| zs180 | Adatlap | 563052 | 2014. július 7. 19:36 | ![]() | |||||||||||
| SSZABI | Adatlap | 563043 | 2014. július 7. 17:04 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Először is minden elismerésem az épülő csónakokért, mindent nyomot követek, csak időm nincs irkálni... Én is lassan haladok a Flyhawk 1/700-as Derfflinger-rel. A makett az alapcsomag, de még így is van benne kis maratás, ami szerintem az egyébként is szép makettet még szebbé teszi. Elégnek is érzem ebben az esetben ezt a mennyiséget, nem próbálkozok meg Zs180 szintű feljavítással :D Még a felépítményt kell majd festenem, meg az apróságokat rátennem, illetve a torpedóvédő háló kábeleit, meg magát a hálót majd, amire Jim Baumann adott egy ötletet, de még nincs kész. A víz most saját elképzelés eredménye. Sajnos ez a műgyantás dolog nekem elég macerásnak tűnik, az akvarellpapír meg kicsit kevésnek tűnt, ezért a következőt csináltam: hungarocell alapra kinyújtott levegőn száradó gyurma darabkákat tettem fel, majd rögtön egybedolgoztam ezeket, és kis kanálkával csináltam a hullámokat a tetejére (a tajtékhullámok még odébb vannak, mert még a hajó sincs az alapra ragasztva, a könnyebb szerelhetőség érdekében). Aztán mivel a gyurma néhol repedezett száradás után, neoflex-el tömítettem a hézagokat, utána festettem akrilfestékkel a víz színét, majd fogtam és lekentem az egészet magas fényű Trinát fa lakkal. Akril tömítőből lesznek a tajtékhullámok majd. Van még hova fejlődni bőven, de eddig nekem elég tűrhető az eredmény. Üdv! | |||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 562919 | 2014. július 5. 16:46 | ![]() | |||||||||||
Jó ez, csak a címsorban vmiért kiveszi a kettőspontot, azt kell beleírni. | |||||||||||||||
| hatvanilaci | Adatlap | 562916 | 2014. július 5. 16:28 | ![]() | |||||||||||
https://www.facebook.com/media/set/ Akkor újra... | |||||||||||||||
| hatvanilaci | Adatlap | 562915 | 2014. július 5. 16:27 | ![]() | |||||||||||
Szép napot mindenkinek! A jó Isten sem tudja miért,de egyáltalán nem tudok képet ide betenni,így megpróbáltam linket beilleszteni,hogy miként is áll eddig a Bismarck. https://www.facebook.com/photo.php Üdv! | |||||||||||||||
| zs180 | Adatlap | 562898 | 2014. július 5. 11:41 | ![]() | |||||||||||
atu71, ambíciózus építés a Tied, a világítás biztosan nagyon feldobja majd. Forgacs, köszönöm szépen! Most nyáron sok minden egyebet lehet csinálni makettépítés helyett - ez is lehet oka a lassú haladásnak. Én elkészültem a fényszórókkal. 1919-ben a Tiger 8 db 36"-es és két darab dupla 24"-es fényszóróval volt felszerelve. A kitben az előbbiek voltak benne, érdekes módon a törzs eltörése miatt rendelt második kitben az utóbbiak. A feljavító készlet szebb műgyanta 36"-osokat használtam fel, kifúrtam és ezüstre festettem a belsejüket, majd méretre vágott, polírozott elejű átlátszó húzott szálat helyeztem beléjük, melyre drótból hajlított gyűrű került. A feljavító készletből vett tartók és állító kerekek segítségével feldíszítve elkészültek a fényszórók. A 24"-es duplákat magam építettem szintén átlátszó húzott szálból, ezekről később teszek fel képeket. P.Gy. | |||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 562895 | 2014. július 5. 11:10 | ![]() | |||||||||||
| atu71 | Adatlap | 562886 | 2014. július 5. 08:20 | ![]() | |||||||||||
| lucky | Adatlap | 562863 | 2014. július 4. 22:00 | ![]() | |||||||||||
szia Atu71 Ezek szerint célba ért a szándékom. Beszerzéshez tudom javasolni: www.hestore.hu/ Valószínű van ettől olcsóbb hely is, de ott minimális rendelési mennyiség van, ráadásul nincs ennyi minden www.hestore.hu/cat_375.html www.hestore.hu/cat_405.html | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 562804 | 2014. július 3. 20:18 | ![]() | |||||||||||
