| Gabusch | Adatlap | 572076 | 2014. november 16. 18:39 | ![]() | |||||
Csak mondom, hogy emlékeim szerint a '60-as években még csak négyszögletes lapokból álló leporelló-kiszerelés volt, henger nem. Azt persze nem tudom, hogy mit akarsz csinálni és ott milyen kiszerelésben használták. De szerintem az újságpapír jobb megoldás lesz. Előzmény: (572069) atipepe 2014. november 16. 18:01 | |||||||||
| atipepe | Adatlap | 572069 | 2014. november 16. 18:01 | ![]() | |||||
Köszönöm ! | |||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 572049 | 2014. november 16. 15:40 | ![]() | |||||
Igen, már rég. De sokan még feldarabolt újságpapírt használtak erre. | |||||||||
| migi | Adatlap | 572047 | 2014. november 16. 15:19 | ![]() | |||||
Be irod a keresőbe és meglátod , én megtettem , és volt . | |||||||||
| atipepe | Adatlap | 572045 | 2014. november 16. 15:13 | ![]() | |||||
Sziasztok ! Lehet hogy hülye kérdés, de a II. Vh idelyén volt már wc papír ? | |||||||||
| lacipapa | Adatlap | 571976 | 2014. november 15. 11:51 | ![]() | |||||
És olcsóbb is! | |||||||||
| dudola124 | Adatlap | 571974 | 2014. november 15. 11:28 | ![]() | |||||
Üdv! Legközelebb,ha az Eduardtól akarsz rendelni,rendelj inkább Csitei Bélán keresztül. Akkor tuti biztosan megkapod! | |||||||||
| Daala | Adatlap | 571973 | 2014. november 15. 11:24 | ![]() | |||||
Sziasztok, Rendeltem az Eduard oldaláról, el is küldték a cuccot, erre a posta nem küldte ki nekem, ismeretlen címzettre hivatkozva. Pedig még le is jött Szolnokra. Most voltam a postán és azt az infót adták, hogy visszaküldték a címzettnek. Ilyenkor miért nem tartják egy hétig a csomagot a postán? Megírtam az Eduardnak, szerintetek elküldik újra? Hiszen kifizettem! Daala | |||||||||
| Latya | Adatlap | 571946 | 2014. november 14. 22:13 | ![]() | |||||
Üdvözletem Nos sajnos a Mark IV. és főképp a Tadpole-hoz úgy fest nem ért hozzám hasonlóan senki... na de nem adjuk fel itt a következő kérdés segítség ügyben. 2015 MosonShow K-1 Összevont II. világháború magyarországi hadszínterének harcjárművei 22. SS-önkéntes lovashadosztály erői teljesen körülzárták a Várat...(ha jól olvastam a Margarethe hadművelet részeként) ezek a képek a Budai várban készültek és a 22sz Magyar önkéntesek mentek ha jól hiszem, tán az sem kizárt ezekkel a vasakkal. Kérdéseim : ezek a kategóriába tartozó járművek vagy sem ? Potyára nem építenék ha nem feltétlen a normál harcjárműbe megvan mi készül. Ha igen tud e valaki segíteni a jelzett eseményről és főképpen a fotókon látható jelenetről és helyszíni részletekről valami infót ezen a kettőn kívül amit én találtam. Szívesen lereprodukálnám a házsort a tankokkal de csak akkor feltétlen ezt ha van helye a kiemelt kategóriában. (a rendezőkkel nemigen tudok kontaktolni ezért mertem ismét itt kérdezni a szakérdeműt ) Rettenetes munka ez a keresgélés is... talán kapok választ most itt. Építés szempontból ilyen jelenet van bőszen de ha lehet szeretnék olyat ami majd az MMS keretein belül is pozicionálódhatna. Köszönettel Üdvözlettel Latya | |||||||||
| bercsi | Adatlap | 571923 | 2014. november 14. 15:41 | ![]() | |||||
