| Zoli | Adatlap | 561446 | 2014. június 7. 09:42 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 561445 | 2014. június 7. 09:29 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy mi a különbség a Messerschmitt Bf-109G-6 és G-14 között? Konkrétan az Academy 72-es gépeire gondoltam. Előre is köszönöm! Üdv Sanyi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 561401 | 2014. június 6. 18:41 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 561399 | 2014. június 6. 18:34 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 561386 | 2014. június 6. 16:48 | ![]() | |
| sárkányos | Adatlap | 561381 | 2014. június 6. 15:00 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget Wuher. Üdv sárkányos | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 561373 | 2014. június 6. 12:20 | ![]() | |
Szia, Nekem van NDK An-2 roncsom, amiről le lehet műteni a kabintetőt. De festve van. Ha ez nem gond, magánban egyeztessünk. :) Üdv: Tibcsi | |||||
| lori | Adatlap | 561372 | 2014. június 6. 11:46 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1 db régi NDK-ban gyártott (VEB Plasticart) An-2-re való kabintetőt, vagy más gyártó 1/72-es változata is megfelelne. Email: lorant.gyuricza@gmail.com Köszönöm: lori | |||||
| Dreher | Adatlap | 561368 | 2014. június 6. 10:45 | ![]() | |
nemrég volt itt erről szó azt hiszem pont ebben a fórumban, ha visszaolvasol sok infót kapsz ! | |||||
| DonPitta | Adatlap | 561365 | 2014. június 6. 09:58 | ![]() | |
Rendben,köszönöm a tippet. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 561358 | 2014. június 6. 09:37 | ![]() | |
DonPitta! A termék leírásában szerepel, högy nem alkalmas festékszórásra! Ettől lehetne használni, de: 12 voltról működik, pulzálás nincs megoldva, max 12-15 percig használható, baromi nagy nyomáson működik (festékszóráshoz képest), Nem ismert a zajszíntje. A termék leírásból kézi kompresszor háztartási használatra lett kifejlesztve. Labdák, gumimatracok, kerékpár, motorkerékpár, autógumi stb. felfújására használható. A kompresszor nem alkalmas iparszerű használatra ill. festékszórásra. Nyomáscsökkentés, levegőszűrés, párátlanítás hogyan lesz megoldva? •Tápfeszültség: 12 V •Tápáram: 14 A üzemszerűen (max. 23 A, rövid ideig) •Üzemi nyomás: 140PSI / 9,6Bar •Max. nyomás: 150PSI / 10,3 Bar •Max. légszállítás: 35 liter/perc •Megszakítás nélküli üzemelés: max. 12-15 perc •Túlmelegedés elleni védelem •Üzemi hőmérséklet: -55°C --- +60°C •Hálózati kábel: szivargyújtóra köthető, 12V/ max.23A, 3m hosszú •Légtömlő: spiráltömlő gyorscsatlakozóval, 5m •Olajmentes, tartály nélkül nyomásmérő (a spiráltömlőre szerelve) •Tömeg 1,7 kg •Nylon/textil hordtáska •IP20 védettség Egy hűtő kompresszorral sokakl jobban járnál. (évekig használtam, 2 literes kólás palack volt a puffertartály, olajkicsapató egyben, és ami fonmtos a lakásban csendes volt, igaz, a nyomás állítással gondol voltak de egy y elágatzással azzal is leghetett játszani. Muzzy | |||||
| DonPitta | Adatlap | 561352 | 2014. június 6. 09:19 | ![]() | |
Sziasztok. Tudnátok abban segíteni,hogy ez a kompresszor jó-e makettezéshez? www.edigital.hu/Levego_kompresszorok/Extol_Premium_legkompresszor_%288864005%29-p349268.html | |||||
| Wuher | Adatlap | 561351 | 2014. június 6. 08:58 | ![]() | |
Autonomous Free Flight Dispenser System (AFDS)cluster bomb. | |||||
| sárkányos | Adatlap | 561340 | 2014. június 5. 22:45 | ![]() | |
| passat14 | Adatlap | 561206 | 2014. június 3. 20:02 | ![]() | |
értem, én is ebben gondolkozom főként, mert olcsó és ha netán majd beletanulok akkor válthatok egy Alderre. Képet tudsz küldeni a masináról e-mailben? Címem: pasatt.14@gmail.com | |||||
| sanyi | Adatlap | 561198 | 2014. június 3. 19:14 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 561197 | 2014. június 3. 19:14 | ![]() | |
