| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115. |
| Sennás | Adatlap | 548178 | 2013. december 16. 21:49 | ![]() | |
Szia Janibátyám!Ez az a verda amivel Hortyt vitték amikor lezuhant a repülővel.( de majd megerősit valaki). Szeva Kellemes Ünnepeket! | |||||
| Bogesz | Adatlap | 548176 | 2013. december 16. 21:41 | ![]() | |
Jani, ezek mind magyar járművek. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 548168 | 2013. december 16. 21:16 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 548166 | 2013. december 16. 21:10 | ![]() | |
| Emerick | Adatlap | 548055 | 2013. december 15. 19:51 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 548002 | 2013. december 15. 15:06 | ![]() | |
Köszönöm szépen mindenki eddigi segítségét. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 548001 | 2013. december 15. 15:05 | ![]() | |
Szia Emerick. Akkor ezek csak platóval, és töltő tartállyal voltak, a magyar fejlesztésű felépítményeken kívül? Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 548000 | 2013. december 15. 15:03 | ![]() | |
Szia Elnar. Ez fontos info volt. Csúnya lett volna a mentő felépítmény csomagtartóra antenna árbocot tenni. Üdv: kamovos | |||||
| Emerick | Adatlap | 547887 | 2013. december 13. 19:51 | ![]() | |
Szia Kamovos! A felsorolt típusokból nem volt dobozos felépítménnyel a m. kir. Honvédségben egy darab sem! I. | |||||
| Elnar | Adatlap | 547869 | 2013. december 13. 15:31 | ![]() | |
A Kfz. 31 a mentőfelépítményes járműveket jelölte, definíció szerint. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 547606 | 2013. december 9. 18:56 | ![]() | |
Sziasztok! Következő kérdésem lenne. Ford BB Kfz.31, Ford G917 Kfz.31, Ford V3000 Kfz.31 volt e nekünk híradóban, postásban? Egyáltalán mentőn kívül volt e másra használva? Ford V3000 Kfz.31 úgy tudom nem is volt nekünk. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: kamovos | |||||
| romsitsa | Adatlap | 547076 | 2013. december 1. 18:05 | ![]() | |
Még annyit, hogy a fémöntvényt csak a puhatestüeken láttam eddig, a páncélozott jármüvek a matricát kapták. Á | |||||
| juge75 | Adatlap | 547066 | 2013. december 1. 16:11 | ![]() | |
Igazán köszönöm, sokat segítettél! Nem felejtem el! :-) | |||||
| lgz1904 | Adatlap | 547065 | 2013. december 1. 16:03 | ![]() | |
Hello! Eladók a képen látható készletek: | |||||
| romsitsa | Adatlap | 547062 | 2013. december 1. 15:18 | ![]() | |
A korai fémöntvény embléma ezüst, a késöbbi matrica arany. Udv Á | |||||
| juge75 | Adatlap | 547060 | 2013. december 1. 15:17 | ![]() | |
"Járműembléma" egy Zsámbékon tartózkodó Nimródon (A torony középvonalában, páncéltest mindkét oldalán felfestve, valamint kivehető egy fehér felfelé mutató nyíl is, hasonlót Drégelypalánki lövészet során a ZSU-57-2 tornyán láttam) | |||||
| juge75 | Adatlap | 547058 | 2013. december 1. 15:11 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 545951 | 2013. november 15. 15:23 | ![]() | |
Isstenemdeszép! Henschel 33D1 a jószág. Ha jól tudom R/16 lakott benne. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 545801 | 2013. november 13. 16:20 | ![]() | |
| Bogesz | Adatlap | 545793 | 2013. november 13. 12:15 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 545787 | 2013. november 13. 10:43 | ![]() | |
Az azonosítóját meg tudnád adni? Akkor letölthetném nagyban. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 545638 | 2013. november 11. 10:04 | ![]() | |
"Megkérdezhetem, hogy a kép honnan van?" fortepan.hu, legutolsó frissítéssel került fel, csak az 50-es évekhez. Üdv Á | |||||
| Emerick | Adatlap | 545538 | 2013. november 9. 21:27 | ![]() | |
Krupp nem lehet... | |||||
| rrobbie | Adatlap | 545536 | 2013. november 9. 21:05 | ![]() | |
állítólag Krupp Kfz.72 és az ICM nem ezt a változatot adja... | |||||
| Emerick | Adatlap | 545529 | 2013. november 9. 20:23 | ![]() | |
