61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69.
Freddy 556908 2014. március 28. 18:28
Szerintem személyautókon nem vastagabb fél cm-nél. De a nyomtatás jó ötlet.
benq742 556907 2014. március 28. 18:25
figyu szennás szerintem ha kiszámolod akkor kijön hogy 0.2 mm a vastagsága az 1cm vastag gumi sárvédőnek! ne bonyolítsd túl szerintem nyomtasd ki egy lapra! az egyik oldalára csak a gumiszínt nyomtatod a másikra meg rányomtatod ezt a mintát is! nem hiszem hogy annyira mély lett volna gumiba nyomott minta hogy 1/35 ben értékelhető vastagsága lenne, a mélységnek! esetleg ha megszáradt utólag még vékony esettel homokszínnel körbe fetheted néhol, mintha sár tapadt volna rá! vagy nyomtass olyat! az 1 cm valószínűsíthető mert a munkagépekre anno 1cm vastag vagy 2 cm vastag védőgumit szereltünk!
Sennás 556906 2014. március 28. 18:20
UAZ_3909_1
UAZ_3909_1
Szia.A Bilek készletben van első hátsó fotó maratott,de én szerettem volna a mintát bele.Úgymond "modern" 3909 szeretnék építeni.Azokon meg legtöbbször látok.De akkor csak simán felrakom.
Freddy 556903 2014. március 28. 17:59
Én simán kivágnám vékony lemezből, minta nélkül. Vagy nem tenném fel, ezek a gumik könnyen leszakadnak.
Sennás 556899 2014. március 28. 16:54
SAM_0658
SAM_0658
Sziasztok.Kérdezném Uaz sárvédő gumit 1:35 hogyan lehetne csinálni?Fotómaratott cucc ilyen méretben létezik?Sima stirol lapra hogy lehetne felrakni a jelet?
Köszönettel:SENNÁS
Freddy 556891 2014. március 28. 13:19
MTLB Snar-10 1/35 PanzerShop PS35206
GMC-s képet majd hétvégén megkeresem.
lacipapa 556889 2014. március 28. 13:03
Köszönöm páncélos!
Ezt a honlapot ismerem.Sajnos ami ott van,eléggé lepusztult jószágok és nem is igazán látszanak a részletek.Azt hittem,valami bővebb-részletesebb anyag is van.Ilyet,én még "élőben" nem láttam.Azért köszönöm szépen.
Üdv,Laci
lacipapa 556888 2014. március 28. 12:58
Köszönöm szépen!Ennyivel is okosabb lettem,már mint billentyűzetileg.
Igen,elírtam,nem leventék vannak a képen,hanem honvédek.Az a kép van neked is?Ha nem,meg tennéd,hogy el küldöd?Az MT-LB kiegészítőnek tudod a pontos megnevezését?Csak,hogy úgy keressem.
Üdv,Laci
Freddy 556884 2014. március 28. 11:44
Páncélos megelőzött.
Ha szögletes zárójel kell, akkor nyomd le egyszerre az AltGr-t és az F-et, illetve az AltGr-t és a G-t a nyitó és a záró szögletes zárójelhez. [][][][][][][][]
(Ékezeteid vannak, úgyhogy gondolom, magyar billenytűzeted van, mint nekem)
Freddy 556883 2014. március 28. 11:41
Hidd el, iylen képen mindannyiunkat érdekelnék, de nem nagyon lehet találni, nemhogy elektronikusan, sehogy. GMC-ről egy olyanom van, aminek az elején a kör alakú felségjelünk látszik, de szerintem az is innen. Leventék nemigen voltak rajta, legfeljebb honvédek, mert 1945 után jöttek.
Freddy 556882 2014. március 28. 11:39
Köszönöm neked is! A kiegészítő készletet itt vettem a Csereberében, Panzershop gyártmány. Egy időben valaki többet is árult, de régóta nem láttam. A géppuskatorony nem tudom, honnan van, más járművön nem láttam még ilyen kicsit (BTR-énél sokkal kisebb), de a maketten nem kiegészítő, hanem a Szkif MTLB alapkészlet része.
páncélos 556880 2014. március 28. 11:26
Csak ennyit írj be:
mhrfweb.makett.org
lacipapa 556874 2014. március 28. 09:40
Kedves Barátaim!
