Dreher | Adatlap | 566562 | 2014. szeptember 3. 08:02 | ||
Gabusch | Adatlap | 566561 | 2014. szeptember 3. 02:37 | ||
Miért nem veszel kék vagy zöld LED-et? Olcsóbb lenne szerintem, mint a festék. | |||||
puppancs | Adatlap | 566560 | 2014. szeptember 3. 01:03 | ||
Szia! Ha a festék okozza a problémát, a Tamiya akril higítója elvileg jó hozzá. | |||||
Z63 | Adatlap | 566534 | 2014. szeptember 2. 18:10 | ||
Szia Dréher! Rézlemez ügyben tudok segíteni! zooli63@citromail.hu tel.: +36 20 342 41 08 Üdv,Z63 | |||||
boscko | Adatlap | 566533 | 2014. szeptember 2. 17:43 | ||
Sziasztok olyan embert keresek aki jártas a gipsz öntőforma készítésben,vagy csinálna nekem! Pest környéki legyen az illető,köszi! Elérhetőségem:afrikacorps79@gmail.com | |||||
juge75 | Adatlap | 566520 | 2014. szeptember 2. 15:15 | ||
Gondolj csak bele, a düzni méret 0,2-0,25-0,3 mm, elég pici. Ha nagyobb gumiszerű dolog, festék darabka kerül oda, eltömíti a rendszert, kiköpi a nagyobb, felgyülemlett részeket, ezt okozhatja olaj vagy víz is. Megfelelő mértékű hígítás körülbelül mint a tej. | |||||
juge75 | Adatlap | 566519 | 2014. szeptember 2. 15:12 | ||
Nézd meg a festéket, ha nincs jól oldva, akkor alul csomók, darabok válnak ki, ezek tömíthetik el. Ha túl sűrű a festék, ez is fel gyülemlik, ezt köpködheti szintén. Ha alacsony a levegő nyomás, nem tud porlasztani, ugyanúgy köpköd. levegő rendszerben olaj vagy víz van, az is hasonlóan jelentkezik. | |||||
Laac | Adatlap | 566517 | 2014. szeptember 2. 14:45 | ||
Ott más baj is lehet pl a festék sűrű, vagy szemcsés ami akkor van, ha döglött, vagy alacsony a kompresszornyomás. szóval ott is lehet az ok dugulás és sok minden más is. Kezdj egy alapos karbantartással. Szép sorban zárd ki az okokat. Ha az ok festék azt kipróbálhatod más lehetőleg új festékkel. Ha azt jól fújja akkor a másikkal van baj. Sok sikert! | |||||
Taylor2 | Adatlap | 566508 | 2014. szeptember 2. 12:42 | ||
Köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem. Átnézem azt is. :) Valamint ha köpköd a festékszóró az is a dugulásnak tudható be? | |||||
Laac | Adatlap | 566506 | 2014. szeptember 2. 12:06 | ||
Ha a festék habosodik a tartályban akkor annak egyik lehetséges oka egy kis dugulás a pisztolyban is. Mert ugye akkor is habosodik, ha festékkeverésnél befogod a pisztoly végét. Lehet a levegő útját is érdemes átnézni, | |||||
Taylor2 | Adatlap | 566505 | 2014. szeptember 2. 11:56 | ||
Köszönöm a segítséget bercsi, TAMÁS78 ! Tökéletes kiinduló pont! Megpróbálom beszerezni a Tamiya vagy Gunze acryl hígítóját. Köszönettel: Taylor2 | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 566504 | 2014. szeptember 2. 11:49 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 566503 | 2014. szeptember 2. 11:47 | ||
Egyébként ha AKAN néven keresel rá, biztos sokat megtudhatsz róla a neten is. | |||||
bercsi | Adatlap | 566502 | 2014. szeptember 2. 11:44 | ||
Mert valószínűleg nem is oldja a víz. Próbáld meg valami gyári akril hígítóval vagy denszeszzel. Esetleg mr color vagy leveling thinnerrel. De a legjobb lenne hozzá a sajátja. | |||||
lacipapa | Adatlap | 566500 | 2014. szeptember 2. 11:12 | ||
