| tesztpilota | Adatlap | 560515 | 2014. május 24. 17:29 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 560490 | 2014. május 23. 23:55 | ![]() | |
szia.ez lehetett az egyik.úgy nézem ez már fh 12 -es blokk de még az elsőkből mert még a régi olajteknő van alatta.4000ft-ért ingyen van.köszi. | |||||
| rpsmith | Adatlap | 560461 | 2014. május 23. 17:18 | ![]() | |
Szia Zsolti! Igazából nem értek a Volvo motorokhoz, de esetleg ez? www.modelmakershop.com/modelmakershop/product_info.php Rp | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 560422 | 2014. május 22. 21:27 | ![]() | |
jól írod!valójában f12 van a dobozban,mivel a két motor csak színben hasonlít egymásra és sajna ha jól tudom ebben is a 12-es motorja van.esküszöm láttam valamelyik oldalon régi f16-os és fh16-os blokkot.1/24-ben műgyantából.milyen jó lenne ha nem lennék dili.nem írtam fel semmit az oldalról | |||||
| Józsika | Adatlap | 560386 | 2014. május 22. 09:16 | ![]() | |
Sziasztok! Zsolti! Valószínű, hogy marad az a változat ami régen volt a HC-nak. A fülke elejétől egy negyed köríves spojler, hasonlóan mint a rábákon volt. Szükségem lenne 2 darab 1861 matricára merci actroshoz. Ha valakinek van feleslegbe átvenném tőle a hétvégén. üdv. Józsi | |||||
| tesztpilota | Adatlap | 560305 | 2014. május 20. 22:49 | ![]() | |
Szia Józsika! Az Italeri hűtős VOLVO F12 készletében benne van az eredeti tetőspojler! ( nagy + a két oldalsó kicsi ) Szerintem azt kellene megboltolnod valakivel aki nem tart rá igényt! | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 560299 | 2014. május 20. 20:56 | ![]() | |
józsika!nehogy megerőszakold volvót nem saját légterelőkkel!inkább legyen kopasz!ne alkalmazz cirkuszos parasztbarrok trükköket!a világ egyik legjobb kamionja volt,nem érdemel akármilyen légterelőket!ilyenen tanultam kamiont vezetni.berényben felpofozhatsz!megígérem! | |||||
| Józsika | Adatlap | 560263 | 2014. május 20. 10:45 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valakinek lenne felesleges MAN F2000 tetőspojler, és ami a fülke mögött van két oldalt keskeny spojler, azt átvenném tőle. Vagy valamilyen spojler amit rá lehet majd szerkeszteni valahogy az F 12-s volvóra. Természetesen nem ingyen. Berényben találkozunk. üdv. | |||||
| nomad | Adatlap | 560217 | 2014. május 19. 11:09 | ![]() | |
| rpsmith | Adatlap | 560121 | 2014. május 18. 00:06 | ![]() | |
Szia! Én Prisma colour-ra esküszöm. Jó áron van és szépen fed. De a próbáltam már Dupli colour-t is, viszont az nagyon nem jött be, habzott és csúnyán fedett, előkészitéstől függetlenül. Rp | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 560108 | 2014. május 17. 19:17 | ![]() | |
szia.én wery well-t használok.teljesen jó.saját alapozóval.de töltettem már ppg autó festéket is spray-be. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 560101 | 2014. május 17. 14:13 | ![]() | |
Sziasztok! Melyik spray gyártókat preferáljátok? Olyan gyártót keresek, ami sima festékboltban kapható. Kamion alváz és kasztnihoz kellene! üdv! | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559965 | 2014. május 15. 13:25 | ![]() | |
szia!akkor még jobb lenne a daruhoz mert csőrös és hosszú az alváza!lehet még toldani sem kellene.a másik,hogy párhuzamosak az alváz gerendák.nem mint az európai vontatóknál ahol a váltó után össze szűkül a váz. | |||||
| Levi | Adatlap | 559954 | 2014. május 15. 09:44 | ![]() | |
Sziasztok! Kész vagy félkész kamionokat vennék! Képeket ajàlatokkat mailben vàrom! panya.levente@citromail.hu Üdv! | |||||
| rpsmith | Adatlap | 559930 | 2014. május 14. 19:20 | ![]() | |
| rpsmith | Adatlap | 559927 | 2014. május 14. 19:11 | ![]() | |
Szia Zsolti! Az AMT ugyanazt a Hendrickson "Walking Beam" felfüggesztést adja mind a T600, mind a K123-hoz. Rp | |||||
| rpsmith | Adatlap | 559923 | 2014. május 14. 19:00 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 559630 | 2014. május 9. 23:08 | ![]() | |
