Kötöttpályás járművek (vonatok, villamosok, stb...)
Mivel egyre inkább igény volt rá, ezért ide lehet hozni minden vasúttal/sínekkel/vágányokkal kapcsolatos járművet, dolgot, méretaránytól függetlenül.
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.
Sennás 572821 2014. november 26. 18:54
Mit mit mit szeretnél?Egy 1:87 mozdonyra tenni egy 1:72 méretű ágyút? Csak méretezés miatt egy 88mm löveg (ha jól számolom) 1.01mm(1:87ben) és 1.22mm (1:72ben) akkor olyan mintha egy 100mm (1.149--az már majdnem 1.22es) löveg lenne rá téve.De számolj utánna.Simán belefér szerintem:-)
vfrtom 572818 2014. november 26. 18:01
What if kérdés, az 1/87-es méretarányra fel lehet rakni 1/72-es lövegeket?Vagy nagyon elüt?
lucky 572691 2014. november 24. 15:46
na mindegy..
BR-52 Vanderbilt címen keressétek.
lucky 572690 2014. november 24. 15:45
lucky 572689 2014. november 24. 15:45
A Trumpi BR52-jét követte el Misike. Itt ( makettinfó) fent van a cikk.
Misike viszont eltűnt azóta..
Rozsdás fékkulcs 572659 2014. november 24. 10:52
Sziasztok.
Köszönöm az elismerő szavakat a Trumpeter 1/35 -ös makettjéből készült a BR-86 , létezik BR-52 is amit szintén jó lenne összerakni. :-)
Üdv. Jani
MoMi 572649 2014. november 24. 09:55
Egy kis vasút jelölési tanfolyam -:)!
DRG Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 1937.-ig
DR,DRB 'Deutsche Reichsbahn' 1937-1945.-ig
DR Deutsche Reichsbahn 1949-1994 NDK Potsdami szerződés szerint!
DB Deutsche Bahn 1949-1994 NSZK
DB Deutsche Bundesbahn 1994-től
Magyarország MÁV
Ausztria ÖBB
Belgium SNCB
Lengyelország PKP
Románia CFR
és így tovább.
Tehát ezen betűk az országokat jelölik.
BR 41 41. sorozatú gőzmozdony (366db épült belőle némethonban 1937-1941 között)
Momi
lucky 572642 2014. november 24. 08:41
vfrtom!
A DB építési sorozattal jelöli a gépeit így a BR jelölésnek semmi köze a tengely elrendezéshez.
Sennás!
Jó kép egy tipikus csavar rugó törésről.A rugó valószínű többes, de a kép alapján csak annyit lehet mondani hogy kettős, vagyis duplex.
lacipapa 572632 2014. november 23. 21:16
vfrtom 572594 2014. november 23. 15:36
Illetve a BR 41 mit jelent ,mert 5 hajtott tengelye van meg egy elöl.
Rozsdás fékkulcs 572593 2014. november 23. 15:35
DSCN0506
DSCN0506
DSCN0504
DSCN0504
DSCN0706
DSCN0706
DSCN0707
DSCN0707
DSCN0708
DSCN0708
Sziasztok.
Egy párkép augusztus 20. -án készült a vasút történetiben , valamint a nemrég elkészült BR-86-ról. Üdv. Jani
Sennás 572590 2014. november 23. 15:01
Kép1088
Kép1088
Szia.Igaz inkább hőkamera.Valami újságból fényképeztem ott is csak illusztrációnak volt berakva.Az Atomvonatos kocsik nálunk meg nem ilyenek.Az is titok még is a "TrainSpotterek" lefényképezték:)!
Csörgő rugótörés.
Planes 572579 2014. november 23. 12:50
Inkább csak az az infó lehet igaz,hogy ugyan a háború befejezése után már nem gyártották,de több száz db készült it-ott a meglévő alkatrészekből... Üdv:! Eses Sándor
lucky 572565 2014. november 23. 10:44
Azt a furmányos ásógépet minden olyan esetben használják, ahol szűk helyen kell mélyre ásni..Itt aluljárót, ott híd alapot, esetleg metrónál akármit.. Ezek mélyépítési gépek is megérnek pár misét..
lucky 572564 2014. november 23. 10:42
Sennás első két képén a román Dácsia ami ott Öszvér névre hallgat.A képen MMV-s színekben de láttam a Flyod magánvasútnál is.Csak ott nem ennyire csicsás a színe.
lucky 572563 2014. november 23. 10:40
Szia Planes!
Ezek szerint vagy én ,vagy a forrásaim kevertek össze valamit.
De azt se zárom ki, hogy Ivánék abból adtak ami ép ott volt nekik, ha új ha régi.
msanyi 572559 2014. november 23. 09:54
Szia Sennás!
