Csatahajók, hadihajók
atu71 562710 2014. július 2. 07:35
Hali,
Koszi a javaslatokat,
Vasarnap ota tesztelek (folyamatosan vilagit) egy ledet harom db. 1,5 voltos elemmel,es gond nelkul uzemel,az elemeket pedig valoban csak az alapban tudom elrejteni,es meg kell majd egy jo tarto is amin atvezetem a kebeleket.
Forgacs 562599 2014. június 30. 11:10
Üdv mindenkinek!
atu71!
Hány darab LED-el gondoltad a világítást? Minden a LED-ek számának és azoknak a paramétereinek a függvénye! Azok alapján lehet számolni.
zs180!
Egyszerűen fantasztikus az épülő Tiger cirkálód!
Gabusch 562502 2014. június 28. 18:01
Ha elég vastag a fa alap, akkor tudsz bele marni egy üreget 3 db AAA elemnek és a tartójának. Egy 0,25-ös érpár pedig bárhol elvezethető. Gondolom, valami csak hozzáfogja a hajót az alaphoz. A magam részéről pl. azon gondolkozom, hogy a polipos (eeegen, tudom, tintahal) Nautilusomat úgy fogom világítani,hogy az állat egyik lábába teszem a drótot. Fasza munka lesz, mert még valami csatlakozókat is kell rá applikálnom, mert ugye a hajót, meg a mintahalat külön kell festeni és a lábába nem tudok kanyargós lyukat fúrni szerintem, pedig az lenne a legegyszerűbb, mert akkor simán letolnám rajta a drótot és kész. Így meg azon gondolkoztam, hogy marok bele egy vékony árkot, amiben a drótot vezetem és puttyval tömítem, majd újrakarcolom a mintázatot. Szerencsére nem el lehet rejteni a kanyargós csápok között.
Van még egy módszer, amikor két tekercset helyezel egymás fölé és ezzel viszed át a delejt, de ugye ekkor is marnod kell a talapzatba az elemeknek, meg a tekercsnek, illetve kb. 4-5 cm lehet a maximális távolság a tekercsek között.
Ha dioráma lesz, azaz a hajód vízen áll, akkor a legegyszerűbb, ha átmarod a talpát és a hajó alját is egyben, így azt teszel a hajótestbe, amit akarsz. Máskülönben szinte kizárt, hogy meg tudod oldani az elemcserét úgy, hogy annak ne legyen nyoma a felépítményen - amit nem fognak neked díjazni, az fix.
Én, ha a Picekkel vacakolok, akkor USB-ről hajtom meg 5V-tal a breadboardot és rendszerint 330 ohmos ellenállásokat használok. Azért mert ezt nyomta a kezembe hozzáértő barátom, de úgy tudom, van valami összefüggés az értékek és a LED között - azaz erősen a felhasznált LED függvénye is.
atu71 562475 2014. június 28. 13:39
Hali,
Fa alapja lesz,igy ez nem ok.,akkor egy ujabb kerdes :)
Milyen ellenalas kell hozza ?
A masik hogy versenyre megy,tehat semmi nem ladszothat,ezert sz.tem a testben kellene elhelyezni,de ezen meg agyalok.
Viszont ez a lampa nem egyszeru eset.
Gabusch 562474 2014. június 28. 13:24
Mire akarod állítani? Az elemet cserélni kell, teljesen mindegy, hogy milyen, ezért azt a talapzatba célszerű tenni. Onnan meg simán két marha vékony drótot fel a LED-hez, de valami ellenálláson át, ami megint bárhol lehet. Szóba jöhet elem helyett külső táp is, annak a csatlakozója kicsi, vékony talapzatba jobban elfér.
atu71 562454 2014. június 28. 07:49
Hali,
Van valamilyen jo otletetek hogy hogyan lehet vilagitast beszerelni a fulkebe,
gondolom egy led eleg lenne,csak az elemet is hol helyezzem el mert azt tudni kell cserelni,es milyen elem legyen?
