| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71. |
| Sennás | Adatlap | 556911 | 2014. március 28. 18:47 | ![]() | |
Köszi benq742!Gondoltam rá hogy kinyomtatom,azzal 1 problémám van,csak így "oldalról" fényképeztem le a sárvédőt Szolnokon :)Így meg nem lehet kinyomtatni. Előzmény: (556907) benq742 2014. március 28. 18:25 | |||||
| benq742 | Adatlap | 556909 | 2014. március 28. 18:29 | ![]() | |
ha fél centi akkor 0.1 mm :) 1/35 ben | |||||
| Freddy | Adatlap | 556908 | 2014. március 28. 18:28 | ![]() | |
Szerintem személyautókon nem vastagabb fél cm-nél. De a nyomtatás jó ötlet. | |||||
| benq742 | Adatlap | 556907 | 2014. március 28. 18:25 | ![]() | |
figyu szennás szerintem ha kiszámolod akkor kijön hogy 0.2 mm a vastagsága az 1cm vastag gumi sárvédőnek! ne bonyolítsd túl szerintem nyomtasd ki egy lapra! az egyik oldalára csak a gumiszínt nyomtatod a másikra meg rányomtatod ezt a mintát is! nem hiszem hogy annyira mély lett volna gumiba nyomott minta hogy 1/35 ben értékelhető vastagsága lenne, a mélységnek! esetleg ha megszáradt utólag még vékony esettel homokszínnel körbe fetheted néhol, mintha sár tapadt volna rá! vagy nyomtass olyat! az 1 cm valószínűsíthető mert a munkagépekre anno 1cm vastag vagy 2 cm vastag védőgumit szereltünk! | |||||
| Sennás | Adatlap | 556906 | 2014. március 28. 18:20 | ![]() | |
Szia.A Bilek készletben van első hátsó fotó maratott,de én szerettem volna a mintát bele.Úgymond "modern" 3909 szeretnék építeni.Azokon meg legtöbbször látok.De akkor csak simán felrakom. | |||||
| Freddy | Adatlap | 556903 | 2014. március 28. 17:59 | ![]() | |
Én simán kivágnám vékony lemezből, minta nélkül. Vagy nem tenném fel, ezek a gumik könnyen leszakadnak. | |||||
| Sennás | Adatlap | 556899 | 2014. március 28. 16:54 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 556891 | 2014. március 28. 13:19 | ![]() | |
MTLB Snar-10 1/35 PanzerShop PS35206 GMC-s képet majd hétvégén megkeresem. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556889 | 2014. március 28. 13:03 | ![]() | |
Köszönöm páncélos! Ezt a honlapot ismerem.Sajnos ami ott van,eléggé lepusztult jószágok és nem is igazán látszanak a részletek.Azt hittem,valami bővebb-részletesebb anyag is van.Ilyet,én még "élőben" nem láttam.Azért köszönöm szépen. Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556888 | 2014. március 28. 12:58 | ![]() | |
Köszönöm szépen!Ennyivel is okosabb lettem,már mint billentyűzetileg. Igen,elírtam,nem leventék vannak a képen,hanem honvédek.Az a kép van neked is?Ha nem,meg tennéd,hogy el küldöd?Az MT-LB kiegészítőnek tudod a pontos megnevezését?Csak,hogy úgy keressem. Üdv,Laci | |||||
| Freddy | Adatlap | 556884 | 2014. március 28. 11:44 | ![]() | |
Páncélos megelőzött. Ha szögletes zárójel kell, akkor nyomd le egyszerre az AltGr-t és az F-et, illetve az AltGr-t és a G-t a nyitó és a záró szögletes zárójelhez. [][][][][][][][] (Ékezeteid vannak, úgyhogy gondolom, magyar billenytűzeted van, mint nekem) | |||||
| Freddy | Adatlap | 556883 | 2014. március 28. 11:41 | ![]() | |
Hidd el, iylen képen mindannyiunkat érdekelnék, de nem nagyon lehet találni, nemhogy elektronikusan, sehogy. GMC-ről egy olyanom van, aminek az elején a kör alakú felségjelünk látszik, de szerintem az is innen. Leventék nemigen voltak rajta, legfeljebb honvédek, mert 1945 után jöttek. | |||||
| Freddy | Adatlap | 556882 | 2014. március 28. 11:39 | ![]() | |
Köszönöm neked is! A kiegészítő készletet itt vettem a Csereberében, Panzershop gyártmány. Egy időben valaki többet is árult, de régóta nem láttam. A géppuskatorony nem tudom, honnan van, más járművön nem láttam még ilyen kicsit (BTR-énél sokkal kisebb), de a maketten nem kiegészítő, hanem a Szkif MTLB alapkészlet része. | |||||
