61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69. |
lacipapa | Adatlap | 566915 | 2014. szeptember 8. 22:35 | ||
Köszönöm,mindkettőtöknek.Valami ilyesmi a gyanta is,csak épen nem gyártják. | |||||
Planes | Adatlap | 566904 | 2014. szeptember 8. 19:58 | ||
vfrtom | Adatlap | 566903 | 2014. szeptember 8. 19:43 | ||
Én innen lestem le az academyhez a dolgokat, motor , torony beltér stb. HMMWV Model & Vehicle Photos menüpont baloldalt középtájon. | |||||
vfrtom | Adatlap | 566902 | 2014. szeptember 8. 19:41 | ||
lacipapa | Adatlap | 566900 | 2014. szeptember 8. 19:29 | ||
Szervusz! Köszönöm a tanácsokat.Academy az enyém is,kereket,meg rezet(amiben a torony is benne van) is rendeltem.Ami a motorból látszana,pill. nem gyártják.Sajnos nyitott motorteret,még nem találtam a neten sem.Jó lenne látni. Üdv,Laci | |||||
vfrtom | Adatlap | 566897 | 2014. szeptember 8. 18:54 | ||
Szia, én az academyből építettem, ha nem akarod nyitva a motorháztetőt akkor levegőre száradó gyurmából tegyél bele "valamit", figyelni kell még a jobb oldalon a légszűrőházra, meg a motortetőn lévő rács alatti vízhűtőre.A többi nem látszik... | |||||
tüzér | Adatlap | 566553 | 2014. szeptember 2. 21:08 | ||
És a két magyar humvee mellé kelleni fog egy navistar Maxxpro(Kinetic 61011/OMLT,MAT, KMZ,PRT, NSE/),M-ATV(Panda,Kinetic,/MAT,OMLT/) és RG 33(Kinetic ígéri/KMZ/)és Cougar MRAP4x4(Cromwell, és remélhetőleg valaki fröccsbe is a közeljövőben,elérhető áron/PRT,OMLT/)... | |||||
lacipapa | Adatlap | 566552 | 2014. szeptember 2. 21:05 | ||
Szervusz! Dshk,PKM már van a többit apránként beszerzem.A kitt lenne a leglényegesebb,rezeket is találtam. | |||||
tüzér | Adatlap | 566551 | 2014. szeptember 2. 21:02 | ||
A kapkodásban egy betű elveszett,helyesen:Symphony jammer.Rádióelektronikai zavarókészülék és antennái.A rádióeletronikai távirányítású IED-k blokkolására.Ha ez működik, akkor nem lehet a klasszikus mobiltelefonos robbantás, a jármű 40-50m-es körzetében. | |||||
lacipapa | Adatlap | 566549 | 2014. szeptember 2. 21:00 | ||
Olyat én is csináltam,csak 1:12 R/C-re. | |||||
lacipapa | Adatlap | 566548 | 2014. szeptember 2. 20:58 | ||
Köszönöm szépen.Mi az a Symhony jammer? | |||||
tüzér | Adatlap | 566542 | 2014. szeptember 2. 19:29 | ||
Üdv! Bronco M1114 HA és Academy M1151.Ha tökéleteset akarsz, akkor feküdj neki, kell hozzá egy rakat gyanta(DsHK/DsHKM, PKM,rakaszok(Russ 12,7mm és 7,62mm, US .30, és 50, ill 40mm rakaszok)PRC/VRC, Symhony jammer, antennák, kerekek stb) és réz.Dobozból nem jó egyik sem.Sajnos. | |||||
Kamovos | Adatlap | 566541 | 2014. szeptember 2. 19:20 | ||
Szia Freddy Ez hobbi, nem teljesítmény béres projekt. :) Én a Mi-14 helikopterem hasát plexiből húztam. Ehhez saját kezűleg faragtam és csiszoltam fa mintát amire ráhúztam. Lengyel garanciális szerelők a hangárban szét röhögték az arcukat, mikor a konzerv olajba meleg melegített plexit, satuval préselem rá a mintára. A kiegészítőket is saját kezűleg készítettem mindig. Van helikopterem amihez a gyári makettet csak alapként használtam. De láttam már pont Hummer makettet aminek a páncélzatát a makettező saját maga készítette el. | |||||
Freddy | Adatlap | 566538 | 2014. szeptember 2. 18:53 | ||
Én Broncoból fogok, bár az nem éppen olcsó. Olcsó Hummerekkel az a baj, hogy olyat az Italeri készít, az viszont még nem ez a páncélozott változat, az egész páncélozást, meg a kerekektől kezdve vagy ezer dolgot ki kellene cserélni rajta, úgy viszont csak akkor olcsó, ha amúgy tíz forintos órabérben dolgozol. | |||||
