| 41., | 42., | 43., | 44. |
| juge75 | Adatlap | 559603 | 2014. május 9. 17:15 | ![]() | |
Hoppá! Mégis 23-as? Előzmény: (559602) juge75 2014. május 9. 17:13 | |||||
| juge75 | Adatlap | 559602 | 2014. május 9. 17:13 | ![]() | |
Mindkét 23-ast le szedheted róla, ugyanis 12,7 mm-es géppuska van benne, nem 23 mm-es gépágyú- | |||||
| Yeagger | Adatlap | 559601 | 2014. május 9. 16:59 | ![]() | |
Hali! Persze, hogy az SB-LIM-2-re gondoltam! csak nem írtam ki a teljes típusnevet. Kis lim-2-esnek neveztem, mert 5 évesen láttam először a pápai reptéren a kicsikét, amikor torokfájás miatt nem mentem óvodába és apum kivitt a munkahelyére:) Akkor beleszerettem a kicsikébe, de azért az előtte álló 19-es rabolta el igazán a szívemet:)) Na de komolyra fordítva a szót, akkor át kéne szabnom a 23mm-es műgyanta gépányút? Vagy legalább le kellene operálnom a 37-est és a másik 23-mast a műgyanta szettről... Pedig olyan jól néztek ki így együtt... :( | |||||
| juge75 | Adatlap | 559557 | 2014. május 9. 07:46 | ![]() | |
A második ülés és műszerezés miatt nem férne el több fegyver a törzsben. | |||||
| juge75 | Adatlap | 559556 | 2014. május 9. 07:45 | ![]() | |
? Tudomásom szerint nem volt ilyen rendszerben nálunk (LIM-2), mind eredeti, Szovjet gyártmány volt. Talán SB-LIM-2-re gondoltál (Lengyel UTI 15)? Mert abból volt (ahogyan a képen is láthatod a 008-ast), ezek fegyverzete 1 db 12,7 mm-es géppuska. | |||||
| Yeagger | Adatlap | 559547 | 2014. május 8. 23:17 | ![]() | |
Sziasztok! Látom, jó kis értekezések indultak a kérdéseimből:D most megint hozzátok fordulnék 1 kis tehnyikai dologban. ugye a mi kis lim-2-eseinkbe csak 1db 23mm-es gépágyú volt. Szerintetek a többi 2 ágyúnak lehetett vmi előkèszítménye a törzsben, h szükség esetèn belehessen szerelni? üdv mindenkinek! előre is köszi a választ! | |||||
| juge75 | Adatlap | 559393 | 2014. május 6. 07:17 | ![]() | |
Megerősítem, fehér kerete van bizony a lajstromnak, és elöl a gyári szám látható felfestve, ami szintén csak ennél volt jellemző. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 559376 | 2014. május 5. 20:56 | ![]() | |
Szia Yeagger Nem lehetett, hanem volt fehér keret, az én monitoromon látszik is a "008" gépen körben a karakterek szélén! Üdv R. | |||||
| Yeagger | Adatlap | 559363 | 2014. május 5. 19:09 | ![]() | |
Szia Nyugger! Köszönöm a választ! Ez elég konkrét bizonyíték. Ahogy látom a "8"-as számjegyből, újra festették nálunk. Ebből viszont következik, hogy lehetett rajtuk fehér keret. Üdv! | |||||
| Nyugger | Adatlap | 559352 | 2014. május 5. 15:11 | ![]() | |
Szia ! Szerintem minden használatba vett UTI-MiG-15 ill. SBLim-2 fehér keretes számmal repült. A csatolt képről feltételezhető, hogy nálunk repült 1962-után. Érdemes hasonlítani a számok formáját. | |||||
| Yeagger | Adatlap | 559342 | 2014. május 5. 10:32 | ![]() | |
