| 21., | 22., | 23., | 24. |
| Freddy | Adatlap | 585248 | 2015. május 7. 16:48 | ![]() | |
Milyen lakkot használtok? | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 585244 | 2015. május 7. 16:29 | ![]() | |
| apcyrobi | Adatlap | 585243 | 2015. május 7. 16:26 | ![]() | |
Én eddig mindig átlátszó lézernyomtatóhoz használatos papírra nyomtattattam az általam rajzolt mintázatot. Az eleve fehér matricalapot épp a vastagsága miatt kerülöm. Persze így meg nem minden kivitelezhető ezzel az eljárással. Ha valami "színes" kell, akkor általában javaslom a fényes fehérrel aláfújást. (pl.: hazai felségjelzés háromszög) Amiket eddig nyomtattattam, előlakkozás nélkül is jól használhatóak voltak. Üdv | |||||
| jakoa | Adatlap | 585230 | 2015. május 7. 15:21 | ![]() | |
Hát ez az elmélet. Egyszer megjártam, mert kipróbáltam a fehét matricalapot. Eleve gyanús volt hogy tintasugaras és lézernyomtatóhoz egyaránt alkalmazható. Aggódtam, hogy a lézernyomtatót nem fogja szeretni, de nem volt gond a nyomtatásnál. (Lézerhez eddig sohasem használtam lakkot, mert csak vastagítja a matricát). Szépen le is ázott a matrica a lapról, felhelyezéskor meg szépen felázott a festék is... Ráadásul a fehér alap is nagyon vastaggá és kezelhetetlenné tette a matricát, úgyhogy kuka és azáta sem használtam belőle többet. | |||||
| kibjani | Adatlap | 585229 | 2015. május 7. 15:16 | ![]() | |
Kedves jakoa, lucky és apcirobi! Köszönöm a válaszaitokat! Gyári matricapapírra már nyomtattam (tintasugaras nyomtatóval), tudom, hogy lakkozni kell. Ezt egyébként abból következtettem ki, hogy a gyárilag nyomtatott (vizes) matrica is lakkozott szokott lenni többnyire.. A kérdésem csak elvi volt: ha a nyomtatást, lakkozást az ember meg tudja csinálni, már csak papírt kellene valahogy fabrikálni hozzá, hogy teljes mértékben házilagos készítésű legyen a matrica. De csak abban az esetben csinálnám meg, ha nem túl bonyolult az eljárás.. Illetve, ha már tényleg sikerült valakinek, és meg is osztja, hogyan csinálta. Üdv! | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 585227 | 2015. május 7. 14:41 | ![]() | |
na . . . egyszerre írtunk | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 585226 | 2015. május 7. 14:39 | ![]() | |
A tintasugaras nyomtatásnál kell a fixáló lakkozás, a lézerrel nyomtatottnál nincs rá szükség. (csak a felhelyezés után kell a megszokott fénybeállító / védő lakkozás) | |||||
| lucky | Adatlap | 585225 | 2015. május 7. 14:39 | ![]() | |
Fixáló réteg a gyárin is kell, főleg a sugaras nyomtatás után. Erre jó pl Prisma color lakk. De 24 órát várni kell vele a felhelyezés előtt. A fikálók meg majd jönnek..:) | |||||
| jakoa | Adatlap | 585214 | 2015. május 7. 12:29 | ![]() | |
A gyári papír miért nem jó? Annak idején olvasgattam róla, elvileg lehetséges, de gyakorlatban nem próbáltam, mert nem láttam értelmét. Elvileg a vízzel oldható ragasztóréteget kell valahogyan felvinni a hordozófelületre. (Azt már nem tudom, hogy hogyan, de nagyjából úgy, mint a nyálazós morítékon van). Ezután lehet rá nyomtatni, de a ragasztó típusa miatt rizikós. A matricapapírral ellentétben a nyomtatás után még egy fikáló réteg is szükséges, amely egyben tartja a grafikát. Én javasolnám a gyári papír használatát. | |||||
| kibjani | Adatlap | 585115 | 2015. május 5. 11:31 | ![]() | |
Sziasztok! A következő kérdésem lenne: matrica nyomtatásához lehet házilag készíteni papírt? Ha igen, hogyan? Köszönöm! | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 585104 | 2015. május 5. 08:43 | ![]() | |
| Corel | Adatlap | 582031 | 2015. március 23. 06:28 | ![]() | |
Szervusztok! Keresek 1/72 P51-hez amerikai felségjelet, de színes MODERN kellene. Megköszönöm a segítséget. | |||||
| kerobi | Adatlap | 576601 | 2015. január 19. 20:22 | ![]() | |
