puppancs | Adatlap | 568382 | 2014. szeptember 28. 18:35 | ||
puppancs | Adatlap | 568381 | 2014. szeptember 28. 18:28 | ||
Szia! A hajlakk felivitele előtt érdemes kivárni a teljes száradási időt (12-24 óra). Hajlakkból jobb két vékony réteg, mint egy vastag. Gyorsan szárad,kb. 5 perc. Közben mondjuk kikeverheted/felhigíthatod a festéket, amit használni fogsz. Miután felvitted a festéket, kb. 5-10 perc után akár el is kezdheted a koptatást. Amíg vársz, elmoshatod a (lég)ecsetet, stb. Az idő nem kritikus tényező, nekem kell kapkodni. Célszerű kis területen dolgozni, és fokozatosan haladni, főleg ha nem téli kamuflázs készül, hanem csak kisebb kopások. Melegvízzel gyorsabban lép reakcióba a hajlakk, de vigyázni kell, mert másodpercekig úgy tűnhet, hogy nem történik semmi, aztán hirtelen a fél harckocsiról leválik a festék, szóval könnyű túlzásba vinni. Persze a téli kamuflázsnál minden belefér. | |||||
csehszko | Adatlap | 568373 | 2014. szeptember 28. 14:19 | ||
Sziasztok! Egy harckocsit készítek ,kérdésem a következő lenne: Hajlakkos verzióval ,felviszek egy réteg festéket ,megvárom míg szépen megszárad aztán felviszem a hajlakkot...mennyi idő múlva szárad meg és szabad festeni rá? Ez az egyik a másik pedig miután felvittem a következő réteg festéket a lakkra mennyi idő után lehet vízzel és ecsettel koptatni a felületet? Köszi elre is a válaszokat! | |||||
lacipapa | Adatlap | 568372 | 2014. szeptember 28. 14:18 | ||
Szia! Én Tamiya TS-13-at használok,de többnyire HAD matricákra és semmi el változást nem tapasztaltam.Felviszem az alap színt,ha fényes a festék,akkor másnap matricázok.A következő napra megszárad a matrica és fényessel letakarom.A mennyiben matt gépet akarok,akkor a következő napon fújom a matt,Tamiya sprayt. Laci | |||||
csehszko | Adatlap | 568370 | 2014. szeptember 28. 14:08 | ||
HZoltan | Adatlap | 568239 | 2014. szeptember 25. 18:16 | ||
OK, kösz, akkor így járok el. Az öntőkereten fogom kipróbálni az akril kontra TS13-at. A matricás felülettel meg majd megpróbálom a finom, ködölő eljárást. Köszi | |||||
nezelod | Adatlap | 568216 | 2014. szeptember 25. 14:32 | ||
Üdv. A Tamiya spray festékek/lakkok tudnak érdekes dolgokat művelni. Próbaképpen érdemes egy kevésbé értékes tárgyon kipróbálni. Célszerű először csak egy nagyon vékony ködölt réteget felvinni ( akár többet is, mindig megvárva a teljes száradást ), végül mehet a "telibe" lakkozás. Üdv. | |||||
HZoltan | Adatlap | 568128 | 2014. szeptember 24. 14:18 | ||
Sziasztok! Valaki aki használt már Tamiya TS13 lakkot, tudna nekem segíteni? Egy Tamiya által gyártott Alpine Renault A110-et rakok össze, és kíváncsi vagyok, hogy kikezdi-e a TS13 a maketthez adott matricákat? Valahol azt olvastam, hogy a TS13 még a Tamiya saját matricáit is képes megmarni (bár ehhez a maketthez a Cartograf gyártotta a matricákat). Azt is tudom, hogy a TS13-nál vagy azonnal, vagy csak egy hónap eltelte után szabad az alap-festékrétegre ráfújni. Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Végül még egy kérdés: ha Tamiya akrilfestékre fújom rá a TS13-at, az vajon okoz-e durva színelváltozást, na adj Isten valamilyen festék-kicsapódást? Köszönettel: HZoltan | |||||
rohamkukac | Adatlap | 567955 | 2014. szeptember 21. 18:01 | ||
