| 81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
| sárkányos | Adatlap | 555716 | 2014. március 9. 20:10 | ![]() | |
Szevasz. Ha jól emlékszem etanol de majd holnap megkeresem az üveget és lefényképezem. Alclad lakkot már kb. 2 éve használok és nekem semmi bajom vele. Üdv sárkányos Előzmény: (555652) sanyi 2014. március 8. 21:09 | |||||
| zkalos | Adatlap | 555678 | 2014. március 9. 13:18 | ![]() | |
Megvettem a teljes Alclad lakk sorozatot tavaly, és a próbalakkozás nekem sem akart megszáradni ! Pedig ebben az esetben a higítást sem lehet elrontani, mert nem kell higítani, és higítója sincs tudtommal. Bosszantó, mert k...va drága, főleg ha egy majdnem kész munkát ront el emiatt az ember. | |||||
| Simi | Adatlap | 555677 | 2014. március 9. 13:14 | ![]() | |
Szia! Talán az egytelen kivétel az aranyszabály (lakk+saját higítója) alól a Revell... matt lakkjuk igen tömény, ezért 2:3 arányban higítottam (az utóbbi a hígitó) saját higítójával, hogy ki tudjam fújni. Ráfújtam az enamellel festett felületre és "gyönyörűen" felmarta azt a higító. Ezt a tapasztalatot nem ajánlanám az ellenségemnek se. Azóta ehhez én is a Gunze higítóját (Kék vagy a sárga cimkés "büdös" - szerintem nem büdös) higítóját használom, az nem bánt semmit. Ez utóbbi higítók nekem csak a Valejjo-t nem higították, az összes többihez - enamel és akril - MINDEGYIKHEZ (Gunze, Tamiya, Revell, Humbrol festékek és lakkok) JÓ volt. Csak ajánlani tudom. | |||||
| sanyi | Adatlap | 555672 | 2014. március 9. 11:24 | ![]() | |
Szia! Akkor kicsit elbizonytalanítottál, hogy meg merjem-e venni. Nekem egyszer Humbrol fényes lett ilyen, az a nap hatására még hónapok múlva is meglágyult és ragadt bele minden - por, ujjlenyomat. | |||||
| sanyi | Adatlap | 555671 | 2014. március 9. 11:22 | ![]() | |
Szia! Akkor egyszerű Gunze hígító a siker titka... Ezt még nem próbáltam. Köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 555661 | 2014. március 9. 07:53 | ![]() | |
Nekem az Alclad fenyes lakkja (nem az aqua gloss, hanem a masik), nem akar megszaradni. Tobb, mint egy hete fujtam vele, de érzésre meg mindig olyan ragacsos a felulet. En is kezdek idegbajt kapni lakkoktol :-) vagy inkabb :-( | |||||
| cimber | Adatlap | 555659 | 2014. március 8. 23:53 | ![]() | |
Szia! Lakkokra fokozottan igaz, hogy csak saját hígítóval! Festéket is azzal érdemes, de lakknál ez az üdvözítő megoldás. A víz és egyéb dolgok nem jók, mert nem terül szépen a lakk. Saját hígító és ha szükséges retarder! | |||||
| sanyi | Adatlap | 555652 | 2014. március 8. 21:09 | ![]() | |
Szia! Köszi a választ. Milyen szesz? Etanol? Denaturált-szeszt próbáltam, de attól féltem hogy kihívják a TEK-et, mert olyan szag volt... Etanolt még nem próbáltam. Az Alclad lakkot nem ismerem. Próbáltad már? Felkeltette az érdeklődésemet! | |||||
| sárkányos | Adatlap | 555646 | 2014. március 8. 20:14 | ![]() | |
Szevasz. Én az akril festékeimet és ha kell a lakkot is 96%-os szesszel higítom. Az Alclad lakkjait nem próbáltad még? Nem kell higítani lehet fújni egyből! Üdv sárkányos | |||||
| sanyi | Adatlap | 555642 | 2014. március 8. 19:16 | ![]() | |
Sziasztok! Kisebb idegösszeomlás után fordulok Hozzátok. Hogy hígítjátok a lakkot? Gunze akril és Pentart termékekkel fürödtem be egy pindulkát. A Do-28-asom totálkár lett, a Noratlasomat sikerült megmenteni - bár az egyik matricát pótolnom kell. Hígítási és nyomás értékeket írjatok légyszi. Az a "vicces" hogy a festésnél nincs bajom, ott szépen működik a technika. Egyszerű desztvízzel hígítok. Ez lenne a baj? A festéknél szépen bevált - Gunze, Humbrol, Vallejo termékekkel alkottam. Most azon filózok hogy átállok a Humbrol spraykre, az hígítva van, csak fújni kell, viszont drágább - de az agyvérzés csillapítása sem olcsó... Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