Megint kellene egy kis segítség,"egyedül nem megy"!
Magyar GMC 353CCKW teher autóról,a ponyvás tetejűről kellenének,magyar vonatkozású kép-képek.Egy képet kaptam ,régebben ,valószínű magyar lehet,úgy tűnik leventékkel van "megpakolva",de eléggé rossz minőségű.Nem látszik rajta semmi jelzés.Ha volna több infótok,nagyon meg köszönném.Dísszemlés képek között,csak Willyst,Dodge wippont,Gaz-67B-t találtam.GMC-t nem.(Kérlek benneteket, ne küldjetek a levéltárba.)
Üdv,Laci
lacipapa 556873 2014. március 28. 09:30
Köszönöm.Máshogy nem lehet?Nincs szögletes zárójel a klaviatúrámon.
Üdv,Laci
páncélos 556871 2014. március 28. 08:48
lacipapa 556868 2014. március 28. 08:07
Szervusz páncélos!
Ezeket a képeket,hogy lehet megnézni?MT-LB alvázra telepített gépek érdekelnének.
Üdv,Laci
lacipapa 556867 2014. március 28. 08:03
Szia Freddy!
Nagyon tetszik a Sznar-10(is).A tornyokat hol lehet hozzá be szerezni?A géppuska torony,gondolom a BTR-ből való.Azért kérdezősködöm,mert van kilátásban egy MT-LB,de ha nem lehet "magyarítani" akkor nem veszem meg.
Üdv,lACI
migi 556759 2014. március 25. 19:19
Életjel volt a címe 1954 film ,
migi 556756 2014. március 25. 18:46
Tegnap este a Duna tévén volt egy régi magyar film , egy bánya szerencsétlenségről szólt , Tele volt nagyon jó felvételekkel az 50-60 évek hazai honvédségi járműveivel,a nehéz harckocsitól a motorkerékpárig , szinte minden volt és sok helyen látszottak a rendszámok is .
üdv:migi
Freddy 556723 2014. március 25. 13:13
Mármint hogy a makettről készült képek voltak itt is.
Freddy 556722 2014. március 25. 13:13
Szerintem egyébként volt itt is akkoriban.
páncélos 556718 2014. március 25. 12:37
Freddy 556714 2014. március 25. 11:42
páncélos 556709 2014. március 25. 09:33
Örülök, hogy segíthettem. :)))
juge75 556703 2014. március 25. 07:50
Látjátok, így kell információhoz jutni! :-)
páncélos 556702 2014. március 25. 07:40
páncélos 556701 2014. március 25. 07:36
Ezt most kivételesen rosszul tudod.
Nem tudok most saját képet beszúrni, de keresek a neten.
MT-LB alvázon volt nálunk az SzT-10 (9K35M), és a Sznár-10 (ez utóbbi még létező) is. MT-LBu alvázon az 1V masinák, és a páncélozott műszaki akadályelhárító jármű volt.
juge75 556698 2014. március 25. 07:21
SNAR-10 nálunk MT-LBU alvázon létezett.
A Sztrela-10 MT-LB alvázú.
lacipapa 556684 2014. március 24. 20:33
Köszönöm a válaszokat!
Üdv,Laci
gaunt1 556672 2014. március 24. 18:04
Tudom, nagyon naív kérdés, de Sznar-10 még rendszerben van? Vagy ez is a fémkereskedők áldozata lett?
páncélos 556658 2014. március 24. 14:55
Nem volt. Illetve alvázként - mint említették is részben -, Sznár-10, illetve SzT-10 Sztrela.
piratvitorla 556628 2014. március 24. 06:30
Szerintem sima MT-LB is volt. Úgy emlékszem a csornapusztai lőtéren 1999 február-márciusban volt...
juge75 556603 2014. március 23. 21:01
Végül is, volt. Sztrela-10 változatban.
lacipapa 556587 2014. március 23. 19:32
Szervusztok!
Legyetek szívesek meg írni,hogy MT-LB volt,van-e a MN. vagy MH-ben.Ha lehetséges,fotó is jó lenne,amin látszanak a jelzései.Előre is köszönöm.Elérhetőségem az adat lapon.
