Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99.
sárkányos 555777 2014. március 10. 19:48
Fénykép0306
Fénykép0306
Szia Sanyi! Íme az ígért kép a szeszről amit használok.
zkalos 555771 2014. március 10. 18:16
Bocs, a Tony Hipp-es link valójában nem link, hanem email cím .
zkalos 555770 2014. március 10. 18:14
Szia !
Ezt találtam az imént:
floch5.com/alcladthoughts.htm
11-es pont (11. There are sometimes some Bad batches of Alclad in the system.): mit tegyél, ha döglött a lakkod : "contact Tony Hipp at Alclad alclad2@comcast.net
sárkányos 555724 2014. március 9. 22:12
Szevasz. Nem hinném hogy becserélnék.
zkalos 555718 2014. március 9. 20:38
Valahol hallottam, hogy lehetett egy rossz szériájuk, ami nem szárad meg teljesen. Lehet ez azért van, mert nem egyforma sorozatból valók. Jó lenne több hozzászólás a tapasztalatokról Alclad lakk ügyben. Esetleg becserélik-e valahol ?
sárkányos 555716 2014. március 9. 20:10
Szevasz. Ha jól emlékszem etanol de majd holnap megkeresem az üveget és lefényképezem. Alclad lakkot már kb. 2 éve használok és nekem semmi bajom vele. Üdv sárkányos
zkalos 555678 2014. március 9. 13:18
Megvettem a teljes Alclad lakk sorozatot tavaly, és a próbalakkozás nekem sem akart megszáradni ! Pedig ebben az esetben a higítást sem lehet elrontani, mert nem kell higítani, és higítója sincs tudtommal. Bosszantó, mert k...va drága, főleg ha egy majdnem kész munkát ront el emiatt az ember.
Simi 555677 2014. március 9. 13:14
Talán az egytelen kivétel az aranyszabály (lakk+saját higítója) alól a Revell... matt lakkjuk igen tömény, ezért 2:3 arányban higítottam (az utóbbi a hígitó) saját higítójával, hogy ki tudjam fújni. Ráfújtam az enamellel festett felületre és "gyönyörűen" felmarta azt a higító. Ezt a tapasztalatot nem ajánlanám az ellenségemnek se. Azóta ehhez én is a Gunze higítóját (Kék vagy a sárga cimkés "büdös" - szerintem nem büdös) higítóját használom, az nem bánt semmit. Ez utóbbi higítók nekem csak a Valejjo-t nem higították, az összes többihez - enamel és akril - MINDEGYIKHEZ (Gunze, Tamiya, Revell, Humbrol festékek és lakkok) JÓ volt. Csak ajánlani tudom.
sanyi 555672 2014. március 9. 11:24
Akkor kicsit elbizonytalanítottál, hogy meg merjem-e venni. Nekem egyszer Humbrol fényes lett ilyen, az a nap hatására még hónapok múlva is meglágyult és ragadt bele minden - por, ujjlenyomat.
sanyi 555671 2014. március 9. 11:22
Akkor egyszerű Gunze hígító a siker titka... Ezt még nem próbáltam.
vlevi 555661 2014. március 9. 07:53
Nekem az Alclad fenyes lakkja (nem az aqua gloss, hanem a masik), nem akar megszaradni. Tobb, mint egy hete fujtam vele, de érzésre meg mindig olyan ragacsos a felulet. En is kezdek idegbajt kapni lakkoktol :-) vagy inkabb :-(
cimber 555659 2014. március 8. 23:53
Lakkokra fokozottan igaz, hogy csak saját hígítóval!
Festéket is azzal érdemes, de lakknál ez az üdvözítő megoldás.
A víz és egyéb dolgok nem jók, mert nem terül szépen a lakk.
Saját hígító és ha szükséges retarder!
sanyi 555652 2014. március 8. 21:09
Köszi a választ. Milyen szesz? Etanol? Denaturált-szeszt próbáltam, de attól féltem hogy kihívják a TEK-et, mert olyan szag volt... Etanolt még nem próbáltam.
Az Alclad lakkot nem ismerem. Próbáltad már? Felkeltette az érdeklődésemet!
sárkányos 555646 2014. március 8. 20:14
Szevasz. Én az akril festékeimet és ha kell a lakkot is 96%-os szesszel higítom. Az Alclad lakkjait nem próbáltad még? Nem kell higítani lehet fújni egyből! Üdv sárkányos
sanyi 555642 2014. március 8. 19:16
Kisebb idegösszeomlás után fordulok Hozzátok. Hogy hígítjátok a lakkot? Gunze akril és Pentart termékekkel fürödtem be egy pindulkát. A Do-28-asom totálkár lett, a Noratlasomat sikerült megmenteni - bár az egyik matricát pótolnom kell. Hígítási és nyomás értékeket írjatok légyszi. Az a "vicces" hogy a festésnél nincs bajom, ott szépen működik a technika. Egyszerű desztvízzel hígítok. Ez lenne a baj? A festéknél szépen bevált - Gunze, Humbrol, Vallejo termékekkel alkottam.