Szia! Pl. Tamiya,x-27 clear red,x-23 clear blue,x-24 clear yellow,x-25 clear green,de van még több színben is.Én ezeket használom,ezek mind átlátszó,fényes színek. | |||||
Taylor2 | Adatlap | 566499 | 2014. szeptember 2. 11:09 | ||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a képen látható AKAH típusú festéket illetően. Ahogy olvastam vízbázisú, tehát desztilált vízzel hígítva próbáltam fújni festékszóróval. Csak hogy vagy túl híg volt vagy már nem tudta fújni, valamint habosodott a pisztolytartályban. Külön üvegcsében szoktam kikeverni az arányokat és ott észrevettem, mintha nem tudna összeállni a víz és a festék. Ahogy lecsurgattam az üvegcse szélén lehetett ezt észrevenni. Valakinek van tapasztalata ezzel a festékkel? Tudna segíteni ebben? Előre is köszönöm! Üdv: Taylor2 | |||||
Dreher | Adatlap | 566491 | 2014. szeptember 2. 08:37 | ||
Azt hiszem ideje megkeresnem Robit! :D | |||||
Laac | Adatlap | 566490 | 2014. szeptember 2. 08:34 | ||
Sok gyártó gyárt olyan átlátszó festéket. Nekem is van pl Model Master, Revell is az utóbbi még kapható pl Müllerben, mondjuk nem nálunk. És itt a legfrissebb paletta: www.tankmodelshop.com/festekek_ecsetek_69/festekek_89/uveg_felulet_egyszeruen_101 | |||||
Dreher | Adatlap | 566489 | 2014. szeptember 2. 08:28 | ||
ÉS a tigris hátsó lámpája milyen volt? kék vagy zöld?:S Köszönöm a hozzászólásod!:) | |||||
vrauko | Adatlap | 566488 | 2014. szeptember 2. 08:27 | ||
Szia! A festékgyártók csinálnak nem fedő festéket is, direkt ilyen célokra. A Humbrol zöldnek pl. 1325, a pirosnak 1321 a száma. Üdv: VT | |||||
Dreher | Adatlap | 566485 | 2014. szeptember 2. 08:18 | ||
SZiasztok! kéne 2 dologban egy kis segítség ! az egyik hogy szeretnék beszerezni vékony réz lapot, az az ilyen 0.2mm eset, mert 1/16 zsanérokat szeretnék gyártani, és ha olcsóbb az anyag akkor inkább magamnak csinálom:)! A másik hasonló gondom hogy szeretnék színezni egy ledet... hogy fehér helyett kéken vagy zölden világítson! Viszont gőzöm nincs milyen festék lenne jó, ami átlátszó? Válaszokat előre is köszönöm! ÜDv V. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 566438 | 2014. szeptember 1. 12:31 | ||
Rendben,köszönöm szépen! | |||||
Commissar | Adatlap | 566429 | 2014. szeptember 1. 10:06 | ||
Üdv! Festheted egyszínűre, a P41 utility és a P42 camo szabása megegyezett, csak annyiban tértek el egymástól, hogy a terepszínű kifordítható volt és emiatt gombok helyett patentek voltak rajta. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 566375 | 2014. augusztus 31. 13:59 | ||
Köszi! És visszatérve az eredeti kérdésre: Nagy bűn lenne egyszínűre festeni? | |||||
jacksson | Adatlap | 566342 | 2014. augusztus 30. 21:16 | ||
ELFELEJTETTEM, HOGY BÁR NEM A MINTÁS A "tÁRGY"; de, annak duckhunter camo (kacsavadász álca) a beceneve és itten: www.usmilitariaforum.com/forums/index.php van pár háború utáni 60/70 es évekbeli variációja spec alakulattól. | |||||
jacksson | Adatlap | 566340 | 2014. augusztus 30. 21:02 | ||