tyimosenko | Adatlap | 567584 | 2014. szeptember 16. 16:11 | ||
Helló! Nagymező utcai művészboltban nézted a W&N löttyöt? Mintha láttam volna ott, de esküdni nem mernék rá. Szemcsésre hígul a WN olajfesték is? Akkor megnyugodtam, hogy nem is olyan gagyi az angol 100 forintos boltban vásárolt olajfesték-készletem. :)) | |||||
Repy | Adatlap | 567570 | 2014. szeptember 16. 14:18 | ||
Na azért leírom, hogy a szakmabeliek jót mosolyogjanak és a hozzám hasonló kezdők pedig okuljanak az én szenvedésemből ! :) A 2. készülő makettemen sok új trükköt szeretnék kipróbálni, ezért fogtam egy régi roncsot amit átcsiszoltam+políroztam+zsírtalanítottam. Gunze akril festékekkel fújtam egy 2 színű kamuflázst és alumínium színt is vittem fel rá, gyakorolgattam a fújást-foltozást. Egy nap száradást hagyva a következő két nap a gép egyik szárnya kapott egy-egy réteg fényes lakott. Utána Winsor&Newton olajfestéket kinyomtam egy kartonra, hogy a higítóját beszívja-majd összekevertem a festékboltban vett lakkbenzinnel és egy nagy lapos ecsettel átmostam az egész makettet. Vártam 20-30min száradást, először egy száraz majd egy higítós rongyal áttöröltem a makettet. A száraz rongy szinte semmit nem szedett le vagy durván elmaszatolta, a hígitós rongy pedig a műanyagig levitt mindent... :D Ezért gondoltam azt, hogy nem mindegy az a lakkbenzin sem. Főleg, hogy elkeverve az olajfestékkel kicsit szemcsés (?) volt, nem volt az igazi ránézésre na.. Üdv, Norbi | |||||
zoli75 | Adatlap | 567567 | 2014. szeptember 16. 14:08 | ||
Szia medor, Köszönöm az infót! Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||
Repy | Adatlap | 567566 | 2014. szeptember 16. 13:58 | ||
Igen én is tudtam, hogy magyarul ez lakkbenzin. Vettem is egy festékboltba valami jobb minőségűt amibe kevesebb az adalékanyag (0,5 L/450 Huf)- de egyáltalán nem azt kaptam amit vártam volna... (persze az is lehet, hogy a munkafolyamatoknál én szúrtam el valamit) | |||||
MoMi | Adatlap | 567565 | 2014. szeptember 16. 13:54 | ||
Szia Repy! Mind a kettő finomított petroleum 80-100% tisztasággal. Magyarul lakkbenzin! Legalábbis az adatlapjukról. www.winsornewton.com/assets/HealthandSafetyDataSheets/OIL%20COLOUR/Solvents/Artists%20White%20Spirit/04412189.pdf www.talens.com/media/1272547/2400.0089.E.pdf Tehát irány a Tesco gazdaságos vagy az OBI és elég olcsón megúszod. Momi | |||||
Repy | Adatlap | 567560 | 2014. szeptember 16. 13:26 | ||
Sziasztok ! Winsor&Newton White Spirit-jét be lehet itthon szerezni ? Kint Angliában egy liter annyi, mint nálunk 250 ml, de nem szállítanak errefelé. Szétnéztem pár Budapesti művészellátóban, de mindenhol csak Talens gyártmány kapható. Vagy ne is foglalkozzak vele ennyire, mert minőségben ugyanott vannak ? :) Üdv, Norbi | |||||
medor | Adatlap | 567490 | 2014. szeptember 15. 18:11 | ||
Szia! Én a Humbrol 149-et szoktam használni.Szerintem teljesen jó. De lehet valaki tud egy jobbat kikevergetve. | |||||
zoli75 | Adatlap | 567489 | 2014. szeptember 15. 17:56 | ||
Sziasztok, Azt szeretném kérdezni, hogy melyik szín felel meg leginkább az orosz repülőgépek felni zöldjének (Humbrol/Revell)? Üdv., Zoli | |||||
Novák Máté | Adatlap | 567445 | 2014. szeptember 15. 09:32 | ||