Henschel! Megkérdezhetem, hogy a kép honnan van? :) | |||||
| Wrecker | Adatlap | 545510 | 2013. november 9. 17:06 | ![]() | |
| Emerick | Adatlap | 545449 | 2013. november 8. 20:28 | ![]() | |
Már elnézést, de ezek a kérdések konkrétan 3-4 teljes kutatási terület lefedésére is alkalmas kérdések! Több száz, sőt, ezernél több gépjárművet érintenek. A löveganyagról nem is beszélve. Javaslom a Haditechnika, Katonaújság és hasonló kaliberű újságok egyes cikkeit, évjárattól függetlenül. Előbb-utóbb, ha még nem voltak, fel lesznek dolgozva a témák... | |||||
| lemmorit | Adatlap | 545424 | 2013. november 8. 15:21 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 545418 | 2013. november 8. 13:17 | ![]() | |
Hali, 1941-ben német légvédelmi gépágyú nem volt a Honvédségben, csak a 40 mm-es 36M Bofors. A Rheinmetall 50 mm-ese (5 cm le.Gr.W. 36) helyett biztosabb az 50 mm-es 39M gránátvető. Páncéltörő ágyúból a 37 mm-es 35M, 36M, 36M gépvontatású (mind azonos a német 37 mm-es Pakkal) létezett akkoriban. Üdv Á | |||||
| romsitsa | Adatlap | 545417 | 2013. november 8. 13:05 | ![]() | |
Hali, Szent György tér, csak már egyetlen épület sem létezik ezekből. A fotó a nyilas puccs alatt készült. Üdv Á | |||||
| jacksson | Adatlap | 545411 | 2013. november 8. 10:40 | ![]() | |
A szerzők jó munkát végeznek, (de, hát ez egy komoly piac is lett) felbontani több keresztmetszetű intelligens túraútvonalakra tematikus sétákra a "terepet", és valóban ez már működik más országokban is. És tényleg fontos alapjaiban vizualizálni, ami már csak nyomokban van ott -egy makettező (ahogy a téma elindítója kérdezőként) időszerű környezetet akar elképzelni/építeni... Elképesztő, hogy a Tabánra mi volt Vágó József terve ! én egy kicsit remélem, hogy nem építik be, 'nem támadják be' az utolsó domboldalt borászcirkusznak -elnézést az off-ért- kellene egy ilyen topic ebben a témában ! | |||||
| Freddy | Adatlap | 545408 | 2013. november 8. 10:19 | ![]() | |
Igen, az egész blog nagyon jó, Germániától a szovjet tengeralattjáró-bunkerekig. A Budáról szóló azért különösen hasznos, mert az ostromban az egész vár elpusztult, és csak részlegesen építették újjá, ezért a mai olvasó pár dolgot akkor is nehezen tud elképzelni, ha amúgy a (mai) várnegyedet jól ismeri. | |||||
| jacksson | Adatlap | 545405 | 2013. november 8. 10:02 | ![]() | |
http://falanszter.blog.hu/2012/04/07/horthy_urvarosa_tervek_a_tabani_furdoparadicsomrol | |||||
| jacksson | Adatlap | 545404 | 2013. november 8. 10:01 | ![]() | |
Üdv. valóban, elképesztően jó szakdolgozatok ezek és a többi is (majdnem, mint az ungváry BP ostroma :))) !(a lapok alján tovább) http://falanszter.blog.hu/2012/08/12/a_duna_eke_es_a_kommunistak_vetke_volt_a_budai_palotasor_elpusztitasa http://falanszter.blog.hu/2012/04/07/horthy_urvarosa_tervek_a_tabani_furdoparadicsomrol http://falanszter.blog.hu/2011/06/22/gigantikus_attila_szobor_es_koppany_torony_turani_epiteszet_budapesten http://falanszter.blog.hu/2010/09/22/egy_birodalom_romjai_az_elpusztitott_budapesti_fold_feletti_es_fold_alatti_katonai_diplomaciai_negye | |||||
| Bogesz | Adatlap | 545401 | 2013. november 8. 09:26 | ![]() | |
Köszi. Sokat segítettél. | |||||
| juge75 | Adatlap | 545398 | 2013. november 8. 09:02 | ![]() | |
Az említett légvédelmi eszközök gépágyúk, nem ágyúk. | |||||
| Elnar | Adatlap | 545396 | 2013. november 8. 08:42 | ![]() | |
1. A 38/42M Botondon kívűl milyen járműveket használtak még rádiós felépítménnyel? 28M MÁVAG-Mercedes N-26, 31M WM H2, 31M Rába-Krupp L3.6H, 35M Rába AFi, Henschel 33 Kfz 72, Polski fiat 618R 2. Milyen járműveket használtak az utász, árkász és műszaki alakulatok? Rohamcsónak, pontoncsónak, 38M Ford 817T, etc. 3. Milyen járműveket használtak javító és műszaki mentőként? 38M Fiat-Spa 38R, többek közt. 4. A Rheinmetall 50 mm-es könnyű aknavetőjén kívűl használtak más gyártásút is a honvédeink? 36M 8cm av. 5. Milyen könnyű légvédelmi ágyúkat használtak a 40 mm-es Boforson és a 20 mm-es Flak 38-on kívűl? Nem tudok ilyenről, de a légvédelem nem az erősségem, szóval lehet hogy volt. 6. Mi volt a legelterjedtebb páncéltörő ágyú 1941-ben? És milyenek voltak még? Pl. a belga gyártású 47 mm-es... 36M PaK 36, 40M 40mm pct. /PaK 36-ból kialakítva/ | |||||
