61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70.
Farkas469 567030 2014. szeptember 11. 08:43
01
01
02
02
03
03
05
05
Nálam ez a 1/43 Csepel D-346 FMG-67M folyadék mentesítő gépkocsi készült el.
Atlas modellből lett átalakítva..
juge75 566925 2014. szeptember 9. 10:06
Freddy 566919 2014. szeptember 9. 01:29
M1114-nek másfajta motorja van, mint az eredeti Hummer-változatoknak, arra figyeljetek.
lacipapa 566915 2014. szeptember 8. 22:35
Köszönöm,mindkettőtöknek.Valami ilyesmi a gyanta is,csak épen nem gyártják.
Planes 566904 2014. szeptember 8. 19:58
vfrtom 566903 2014. szeptember 8. 19:43
Én innen lestem le az academyhez a dolgokat, motor , torony beltér stb.
HMMWV Model & Vehicle Photos menüpont baloldalt középtájon.
vfrtom 566902 2014. szeptember 8. 19:41
lacipapa 566900 2014. szeptember 8. 19:29
Szervusz!
Köszönöm a tanácsokat.Academy az enyém is,kereket,meg rezet(amiben a torony is benne van) is rendeltem.Ami a motorból látszana,pill. nem gyártják.Sajnos nyitott motorteret,még nem találtam a neten sem.Jó lenne látni.
Üdv,Laci
vfrtom 566897 2014. szeptember 8. 18:54
Szia, én az academyből építettem, ha nem akarod nyitva a motorháztetőt akkor levegőre száradó gyurmából tegyél bele "valamit", figyelni kell még a jobb oldalon a légszűrőházra, meg a motortetőn lévő rács alatti vízhűtőre.A többi nem látszik...
tüzér 566553 2014. szeptember 2. 21:08
És a két magyar humvee mellé kelleni fog egy navistar Maxxpro(Kinetic 61011/OMLT,MAT, KMZ,PRT, NSE/),M-ATV(Panda,Kinetic,/MAT,OMLT/) és RG 33(Kinetic ígéri/KMZ/)és Cougar MRAP4x4(Cromwell, és remélhetőleg valaki fröccsbe is a közeljövőben,elérhető áron/PRT,OMLT/)...
lacipapa 566552 2014. szeptember 2. 21:05
Szervusz!
Dshk,PKM már van a többit apránként beszerzem.A kitt lenne a leglényegesebb,rezeket is találtam.
tüzér 566551 2014. szeptember 2. 21:02
A kapkodásban egy betű elveszett,helyesen:Symphony jammer.Rádióelektronikai zavarókészülék és antennái.A rádióeletronikai távirányítású IED-k blokkolására.Ha ez működik, akkor nem lehet a klasszikus mobiltelefonos robbantás, a jármű 40-50m-es körzetében.
lacipapa 566549 2014. szeptember 2. 21:00
Olyat én is csináltam,csak 1:12 R/C-re.
lacipapa 566548 2014. szeptember 2. 20:58
Köszönöm szépen.Mi az a Symhony jammer?
tüzér 566542 2014. szeptember 2. 19:29
Bronco M1114 HA és Academy M1151.Ha tökéleteset akarsz, akkor feküdj neki, kell hozzá egy rakat gyanta(DsHK/DsHKM, PKM,rakaszok(Russ 12,7mm és 7,62mm, US .30, és 50, ill 40mm rakaszok)PRC/VRC, Symhony jammer, antennák, kerekek stb) és réz.Dobozból nem jó egyik sem.Sajnos.
Kamovos 566541 2014. szeptember 2. 19:20
Szia Freddy
Ez hobbi, nem teljesítmény béres projekt. :)
Én a Mi-14 helikopterem hasát plexiből húztam.
Ehhez saját kezűleg faragtam és csiszoltam fa mintát amire ráhúztam.
Lengyel garanciális szerelők a hangárban szét röhögték az arcukat, mikor a konzerv olajba meleg melegített plexit, satuval préselem rá a mintára.
A kiegészítőket is saját kezűleg készítettem mindig.
Van helikopterem amihez a gyári makettet csak alapként használtam.
De láttam már pont Hummer makettet aminek a páncélzatát a makettező saját maga készítette el.
