| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| bercsi | Adatlap | 577621 | 2015. február 1. 11:53 | ![]() | |||||||
| bercsi | Adatlap | 577620 | 2015. február 1. 11:51 | ![]() | |||||||
Annyiért ajándék volt! Olajat tölts bele, de vigyázz mert akármilyen olaj nem jó bele. Van egy specifikus olaj amit ehhez a rendszerhez találtak ki. A nyomáskapcsolóban valószínű hogy eltekerték az állítócsavart amivel a nyomástartományt lehet beállítani. Első körben ezt nézném meg olaj utántöltés és bekapcsolás után. Ha ezek rendben vannak, és még mindig csak 1.3-ra termel fel akkor sanszos hogy leégett, vagy! a nyomásszabályzón kell csak állítani ( az előző tulaj sügérségét is ki kell zárni). | |||||||||||
| boscko | Adatlap | 577616 | 2015. február 1. 11:14 | ![]() | |||||||
Szia palko07! Valószínű,hogy állítani lehet a nyomáskapcsolón!Mint a legtöbb kompresszoron lehet! | |||||||||||
| palko07 | Adatlap | 577615 | 2015. február 1. 11:13 | ![]() | |||||||
De most hogy a képeket nézem az utolsó képen az olajszint jelző van és nem látok benne olajat. Szerintem ez lesz a hiba. | |||||||||||
| palko07 | Adatlap | 577614 | 2015. február 1. 11:11 | ![]() | |||||||
Úgy tudom ki is kapcsol. Most vettem ezzel a hibával és még nem ért ide. Nem teszteltem le csak az előző tulaj elmondása szerit ezt csinálja. Működött neki eddig is,csak levegős kifújatásra tárgyak tisztítására használta. Most is megy csak neki kevés az 1.3 bár. 5000 ft ért vettem és róla beszélünk. | |||||||||||
| bercsi | Adatlap | 577598 | 2015. február 1. 08:19 | ![]() | |||||||
Szia Palko! 1.3 bárnál ki is kapcsol a kompresszor, vagy csak addig termeli és utánna semmi? | |||||||||||
| palko07 | Adatlap | 577576 | 2015. január 31. 21:17 | ![]() | |||||||
Sziasztok. A segítségeteket kérném. Miért van az hogy egy kompresszor gyári hűtőgép motoros ami 6 bárt tudna az most csak 1,3-at termel. Olajos kompresszor. Talán nincs benne elég olaj vagy a nyomáskapcsoló döglött be? Üdv.:Pali | |||||||||||
| Latya | Adatlap | 574093 | 2014. december 17. 23:35 | ![]() | |||||||
helyes-sírást nem nézzük sosem volt erősségem :-) | |||||||||||
| xls | Adatlap | 573996 | 2014. december 17. 09:33 | ![]() | |||||||
Ez nem igazán bizalomgerjestző.A másik tétel ami különálló pisztoly az már megéri az árát.Kupos dűzni+tű 3 méretben.Én álltalános munkára Bd320 0.5-öst használók a célnak megfelel,könnyű takarítani és van beszerezhető alkatrész. | |||||||||||
| MrChef | Adatlap | 573994 | 2014. december 17. 08:57 | ![]() | |||||||
Sziasztok! A Banggood-on lehet kapni minikompresszor + szórópisztoly kombót, akit érdekel: www.banggood.com/OPHIR-Portable-Airbrush-Compressor-Kit-For-Tattoo-Nails-DIY-Painting-p-946173.html | |||||||||||
| flora noel | Adatlap | 573746 | 2014. december 13. 07:50 | ![]() | |||||||
automakett.hu Tank Model Shop - Makettbolt, modellbolt | |||||||||||
| bercsi | Adatlap | 573745 | 2014. december 13. 07:43 | ![]() | |||||||
Akkor meg is van hogy miért ködöl. Ezzel nem tudsz semmit sem kezdeni, az enamel nálam is így működött. Be kellene szerezni más (tamiya, gunze) festékeket. Tudom hogy nem egyszerű, falun (Kecskemét) mi is csak rendelés útján jutunk ilyenekhez. | |||||||||||