Mivel tul sotet lesz a kabin es amugy sem nagy a ter,es attol felek nem sok minden latszodna belolle.
atu71 562220 2014. június 23. 15:55
b1
b1
b2
b2
b3
b3
b4 - Copie
b4 - Copie
b5
b5
Hali,
Lassan a vegehez kozeledik a felso resz,korlat tartok is felkerultek,es egy uj lampa mert az eredeti nagyon rossz volt.A kurtot meghagytam igaz javitgattam egy kicsit,ezt rezcsevel rogzitettem,a lampa szinten rezet katott tartonak es rezhuzalt a kabelnek.
Jelenleg a belso teret keszitem el,a kormany es a szek mar keszen van,lassan lefestem szinnel a kabint is, mentoov tartok is elkeszultek.
Csinaltam egy probat, hat ilyen ezt is lehet majd tomiteni ha osszeragasztom,plusz kisse huzatni kell mert nem teljesen parhuzamos.
zs180 562143 2014. június 22. 00:45
Köszönöm a dicséretet.
narn08, az alkatrészek a festés megkönnyítése céljából rá vannak ragasztva a kartonlapra, ahol elég a felület, ott kétoldalas ragasztóval, ahol kicsi, ott pillanatragasztóval.
P.Gy.
atu71 562119 2014. június 21. 15:13
Hali,
Csak csatlakozni tudok az elottem szolokhoz,nagyon szepen formalodik es elkel a sok turelem is.
TAMÁS78 562114 2014. június 21. 10:56
narn08 562112 2014. június 21. 10:55
Ilyenkor elszégyelli magát az ember, hogy nem tud ilyet ... :)
Nagyon szépen haladsz.
Hogy rögzíted azokat a pici alkatrészeket, hogy nem borulnak el, esnek le ?
zs180 562103 2014. június 21. 00:37
001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
008
008
009
009
010
010
012
012
Én is bekapcsolódom az újra felélénkült fóruméletbe.
Lassan haladok a Tigerrel: elkészültek a fényszóró-platformok, egy az első és második kémény közé, kettő a harmadik kémény mellé, egy mögé fog kerülni. Ez utóbbi szép kis maratásos móka volt, mert a belseje is látszik majd, ezért az azt alkotó összesen hat szintet az összeállítás előtt le kellett fújnom.
A két első kémény közötti platformon levő kis megfigyelő-állások(?)fényképek alapján lettek kialakítva, majd mikor majdnem kész volt a kis egység, sikerült az asztalról lesodornom és ugyanazzal a lendülettel rálépnem.
Nem tudtam rávenni magam, hogy újra felépítsem, inkább kiegyengettem, de már nem lett olyan szép szabályos, mint annak előtte...
A főárboc injekciós tűből, a 15 darab csónak (és egyéb) daru-rúd az Albion Alloys különféle fémcsöveiből, a kis hengeres távírófülke maratás-darabokból készült.
Mivel nem akarom nyújtani a festési fázist, a parancsnoki híd-tripód árboc-fighting top komplexum építését a végére hagyom (itt már elő kell venni a szórópisztolyt) és előbb a fényszórókat, majd a fegyverzetet, utána a csónakokat szándékozom kidolgozni.
P.Gy.
atu71 562097 2014. június 20. 20:17
Hali,
Koszi iparkodom,probalom kihozni a legjobbat belolle,mondhatni meg jo is hogy ilyan ''ures'' mert igy konnyebb ujra epiteni,es kialakitani.
Szerencsere van jo es boseges foto allomanyom,lassan mar kezdem a kabin festeset hamarosan fotok.
hatvanilaci 562089 2014. június 20. 19:02
Így nem tudom megmutatni,hogy hol járok a hajóval,ha semmire nem reagál a képfeltöltés...