Üdvözlet azt tudom, hogy a ruha anyaga halszálkamintás volt és ez készült sima OG-ben is és terepszínűben is. A Csendes-óceáni térségben mindkettőt használták és meglepő módon (Ny-Eu) a D-Day-t követő nyáron és kora ősszel is. AZT nem tudom, hogy volt-e időbeli differenciálása, de mintha a sima zöld a háború korai szakaszában lett volna már gyakorlatozáshoz is, és aztán vezették rá ezt a terepszínt. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 566339 | 2014. augusztus 30. 20:46 | ||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy a képen szereplő terepmintás egyenruhát lehet-e egyszínűre festeni,mint amilyen a másik képen van,vagy a ruha szabása és "fajtája" nem engedi? Ez lenne a festendő: www.super-hobby.hu/zdjecia/1/4/9/1487_rd.jpg Ez pedig az egyszínű: www.militaryimages.net/photopost/data/908/S4-UniformsOfWWII-071-America-US-Marine-2ndMarineDivision.jpg | |||||
lacipapa | Adatlap | 566177 | 2014. augusztus 28. 11:57 | ||
Szervusztok! Letraset (ledörzsölhető)betűket keresek.Fehér,4mm,8mm és 10mm-es méretben.Pesten és Debrecenben sincs (valószínű megszűnt a gyártása)!Most a 4mm-es kellene sürgősen! Csere is szóba jöhet,van 3mm és 5mm-es,origi. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
geriand | Adatlap | 566122 | 2014. augusztus 27. 17:28 | ||
Köszönöm szépen, megpróbálom! | |||||
puppancs | Adatlap | 566119 | 2014. augusztus 27. 17:19 | ||
Vagy esetleg office@hobby-pro.com, ez az org/orq anomáliától mentes nemzetközi címük. | |||||
puppancs | Adatlap | 566118 | 2014. augusztus 27. 17:10 | ||
Szia! Az email címük mailto:office@zvezda.orq.ru azaz office@zvezda.orq.ru, q-val g helyett. Ha ez sem működne, javaslom még a Facebook oldalukat (https://facebook.com/Zvezda.ModelKits?_rdr), valamelyik csak működik. p. | |||||
Jamie76 | Adatlap | 566116 | 2014. augusztus 27. 17:07 | ||
Ha a gyártó nem válaszol, akkor az üzlet ahol vetted, vagy a magyarországi forgalmazó kötleles a problémáddal foglalkozni. Ez ebben az esetben a teljes készlet cseréje lehet. Én is vittem már vissza makettet, mert olyan szinten hibás volt (öntés és deformitás), hogy nem is próbáltam nekilátni. | |||||
xls | Adatlap | 566114 | 2014. augusztus 27. 16:47 | ||
geriand | Adatlap | 566113 | 2014. augusztus 27. 16:43 | ||
Sziasztok! Remélem valaki tud nekem segíteni. Vettem egy Zvezda 1/72 MI-8MT makettet és az átlátszó keret olyan szinten deformált, hogy használhatatlan. A két rotorlapátokat tartalmazó keret is, de az még talán javítható. Próbáltam írni a gyártónak, de a honlapjukon feltüntetett e-mail cím nem jó. Office@zvezda.org.ru. Nem tudjátok hová lenne érdemes irányítanom a levelemet? Előre is köszönöm! | |||||
Balazs75 | Adatlap | 566112 | 2014. augusztus 27. 16:16 | ||
Szi, nagy hiperekben írószer boltokban szinte bárhol találsz | |||||
sárkányos | Adatlap | 566111 | 2014. augusztus 27. 15:56 | ||
Szevasz. Írószerben nézd meg kb.6-700Ft. Üdv sárkányos | |||||
xls | Adatlap | 566107 | 2014. augusztus 27. 14:57 | ||
Üdv az uraknak. Érdeklődni szerenék hogy a Blue-Tack-ot vagy vali hasonlót hol lehet megvásárolni és kb mennyibe fáj.(Vidék) | |||||
dberdav | Adatlap | 566106 | 2014. augusztus 27. 14:52 | ||
HADvezér | Adatlap | 566090 | 2014. augusztus 27. 07:41 | ||
Sziasztok, Keresek, kölcsönbe 1:32 es Második VH-s US NAVY maketteket ( Revell, Tamiya, vagy ami van), leendő termékünkhöz kérném méretezések szempontjából. Csak kölcsönbe szeretném kérni, ha tudod nélkülözni kb egy hétre a maketted, akkor légyszíves írj nekem... info@hadmodels.com köszönettel: HADvezér | |||||