| páncélos | Adatlap | 556880 | 2014. március 28. 11:26 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 556874 | 2014. március 28. 09:40 | ![]() | |
Kedves Barátaim! Megint kellene egy kis segítség,"egyedül nem megy"! Magyar GMC 353CCKW teher autóról,a ponyvás tetejűről kellenének,magyar vonatkozású kép-képek.Egy képet kaptam ,régebben ,valószínű magyar lehet,úgy tűnik leventékkel van "megpakolva",de eléggé rossz minőségű.Nem látszik rajta semmi jelzés.Ha volna több infótok,nagyon meg köszönném.Dísszemlés képek között,csak Willyst,Dodge wippont,Gaz-67B-t találtam.GMC-t nem.(Kérlek benneteket, ne küldjetek a levéltárba.) Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556873 | 2014. március 28. 09:30 | ![]() | |
Köszönöm.Máshogy nem lehet?Nincs szögletes zárójel a klaviatúrámon. Üdv,Laci | |||||
| páncélos | Adatlap | 556871 | 2014. március 28. 08:48 | ![]() | |
http://mhrfweb.makett.org//URL] | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556868 | 2014. március 28. 08:07 | ![]() | |
Szervusz páncélos! Ezeket a képeket,hogy lehet megnézni?MT-LB alvázra telepített gépek érdekelnének. Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556867 | 2014. március 28. 08:03 | ![]() | |
Szia Freddy! Nagyon tetszik a Sznar-10(is).A tornyokat hol lehet hozzá be szerezni?A géppuska torony,gondolom a BTR-ből való.Azért kérdezősködöm,mert van kilátásban egy MT-LB,de ha nem lehet "magyarítani" akkor nem veszem meg. Üdv,lACI | |||||
| migi | Adatlap | 556759 | 2014. március 25. 19:19 | ![]() | |
Életjel volt a címe 1954 film , | |||||
| migi | Adatlap | 556756 | 2014. március 25. 18:46 | ![]() | |
Sziasztok Tegnap este a Duna tévén volt egy régi magyar film , egy bánya szerencsétlenségről szólt , Tele volt nagyon jó felvételekkel az 50-60 évek hazai honvédségi járműveivel,a nehéz harckocsitól a motorkerékpárig , szinte minden volt és sok helyen látszottak a rendszámok is . üdv:migi | |||||
| Freddy | Adatlap | 556723 | 2014. március 25. 13:13 | ![]() | |
Mármint hogy a makettről készült képek voltak itt is. | |||||
| Freddy | Adatlap | 556722 | 2014. március 25. 13:13 | ![]() | |
Köszönöm! Szerintem egyébként volt itt is akkoriban. | |||||
| páncélos | Adatlap | 556718 | 2014. március 25. 12:37 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 556714 | 2014. március 25. 11:42 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 556709 | 2014. március 25. 09:33 | ![]() | |
Örülök, hogy segíthettem. :))) | |||||
| juge75 | Adatlap | 556703 | 2014. március 25. 07:50 | ![]() | |
Látjátok, így kell információhoz jutni! :-) | |||||
| páncélos | Adatlap | 556702 | 2014. március 25. 07:40 | ![]() | |
Már meg is van: mhrfweb.makett.org/MHRF/images/phocagallery/Bejovok/Sznar-10%20Tata%202006/thumbs/phoca_thumb_l_100_2906.JPG Köszönet a topick társunk oldalának. | |||||
| páncélos | Adatlap | 556701 | 2014. március 25. 07:36 | ![]() | |
Ezt most kivételesen rosszul tudod. Nem tudok most saját képet beszúrni, de keresek a neten. MT-LB alvázon volt nálunk az SzT-10 (9K35M), és a Sznár-10 (ez utóbbi még létező) is. MT-LBu alvázon az 1V masinák, és a páncélozott műszaki akadályelhárító jármű volt. | |||||
| juge75 | Adatlap | 556698 | 2014. március 25. 07:21 | ![]() | |
SNAR-10 nálunk MT-LBU alvázon létezett. A Sztrela-10 MT-LB alvázú. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556684 | 2014. március 24. 20:33 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Üdv,Laci | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 556672 | 2014. március 24. 18:04 | ![]() | |
Tudom, nagyon naív kérdés, de Sznar-10 még rendszerben van? Vagy ez is a fémkereskedők áldozata lett? | |||||