| malcolm | Adatlap | 555574 | 2014. március 7. 14:39 | ![]() | |
Köszönöm a sok tippet és segítséget. annyit esetleg még hogy windsor&newton féle retarder-t hol tudok venni mert jövőhéten ki is tudnám akkor próbálni a dolgot | |||||
| Gabusch | Adatlap | 555556 | 2014. március 7. 10:28 | ![]() | |
Köszi szépen. A Pannoncolort megtaláltam, azt meg művészellátóban, azaz talán kreatív boltban is, mert olyat legalább tudok a környéken. | |||||
| Luthor | Adatlap | 555554 | 2014. március 7. 10:22 | ![]() | |
Vagy Z-63-tól börzéken... | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 555549 | 2014. március 7. 07:55 | ![]() | |
Etilacetátot a József körúton, az Azúr vegyszerboltban, gumiragasztók általános oldószere néven. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 555548 | 2014. március 7. 03:55 | ![]() | |
Pannoncolor ecsetmosót és etil-acetátot honnan lehet székesfővárosunkban beszerezni, ha már rulez? :) | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 555538 | 2014. március 6. 21:47 | ![]() | |
Gunze retarderem van, de vallejo festekem nincs sajnos. Azert jutott eszembe ez a retarder, mert ugy remlik valahol olvastam, hogy sokfele festekhez jo. Hatha vallejohoz is. Ezen a linken is szobakerul a problema, a 5. es 8. kommentben talaltam utalast. Az egyik gyereknek a 0,4-es Evo szorofejebe is szarad a Model Air festek, a masik gyerek is retarderrel haritja a problemat, windsor&newtonnal. Talan erdemes lenne azt is bevetni. Olcsobb is szerintem mint a gunze. www.britmodeller.com/forums/index.php | |||||
| gaborka | Adatlap | 555483 | 2014. március 6. 09:24 | ![]() | |
A Vallejo akril-vinil bázisú, nem olyan fajta akril mint a Gunze vagy a Tamiya, ezt tudom, sőt a Vallejo Model Color és a Model Air összetétele se teljesen egyforma. A Gunze retardert viszont nem próbáltam még, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Ha neked van kipróbálhatnád egy teszt erejéig, kíváncsi lennék rá. c[ ] | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 555412 | 2014. március 5. 17:58 | ![]() | |
Igazából a gunze-féle retarderre gondoltam. Az elvileg sokféle festékhez jó. Bár azt nem tudom a vallejo milyen bázisú. | |||||
| cimber | Adatlap | 555400 | 2014. március 5. 15:01 | ![]() | |
Szia! Hogyan és milyen módon/eszközökkel tisztítod a stukkert, ha végeztél a festéssel? | |||||
| gaborka | Adatlap | 555397 | 2014. március 5. 14:36 | ![]() | |
Nem jó, a Vallejo retarder egy sűrű, zselés állagú valami, ha addig nem tömődött el a pisztoly, majd attól fog. Marad a dűznitisztítás és javasolnám a tűtömítés takarítását is, ugyanis gyanús hogy az ott lerakódott festék úszik előre festéskor a festékáramlás hatására, hiába tűnik tisztának a keverőtér. c[ ] | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 555390 | 2014. március 5. 12:48 | ![]() | |
Helló, Esetleg nyomj bele retardert extrém dózisban, hátha segít. | |||||
| malcolm | Adatlap | 555388 | 2014. március 5. 12:08 | ![]() | |
Helló igazából még azt is mondhatom minél jobban hígítottam a saját hígítójával annál hamarabb let vacak pedig 04-essel fújtam ami ugye elég nagy Ha van más alternatíva nem ragaszkodom a vallejo festékhez | |||||
| cimber | Adatlap | 555386 | 2014. március 5. 11:57 | ![]() | |
Szia! Milyen arányban hígítottad és milyen dűzniből? A Vallejo ahogy hallom az egyik leghajlamosabb a taknyosodásra. A Lifecolor még az ilyenre hajlamos. Soha nem tapasztaltam EVO-val olyat, amiről írsz, még 0.2-es dűznivel sem, pedig 0.3-0.4 báron is fújok vele. Mondjuk nem fújok Vallejo-t, csak Gunzét. Szerintem a hígítással lesz a gond. | |||||