Szia! Ha nincs kamion makettezős gyakorlatod, és rutinod, akkor nem javaslom ennek a darunak a megszkreccselését, mert makettben még hasonló sincs. Nagyon nehéz, és bonyolult dolog, pláne, ha tényleg élethűre akarod készíteni. Első dolog egy pontos tervrajz beszerzése, anélkül még nagyobb kihívás lenne. Amit én építettem az Scania alvázon van, és az a Gottwald daru sem volt túl bonyolult, de nem volt egyszerű építés. Itt olvashatsz róla: www.makettinfo.hu/index.php Az autódaruknál a daruhoz általában külön motor van, amit én építettem Gottwald darut, ott egy MB Unimog motor volt a darumotor, de a CKD-s Tatrabán pl 4 hengeres boxermotor volt. Ez általában hátul van elhelyezve, egyik oldalt a vezérlőfülke, másik oldalon a motor. Van ahol a normál motorról megy, de a teherautóalvázra épített daruk nagy része külön motoros. Gabi | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559623 | 2014. május 9. 21:28 | ![]() | |
szia.igazából a t600nak nem tudom milyen rugózása van,de ezeket a darukat szinte mindíg a hendrickson laprugós himbás futóművével szerelték.vagy annak utánzatával.a motorból a leg életszerűbb a deutz léghűtéses v8-as.azért is mert a daru jobbára egy helyben dolgozik órákig és ezt a menetszél nélküli bulit a léghűtéses+olaj hűtő jobban tolerálja.ebben pedig a deutz és a tatra a király! | |||||
| rpsmith | Adatlap | 559608 | 2014. május 9. 17:43 | ![]() | |
Szia G4beM! A Keni 123-as elkelt, a T600-as van ami hasonló hozzá, legalábbis az alváz hátsó része megegyezik vele és a motor is ugyanaz a Cummins. ÜDv, Rp | |||||
| G4beM | Adatlap | 559586 | 2014. május 9. 12:27 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi az infókat! Úgy látom ezt nagyon át kell gondolnom, meg utánajárnom, mielőtt egyáltalán hozzákezdek. Ha ez a kit jó, amit rp árul, akkor nem is lesz olcsó, az tuti.. Leslie: Köszönöm, ha döntésre jutok, és tényleg elkezdem, lehet, hogy fel foglak keresni. | |||||
| Leslie | Adatlap | 559496 | 2014. május 8. 15:20 | ![]() | |
Szia! Ha gondolod tudok segíteni a gém/fülke/motorsátor stb. kialakításában. CNCvel tudok marni sztirol lemezből, "csak" a méretek kellenek. (na meg, hogy milyen méretarány:-)) Üdv.: Leslie | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559490 | 2014. május 8. 14:25 | ![]() | |
rp árul ilyen amt kenworthöt. | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559472 | 2014. május 8. 10:30 | ![]() | |
hát ebből scratch lesz.ez 3 tengelyes dupla húzós.általában mitsubishi az alváz és a motor.a motor még szokott lenni cummins de a legjobb a léghűtéses deutz v8-as.venni kell egy dupladifis amerikai kamiont és abból el lehet indulni.lehetőleg olyat aminek hendrickson a hátsó futóműve.pl amt 687/06-os kittje.a daru lessz a legkeményebb dió,de kérdezd a Gabit mert ő scratchelt már egy scania autódarut. | |||||
| G4beM | Adatlap | 559458 | 2014. május 7. 21:04 | ![]() | |
Sziasztok! Ötletem nincs, hol kéne ezt a kérdést feltennem, de szerintem ez a téma áll talán a legközelebb. De kiderül. Esetleg irányítsatok át máshova, ha tudtok jobbat :D Építőipari cégnél dolgozom, és van egy KATO autódarunk (talán nk160), amit valamilyen perverz oknál fogva szeretnék makettként megörökíteni. Kérdésem, hogy létezik bármilyen kit, amiből ez megoldható? Vagy esetleg több, aminek a darabjaiból össze lehet pakolni egyet? Vagy felejtős, és ha tényleg nagyon akarom, akkor marad a scratchbuild? Nagyon nem az én világom, mert repülőket makettezek, ezért szeretnék egy kis segítséget hozzá. Előre is köszi. | |||||
| Yuki | Adatlap | 559309 | 2014. május 4. 19:07 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 559097 | 2014. május 1. 16:48 | ![]() | |
inkább csak annyit szólnék hozzá,hogy:ha megtanulsz főzni akkor el veszlek feleségül!berényben eljegyzés! | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 559096 | 2014. május 1. 16:46 | ![]() | |
szia!szép lesz a motor!cummins,cummins színben!de az eaton fuller váltó fekete!vagy nem!még az is lehet! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 559036 | 2014. április 30. 07:05 | ![]() | |
| fékkulcs | Adatlap | 559005 | 2014. április 29. 17:32 | ![]() | |