Szia! Nekem DB-130 van, első pisztolyom, kb. egy éves, tökéletesen meg vagyok elégedve vele! Időbe és idegbe telt, mire hozzászoktam, de nagyon jó kis masina. Itt vettem Defterdár kollégától. | |||||
| passat14 | Adatlap | 561187 | 2014. június 3. 17:02 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő vagyok és pisztoly beszerzésén töröm magamat. Milyen típust ajánlotok? Fengda BD-130-K és Alder pisztolyok között örlődök. Nem tudom melyik legyen. Kezdő vagyok, még sosem festettem ilyennel. Barkácskompresszorral használnám. Köszönöm előre is a segítségeteket. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 561142 | 2014. június 2. 20:03 | ![]() | |
Nincs mit, örülök, ha segítettem. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 561140 | 2014. június 2. 19:57 | ![]() | |
Koszonom Gabusch! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 561135 | 2014. június 2. 19:41 | ![]() | |
Igen, kell. Ilyet már láttam, azt hiszem egy teljes ötméteres csíkot hajtott meg, iszonyatos fényárba borítva a környezetét. compatel.hu/index.php Mivel különböző színű fényt tudnak kibocsátani, lehet, hogy érdemes lenne elmenned valami olyan helyre, ahol lehet kapni, a kezedben valami olyan makettel/festett lappal, amiről tudod, hogy milyen színűnek kéne lennie és ahhoz választani a fényt, illetve a mennyiséghez sem rossz, ha látod, hogy mégis mit tudnak ezek a csodák. Amúgy ragasztható, úgyhogy akár egy használaton kívüli asztali lámpára is lehet ragasztani, vagy direktbe a szekrényre, stb. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 561132 | 2014. június 2. 19:26 | ![]() | |
| tyimosenko | Adatlap | 561131 | 2014. június 2. 19:25 | ![]() | |
Koszi az otletet Gabusch! Kene meg ra valamilyen tapegyszeg hogy mukodjon? | |||||
| Gabusch | Adatlap | 561129 | 2014. június 2. 19:03 | ![]() | |
| tyimosenko | Adatlap | 561125 | 2014. június 2. 18:32 | ![]() | |
| tyimosenko | Adatlap | 561124 | 2014. június 2. 18:30 | ![]() | |
Sziasztok, Hasznal esetleg valaki ilyen mukormos ledlampat makettezeshez? Bevalt eszkoz? Vagy van meg a piacon valami hasonlo, olcsobb, makettezeshez is jol hasznalhato ledlampa? Koszi szepen, udv | |||||
| ted978 | Adatlap | 561123 | 2014. június 2. 18:19 | ![]() | |
sziasztok! revell, vagy tamiya maszkoló szalagot ajánlatok? köszi a segítséget...Sanyi | |||||
| vadgergo | Adatlap | 561067 | 2014. június 1. 20:55 | ![]() | |
Urak! Köszönöm! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 561025 | 2014. június 1. 12:18 | ![]() | |
| Topi | Adatlap | 561003 | 2014. június 1. 07:52 | ![]() | |
Hali! Ha van elérhető közelségben autófesték bolt,akkor ott vehetsz egy komponensű tömítő anyagot. Tubusban van 200gramm, 3M 05423 Stucco Acrilico Verde ultrarapido.Nem drágább mint egy kis tubus Tamiya tömítő paszta. Jól tapad, viszonylag gyorsan köt, jól csiszolható, karcolható. A másik, amit már használok, IMPA FINISSAGE one component fine filler, 180gramm egy tubus, árban hasonló mint a másik. Üdv: Topi | |||||
| laceesan | Adatlap | 561002 | 2014. június 1. 07:08 | ![]() | |
Esetleg trinát mestertapasz? Az tényleg mindenhol kapható. Én már dolgoztam vele, nekem bejött! | |||||
| Bishop | Adatlap | 560997 | 2014. május 31. 23:41 | ![]() | |
Szia! Juge75 tudja a tutit. Én is azt használom 25 éve. Próbáltam már mást is, de ez mindig beválik! Üdv | |||||
| juge75 | Adatlap | 560980 | 2014. május 31. 19:42 | ![]() | |
| vadgergo | Adatlap | 560968 | 2014. május 31. 16:34 | ![]() | |
Szervusztok! Kérlek ajánljatok nekem egy jó tömítőt, ami keményre köt, alapozni kell, gyantát is lehet vele tömíteni, és könnyen beszerezhető. Köszönettel Gergő | |||||
| Cs.Béla | Adatlap | 560961 | 2014. május 31. 14:35 | ![]() | |