Hali, Igen hasznos volt a szamomra amit irtal a Ledekrol,amit most teszteltem az nagy fenyu es nekem szort fenyu kell. Tehat ezen az alapon indulok tovabb,koszi az infot. | |||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 562765 | 2014. július 2. 22:00 | ![]() | |||||||||||
Még annyit a fehér ledekhez: van hideg ill meleg fehér is. A ledek többsége hidegfehér ( kékes fényű).A meleg fehér sárgás, izzószerű fényű. | |||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 562761 | 2014. július 2. 21:42 | ![]() | |||||||||||
| lucky | Adatlap | 562760 | 2014. július 2. 21:39 | ![]() | |||||||||||
Uraim! Led ügyben: A led árammal megy, nem feszültséggel. Feszültség azért kell neki hogy elég áramot hajtson át rajta. Ha ez a feszültség eléri a nyitófeszültséget a led világítani fog, de úgy fog viselkedni mint egy darab drót.Ez zárlati áramot jelent, ami tönkre fogja tenni a ledet ( nekem volt olyan 0603-as tokozású smd ledem ami felrobbant a túláramtól, igaz csak egyszer).És igen, sütöttem már meg 5mm-es ledet is... 10 max 15 mA-rel érdemes számolni, az általános ledeknek 20mA táján van a maximuma, színtől függetlenül. A nagy fényűeket nem javaslom, mivel ezek sugárzási szöge kicsi.Inkább a szórt fényűeket ( 120 fok) lenne érdemes használni. Érdemes a soros elrendezést választani ( táp ellenállás led táp), és több ilyen egységet párhuzamosan kötni, a led fizikája miatt. Lehet még több ledet sorba kötni de ahhoz magasabb tápfeszültség kell. Ajánlom a 0603-as ledeket azok kicsi ( 0,8*1,6mm 0,8 vagy 1,1 mm magasság) mérete miatt. Ezekre 0,2 vagy 0,15 mm-es tekercselő huzalból ( zománcszigetelésű) lehet vezetéket készíteni.Ehhez jó egy kis méretű hőfokszabályzású páka max 240 fokon.Forraszanyagként a jó öreg 40-60-as ónt javaslom. Rögzítéshez speciális pillanatragacsot,epoxi vagy faragasztót, javasolok. linkek a számításhoz www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/ www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/ www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/ Ha további segítség kellene: tams.lukcs22 kukac gémél.com | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 562710 | 2014. július 2. 07:35 | ![]() | |||||||||||
Hali, Koszi a javaslatokat, Vasarnap ota tesztelek (folyamatosan vilagit) egy ledet harom db. 1,5 voltos elemmel,es gond nelkul uzemel,az elemeket pedig valoban csak az alapban tudom elrejteni,es meg kell majd egy jo tarto is amin atvezetem a kebeleket. | |||||||||||||||
| Forgacs | Adatlap | 562599 | 2014. június 30. 11:10 | ![]() | |||||||||||
Üdv mindenkinek! atu71! Hány darab LED-el gondoltad a világítást? Minden a LED-ek számának és azoknak a paramétereinek a függvénye! Azok alapján lehet számolni. zs180! Egyszerűen fantasztikus az épülő Tiger cirkálód! | |||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 562502 | 2014. június 28. 18:01 | ![]() | |||||||||||
Ha elég vastag a fa alap, akkor tudsz bele marni egy üreget 3 db AAA elemnek és a tartójának. Egy 0,25-ös érpár pedig bárhol elvezethető. Gondolom, valami csak hozzáfogja a hajót az alaphoz. A magam részéről pl. azon gondolkozom, hogy a polipos (eeegen, tudom, tintahal) Nautilusomat úgy fogom világítani,hogy az állat egyik lábába teszem a drótot. Fasza munka lesz, mert még valami csatlakozókat is kell rá applikálnom, mert ugye a hajót, meg a mintahalat külön kell festeni és a lábába nem tudok kanyargós lyukat fúrni szerintem, pedig az lenne a