Amon | Adatlap | 547670 | 2013. december 10. 20:10 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 547669 | 2013. december 10. 20:08 | ![]() | |
Helló.Hamar beígérnek dolgokat és sehol semmi.Tudod türelem maketett terem:)Azt se lehet tudni menyi alkatrész lesz?A Trumpi szemenkéntis?Vajon meg lehet oldani azt a szép belogós lánctalpat is? | |||||
Sennás | Adatlap | 547668 | 2013. december 10. 20:02 | ![]() | |
Szia.Rendeled?Valamivel olcsóbb lenne csak nem bizti a fa alá már oda tudod tenni. | |||||
Pacy | Adatlap | 547667 | 2013. december 10. 19:59 | ![]() | |
A 4. képen nem KV-85, hanem IS-85 (IS-1) látható, ezért a másmilyen test. Egyébként össze-vissza valami 130db KV-85-öt gyártottak, ezért a kevés fotó A Bronco KV-85-jét várom én is, de eddig még nem bukkant fel (valaki tud róla valamit?). Kínomban vettem egy Trumpetert addig is. Pacy | |||||
Amon | Adatlap | 547666 | 2013. december 10. 19:57 | ![]() | |
Szia! A Bronco a nyerő! Drágábbis meg nem kicsit szebb... Pontosabb... Amúgy igen. Ő rá gobdoltam. Ha ha haza esetem akkor sanszos a hétvéfi bevásárlàs... | |||||
Sennás | Adatlap | 547659 | 2013. december 10. 18:55 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 547654 | 2013. december 10. 17:41 | ![]() | |
Bocsánat ha én értettem félre erről kérdezel?Ez is Trumpis T-72.Super-Hobbyn szép nagy felbontású kép van róla + az összerakási. | |||||
Sennás | Adatlap | 547653 | 2013. december 10. 17:17 | ![]() | |
Szia.Elméletileg nem.A hobbyeasy-n reklámozzák most lehet 4000Ft megvenni.Címlapon 3 tank van fent a Modelcollect-től.A Tamiyának van egyáltalán 1:72 T-72 tankja? | |||||
páncélos | Adatlap | 547640 | 2013. december 10. 12:29 | ![]() | |
Ez nem Tamiya? | |||||
Sennás | Adatlap | 547605 | 2013. december 9. 18:51 | ![]() | |
Szia.Én a Trumpit nem ismerem de ezt most találtam.Gondolom "Ő" is kínai:) http://item.taobao.com/item.htm?id=19354877939 | |||||
Amon | Adatlap | 547593 | 2013. december 9. 16:19 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem, lenne, hogy a Trumpi T-72éről van valakinek valami hasznos infója? Mert elég tetszetősnek tűnik a kicsike... és erősen gondolkodom a beszerzésén. A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
Sennás | Adatlap | 546539 | 2013. november 23. 19:17 | ![]() | |
Milyen vastag fogalmam sincs.Itt a képen mennyinak tippeled?Kb 2cm vastagnak nézem.Semmihez nem tudok viszonyítani.Annyira nincs anyag erről a neten.De van olyan kép ahol össze van hajlítva arra jó:) | |||||
juge75 | Adatlap | 546537 | 2013. november 23. 19:08 | ![]() | |
Rézből erős lesz, meglátod, a darabokat elcsíped, majd a végeiket csiszoló papírral egyenesíted. Forrasztáshoz fa lapra rögzítsd maszkoló szalaggal. | |||||
juge75 | Adatlap | 546536 | 2013. november 23. 19:05 | ![]() | |
Két, egyforma rézdrót ív, aztán alul és felül dót közdarab (fok) be forraszt, végül jöhet a többi közé. Milyen vastag lesz ebben a méretarányban? | |||||
Sennás | Adatlap | 546511 | 2013. november 23. 15:42 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket Urak!Valami hasonlót próbáltam(másodgyára) ott a háttérben látszik a fa benne a szegek meg felrajzolva a létra mintája.Biztos kell egy vastagabb majd de igazából ezek egyformák.Akkor meg hogy néz ki.Maga a megépítés a ragasztás nem gond csak mire így meghajtom a tartály formájára azt már nem bírta röhögés nélkül.De valamit kitalálok majd:) | |||||
lacipapa | Adatlap | 546509 | 2013. november 23. 15:08 | ![]() | |
Szia! Én is ajánlanám a Freddy álltal ajánlottat,csak más formában.U alakúra hajlitod a drótot,az a létra két oldala.Egy fa lapra,gombostűvel rögzíted és a fokokat közé szabva,pill.forrasztod.Jó munkálkodást. Üdv,Laci | |||||
Freddy | Adatlap | 546503 | 2013. november 23. 13:11 | ![]() | |