Szia Rumcájsz! Köszi a választ! Valószínűleg akkor a cseh gyártmányú gépeken is keretes lehetett a számsor. Azt hiszem az enyémen is az lesz- mivel csak ilyet tudtam beszerezni had Feritől. Üdv! | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 559336 | 2014. május 5. 09:00 | ![]() | |
Szia Yeagger Az 556564 sz. hsz.-ben látható fotó a szöveg szerint a gép megérkezése után készült, ezen pedig a "008" gépszám fehér keretes, sőt, a gépszám előtt apró karakterekkel még a gyári szám is látszik (vagy csak a töredéke?). A fotóról az is megállapítható, hogy a gép nincs ezüstre festve, hanem natúr fémszínű színtelen lakkal átfújva (a két kabintető közti elválasztó-keretnél jól látszik az eltérő színből, hogy a keret nem aluból, hanem más anyagból készült - ha ezüst-festésű lenne a gép, akkor nem látszana az eltérő anyag-szín). Üdv R. | |||||
| Yeagger | Adatlap | 559329 | 2014. május 5. 06:03 | ![]() | |
Sziasztok! lenne 1 olyan kérdésem, hogy szerintetek ezeknek a lim2-eseknek keretes vagy keret nélküli oldalszàmai voltak eredetileg? üdv | |||||
| Yeagger | Adatlap | 557904 | 2014. április 11. 18:36 | ![]() | |
Szia! Nem, hiszen nem is volt belőle kétüléses verzió! Csak a kínaiak gyártottak ilyet! Tehát csak a kínai légierőben, valamint a pakisztáni stb. légierőknél volt, tehát azoknál akik kínai gyártmányú Shenyang gépeket használtak. | |||||
| PETI | Adatlap | 557902 | 2014. április 11. 18:35 | ![]() | |
| talbi | Adatlap | 557901 | 2014. április 11. 18:33 | ![]() | |
Sziasztok, Abban kérném a segítségeteket, hogy Magyar Mig-19 kétülésesben létezett? Kösz! | |||||
| juge75 | Adatlap | 556697 | 2014. március 25. 07:19 | ![]() | |
Még valami, én becsülettel vállalom a nevem, regisztrált belépők mind láthatják. A Tiédet miért rejted el? Üdvözlettel: Juhász Gábor. | |||||
| juge75 | Adatlap | 556696 | 2014. március 25. 07:17 | ![]() | |
1. Nem gyanúsítottam senkit. 2. Kikérem magamnak ezt a hangnemet. 3. Ismertem Gibás Andort is. 4. Amit leírtam, mind megtörtént, tény (semmi rossz indulat, szándék nem volt). 5. Tisztelem, becsülöm mindazon embereket, akiket említettél. | |||||
| Yeagger | Adatlap | 556690 | 2014. március 24. 23:08 | ![]() | |
Hali! Köszi! Mindegy, akkor majd valahogy átszabom a barettet castrósra:) Köszi az értekezést mindenkinek! Üdv! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 556683 | 2014. március 24. 20:30 | ![]() | |
Szervusztok! Egy kicsit,úgy érzem,elbeszéltek egymás mellett. Amit Yeagger kérdezett az nem castro sapka,az barett. A nálunk rendszeresített az volt,amit Nyugger tett fel,azt hívták castro sapkának.Én 1966-ban vonultam be és ilyet hordtam egy évig,aztán le cserélték a Bocsai stílusúra. Üdv,Laci | |||||
| migi | Adatlap | 556675 | 2014. március 24. 18:44 | ![]() | |
Sziasztok Igen olyan mint a svájci sapka , és nekünk nem volt olyan , Igen Gabi tudtommal az Tököli gép . | |||||
| Nyugger | Adatlap | 556638 | 2014. március 24. 09:12 | ![]() | |
