| Laac | Adatlap | 566517 | 2014. szeptember 2. 14:45 | ![]() | |
| Taylor2 | Adatlap | 566508 | 2014. szeptember 2. 12:42 | ![]() | |
Köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem. Átnézem azt is. :) Valamint ha köpköd a festékszóró az is a dugulásnak tudható be? | |||||
| Laac | Adatlap | 566506 | 2014. szeptember 2. 12:06 | ![]() | |
Ha a festék habosodik a tartályban akkor annak egyik lehetséges oka egy kis dugulás a pisztolyban is. Mert ugye akkor is habosodik, ha festékkeverésnél befogod a pisztoly végét. Lehet a levegő útját is érdemes átnézni, | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 566505 | 2014. szeptember 2. 11:56 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget bercsi, TAMÁS78 ! Tökéletes kiinduló pont! Megpróbálom beszerezni a Tamiya vagy Gunze acryl hígítóját. Köszönettel: Taylor2 | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 566504 | 2014. szeptember 2. 11:49 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 566503 | 2014. szeptember 2. 11:47 | ![]() | |
Egyébként ha AKAN néven keresel rá, biztos sokat megtudhatsz róla a neten is. | |||||
| bercsi | Adatlap | 566502 | 2014. szeptember 2. 11:44 | ![]() | |
Mert valószínűleg nem is oldja a víz. Próbáld meg valami gyári akril hígítóval vagy denszeszzel. Esetleg mr color vagy leveling thinnerrel. De a legjobb lenne hozzá a sajátja. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566500 | 2014. szeptember 2. 11:12 | ![]() | |
Szia! Pl. Tamiya,x-27 clear red,x-23 clear blue,x-24 clear yellow,x-25 clear green,de van még több színben is.Én ezeket használom,ezek mind átlátszó,fényes színek. | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 566499 | 2014. szeptember 2. 11:09 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a képen látható AKAH típusú festéket illetően. Ahogy olvastam vízbázisú, tehát desztilált vízzel hígítva próbáltam fújni festékszóróval. Csak hogy vagy túl híg volt vagy már nem tudta fújni, valamint habosodott a pisztolytartályban. Külön üvegcsében szoktam kikeverni az arányokat és ott észrevettem, mintha nem tudna összeállni a víz és a festék. Ahogy lecsurgattam az üvegcse szélén lehetett ezt észrevenni. Valakinek van tapasztalata ezzel a festékkel? Tudna segíteni ebben? Előre is köszönöm! Üdv: Taylor2 | |||||
| Dreher | Adatlap | 566491 | 2014. szeptember 2. 08:37 | ![]() | |
Azt hiszem ideje megkeresnem Robit! :D | |||||
| Laac | Adatlap | 566490 | 2014. szeptember 2. 08:34 | ![]() | |
Sok gyártó gyárt olyan átlátszó festéket. Nekem is van pl Model Master, Revell is az utóbbi még kapható pl Müllerben, mondjuk nem nálunk. És itt a legfrissebb paletta: www.tankmodelshop.com/festekek_ecsetek_69/festekek_89/uveg_felulet_egyszeruen_101 | |||||
| Dreher | Adatlap | 566489 | 2014. szeptember 2. 08:28 | ![]() | |
ÉS a tigris hátsó lámpája milyen volt? kék vagy zöld?:S Köszönöm a hozzászólásod!:) | |||||
| vrauko | Adatlap | 566488 | 2014. szeptember 2. 08:27 | ![]() | |
Szia! A festékgyártók csinálnak nem fedő festéket is, direkt ilyen célokra. A Humbrol zöldnek pl. 1325, a pirosnak 1321 a száma. Üdv: VT | |||||
| Dreher | Adatlap | 566485 | 2014. szeptember 2. 08:18 | ![]() | |
SZiasztok! kéne 2 dologban egy kis segítség ! az egyik hogy szeretnék beszerezni vékony réz lapot, az az ilyen 0.2mm eset, mert 1/16 zsanérokat szeretnék gyártani, és ha olcsóbb az anyag akkor inkább magamnak csinálom:)! A másik hasonló gondom hogy szeretnék színezni egy ledet... hogy fehér helyett kéken vagy zölden világítson! Viszont gőzöm nincs milyen festék lenne jó, ami átlátszó? Válaszokat előre is köszönöm! ÜDv V. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 566438 | 2014. szeptember 1. 12:31 | ![]() | |
Rendben,köszönöm szépen! | |||||
| Commissar | Adatlap | 566429 | 2014. szeptember 1. 10:06 | ![]() | |
Üdv! Festheted egyszínűre, a P41 utility és a P42 camo szabása megegyezett, csak annyiban tértek el egymástól, hogy a terepszínű kifordítható volt és emiatt gombok helyett patentek voltak rajta. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 566375 | 2014. augusztus 31. 13:59 | ![]() | |