Jó lesz, de az a létra tényleg nagyon kilóg a képből. Nem lehetne úgy csinálni, hogy két vastagabb drótot egyformára hajlítva felragasztasz, ügyelve arra, hogy tényleg párhuzamos legyen, és a közé próbálod meg bejátszani a fokokat? | |||||
Sennás | Adatlap | 546470 | 2013. november 22. 19:36 | ![]() | |
gaunt1 | Adatlap | 546296 | 2013. november 19. 21:10 | ![]() | |
Hali! Ez a Kobra rendszer GTN-12-es blokkja. Igazából egy antenna, ez sugározza a parancsokat a rakéta számára. T-64B/BV és T-80B/BV-n lehet megtalálni, a parancsnoki kupola előtt. | |||||
Sennás | Adatlap | 546292 | 2013. november 19. 20:17 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 546214 | 2013. november 18. 20:54 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 546202 | 2013. november 18. 16:55 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 546128 | 2013. november 17. 19:01 | ![]() | |
a leg fontosabb!k | |||||
Sennás | Adatlap | 546127 | 2013. november 17. 18:54 | ![]() | |
Szia migi!Köszönöm van benne tényleg olyan amit még nem láttam.Közben előszedtem pár jó képet.És a kedvenc tartálykocsim! | |||||
Sennás | Adatlap | 546125 | 2013. november 17. 18:44 | ![]() | |
Szia.Tényleg jó téma lenne.Valahonnét innen indult a terv az ötlet.Nagy repcsi nagy vontatóval.(persze hogy tudod a méretarányt összehozni)1-2 kép. Nagy repcsiből lett nagy helikopter nagy vontatóból majdnem nagy vontató.3kép De ha már van vontatóm legyen már egy üza szállítóm is.4-5 kép De ha már van egy jó üza szállítóm miért ne lehetne egy még nagyobb?(ez még dobozban-6kép.Itt egy kicsit meghasonulok mert Kraz256-al vontattak TZ-22 tartályt nem Kraz255b változattal--de nekem csak ez van!Szóval ezek mennek:) | |||||
migi | Adatlap | 546118 | 2013. november 17. 17:49 | ![]() | |
Szia Sennás Hátha hasznát tudod venni ezeknek a képeknek , üdv: migi | |||||
Planes | Adatlap | 546108 | 2013. november 17. 16:21 | ![]() | |
Nagyon jó dió téma,.. csak kéne hozzá egy 144-es Kraz,vagy egy 35-ös 144-es:-))üdv.! Eses Sándor | |||||
Sennás | Adatlap | 546101 | 2013. november 17. 14:45 | ![]() | |
Ez jó!Fut a tender nálam is nagyban.Kraz 255b reptéren használatos (narancssárga platós)+TZ-8 tartálykocsi és az általad említett TZ-22 lesz még rárakva. | |||||
SIG | Adatlap | 546099 | 2013. november 17. 14:06 | ![]() | |
Köszi, ez is pazar fotó, mentegetem is őket ezerrel :) Cserébe én is dobok fel egy érdekes "Krazos" képet, ha már eltekertem a témát... | |||||
Freddy | Adatlap | 546098 | 2013. november 17. 14:02 | ![]() | |
Igen, fekete-fehérben nehéz megkülönböztetni a román és a magyar vöröscsillagos felségjelet, ezért kérdeztem. Szerintem egy darab díszes koporsó, a takaró miatt látszhat többnek. Nem is igen szoktak többet egyszerre vinni, egymásra rakva, mint a tüzifát. Akkor inkább több kocsi van. Meg szerintem újratemetésnél is teljes méretű a koporsó, függetlenül attól, hogy amúgy köbméterre mennyi maradt a halottból. | |||||
Sennás | Adatlap | 546097 | 2013. november 17. 13:39 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 546096 | 2013. november 17. 13:34 | ![]() | |
Te még élsz?Hová tűntél?Mit építesz mostanság? | |||||
hobbista | Adatlap | 546094 | 2013. november 17. 13:30 | ![]() | |
Szia! Meg ha megfigyeled, a katonák karján ott díszeleg a fekete szalag. | |||||
Sennás | Adatlap | 546092 | 2013. november 17. 13:05 | ![]() | |
Szia.Elméletileg nem.Román oldalról van--meg az elöző is.Én is arra tippeltem ,vagy egy (újratemetés)azért olyan kicsik azok a valamik.Igazából az 4db? | |||||
Freddy | Adatlap | 546090 | 2013. november 17. 12:42 | ![]() | |
Magyar kép? Nekem úgy tűnik, mintha egy temetés lenne, ágyútalpon vitt koporsóval. | |||||