lacipapa | Adatlap | 566536 | 2014. szeptember 2. 18:35 | ||
Szervusztok! Véleményetek szerint,melyik 1:35-ös készletből lehet magyar-afganisztáni Hummert építeni? Lehetőleg az olcsóbb kategória érdekelne. Laci | |||||
migi | Adatlap | 566393 | 2014. augusztus 31. 17:18 | ||
Szia Laci Szentendrén nézegettem pár vásárolt tipust , fogalmam nincs milyeneket de a rendszámon kívül semmi eltérést nem láttam köztük , némelyiken volt frissebb festék folt de gondolom ott volt valami jelzés amit átfestettek, | |||||
lacipapa | Adatlap | 566391 | 2014. augusztus 31. 17:11 | ||
Köszi Laci,rögzítettem. | |||||
migi | Adatlap | 566385 | 2014. augusztus 31. 16:33 | ||
Itt nézelődhettek , www.panzer-modell.de/referenz/in_detail/in_detail.htm | |||||
lacipapa | Adatlap | 566383 | 2014. augusztus 31. 16:25 | ||
Egyébként a kéttengelyesről van egy pár kép,itt a "fényképek" topikban. | |||||
lacipapa | Adatlap | 566382 | 2014. augusztus 31. 16:21 | ||
Én is szervusztok! Igen,igen én is szeretnék olyanokat!Különösen arról 1db.-ról,a 7t-ásról.Legyeteeek szívesek! Üdv,Laci | |||||
Kamovos | Adatlap | 566366 | 2014. augusztus 31. 11:55 | ||
Sziasztok. Azokról a használtan vásárolt MAN teherautókról nincs véletlenül körképe valakinek? :) | |||||
juge75 | Adatlap | 566347 | 2014. augusztus 31. 07:45 | ||
Sz-60 légvédelmi lövegeik voltak. 57 mm-es, 4-es töltőlécben a lőszerek. | |||||
Tremere86 | Adatlap | 566341 | 2014. augusztus 30. 21:09 | ||
Tudna segíteni valaki abban hogy Karcagi légvédelmi tüzéreknek milyen tipusú lövegeik voltak? Annyit tudok hogy Ifa pótkocsi kerekei volta és négyes rakaszokat használtak a lőszereknek . Előre is köszönöm . | |||||
Freddy | Adatlap | 566312 | 2014. augusztus 30. 12:21 | ||
Úgy emlékszem, a ProModellben van róla kép. A használtan vett MAN-okat nem nagyon festegették át, maradtak a szabvány háromszínű NATO európai terepszínben. | |||||
lacipapa | Adatlap | 566311 | 2014. augusztus 30. 11:37 | ||
Szervusztok! Már megint én,de új téma. A németektől vásárolt,1db, MAN 4520/4620 7t-ás teherautóról volna szó. A rsz.HK 50-04.A kérdésem tárgya az lenne,hogy lehet-e tudni,hogy hol szolgál(t),és hogy maradt a német kamuflázs,vagy átfestették?Ha átfestették,kb.mi lehet a szímkódja,vagy színe? Üdv,Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 565511 | 2014. augusztus 17. 21:01 | ||
Szervusztok! Még mindíg keresek,magyar UAZ-469-esekről képeket,KFOR vagy SFOR időszakból. NEM propagálásra,hanem építéshez kellene. Elérhetőségem az adatlapon.Köszönöm. Üdv,Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 564854 | 2014. augusztus 7. 12:31 | ||
Szervusztok! UAZ-469-el kínlódok(MM-es) és képek kellenének a belsejéről,körbe-körbe.Főleg a hátsó ajtó,ülések és környéke.Magyar gép(ek)ről kellene!Jó lenne még,magyar,KFOR,SFOR autók- ról,ha voltak ilyenek. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 564787 | 2014. augusztus 6. 08:18 | ||
Törzsbusz,migi köszönöm mindkettőtöknek! A kéttengelyesről találtam több képet is,de a három tengelyesről ,még,nem.Előkotrom az újságjaimat. Üdv,Laci | |||||
Törzsbusz | Adatlap | 564780 | 2014. augusztus 5. 23:16 | ||
Egy biztos: 2010-ben még volt. Talán van fotóm de,hogy hol... (?) | |||||
migi | Adatlap | 564767 | 2014. augusztus 5. 20:57 | ||
Szia Laci Az egyik Pro modell újságban több oldalnyi cikk van mik lettek vásárolva a Németektől, és tele van fotókkal is , üdv: migi | |||||
lacipapa | Adatlap | 564766 | 2014. augusztus 5. 20:42 | ||
