| juge75 | Adatlap | 548617 | 2013. december 22. 07:28 | ![]() | |
Ott a képed alatt le van írva, micsoda, csak utána kell nézni (google). | |||||
| juge75 | Adatlap | 548616 | 2013. december 22. 07:27 | ![]() | |
Vezetőkerék feszültségállító mechanizmussal-направляющее колесо с натяжным механизмом. | |||||
| juge75 | Adatlap | 548615 | 2013. december 22. 07:22 | ![]() | |
Szia! Nem értelek, hol látod, hogy egymáshoz lenne hegesztve? Az a lemez egy egyszerű rögzítő elem, amit körbeölel (látszik, hogy hatszögletű) annak az elmászását, szétcsavarodását előzi meg. Egyébként a feszítő görgő feszítési távolságát állítják be, nem lengést csillapít, hanem a lánctalp feszesen tartását biztosítja. | |||||
| Joci.kun | Adatlap | 548608 | 2013. december 21. 23:49 | ![]() | |
Szerintem nem lengéscsillapító. Az első képeden látható kereket feszítették meg a kar hosszának változtatásával. | |||||
| Grifix | Adatlap | 548597 | 2013. december 21. 21:49 | ![]() | |
| Daala | Adatlap | 548526 | 2013. december 20. 22:39 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a segítséget, megpróbálom a szkreccset is... | |||||
| Daala | Adatlap | 548525 | 2013. december 20. 22:29 | ![]() | |
Amúgy Joci.kun nem vezettél meg, direkt antennát írtam, ismerem az F-4-est. Azért értékelem A jó szándékot...:-) Üdv.: Daala | |||||
| Daala | Adatlap | 548524 | 2013. december 20. 22:29 | ![]() | |
ECM antennák. A besugárzásjelzők pl. a szárny kilépőélek végén vannak. | |||||
| Daala | Adatlap | 548523 | 2013. december 20. 22:25 | ![]() | |
| Daala | Adatlap | 548522 | 2013. december 20. 22:21 | ![]() | |
| Muzzy | Adatlap | 548478 | 2013. december 20. 15:04 | ![]() | |
Itt vagyok, csak olvasó üzemmódba mentem át. :) A Blue tack nem igazán ragasztó, plasztilin gyúrmához hasonlítható. Viszonylag alacsony a ragasztási ereje, egy plakát felrakásakor sarkanként jó nagy babszemnyi gyúrmát tesznek, ez megtartja a plakátot, és elvileg nem hagy nyomot a festésen. Makettek esetében is megőrzi ezt a jó tulajdonságát. (az UHU, vagy más termékek esetében ez nem mindíg jön be, ezért is javasoljuk a blue tackot.) Papír boltban simán beszerezhető. A festett felületen nekem még nem hagyott nyomott, saját magából gyúrt golyókkal simán felszedhető nyom nélkül a felületről. (használom kis tárgyak rögzítésére is) A festés autentikussága kapcsán éppen azért javaslom a Blue tackot, mert elég kicsi átszóródást képez, Ismereteim szerint az angolok volt, hogy használtak maszkot, volt hogy nem. Hanyadszor kezded újra a makettezést? :):):) Muzzy | |||||
| Fóka | Adatlap | 548474 | 2013. december 20. 13:08 | ![]() | |
Szia Muzzy! De rég láttalak már itt :-) Köszönöm! A Blue tack nem hagy nyomot leszedés után a festéken? Hiszen végülis ragasztó... A Fő kérdés az, hogy a valóságban is átszóródásosak voltak-e ezek a festések. Ami képeket a neten láttam, nem egyértelműek. Szeretnék most nagyon élethű RAF repülőgépeket pingálni, vénségemre igényes lettem. Pedig anno Kijevben milyen messzire szállt időnként a fantáziám ;-) Fóka | |||||
| Muzzy | Adatlap | 548472 | 2013. december 20. 12:58 | ![]() | |
Szia Fóka! Én a Te helyedben maszkolnám a felületet, 72-es méretarányban az átszóródás is majdnem maszkolásosnak tűnik. Javaslom, papír boltban vegyél poszter ragasztót (Blue tack) gyurma, amelyből vékony csíkokat sodorsz, ebből ívesen kialakítod a maszkolás határát, (az angoloknál egységes alakja volt) a többi felületet meg vagy autófényezéshez használt maszkolóval, vagy sima szobafestéshez használatos jobb minőségú maszkolóval pl Tesa) vagy Tamiya maszkoló szalaggal kimaszkolod. A Blue tack ad egy pici átszóródást a hengeres alak miatt. Ha teljesen átszóródás menteset akarsz, akkor a határvonalat vékonyra vágott maszkoló csíkokkal kialakítod, majd jön a korábban vázolt kitakarás. Muzzy | |||||