Sziasztok! 1/32-es méretarányban keresek II.világháborús német Luftwaffe felségjelzéseket, megvételre is. Aki tud ebben segíteni kérem írjon rám: kerobi77@gmail.com Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv. kerobi | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 576059 | 2015. január 12. 07:34 | ![]() | |
A jelzések természetesen külön-külön is! | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 573943 | 2014. december 16. 12:09 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 573623 | 2014. december 10. 21:28 | ![]() | |
Szervusz! Köszönöm a segítséget.Most fogok kapni Balázs Isvántól egy párat.Látom mik lesznek benne és akkor jelentkezem.Milyen színű és méretűid volnának? Üdv,Laci | |||||
| sumaci65 | Adatlap | 573575 | 2014. december 10. 10:52 | ![]() | |
Sziasztok! Gondolom, kicsit meredek, de megpróbálom. Vízes matricát keresnék 1/64-es méretű Forma1-es modell kerekeire. Beszerezhető ilyen valahol vagy tudna esetleg segíteni valaki az elkészítésében? Előre is köszönöm. balazsistvan112@gmail.hu Üdv: Pisti | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 573556 | 2014. december 9. 22:29 | ![]() | |
Szia Lacipapa! Ha nem fehér kell, keress meg. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 573318 | 2014. december 6. 00:29 | ![]() | |
Fáin, de nekem momentán kéne 1 db 11 betűből álló felirat. Erre tök jó lenne a Letraset, mert ha később még kellene ilyesmi (járműre feliratok, tudniillik), akkor ott a lehetőség. | |||||
| lucky | Adatlap | 573306 | 2014. december 5. 22:00 | ![]() | |
| sumaci65 | Adatlap | 573270 | 2014. december 5. 14:28 | ![]() | |
Szia! Ha jól emlékszem, talán a fiók mélyén van néhány ívem, fehér és fekete is. Ha konkrétan megírod milyenre lenne szükséged, megkeresem. Itt megtalálsz: balazsistvan112@gmail.hu Üdv: Pisti | |||||
| Gabusch | Adatlap | 573267 | 2014. december 5. 13:54 | ![]() | |
Szia Lacipapa! Sajnos nem. Ámbár, az igazsághoz tartozik, hogy nagyon nem is kerestem azután. Mivel akkoriban külföldön sem nagyon találtam emlékeim szerint, úgy tűnik, hogy befejezték a gyártását. Fekete esetében kevésbé problémás, mert elvileg (sosem próbáltam) ugye matrica-lapra az ember azt nyomtat, amit akar, talán van megoldás fehérre is. Régen (húsz éve) volt olyan nyomtató, ami tudta, de ilyen már szinte biztosan nincs és ha volna is csak nagyon drágán. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 573264 | 2014. december 5. 12:19 | ![]() | |
Szia! Tudsz valahol Letraset-et?Már egy éve hajtom és nem sikerül.Legutóbb,Debrecenben kaptam,de már nekik sincs. Laci | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 573258 | 2014. december 5. 10:21 | ![]() | |
| jocó | Adatlap | 562430 | 2014. június 27. 15:25 | ![]() | |
Sziasztok Matricakészítésben jártas kollégát keresek, aki nyomtat,foglalkozik ilyesmivel. Meg tudom szerkeszteni ha kell,de ha azt is vállalná természetesen honorálom azt is. whitetruck9@hotmail.com | |||||
| faber77 | Adatlap | 556453 | 2014. március 21. 13:20 | ![]() | |
Üdv. Érdeklödnék tudtok valakit aki gyárt ithon matricákat?Nekem pár aproság kellene. Elöre is köszi. Üdv | |||||
| BToomi | Adatlap | 556286 | 2014. március 19. 07:22 | ![]() | |
Sziasztok! Az ügyben érdeklődöm itt hogy valaki készített-e már warhammer 40k figurákhoz matricákat?A vállpáncélon látható jelzésekre gondolok. köszi a választ. | |||||
| mcs | Adatlap | 556018 | 2014. március 14. 18:31 | ![]() | |
Sziasztok! Gyári matricán vannak nagyobb lakk foltok... mivel lehet eltüntetni, mivel felrakás után is elég látványosan ott maradt? Köszi mcs | |||||
| rushman86 | Adatlap | 555939 | 2014. március 13. 19:03 | ![]() | |
Hello mindenki! Érdeklődnék hogy valaki vállal-e matrica készítést, az mindegy h vizes vagy száraz matrica. 1/35ben érdekelne. Előre is köszi | |||||
| Joke | Adatlap | 555663 | 2014. március 9. 08:30 | ![]() | |
| apcyrobi | Adatlap | 555653 | 2014. március 8. 21:21 | ![]() | |
Szia Hubcsi! '72, vagy '48? Írj az adatlapomon lévő címre. Üdv. | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 555539 | 2014. március 6. 21:49 | ![]() | |