Szia Péter! Örülök hogy alakul a dolog. Küldtem volna én is ha lenne nálunk ilyen. Ritka méret nagyon. Mondom, én az obiban találtam 1/4-1/8-ad belső-külső csonkot. Feltúrtam érte a várost mire meglett. :-) Ha más nincs, talán egy ilyen cső is megoldás lenne. Ez 1/8-1/8 belsős. epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestechnika/egyeb/airbrush_cso_tomlo_180_cm_1998992414.html Mondjuk nem innen, mert drága. De ez is megoldás. Üdv Tamás | |||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 571921 | 2014. november 14. 14:53 | ![]() | |||||
Szia bercsi! A kompresszor egy AS-186-os, 3 literes tartállyal felszerelt, olajmentes, sima gyári darab, nincs rajta semmi különleges azonkívül, hogy a légkábelhez való csatlakozója egy 1/8 collos, de külső menetes csonk (a korábbi kompim egy AIR-LINE típusú volt, annak a kimenete 1/8 collos belső menetes volt). A légkábel kompresszorhoz való csatlakozójának vége szintén 1/8 collos külső menetes csonk. Mindössze ennyi a probléma. Úgy tudnám köznapi módon leírni a helyzetet, hogy két darab M5 méretű apa csavar egymáshoz rögzítéséhez kellene közéjük egy M5-ös anyacsavar, melybe mindkét apát félig be lehetne csavarni egymásnak ellenkező oldalról. Egyébiránt kaptam több ötletet és linket is, úgy látszik, az ügy halad a megoldás felé. Köszönöm és üdv: Péter | |||||||||
| rrobbie | Adatlap | 571913 | 2014. november 14. 11:43 | ![]() | |||||
Sziasztok! 3D modellezésben, 3D nyomtatásban jártas szakembert keresünk bedolgozásra azonnali kezdéssel, alkalmi feladat S.O.S. elvégzésre! A feladat meglévő 3D autómodellek nyomtathatóvá tétele 1 héten belül (kb. 12-15 db) Kérem itt jelentkezzetek: Rácz Róbert Limes Model Kft. robert kukac limesmodel pont hu 70/4097102 | |||||||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 571905 | 2014. november 14. 08:39 | ![]() | |||||
Sziasztok! Szegecsrajzra lenne szükségem Do 215B-5 típushoz. Az ICM 1/48 készletét szeretném végig görgetni,de eddig neten nem találtam rajzot róla. Email címem: szuhakos@gmail.com Előre is köszönöm a segítséget! | |||||||||
| apcyrobi | Adatlap | 571889 | 2014. november 13. 21:22 | ![]() | |||||
Szia! Írj nekik egy e-mailt; nekem a Hasegawa válaszolt és küldött egy új matricát. Egy próbát megér! Üdv Apcyrobi | |||||||||
| Hickory | Adatlap | 571888 | 2014. november 13. 21:13 | ![]() | |||||
Sziasztok! Hiányzó Tamiya matricát honnan,milyen úton lehet pótolni? A 72-es Il-2-höz kellene. | |||||||||
| bercsi | Adatlap | 571860 | 2014. november 13. 17:43 | ![]() | |||||
Szia! Megnéztem, sajnos ilyen nincs nálunk az üzletben. Milyen a kompresazor illetve a nyomásszabályzó hogy ilyen közbetét kell hozzá? | |||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 571852 | 2014. november 13. 15:19 | ![]() | |||||
Szia bercsi! Sajnos fényképet nem tudok küldeni (a telóm madzagja az unokámnál van), mellékelek egy linket amelyen egy ilyen darab látható. Tulajdonképpen egy 1/8 collos belső menetes közdarabról van szó, amely valóban filléres alkatrész , már ha van. Köszi a segítséget. Üdv: BÉPÉ http://www.obeeliks.com/contents/en-uk/search.php?searchphrase=105853 | |||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 571851 | 2014. november 13. 15:15 | ![]() | |||||