| Fóka | Adatlap | 548469 | 2013. december 20. 12:42 | ![]() | |
Sziasztok! Technológiai segítséget szeretnék kérni. Elkezdtem építeni két makettet, amik kissé eltérnek a fő profilomtól, az utasgépektől: egy 1:72-es Revell Avro Lancastert és egy szintén 1:72-es Revell Lockheed Hudsont. A kérdésem az, hogy a szárnyak és a törzs felső felületén látható tarka álcázófestés színeinek határai élesek-e, azaz maszkolni kellene, vagy pedig átfedőek, és elég, ha szabad kézzel fújom a foltokat. Ha maszkolni kell, akkor pedig hogyan? Egyszer régebben próbálkoztam nagyobb felületet maszkoló folyadékkal (lila Humbrol) kitakarni, de aztán szedhettem le az egészet műanyagig, mert a kialakuló hártya nagy része beleragadt a festékbe. Köszönöm, Fóka | |||||
| Joci.kun | Adatlap | 548446 | 2013. december 19. 22:51 | ![]() | |
És tényleg... Bocsi Daala, nem akartalak megvezetni. Csak ránéztem a képre és már írtam is. A tárgyi tévedéstől függetlenül a közlendőm többi részét továbbra is fenntartom, kivéve a "refueling pipe" -t . :) zkalos, köszönöm a kiigazítást ! | |||||
| zkalos | Adatlap | 548443 | 2013. december 19. 22:22 | ![]() | |
A keresett alkatrész a besugárzásjelző antennák burkolata (ami pl. a "B" verzión pl.nincs, de az "N" verzión már van), és nem a betankoló cső ! A tengerészeti Phantomok-on a hátsó kabin magasságában a törzs jobb oldalán található teljesen behúzva, mint pl. a Tomcat-eken. Ezért sincs a hátsó kabinban jobb oldali konzol pult, hanem egy takaró fal van helyette, mert oda csukják be a betankoló csövet. | |||||
| Joci.kun | Adatlap | 548441 | 2013. december 19. 22:06 | ![]() | |
Szia ! Amit bejelöltél, az az utántöltő cső, behajtott állapotban. Google -n keress képeket (pl. refueling pipe) . Öntőkeret -darabból, vagy húzott szálból egy kevés munkával könnyen elkészítheted. | |||||
| Daala | Adatlap | 548266 | 2013. december 17. 21:47 | ![]() | |
Sziasztok! Újszerszámos 1/72 Hasegawa F-4B, N, E, EJ stb. készletekből szükségem lenne 2db apró alkatrészre, ha valakinek kimaradt, vagy nem használta fel. Az A13 és A14 jelű alkatrészekről van szó. A képen bejelöltem piros oválissal. Azt hiszem Fujimi készleteben is van ilyen alkatrész. fintajoe@citromail.hu Előre is kösz! Daala | |||||
| Colossum | Adatlap | 548222 | 2013. december 17. 14:52 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne BMP-3 -hoz használható lánctalpakra! Hátha valakinek van jó minőségű vinil, vagy fröccsöntött, fel nem használt példánya! colossum kukac freemail pont hu | |||||
| tüzér | Adatlap | 548188 | 2013. december 17. 06:00 | ![]() | |
Üdv Mindenki! Szükségem lenne pár alkatrészre: Academy 1-1 pár jobbos balos M113 görgőre lengőkarokkal,az itt látható 7th Arm.Div Desert Rats matricára, Milan indítóállványra, konténerekre, orosz 7,62mm-es lőszeres faládákra,RPG 7(gránátvető és PG 7 rakéta), carl Gustav indítóberendezésre,roncs Merkava 1/2-re, Merkava 3 görgősorra, kötényre,ködvetőre, búvónyílásokra.Természetesen 1/35-ben. | |||||
| Docy71 | Adatlap | 548054 | 2013. december 15. 19:48 | ![]() | |
Sziasztok! AKAN festéket keresek. II.Vh-s Po-2, Lagg-3 és Mig-3-hoz. Tud valaki segíten merre lehet venni? Köszönettel Docy | |||||
| qiez | Adatlap | 548045 | 2013. december 15. 19:17 | ![]() | |
Sziasztok Urak! A képeken látható készletekhez keresnék kerekeket felnivel. Pótkeréknek szeretném használni, ezért nem feltétlenül szükséges az összes kerék, csak mindkét kithez egy-egy, de ha valaki egyben válna csak meg az egész kerék készletettől, (mert mondjuk gyanta kerekekkel építette meg a makettot, ezért az eredeti megmaradt)abban is meg tudunk állapodni:) thesecret_7@hotmail.com Köszi! | |||||