legegyszerűbb, mert akkor simán letolnám rajta a drótot és kész. Így meg azon gondolkoztam, hogy marok bele egy vékony árkot, amiben a drótot vezetem és puttyval tömítem, majd újrakarcolom a mintázatot. Szerencsére nem el lehet rejteni a kanyargós csápok között. Van még egy módszer, amikor két tekercset helyezel egymás fölé és ezzel viszed át a delejt, de ugye ekkor is marnod kell a talapzatba az elemeknek, meg a tekercsnek, illetve kb. 4-5 cm lehet a maximális távolság a tekercsek között. Ha dioráma lesz, azaz a hajód vízen áll, akkor a legegyszerűbb, ha átmarod a talpát és a hajó alját is egyben, így azt teszel a hajótestbe, amit akarsz. Máskülönben szinte kizárt, hogy meg tudod oldani az elemcserét úgy, hogy annak ne legyen nyoma a felépítményen - amit nem fognak neked díjazni, az fix. Én, ha a Picekkel vacakolok, akkor USB-ről hajtom meg 5V-tal a breadboardot és rendszerint 330 ohmos ellenállásokat használok. Azért mert ezt nyomta a kezembe hozzáértő barátom, de úgy tudom, van valami összefüggés az értékek és a LED között - azaz erősen a felhasznált LED függvénye is. | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 562475 | 2014. június 28. 13:39 | ![]() | |||||||||||
Hali, Fa alapja lesz,igy ez nem ok.,akkor egy ujabb kerdes :) Milyen ellenalas kell hozza ? A masik hogy versenyre megy,tehat semmi nem ladszothat,ezert sz.tem a testben kellene elhelyezni,de ezen meg agyalok. Viszont ez a lampa nem egyszeru eset. | |||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 562474 | 2014. június 28. 13:24 | ![]() | |||||||||||
Mire akarod állítani? Az elemet cserélni kell, teljesen mindegy, hogy milyen, ezért azt a talapzatba célszerű tenni. Onnan meg simán két marha vékony drótot fel a LED-hez, de valami ellenálláson át, ami megint bárhol lehet. Szóba jöhet elem helyett külső táp is, annak a csatlakozója kicsi, vékony talapzatba jobban elfér. | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 562454 | 2014. június 28. 07:49 | ![]() | |||||||||||
Hali, Van valamilyen jo otletetek hogy hogyan lehet vilagitast beszerelni a fulkebe, gondolom egy led eleg lenne,csak az elemet is hol helyezzem el mert azt tudni kell cserelni,es milyen elem legyen? Mivel tul sotet lesz a kabin es amugy sem nagy a ter,es attol felek nem sok minden latszodna belolle. | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 562220 | 2014. június 23. 15:55 | ![]() | |||||||||||
Hali, Lassan a vegehez kozeledik a felso resz,korlat tartok is felkerultek,es egy uj lampa mert az eredeti nagyon rossz volt.A kurtot meghagytam igaz javitgattam egy kicsit,ezt rezcsevel rogzitettem,a lampa szinten rezet katott tartonak es rezhuzalt a kabelnek. Jelenleg a belso teret keszitem el,a kormany es a szek mar keszen van,lassan lefestem szinnel a kabint is, mentoov tartok is elkeszultek. Csinaltam egy probat, hat ilyen ezt is lehet majd tomiteni ha osszeragasztom,plusz kisse huzatni kell mert nem teljesen parhuzamos. | |||||||||||||||
| zs180 | Adatlap | 562143 | 2014. június 22. 00:45 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Köszönöm a dicséretet. narn08, az alkatrészek a festés megkönnyítése céljából rá vannak ragasztva a kartonlapra, ahol elég a felület, ott kétoldalas ragasztóval, ahol kicsi, ott pillanatragasztóval. P.Gy. | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 562119 | 2014. június 21. 15:13 | ![]() | |||||||||||
Hali, Csak csatlakozni tudok az elottem szolokhoz,nagyon szepen formalodik es elkel a sok turelem is. | |||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 562114 | 2014. június 21. 10:56 | ![]() | |||||||||||