Batka 562079 2014. június 20. 17:10
Azt hiszem ez egy dilemma. Mondjuk mivel kiállításra vagy versenyre biztosan nem vinném, azt hiszem maradok a Gunze 83-as színnél. Főleg, hogy találtam egy ilyen képet, ami ugyanez a szín.www.shipmodels.info/mws_forum/download/file.php
A fakítást meg nem biztos, hogy el tudnám végezni olyan minőségben, ami elvárható lenne.
De azért köszi a tippet és az infót.
Batka
brumi_na 562076 2014. június 20. 15:36
Nagyon szépen haladsz a hajóval, tetszetős!
Megnéztem az orgon is, mert azon a fórum jellege miatt, egyben van az építés menete.
Attila
brumi_na 562075 2014. június 20. 15:33
Ez egy érdekes történet. Megnéztem én is az ajánlott színeket, és a 83-as meg is felelt volna. De miután elég éles kritikát kaptam annak idején a méretarány miatti fakítás hiánya miatt ezért elkezdtem fakítani. Ráadásul annyira nem tetszett, így ahol lehetett visszamostam és a számomra bevált Humbrol festék lett az alap. Ha jól emlékszem a 156-os. Na ezt ismét fakítottam, de itt a fórumon is egybehangzó vélemény szerint (és utólag azt mondom én is hogy igaz volt) alapján túl jól sikerült a fakítás. Mivel a hajó akkor már nem biztos hogy további visszamosást elbírt volna, ezért inkább nagyon sötét szürkével ködöltem. Ezen okokból kifolyólag nem tudom megmondani az árnyalat színét. Nekem ezek után úgy tűnt, hogy ez most éppen jó alap lesz egy halvány paszteles fakításhoz.
Végezetül pedig ebben az esetben annyira nem jártam jól azzal, hogy a nagyvilágban alkotó makettező társak munkáit végignéztem, hiszen akkora szórást mutat az egyes munkákban használt színek árnyalata, hogy az elképesztő. Így, csak nagyobb lett a zűrzavar, hogy milyenre piktorkodjam.
Üdv.:
Attila
hatvanilaci 562052 2014. június 20. 03:17
Miért nem tudok képeket feltenni?
sanyi 562041 2014. június 19. 19:06
Természetesen a cím lemaradt... Érdeklődni: axe8299kukacgmail.com
sanyi 562040 2014. június 19. 19:05
Kép0931
Kép0931
Gazdit keres ez a makett, mert jelenlegi tulajdonosa nem tervezi megépíteni. Dragon 1:700 Tirpitz. Nagyon szép kis makett, ad maratást is. A készlet bontott, de érintetlen, a zacskók bontatlanok. 4500Ft+ajánlott posta, vagy személyes átvétel Orosházán.
Batka 561988 2014. június 18. 21:31
Milyen alapszínt használtál a Tone-hoz? Mert nekem a rajz a Gunze 83-as színt adja, ami ehhez képest elég sötét szürke. Ha a Tamiya Kure Gray-t fújtad, akkor van valami tipped,hogy Gunze-ban az kb melyik lehet?
Előre is köszi!
Batka
atu71 561668 2014. június 11. 18:16
b2
b2
b1
b1
b3
b3
Hali,
Koszi Sebi,valoban formalodik :)
Felhelyeztem az egyik oldalra a mentoovet ill. a tartoit,enyhen szelesnek tartom de talan meg elmegy.Az ov szepen ul benne nagy elteres nincs,es biztosan be es kiveheto.
Sebi 561585 2014. június 9. 20:47
Szia Atu!
Határozottan kezd jobban kinézni, mint az alap makett. Csak így tovább!
atu71 561567 2014. június 9. 17:36
a.2
a.2
a
a
a1
a1
Hali,
Es meg par foto az elokeszuletrol.
atu71 561566 2014. június 9. 17:35
a.3
a.3
a4
a4
a5
a5
a6
a6
a7
a7
a8
a8
a9
a9
a10
a10
Hali,
brumi na, sokkal szebb kivalo munka.
Befejeztem a korlatokat,csak forrasztassal keszultek, ragasztani nem kellett.Szerencsere a tagok kisse tavolabb helyekednek egymastol igy nem jelentett semmi problemat,ami egy kicsit macerasabb volt az a letra de sikerult megoldanom.