| tégé | Adatlap | 548019 | 2013. december 15. 16:39 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a válaszokat, innen már el tudok indulni! | |||||
| csibibacsi | Adatlap | 548006 | 2013. december 15. 15:27 | ![]() | |
Üdv! Ha Evergreen kell próbáld meg itt: www.artol.sk/ Akár egy darabot is küldenek, nem kell megvenni az egész csomagot+Raboesch termékeket is forgalmaznak. Üdv: Csibibacsi | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 547976 | 2013. december 15. 11:31 | ![]() | |
Tégé! Sajnos ebben a vastagsában nincs túl nagy választék itthon. Úgy tudom, hogy a Pantonnál 0,5mm alatt nincs sztirol lemez. 0,25mm-es sztirolt pl. az Evergreen gyárt, egy csomagban 3db 150x300mm-es lap található, az ára kb. 5.-Euro, plusz a postaköltség. | |||||
| tank | Adatlap | 547954 | 2013. december 14. 20:23 | ![]() | |
sziasztok!sorry hogy ide írok de nem találtam a témámnak megfelelő topicot... tudná esetleg valaki hogy az M10-es páncélvadász és az Achilles között csak a löveg volt a különbség,vagy esetleg más dolgok is?(achillest alakítanék vissza m10-esre ha lehet)minden infót köszönök!esetleg képek :) emailem: kacsa82@citromail.hu | |||||
| tégé | Adatlap | 547808 | 2013. december 12. 14:18 | ![]() | |
Sziasztok! 0,2-0,3-as sztirol lemezt hol lehet beszerezni? Legalább A4-es méretben kellene, ha nagyobb az sem baj. | |||||
| george109 | Adatlap | 547629 | 2013. december 10. 07:49 | ![]() | |
Sziasztok. Szeretnék építeni egy USS Enterprise hajómakettet. A gondom az lenne, hogy viszonylag nagy számú 1/700 méretarányú repülőre lenne szükségem. Sikerült rendelnem pár darabot és azokat szeretném sokszorosítani. Lenne valaki, akinek ha elküldök a repülőkből egy egy példányt azt sokszorosítja nekem műgyantából? Természetesen nem ingyen kérném. ha valaki tudna segíteni irjon: gyorgymarton82@freemail.hu | |||||
| Tibor | Adatlap | 547594 | 2013. december 9. 16:41 | ![]() | |
Urak! Meg tudná valaki mondani, hogy hol lehet Magyarországon AKAN festéket kapni? Előre is kösz a segítséget. | |||||
| juge75 | Adatlap | 547483 | 2013. december 7. 08:10 | ![]() | |
Medor! Photobucket-re feltöltöd (vagy más hasonló oldalra) és a linket osztod meg! Így nem az oldal szerverét telíted, és bárhonnan, bármikor, bárki hozzáférhet! Nagyon köszönöm, hogy ilyen rendes vagy, és önzetlenül felkínálod a témában érdeklődőknek! Az ő nevükben is köszönjük! :-) | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 547479 | 2013. december 7. 06:48 | ![]() | |
Szia Szerintem tedd a "Rotorcraft" rovatba a helikopteres képeidet! köszi Zoli | |||||
| denkmeyer | Adatlap | 547476 | 2013. december 6. 23:38 | ![]() | |
| medor | Adatlap | 547475 | 2013. december 6. 23:18 | ![]() | |
Sziasztok! Bocs,hogy ide írok de végignéztem a topikokat és nem találtam megoldást. Van pár jó képem egy (holland) CH-47D Chinook-ról,amit még 2007-ben a kecskeméti repülőnapon fotóztam le kívül-belül.(Kb. 50-60 fényképkép.) A kérdésem az lenne,hogy a 'Fényképek' rovatba hogyan tudnám berakni őket? Hátha valakinek jól jönne egy makett építéséhez,bármelyik méretarányban. Köszi. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 547428 | 2013. december 6. 10:24 | ![]() | |
Szia, Vörös szárnyak topik, 542214 hsz. :) Eccerűbben: www.makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Üdv: Tibcsi | |||||
| denkmeyer | Adatlap | 547423 | 2013. december 6. 08:07 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki feltett a napokban egy youtube hivatkozást. Emlékeim szerint valami olyasmi hozzászólással, hogy rc-s kollégák beszabadultak kubinkára... Sehol nem taláom, ha valaki tudja hol van kérem ossza meg velem. D | |||||
