim a HIM Levéltárból származnak, a Jakab könyv csak az export tényét közli.
Nyugger
Yeagger 552206 2014. január 27. 07:35
Szia Nyugger!
Éppen most készítek egy 15-ös utit. Tudnál nekem segíteni abban, hogy melyik oldalszámú gép volt eredeti szovjet gyártmány? A hunavián láttam, hogy a 799-es oldalszámú uti van kiállítva a pápai reptéren. Mindenképpen Pápán szolgált gépet szeretnék elkészíteni, olyat amire jók a szovjet stenciljeim. Esetleg a szolgálati hely is benne van a könyvben?
Köszi válaszodat!
PETI 551925 2014. január 24. 20:03
Szemből nézd meg, fotóval összehasonlítva...
spupek 551924 2014. január 24. 19:59
Két dologban kérném a segítségeteket.
Meg tudná valaki írni hogy mi a gond a Trumpeter 1/48 Mig-19PM orr részével. Sok helyen látom a műgyanta kiegészítőt, de nem tudom hogy miért érdemes lecserélni.
A másik dolog hogy még nem festettem sima fém színű gépet. Beszereztem pár alumínium és fém színű festéket, de a próbafújás egyik esetben sem hozta a sok képen látható fényes felületet. Milyen festéket javasoltok?
Köszi.
Üdv.: Peti
Zoli 550100 2014. január 7. 21:06
Igen, azokról volt szó, illetve az nem is volt érdekes, hogy mi is kaptunk belőlük.
Csak ha már ilyen pontos adataid voltak, gondoltam rákérdek, mégegyszer nagyon köszönöm a részletes információt!
Nyugger 550099 2014. január 7. 21:00
Mivel eddig a cseh gépekről volt szó ezért egy kis kiegészítés :
1962-ben a lengyel SBLim-2-ből 12 db -t vásároltunk, plusz 1 db a Mi-4-s csere során
érkezett 1967-ben.
Zoli 550098 2014. január 7. 20:45
Köszi szépen a kimerítő választ!
Az Eduard útmutatója is mindkét altípust írja, de nem mertem biztosra venni.
Valahol olvastam, hogy mi később kaptunk cseh és lengyel 15-ösöket is, de akkor ebből csak a 15db cseh UTI igaz?
Nyugger 550095 2014. január 7. 20:29
A cseh Jakab kiadó 3 kötetes MiG-15-s típusismertetőjében precizen –gyáriszám szerint- megtalálhatóak a típus alverzióinak gyártásí és az exportálási adatai is. Mintegy 150 darabot építettek át vegyesen MiG-15 ill. MiG-15bis-ből SB verzióra, de csak a Csehszlovák Légierő használta. Magyarország MiG-15 ill. MiG-15bis gépei szovjet gyártásúak voltak, 15 db UTI-MiG-15-t vásároltunk a csehektől, 1955 3 db, 1956 10 db, 1959 2 db.
norbyt 549947 2014. január 6. 18:41
Igazad van! Export nem pedig import! :)
41., 42., 43., 44.