Szia Sanyi! Köszi a segítséget, írtam nekik. Üdv: BÉPÉ | |||||||||
| msanyi | Adatlap | 571844 | 2014. november 13. 13:03 | ![]() | |||||
Szia BÉPÉ! Itt is megkérdezheted:http://web.t-online.hu/markor/airforceairbrush/ | |||||||||
| bercsi | Adatlap | 571843 | 2014. november 13. 12:53 | ![]() | |||||
13 euro rablás érte. Én az obiban kaptam egyszer az enyémhez toldót, kb 600ft volt. Érdemes körbenézni barkácsboltokban, vagy olyan helyeken ahol pneumatikával foglalkoznak. Képeket tudnál nekem küldeni? Lehet tudnék segíteni. t.berenyi88@gmail.com | |||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 571840 | 2014. november 13. 11:45 | ![]() | |||||
Tisztelt Makettezőtársak! Az elromlott kompresszorom helyett kaptam egy vadonatújat. Ez komoly segítség lenne számomra, de van egy gondom vele. A korábbi kompresszorom és a légvezeték kozotti csatlakozó egy az Obeeliks-től vásárolt 1/8 collos külső menetes gyorscsatlakozó volt, a most kapott kompresszor kimenő csatlakozója és a légvezeték között pedig egy 1/8 collos, de BELSŐ menetes csatlakozóra (toldó, vagy más néven karmantyú)lenne szükségem. Maga egy ilyen toldó darab amúgy egy filléres tétel lenne, de ahány boltban eddig érdeklődtem senki sem tudott segíteni. Vagy a kis méret(1/8 coll) miatt vagy az ilyen méretű toldó darab nagy menetemelkedése miatt. Az Obeeliks-től pedig csak olyan 50 Euro értékű rendelés keretében tudnám beszerezni a gyorscsatlakozót, noha a kérdéses darab ára mindössze 13,8 Euro lenne. Kérem, ha valaki tudna segíteni akár tanáccsal, akár egy ilyen méretű toldó darabbal, jelentkezzen. Előre is köszönöm. Üdv: BÉPÉ (peterbud47@windowslive.com) | |||||||||
| Latya | Adatlap | 571752 | 2014. november 11. 18:20 | ![]() | |||||
Üdvözletem mindenkinek Keresem azt az embert aki : -Birka türelemmel rendelkezik -Kisujjában a tankok külseje és ! belseje (legalább is hozzám képest tudja mi micsoda) -Szereti az I.VH vasakat és legfőképpen tud segíteni -Mark IV. Tadpole ügyben a gyerek kérdésektől a szakmaibbig mindenben. airbrushlatya@gmail.com vagy elég ha ad egy email címet ahol bombázhatom a kérdésekkel. Köszönettel Tisztelettel Latya | |||||||||
| Cs.Béla | Adatlap | 571735 | 2014. november 11. 09:52 | ![]() | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 571571 | 2014. november 8. 20:06 | ![]() | |||||
Köszi a válaszokat! Sajnos ezekkel van egy hatalmas gond,mégpedig az,hogy tőlem nagyon messze van mindez... :( Majd beszélek egy pesti ismerősömmel,hátha el tud menni valahova érdeklődni. | |||||||||
| Gabusch | Adatlap | 571556 | 2014. november 8. 14:06 | ![]() | |||||
Ha az érmés rész nem működne, a Jászai Mari tér környékén vannak militaria és antikvitás boltok, esetleg sétálj el arra és érdeklődj. Ők valószínűleg tudnak segíteni. Elvileg még mindig van militaria-börze a Havanna lakótelepen minden hónap első szombatján. Ott régebben (évek óta nem voltam) lehetett kapni ilyeneket, speciel szalagot is külön. Mert ugyebár az a problematikusabb, hiszen magát a jelvényt le lehet önteni műgyantából is. Pláne, ha csak az egyik oldala kell. | |||||||||
| jacksson | Adatlap | 571501 | 2014. november 7. 20:57 | ![]() | |||||