A csonaktarton sokat filoztam mert az enyemhez (szama 38) nem volt igazan jo es kozali kep plusz igen nagy variaciokkal keszitettek oket (tobbek kozott).Igy az adott fotok alapjan es az en elgondolasom szerint keszult,szinten forrasztassal.Most mar csak tenyleg az aprobb tartok vannak hatra es johet a kabin beepitese.
Sebi 561536 2014. június 8. 21:20
Ja kérem, aki ilyen melegben nem strandra jár... Egyébként jó lett a javítás. Szép munka! Remélem a Whidbey-t pedig lesz majd alkalmam megnézni. "Élőben" még nem láttam ezt a makettet.
brumi_na 561426 2014. június 6. 21:47
tone35
tone35
tone36
tone36
tone38
tone38
tone39
tone39
tw2
tw2
Látom most mindenki nagyon épít, így megint előhozakodnék - egyfajta csöndmegtörési kísérletként - a TONE projektemmel. Csak nem hagyott az az árboc téma, így szétszedtem az egészet. Mivel alakhibás volt, jobban láttam az alsó felét újraépíteni. Szerencsére most már se nem tört a rúd, se nem csavarodott. És ha már bontani kellett, kicseréltem a karokat is, és fontos, hogy most a helyes, és mindkét kar esetében azonos mértékben állítottam be a szögüket. Ez a javítás már korábban is megvolt, csak a kötélzet... ez nem tartozik a kedvenc műveleteim közé, bár nem hagynám el mert látványos.
Egy tiszavirág életű kezdeményezésem volt. Miszerint kitaláltam, hogy összeállítok egy IJN Soryu-t. Van hozzá egy Flyhawk flight deck és egy Flyhawk super detail set. Csak a gond, hogy ezek a kiegészítők nem az én hajómhoz készültek. Így elkezdtem az alapot átépíteni, de feladtam. Aztán ami még történt, hogy jött a postás ma és hozott ajándékot... A USS Whidbey Island már rég a kívánságlista elején volt, de most sikerült beszerezni és hogy minden jó legyen, meg is vettem hozzá a hajó gyenge pontját képező daru feljavító készletét. Érdekesség, hogy a hajót az Orange Hobby gyártja és a kiegészítőt is... nem túl etikus. De legalább ők is felismerték ezt a problémát.
Üdv.:
Attila
hergert 561126 2014. június 2. 18:42
fényszorók  00
fényszorók 00
fényszorók  01
fényszorók 01
fényszorók  02
fényszorók 02
fényszorók és állványok 01
első felépítmény ideglenes árbóccal és állvánnyal
Mindenkinek gratulálok a hajóihoz. Nagyon szépek. Én sajnos egy darabig csak keveset fogok makettezni. Most a Thüringen fényszóróit és fényszóró állványait építettem meg.
Ha lesz rá lehetőségem figyelni fogom a Fórumot.
Üdv.: Herger Tomi
Sebi 561073 2014. június 1. 21:31
Szia Atu!
Jók ezek a szerelvények a torony oldalán. Főleg akkor lesznek szépek, ha majd festésnél befuttatod egy kis feketével.
Sebi 561072 2014. június 1. 21:29
23
23
Szia Attila!
Szép munka. Viszont az árbóc valóban érdekes. A május 19.-én felrakott képeken még tényleg nem látszik a "csavar". Ezeken viszont sajnos igen. Ha javasolhatok valamit és ez kissé furcsán fog hangzani, de "préselés" helyett, törd el az árbóc lábát (ha majd javítod). Amikor építettem a Missourit, az árbóc nálam is jobbra volt megcsavarodva. A sok igazítás vége egy törés lett, ami azért volt jó, mert szinkronba tudtam hozni az árbóc lábait. Igaz, hogy volt némi szkreccs, ahogy a képen is látod, de végül egyenes lett.