| gaborka | Adatlap | 555375 | 2014. március 5. 09:47 | ![]() | |
waaahahaha, szóval a nagy Evolution se fúj rendesen ha nem takarítják (sátáni kacaj). Elnézést ezt nem hagyhattam ki. Komolyra fordítva: a Pannoncolor ecsetmosó kb. ugyanaz mint a Vallejo festékszóró tisztító csak jóval olcsóbb, kb. 700 forint egy üveg. Ez kiválóan jó a Vallejo festékekre (meg minden másra, Gunzét-Tamiyát még hígítani is lehet vele), kivéve az alapozókat, azokra eddig a tiszta etilacetát vált be. c[ ] | |||||
| Luthor | Adatlap | 555311 | 2014. március 4. 17:08 | ![]() | |
Etil-acetát rulez! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 555272 | 2014. március 4. 11:30 | ![]() | |
Vallejot célszerűen a saját (baromi drága) tisztítójával lehet leginkább kiszedni a dűzniből. Humbrolt, Tamiíát, Gunzét meg körömlakklemosóval, Tamiya Gunze akrilokat tiszteszesszel is. | |||||
| malcolm | Adatlap | 555270 | 2014. március 4. 11:13 | ![]() | |
köszönöm a választ kipróbálom | |||||
| Luthor | Adatlap | 555269 | 2014. március 4. 11:05 | ![]() | |
Hasonló esetben nekem a dűzni alapos kimosása segített. Biztos a festék se mindegy, én enamelt fújok, de az akril tudtommal még gyorsabban szárad. Lerakódik a dűzni belsejében és egy idő után csak szaggatottan fúj ki. Szétszeded és belülről is alaposan kitakarítod, nemcsak elölről a lukon át, hanem hátulról is, rendesen. Szerintem | |||||
| malcolm | Adatlap | 555268 | 2014. március 4. 10:05 | ![]() | |
sziasztok nekem olyan gondom van hogy elkezdem fújni a festéket és egy idő után el áll pedig még van benne azután pedig köpköd nem tudok hosszan szépen fújni vele pedig egy evol silverline aktív pfc-s pisztolyom van. Akril festékkel próbáltam vallejo-val | |||||
| Bulba | Adatlap | 554758 | 2014. február 26. 06:49 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 554726 | 2014. február 25. 17:30 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy BD-130 festőpisztolyom és sajnos ma baleset érte, eltörött a tűt a pisztolytestbe rögzítő menetes tengely. A takarításra szétszedett pisztoly "hanyatt esett", ez a rész ért le a földre előbb és a menet tövében eltört. Pontosabban elgörbült, a kiegyenesítés közben tört le. Megpróbáltam lefotózni, remélem látható. Ha esetleg van valakinek ilyen alkatrésze egy roncs/nem használt pisztolyban, ne féljen billentyűzetet ragadni, vevő lennék rá. axe8299kukacgmail.com címen vagyok elérhető. | |||||
| bercsi | Adatlap | 553267 | 2014. február 7. 11:08 | ![]() | |
Nekem is ilyen volt anno (370), meg egy Laci féle ad340. Jó kis pisztolyok valóban. Csak arra akartam kilyukadni, hogy egy bizonyos szint alatt (iwata, h&s, badger, paasche) mindegy hogy mit vesz az ember, ugyan arról a termékről beszélünk... | |||||
| Bulba | Adatlap | 553228 | 2014. február 6. 20:24 | ![]() | |
Ez a BD-186. Nekem is ez van, csak én kicseréltem a düznit és a tűt 0,2-re és raktam rá egy hasított dűznivédőt. Eszméletlen vékonyat tud fújni... | |||||
| juge75 | Adatlap | 553216 | 2014. február 6. 18:05 | ![]() | |
Nekem is az van (meg két másik), meg vagyok elégedve vele. Jól használható, könnyen tisztítható, mutatós. | |||||
| kisdeka72 | Adatlap | 553207 | 2014. február 6. 16:58 | ![]() | |
nálunk Alder 370. Papp Lacinál kapható. pöpec szerszám! kisdeka | |||||
| Luthor | Adatlap | 553200 | 2014. február 6. 15:37 | ![]() | |
Ez eléggé köztudott. Egy a gyártó, csak a különböző forgalmazóknak más és más nevet kárcolnak beléje. Ezek aztán többé kevésbé eltérő dobozban tálalják. Erről Paplaci bőven tud mesélni, ha épp akar. | |||||
| bercsi | Adatlap | 553187 | 2014. február 6. 08:54 | ![]() | |