szilrobi | Adatlap | 566080 | 2014. augusztus 26. 21:36 | ||
Köszi! Ez lesz az. Érdekes módon az Italeri-hez nincs fent a super-hobby-n a cucc, a rebox-okra meg nem gondoltam. Köszi mégegyszer! | |||||
sanyi | Adatlap | 566056 | 2014. augusztus 26. 16:42 | ||
szilrobi | Adatlap | 566046 | 2014. augusztus 26. 13:24 | ||
Valaki ki tudna segíteni egy 1/72 Italeri Lockheed X-35 JSF (No 1209) összerakási útmutatóval? Lehet szkennelt, fénymásolt akár eredeti is. | |||||
atipepe | Adatlap | 565921 | 2014. augusztus 24. 19:11 | ||
Köszönöm ! | |||||
Sennás | Adatlap | 565919 | 2014. augusztus 24. 18:57 | ||
Ilyen jó? https://www.youtube.com/watch?v=mnJX4KWRMxg | |||||
atipepe | Adatlap | 565917 | 2014. augusztus 24. 18:51 | ||
Sziasztok ! Szemenkénti lánctalp összerakására keresek vidót ! Valaki tudna segíteni ? Elég egy kúlcsszó ! | |||||
Docy71 | Adatlap | 565807 | 2014. augusztus 22. 19:59 | ||
Pálinkás szép jó estét! Keresek olyan kollégát, aki kabintető húzásban segíteni tud, természetesen nem ingyen. Az alap megvan ( vmi orosz csoda, ebből kellene valami jobbat kihozni.) zsgere@gmail.com | |||||
B.Attila | Adatlap | 565801 | 2014. augusztus 22. 19:09 | ||
Sziasztok! Keresem a 1/72 F-4F Phantom-hoz 370 és 600 gallonos pótüzemanyag tartályt megvételre vagy másolásra. A revell-é nekem is megvan de nem is hasonlít az eredetire. Előre is köszönöm. Elérhetőségem:badarattilakukacgmail.com Üdv:Attila | |||||
myROB | Adatlap | 565779 | 2014. augusztus 22. 11:44 | ||
Sziasztok! Gunze H-343-at használ valaki? Ez egy korom szín de a papíron weathering jelzés van mellette. Van valami eltérés a többi Gunze festékhez képest? Lehet ezt mint fő szín használni (alaszkai F-16 feketéje)? | |||||
Fóka | Adatlap | 565771 | 2014. augusztus 22. 10:28 | ||
Sziasztok! Egy Italeri-féle "Australian Truck" építésébe kezdtem, és krómezüst festék kellene hozzá. Régebben a Testors/Modell Master chrome silverét használtam ilyesmire, de szomorúan értesültem róla, hogy már nem kapható. Tud esetleg valaki javasolni jó minőségű króm festéket más gyártótól, ami elérhető a piacon? Vagy esetleg van valakinek elfekvőben felesleges Testors krómezüstje, amit megvásárolhatnék? Köszönöm, Fóka | |||||
Docy71 | Adatlap | 565640 | 2014. augusztus 20. 10:23 | ||
Gabusch!
eszembe jutott az is, viszont nem értek , vagy csak minimálisan, a mikroelektronikához, így nem tudom hogy milyen ledet kéne vennem! Ez rendelkezésre állt, kipróbáltam világított, örültem neki, átfarigcsáltam amilyenre kellett, és őszintén szólva némileg lusta is vagyok még egyszer ezt végigbuherálni!VAn egy olyan ellenérvem, hogy már ráragasztottam a lámpatestet, és nem szeretném megbontani mert egész jól sikerült! A másik hogy, ez egy 1/16 os rc tigris, és a hátsó lámpáját akarom megcsinálni, a led az 1 pontban világít, viszont én készítettem hozzá egy olyan lámpatettest mint az eredeti, és nekem az kéne hogy az egész lámpatest zöld legyen,reménykedem hogy esetleg egy kicsit jobban szórja majd a fényt, így hogy festéket is teszek rá!
A gondolat azért jó, nekem is eszembe jutott már:)Viszont úgyis szerettem volna festéket venni, akkor hozzácsapom ezt is és megoldódott! :)
ÉS nagyon köszönöm a segítséget!
Z63!Ma megkereslek!köszi! :)