Én is kiigazítanék egy képet. Amit röntgen felvételnek kaptál, valójában egy hőkamerás kép. Ha jól megnézed, még a parkolóban lévő autók is látszanak. Röntgenezésnél egy "kapun" megy át az eszköz. Az egyik oldalról átlőnek egy sugarat, a másik oldalról visszaverődik. Ezt alakítja át a gép képpé. A röntgen kép inkább vonalas, bár meg lehet a képhez hasonlóan színezni. Röntgen képet nem tudok felrakni, mert NINCS ilyen képem. Illetve VÁMTITOKNAK minősül. Ez által nem publikusak.
Sennás 572543 2014. november 22. 22:16
Szia.Köszi a kiigazítást én nem ismertem ezt a kis gépet pontosan.Sajnálatos természetesen minden baleset ha kolléga ha utas,autóssal történik.Sajnos vannak akik csak a vasutas(mozdonyvezető)fizetési sapkáját látják.Azoknak megmutatom hogy bármelyik úton történhet veled ilyen.Napokban sajnos ott a dunántúlon hunyt el egy mv egy BZ-ben úgy hallottam.
att2 572540 2014. november 22. 22:02
Érdekes, és nem mindennapi képek Sennás. Igaz a délegyházi baleset, és az ott elhunyt kolléga nem egy jó dolog...
A kis kékség névrokona, illetve szerkezetileg hasonló az M28 ipari változatának. Kéttengelyes dízel-hidraulikus (akárcsak az M28-2xxx) mozdonyokat 1960-tól gyártotta a keletnémet VEB Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg (LKM).Kb 100 db került hozzánk, helyen még most is húzzák az igát, több szerencsés gépet fel is újítottak.
Sennás 572534 2014. november 22. 21:26
Fénykép0278
Fénykép0278
Fénykép0279
Fénykép0279
Fénykép0238
Fénykép0238
Fénykép0237
Fénykép0237
Fénykép0236
Fénykép0236
Fénykép0196_001
Fénykép0196_001
Fénykép0080_001
Fénykép0080_001
Eurocom
Eurocom
20101123688
20101123688
20090514060
20090514060
Sziasztok.Figyelek,jegyzetelek,képet mentek.Sok jó dolog kiderül a gőzösökről.
Pár kép amit mostanában lőttem(1nap--6 évig)
P.ladányba halmozzák a kavicságyazatnak valót.Alig 4MÉTER magas!
H.szoboszlói MOL tolós gép(talán Mazsola?)
Aluljárók oldalfalát ezzel szedik ki.
Záhony egy röntgen felvétel:)
Egy régi már talán nem létező cég gépe tolattam vele még Nyírben.
R.I.P a mozonyvezetők élete se fenékig tejfel!(az ott lekvár de tényleg)
Gabusch 572505 2014. november 22. 16:27
Sajnos nem találok arról az oldaláról képet (mi 8 éve voltunk a nejemmel), de úgy emlékszem, hogy mintha az sima fekete lett volna.
A múzeumok meg szuperek - engem Speyerben a 747-es szárnyán a séta, meg a tengeralattjáró fogott meg leginkább, meg mondjuk a székesegyház se kutya -, viszont harceszköz meg Sinshemben van inkább. Meg a Stuka, ugyebár.
vfrtom 572504 2014. november 22. 16:24
És a BR01 mit jelent(revell 1/87)?
Gabi 572503 2014. november 22. 16:08
IMG_0021
IMG_0021
Ha jól sejtem, akkor ez az érdekes festésű BR-52. Amennyire emlékszem a másik oldala nem így volt festve, az más álcázással, de nem biztos, mert már lassan 7 éve voltam ott, és az autók, teherautók jobban megfogtak. :) Akit viszont a mozdonyok érdekelnek annak jobb a speyeri társmúzeum, mert ott több mozdony volt. Igaz, ha valaki már arra vetődik, akkor kár lenne kihagyni bármelyiket, mert nagyon látványos múzeumok. :)
Gabi
Freddy 572498 2014. november 22. 14:40
lacipapa 572495 2014. november 22. 14:21
Miért nem szedted szét és úgy festetted volna?Úgy néz ki (szegény),mint amire rá borult a pakura :-)
Planes 572493 2014. november 22. 14:00
Szia Lucky! A MÁV 520 -as nem háború utáni építésű volt.A Szovjetúnióbol kerültek ide ,megvásároltuk (1963). A dombóvári fűtőházban a hetvenes évek elején 12 db volt állomásítva. Ezek mind 1943-44 es gyári számmal rendelkeztek.A konyhában a füstszekrény felettelég eldugott helyen volt egy tábla, ami a kazán eredeti nyomáspróbájának idejét és helyét jelezte (Henschel & Sohn Kassel).Ezekben még szerepelt a horogkeresztes madár,mint hatósági beütés.Persze rég lejárt:-))
medor 572492 2014. november 22. 13:43
Pár hete Szfvár-on jártam és egy felüljáróról lepillantva egy olyan leharcolt és régi festésű Szergejt vettem észre amin még a vörös csillag is rajt volt.Azt hittem már mindet átfestették.