Üdv,Laci
bigboy 556336 2014. március 19. 21:04
Üdv, nézd meg az email címed, üdv bigboy
lacipapa 556331 2014. március 19. 20:27
Át lapoztam a Magyar tűzoltó autók honlapot,de szinte csak modern gépek vannak.
Nekem a II.VH időszakából kellene az Opel Blitz tűzoltóról adat,kép.Ha valakinek volna dokumentuma,a fenti időszakról,kérem ossza meg velem,velünk.
Laci
migi 556324 2014. március 19. 19:04
Szia Laci
Hogy Opel volt e nem tudom , de van a neten egy oldal ahol több száz kép van a Magyar tűzoltó autókról , csak írd be a keresőbe ,
üdv: migi
lacipapa 556277 2014. március 18. 21:57
Szervusztok!
A hozzá értőktől kérdezem,hogy tudtok-e ,magyar Opel Blitz 3t tűzoltó,volt-e nekünk?Bár milyen,honvédségi vagy polgári ,rendszeresítve?Esetleg képeket lehet róla ,valahol fellelni?
Üdv,Laci
romsitsa 555484 2014. március 6. 09:26
Hali,
a test homlokpáncéljai élben találkoznak a 85-ösön a 76-oson itt egy finom ív van.
Á
Sennás 555441 2014. március 5. 20:13
p1020995
p1020995
Sziasztok.Kérdezném az Urakat Csepel 344D milyen ponyvát használtak?Ilyen az 1:43 modellben lévő "ferde" ponyva volt egyáltalán?Vagy csak sima függöleges oldalfallal?Köszönet SENNÁS
páncélos 554062 2014. február 17. 08:02
A T-34/76, és T-34/85 között számos különbség van (a lövegen kívül), elsősorban a torony, egészen más. Az általad említett 34-es, a Hadtörteneti Intézeté.
specnaz78 553994 2014. február 16. 14:28
Pár jó kép vs BRDM 2-ről illetve vs FUG-ról. Ja és GAZ-69 2P26-ról mindez a kiskőrösi laktanyából.
https://sites.google.com/site/kiskorosmn1677/home/kepek
ddk466 553951 2014. február 15. 21:48
tank-oktober-23-d0000E33A88927707dbfb
2006_43_5_56q
2006_43_5_56q
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni a T-34 kapcsolatban !
Több dolog is érdekelne:
A T-34-76 és T-34-85 között mi a különbség a lövegcsövén kívül ?
és a képen szereplő úgymond híres 2006.10.23 T-34 tankról tud valaki valamit pl képeket, vagy most jelenleg hol tartózkodik meg lehet-e nézni vagy le lehetne fotózni ?
Válaszotokat előre is köszönöm !
Üdv.: DDK
Szecskó Csabi 553688 2014. február 12. 12:21
Sziasztok:Tudnátok segíteni a T-55 ös külső üzemanyag tartályok
pontos méretére lennék kíváncsi.Nem a 200 literes hordó!
ambasa 552911 2014. február 2. 20:02
Az 1951-es díszszemle (6. perctől) www.youtube.com/watch Az 1952-es díszszemle, (kb a 8. perctől jönnek a páncélosok) www.youtube.com/watch
Az 1953-as hasonlóan a 8. perc környékén www.youtube.com/watch 1955-ös dísszemle www.youtube.com/watch
TG
ambasa 552909 2014. február 2. 19:50
Az egyik legismertebb kép a rétsági ezred SzU-76-osa az Úri utcában
makettinfo.hu/forum/image.php
lacipapa 552882 2014. február 2. 16:09
Szervusz!
Köszönöm, megpróbálom megkeresni.
Laci
migi 552879 2014. február 2. 15:36
1
1
Szia Laci
Sok régi Néphadsereg újság van fönt a neten ez a képet például egy Magyar néphadsereg című dia filmből másoltam most ki neked ,
lacipapa 552872 2014. február 2. 14:42
Köszönöm,ez így már jó.Tehát,48 után,volt ISz-2,ISzu-122,Szu-76-os.Most,már csak valami jól dekorált kép kellene róluk.A MHRF-ban ezeket nem találtam.
Üdv,Laci
Freddy 552866 2014. február 2. 14:02
Hát, közvetlen 1945 után semmi ilyesmi nem volt. Az első tankok és önjáró lövegek a kommunista hatalomátvétel, 1948 után jöttek.