| narn08 | Adatlap | 562112 | 2014. június 21. 10:55 | ![]() | |||||||||||
Ilyenkor elszégyelli magát az ember, hogy nem tud ilyet ... :) Nagyon szépen haladsz. Hogy rögzíted azokat a pici alkatrészeket, hogy nem borulnak el, esnek le ? | |||||||||||||||
| zs180 | Adatlap | 562103 | 2014. június 21. 00:37 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Én is bekapcsolódom az újra felélénkült fóruméletbe. Lassan haladok a Tigerrel: elkészültek a fényszóró-platformok, egy az első és második kémény közé, kettő a harmadik kémény mellé, egy mögé fog kerülni. Ez utóbbi szép kis maratásos móka volt, mert a belseje is látszik majd, ezért az azt alkotó összesen hat szintet az összeállítás előtt le kellett fújnom. A két első kémény közötti platformon levő kis megfigyelő-állások(?)fényképek alapján lettek kialakítva, majd mikor majdnem kész volt a kis egység, sikerült az asztalról lesodornom és ugyanazzal a lendülettel rálépnem. Nem tudtam rávenni magam, hogy újra felépítsem, inkább kiegyengettem, de már nem lett olyan szép szabályos, mint annak előtte... A főárboc injekciós tűből, a 15 darab csónak (és egyéb) daru-rúd az Albion Alloys különféle fémcsöveiből, a kis hengeres távírófülke maratás-darabokból készült. Mivel nem akarom nyújtani a festési fázist, a parancsnoki híd-tripód árboc-fighting top komplexum építését a végére hagyom (itt már elő kell venni a szórópisztolyt) és előbb a fényszórókat, majd a fegyverzetet, utána a csónakokat szándékozom kidolgozni. P.Gy. | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 562097 | 2014. június 20. 20:17 | ![]() | |||||||||||
Hali, Koszi iparkodom,probalom kihozni a legjobbat belolle,mondhatni meg jo is hogy ilyan ''ures'' mert igy konnyebb ujra epiteni,es kialakitani. Szerencsere van jo es boseges foto allomanyom,lassan mar kezdem a kabin festeset hamarosan fotok. | |||||||||||||||
| hatvanilaci | Adatlap | 562089 | 2014. június 20. 19:02 | ![]() | |||||||||||
Így nem tudom megmutatni,hogy hol járok a hajóval,ha semmire nem reagál a képfeltöltés... | |||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 562079 | 2014. június 20. 17:10 | ![]() | |||||||||||
Szia! Azt hiszem ez egy dilemma. Mondjuk mivel kiállításra vagy versenyre biztosan nem vinném, azt hiszem maradok a Gunze 83-as színnél. Főleg, hogy találtam egy ilyen képet, ami ugyanez a szín.www.shipmodels.info/mws_forum/download/file.php A fakítást meg nem biztos, hogy el tudnám végezni olyan minőségben, ami elvárható lenne. De azért köszi a tippet és az infót. Üdv, Batka | |||||||||||||||
| brumi_na | Adatlap | 562076 | 2014. június 20. 15:36 | ![]() | |||||||||||
Szia! Nagyon szépen haladsz a hajóval, tetszetős! Megnéztem az orgon is, mert azon a fórum jellege miatt, egyben van az építés menete. Attila | |||||||||||||||
| brumi_na | Adatlap | 562075 | 2014. június 20. 15:33 | ![]() | |||||||||||
Szia! Ez egy érdekes történet. Megnéztem én is az ajánlott színeket, és a 83-as meg is felelt volna. De miután elég éles kritikát kaptam annak idején a méretarány miatti fakítás hiánya miatt ezért elkezdtem fakítani. Ráadásul annyira nem tetszett, így ahol lehetett visszamostam és a számomra bevált Humbrol festék lett az alap. Ha jól emlékszem a 156-os. Na ezt ismét fakítottam, de itt a fórumon is egybehangzó vélemény szerint (és utólag azt mondom én is hogy igaz volt) alapján túl jól sikerült a fakítás. Mivel a hajó akkor már nem biztos hogy további visszamosást elbírt volna, ezért inkább nagyon sötét szürkével ködöltem. Ezen okokból kifolyólag nem tudom megmondani az árnyalat színét. Nekem ezek után úgy tűnt, hogy ez most éppen jó alap lesz egy halvány paszteles fakításhoz. Végezetül pedig ebben az esetben annyira nem jártam jól azzal, hogy a nagyvilágban alkotó makettező társak munkáit végignéztem, hiszen akkora szórást mutat az egyes munkákban használt színek árnyalata, hogy az elképesztő. Így, csak nagyobb lett a zűrzavar, hogy milyenre piktorkodjam. Üdv.: Attila | |||||||||||||||