Hali! Lakkozd le! Így lehet beállítani egy makett fényességét. A Vallejo selyemfényű lakkja elég jó erre. Ezután jöhet a porozás-sarazás. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 567424 | 2014. szeptember 14. 20:02 | ||
Még menni fog rá egy adag kosz-föld formájában-,illetve még egyszer át fogom mosni. Jövőhét szombaton fog bemutatkozni a nagyközönség előtt,majd utána lesznek róla képek :) | |||||
Laac | Adatlap | 567423 | 2014. szeptember 14. 19:44 | ||
Nem vészes az a fényesség. Segít még ezen, tompít egy kis koszcsík, átmosás és egy kis odaillő por sár. De ha így marad se gond. A rozsdaszínű fedél fénylik egy kicsit. De mint mondtam jobb ez így mint az egységesen matt döglött tank. Egyébként csak egy dolgot sajnálok, hogy keveset láttam ebből az imponáló makettből. Üdv | |||||
rohamkukac | Adatlap | 567400 | 2014. szeptember 14. 17:19 | ||
Sajnos a kép nem adja rendesen vissza azt,hogy mennyire fényes.Nézőpont kérdése,nem ugyan olyan fényesek egyes részei,mint a másik. Itt van két kép róla,szerintem annyira nem vészes a fényessége.Az igazin is a zománcfesték(gondolom) adott egy enyhe fényes hatást. kephost.com/image/HY7 kephost.com/image/HYL | |||||
Laac | Adatlap | 567397 | 2014. szeptember 14. 16:55 | ||
A teljesen matt harckocsi olyan "döglött" hatást kelt. Az igazi sem teljesen matt. Persze azt, hogy mennyire fényes az általad említett makett azt látni kellene. Üdv | |||||
rohamkukac | Adatlap | 567388 | 2014. szeptember 14. 15:22 | ||
Volna egy másik kérdésem is. Mekkora bűn egy harckocsit enyhén fényesen hagyni? A festék a száradása után fényes maradt,ezt ugye tompította egy kicsit egy réteg matt lakk.Most,a koszolás és többszöri átmosás után egy enyhe fényessége maradt a harckocsinak,azt meghagyhatom,vagy inkább legyen teljesen matt? | |||||
rohamkukac | Adatlap | 567387 | 2014. szeptember 14. 15:20 | ||
Köszönöm! Viszont volt egy igen nagy problémám a lakkozás miatt: A befolyató festéket szinte azonnal magába szívta a réteg,és a fölösleget már pár mp után se tudtam letörölni.Ezt sikerült orvosolnom a white spirtes tisztítással. | |||||
atipepe | Adatlap | 567367 | 2014. szeptember 14. 08:46 | ||
Én is valami hasonlóra gondoltam ! Köszönöm nektek a segítséget ! | |||||
Laac | Adatlap | 567353 | 2014. szeptember 13. 20:42 | ||
Igen az átmosás segít. Én langyos szappanos vízzel mosom át. majd minden esetben alapozóval kezdem a festést, aminek egyik nagy előnye a többihez képest az, hogy jól tapad. Erre már bátrabban lehet később festeni. Üdv | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 567294 | 2014. szeptember 13. 16:06 | ||
Mert le kell mosni a makettről a különböző szennyeződéseket, elsősorban az ujjlenyomataidat. Van, aki mosogatószeres vízzel csinálja, van aki alkohollal. Én elsősorban foltbenzinnel törölgetem körbe. | |||||
atipepe | Adatlap | 567290 | 2014. szeptember 13. 15:53 | ||
Sziasztok ! Lenne egy olyan kérdésem, hogy festés előtt szoktatok a makettel csinálni valamit ? Mármint úgy gondolom, hogy csiszolás, vagy áztatni valamibe. Most vettem festékszóró pisztolyt és kompresszort és a meglévő olajfestékeket (humbrol & Revell) is lecseréltem AK és Mig akril festékekre, de amikor elkezdtem fújni foltos lett, olyan mintha zsíros felületre festenék, utána megpróbáltam ecsettel de ugyan azt tapasztaltam! Olaj festékeknél ugyanezt nem tapasztaltam ecsettel való festésnél ! | |||||
