Figurák
Minden ami a figurakészítéssel kapcsolatos...1/35-tól az 1/9-ig. Kérdések, festési tanácsok, bemutatók, stb...
by Landser
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149.
kató 567705 2014. szeptember 18. 00:11
Untitled-1
Untitled-1
Máté festéstechnikai elírását egy aprósággal egészíteném ki .
Szerintem ne jelentsük ki kategorikusan , hogy fény/árnyék keveréséhez ne használjunk kizárólag fehéret világosításhoz és feketét sötétítéshez . Ha csak fehéret és feketét használunk egy tarka színhez , akkor az tény , hogy a szín telítettsége jócskán csökken . Sokan emiatt részben , vagy kizárólag tarka színekkel sötétítenek/világosítanak . Viszont ezt a hatást ki is használhatjuk , ha a figura témája ezt kívánja !
Ha jó állapotú , új ruhát akarok megjeleníteni , én se nagyon használok fekete/fehéret . De ha egy kopott , fakult ruhadarab a cél , pont jók az evvel kapott pasztell színek . Egy ókori , középkori ruha a természetes kelmefestékek és az extrém használat miatt (egy átlag embernek egy-két váltás ruhája volt , amit addig használt , amíg teljesen tönkre nem ment , csak a jómódúaknak volt annyi ruhája , mint manapság bárkinek) gyorsan fakultak . Tehát gyakran ki tudjuk használni ezt a sokak által "rettegett" pasztell hatást , tudatos effektként .
Hogy lássátok , miről beszélek , mellékeltem két képet . Ez a Games Workshop 30mm-es figurája , amin direkt evvel az effekttel kísérleteztem . Mivel ugye egy csontváz harcos , ehhez a témához nagyon illik az erőteljesen fakult ruházat . Mind a kék , mind a fakó piros ruha esetén az árnyéknál kizárólag feketével , a fényeknél csak fehérrel kevertem az alapszínt .
Persze , ez már extrém példa , ha történelmi vonalon gondolkodunk , de a lényeg most nem is ez ! Ne vessünk el alapból semmit . Kísérletezni kell a színkeveréssel is , hogy kitapasztaljuk , mi mire jó .
Novák Máté 567682 2014. szeptember 17. 19:04
Köszönöm, örülök, hogy tetszik :)
Ezeket a lilás tónusokat először Ernesto Reyes-nél láttam és nagyon megtetszett. Az alábbi linken megtalálható néhány munkája:
www.puttyandpaint.com/Ernest
lacipapa 567632 2014. szeptember 17. 10:34
Nagyon szép,ahogy Regal írta "élettel teli",gratulálok!
Laci
Regal 567631 2014. szeptember 17. 10:23
Minden elismerésem!
Érdekes ez az lilás arcfestési technika, ha jól emlékszem a Young miniatures 2.vh-s német katonáinál láttam ezt és én is ki akarom majd próbálni.
Gratulálok mégegyszer, a szemei nagyon szép élettel telinek látszanak így a képen.
Regal
Novák Máté 567624 2014. szeptember 17. 08:33
DSCF0317
DSCF0317
Jelenlegi projektem, a Nutsplanet egyik legszebben megfaragott mellszobra.
A festés többnyire a lentebb leírt technikával készült.
neos 567538 2014. szeptember 16. 10:11
Novák Máté,Köszönöm szépen a válaszod! :-)
Novák Máté 567533 2014. szeptember 16. 06:09
Nekem a szintetikus jobban bevált. Az akrillal jártam úgy, hogy az olajos felületen egyszerűen nem tapadt meg.
neos 567487 2014. szeptember 15. 17:41
Szia Novák Máté!
Köszönöm a művészolajjal való festés leírását,nagyon hasznos volt. A rétegek közt milyen lakkot érdemes alkalmazni,akrilt,vagy szintetikusat?
Üdv,neos
lacipapa 567472 2014. szeptember 15. 13:18
Jól leírtad!
Dreher-a Tippek,trükkök topikban,még részletesebben le van írva az 1:35-ös fejek festése.Szerintem (tapasztalat) a nagyobb (pl. 1:16) méret arányoknál is ugyan így működik.
Novák Máté 567470 2014. szeptember 15. 13:05
De kurva jó, hogy soronként dobja szét a szöveget. Persze módosítani meg már nem lehet utólag.
Novák Máté 567469 2014. szeptember 15. 13:04
Ahogy ígértem igyekszek leírni, hogyan is festek olajjal.