| hatvanilaci | Adatlap | 562052 | 2014. június 20. 03:17 | ![]() | |||||||||||
Miért nem tudok képeket feltenni? | |||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 562041 | 2014. június 19. 19:06 | ![]() | |||||||||||
Természetesen a cím lemaradt... Érdeklődni: axe8299kukacgmail.com | |||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 562040 | 2014. június 19. 19:05 | ![]() | |||||||||||
| Batka | Adatlap | 561988 | 2014. június 18. 21:31 | ![]() | |||||||||||
Szia! Milyen alapszínt használtál a Tone-hoz? Mert nekem a rajz a Gunze 83-as színt adja, ami ehhez képest elég sötét szürke. Ha a Tamiya Kure Gray-t fújtad, akkor van valami tipped,hogy Gunze-ban az kb melyik lehet? Előre is köszi! Üdv, Batka | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 561668 | 2014. június 11. 18:16 | ![]() | |||||||||||
| Sebi | Adatlap | 561585 | 2014. június 9. 20:47 | ![]() | |||||||||||
Szia Atu! Határozottan kezd jobban kinézni, mint az alap makett. Csak így tovább! | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 561567 | 2014. június 9. 17:36 | ![]() | |||||||||||
| atu71 | Adatlap | 561566 | 2014. június 9. 17:35 | ![]() | |||||||||||
Hali, brumi na, sokkal szebb kivalo munka. Befejeztem a korlatokat,csak forrasztassal keszultek, ragasztani nem kellett.Szerencsere a tagok kisse tavolabb helyekednek egymastol igy nem jelentett semmi problemat,ami egy kicsit macerasabb volt az a letra de sikerult megoldanom. A csonaktarton sokat filoztam mert az enyemhez (szama 38) nem volt igazan jo es kozali kep plusz igen nagy variaciokkal keszitettek oket (tobbek kozott).Igy az adott fotok alapjan es az en elgondolasom szerint keszult,szinten forrasztassal.Most mar csak tenyleg az aprobb tartok vannak hatra es johet a kabin beepitese. | |||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 561536 | 2014. június 8. 21:20 | ![]() | |||||||||||
Ja kérem, aki ilyen melegben nem strandra jár... Egyébként jó lett a javítás. Szép munka! Remélem a Whidbey-t pedig lesz majd alkalmam megnézni. "Élőben" még nem láttam ezt a makettet. | |||||||||||||||
| brumi_na | Adatlap | 561426 | 2014. június 6. 21:47 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Látom most mindenki nagyon épít, így megint előhozakodnék - egyfajta csöndmegtörési kísérletként - a TONE projektemmel. Csak nem hagyott az az árboc téma, így szétszedtem az egészet. Mivel alakhibás volt, jobban láttam az alsó felét újraépíteni. Szerencsére most már se nem tört a rúd, se nem csavarodott. És ha már bontani kellett, kicseréltem a karokat is, és fontos, hogy most a helyes, és mindkét kar esetében azonos mértékben állítottam be a szögüket. Ez a javítás már korábban is megvolt, csak a kötélzet... ez nem tartozik a kedvenc műveleteim közé, bár nem hagynám el mert látványos. Egy tiszavirág életű kezdeményezésem volt. Miszerint kitaláltam, hogy összeállítok egy IJN Soryu-t. Van hozzá egy Flyhawk flight deck és egy Flyhawk super detail set. Csak a gond, hogy ezek a kiegészítők nem az én hajómhoz készültek. Így elkezdtem az alapot átépíteni, de feladtam. Aztán ami még történt, hogy jött a postás ma és hozott ajándékot... A USS Whidbey Island már rég a kívánságlista elején volt, de most sikerült beszerezni és hogy minden jó legyen, meg is vettem hozzá a hajó gyenge pontját képező daru feljavító készletét. Érdekesség, hogy a hajót az Orange Hobby gyártja és a kiegészítőt is... nem túl etikus. De legalább ők is felismerték ezt a problémát. Üdv.: Attila | |||||||||||||||