Freddy 566538 2014. szeptember 2. 18:53
Én Broncoból fogok, bár az nem éppen olcsó.
Olcsó Hummerekkel az a baj, hogy olyat az Italeri készít, az viszont még nem ez a páncélozott változat, az egész páncélozást, meg a kerekektől kezdve vagy ezer dolgot ki kellene cserélni rajta, úgy viszont csak akkor olcsó, ha amúgy tíz forintos órabérben dolgozol.
lacipapa 566536 2014. szeptember 2. 18:35
Szervusztok!
Véleményetek szerint,melyik 1:35-ös készletből lehet magyar-afganisztáni Hummert építeni?
Lehetőleg az olcsóbb kategória érdekelne.
Laci
migi 566393 2014. augusztus 31. 17:18
Szia Laci
Szentendrén nézegettem pár vásárolt tipust , fogalmam nincs milyeneket de a rendszámon kívül semmi eltérést nem láttam köztük , némelyiken volt frissebb festék folt de gondolom ott volt valami jelzés amit átfestettek,
lacipapa 566391 2014. augusztus 31. 17:11
migi 566385 2014. augusztus 31. 16:33
lacipapa 566383 2014. augusztus 31. 16:25
Egyébként a kéttengelyesről van egy pár kép,itt a "fényképek" topikban.
lacipapa 566382 2014. augusztus 31. 16:21
Én is szervusztok!
Igen,igen én is szeretnék olyanokat!Különösen arról 1db.-ról,a 7t-ásról.Legyeteeek szívesek!
Üdv,Laci
Kamovos 566366 2014. augusztus 31. 11:55
Sziasztok.
Azokról a használtan vásárolt MAN teherautókról nincs véletlenül körképe valakinek? :)
juge75 566347 2014. augusztus 31. 07:45
BIG_0007562455
BIG_0007562455
Sz-60 légvédelmi lövegeik voltak.
57 mm-es, 4-es töltőlécben a lőszerek.
Tremere86 566341 2014. augusztus 30. 21:09
Tudna segíteni valaki abban hogy Karcagi légvédelmi tüzéreknek milyen tipusú lövegeik voltak? Annyit tudok hogy Ifa pótkocsi kerekei volta és négyes rakaszokat használtak a lőszereknek . Előre is köszönöm .
Freddy 566312 2014. augusztus 30. 12:21
Úgy emlékszem, a ProModellben van róla kép. A használtan vett MAN-okat nem nagyon festegették át, maradtak a szabvány háromszínű NATO európai terepszínben.
lacipapa 566311 2014. augusztus 30. 11:37
Szervusztok!
Már megint én,de új téma.
A németektől vásárolt,1db, MAN 4520/4620 7t-ás teherautóról volna szó.
A rsz.HK 50-04.A kérdésem tárgya az lenne,hogy lehet-e tudni,hogy hol szolgál(t),és hogy maradt a német kamuflázs,vagy átfestették?Ha átfestették,kb.mi lehet a szímkódja,vagy színe?
Üdv,Laci
lacipapa 565511 2014. augusztus 17. 21:01
Szervusztok!
Még mindíg keresek,magyar UAZ-469-esekről képeket,KFOR vagy SFOR időszakból.
NEM propagálásra,hanem építéshez kellene.
Elérhetőségem az adatlapon.Köszönöm.
Üdv,Laci
lacipapa 564854 2014. augusztus 7. 12:31
Szervusztok!
UAZ-469-el kínlódok(MM-es) és képek kellenének a belsejéről,körbe-körbe.Főleg a hátsó ajtó,ülések és környéke.Magyar gép(ek)ről kellene!Jó lenne még,magyar,KFOR,SFOR autók-
ról,ha voltak ilyenek.
Üdv,Laci
lacipapa 564787 2014. augusztus 6. 08:18
Törzsbusz,migi köszönöm mindkettőtöknek!
A kéttengelyesről találtam több képet is,de a három tengelyesről ,még,nem.Előkotrom az újságjaimat.