A fafedélzetnél pedig igen, szikével ki kell vágni a mintákat, a gyári jelölés mentén. A fedélzeti elemek helyét is.
Kostasnak tényleg vannak inspiráló ötletei. Én, ahogy valószínűleg az itteni cikkek között láttad, ezt "vettem át" tőle:
www.modelshipgallery.com/gallery/bb/bb-62/700-kk/kk-index.html
brumi_na 561062 2014. június 1. 20:28
Köszönöm szépen, alapvetően jól sikerült hajónak látom én is... :)
Az árbocot tekintve egyszer bontottam, de nem sikerült már sok mindent helyrehozni, mert a hibák valóban megvannak és annyira nem is kicsik. A karok az eredeti Fujimi, ilyen vastag. Így utólag valóban kilóg a sorból, mert ez az egy, ami nem került lecserélésre, a többi húzott szál, illetve réz. Ami miatt furcsa az árboc állása az az, hogy picit meg van csavarodva, mert szabályosan be kellett préselni a helyére. A rengeteg kiegészítő - hiába ehhez a hajóhoz tervezték - miatt picit változtak az egyes elemek pozíciói, és a végén ezek az apró csúszások már összeadódtak. Ez az árbocnál csapódott le. Szóval sehogysem akarta az igazságot. Plusz, még egy korábbi baleset volt, hogy az egyik kar tőben eltört. Ez miatt nincs is szinkronban a két oldal. Szerintem elkezdek egy másik hajót, és idővel ezt a részt kijavítom. Most egyenlőre nem akarok hozzányúlni, mert örülök hogy végeztem vele.
A.
atu71 561060 2014. június 1. 19:48
a
a
a1
a1
a2
a2
a3
a3
a4
a4
a5
a5
a6
a6
Hali,
Kozre adom a hetvegi teljesitmenyem :)
A torony vezetekelese keszen van,es az oldalso korlatok is,igaz utolag modositani kellett a kulso vezerlot mert rossz helyre adta meg a gyarto es utban volt a baloldali korlatnak,de nem tartott sokbol eltavolitani ujra pozicionalni majd kis tomites es mar keszen is volt.
Elkuldtem a rendelesem a geppuskakra es az antennakra,de mig beernek addig sincs megallas,folytatom a tobbi korlattal.
TAMÁS78 561056 2014. június 1. 18:45
Simi 561045 2014. június 1. 17:29
Nagyon szép alkotás! Szinte minden tökéletesnek tűnik: szép a festés, a felépítmények, a fegyverzet, az egészen apró részletek sokasága a fedélzeten... szerintem az előárboc a gyenge láncszem: a két felfelé nyúló kar (amelyek a jelzőzászlók köteleit tartják) túlontúl vastag és valahogy a két hátsó tripod-láb is kicsit furcsán áll, egy bizonyos ponton meg vannak törve, nem egyenesek. Nyilván ezeket azért veszem észre, mert ezt a hajót én is megépítettem. Nekem különben a legjobban a kémény tetszik, talán azért is, mert annak idején sokat szenvedtem vele. A két kis hibát leszámítva szépen sikerült!
atu71 561033 2014. június 1. 14:03
Hali,
Nagyon tetszik, nem szoktam agyon dicserni a muveket te a tied nagyon jo.
Kulonosen tetszik a festese,es persze nem utolso sorban az elkeszitese.Igaz meg messze van de remelem a jovo evi Mosonin ott lesz,jo lenne latni.