| hergert | Adatlap | 561126 | 2014. június 2. 18:42 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Mindenkinek gratulálok a hajóihoz. Nagyon szépek. Én sajnos egy darabig csak keveset fogok makettezni. Most a Thüringen fényszóróit és fényszóró állványait építettem meg. Ha lesz rá lehetőségem figyelni fogom a Fórumot. Üdv.: Herger Tomi | |||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 561073 | 2014. június 1. 21:31 | ![]() | |||||||||||
Szia Atu! Jók ezek a szerelvények a torony oldalán. Főleg akkor lesznek szépek, ha majd festésnél befuttatod egy kis feketével. | |||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 561072 | 2014. június 1. 21:29 | ![]() | |||||||||||
Szia Attila! Szép munka. Viszont az árbóc valóban érdekes. A május 19.-én felrakott képeken még tényleg nem látszik a "csavar". Ezeken viszont sajnos igen. Ha javasolhatok valamit és ez kissé furcsán fog hangzani, de "préselés" helyett, törd el az árbóc lábát (ha majd javítod). Amikor építettem a Missourit, az árbóc nálam is jobbra volt megcsavarodva. A sok igazítás vége egy törés lett, ami azért volt jó, mert szinkronba tudtam hozni az árbóc lábait. Igaz, hogy volt némi szkreccs, ahogy a képen is látod, de végül egyenes lett. A fafedélzetnél pedig igen, szikével ki kell vágni a mintákat, a gyári jelölés mentén. A fedélzeti elemek helyét is. Kostasnak tényleg vannak inspiráló ötletei. Én, ahogy valószínűleg az itteni cikkek között láttad, ezt "vettem át" tőle: www.modelshipgallery.com/gallery/bb/bb-62/700-kk/kk-index.html | |||||||||||||||
| brumi_na | Adatlap | 561062 | 2014. június 1. 20:28 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Köszönöm szépen, alapvetően jól sikerült hajónak látom én is... :) Az árbocot tekintve egyszer bontottam, de nem sikerült már sok mindent helyrehozni, mert a hibák valóban megvannak és annyira nem is kicsik. A karok az eredeti Fujimi, ilyen vastag. Így utólag valóban kilóg a sorból, mert ez az egy, ami nem került lecserélésre, a többi húzott szál, illetve réz. Ami miatt furcsa az árboc állása az az, hogy picit meg van csavarodva, mert szabályosan be kellett préselni a helyére. A rengeteg kiegészítő - hiába ehhez a hajóhoz tervezték - miatt picit változtak az egyes elemek pozíciói, és a végén ezek az apró csúszások már összeadódtak. Ez az árbocnál csapódott le. Szóval sehogysem akarta az igazságot. Plusz, még egy korábbi baleset volt, hogy az egyik kar tőben eltört. Ez miatt nincs is szinkronban a két oldal. Szerintem elkezdek egy másik hajót, és idővel ezt a részt kijavítom. Most egyenlőre nem akarok hozzányúlni, mert örülök hogy végeztem vele. A. | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 561060 | 2014. június 1. 19:48 | ![]() | |||||||||||
Hali, Kozre adom a hetvegi teljesitmenyem :) A torony vezetekelese keszen van,es az oldalso korlatok is,igaz utolag modositani kellett a kulso vezerlot mert rossz helyre adta meg a gyarto es utban volt a baloldali korlatnak,de nem tartott sokbol eltavolitani ujra pozicionalni majd kis tomites es mar keszen is volt. Elkuldtem a rendelesem a geppuskakra es az antennakra,de mig beernek addig sincs megallas,folytatom a tobbi korlattal. | |||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 561056 | 2014. június 1. 18:45 | ![]() | |||||||||||
| Simi | Adatlap | 561045 | 2014. június 1. 17:29 | ![]() | |||||||||||