| páncélos | Adatlap | 556658 | 2014. március 24. 14:55 | ![]() | |
Nem volt. Illetve alvázként - mint említették is részben -, Sznár-10, illetve SzT-10 Sztrela. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 556628 | 2014. március 24. 06:30 | ![]() | |
Szerintem sima MT-LB is volt. Úgy emlékszem a csornapusztai lőtéren 1999 február-márciusban volt... | |||||
| juge75 | Adatlap | 556603 | 2014. március 23. 21:01 | ![]() | |
Végül is, volt. Sztrela-10 változatban. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556587 | 2014. március 23. 19:32 | ![]() | |
Szervusztok! Legyetek szívesek meg írni,hogy MT-LB volt,van-e a MN. vagy MH-ben.Ha lehetséges,fotó is jó lenne,amin látszanak a jelzései.Előre is köszönöm.Elérhetőségem az adat lapon. Üdv,Laci | |||||
| bigboy | Adatlap | 556336 | 2014. március 19. 21:04 | ![]() | |
Üdv, nézd meg az email címed, üdv bigboy | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556331 | 2014. március 19. 20:27 | ![]() | |
Át lapoztam a Magyar tűzoltó autók honlapot,de szinte csak modern gépek vannak. Nekem a II.VH időszakából kellene az Opel Blitz tűzoltóról adat,kép.Ha valakinek volna dokumentuma,a fenti időszakról,kérem ossza meg velem,velünk. Laci | |||||
| migi | Adatlap | 556324 | 2014. március 19. 19:04 | ![]() | |
Szia Laci Hogy Opel volt e nem tudom , de van a neten egy oldal ahol több száz kép van a Magyar tűzoltó autókról , csak írd be a keresőbe , üdv: migi | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556277 | 2014. március 18. 21:57 | ![]() | |
Szervusztok! A hozzá értőktől kérdezem,hogy tudtok-e ,magyar Opel Blitz 3t tűzoltó,volt-e nekünk?Bár milyen,honvédségi vagy polgári ,rendszeresítve?Esetleg képeket lehet róla ,valahol fellelni? Üdv,Laci | |||||
| romsitsa | Adatlap | 555484 | 2014. március 6. 09:26 | ![]() | |
Hali, a test homlokpáncéljai élben találkoznak a 85-ösön a 76-oson itt egy finom ív van. Üdv Á | |||||
| Sennás | Adatlap | 555441 | 2014. március 5. 20:13 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 554062 | 2014. február 17. 08:02 | ![]() | |
A T-34/76, és T-34/85 között számos különbség van (a lövegen kívül), elsősorban a torony, egészen más. Az általad említett 34-es, a Hadtörteneti Intézeté. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 553994 | 2014. február 16. 14:28 | ![]() | |
Sziasztok! Pár jó kép vs BRDM 2-ről illetve vs FUG-ról. Ja és GAZ-69 2P26-ról mindez a kiskőrösi laktanyából. https://sites.google.com/site/kiskorosmn1677/home/kepek | |||||
| ddk466 | Adatlap | 553951 | 2014. február 15. 21:48 | ![]() | |
Sziasztok ! Segítséget szeretnék kérni a T-34 kapcsolatban ! Több dolog is érdekelne: A T-34-76 és T-34-85 között mi a különbség a lövegcsövén kívül ? és a képen szereplő úgymond híres 2006.10.23 T-34 tankról tud valaki valamit pl képeket, vagy most jelenleg hol tartózkodik meg lehet-e nézni vagy le lehetne fotózni ? Válaszotokat előre is köszönöm ! Üdv.: DDK | |||||
| Szecskó Csabi | Adatlap | 553688 | 2014. február 12. 12:21 | ![]() | |
Sziasztok:Tudnátok segíteni a T-55 ös külső üzemanyag tartályok pontos méretére lennék kíváncsi.Nem a 200 literes hordó! | |||||
| ambasa | Adatlap | 552911 | 2014. február 2. 20:02 | ![]() | |
Az 1951-es díszszemle (6. perctől) www.youtube.com/watch
Az 1952-es díszszemle, (kb a 8. perctől jönnek a páncélosok) www.youtube.com/watch Az 1953-as hasonlóan a 8. perc környékén www.youtube.com/watch 1955-ös dísszemle www.youtube.com/watch TG | |||||
| ambasa | Adatlap | 552909 | 2014. február 2. 19:50 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 552882 | 2014. február 2. 16:09 | ![]() | |
Szervusz! Köszönöm, megpróbálom megkeresni. Laci | |||||
| migi | Adatlap | 552879 | 2014. február 2. 15:36 | ![]() | |