Juge ! Minden további hitetlenség nélkül elhiszem, hogy Béler Gyula nyá.rep.alez.-től kaptad a képet de nem kell a N.A.-t így burkoltan gyanúsítani! Erősen feltételezem, hogy az András már középiskolás volt, Te meg a csattogó szárnyú lepkét tologattad a játszótéren amikor a Repülés Baráti Köre már létezett (idén 39 éves) és már kapcsolatban voltunk a Béler Gyulával ill. az akkori szolnoki repülőgép gyűjteménnyel. Speciel, a feltett kép a Gibás Andor alapító tag hagyatékból származik, hogy ki volt Ő ? Kérdezd meg az Andrást. | |||||
| Yeagger | Adatlap | 556625 | 2014. március 24. 06:04 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a sok választ és képet! Azt nézem, hogy tényleg bekevertem a 2 sapkát a szovjet bisz mellett álló "svájci" sapkás mechanikus az egyik figura. Igy már sajnos nem ollan 1 értelmű pedig pont a "castros" viseletes korszakrol készülne a dioráma. Lehet, mégis átkeel szabnom? Üdv mindenkinek! | |||||
| búza | Adatlap | 556607 | 2014. március 23. 21:27 | ![]() | |
Ez nem egy tököli Bisz? | |||||
| juge75 | Adatlap | 556605 | 2014. március 23. 21:12 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 556604 | 2014. március 23. 21:02 | ![]() | |
Igen volt olyan sapka rendszeresítve , de a figurán nem olyan van , | |||||
| juge75 | Adatlap | 556601 | 2014. március 23. 20:59 | ![]() | |
Igen, valóban. Volt Castró sapka, édesapám is ilyet viselt anno, amikor 1966 Június 28-án bevonult sorkatonai szolgálatra, Kalocsán (aztán maradt tovább..). Princ, a katona filmsorozatban is látható a fejfedő. | |||||
| juge75 | Adatlap | 556600 | 2014. március 23. 20:49 | ![]() | |
Ismerős kép :-) Ezt a képet Béler Gyula Ny.Rep. Ales. úrtól kaptam, Nagy Andris pedig oda + vissza volt, adjam neki. Különlegessége, hogy a gyári szám felfestve, látható, olvasható. Nem is tudtam, hogy SB Lim! | |||||
| migi | Adatlap | 556598 | 2014. március 23. 20:48 | ![]() | |
| Nyugger | Adatlap | 556591 | 2014. március 23. 19:58 | ![]() | |
Szia Yeagger! Nem kell műteni, mert használták az MN-ben. A kép az SBLim-2-ek beérkezése, 1962 február után készült. Ha minden igaz akkor kb 1968-ig volt rendszeresítve. | |||||
| Yeagger | Adatlap | 556564 | 2014. március 23. 12:46 | ![]() | |
Sziasztok! A héten meghozta a postás a régóta várt 1/48-as varsói szerződésben szolgáló repülőgépszerelőimet :)Érdeklődnék, hogy tud-e valaki arról, hogy ilyen Castro sapka volt-e nálunk rendszeresítve a 60-as években? Vagy esetleg le kéne műtenem a fejéről?:/ Mig-15 uti mellé szeretném őket "rendszeresíteni". Köszi a segítséget! Szép hétvégét mindenkinek!www.scalemates.com/products/img/8/4/3/113843-10941.jpg | |||||
| pintair | Adatlap | 555984 | 2014. március 14. 09:09 | ![]() | |
| pintair | Adatlap | 553244 | 2014. február 6. 22:33 | ![]() | |
jóóóó! azé' rúg rendesen a puskája 07:10-től imageevent.com/okbueno/mopic;jsessionid=hg81e7ozn6.goose_s | |||||
| Yeagger | Adatlap | 553175 | 2014. február 5. 21:32 | ![]() | |
Szia! Köszi a választ! Szívem szerint orosz feliratokat raknék rá. Akkor most megerősítettél benne cirill betűsek lesznek és kész:) Szerencsére az orosz feliratok helyét elég pontosan meghatározza a leírás. Igen, régen volt.. Kár, hogy nem vigyáztak legalább annyira rájuk, hogy egy valóban ép, eredeti állapotában lévő példány maradjon hazánkban:( Sajnos mindent lezüllesztenek.. | |||||