Dreher | Adatlap | 567145 | 2014. szeptember 12. 09:59 | ||
Sziasztok megint! Nemsokára sikerül beszereznem egy 1/16 os harckocsizót, a tigrisembe, és egy olyan kérdésem lenne, hogy az arcát milyen olajfestékkel érdemes festeni hogy tényleg olyan igazán szép arc legyen? Gyakorlatilag eddig sima revell bőrszínnel festettem az arcokat, nem sok ismeretem és tehetségem van hozzá, nem is érdekelt annyira, meghagytam a N.Máté féle profiknak :), viszont annyit tudok hogy sok árnylat van, és nagyon szépre lehet festeni a művészboltokban kapható ?olajfestékekkel? Annyi lenne a kérdés hogy milyen márka és milyen alapszínek kellenének egy arc megfestéséhez, nem túl profin hanem első komolyabb szebb arcról beszélünk, amit egy kezdő készít kicsit igényesebben! 2-3 színből össze lehet hozni? Segítséget előre is köszi ! Üdv Vili | |||||
juge75 | Adatlap | 566771 | 2014. szeptember 6. 13:14 | ||
Pigment port is ha felvitted, ki alakítottad, lakkozd. | |||||
juge75 | Adatlap | 566769 | 2014. szeptember 6. 13:13 | ||
le kellene lakkoznod előtte... | |||||
rohamkukac | Adatlap | 566768 | 2014. szeptember 6. 13:12 | ||
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Kipróbáltam a Mig chipping folyadékot,sikerült is a kellő hatást elérnem,de van egy kis problémám.Elkezdtem a harckocsi befolyatását,de amikor a fölösleget törlöm le(enyhén hígítós fültisztító pálcikával),ott koptatja az álcaszínt is. Mi lenne a megfelelő technika ahhoz,hogy elkerüljem ezt a fajta "káros" koptatást? A másik kérdés a pigment por helyes rögzítése.Mivel érdemes ezt elvégezni?Eddig White Spiritet használtam,de nem biztosít egy hű de erős tartást(érintésre kopik) | |||||
Repy | Adatlap | 566356 | 2014. augusztus 31. 09:50 | ||
Szia BÉPÉ, Ezeket nekem is eltudnád küldeni? Köszönöm szépen előre is! Üdv, Norbi rozsanorbertkvk@gmail.com | |||||
atipepe | Adatlap | 566334 | 2014. augusztus 30. 18:30 | ||
Az Jó mert pont ilyen van itthon ! Köszönöm szépen ! | |||||
decente | Adatlap | 566330 | 2014. augusztus 30. 17:15 | ||
Igen én is. De csak TESA-t, a többi felejtős. A teszkós-praktikus jó eséllyel lerántja az előző festékréteget-alapozást. Arra azonban vigyázz, 24-36 óra után a ragasztója nekimehet némelyik festéknek. Festés után max. 2-3 órával én mindig leszedem, mert már mostam vissza makettet az miatt, hogy a ragasztó nyoma foltokban meglátszott, amikor 3 nap után leszedegettem a maszkolást. Azóta -ha tehetem- inkább keskenyebb Tamiyát használok a szélekre és arra ragasztom a TESA-val a papírból kivágott takarást, hogy minél kevesebb helyen érjen a festéshez, ha lehet. | |||||
vfrtom | Adatlap | 566329 | 2014. augusztus 30. 17:09 | ||
Nem szabad nagyon rányomni mert nekem szedett fel már festéket, de amúgy jó. | |||||
migi | Adatlap | 566327 | 2014. augusztus 30. 16:55 | ||
Hosszú évek óta azt használok, Tesa szallagot , | |||||
atipepe | Adatlap | 566326 | 2014. augusztus 30. 16:33 | ||
Sziasztok ! Valaki használt már festék boltban kapható maszkoló szalagot ? | |||||
sajti | Adatlap | 566320 | 2014. augusztus 30. 14:05 | ||