| xls | Adatlap | 573743 | 2014. december 13. 05:20 | ![]() | |||||||
Ez a festék ecsethez való leginkább.Fújni alkoholos alapú festék a megfelelő a hígító alkohol isopropil víz.Kicsi a pigmentek nagysága ezért könnyeb fújni és nem büdös. | |||||||||||
| Jamie76 | Adatlap | 573735 | 2014. december 12. 22:20 | ![]() | |||||||
Szia! Humbrol enamelt és szintetikus higítóval (2:1) higítottam (Sajna Pécsen nem lehet hozzájutni makett cuccokhoz, így higítóhozsem.) Üdv, Jamie76 | |||||||||||
| bercsi | Adatlap | 573726 | 2014. december 12. 21:01 | ![]() | |||||||
Kezdjük ott hogy milyen festéket használsz és azt mivel hígítod. A festékpor miatt kérdezem... Egyébként 1 bar is majdnem sok, legalábbis én általában 0.5-0.8 környékén festek. | |||||||||||
| Latya | Adatlap | 573723 | 2014. december 12. 20:33 | ![]() | |||||||
Teljesen reális a jelenet, ezért festékszóró... nappalit kerüljük a permet meg pont jó attól airbrush szagelszívás vagy nyitottabb légtérben (pince sufni) ami megoldja a festékfelhő problémát szerintem Üdv L | |||||||||||
| Jamie76 | Adatlap | 573722 | 2014. december 12. 20:21 | ![]() | |||||||
Ahoj Kamerádok! BD-135 (dűzni 0,3) pisztolyt most kezdtem használni és valahogy nem találom el az optimális légnyomást nagy felülethez. Tudna valaki segíteni, hogy hány bar a megfelelő? Ma 1 barral fújtam és rengeteg volt a szálló festék (momentán beterítette a nappalit a festékpor, a többit mindenkinek a képzeletére bízom). Üdv, Jamie76 | |||||||||||
| bercsi | Adatlap | 573702 | 2014. december 12. 14:57 | ![]() | |||||||
Köszi, utána járok. | |||||||||||
| migi | Adatlap | 573698 | 2014. december 12. 14:09 | ![]() | |||||||
Ahol cromax terméket formalmaznak ott érdeklődj , szerencsére jó pár bolt tart már ilyesmi alkatrészeket . Üdv migi | |||||||||||
| bercsi | Adatlap | 573688 | 2014. december 12. 10:32 | ![]() | |||||||
| bercsi | Adatlap | 572822 | 2014. november 26. 19:01 | ![]() | |||||||
Küldtem emailt az adatlapodon található címre! | |||||||||||
| Atesz | Adatlap | 572819 | 2014. november 26. 18:51 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy Airline kompresszorral kompatibilis nyomáskapcsolót hol lehet/kell/érdemes keresni? Köszönettel! Atesz | |||||||||||
| Hayate | Adatlap | 572762 | 2014. november 25. 20:24 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Eladó sorba kerültek: (Minden eladásra kínált termék új, még nem használt, időhiány miatt kínálom eladásra.) Mini Air Compressor AS-186 -Olajmentes -Kapacitás 23-25l levegő/perc -Szabályozó nyomás 0,2-4 bar -Max. nyomás 58psi -Levegőtartály 3l -Szűrő-ülepítő, nyomásmérő -1/8 levegőcsatlakozó Nagyon csendes működésű. Ár:30000ft. Bd-136 felső tartályos festékszóró -0,2 és 0,3 dűznivel -2cm3 tartály Ár:8000ft. Bd-17 Festékszóró állvány -Asztalra szélére csavarozható -2 szórópisztolyhoz Ár:1500ft. + minden termékre postaköltség, vagy Győrben átvehető. Érd. laccak@citromail.hu | |||||||||||
| kisp202 | Adatlap | 572617 | 2014. november 23. 19:25 | ![]() | |||||||
