| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71. |
| migi | Adatlap | 567392 | 2014. szeptember 14. 16:20 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 567378 | 2014. szeptember 14. 12:09 | ![]() | |
Szia Laci Ird be a keresőbe MN tüzérség , és jönnek a képek , | |||||
| lacipapa | Adatlap | 567377 | 2014. szeptember 14. 11:56 | ![]() | |
Szervusztok! Keresgéltem,de a D-20-as tarackon kívül nem találtam más,vontatott,magyar ágyút. Valaki esetleg tudná a MN és MH vontatott ágyúit?Az orosz-magyar típusok kellenének.Köszi! Üdv,Laci | |||||
| Freddy | Adatlap | 567166 | 2014. szeptember 12. 12:17 | ![]() | |
Nem néztem végig mindet, de úgy láttam, ezek nem 48-asok, hanem 43-asok. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 567165 | 2014. szeptember 12. 11:59 | ![]() | |
A honlapomat felkeresve, a jobboldalon megtalálhatók a linkjeim. Azok között van egy oldal a neve Orosz fém Makettek, ott sok sok dolgot lehet találni 48-ban és ezek szinte mind megrendelhetők. Tehát van keletje a 48-as maketteknek is. A Másik, hogy harcjárművekkel, légi járművek nélkül is lehet ám diorámát készíteni. :) :D Nem csak harcjárművek egyéb mások is találhatók az oldalon csak kicsit szét kell nézni benne. | |||||
| Freddy | Adatlap | 567153 | 2014. szeptember 12. 10:44 | ![]() | |
Én egyet mindenképpen vennék. A 48-as Urallal az a baj, hogy 48-ban modern harcjárművet szinte senki nem gyűjt, max repülőhöz lenne jó, de 48-as modern szovjet repülős dioráma szintén elég rétegtéma. | |||||
| Farkas469 | Adatlap | 567151 | 2014. szeptember 12. 10:34 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 567141 | 2014. szeptember 12. 09:26 | ![]() | |
Szervusztok! Csatlakozom Freddy véleményéhez. Kedves HADvezérem,azért a 48,mégsem 35!Ha lenne,nálad 35-ös,egyet már biztos el adtál volna...pl.nekem! | |||||
| HADvezér | Adatlap | 567133 | 2014. szeptember 12. 08:07 | ![]() | |
Jól hangzik az 1:35 ös verzió, csak hányan vennék meg szerintetek? Gyanta makett, nem olcsó... Még az 1:48 -as URAL ból sem adtam el itthon egyet sem! üdv:HADvezér Szép lett Tibi a 43-as méretű Csepeled! | |||||
| Freddy | Adatlap | 567126 | 2014. szeptember 12. 07:23 | ![]() | |
Szép lett, nekem tetszik! Kéne már 1/35-ben is. | |||||
| Farkas469 | Adatlap | 567032 | 2014. szeptember 11. 08:55 | ![]() | |
Azért nincs agyon koptatva, mert 1/43 modell gyűjtőknek csináltam. | |||||
| Farkas469 | Adatlap | 567030 | 2014. szeptember 11. 08:43 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 566925 | 2014. szeptember 9. 10:06 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 566919 | 2014. szeptember 9. 01:29 | ![]() | |
M1114-nek másfajta motorja van, mint az eredeti Hummer-változatoknak, arra figyeljetek. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566915 | 2014. szeptember 8. 22:35 | ![]() | |
Köszönöm,mindkettőtöknek.Valami ilyesmi a gyanta is,csak épen nem gyártják. | |||||
| Planes | Adatlap | 566904 | 2014. szeptember 8. 19:58 | ![]() | |
| vfrtom | Adatlap | 566903 | 2014. szeptember 8. 19:43 | ![]() | |
Én innen lestem le az academyhez a dolgokat, motor , torony beltér stb. HMMWV Model & Vehicle Photos menüpont baloldalt középtájon. | |||||
| vfrtom | Adatlap | 566902 | 2014. szeptember 8. 19:41 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 566900 | 2014. szeptember 8. 19:29 | ![]() | |
Szervusz! Köszönöm a tanácsokat.Academy az enyém is,kereket,meg rezet(amiben a torony is benne van) is rendeltem.Ami a motorból látszana,pill. nem gyártják.Sajnos nyitott motorteret,még nem találtam a neten sem.Jó lenne látni. Üdv,Laci | |||||
| vfrtom | Adatlap | 566897 | 2014. szeptember 8. 18:54 | ![]() | |
Szia, én az academyből építettem, ha nem akarod nyitva a motorháztetőt akkor levegőre száradó gyurmából tegyél bele "valamit", figyelni kell még a jobb oldalon a légszűrőházra, meg a motortetőn lévő rács alatti vízhűtőre.A többi nem látszik... | |||||