Szia! Nagyon szép alkotás! Szinte minden tökéletesnek tűnik: szép a festés, a felépítmények, a fegyverzet, az egészen apró részletek sokasága a fedélzeten... szerintem az előárboc a gyenge láncszem: a két felfelé nyúló kar (amelyek a jelzőzászlók köteleit tartják) túlontúl vastag és valahogy a két hátsó tripod-láb is kicsit furcsán áll, egy bizonyos ponton meg vannak törve, nem egyenesek. Nyilván ezeket azért veszem észre, mert ezt a hajót én is megépítettem. Nekem különben a legjobban a kémény tetszik, talán azért is, mert annak idején sokat szenvedtem vele. A két kis hibát leszámítva szépen sikerült! | |||||||||||||||
| atu71 | Adatlap | 561033 | 2014. június 1. 14:03 | ![]() | |||||||||||
Hali, Nagyon tetszik, nem szoktam agyon dicserni a muveket te a tied nagyon jo. Kulonosen tetszik a festese,es persze nem utolso sorban az elkeszitese.Igaz meg messze van de remelem a jovo evi Mosonin ott lesz,jo lenne latni. | |||||||||||||||
| brumi_na | Adatlap | 561026 | 2014. június 1. 12:38 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Haladtam a Tone-val. Szinte már csak a végső lépés hiányzik, a matrózok festése és ragasztása. Na itt kell erőt vennem magamon, mert a jellemző, hogy az utolsó lépésnél fogy el a lelkesedés. Igyekeztem nem sokat rágódni a világosítás kérdésén, de a biztonság kedvéért átködöltem feketével. Egy tónussal sötétebb lett a szürke. Így, már azt gondolom elértem amit szerettem volna. Kötélzet annyiban megvan, hogy a feszes szálak fent vannak. A többi "majd elkészül". Zászlót nem felejtettem el. Lobog, mert megy a hajó... :) Most nem volt kedvem gyűrögetni stb. Csak 3 repülő készült el, mert a feljavító készlet ennyihez tartalmazott fotómaratást. (Elvben úton van az utánpótlás.) Még ha nagyon pihent leszek, pár felszerelést elhelyezek itt-ott. Köteleket, dobozokat, létrákat. Ami viszont kérdés. Átvettem az első fa hajófedélzetemet. Azt látom, hogy valójában ez egy vékony falapból készített "matrica", de az csak véletlen, hogy szikével körbe kell vágni a mintákat? A fény felé fordítva látom, hogy eredendően, gyári vágási kísérlet van, de nem jön ki. Ráadásul minden eredeti - eredetin értem a műanyag makett fedélzetére ráöntött - fedélzeti elemeknek is kivágható a helye. Ez eléggé melós, ha tényleg így kell... A ragasztó ami alatta van az önmagában elég, hogy ott maradjon amíg világ a világ? Sebi! Ismét eszembe juttattad hogy megnézzem a Kostas remekműveket. Rettentő érdekes látni az Ő esetében, hogy a korlátokat leszámítva teljesen dobozból épített hajótól a részletezettig minden megvan. Ráadásul van hajó, amit így is, úgy is elkészített. Elképesztő mennyiségű - és jó minőségű - hajója van készen. A víz imitációi az utóbbi időben pedig valami mesés. Tegnap este is csak nézegettem a hajóit, és gyűjtöttem az ötleteket, illetve fantáziáltam, hogy pár ugyanaz nekem még dobozban van, de jó lenne, ha valami hasonló kijönne belőle. Nem biztos hogy sikerülni fog... atu71! Eddig szép! Nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra. A. | |||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 560948 | 2014. május 30. 23:10 | ![]() | |||||||||||
Szia! A törzsre a Humbrol 145-ös, a felépítményre pedig a Humbrol 147-es festéket javaslom. Elvileg hasonló összhatást kell elérned velük: www.modelshipgallery.com/gallery/bb/sms/lutzow-700-kk/kk-index.html Esetleg egy kis sötétítés vagy világosítás fog kelleni. | |||||||||||||||
Megéri az árát, nem sokkal rosszabb a Kombrig-nál, de jelentősen olcsóbb.
Jól néz ki, és a víz is szép. Baumann mester a cipőfűzőt ajánlotta?
P.Gy.