Köszi! És visszatérve az eredeti kérdésre: Nagy bűn lenne egyszínűre festeni? | |||||
| jacksson | Adatlap | 566342 | 2014. augusztus 30. 21:16 | ![]() | |
ELFELEJTETTEM, HOGY BÁR NEM A MINTÁS A "tÁRGY"; de, annak duckhunter camo (kacsavadász álca) a beceneve és itten: www.usmilitariaforum.com/forums/index.php van pár háború utáni 60/70 es évekbeli variációja spec alakulattól. | |||||
| jacksson | Adatlap | 566340 | 2014. augusztus 30. 21:02 | ![]() | |
Üdvözlet azt tudom, hogy a ruha anyaga halszálkamintás volt és ez készült sima OG-ben is és terepszínűben is. A Csendes-óceáni térségben mindkettőt használták és meglepő módon (Ny-Eu) a D-Day-t követő nyáron és kora ősszel is. AZT nem tudom, hogy volt-e időbeli differenciálása, de mintha a sima zöld a háború korai szakaszában lett volna már gyakorlatozáshoz is, és aztán vezették rá ezt a terepszínt. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 566339 | 2014. augusztus 30. 20:46 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy a képen szereplő terepmintás egyenruhát lehet-e egyszínűre festeni,mint amilyen a másik képen van,vagy a ruha szabása és "fajtája" nem engedi? Ez lenne a festendő: www.super-hobby.hu/zdjecia/1/4/9/1487_rd.jpg Ez pedig az egyszínű: www.militaryimages.net/photopost/data/908/S4-UniformsOfWWII-071-America-US-Marine-2ndMarineDivision.jpg | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566177 | 2014. augusztus 28. 11:57 | ![]() | |
Szervusztok! Letraset (ledörzsölhető)betűket keresek.Fehér,4mm,8mm és 10mm-es méretben.Pesten és Debrecenben sincs (valószínű megszűnt a gyártása)!Most a 4mm-es kellene sürgősen! Csere is szóba jöhet,van 3mm és 5mm-es,origi. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
| geriand | Adatlap | 566122 | 2014. augusztus 27. 17:28 | ![]() | |
Köszönöm szépen, megpróbálom! | |||||
| puppancs | Adatlap | 566119 | 2014. augusztus 27. 17:19 | ![]() | |
Vagy esetleg office@hobby-pro.com, ez az org/orq anomáliától mentes nemzetközi címük. | |||||
| puppancs | Adatlap | 566118 | 2014. augusztus 27. 17:10 | ![]() | |
Szia! Az email címük mailto:office@zvezda.orq.ru azaz office@zvezda.orq.ru, q-val g helyett. Ha ez sem működne, javaslom még a Facebook oldalukat (https://facebook.com/Zvezda.ModelKits?_rdr), valamelyik csak működik. p. | |||||
| Jamie76 | Adatlap | 566116 | 2014. augusztus 27. 17:07 | ![]() | |
Ha a gyártó nem válaszol, akkor az üzlet ahol vetted, vagy a magyarországi forgalmazó kötleles a problémáddal foglalkozni. Ez ebben az esetben a teljes készlet cseréje lehet. Én is vittem már vissza makettet, mert olyan szinten hibás volt (öntés és deformitás), hogy nem is próbáltam nekilátni. | |||||
| xls | Adatlap | 566114 | 2014. augusztus 27. 16:47 | ![]() | |
| geriand | Adatlap | 566113 | 2014. augusztus 27. 16:43 | ![]() | |
Sziasztok! Remélem valaki tud nekem segíteni. Vettem egy Zvezda 1/72 MI-8MT makettet és az átlátszó keret olyan szinten deformált, hogy használhatatlan. A két rotorlapátokat tartalmazó keret is, de az még talán javítható. Próbáltam írni a gyártónak, de a honlapjukon feltüntetett e-mail cím nem jó. Office@zvezda.org.ru. Nem tudjátok hová lenne érdemes irányítanom a levelemet? Előre is köszönöm! | |||||
| Balazs75 | Adatlap | 566112 | 2014. augusztus 27. 16:16 | ![]() | |
Szi, nagy hiperekben írószer boltokban szinte bárhol találsz | |||||
| sárkányos | Adatlap | 566111 | 2014. augusztus 27. 15:56 | ![]() | |
Szevasz. Írószerben nézd meg kb.6-700Ft. Üdv sárkányos | |||||
| xls | Adatlap | 566107 | 2014. augusztus 27. 14:57 | ![]() | |
Üdv az uraknak. Érdeklődni szerenék hogy a Blue-Tack-ot vagy vali hasonlót hol lehet megvásárolni és kb mennyibe fáj.(Vidék) | |||||
| dberdav | Adatlap | 566106 | 2014. augusztus 27. 14:52 | ![]() | |
| HADvezér | Adatlap | 566090 | 2014. augusztus 27. 07:41 | ![]() | |
Sziasztok, Keresek, kölcsönbe 1:32 es Második VH-s US NAVY maketteket ( Revell, Tamiya, vagy ami van), leendő termékünkhöz kérném méretezések szempontjából. Csak kölcsönbe szeretném kérni, ha tudod nélkülözni kb egy hétre a maketted, akkor légyszíves írj nekem... info@hadmodels.com köszönettel: HADvezér | |||||