Le kell szögeznem, ez nem általános, kőbevésett dolog, ez csak az én módszerem.
Először egy kis anyagismertető: az olajfestékről tudni kell, hogy piszok lassan szárad. Rétegvastagságtól
függően néhány nap is lehet. Ebben a festékben gyárilag van annyi lenolaj, hogy nem szükséges hígítani, de
ha mégis ezt szeretnénk, akkor a terpentin, lakkbenzin és a White Spirit jöhet szóba. Ha már a hígításnál
tartunk, akkor érdemes szóba hozni az átmosást, filterezést, ami ugye járműveknél is szokott kelleni.
Véleményem szerint ezt úgy érdemes csinálni, hogy megvan az alapszínünk (festékfajtától függetlenül),
utána egy erős lakkal lefújjuk a felületet (pl Mr Color) és ezután már nem kell aggódni, hogy a hígított
festékünk felsérti a már kész felületet. Persze ha pl akril az alapunk, utána lakkozás nélkül is
rámehetünk a hígítós olajjal, elvileg nem fogja bántani, de szerintem mégis érdemesebb lakkozni. Arra is
érdemes odafigyelni, hogy ha festettünk olajjal, utána azt mindenképpen lakkozzuk, ha át akarjuk mosni!
Meg egyébként is. A lakkozás hasznos, egyrészt azért, mert az olaj az esetek nagy részében fényesre
szárad, így eléggé zavaró tud lenni, ha egy csillogó felületre kell festenünk, másrészt pedig ahogy már
említettem, a lakk lezárja az eddig elkészült felületet és megvédi a további sérülésektől. Fontos, hogy
lakkozást csak akkor végezzünk, ha már a felület kellőképpen átszáradt.
Most pedig jöjjön a lényeg: a festéstechnika:
Elsőnek a sorjázás-tömítgetés után le szoktam tisztítani a felületet szappanos langyos vízben. Utána
lealapozom a figurát egy homogén matt szürkével. Ez azért szükséges, hogy ha pl fémből készült a figuránk,
vagy olyan műgyantából, ami erősen csillog, akkor ez a matt szürke kiemeli az esetleges hibákat.
Ha ezzel megvagyok, jöhet az alapszín.
Hogy ezt milyen festékkel visszük fel, az szerintem mindegy. A fény-árnyék hatás és a különböző
színátmenetek megjelenítése az igazán érdekes.
Szóval van egy alaprétegünk. A fény-árnyékot úgy érdemes kikeverni, hogy az alapszínnél ne legyen sokkal
sötétebb, illetve világosabb. Legalábbis az első réteg. Hogy a következőkben ne kavarodjunk bele, ezért
bővebben most csak az árnyék megfestését írom le. Keverjünk ki az alapszínnél kissé sötétebb árnyalatot,
majd az árnyékolandó terület egyik részére tegyünk egy kevés (tényleg kevés!) festéket, majd egy száraz
lapos ecsettel oszlassuk szét az árnyékolandó területen. Ha túl kevésnek találjuk a festéket a
szétoszlatás után, akkor könnyedén pótolhatjuk, viszont ha sokat használunk egyszerre, akkor azt már
eléggé körülményes visszamosni és javítani.
Miután ez megvan, én ezt szoktam hagyni kb egy napot száradni, majd még egy rétegben rámegyek az
árnyékokra egy sötétebb árnyalattal, viszont ezt már nem oszlatom szét akkora felületen, mint az előzőt.
Így kialakul egy szép átmenet az alapszín és az árnyék között. Ezt a lépést addig kell ismételni, amíg a
kellő hatást el nem érjük. Árnyéknál ez kb 2-4 lépés. Fénynél ugyan így kell eljárni, csak itt már kicsit
több lépés szükséges.
Ha esetleg túl erősek lettek a fények, akkor nem feltétlenül szükséges átfesteni az egészet, elég
Színek tekintetében fontos, hogy sose csak feketével és fehérrel sötétítsünk/világosítsunk. Árnyéknál a
fekete mellett érdemes egy kis sötétbarnát, sötétzöldet, sötétlilát belevinni az alapszínbe persze az
adott alapszín függvényében. Fénynél csak nagyon ritkán használok fehéret. A fő világosító szín a
testszín. Ezzel egy éléggé lágy árnyalatot tudunk elérni. Persze nem csak ezt a színt érdemes használni.