| tüzér | Adatlap | 566553 | 2014. szeptember 2. 21:08 | ![]() | |
És a két magyar humvee mellé kelleni fog egy navistar Maxxpro(Kinetic 61011/OMLT,MAT, KMZ,PRT, NSE/),M-ATV(Panda,Kinetic,/MAT,OMLT/) és RG 33(Kinetic ígéri/KMZ/)és Cougar MRAP4x4(Cromwell, és remélhetőleg valaki fröccsbe is a közeljövőben,elérhető áron/PRT,OMLT/)... | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566552 | 2014. szeptember 2. 21:05 | ![]() | |
Szervusz! Dshk,PKM már van a többit apránként beszerzem.A kitt lenne a leglényegesebb,rezeket is találtam. | |||||
| tüzér | Adatlap | 566551 | 2014. szeptember 2. 21:02 | ![]() | |
A kapkodásban egy betű elveszett,helyesen:Symphony jammer.Rádióelektronikai zavarókészülék és antennái.A rádióeletronikai távirányítású IED-k blokkolására.Ha ez működik, akkor nem lehet a klasszikus mobiltelefonos robbantás, a jármű 40-50m-es körzetében. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566549 | 2014. szeptember 2. 21:00 | ![]() | |
Olyat én is csináltam,csak 1:12 R/C-re. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566548 | 2014. szeptember 2. 20:58 | ![]() | |
Köszönöm szépen.Mi az a Symhony jammer? | |||||
| tüzér | Adatlap | 566542 | 2014. szeptember 2. 19:29 | ![]() | |
Üdv! Bronco M1114 HA és Academy M1151.Ha tökéleteset akarsz, akkor feküdj neki, kell hozzá egy rakat gyanta(DsHK/DsHKM, PKM,rakaszok(Russ 12,7mm és 7,62mm, US .30, és 50, ill 40mm rakaszok)PRC/VRC, Symhony jammer, antennák, kerekek stb) és réz.Dobozból nem jó egyik sem.Sajnos. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 566541 | 2014. szeptember 2. 19:20 | ![]() | |
Szia Freddy Ez hobbi, nem teljesítmény béres projekt. :) Én a Mi-14 helikopterem hasát plexiből húztam. Ehhez saját kezűleg faragtam és csiszoltam fa mintát amire ráhúztam. Lengyel garanciális szerelők a hangárban szét röhögték az arcukat, mikor a konzerv olajba meleg melegített plexit, satuval préselem rá a mintára. A kiegészítőket is saját kezűleg készítettem mindig. Van helikopterem amihez a gyári makettet csak alapként használtam. De láttam már pont Hummer makettet aminek a páncélzatát a makettező saját maga készítette el. | |||||
| Freddy | Adatlap | 566538 | 2014. szeptember 2. 18:53 | ![]() | |
Én Broncoból fogok, bár az nem éppen olcsó. Olcsó Hummerekkel az a baj, hogy olyat az Italeri készít, az viszont még nem ez a páncélozott változat, az egész páncélozást, meg a kerekektől kezdve vagy ezer dolgot ki kellene cserélni rajta, úgy viszont csak akkor olcsó, ha amúgy tíz forintos órabérben dolgozol. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566536 | 2014. szeptember 2. 18:35 | ![]() | |
Szervusztok! Véleményetek szerint,melyik 1:35-ös készletből lehet magyar-afganisztáni Hummert építeni? Lehetőleg az olcsóbb kategória érdekelne. Laci | |||||
| migi | Adatlap | 566393 | 2014. augusztus 31. 17:18 | ![]() | |
Szia Laci Szentendrén nézegettem pár vásárolt tipust , fogalmam nincs milyeneket de a rendszámon kívül semmi eltérést nem láttam köztük , némelyiken volt frissebb festék folt de gondolom ott volt valami jelzés amit átfestettek, | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566391 | 2014. augusztus 31. 17:11 | ![]() | |
Köszi Laci,rögzítettem. | |||||
| migi | Adatlap | 566385 | 2014. augusztus 31. 16:33 | ![]() | |
Itt nézelődhettek , www.panzer-modell.de/referenz/in_detail/in_detail.htm | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566383 | 2014. augusztus 31. 16:25 | ![]() | |
Egyébként a kéttengelyesről van egy pár kép,itt a "fényképek" topikban. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566382 | 2014. augusztus 31. 16:21 | ![]() | |
Én is szervusztok! Igen,igen én is szeretnék olyanokat!Különösen arról 1db.-ról,a 7t-ásról.Legyeteeek szívesek! Üdv,Laci | |||||
| Kamovos | Adatlap | 566366 | 2014. augusztus 31. 11:55 | ![]() | |