Három vagy négy 'valamit' húzott.(Bocs nem vagyok szakértő.)
Pályajavításnál láttam már ilyen vagonokat.
Planes 572487 2014. november 22. 13:22
Szerintem erről modell nem készült ,ez is egy nagy szériás ,kis üzemidős hadi mozdony ,(csak amerikai) mint a BR52 (520-as).Ezeket amerikai kölcsön terhére vásároltuk 47-ben ,510 darabot.Ezekből 85 pakurás volt. A MÁV-os vasút-modellezők átalakítják a hasonló négy csatolt tengelyes modellekből,mint a 424-est is.
Freddy 572482 2014. november 22. 12:52
M62_H0_4
M62_H0_4
M62_H0_2
M62_H0_2
Nekem egy Roco-féle 1/87-es Szergejem van, a régi MÁV-os festéssel (gyárilag), koszolást próbáltam rajta csinálni, de elég nehéz, mivel működő modell, úgyhogy semminek nem szabad se befolynia (wash kizárva), se lejönnie (pigmenttel csínján) róla. (Persze még nem tudom, mikor és hol fog működni, egyelőre van maga a mozdony meg kb 30 centi sín, terepasztalhoz se idő, se hely :))
lacipapa 572480 2014. november 22. 11:22
Köszi,szerinted ilyet lehet H0-ba kapni?
Planes 572477 2014. november 22. 10:22
Szia Laci! Ő volt a "TRUMAN",gondolom az ami eredet miatt.
lacipapa 572474 2014. november 22. 09:28
Szervusz!
Azt hittem,hogy az 520-as volt,ennyit értek hozzá.
A 411-nek volt valami más azonosítója,vagy csak símán 411 és kész?
PeKo Publishing 572473 2014. november 22. 02:16
A Füsti MÁV 520 mozdonya (eredetileg szovjet hadizsákmány volt, mi a ruszkiktól kaptuk átalakítva a dízelek helyett - ezért csúfolják Hruscsov-dízelnek) nem működőképes. Idén nyáron valószínűleg a MÁV 411 rohangált fel-alá a Parkban.
lucky 572471 2014. november 21. 22:58
lucky 572470 2014. november 21. 22:57
www.railpictures.net/images/d1/9/4/8/9948.1372699645.jpg
most valahogy így néz ki a hatvani 520
lacipapa 572469 2014. november 21. 22:56
A Sennás 3. képén,akkor az van,bajszos?
lucky 572468 2014. november 21. 22:55
5 hajtott és kapcsolt tengely, ez előtt 2 futó, mögöttük 0.
Vasúton tengelynek is hívják a kerékpárt, ami itt nem bicikli... :)
lucky 572467 2014. november 21. 22:53
Bajszos Szergej... Ivánéknál talán a mai napig így szerepel a festési utasítása.
Amikor sok évvel a rendelés után, szükség volt egy teljes vezetőfülkére,más út nem lévén,rendeltek egyet a gyárból.Az bordón, bajuszokkal érkezett..
lacipapa 572466 2014. november 21. 22:51
A Vasúttörténeti parkban biztosan van 1db.,BR-52-es, a nyáron üzemelt is ,és lehetett vele menni egy kis rövid szakaszon.A You Tube tele van modellel is ,és működő példányokkal (Ausztriában),úgy vettem ki,hogy nosztalgia járatok,többnyire.
Nekünk már van egy (H0 1:78)példány és az magyar lesz!
Az 520-as mit jelent?
lucky 572465 2014. november 21. 22:48
Az 520 sorozat ( Hruscsov dízel) háború utáni BR52 építés, főleg jóvátételre a Szu számára. Úgy tudom osztrák gyárakból származnak. Ebből jött vissza kb 100 db.
1 db van a Füstiben eléggé leromlott állapotban, 1db Hatvanban szétlopott/rohadt padlójú konyhával,málló, helyenként mohásodó festéssel, hiányzó egyéb alkatrészekkel, és talán még egy a GySev-nél.
Hatvanban van még egy USATC 160 is. Ez nálunk 411 számon, Trumann néven futott.
A BR52 eléggé népszerű a német terülten nosztalgia üzemben.Az ezekről készült fotókat illik fenntartással kezelni történelmi vonalon.