Most azon filózok hogy átállok a Humbrol spraykre, az hígítva van, csak fújni kell, viszont drágább - de az agyvérzés csillapítása sem olcsó...
Előre is köszi!
Sanyi
malcolm 555574 2014. március 7. 14:39
Köszönöm a sok tippet és segítséget.
annyit esetleg még hogy windsor&newton féle retarder-t hol tudok venni mert jövőhéten ki is tudnám akkor próbálni a dolgot
Gabusch 555556 2014. március 7. 10:28
Köszi szépen. A Pannoncolort megtaláltam, azt meg művészellátóban, azaz talán kreatív boltban is, mert olyat legalább tudok a környéken.
Luthor 555554 2014. március 7. 10:22
Varjúbácsi 555549 2014. március 7. 07:55
Etilacetátot a József körúton, az Azúr vegyszerboltban, gumiragasztók általános oldószere néven.
Gabusch 555548 2014. március 7. 03:55
Pannoncolor ecsetmosót és etil-acetátot honnan lehet székesfővárosunkban beszerezni, ha már rulez? :)
tyimosenko 555538 2014. március 6. 21:47
Gunze retarderem van, de vallejo festekem nincs sajnos. Azert jutott eszembe ez a retarder, mert ugy remlik valahol olvastam, hogy sokfele festekhez jo. Hatha vallejohoz is.
Ezen a linken is szobakerul a problema, a 5. es 8. kommentben talaltam utalast. Az egyik gyereknek a 0,4-es Evo szorofejebe is szarad a Model Air festek, a masik gyerek is retarderrel haritja a problemat, windsor&newtonnal. Talan erdemes lenne azt is bevetni. Olcsobb is szerintem mint a gunze.
gaborka 555483 2014. március 6. 09:24
A Vallejo akril-vinil bázisú, nem olyan fajta akril mint a Gunze vagy a Tamiya, ezt tudom, sőt a Vallejo Model Color és a Model Air összetétele se teljesen egyforma.
A Gunze retardert viszont nem próbáltam még, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Ha neked van kipróbálhatnád egy teszt erejéig, kíváncsi lennék rá.
c[ ]
tyimosenko 555412 2014. március 5. 17:58
Igazából a gunze-féle retarderre gondoltam. Az elvileg sokféle festékhez jó. Bár azt nem tudom a vallejo milyen bázisú.
cimber 555400 2014. március 5. 15:01
Hogyan és milyen módon/eszközökkel tisztítod a stukkert, ha végeztél a festéssel?
gaborka 555397 2014. március 5. 14:36
Nem jó, a Vallejo retarder egy sűrű, zselés állagú valami, ha addig nem tömődött el a pisztoly, majd attól fog.
Marad a dűznitisztítás és javasolnám a tűtömítés takarítását is, ugyanis gyanús hogy az ott lerakódott festék úszik előre festéskor a festékáramlás hatására, hiába tűnik tisztának a keverőtér.
c[ ]
tyimosenko 555390 2014. március 5. 12:48
Helló,
Esetleg nyomj bele retardert extrém dózisban, hátha segít.
malcolm 555388 2014. március 5. 12:08
Helló
igazából még azt is mondhatom minél jobban hígítottam a saját hígítójával annál hamarabb let vacak pedig 04-essel fújtam ami ugye elég nagy
Ha van más alternatíva nem ragaszkodom a vallejo festékhez
cimber 555386 2014. március 5. 11:57
Milyen arányban hígítottad és milyen dűzniből?
A Vallejo ahogy hallom az egyik leghajlamosabb a taknyosodásra.
A Lifecolor még az ilyenre hajlamos.
Soha nem tapasztaltam EVO-val olyat, amiről írsz, még 0.2-es dűznivel sem, pedig 0.3-0.4 báron is fújok vele.
Mondjuk nem fújok Vallejo-t, csak Gunzét.
Szerintem a hígítással lesz a gond.
gaborka 555375 2014. március 5. 09:47
waaahahaha, szóval a nagy Evolution se fúj rendesen ha nem takarítják (sátáni kacaj). Elnézést ezt nem hagyhattam ki. Komolyra fordítva: a Pannoncolor ecsetmosó kb. ugyanaz mint a Vallejo festékszóró tisztító csak jóval olcsóbb, kb. 700 forint egy üveg. Ez kiválóan jó a Vallejo festékekre (meg minden másra, Gunzét-Tamiyát még hígítani is lehet vele), kivéve az alapozókat, azokra eddig a tiszta etilacetát vált be.
c[ ]
Luthor 555311 2014. március 4. 17:08
Gabusch 555272 2014. március 4. 11:30
Vallejot célszerűen a saját (baromi drága) tisztítójával lehet leginkább kiszedni a dűzniből. Humbrolt, Tamiíát, Gunzét meg körömlakklemosóval, Tamiya Gunze akrilokat tiszteszesszel is.
malcolm 555270 2014. március 4. 11:13
köszönöm a választ kipróbálom
Luthor 555269 2014. március 4. 11:05
Hasonló esetben nekem a dűzni alapos kimosása segített. Biztos a festék se mindegy, én enamelt fújok, de az akril tudtommal még gyorsabban szárad. Lerakódik a dűzni belsejében és egy idő után csak szaggatottan fúj ki.