Sennás | Adatlap | 546079 | 2013. november 17. 10:56 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 546078 | 2013. november 17. 10:54 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 546059 | 2013. november 17. 07:46 | ![]() | |
Szia.Nem tudom,megnézem majd a képhez milyen szöveg van.Van egy régebbi képem ott még egy ilyen "roncsot" húz.Megkeresem.NEXT! | |||||
SIG | Adatlap | 546056 | 2013. november 17. 00:41 | ![]() | |
Hűűű micsoda pompás fotó ! Ha jól látom, ez már akkor készült, amikor az amerikaiak elkezdték újra repülni. | |||||
Sennás | Adatlap | 546050 | 2013. november 16. 22:55 | ![]() | |
balaton | Adatlap | 545995 | 2013. november 16. 11:02 | ![]() | |
Sziasztok! Év végén jön a második Magyar 7! Ezúttal is rendkívüli akcióval kedveskedünk a magyar makettezőknek. (Igen, csak Nektek. Ez a kedvezmény külföldiek számára nem elérhető.) Az alábbi árak gyakorlatilag nagykereskedelmi árak (Ez átlagban 40-50% kedvezményt jelent!). Van idő felkészülni, 2013. december 10. 0:00-tól 2013. december 17. éjfélig tart a második Magyar 7. Az akcióban az alábbi készletek vesznek részt: 1/72 -2S3 Akácija, 4200Ft -ATS-59 korai változat (csőrös) 4200Ft -ATS-59G 4200Ft -ATS-59G daruval 6200Ft -Uaz-452 katonai mentő 3600Ft -Uaz-452D platós 3600Ft -Gaz-66 platós 3900Ft -Gaz-66 R142 rádiós 3900Ft -Gaz-66 tűzoltós 3900Ft -PTS-M 7800Ft -M1070 HET 6500Ft -M1070 Gun Truck 7800Ft -M1000 pótkocsi 6500Ft -D-9R dózer, amerikai verzió 6500Ft -D-9R IDF verzió 7500Ft -Mowag: Eagle IV 4000Ft -K700 Kirovec traktor 4200Ft -KS-2573 daru (átalakító ICM Uralhoz) 3300Ft 1/48 -ATZ-5 Ural-4320 14000Ft Csak annyit kell tennetek, hogy regisztráltok webáruházunkba www.balatonmodellshop.co.uk/ , megrendelés, fizetés és néhány napon belül már indul is a csomag. Az akció időtartama alatt be lesz állítva, hogy a Magyarországról bejelentkező felhasználók az akciós árakat lássák. PayPal, bankkártya és banki átutalás az elfogadott, utánvételes lehetőség nincs. A szállítási költség a Magyar Posta díjszabását követi. Figyelem! Regisztráció után ki kell lépni és újra bejelentkezni. Valamiért csak ekkor frissülnek az árak és válnak láthatóvá a kedvezmények. Jelenleg 10% kedvezmény látható belépéskor. A fenti árak csak december 10-17. között lesznek kint! Bátran lehet hírlevelet igényelni. Idén még csak egyet küldtünk ki, ettől nem lesz tele egy postaláda sem :-) Ha kérdésetek van, ide írhattok: balatonmodell@gmail.com Üdv. Balaton Modell | |||||
Sennás | Adatlap | 545978 | 2013. november 15. 21:29 | ![]() | |
Szia Ákos.99% ez az.És egy belső kép. | |||||
Sennás | Adatlap | 545977 | 2013. november 15. 21:06 | ![]() | |
Szeva!Igen ez már közelebb áll hozzá mint én találtam.Köszi! | |||||
44akos19 | Adatlap | 545975 | 2013. november 15. 20:56 | ![]() | |
Szervusz! Ez mintha hasonlítani rá, bár nem vagyok biztos benne. Üdv. Ákos http://olimkom.ru/uaz/uaz-fur/166-sanitarnyjj-furgon-uaz-396294.html | |||||
Sennás | Adatlap | 545974 | 2013. november 15. 20:40 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 545478 | 2013. november 9. 10:33 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 545310 | 2013. november 6. 21:48 | ![]() | |
A szembenálló, leg valószínűbben előforduló két Nato típus realisztikus szimulációi azt a célt szolgálták, hogy megtanulják felismerni, és azonosítani a kezelők. Van Amerikai, átépített M-109 alvázú Zszu-23-4, vagy filmekben is előforduló Brdm-2 is (legutóbb a Knight Rider sorozatban) , Hummer alapra építve. | |||||
Dolmi | Adatlap | 545297 | 2013. november 6. 18:37 | ![]() | |
Beton alapon vannak és a háttér alapján valamilyen gyakorlón lehettek. | |||||
Rommel93 | Adatlap | 545162 | 2013. november 4. 22:27 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 545142 | 2013. november 4. 20:45 | ![]() | |
Szeva Freddy!Köszi az infót! |
Csak pénteken repülök haza Portugáliából.