Megjegyzem volt még egy 520-as sorozat is, valamikor a két világháború között, ami nem azonos a későbbivel.
lucky 572463 2014. november 21. 22:35
Urak!
Bocsássátok meg nekem, de közel 20 év után sérti a fülem:
Mint minden szakmának, ennek is megvan a saját, magyar nyelve. Csatlás alatt gőzmozdonynál,ill az így hajtott kis dízelmozdonyoknál a hajtott kerekeket összekötő rudat nevezik. Villamos távvezérlésnél a vezérlőkábelt, kialakítástól, érszámtól függetlenül.
Amivel a két járművet összekapcsolják a vonóerő átvitele céljából az vonókészülék. Nálunk csavarkapocs, a keleti szomszédainknál használt változatnak központi ütköző-vonó készülék a neve nálunk.
A másik gyakori hiba a 4vagy több tengelyes járművek alatt található, a kerekeket is tartalmazó szerkezet. Ennek a neve forgóváz, nem forgózsámoly. Az utóbbi egy rakodó eszköz amit hosszú, több kocsit átérő rakományok( pl hídelemek) szállításra használnak.
Gabusch 572462 2014. november 21. 22:24
Br-52 van Sinsheimben, talán onnan találsz képet. Elég érdekes festése van, amúgy.
ddk466 572458 2014. november 21. 21:41
P1030734
P1030734
P1030735
P1030735
Kecel
Kecel
Szia Gábor barátom !
Én most ősszel voltam Kecelen és ezeket fotóztam ott azt mondták, hogy ezek innen kis hazánkból származnak !
Én is szemezek vele de sajnos a piszkos anyagiak ! :(
üdv DDK
att2 572457 2014. november 21. 21:41
Régi szép idők! :)
Amúgy teljesen egyet értek veled Sennás, nem mindegy milyen körülmények között telik el az a 12 óra, ha már az ember a fél életét ott tölti majdnem csak.
Lacipapa!
Eddig nem sikerült jóformán képre bukkannom a BR 52-es illetően. Azt tudom, hogy 520-asként futottak itthon, egy példánya van a Vasúttörténeti parkban, kívül-bellül megnézhető, meg talán Istvántelken a parajosba lehet 1-2 de hogy milyen állapotba, jó kérdés. Persze már ha van.
Az etalon kocsikhoz még annyit, ha jól rémlik egyszer mintha olvastam volna, hogy a festésük nem volt egyszerű dolog, tartani megjelölt tömeget, valamit az abroncskopás miatt is lehetett némi súly csökkenés, igaz ahhoz elég sok idő kellett. :)
Sennás 572449 2014. november 21. 19:54
BIG_0004472038
BIG_0004472038
BIG_0004472041
BIG_0004472041
BIG_0010616089
BIG_0010616089
Gyorsan 2 kép az 519 vasról.És ne feledjétek ha már nem lehet "remot" a 900széria is itt van.GySEV szolgálatában,és első kocsinak egy Fűtőkazánkocsi besorozva.Ritka kép.
Sennás 572447 2014. november 21. 19:23
500 klubja
500 klubja
Ezt most csentem egy honlapról:)Háát érdekes.Vannak átfedések IS!De alapvetően ki lehet matekolni mindent.
Sennás 572434 2014. november 21. 13:51
Épített egy srác 1:35ben,de úgy látom 90% kicserélte.
http://mymodelplace.eu/135_Trumpeter_BR_86_Dampflokomotive.html
lacipapa 572433 2014. november 21. 13:45
Lesz ilyen géped?Ez igen,gondolom jól meg fogsz lepődni?Nekem is jó lenne 1:35-ben,de ezt már tényleg nem tudom besorolni.Most a MAZ-al szemezem,de úgy gondolom,csak plátói a téma :-(
Rendben a figura,várom a jelentkezésed.
Üdv,Laci
Sennás 572431 2014. november 21. 13:17
Névtelen5
Névtelen5
Szia.Hát valami okost majd megkérdezünk de nem hiszem hogy adtak volna a Magyaroknak ilyet.Szeretnék venni én is de 1:35 méretben (na ott már gyönyörű)kell hozzá egy 1kg réz úgy meg benne lenne bizti 40Ezerbe.A 1:72 még nem is nézegettem milyen árban mozog.
Titok!Én még nem tudok róla.Karácsonyra jön a Kinai jézuskától a Toxso Model SCUD-B!
Lacibácsi míg el nem felejtem elindultak hozzám az öntött figurák,ha ideér írok megbeszéljük és adom fel.
lacipapa 572427 2014. november 21. 12:57
T-72-est nem hallottam,sajnos.A B-25-höz viszont volt szerencsém,de minden csillag motor indítása nagy élmény(csak sajnos ritkán van lehetőség).