| szilrobi | Adatlap | 566080 | 2014. augusztus 26. 21:36 | ![]() | |
Köszi! Ez lesz az. Érdekes módon az Italeri-hez nincs fent a super-hobby-n a cucc, a rebox-okra meg nem gondoltam. Köszi mégegyszer! | |||||
| sanyi | Adatlap | 566056 | 2014. augusztus 26. 16:42 | ![]() | |
| szilrobi | Adatlap | 566046 | 2014. augusztus 26. 13:24 | ![]() | |
Valaki ki tudna segíteni egy 1/72 Italeri Lockheed X-35 JSF (No 1209) összerakási útmutatóval? Lehet szkennelt, fénymásolt akár eredeti is. | |||||
| atipepe | Adatlap | 565921 | 2014. augusztus 24. 19:11 | ![]() | |
Köszönöm ! | |||||
| Sennás | Adatlap | 565919 | 2014. augusztus 24. 18:57 | ![]() | |
Ilyen jó? https://www.youtube.com/watch?v=mnJX4KWRMxg | |||||
| atipepe | Adatlap | 565917 | 2014. augusztus 24. 18:51 | ![]() | |
Sziasztok ! Szemenkénti lánctalp összerakására keresek vidót ! Valaki tudna segíteni ? Elég egy kúlcsszó ! | |||||
| Docy71 | Adatlap | 565807 | 2014. augusztus 22. 19:59 | ![]() | |
Pálinkás szép jó estét! Keresek olyan kollégát, aki kabintető húzásban segíteni tud, természetesen nem ingyen. Az alap megvan ( vmi orosz csoda, ebből kellene valami jobbat kihozni.) zsgere@gmail.com | |||||
| B.Attila | Adatlap | 565801 | 2014. augusztus 22. 19:09 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem a 1/72 F-4F Phantom-hoz 370 és 600 gallonos pótüzemanyag tartályt megvételre vagy másolásra. A revell-é nekem is megvan de nem is hasonlít az eredetire. Előre is köszönöm. Elérhetőségem:badarattilakukacgmail.com Üdv:Attila | |||||
| myROB | Adatlap | 565779 | 2014. augusztus 22. 11:44 | ![]() | |
Sziasztok! Gunze H-343-at használ valaki? Ez egy korom szín de a papíron weathering jelzés van mellette. Van valami eltérés a többi Gunze festékhez képest? Lehet ezt mint fő szín használni (alaszkai F-16 feketéje)? | |||||
| Fóka | Adatlap | 565771 | 2014. augusztus 22. 10:28 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Italeri-féle "Australian Truck" építésébe kezdtem, és krómezüst festék kellene hozzá. Régebben a Testors/Modell Master chrome silverét használtam ilyesmire, de szomorúan értesültem róla, hogy már nem kapható. Tud esetleg valaki javasolni jó minőségű króm festéket más gyártótól, ami elérhető a piacon? Vagy esetleg van valakinek elfekvőben felesleges Testors krómezüstje, amit megvásárolhatnék? Köszönöm, Fóka | |||||
| Docy71 | Adatlap | 565640 | 2014. augusztus 20. 10:23 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 565634 | 2014. augusztus 20. 09:47 | ![]() | |
csiteibela kukac gmail pont com | |||||
| Docy71 | Adatlap | 565631 | 2014. augusztus 20. 09:35 | ![]() | |
Szia! Az említett urat hol tudom utolérni? Köszönettel | |||||
| sárkányos | Adatlap | 565625 | 2014. augusztus 20. 09:22 | ![]() | |
Szevasz Docy71. Surfacer ügyben keresd Csitei Bélát én is tőle szoktam venni, 25-ig le tudod adni a rendelésed nála. Üdv sárkányos | |||||
| Docy71 | Adatlap | 565623 | 2014. augusztus 20. 08:58 | ![]() | |
Sziasztok! Két ügyben kérek segítséget: - Keresek Mr.Surfacer 500/1000 alapozót. Akár használt is érdekel. ( a neten sehol nem találtam Mo.-on.) -Keresek olyan kollégát, aki kabintető húzásban segíteni tud, természetesen nem ingyen. Az alap megvan ( vmi orosz csoda, ebből kellene valami jobbat kihozni.) zsgere@gmail.com | |||||
| nemz | Adatlap | 565585 | 2014. augusztus 19. 12:00 | ![]() | |
Sziasztok! AFV Club 1:35-ös M35A2 maketthez keresnék akár műanyag felni garnitúrát akár másolt gyanta kerekeket vagy bontottakat. Ha tud valaki segíteni kérem jelezze! Előre is köszönöm! Üdv, nemzol nemz@citromail.hu | |||||
| Atesz | Adatlap | 565426 | 2014. augusztus 16. 16:15 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi az infót, erről lenne szó. Méretet valaki esetleg? Jah, újabb hasfájás: 1/24-es amerikai rendszám (modern, 2010-es évek) volna valakinek kimaradva, fölösleges? Üdv: Atesz | |||||
| Sennás | Adatlap | 565420 | 2014. augusztus 16. 14:34 | ![]() | |
Régen a Csepel teherautókon nem ilyen volt?Meg ahogy írta vlevi is "gulyáságyú" STB | |||||
Sok sikert!