Sziasztok!Nem sokára szükségem lesz festéshez kompresszorra.Ezért el kezdtem keresgélni és nem régiben hozzájutás egy orvosi kompresszorhoz.Sajnos csak motor adatai vannak leírva a kompresszor adatairól nincs leírás.Kérdésem az lenne elég lenne makett festéshez vagy kicsi hozzá.Egyébként olaj mentes dugattyús. Motor adatai: 220V 2770minn1 40w 6mF kondival működik.www.bizoo.ro/firma/digitalsrl/vanzare/2067009/compresor-medical-durr-technik-d-7120-typ-a-007-bietg Teljesen megegyezik oldalon található kompresszorral. Előre is köszönöm a segítséget. | |||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 571830 | 2014. november 12. 22:01 | ![]() | |||||||
Mondjuk nem ajanlanam szemely szerint azt a festeket porlasztani. Legalabbis zart terben, az buzbomba lesz. Amugy se festekszoros festeshez valo. | |||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 571829 | 2014. november 12. 21:58 | ![]() | |||||||
Megfelelően hígított festékhez kb.1-1,2Bar. | |||||||||||
| csehszko | Adatlap | 571816 | 2014. november 12. 18:40 | ![]() | |||||||
1:35 harckocsit szeretnek festeni revell enamel festekkel . | |||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 571804 | 2014. november 12. 13:52 | ![]() | |||||||
Milyen a festék? Olaj, vagy akril? Milyen a higítás? Mit kell fújni? Felületet, vagy kukacmintát? Rengeteg befolyásoló tényező van. Én. pl. Evolution pisztollyal repülőt kb. 0,8-1,2 Barral fújok, vízhig akrilfestékkel. | |||||||||||
| csehszko | Adatlap | 571787 | 2014. november 12. 08:46 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Mekkora nyomassal erdemes fujni kompresszorral? HanY bar? Koszonom elore is | |||||||||||
| homlok | Adatlap | 570607 | 2014. október 26. 21:05 | ![]() | |||||||
Szia! Keresd az Airforceairbrusht! Gödöllőn ott lesznek! www.airforceairbrush.hu homlok! | |||||||||||
| Ákos | Adatlap | 569965 | 2014. október 18. 22:02 | ![]() | |||||||
| bercsi | Adatlap | 569276 | 2014. október 11. 07:20 | ![]() | |||||||
A nyomásszabályzón... | |||||||||||
| atipepe | Adatlap | 569245 | 2014. október 10. 19:15 | ![]() | |||||||
Sziasztok ! A pap Laci féle kompreszoron, hol lehet állítani a nyomást ? | |||||||||||
| palko07 | Adatlap | 567924 | 2014. szeptember 21. 10:52 | ![]() | |||||||
Sziasztok. S.O.S.-ben Keresek airbrush kompresszort tartályosat. Minden megoldás érdekel. Ajánlatokat a miszlaipal75@gmail.com-ra vagy a +36/30/36 77 877 es tel számra. Üdv.:Pali | |||||||||||
| boscko | Adatlap | 567670 | 2014. szeptember 17. 17:51 | ![]() | |||||||
| vfrtom | Adatlap | 567148 | 2014. szeptember 12. 10:27 | ![]() | |||||||
Ecseteld kérlek , ha nem gond. | |||||||||||
| boscko | Adatlap | 566944 | 2014. szeptember 9. 16:08 | ![]() | |||||||
| bercsi | Adatlap | 566927 | 2014. szeptember 9. 10:25 | ![]() | |||||||
Szia Kálmán! Hasonló elrendezésben gondolkodom én is, annyi különbséggel hogy a kapcsoló és nyomászabályzó a tartály tetején lesz. Hasonlót kell elképzelni mint egy jun-air kompinál. Persze most még low budget megoldás lesz... | |||||||||||
| bercsi | Adatlap | 566926 | 2014. szeptember 9. 10:23 | ![]() | |||||||