Pl. pirosnál ha először narancssárgát teszünk az alapszínhez, majd ehhez citromsárgát, végül a testszínt,
akkor egy eléggé érdekes hatást érhetünk el, ami fantasy témához ideális. Zöld esetében is először érdemes
lehet az alapszínt egy kis sárgával végül testszínnel világosítani. Ez ügyben érdemes a színkört
tanulmányozni, hogy egy adott színt mivel érdemes világosítani és sötétíteni.
Az arc esete már kicsit más tészta. Szerintem ez a legnehezebb része a figurának, főként a mellszobroknál.
Elsőnek itt is úgy érdemes nekiállni, mint bármi más felületnek, csak itt főként a barna árnyalattal
érdemes variálni. Miután az alap fény-árnyékkal megvagyok, utána szoktam a tónusokat felvinni. Egy kis
lilás-vöröses árnyalat az árnyékokhoz, egy kis narancs a fényekhez, bőrpír stb. Szerintem ezek a hatások
visznek életet egy figurába.
Szóval:
-Alapszín
-Száradási idő kivárása
-Lakkozás
-Fény-árnyék (minden lépés között száradási idő kivárása, ha kell, lakkozás)
-Lakkozás.
Hirtelen ennyit tudok az olajról írni, remélem semmi fontosat nem hagytam ki, persze sok más is van még,
amire mindenkinek magának kell rájönnie és egy figura megfestésével nem tudunk meg mindent erről a
technikáról.
Remélem tudtam valamennyire segíteni :)
kató 567328 2014. szeptember 13. 18:13
Azért , mert ritkán szólok , még figyelek ... :)
Novák Máté 567228 2014. szeptember 12. 20:02
Némmááá ki írt ide! :)
Lényeg a lényeg, Katónak igaza van, feketével nem szabad alapozni. Hiába az a divat mostanság, egyrészt nem takarja semmi (olajnál) és még a figura felületi hibáit sem mindig jól látni tőle. Szerintem egy homogén szürkével lehet legjobban alapozni, ha a figura felülete utómunkát kíván (csiszolás, tömítés stb). Ha színre akarsz alapozni és gyorsan, akkor akrilból akár a Vallejo-t, akár a Mig-et lehet használni (utóbbival nincs tapasztalatom) és ahogy Kató is írta, a kívánt szín világosabb árnyalatával. Ez az akril cucc tényleg sérülékeny, de ha lelakkozod egy erős löttyel, pl Mr Color-al, akkor nincs para.
Ha lesz időm, akkor holnap leírom erről a témáról a tapasztalataimat és le is mentem magamnak. Úgy látszik időről- időre előjön ez a kérdés :)
kató 567226 2014. szeptember 12. 18:57
Helló Dreher !
Feketével semmiképp ne alapozz olaj alá ! Az életben nem takarja el rendesen . Én mindig a felületre tervezett szín világosabb változatával alapozok . Az olaj kioszlatása közben esetleg elvékonyodó réteg alól , ha elősejlik egy idegen szín , azt irtó nehéz eltüntetni . Alapozni nem csak akril jó , hanem szintetikus festék is . Az akrillal óvatosan kell bánni olaj alá , mert nagyon sérülékeny . Ha nem White Spirit-et használsz , ha hígítani akarod kicsit az olajat , felmarhatja az akrilt a munka folyamán .
Dreher 567215 2014. szeptember 12. 17:21
ok
neos 567206 2014. szeptember 12. 16:46
Szia Dreher!
A művészolajos arcfestéshez fekete akril alapozó szerintem nem jó,inkább valamelyik akril testszín közül kell a művészolaj alá alapnak festeni.
Dreher 567202 2014. szeptember 12. 16:24
Nah ez jó! nem tudtam például hogy akril alapot kell neki adni! Esetleg akkor jó lehet a MIG fekete alapozó? Vagy csak elég a normál festéket?
Nem először festek amúgy félreértés ne essék, mert harckocsikat építgetek :) Meg manapság kicsit többe bele is invesztálok, csak a figurafestésem az kicsit gyatra és ezt kéne elkezdenem , ehhez van már egy 1/16 os tigrisem amibe lesz egy Hans nevezetű tankparancsnok, ! :D Bár ő csak októberben érkezik, betölteni a szolgálati helyét, de addigra már nem az eddigi sima 1 réteg bőrszínnel szeretném festeni hanem azért kicsit már szebben, ha valaki látja éppen a tankot robogni a terepen akkor ne egy gagyin kifestett foltos valamit lásson benne hanem egy emberi lényre hasonlót lásson a kupolában!Nah ezért kértem a segítséget, és ezért gondoltam hogy most csak pár(Ahogy Máté írta 5db ) festékkel kezdenék, és szépen kibővíteném, aztán ez biztos jól jön majd máshoz is csak valahol el kell kezdeni és ehhez kértem segítséget, amit köszönök is minden válaszoló makettező és festő kollégának ! :) Kb így néz ki a helyzet! :)
higherrr 567199 2014. szeptember 12. 15:58
Én meg azt mondom, hogy nyugodtan próbáld meg a művészolajjal festést.