brumi_na 561026 2014. június 1. 12:38
tone27
tone27
tone28
tone28
tone29
tone29
tone30
tone30
tone31
tone31
tone32
tone32
tone33
tone33
tone34
tone34
Haladtam a Tone-val. Szinte már csak a végső lépés hiányzik, a matrózok festése és ragasztása. Na itt kell erőt vennem magamon, mert a jellemző, hogy az utolsó lépésnél fogy el a lelkesedés. Igyekeztem nem sokat rágódni a világosítás kérdésén, de a biztonság kedvéért átködöltem feketével. Egy tónussal sötétebb lett a szürke. Így, már azt gondolom elértem amit szerettem volna. Kötélzet annyiban megvan, hogy a feszes szálak fent vannak. A többi "majd elkészül". Zászlót nem felejtettem el. Lobog, mert megy a hajó... :) Most nem volt kedvem gyűrögetni stb. Csak 3 repülő készült el, mert a feljavító készlet ennyihez tartalmazott fotómaratást. (Elvben úton van az utánpótlás.) Még ha nagyon pihent leszek, pár felszerelést elhelyezek itt-ott. Köteleket, dobozokat, létrákat.
Ami viszont kérdés. Átvettem az első fa hajófedélzetemet. Azt látom, hogy valójában ez egy vékony falapból készített "matrica", de az csak véletlen, hogy szikével körbe kell vágni a mintákat? A fény felé fordítva látom, hogy eredendően, gyári vágási kísérlet van, de nem jön ki. Ráadásul minden eredeti - eredetin értem a műanyag makett fedélzetére ráöntött - fedélzeti elemeknek is kivágható a helye. Ez eléggé melós, ha tényleg így kell... A ragasztó ami alatta van az önmagában elég, hogy ott maradjon amíg világ a világ?
Sebi! Ismét eszembe juttattad hogy megnézzem a Kostas remekműveket. Rettentő érdekes látni az Ő esetében, hogy a korlátokat leszámítva teljesen dobozból épített hajótól a részletezettig minden megvan. Ráadásul van hajó, amit így is, úgy is elkészített. Elképesztő mennyiségű - és jó minőségű - hajója van készen. A víz imitációi az utóbbi időben pedig valami mesés. Tegnap este is csak nézegettem a hajóit, és gyűjtöttem az ötleteket, illetve fantáziáltam, hogy pár ugyanaz nekem még dobozban van, de jó lenne, ha valami hasonló kijönne belőle. Nem biztos hogy sikerülni fog...
atu71!
Eddig szép! Nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra.
A.
Sebi 560948 2014. május 30. 23:10
A törzsre a Humbrol 145-ös, a felépítményre pedig a Humbrol 147-es festéket javaslom. Elvileg hasonló összhatást kell elérned velük:
www.modelshipgallery.com/gallery/bb/sms/lutzow-700-kk/kk-index.html
Esetleg egy kis sötétítés vagy világosítás fog kelleni.
atu71 560930 2014. május 30. 20:51
Hali,
Az mar pofon egyszeru lesz,mar legyartottam a ketto mentoovet most a csonakot javitom fel es kozben elkezdtem a korlatokat is.
Yamato 560892 2014. május 30. 10:20
Megköszönném, ha valaki, akinek megvan, elküldené a II világháborúban a Német haditengerészet által alkalmazott színkódot! A Bismarckot építem jelenleg, már a festésre kerülne a sor de sajnos nincs színkódom!
yamato
Sebi 560574 2014. május 25. 19:48
Szia Attila!
Látom te is haladsz szépen. Szerintem is hagyd így. Ahogy Gyuri is írta, valószínűleg csak te látod a hibát, a képeken nem látszik. A színeken pedig ne sokat törd a fejed. Ha mindig a scale effectet nézed, akkor igazából sose leszel elégedett a hajód színével. Természetesen nekem sincs ellenemre a dolog, hisz így lesz élethűbb a makett. De ha mindig azt nézed, hogy mennyire kell világosítani vagy sötétíteni, akkor csak belezavarodsz.
Sebi 560572 2014. május 25. 19:40
Helló!
Szép munka! Egész jól haladsz. A törzs gondolom már nem lesz ennyire macerás.
atu71 560469 2014. május 23. 19:01
h
h
j
j
k
k
l
l
m
m
n
n
i
i
Hali,
Mar javaban dolgozom az uj temamom,a felsoresszel kezdtem az igazi munkat.A vezetekeles a vegere jar, meg nehany aprosag hianyzik rola.A mentooveket meg eltavolitom es en keszitek ujjakat,mar csinaltam egy probat hogy hogyan is keszuljon, szeretnem meg a hetvegen legalabb osszerakni oket, es utanna johet a finomitasuk.Normalisan most mar mindent levettem amit cserelni akarok,ezutan kovetkezik az epites.