| Nyugger | Adatlap | 553171 | 2014. február 5. 21:12 | ![]() | |
Szia ! Simán elképzelhető, hogy volt orosz felíratozás az új repülőgépeken. A cseh nem biztos mert exportra termeltek és VSZ-ben az orosz volt a közös nyelv. De, a gépeket 1956-1973 között több alkalommal javították és ilyenkor lemaratták a festést. A PG technológia előírta a felíratok elhelyezését –magyar nyelven- aránylag sok helyen. Egy ilyen leírást – utasítást manapság eléggé nehéz fellelni. 1971-ben javitották az utolsó magyar MiG-15bis-t ill. UTI-MiG-15-t, 43 éve... Üdv. Nyugger | |||||
| Yeagger | Adatlap | 553086 | 2014. február 4. 22:26 | ![]() | |
Szia Nyugger! Még egy apró "szőrszálhasogató" kérdéssel fordulnék hozzád. A 15-höz volt szerencsém szerezni orosz és cseh stencil feliratokat. Akkor ezek szerint a cseh feliratok lehettek a pápai utikon alapból? Vagy netalántán magyarokat fújhattak rájuk? Ha esetleg valahol erről is lehet tájékozódni, kérlek segíts a kérdésben:))) Köszi előre is! Üdv! | |||||
| Yeagger | Adatlap | 552290 | 2014. január 27. 23:19 | ![]() | |
Szia! uhhh neked aztan vannak infoid!:) 1000 köszönet! Szóval jol gondoltam, h nem hiaba a 779-est allítottak ki. Natúr fém színű lesz a gep talán a kezdeti években még itt is így repült. Régebben lattam a neten 1 kepet, ahogy 1 f-13-mas mellett ugykodtek rajta a hangarban. majd rakok fel kepet, ha keszul. üdv és még 1szer köszi! | |||||
| Nyugger | Adatlap | 552282 | 2014. január 27. 22:15 | ![]() | |
Szia Yeagger ! Nos, hogy melyik UTI volt szovjet gyártmány : az 1957-es légierő újrakezdésénél az eredeti 21 darab szovjet gépből 5 db maradt. Ezek a 127, 130, 201, 202, 203-s oldalszámuak. Egy rövid ideig Pápán szolgált 1958-1960 között a 127-s és a 203-s gép. A késöbbiek során 1962-1973 között cseh CS-102 valmint lengyel SBLim-2 gépeik voltak. 1973 tavaszán amikor leállították a 21-s századok UTI-MiG-15 gépeit akkor Pápán a 031, 775 és a 779-s volt a MiG-21PF századnál. Javasolom a 779-s oldalszámot felfesteni a készülő makettre, mert ez a gép leszámitva a PG-s javításí időket szinte végig Pápán szolgált 1962-től. Információim a HIM Levéltárból származnak, a Jakab könyv csak az export tényét közli. Üdv. Nyugger | |||||
| Yeagger | Adatlap | 552206 | 2014. január 27. 07:35 | ![]() | |
Szia Nyugger! Éppen most készítek egy 15-ös utit. Tudnál nekem segíteni abban, hogy melyik oldalszámú gép volt eredeti szovjet gyártmány? A hunavián láttam, hogy a 799-es oldalszámú uti van kiállítva a pápai reptéren. Mindenképpen Pápán szolgált gépet szeretnék elkészíteni, olyat amire jók a szovjet stenciljeim. Esetleg a szolgálati hely is benne van a könyvben? Köszi válaszodat! | |||||
| PETI | Adatlap | 551925 | 2014. január 24. 20:03 | ![]() | |
Szia! Szemből nézd meg, fotóval összehasonlítva... Üdv | |||||