Segítséget kérek! Mondja meg valaki,hogy van-volt a seregben,MAN 7t-ás,6x6-os.Ha létezik,vagy valaha volt,egy-két képet ,esetleg tenne ide?Vagy,hol találok róla (magyarról) fotókat.A platós érdekelne,főleg. Üdv,Laci | |||||
uazos | Adatlap | 564544 | 2014. augusztus 1. 14:31 | ||
Hali Radaros. Van benne 1-2 60-as lepusztulva,de hátha tudsz belőle csemegézni. 24warez.ru/main/photo/1157441536-kladbische-voennoy-tehniki-v-er.html | |||||
Sennás | Adatlap | 564529 | 2014. augusztus 1. 10:26 | ||
Szia Radaros!Nem írtad Magyart szeretnél építeni vagy jó az Orosz is?Ilyet találtam. Р-145 "Чайка" КШМ на шасси БТР-60ПБ http://www.fotovalkirumodelism.com/page.php?page=637 | |||||
Sennás | Adatlap | 564480 | 2014. július 31. 18:25 | ||
Szia Harald!Köszönet a linkért.Ismertem (használtam)pár képet de így a linket "egyben" nem. | |||||
Harald | Adatlap | 564457 | 2014. július 31. 11:06 | ||
Szia, Sennás! Nézd meg ezt: www.madeinrussia.cz/en/gallery-uaz-russia/galerie-142-uaz-452-still-in-offer-480/ Ez ugyan valami frissebb kiadásnak néz ki, de talán segít. Üdv! Harald | |||||
uazos | Adatlap | 564412 | 2014. július 30. 13:45 | ||
Nem olyan rég láttam egy hirdetést, ahol JVBT-hirdettek aszhiszem 5-milláért, kevés kilóméterrel újszerű állapotban. Még akkor ez is megérte volna ennyi pénzért, nem? | |||||
Törzsbusz | Adatlap | 564400 | 2014. július 29. 23:53 | ||
Uazos, tegyél hozzá nyugodtan alaphangon kettőfelet! | |||||
Sennás | Adatlap | 564397 | 2014. július 29. 22:43 | ||
Szia fulgyu!Köszönet.Ezeket nem ismertem.Igazából az első kép kicsit "meg lett erőszakolva azaz ajtó".Olyan aprók azok a réz zsanérok nem nagyon van felület amivel tudod ragasztani ezeket a viszonylag nehéz ajtókat.(föleg a gyanta pótkerekes jobbost) De KÖSZI! | |||||
fulgyu | Adatlap | 564395 | 2014. július 29. 22:29 | ||
Szia Sennás! Nem tudom ez akét kép mennyire segít, de valamennyire látszik a zárszerkezet ha kinagyítod. Jobbat én sem találtam. | |||||
uazos | Adatlap | 564334 | 2014. július 29. 13:35 | ||
Milyen igazad van, ezt nem is figyeltem meg! Mentségemre szolgáljon,hogy az ára kicsit lázba hozott :) Kis bikát 2-2,5m körül lehet venni, és azzal legalább az ember tud mit kezdeni.. | |||||
Sennás | Adatlap | 564330 | 2014. július 29. 10:35 | ||
"BTR-60 R-145 interior "beírod a googliba király képek vannak. | |||||
Radaros | Adatlap | 564329 | 2014. július 29. 10:24 | ||
Pontosítanám, BTR-60 R-145-ről keresek külső - belső képeket. Köszönöm! | |||||
Sennás | Adatlap | 564328 | 2014. július 29. 10:17 | ||
Radaros | Adatlap | 564326 | 2014. július 29. 09:54 | ||
Sziasztok! BTR R-145-ről keresek külső - belső képeket. Köszönöm! | |||||
páncélos | Adatlap | 564238 | 2014. július 28. 07:58 | ||
Két hiba van a cikkben, az egyik, hogy az MTLBU nem könnyű lánctalpas TANK, a másik, hogy a képen nem MT-LBu van, hanem MT-LB. | |||||
vackor | Adatlap | 564146 | 2014. július 25. 22:50 | ||
Parkolóhelyet keres (csinál) a belvárosban... | |||||
lacipapa | Adatlap | 564141 | 2014. július 25. 20:56 | ||
Az igaz,de mire használhatja minden nap? | |||||
uazos | Adatlap | 564125 | 2014. július 25. 15:11 | ||
Kicsit túl van árazva :))) olx.hu/hirdetes/tank-mtlbu-keteltu-lanctalpas-ID1NR8r.html | |||||
páncélos | Adatlap | 564108 | 2014. július 25. 08:00 | ||
jacksson | Adatlap | 564018 | 2014. július 23. 18:43 | ||
Ja! egy Thorneycroft "antar" és egy Sankey 50 tonnás transzporter. (az első nem tudom, hogy azonos- e a karabély gyártó céggel!) üdv. |