Utolso kepkent de nem utolso sorban a segitom-tanacsadom es mentorom :)))
Batka 560454 2014. május 23. 14:43
Új, ismét egy nagyszerű cikk Horváth Zoli oldalán az acélmonstrumokon, ezúttal a Nelson osztályról.
Batka
ChevyG 560328 2014. május 21. 11:33
hmm, ismerős, ismerős, de honnan is?:)
www.modelshipgallery.com/gallery/bb/bb-63/Missouri-700-sg/index.htm
Gratula!
cimber 560265 2014. május 20. 11:21
Végre valaki magyar érmét használ a bemutatáshoz!
A hajó szenzációs és irigylem, hogy ebben a kis méretben is ilyen precízen tudsz építeni!
narn08 560253 2014. május 19. 23:10
Nagyon szép ez a hajó, tényleg felesleges tovább macerálni.
zs180 560244 2014. május 19. 21:46
Ez igen jól néz ki! Nehéz elképzelni, hogy ennél több részletet pakoljon fel valaki a hajójára 1:700-ban. A színekről: nem baj, ha világos a szürke: 1. kiszívta a nap 2. a világos hajók mindig jobban mutatnak. Az árbocot én nem biztos, hogy piszkálnám - gyönyörű részletek tömkelege veszi körül, a hibát valószínűleg csak Te látod.
brumi_na 560225 2014. május 19. 18:15
tone20
tone20
tone21
tone21
tone22
tone22
tone23
tone23
tone24
tone24
tone25
tone25
tone26
tone26
Köszi Gyuri! Kipróbálom a tömítőt. A színekkel bajban voltam egy kicsit, mert amennyi hajót láttam (akár szakirodalmi, akár makettezők keze munkáját), akkora szórás mutat a szín, hogy csak na. Pár referencia alapján például kissé pirosabbnak kellene lennie, de az nekem már nem tetszett. És ugyanez igaz a szürkére is. A gyári színekkel már egyszer beégtem, mert az előző évben a Bolyain használtam "gyári" festéket, aztán az egyik fő hibája lett a hajómnak. Most fakítottam a méretaránynak megfelelően... Lehet, hogy sokat... :)
Pár képet mellékelek, hogy éppen hogy állok a hajóval. Az első árboc miatt tépelődök már vagy 2 napja. Ívesen terpeszkedik szét a lába. Mivel a környezete is épített, plusz ez is teljes egészében házi, így most a ragasztásnál derült ki, hogy a száraz próba itt sem működött teljesen. Ami miatt hezitálok, hogy van mit veszteni, mert ezt leszámítva nem néz ki rosszul a környéke, tehát ha nem sikerül precízen kivágni, akkor több lehet a kár, mint a nyereség...
Plusz továbbra is hiányoznak apróságok, azokra nem volt időm sajnos.
Attila
zs180 560207 2014. május 19. 00:08
Szia Attila!
Nagyon szép a hajód, jók a színek, bár nekem a fedélzet kissé sötétnek, a szürke meg talán kissé világosnak tűnik - a WEM festékeit használad?
A problémádra megoldásul én PVA-t ("white glue") használnék, kiválóan alkalmas az utólagos tömítésre, nem kell (nem is lehet) csiszolni, csak egy kis matt lakk kell rá száradás után.
P.Gy.
Simi 560152 2014. május 18. 13:39
A Balatonkenesei Rekreációs Központ tulajdonosa a HM... tehát bérleti dij valószínűleg nincs. Talán a kiképzés/gyakorlatozás lehet a cél. Biztos tök jó lehet azzal a kis "csónakkal" járni a Balatont. Szerintem az ottani állomány most sokan írigylik.