Elsőre is sokkal szebb eredményt értem el egy akril alapra olajjal történő festéssel (ami inkább szárazecsetelést takar nálam), mint csak akrillal szöszmötölni. Novák Máté pár hónapja összefoglalta itt, ebben a topikban a lényegét.
Persze én Revell és Humbrol akrillal próbáltam, ami biztosan nem olyan jó mint a Vallejo, és az is biztos, hogy nem vagyunk egyformák, mindenkinek más jön be.
Szóval csak annyi a lényeg, hogy mindkét módszer gyakorlást igényel, így mindegy mivel kezded. Ha akril alapra olajjal dolgozol, annak megvan az az alőnye, hogy ha elrontod, simán visszamosod az olajat, és 10 perc múlva már újra tudod kezdeni az eredeti akril alapon. Persze hátrányai is vannak, mint például a lassabb száradási idő...
Israti71 567197 2014. szeptember 12. 15:35
Hú de jó ez a Vallace-os oldal!
Én nem bántam meg hogy a tavaszon befektettem egy 12 db-os Vallejo Acryl festékszettre.
Az olajokhoz nem értek,de nekem ez nagyon megtetszett.650 Ft/darab árért meg szerintem nem rossz.
neos 567191 2014. szeptember 12. 15:08
Szia Dreher!
A helyedben én először az akril alapokat sajátítanám el,azután mennék a művészolaj irányába. Szerintem nehezebb a művészolajas festést elsajátítani,ha előtte nem festettél egy kicsit akrillal arcot,noha a művészolajjal kétségkívül szebbe eredményt lehet elérni.
Dreher 567184 2014. szeptember 12. 14:44
Szia Neos!
Hát ez nagyon szép és profi munka amit küldtél!
Lehet hogy nekem túl profi is! Egyenlőre megkeresem szerintem Mátét, a festékeket már összeszedtem hol vásárolom meg, kiszeretném próbálni ezt az olajfestékes módszert, így elsőre!
Aztán lehet nem fog bejönni, és akkor lesz belőle Ammo vagy Valejo!
Minden esetre köszönöm az ötletet és a linkeket is, Tényleg nagyon profi munka amit a valejoval működött az ürge !
neos 567177 2014. szeptember 12. 14:24
Szia Dreher!
Én is a Vallejo-t ajánlanám,itt van egy kis segítség hozzá,milyen színeket vegyél meg. Itt rasszok szerint adja meg a színeket,és csak Vallejo-ban. www.coolminiornot.com/articles/1310-ethnic-skintones Vallejo Modell Color-ban,az ecsetelős Vallejoban adja meg a kódokat.
Itt pedig találsz egy lépésről lépésre részletesen bemutatott arcfestést Vallejo-val. erminiatures.foroactivo.com/t681-ernesto-reyes-s Jó munkát. :-)
Dreher 567161 2014. szeptember 12. 11:42
Szia Máté ! Hát köszönöm lehet megkereslek ezzel kapcsolatban :)Sőt valószínű! :) Gabusch neked is köszönöm!
Novák Máté 567157 2014. szeptember 12. 11:03
Heló!
A Pannoncolor olajai kb 700-1400 ft-ig terjednek, attól függően, hogy az adott színt mennyire bonyolult kikeverni a gyárban. Ezek az árak a 38ml-es kiszerelésre vonatkoznak, van 22ml-es is, szerintem azok olcsóbbak is. Művészellátóban be lehet szerezni őket. Ha olajjal akarsz festeni, akkor csak ezt ajánlom, a Lidl-ős vackokat felejtsd el. Színek tekintetében ha mindenképpen csak 3 db-ot akarsz venni, akkor a testszínt, természetes sziennát és az égetett umbrát ajánlom. De elkelhetne még valamilyen vöröses árnyalat és fehér is. A neten elég kevés info van erről az olajos festésről, de ha gondolod, akkor tudok segíteni. Fészbukon, vagy a mate@matic.hu címen el tudsz érni.