Sziasztok. Azokról a használtan vásárolt MAN teherautókról nincs véletlenül körképe valakinek? :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 566347 | 2014. augusztus 31. 07:45 | ![]() | |
Sz-60 légvédelmi lövegeik voltak. 57 mm-es, 4-es töltőlécben a lőszerek. | |||||
| Tremere86 | Adatlap | 566341 | 2014. augusztus 30. 21:09 | ![]() | |
Tudna segíteni valaki abban hogy Karcagi légvédelmi tüzéreknek milyen tipusú lövegeik voltak? Annyit tudok hogy Ifa pótkocsi kerekei volta és négyes rakaszokat használtak a lőszereknek . Előre is köszönöm . | |||||
| Freddy | Adatlap | 566312 | 2014. augusztus 30. 12:21 | ![]() | |
Úgy emlékszem, a ProModellben van róla kép. A használtan vett MAN-okat nem nagyon festegették át, maradtak a szabvány háromszínű NATO európai terepszínben. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 566311 | 2014. augusztus 30. 11:37 | ![]() | |
Szervusztok! Már megint én,de új téma. A németektől vásárolt,1db, MAN 4520/4620 7t-ás teherautóról volna szó. A rsz.HK 50-04.A kérdésem tárgya az lenne,hogy lehet-e tudni,hogy hol szolgál(t),és hogy maradt a német kamuflázs,vagy átfestették?Ha átfestették,kb.mi lehet a szímkódja,vagy színe? Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 565511 | 2014. augusztus 17. 21:01 | ![]() | |
Szervusztok! Még mindíg keresek,magyar UAZ-469-esekről képeket,KFOR vagy SFOR időszakból. NEM propagálásra,hanem építéshez kellene. Elérhetőségem az adatlapon.Köszönöm. Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 564854 | 2014. augusztus 7. 12:31 | ![]() | |
Szervusztok! UAZ-469-el kínlódok(MM-es) és képek kellenének a belsejéről,körbe-körbe.Főleg a hátsó ajtó,ülések és környéke.Magyar gép(ek)ről kellene!Jó lenne még,magyar,KFOR,SFOR autók- ról,ha voltak ilyenek. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 564787 | 2014. augusztus 6. 08:18 | ![]() | |
Törzsbusz,migi köszönöm mindkettőtöknek! A kéttengelyesről találtam több képet is,de a három tengelyesről ,még,nem.Előkotrom az újságjaimat. Üdv,Laci | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 564780 | 2014. augusztus 5. 23:16 | ![]() | |
Egy biztos: 2010-ben még volt. Talán van fotóm de,hogy hol... (?) | |||||
| migi | Adatlap | 564767 | 2014. augusztus 5. 20:57 | ![]() | |
Szia Laci Az egyik Pro modell újságban több oldalnyi cikk van mik lettek vásárolva a Németektől, és tele van fotókkal is , üdv: migi | |||||
| lacipapa | Adatlap | 564766 | 2014. augusztus 5. 20:42 | ![]() | |
Segítséget kérek! Mondja meg valaki,hogy van-volt a seregben,MAN 7t-ás,6x6-os.Ha létezik,vagy valaha volt,egy-két képet ,esetleg tenne ide?Vagy,hol találok róla (magyarról) fotókat.A platós érdekelne,főleg. Üdv,Laci | |||||
| uazos | Adatlap | 564544 | 2014. augusztus 1. 14:31 | ![]() | |
Hali Radaros. Van benne 1-2 60-as lepusztulva,de hátha tudsz belőle csemegézni. 24warez.ru/main/photo/1157441536-kladbische-voennoy-tehniki-v-er.html | |||||
| Sennás | Adatlap | 564529 | 2014. augusztus 1. 10:26 | ![]() | |
Szia Radaros!Nem írtad Magyart szeretnél építeni vagy jó az Orosz is?Ilyet találtam. Р-145 "Чайка" КШМ на шасси БТР-60ПБ http://www.fotovalkirumodelism.com/page.php?page=637 | |||||
| Sennás | Adatlap | 564480 | 2014. július 31. 18:25 | ![]() | |
Szia Harald!Köszönet a linkért.Ismertem (használtam)pár képet de így a linket "egyben" nem. | |||||
| Harald | Adatlap | 564457 | 2014. július 31. 11:06 | ![]() | |
Szia, Sennás! Nézd meg ezt: www.madeinrussia.cz/en/gallery-uaz-russia/galerie-142-uaz-452-still-in-offer-480/ Ez ugyan valami frissebb kiadásnak néz ki, de talán segít. Üdv! Harald | |||||
| uazos | Adatlap | 564412 | 2014. július 30. 13:45 | ![]() | |
Nem olyan rég láttam egy hirdetést, ahol JVBT-hirdettek aszhiszem 5-milláért, kevés kilóméterrel újszerű állapotban. Még akkor ez is megérte volna ennyi pénzért, nem? | |||||
Csak pár kép ,