Üdv. Nem akarok nagy hülyeséget mondani, de, ha jól emlékszem keddenként a "bélyegszékházban" www.mabeosz.hu/index.php az Andrássy mellett Vörösmarty 65 ben van érmegyűjtő börze, ahol másolatok is vannak alkuval. pld.(egy telefont megér) | |||||||||
| rohamkukac | Adatlap | 571489 | 2014. november 7. 19:59 | ![]() | |||||
Sziasztok! Nem éppen makettel kapcsolatos,de ha nem haragudtok,feltenném a kérdést: Volna-e valakinek "Fagyott hús" kitüntetése (Repro,vagy bármilyen másolata) a hozzá tartozó szalaggal?Ha tudna valaki másolatot készíteni,az is nagyon jó lenne.Egy vignettához lenne rá szükségem. Esetleg valakinek van valamilyen tippje,hogy hol lehetne itthon olcsón beszerezni? | |||||||||
| dkp | Adatlap | 571409 | 2014. november 6. 18:17 | ![]() | |||||
Köszönöm a segítséget, akkor először szétszedem és megnézem a ventillátort. Végül is, ha egy kiégtt harckocsit építenék ... | |||||||||
| bercsi | Adatlap | 571404 | 2014. november 6. 17:44 | ![]() | |||||
Szénkefés motorokat ritkán szoktak (előfordul természetesen) elszívóba szerelni. A rövidre zárt forgórészes megoldás elterjedtebb, ennél nincs szikra egyáltalán. Inkább keress ilyet. | |||||||||
| Latya | Adatlap | 571399 | 2014. november 6. 17:19 | ![]() | |||||
Addig amíg nincs probléma nincs probléma... na de ha a megfelelő koncentrátum összesikeredik és magkapja a szikrát... de ne menjünk előre,,,én airbrush tapasztalatból (oldószeres használat) mindenki kerülte és kerüli a mai napig... de persze szerintem Üdv L | |||||||||
| tank | Adatlap | 571397 | 2014. november 6. 16:54 | ![]() | |||||
szia!én is konyhai elszívót használok már évek óta(még a szűrő sincs benne)használok akrilt,enamelt ,nitrósat is és nem volt problémám vele | |||||||||
| dkp | Adatlap | 571389 | 2014. november 6. 15:33 | ![]() | |||||
Sziasztok! Szeretnék készíteni egy festékköd elszívót konyhai szagelszívóból (kéménybe köthető). Akril festéket használok denszesszel hígítva. Szerintetek okozhat-e problémat, ha a denszesz gőzt beszívja a ventillátor? Konkrétan: ha pl. szénkefés (majd szétszedem és megnézem) és szikrázik vagy melegszik, okozhat-e tüzet? Mi a véleményetek? | |||||||||
| Latya | Adatlap | 571352 | 2014. november 5. 22:09 | ![]() | |||||
| morteinxx | Adatlap | 571350 | 2014. november 5. 21:37 | ![]() | |||||
Adóba László könyvét ajánlanám. Építsünk diorámát címmel fut, a te általad kérdezett téma a 2. kötet. De mindegyik nagyon jó, érdemes megvenni. | |||||||||
| Latya | Adatlap | 571348 | 2014. november 5. 21:32 | ![]() | |||||
Üdvözletem Kissegítség met nem tudom merre kezdjem Növény témakör fű-fák-bokrok merre menjek mit olvassak? Alapanyagok itthon miből ? Igazából tetszenek a főképp növényes vagy azzal kapcsolatos témakörök így szeretné okosodni a témakörben. Köszönettel Latya | |||||||||
| morteinxx | Adatlap | 571347 | 2014. november 5. 21:24 | ![]() | |||||
Sziasztok! -Tudtok linkelni külföldi ( AKTÍV) makettező fórumokat? -AMMO festéket mivel lehet lemosni? ( Flóraszept ehhez nem jó )? | |||||||||
| vincus80 | Adatlap | 571340 | 2014. november 5. 20:31 | ![]() | |||||
Szia! esetleg még "flokkoló por" néven is lehet keresni. :) Pl. művészellátó voltokban Üdv: V | |||||||||