| sanyi | Adatlap | 547390 | 2013. december 5. 18:25 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy etanollal ki lehet-e takarítani a pisztolyt festés után? Úgy értem, hogy megmarja-e a tömítéseket, illetve kitakarítja-e a festéket? Köszi előre! Üdv Sanyi | |||||
| Gabusch | Adatlap | 547258 | 2013. december 3. 21:55 | ![]() | |
Ecset lemosására nálam még bejött a nitrohigító, de azt mindenre nem ajánlanám, mert elég agresszív. | |||||
| gaborka | Adatlap | 547245 | 2013. december 3. 21:02 | ![]() | |
A körömlakklemosókat is lehet használni, de énnekem mostanában a Pannoncolor ecsetmosó folyadék jött be, ebből 150ml kb. 600 forint - ez tényleg mindent kiszed, míg a körömlakklemosókra nem reagál minden. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 547244 | 2013. december 3. 21:00 | ![]() | |
A két anyag ugyanaz csak a Leveling Thinnerben van egy lassító adalék hogy a festék terüljön. c[ ] | |||||
| Gabusch | Adatlap | 547217 | 2013. december 3. 17:45 | ![]() | |
Nem tudom, Gunzét vagy a Tamiya X-20A-val, vagy mezei 96%-os alkohollal szoktam higítani. | |||||
| berkoka | Adatlap | 547209 | 2013. december 3. 17:07 | ![]() | |
Köszönöm a gyors válaszokat! Még egy utolsó kérdés. Mr. color thinner és a leveling thinner között mi a különbség? Gunzenak nem is tudom mennyi higitója van... Bernát | |||||
| Gabusch | Adatlap | 547207 | 2013. december 3. 17:02 | ![]() | |
Én a DM Ebelin nevű cuccát használom, mert ez tűnik talán a legkevésbé büdösnek. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 547201 | 2013. december 3. 14:12 | ![]() | |
Pl. acetonmentes körömlakklemosóval. Könnyű beszerezni, nem túl drága, és minden akril cuccot kiszed. | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 547199 | 2013. december 3. 14:12 | ![]() | |
Szia berkoka! Minden nagyobb illatszerboltban (DM, ROSSMANN) de a TESCO-ban is kapható "EMESE ACETONMENTES KÖRÖMLAKKLEMOSÓ". Egy kis üveg sok tisztításhoz elég és az ára kb. 200,-Ft körül van üzlettől függően. Ez tökéletesen tisztít és nem bántja a retuspisztolyban lévő különféle műanyag/teflon stb. alkatrészeket. Üdv: BÉPÉ | |||||
| berkoka | Adatlap | 547197 | 2013. december 3. 14:03 | ![]() | |
Hali! Most fogok fújni először akrill festékkel, tudna nekem valaki abban segíteni mivel takarítsam ki a pisztolyt? Egyszer mintha olvastam volna a fórumon hogy alkohollal de nem vagyok biztos benne, ha így van megerősítené nekem valaki? Előre is köszönöm a segítséget! Bernát | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 547013 | 2013. november 30. 22:05 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 547009 | 2013. november 30. 21:46 | ![]() | |
Ha nem kell új és használt is jó, akkor itt is körülnézhetsz: forum.rcmodell.hu/index.php Üdv: Tibcsi | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 547007 | 2013. november 30. 21:35 | ![]() | |
Rákerestem erre a típusra,ki is adott két találatot,az egyik október végi(maszek) 1000 Ft-ért,a másik 1200ft bolti,de árilag pont a nekem való kategória | |||||
| Gabusch | Adatlap | 547004 | 2013. november 30. 21:02 | ![]() | |
Szívesen. A barátom egyszer vett náluk egy egészen helyes kis darabot egészen olcsón, azzala céllal, hog ya vezérlését tanulmányozzuk (mikrokontroller programozásilag). Annak a típusa HK15178 és szerintem teljesen megfelelne neked, bár őszintén szólva nem szedtem szét. Annak dacára, amit ez a fickó mond, neked tök jó lenne, mert nem akarod pontosan vezérelni, márpedig mondjuk egy helikopternél az elég fontos. www.youtube.com/watch | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 546998 | 2013. november 30. 20:16 | ![]() | |
Ó,köszönöm szépen! Ahogy nézem itt van pár,ami árilag egészen kedvező! :) | |||||