Üdv,Laci
Törzsbusz 564780 2014. augusztus 5. 23:16
Egy biztos: 2010-ben még volt. Talán van fotóm de,hogy hol... (?)
migi 564767 2014. augusztus 5. 20:57
Szia Laci
Az egyik Pro modell újságban több oldalnyi cikk van mik lettek vásárolva a Németektől, és tele van fotókkal is ,
üdv: migi
lacipapa 564766 2014. augusztus 5. 20:42
Segítséget kérek!
Mondja meg valaki,hogy van-volt a seregben,MAN 7t-ás,6x6-os.Ha létezik,vagy valaha volt,egy-két képet ,esetleg tenne ide?Vagy,hol találok róla (magyarról) fotókat.A platós érdekelne,főleg.
Üdv,Laci
uazos 564544 2014. augusztus 1. 14:31
Hali Radaros.
Van benne 1-2 60-as lepusztulva,de hátha tudsz belőle csemegézni. 24warez.ru/main/photo/1157441536-kladbische-voennoy-tehniki-v-er.html
Sennás 564529 2014. augusztus 1. 10:26
f1
f1
Szia Radaros!Nem írtad Magyart szeretnél építeni vagy jó az Orosz is?Ilyet találtam.
Р-145 "Чайка" КШМ на шасси БТР-60ПБ
http://www.fotovalkirumodelism.com/page.php?page=637
Sennás 564480 2014. július 31. 18:25
Szia Harald!Köszönet a linkért.Ismertem (használtam)pár képet de így a linket "egyben" nem.
Harald 564457 2014. július 31. 11:06
Szia, Sennás!
Nézd meg ezt: www.madeinrussia.cz/en/gallery-uaz-russia/galerie-142-uaz-452-still-in-offer-480/
Ez ugyan valami frissebb kiadásnak néz ki, de talán segít.
Harald
uazos 564412 2014. július 30. 13:45
Nem olyan rég láttam egy hirdetést, ahol JVBT-hirdettek aszhiszem 5-milláért, kevés kilóméterrel újszerű állapotban. Még akkor ez is megérte volna ennyi pénzért, nem?
Törzsbusz 564400 2014. július 29. 23:53
Uazos, tegyél hozzá nyugodtan alaphangon kettőfelet!
Sennás 564397 2014. július 29. 22:43
Szia fulgyu!Köszönet.Ezeket nem ismertem.Igazából az első kép kicsit "meg lett erőszakolva azaz ajtó".Olyan aprók azok a réz zsanérok nem nagyon van felület amivel tudod ragasztani ezeket a viszonylag nehéz ajtókat.(föleg a gyanta pótkerekes jobbost)
De KÖSZI!
fulgyu 564395 2014. július 29. 22:29
forwar006-35
forwar006-35
UAZ_452_R-2Mp__06_
UAZ_452_R-2Mp__06_
Szia Sennás! Nem tudom ez akét kép mennyire segít, de valamennyire látszik a zárszerkezet ha kinagyítod. Jobbat én sem találtam.
uazos 564334 2014. július 29. 13:35
Milyen igazad van, ezt nem is figyeltem meg! Mentségemre szolgáljon,hogy az ára kicsit lázba hozott :) Kis bikát 2-2,5m körül lehet venni, és azzal legalább az ember tud mit kezdeni..
Sennás 564330 2014. július 29. 10:35
"BTR-60 R-145 interior "beírod a googliba király képek vannak.
Radaros 564329 2014. július 29. 10:24
Pontosítanám, BTR-60 R-145-ről keresek külső - belső képeket. Köszönöm!
Sennás 564328 2014. július 29. 10:17
Lapos gumik
Lapos gumik
Esetleg valaki egy leharcolt BTR-60 (ez a cég gyárt ilyet 70hez is!)szeretne építeni. Kilőtt,elhagyott tök lapos kerekekkel:)
Radaros 564326 2014. július 29. 09:54
BTR R-145-ről keresek külső - belső képeket.
páncélos 564238 2014. július 28. 07:58
Két hiba van a cikkben, az egyik, hogy az MTLBU nem könnyű lánctalpas TANK, a másik, hogy a képen nem MT-LBu van, hanem MT-LB.
vackor 564146 2014. július 25. 22:50
Parkolóhelyet keres (csinál) a belvárosban...
lacipapa 564141 2014. július 25. 20:56
Az igaz,de mire használhatja minden nap?