Ha pedig akrillal akarsz festeni, akkor a Vallejo-t ajánlom, viszont konkrét színeket nem tudok és a technikáját is csak elméletben ismerem kicsit.
Gabusch 567156 2014. szeptember 12. 11:03
Ez itt Vallejo festéket használ, tetejébe részint és elvileg harcjárműhöz is használhatót. Az elég soká elég és 650 Ft.
www.youtube.com/watch
Dreher 567146 2014. szeptember 12. 10:07
SZiasztoK!
Gondoltam itt is felteszem a kérdést!
Szeretném egy 1/16 német parancsnok arcát igényesen, de nem túl bonyolultan kifesteni,persze szépen leárnyalni etc etc de nem szeretnék egy nagyon drága festéket venni hozzá, maximum 2-3 darabot, abból is, aztán ha bejön és úgy érzem hogy máskor is kifestem így akkor bővíteném csak a készletet!Szerintetek kivitelezhető? Tudnátok tanácsot adni, hogy milyen márkájú , típusú festéket lehet venni hozzá?Jah és hogy hol érdemes nézelődni, éS mire érdemes figyelni arc festésénél? Annyira emlékszem hogy talán Novák Máté volt aki ajánlott olajfestéket, ami nem is volt olyan drága, az az nem 1500ft os darabáron!
Azt is tudom hogy az igényes munkát meg kell fizetni, de mivel általában csak járműveket festek, figurát még soha nem csináltam, lagálább is ilyen szinten, ezért nem szeretnék nagyobb összeget elsőre belefektetni!Aztán ki tudja ha bejön lehet a "készletet" bővítem majd idővel!:)
lacipapa 566074 2014. augusztus 26. 20:36
Én már csináltam,tea mécses alu. tálkájából és Tamiya maszkoló szalagból,úgy,hogy a ragasztós felével duplán vettem.Ez jól is festhető és nedvesen jól beállítható.Én 1:35-ben építek.
Laci
higherrr 566049 2014. augusztus 26. 13:37
Bocs, van sokkal olcsóbb megoldás is, a színétől tekintsünk el:
opitec.hu/index.php
higherrr 566048 2014. augusztus 26. 13:35
Én ilyesmire nyomdai lemezt használok, ami véletlenül került hozzám,és nem tudom honnan lehetne beszerezni.
Ezen kívül kitűnően használható a már említett ólomfólia, de igazából csak a versenyeken találkoztam vele, és drágának tartom a méretéhez képest.
Szíjakhoz tökéletes megoldás még ez:
opitec.hu/index.php vagy ez:
opitec.hu/index.php
Ezeket szerintem inkább több embernek összeállva érdemes megvennie, mert ilyemire több életre is elég egy csomag. De úgy viszont nagyon meg tudja érni, jobban mint az ólomfólia.
cirmos 566044 2014. augusztus 26. 12:49
Sodráshoz való cigipapír is jó, valamelyik vékony kiadás.
ponty 566011 2014. augusztus 25. 20:35
Egy versenyen az egyik öreg azt mondta nekem, hogy vagy írógépbe való nyomdapapír, vagy ólomfólia.
Syb 566003 2014. augusztus 25. 19:19
Köszönöm a válaszokat, nagyon jók a linkek. A témához kapcsolódóan lenne még egy kérdésem, a fegyverekhez a szíjjat, és a kutya pórázát, nyakörvét miből lehetne jól elkészíteni szerintetek?
Syb
Freddy 565780 2014. augusztus 22. 11:47
Itt keress rá az amerikai cuccokra, volt egy sorozatuk konkrétan a 2000 utáni amerikai egyenruhákról.
combatgear.blog.hu/
Nagyon jó blog egyébként, modern figurás témákban hatalmas segítség.
Commissar 565775 2014. augusztus 22. 10:56
Az attól is függ, hogy milyen egyenruhát szeretnél készíteni. Ha Stryker szerepel a diorámádban, akkor gondolom Army. De azon belül az UCP pattern digitális camo vagy Multicam (OCP pattern) mintázattal? (Az utóbbi csak bizonyos egységek részére hivatalos, de sokan kezdték használni magánbeszerzésből, mert igen hatékony álcázást ad.)
UCP (2005-6 körültől)
21ccwg.blogspot.de/2013/07/painting-us-army-acus-in-ucp.html Multicam (2010-től használják)
www.planetfigure.com/threads/painting-multicam-sbs.42559/
2005 előtt a régi sivatagi 3 színű volt használatban, gyakran vegyesen a wooodland mintával.