| stug | Adatlap | 555425 | 2014. március 5. 19:00 | ![]() | |
Köszönöm a seítséget | |||||
| fidel | Adatlap | 555382 | 2014. március 5. 11:29 | ![]() | |
Parancsolj! modelshop.hu/product.php modelshop.hu/product.php Nem tudom, vajon csak matricákra is a megjelölt szállítási díjak vonatkoznak-e...? | |||||
| stug | Adatlap | 555361 | 2014. március 4. 21:35 | ![]() | |
Igen. Nálunk lehet kapni? | |||||
| vasútörült | Adatlap | 555352 | 2014. március 4. 20:41 | ![]() | |
Nem tudom erről hallottatok-e? Talán segítség lehet: http://bolt.vasutmodellcentrum.hu/2014/02/24/feher-nyomtatas-az-uzletunkben/ | |||||
| fidel | Adatlap | 555300 | 2014. március 4. 15:48 | ![]() | |
| Giruna | Adatlap | 555292 | 2014. március 4. 14:33 | ![]() | |
| 5Norbi5 | Adatlap | 555289 | 2014. március 4. 14:21 | ![]() | |
Szép Napot! Valaki tudna segíteni, hogy a V1 Decals matricái milyen minőségűek? Köszönöm! | |||||
| stug | Adatlap | 555227 | 2014. március 3. 20:38 | ![]() | |
Segítséget kérnék. lozenge (WW1) mintájú matricalapot hol tudnék venni? 1/72 a méretarány. köszönöm | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 554654 | 2014. február 24. 19:20 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 553622 | 2014. február 11. 15:03 | ![]() | |
kinek a Pap... Van ingyenes próbaverzió is mindkettőből. Mellesleg az Inkscape korántsem tud annyit, mint drágább alternatívái. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 553620 | 2014. február 11. 14:42 | ![]() | |
Egy kérdés és egy infó. Kérdés: Fehér Letrasetet lehet valahol kapni Magyarországon, ahol nem 2300 Ft a posta az 1000 Ft-os laphoz? Infó: Vektorgrafikus programból csekély használat után úgy tűnik, hogy alapszinten, amihez nekünk kellhet (matrica, maratás) biztosan megfelelő az ingyenes Inkscape. Merthogy a Corel, meg az AI ugyebár vastagon fizetős. | |||||
| juge75 | Adatlap | 553619 | 2014. február 11. 14:32 | ![]() | |
Saját matrica készítéshez kellő dolgok: 1. megfelelő felbontású nyomtató (szinte valamennyi mai fotó nyomtatásra képes nyomtató megfelel), tintapatronos vagy lézeres. 2. megfelelő vektorgrafikus rajzoló program (Adobe Ilustrator, CorelDraw). 3.megfelelő vizes matricalap (nyomtatótól függ hogy lézer vagy tinta sugaras, matrica jellegétől hogy fehér vagy átlátszó alap rétegű). 4.fedő/védő matrica film lakk, a nyomat megvédésére. (Microscale Liquid Micro Film). Mivel a gyári matricákat nyomdai úton készítik, ott alap fehér színt nyomnak a felületre elsőnek, a tintasugaras nyomtatók nem képesek fehér színre, a nyomat fedése sem olyan, hogy megfelelően használható lenne a célra. Stencil feliratokat (fehér kivételével), emblémákat érdemes házilag nyomtatni. | |||||
| juge75 | Adatlap | 553618 | 2014. február 11. 14:31 | ![]() | |
| laja | Adatlap | 553614 | 2014. február 11. 11:50 | ![]() | |
sziasztok Segítséget kérnék hogyan kell készíteni matricát otthon. Milyen nyomtató szükséges hogy megfelelő minőségben készüljön a matrica. Hogyan lehet méretarányokat tartani kiszámolni vagy egyáltalán hogy működik ez. Van esetleg egy pc program ami segít a számításokban tervezésben? Matrica lapom van nyomtatóm kettő is. Ha valaki felvilágosítana kérem a vereslajos.fmt@freemail.hu címen tegye. | |||||
| starthere | Adatlap | 553475 | 2014. február 9. 17:07 | ![]() | |
Többek között ezért is keresek valaki mást. | |||||
| starthere | Adatlap | 553395 | 2014. február 8. 20:37 | ![]() | |
Vele már beszéltem, csak egy ideje nem válaszol semmit. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 553392 | 2014. február 8. 20:01 | ![]() | |
| starthere | Adatlap | 553387 | 2014. február 8. 18:34 | ![]() | |
Sziasztok! Egyedi matrica nyomtatásában szeretnék segítséget kérni, mivel nekem nincs se megfelelő nyomtatóm, se matricalapom. Előre is köszönöm a segítséget! Ide tudtok írni: starthere@freemail.hu | |||||