Szétszeded és belülről is alaposan kitakarítod, nemcsak elölről a lukon át, hanem hátulról is, rendesen.
Szerintem
malcolm 555268 2014. március 4. 10:05
sziasztok nekem olyan gondom van hogy elkezdem fújni a festéket és egy idő után el áll pedig még van benne azután pedig köpköd nem tudok hosszan szépen fújni vele pedig egy evol silverline aktív pfc-s pisztolyom van.
Akril festékkel próbáltam vallejo-val
Bulba 554758 2014. február 26. 06:49
sanyi 554726 2014. február 25. 17:30
Kép0839
Kép0839
Van egy BD-130 festőpisztolyom és sajnos ma baleset érte, eltörött a tűt a pisztolytestbe rögzítő menetes tengely. A takarításra szétszedett pisztoly "hanyatt esett", ez a rész ért le a földre előbb és a menet tövében eltört. Pontosabban elgörbült, a kiegyenesítés közben tört le.
Megpróbáltam lefotózni, remélem látható.
Ha esetleg van valakinek ilyen alkatrésze egy roncs/nem használt pisztolyban, ne féljen billentyűzetet ragadni, vevő lennék rá.
axe8299kukacgmail.com címen vagyok elérhető.
bercsi 553267 2014. február 7. 11:08
Nekem is ilyen volt anno (370), meg egy Laci féle ad340. Jó kis pisztolyok valóban.
Csak arra akartam kilyukadni, hogy egy bizonyos szint alatt (iwata, h&s, badger, paasche) mindegy hogy mit vesz az ember, ugyan arról a termékről beszélünk...
Bulba 553228 2014. február 6. 20:24
Ez a BD-186. Nekem is ez van, csak én kicseréltem a düznit és a tűt 0,2-re és raktam rá egy hasított dűznivédőt. Eszméletlen vékonyat tud fújni...
juge75 553216 2014. február 6. 18:05
Nekem is az van (meg két másik), meg vagyok elégedve vele. Jól használható, könnyen tisztítható, mutatós.
kisdeka72 553207 2014. február 6. 16:58
nálunk Alder 370. Papp Lacinál kapható. pöpec szerszám!
kisdeka
Luthor 553200 2014. február 6. 15:37
Ez eléggé köztudott. Egy a gyártó, csak a különböző forgalmazóknak más és más nevet kárcolnak beléje. Ezek aztán többé kevésbé eltérő dobozban tálalják.
Erről Paplaci bőven tud mesélni, ha épp akar.
bercsi 553187 2014. február 6. 08:54
TAMÁS78 553134 2014. február 5. 16:26
Defterdár néven szokott időnként a csereberében felbukkanni egy kolléga, aki - ha jól emlékszem - 9000 körül kínálja a BD 130K(?)-t, amiben 3 különböző tű és dűzni van.
Bulba 553132 2014. február 5. 16:24
TAMÁS78 553131 2014. február 5. 16:15
Biztosan nem tudom, de nem lepne meg, ha valóban azonos lenne a felsoroltakkal. Akkor viszont szerintem hozzájuthatsz olcsóbban is, vagy ugyanennyiért egy kicsit jobbhoz.
bercsi 553129 2014. február 5. 16:11
bercsi 553128 2014. február 5. 16:07
bercsi 553126 2014. február 5. 16:05
Az alábbi linken lévő pisztollyal van valakinek tapasztalata?
Szerintem ezeket forgalmazzák itthon is AB, FENGDA, CHROMAX néven is...
Konkrétan az érdekelelne hogy mennyire alkalmas finomabb munkákhoz. Tudom nem egy világbajnok stuki, de a nulláról kell újra beszereznem mindent, a költségvetés most csak ezt engedi meg...
Tamás
gaborka 552592 2014. január 30. 21:26
Van, a Badger/Revell metrikus menet, a Paasche teljesen más, csak ahhoz jó.
Talán a NEOART-nál kapni, vagy a szokásos webáruházakban (Obeliks, Chicago stb)
c[ ]
rooka72 552524 2014. január 30. 13:33
Köszönöm mindkettőtöknek.
Igazad van, összekevertem :)
A paasche és a badger csatlakozásai között van különbség?