Syb 565769 2014. augusztus 22. 10:14
$T2eC16FHJIQFHGwrCTKCBSZ!oBYL,!~~60_1
TRP429
TRP429
trumpeter-modern-us-army-armor-crewman--infantry
Most készülök az új diorámám figuráinak festésére, de a színekkel kapcsolatban nem jutottam semmire, még Google barátom sem segített sokat, inkább mégjobban összezavart. Szóval az lenne a kérdésem, hogy milyen színeket használjak a katonák egyenruháján, ha a dioráma az Irak/Afganisztán időszakban játszódik? A képeken látható, melyik figuraszetteket használtam fel. (A harmadik képen lévő készletből csak a jármű legénység van meg, mert azok jártak az M1127 Stryker mellé)
ELőre is köszönöm a segítséget!
Syb
tyimosenko 565502 2014. augusztus 17. 20:00
Ezt tanithatjak a cukraszkepzobe?.. :)
Israti71 565501 2014. augusztus 17. 19:55
janosm 565480 2014. augusztus 17. 16:40
Hoppá, az utolsó kép meglepett! :D
Wrecker 565477 2014. augusztus 17. 16:24
0
0
00
00
0000
0000
Egy kis érdekesség, ha már figura...
ponty 565034 2014. augusztus 10. 19:14
DSC_7456
DSC_7456
DSC_7457
DSC_7457
Haladtam kicsit. A zubbonyt befejezettnek tekintem, és nekikezdtem a kacagánynak. Érdekes meló lesz, főleg, hogy kezdenek beszáradni a festékeim. A fények még nincsenek fölfestve, sem a legsötétebb részei. A végén kerülnek majd fel a cicus foltjai. A német figurák pedig nagyon bejönnek fiúk! Csak így tovább!
gyurmakoma 565026 2014. augusztus 10. 17:12
DSC_0846
DSC_0846
DSC_0845
DSC_0845
Nálam ő készül-120mm Jeff Shiu szintén
gyuri 565020 2014. augusztus 10. 16:04
Ha legközelebb erre jársz csörgess bátran számom az adatlapon! Szívesen látlak :-)
Üdv : gyuri
Israti71 564982 2014. augusztus 9. 20:43
De kár hogy nem két nappal ezelőtt láttam.Aznap utaztunk haza Balatonboglárról,és pont Látrányon keresztül:-)
Jó kis figura amúgy,és ahogy az adatlapodon láttam,van még több is:-)
Én szeretem a Miniart 1/16 történelmi figuráit,és jó látni hogy mások is veszik,építik őket.
Üdv:D.A
gyuri 564949 2014. augusztus 9. 11:58
legionary006
legionary006
legionary018
legionary018
legionary016
legionary016
legionary031
legionary031
Elkészült a legújabb figurám.
Miniart 1/16-os méretarány
gaben21 564830 2014. augusztus 6. 19:20
20140806_182547
20140806_182547
20140806_182554
20140806_182554
20140806_182605
20140806_182605
20140806_182614
20140806_182614
20140806_182628
20140806_182628
20140806_182656
20140806_182656
Helló. Ezzel a figurával is régen foglalkoztam már. Most eljutottam oda,hogy be is fejezem. A műfű a Noch terméke és először használtam ilyet.
gaben21 564804 2014. augusztus 6. 12:48
20140607_161822
20140607_161822
20140607_161446
20140607_161446
20140607_161810
20140607_161810
Helló.Az arc ilyen lett. első valejjo akrilos festésem.
higherrr 564705 2014. augusztus 4. 21:14
Az arcáról tehetnél fel képeket, mert az annyira nem látszik, de a ruha és a felszerelés kidolgozása nagyon szép! Így tovább!
gaben21 564606 2014. augusztus 2. 19:04
20140802_140855
20140802_140855
20140802_140900
20140802_140900
20140802_140918
20140802_140918
20140802_140928
20140802_140928
20140802_140938
20140802_140938
20140802_140952
20140802_140952
20140802_141018
20140802_141018
Helló. Végre befejeztem a Tamiya 120mm-es Mg-42-es lövészét.
ATTIS 564258 2014. július 28. 12:25
1407280002
1407280002
1407280007
1407280007
1407280008
1407280008
shamrock miniatures- 54mm-LEPRECHAUN
Freddy 564172 2014. július 26. 15:18
Gyakorolni jó, persze.
Ecsetmosásra nekem a terpentin vált be, az a tövébe beleszáradt festéket is kihozza egy kis áztatás után.