| ecsetes | Adatlap | 560878 | 2014. május 29. 23:45 | ![]() | |
| bagdady | Adatlap | 560677 | 2014. május 27. 10:34 | ![]() | |
sziasztok nincs valakinek véletlenül egy arab rendszámtábla matricája harcjármühöz? bagdad7@freemail.hu | |||||
| zalan99 | Adatlap | 558457 | 2014. április 20. 20:39 | ![]() | |
Sziasztok! A dioráma kellős közepén vagyok és ,az egyik főszereplőm, egy Revell German Staff Car Admiral Cabriolet bal első ajtaja szűrén szálán eltűnt. Nem tudnátok hogy honnan lehetne ezt az ajtót beszerezni illetve hogy mit tudnék csinálni ( öntvényen gondodlkodtam de nincs mesterdarabom se :( )? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 558293 | 2014. április 17. 17:27 | ![]() | |
Ha ezt vetted meg, akkor neked a C/D verzióhoz nem jó... neked az USAF/USN Early kellene (ha van olyan). www.cybermodeler.com/hobby/details/edu/detail_edu_632011.shtml | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 558291 | 2014. április 17. 17:06 | ![]() | |
Külön hsz-be teszem a másik fajtát, nehogy megzavarjon. :) Üdv: Tibcsi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 558290 | 2014. április 17. 17:03 | ![]() | |
Szia, Az amerikai Phantomok alapvetően kétféle hajtóművel repültek. Neked olyan kell, ami erre hasonlít: | |||||
| zoli75 | Adatlap | 558281 | 2014. április 17. 15:00 | ![]() | |
Sziasztok, Az ICM 72141-es vagy 72142-es készletét szeretném beszerezni. Itthon hol lehet beszerezni? A Kék Kobra már nem forgalmazza. Üdvözlettel, Gyarmati Zoltán | |||||
| exec | Adatlap | 558277 | 2014. április 17. 13:35 | ![]() | |
Sziasztok! lenne egy kérdésem. Nem vagyok nagy repülős, igazából egyetlen egy repülőt szeretnék építeni a formája miatt, ez pedig a Phantom. Vettem egy Tamiya 1:32-es Phantomot (C/D). Vettem hozzá Mosonmagyaróváron katapult űlést, belső maratást (a külsején a szervízajtókat nem akarom kinyitni) illetve egy hajtómű szettet, aminél nem nagyon figyeltem a dobozra, USN Late a kiegészítő neve, amit az Eduardtól vettem. Most nézem azonban, hogy létezik USAF Late is, ami inkább megfelelne a C/D verziónak, de a szememet kinézem se látom a különbséget a két kiegészítő között a fotók alapján. Mi a különbség? Használhatom az USN Late hajtóművet a C/D makettemhez? Üdv. exec | |||||
| crusader | Adatlap | 558269 | 2014. április 17. 10:00 | ![]() | |
Sziasztok ! Érdeklődnék hogy van-e valaki aki szokott foglalkozni Aber termékek rendelésével. Vagy esetleg melyik webáruházon (hazai) keresztül lehet az Abertől rendelni . Ha valaki tud segíteni kérem írjon . stuka13@citromail.hu Köszönöm előre is ! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 557982 | 2014. április 12. 23:35 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tud valaki véletlenül direkt elérhetőséget Michael Gohres Modellbau-hoz? Van egy cucca, amit régen lehetett kapni, de már nem találom. Rákérdeznék nála. Személyesen Schattontól már rendeltem, bár nem tudom, hogy tőle egyáltalán lehet-e máshogy. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 557966 | 2014. április 12. 21:09 | ![]() | |
Akkor lehet,hogy leesett közben,vagy bármi(vagy rossz a szemem :P ) Köszönöm! | |||||
| juge75 | Adatlap | 557955 | 2014. április 12. 17:39 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 557954 | 2014. április 12. 17:38 | ![]() | |
Hidd el, gyárilag van, a tieden például teflon. www.szerszamok.eu/termek/airbrush-3 www.modellbolt.hu/index.php Fengda, Chromax, Straus, mind ugyanaz. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 557946 | 2014. április 12. 16:01 | ![]() | |
Nincs rajta | |||||
| juge75 | Adatlap | 557943 | 2014. április 12. 15:10 | ![]() | |
A tieden is kell lennie tömítésnek. | |||||
Szerintem csak a kabintető és a függőleges vezérsík:
www.model-making.eu/products/item_name-107277.html