| lemmorit | Adatlap | 545362 | 2013. november 7. 16:38 | ![]() | |
bocsi, de én nem látom, ha ránagyítok, meg olyan pixeles, hogy olvashatatlan Köszi a segítséget mindenkinek | |||||
| Freddy | Adatlap | 545360 | 2013. november 7. 16:16 | ![]() | |
Itt egy nagyon jó és kimerítő cikk a korabeli budai várról, az egyes nevezetesebb épületekről: tekerj le a József palotáig, ott van pár kép róla, még egy német tankos is, vsz ugyanerről az eseményről. falanszter.blog.hu/2010/09/22/egy_birodalom_romjai_az_elpusztitott_budapesti_fold_feletti_es_fold_alatti_katonai_diplomaciai_negye Bocs a floodért:) | |||||
| Freddy | Adatlap | 545359 | 2013. november 7. 16:13 | ![]() | |
Meg is van, a Szent györgy tér a József palota előtt. | |||||
| Freddy | Adatlap | 545358 | 2013. november 7. 16:11 | ![]() | |
El kéne tudni olvasni azt a táblát a Nimród fölött:) | |||||
| Freddy | Adatlap | 545357 | 2013. november 7. 16:11 | ![]() | |
Nem tudom, de biztos nem a Bécsi kapu, annak a környezete se kívülről, se belülről nem ilyen. Ha a Vár, akkor esetleg a Dísz tér, máshol nem nagyon van ekkora placc, még most se, miután az egészet szétlőtték. | |||||
| lemmorit | Adatlap | 545354 | 2013. november 7. 15:47 | ![]() | |
| Bogesz | Adatlap | 545341 | 2013. november 7. 13:22 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne pár kérdésem, nem csak járművekről: 1. A 38/42M Botondon kívűl milyen járműveket használtak még rádiós felépítménnyel? 2. Milyen járműveket használtak az utász, árkász és műszaki alakulatok? 3. Milyen járműveket használtak javító és műszaki mentőként? 4. A Rheinmetall 50 mm-es könnyű aknavetőjén kívűl használtak más gyártásút is a honvédeink? 5. Milyen könnyű légvédelmi ágyúkat használtak a 40 mm-es Boforson és a 20 mm-es Flak 38-on kívűl? 6. Mi volt a legelterjedtebb páncéltörő ágyú 1941-ben? És milyenek voltak még? Pl. a belga gyártású 47 mm-es... A kérdések igazából az 1941-es időszakra vonatkoznak, a Gyorshadtest felszerelésére. Nagyon örülnék, ha a válaszokat esetleg forrás megjelöléssel együtt tudnátok megadni. Köszönöm előre is, Bogesz | |||||
| Freddy | Adatlap | 542359 | 2013. szeptember 24. 14:36 | ![]() | |
Köszönöm:) 1/35-ben ezt a készletet így egyben árulják, három szett éjjellátóval és a figurákkal. | |||||
| balaton | Adatlap | 542340 | 2013. szeptember 24. 07:53 | ![]() | |
Állat lett :-) Én is építettem egy magyar E-100-t, de 1/72-ben. Sajnos éjjellátót nem tudtam hozzá beszerezni. | |||||
| Freddy | Adatlap | 542338 | 2013. szeptember 24. 00:05 | ![]() | |
Sziasztok! A másik topikban, ezért kérdezgettem olyan sokat a német éjjellátókról, mert ezt a makettet csináltam: 1/35-ös Dragon E-100-as német szupernehéz harckocsi what-if magyar színekben. A harckocsizó a Balaton Modell figurája,a négy gyalogost a készlethez adták, ők is magyarok lettek. Egyszerűen építhető, de jó nagy készlet, sajnos a szemenkénti lánctalppal megint nem boldogultam. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 540820 | 2013. augusztus 30. 13:07 | ![]() | |
| kera | Adatlap | 540723 | 2013. augusztus 28. 14:48 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudtok valamilyen alapos, használható oldalt, ahol a Turánról és a Turan parancsnoki verziójáról bővebben találok információkat? Lehet angol vagy német nyelvű is. | |||||
| TMS | Adatlap | 539737 | 2013. augusztus 15. 19:29 | ![]() | |
Sziasztok! Magyar harcjármű és egyéb magyar jármű makettek a 2. világháborúból: Csaba, Toldi, Turán, Zrínyi, teherautók, mentők, tankerek... www.tankmodelshop.com/hunor_product_m_45 Üdv: Robi | |||||