Valóban nagy a hasonlóság, de találtam még valami érdekeset: www.tcpglobal.com/airbrushdepot/images/large/MASG33.jpg www.aliexpress.com/item-img/TD-183-0-5mm-2-5-13cc-Air-Brush-Spray-Gun-Dual-Action-Airbrushing-Kit-free/1632958225.html paplaszlo.com/airbrush_ad320.html Három különböző márka, ugyan az a kialakítás... | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 553134 | 2014. február 5. 16:26 | ![]() | |
Defterdár néven szokott időnként a csereberében felbukkanni egy kolléga, aki - ha jól emlékszem - 9000 körül kínálja a BD 130K(?)-t, amiben 3 különböző tű és dűzni van. | |||||
| Bulba | Adatlap | 553132 | 2014. február 5. 16:24 | ![]() | |
Ez szemre ugyanaz, mint a Chromax 180, csak ahhoz nincs bónusz düzni és tű. www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.festekszoropisztolyok-kompresszorok.reszletes.BD-180!ChroMax-Festekszoro-180-.html | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 553131 | 2014. február 5. 16:15 | ![]() | |
Biztosan nem tudom, de nem lepne meg, ha valóban azonos lenne a felsoroltakkal. Akkor viszont szerintem hozzájuthatsz olcsóbban is, vagy ugyanennyiért egy kicsit jobbhoz. | |||||
| bercsi | Adatlap | 553129 | 2014. február 5. 16:11 | ![]() | |
| bercsi | Adatlap | 553128 | 2014. február 5. 16:07 | ![]() | |
A link lemaradt: http://m.aliexpress.com/item/880900426.html | |||||
| bercsi | Adatlap | 553126 | 2014. február 5. 16:05 | ![]() | |
Sziasztok Az alábbi linken lévő pisztollyal van valakinek tapasztalata? Szerintem ezeket forgalmazzák itthon is AB, FENGDA, CHROMAX néven is... Konkrétan az érdekelelne hogy mennyire alkalmas finomabb munkákhoz. Tudom nem egy világbajnok stuki, de a nulláról kell újra beszereznem mindent, a költségvetés most csak ezt engedi meg... Üdv Tamás | |||||
| gaborka | Adatlap | 552592 | 2014. január 30. 21:26 | ![]() | |
Van, a Badger/Revell metrikus menet, a Paasche teljesen más, csak ahhoz jó. Talán a NEOART-nál kapni, vagy a szokásos webáruházakban (Obeliks, Chicago stb) c[ ] | |||||
| rooka72 | Adatlap | 552524 | 2014. január 30. 13:33 | ![]() | |
Köszönöm mindkettőtöknek. Igazad van, összekevertem :) A paasche és a badger csatlakozásai között van különbség? | |||||
| gaborka | Adatlap | 552443 | 2014. január 29. 16:09 | ![]() | |
Vigyázz mert szerintem ez nem 1/4-es hanem kifejezetten a Paasche menetes csati. Egyébként is az 1/4-es inkább 1/8 lenne, az airbrush pisztolyok kimenete nem szokott negyedes lenni, az túl nagy. c[ ] | |||||
| gabes | Adatlap | 552411 | 2014. január 29. 11:39 | ![]() | |
SZia! Vedd fel a kapcsolatot Pap Lacival, neki rengeteg cucca van, köztük ez is, a honlapon kb a tizede van az árukészletének! www.paplaszlo.com/airbrush.html Üdv. Gábor | |||||
| rooka72 | Adatlap | 552410 | 2014. január 29. 10:56 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek egy 1/4-es menetes gyorscsatlakozót, Paasche Talonhoz kellene, hátha valaki tud segíteni. www.ebay.com/itm/Badger-51-038-Quick-Disconnect-Coupler-New-/350971905011 Ehhez hasonló. Előre is köszönöm! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 551144 | 2014. január 17. 23:29 | ![]() | |
Ha arra vetemednél, hogy csinálsz egyet magadnak, akkor ajánlom a Nutella, v. hozzá hasonló valami üvegét, mert annak műanyag teteje van, ami könnyen fúrható, ragasztható, stb. Én a csövet egy 1 cm-es bermanncsőből csináltam az enyémre és az originálhoz hasonló szellőzése is van, egy tejes doboz csavaros kupakját ragasztottam fel Palmatex-szel. A kupak tetejét megfúrtam pár helyen, benne pedig vatta van szűrőnek. Használható. | |||||
| sanyi | Adatlap | 551142 | 2014. január 17. 23:17 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a tanácsokat és a linket! | |||||