sajti73@gmail.com Köszönöm előre is a segítséget! L | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 566317 | 2014. augusztus 30. 13:48 | ||
Szia sajti! Ha megadod az e-mail címedet, küldök néhány képet arról, hogyan és milyen színeket lehet, illetve kell alkalmazni repülőgépek különböző részeire az Alclad fémszíneiből. Üdv: BÉPÉ | |||||
bercsi | Adatlap | 566303 | 2014. augusztus 30. 09:05 | ||
@Sajti! Az attól függ milyen hatást akarsz elérni. A white aluminium és az Airframe aluminium jó lehet szerintem... @vlevi! Ismerem az alcladokat, magam is sokat használtam belőlük régebben. Jelenleg nincs egy sem nekem, model masterből kaptam párfajta fémszínt. Ezeket használom most. Egyébként ez a sealer fényesít valamit a fémszíneken, vagy csak sima védőbevonatnak jó? | |||||
sajti | Adatlap | 566283 | 2014. augusztus 29. 20:48 | ||
Szia! Ehhez kapcsolódó kérdés, csak mert nem ismerem milyen fémszínek vannak az Alclad-nak. Repülőgép törzshöz melyik szín a legmegfelelőbb általában? Laci | |||||
vlevi | Adatlap | 566281 | 2014. augusztus 29. 20:41 | ||
Igen, arra lenne jó. De szerintem az Alclad fémszíneivel sokkal jobb dolgozni, mint a Modelmasterrel. Az Alclad festékek nagyon masszívan tapadnak a felületre, lehet őket fogdosni, vagy maszkolni nyugdotan, ellenben a Modelmastert még a szél is lefújja a felületről :( | |||||
bercsi | Adatlap | 566229 | 2014. augusztus 29. 06:16 | ||
Sziasztok! A modelmaster sealer for metalizer nevű átlátszó lötyi mire való? Valamilyen fémszínekhez való lakk lenne? | |||||
atipepe | Adatlap | 566225 | 2014. augusztus 28. 23:15 | ||
Köszi mindenkinek ! | |||||
Gabusch | Adatlap | 565998 | 2014. augusztus 25. 16:19 | ||
Igen, ha már van pár réteged. Ez meg akkor rossz, amikor Color Stoppal akarsz chippingelni, mert filmszerűen felszakadozik. Ha nem baj, hogy marha nagy területről jön így fel a festék, akkor persze mindegy. Amúgy marha jó festék. A ledörzsölés akkor van, ha mondjuk a figurát fogod a kezedben a bakancsánál fogva és forgatod, míg másik színt teszel rá. Persze, nem így kell festeni, én is tudom. :) | |||||
Kferro | Adatlap | 565994 | 2014. augusztus 25. 15:16 | ||
"Tamiyahoz képest marha könnyen ledörzsölhető" Ez fura. Én azt tapasztaltam, hogy a Vallejo betonkeményre köt. | |||||
Gabusch | Adatlap | 565992 | 2014. augusztus 25. 14:27 | ||
Vallejot szoktam ioncserélttel higítani, eddig nem volt vele semmi bajom. Leszámítva, hogy mondjuk egy Tamiyahoz képest marha könnyen ledörzsölhető, de ez a festék tulajdonsága, ha simán használom, hígítás nélkül, akkor is ilyen. | |||||
xls | Adatlap | 565987 | 2014. augusztus 25. 13:18 | ||
Lehet, hogy hülyeség, de az akril festékeket tényleg lehet desztilált vízzel is hígitani ? Én ezt még nem próbáltam.Szerintem a saját hígító a jó megoldás mivel ezt erre találták ki.Vízzel lehet hígitani mivel jól keveredik hogy mennyire tartós a bevonat azt nem tudom.Ha már víz akkor ioncserélt az tisztább ez megy az akkumlátorokba.Acetonmentes körömlakklemosó a tisztításhoz pl. Sikeres próbát azért írd meg hogyan sikerült. | |||||
atipepe | Adatlap | 565984 | 2014. augusztus 25. 12:46 | ||
Köszönöm szépen ! |
Képeket sajnos csak a telefonról tudok feltölteni xD. Szóval, az első képen kicsit eltúloztan a dolgot, a másodikon szerintem egész jó lett.