Sziasztok. Köszönöm mind a kettőtöknek a dicséretet. Kusti köszönöm a hasznos tanácsot igyekszem az illesztésekre jobban odafigyelni. A DAF-hoz csak gratulálni tudok.Az Opel Jóapám gyártmánya(azért szerepel Rozsdás fékkulcs néven. :-) Üdv Fékkulcs. | |||||
| Levi | Adatlap | 559003 | 2014. április 29. 17:19 | ![]() | |
sziasztok! Gratula mindkét Fékkulcsnak jók lettek! Kusti! Nagy állat eddig! Üdv! | |||||
| Kusti | Adatlap | 558984 | 2014. április 29. 10:27 | ![]() | |
| Kusti | Adatlap | 558983 | 2014. április 29. 10:22 | ![]() | |
Szia Fékkulcs. Jól néznek ki a munkáid, tetszik hogy bele-bele nyúlsz már a készletekbe. De figyelj jobban az illesztések eldolgozására, csiszolására.Vannak helyek ahol ezek a dolgok nagyon látványosak, és sokat elvesz a munkád végeredményéből. Próbálj meg lassabban, odafigyelve építeni, ez nem a gyorsaság sportja. :D További jó építést! Üdv! Kusti | |||||
| Rozsdás fékkulcs | Adatlap | 558862 | 2014. április 27. 12:21 | ![]() | |
| fékkulcs | Adatlap | 558860 | 2014. április 27. 12:06 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 558707 | 2014. április 24. 21:06 | ![]() | |
szép és legalább nektek volt.ez volt a merci igazi kamionja nem úgy mint a v6-os actros harmatos kávédaráló!élőhalas? | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 558706 | 2014. április 24. 21:05 | ![]() | |
na ez már olyan vaskos mint az igazi.kerékagy lehajtásos híd.nagy terhet finomabban tud megmozdítani.viszont magasabb fordulaton dolgozik és többet eszik mint az egyszeres áttételű közútí híddal.főleg ha dupla difis. | |||||
| nomad | Adatlap | 558677 | 2014. április 24. 17:16 | ![]() | |
| nomad | Adatlap | 558676 | 2014. április 24. 17:10 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 558665 | 2014. április 24. 15:21 | ![]() | |
8 évvel ezelőtt,két hónapig volt szerencsém egy 1748-as sk-val mászkálni.már a buta eps váltója volt viszont ebben volt erő nem úgy mint az összes actrosban.úgy húzta a 40 tonna rakományt mint boby a tollseprűt! | |||||
| nomad | Adatlap | 558564 | 2014. április 22. 19:12 | ![]() | |
2648lesz.A kerékagy jó ötlet nem tűnt fel eddig.köszi | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 558560 | 2014. április 22. 18:05 | ![]() | |
2653 nehéz vontató lesz?a kerék agyakat vastagítsd meg ha van kedved szöszmötölni vele.félmm vastag füzetálátétből tudsz vágni csíkokat! | |||||
| nomad | Adatlap | 558550 | 2014. április 22. 15:13 | ![]() | |
| pulcsi | Adatlap | 558472 | 2014. április 20. 23:05 | ![]() | |
szia! az jo lenne.akkor berényben talalkozunk.Pulcsi | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 558459 | 2014. április 20. 21:00 | ![]() | |
Szia! Van itthon ilyen matrica.Persze csak a dekor része. Ha nem sűrgős akkor berénybe elviszem | |||||
| simonkaroly9 | Adatlap | 558458 | 2014. április 20. 20:55 | ![]() | |
| pulcsi | Adatlap | 558456 | 2014. április 20. 20:22 | ![]() | |
| András95 | Adatlap | 558399 | 2014. április 19. 16:25 | ![]() | |
Heló! Köszönöm szépen, megtaláltam és még mindig 3000 ft egy A4-es lap! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 558397 | 2014. április 19. 15:58 | ![]() | |
Szervusztok! Keresek,1:24 vagy 1:25-ös tűzoltó autókat,főleg a régebbi típusokat,ami nincs elkezdve,vagy csak minimálisan! Willys Jeep és Opel már van azt nem kérem. Elérhetőségem az adatlapon.Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Üdv,Laci | |||||
| Kusti | Adatlap | 558395 | 2014. április 19. 14:56 | ![]() | |
simonkaroly9! Elérhetőséget tudnál adni? Köszi! Kusti | |||||
Csak annyit szólnék hozzá hogy ez a készlet nem épp éri meg a pénzét :(
Valójában a M&G Mouldings V33 (FH12 D12C Engine Kit resin & white metal parts)hiányos másolata! Megvan midkét készlet s ez a véleményem az összehasonlítás után.
Igaz az angol készlet meg elég sokba kerül ( 16 angol font ) de legalább nagyon részletes !
http://www.mgmouldings.co.uk/images/products/volvo/V33a.gif
Tapasztalatom hogy az FH12 Mk1-hez az M&G Mouldings készletei a legrészetesebbek és legpontosabbak!
Sajnos az újabb szériákhoz azonban már jónéhány készlet nem jó.
Tesztpilóta