| BigMatt | Adatlap | 571324 | 2014. november 5. 18:20 | ![]() | |||||
Hős vagy. Köszönöm! | |||||||||
| hassan | Adatlap | 571320 | 2014. november 5. 17:31 | ![]() | |||||
Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a segítséget sztirol lap ügyben! | |||||||||
| Hickory | Adatlap | 571307 | 2014. november 5. 15:56 | ![]() | |||||
| BigMatt | Adatlap | 571304 | 2014. november 5. 13:40 | ![]() | |||||
| BigMatt | Adatlap | 571303 | 2014. november 5. 13:38 | ![]() | |||||
Sziasztok. Valaki tudja esetleg itthon milyen néven fut a képeken is látható "flocking powder"? Kozmetikust egyelőre nem kérdeznék meg, hátha akad valaki itt is, aki tudja. Üdv és köszi [U RL]https://www.google.hu/search?q=flocking+powder&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CxlaVPr5DZfYaszKgNgF&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=845[/U RL] | |||||||||
| lucky | Adatlap | 571260 | 2014. november 4. 19:57 | ![]() | |||||
Ha nem oldja, akkor nem polisztirol. Lehet hogy ABS vagy polietilén. A tejfölös pohár is sok esetben polietilén.Viszont ezt a pillragacs is csak ideig-óráig fogja. | |||||||||
| HUJBI | Adatlap | 571256 | 2014. november 4. 19:12 | ![]() | |||||
na jó, többet senkivel nem vitatkozom a vámról, valószínűleg tök feleslegesen csináltam 11 évig. megyek és tűzbe dobom az összes bizonyítványom. :D | |||||||||
| Zoli | Adatlap | 571254 | 2014. november 4. 18:49 | ![]() | |||||
Én egy makettboltban jutottam hozzá ehhez a lemezhez. Általában Academy ragasztót használok, ami nekem sokkal jobban bevált, mint a többi (Revell stb), mert erősebb kötést biztosít, de ezt a lemezt nem olvasztja egybe a makett anyagával, a ragasztás mentén törhető a kötés. Valószínű nem Siko vagy Evergreen, de azért lehet vele dolgozni. z | |||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 571253 | 2014. november 4. 18:40 | ![]() | |||||
Én a Siko nevű és Evergreen lemezeket használok. Revell tűs ragasztóval ragasztom, egymáshoz és a makettek anyagához is. Ebben a kombinációban úgy megfogja, hogy szét sem lehet tépni, nem a ragasztásnál jön szét. | |||||||||
| Zoli | Adatlap | 571252 | 2014. november 4. 18:37 | ![]() | |||||
Fogalmam sincs, de ennek teljesen más az összetétele, mint a makett anyagának. Nyilván sztirol ez is, de ég és föld. z | |||||||||
| juge75 | Adatlap | 571251 | 2014. november 4. 18:13 | ![]() | |||||
? Miért, szerinted miből gyártják? Azt, hogy a sűrűségük eltér az más dolog. De mind polisztirol. | |||||||||
| Zoli | Adatlap | 571249 | 2014. november 4. 17:44 | ![]() | |||||
Ezt azért nem mondanám. Nekem legalábbis a sztirollemez sosem olvadt úgy össze a makett anyagával, mint két makett alkatrész. De azért jó volt hozzá az oldószeres ragasztó. z | |||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 571248 | 2014. november 4. 17:43 | ![]() | |||||
Azoknak a lapoknak a túlnyomó többsége nem polisztirol, ergo nem is reagál az oldószeresre. Palmatex ill. hasonló ún. univerzális erősragasztók általában használhatók hozzájuk. De polisztirol lapot is vehetsz, Siko lemezként keresd a neten, webshopokban is van különböző vastagságokban. | |||||||||