| spupek | Adatlap | 551924 | 2014. január 24. 19:59 | ![]() | |
Sziasztok! Két dologban kérném a segítségeteket. Meg tudná valaki írni hogy mi a gond a Trumpeter 1/48 Mig-19PM orr részével. Sok helyen látom a műgyanta kiegészítőt, de nem tudom hogy miért érdemes lecserélni. A másik dolog hogy még nem festettem sima fém színű gépet. Beszereztem pár alumínium és fém színű festéket, de a próbafújás egyik esetben sem hozta a sok képen látható fényes felületet. Milyen festéket javasoltok? Köszi. Üdv.: Peti | |||||
| Zoli | Adatlap | 550100 | 2014. január 7. 21:06 | ![]() | |
Igen, azokról volt szó, illetve az nem is volt érdekes, hogy mi is kaptunk belőlük. Csak ha már ilyen pontos adataid voltak, gondoltam rákérdek, mégegyszer nagyon köszönöm a részletes információt! z | |||||
| Nyugger | Adatlap | 550099 | 2014. január 7. 21:00 | ![]() | |
Mivel eddig a cseh gépekről volt szó ezért egy kis kiegészítés : 1962-ben a lengyel SBLim-2-ből 12 db -t vásároltunk, plusz 1 db a Mi-4-s csere során érkezett 1967-ben. | |||||
| Zoli | Adatlap | 550098 | 2014. január 7. 20:45 | ![]() | |
Szia, Köszi szépen a kimerítő választ! Az Eduard útmutatója is mindkét altípust írja, de nem mertem biztosra venni. Valahol olvastam, hogy mi később kaptunk cseh és lengyel 15-ösöket is, de akkor ebből csak a 15db cseh UTI igaz? z | |||||
| Nyugger | Adatlap | 550095 | 2014. január 7. 20:29 | ![]() | |
Sziasztok! A cseh Jakab kiadó 3 kötetes MiG-15-s típusismertetőjében precizen –gyáriszám szerint- megtalálhatóak a típus alverzióinak gyártásí és az exportálási adatai is. Mintegy 150 darabot építettek át vegyesen MiG-15 ill. MiG-15bis-ből SB verzióra, de csak a Csehszlovák Légierő használta. Magyarország MiG-15 ill. MiG-15bis gépei szovjet gyártásúak voltak, 15 db UTI-MiG-15-t vásároltunk a csehektől, 1955 3 db, 1956 10 db, 1959 2 db. | |||||
| norbyt | Adatlap | 549947 | 2014. január 6. 18:41 | ![]() | |
Igazad van! Export nem pedig import! :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 549898 | 2014. január 5. 18:48 | ![]() | |
Szia, Úgy rémlik, az alap MiG-15-ből is készült SB, de nem vagyok biztos benne. Cseh gyártású 15-ösökből sok helyre eladtak, talán nekünk is, de az SB-t is exportálták valahová? Erről nem találtam semmit. z | |||||
| norbyt | Adatlap | 549887 | 2014. január 5. 17:49 | ![]() | |
Sziasztok! Zoli! A MiG-15SB-t (azaz Sztihacs Bombardovacsi) vadászbombázó feladatra tervezték az akkori Csehszlovák Prága-Vodochodyban 1953-ban, a MiG-15bis licence alapján. Viszont nem biztos, de asszem az arab országoknak importáltak. | |||||
| Zoli | Adatlap | 549853 | 2014. január 5. 10:58 | ![]() | |
Sziasztok, Egy kis segítséget szeretnék kérni MiG-15 típusokkal kapcsolatban. Az SB verzió foglalkoztat épp, és az lenne a kérdésem, hogy ezt az alap 15-ösből is vagy csak a bis-ből építették át, illetve hogy csak csehszlovákék vagy mások is használták? A segítséget előre is nagyon köszönöm! z | |||||
| migi | Adatlap | 548726 | 2013. december 24. 11:44 | ![]() | |