Nem értem neked miért probléma az, hogy szeretnék egyszer magamnak professzionális cuccot. A levehető tetőnek több előnye van mint hátránya, ezt most nem kezdem el ecsetelni neked. | |||||||||||
| boscko | Adatlap | 566891 | 2014. szeptember 8. 17:41 | ![]() | |||||||
Sziasztok eladó hűtőkomp.motorok érd:afrikacorps79@gmail.com | |||||||||||
| ddk466 | Adatlap | 566890 | 2014. szeptember 8. 17:24 | ![]() | |||||||
Szia Bercsi ! egy ötlet a kompi építéshez ! Én 3 éve használom ! A tartály egy tábori gáz palack, hiba nincs vele, csak a gáz palackba lévő gáz (büdösítő) még érzik egy kicsit ! Üdv DDK | |||||||||||
| migi | Adatlap | 566806 | 2014. szeptember 7. 08:47 | ![]() | |||||||
Ha kellene van egy eladó -cserélhető 8-9l kompi tartályom , | |||||||||||
| vfrtom | Adatlap | 566796 | 2014. szeptember 6. 21:12 | ![]() | |||||||
Ez már egy kicsit túl van lihegve, 45-ért komplett tartályos , minden kütyüs kompresszort kapsz. A levehető tető mag parasztvakítás, mit akarsz rajta javítani?Sőt még egy hiba forrás. A 24 liter meg tényleg sok,nekem 6l és még ha sokat is használom sem melegszik. | |||||||||||
| Muzzy | Adatlap | 566795 | 2014. szeptember 6. 20:09 | ![]() | |||||||
A makettezéshez szerintem tök felesleges a 24 literes tartály. Mi ennél jóval kevesebb levegőt használunk | |||||||||||
| bercsi | Adatlap | 566752 | 2014. szeptember 6. 09:05 | ![]() | |||||||
45 reális ár érte. Egyszer szeretnék csinálni egy nagyobb (24L) kompresszort is, oda kelleni fog az izmosabb motor. A mostani remélem beválik, szerencsém van olyan szempontból hogy pneumatikával is foglalkozom, tehát a szerelvények (nyomáskapcsoló-szabályzó-csövek-fittingek) rendelkezésre állnak. Ha meglesz töltök majd fel képeket ide. | |||||||||||
| Némo | Adatlap | 566748 | 2014. szeptember 5. 23:51 | ![]() | |||||||
Én tudtam volna neked egy A50-es motort, saját indító kondival és nyomáskapcsolóval 45ezerért. Igaz hogy használt, de tökéletesen működik. Jó fabrikálást! | |||||||||||
| bercsi | Adatlap | 566737 | 2014. szeptember 5. 19:22 | ![]() | |||||||
Sil-air motorokra kértem árajánlatot, a legkisebb is 600 euro nettó. Inkább nem kell... Viszont ma volt lomtalanítás a környéken, sikerült is egy nagyon jó állapotú (szinte új) motort elüzletelni az egyik bidámmal mindössze 1200ft-ért. Kezdődhet az építés :-) :-) | |||||||||||
| szapi | Adatlap | 566714 | 2014. szeptember 5. 10:30 | ![]() | |||||||
Szevasz Feri! Ha még nem oldódott meg a tartálygondod, keress meg. Akad tartály a garázsban. Üdv! Szapi | |||||||||||
| Némo | Adatlap | 566629 | 2014. szeptember 3. 20:24 | ![]() | |||||||
Szia! Ha jól emlékszem akkor Németországból 350-400 euró (+szállítás) környékén mozog egy A50-es Werther SilAir motor, az általad feltöltött A20-as valamivel olcsóbb 250-300euró. Itthon egy cég foglalkozik csak a szervizelésükkel, lehet hogy ők tudnak beszerezni Bambi vagy Werther motrokat, de ők is első sorban gyári,kész kompresszorok forgalmazásával, javításával foglalkoznak. Múltkoriban az egyik aukciós portálon 50ezer környékén vesztegettek egy SilAir gyári kompresszort,de ez sem rossz vétel :olx.hu/hirdetes/mini-kompresszor-aero-pro-hansa-3-5l-6bar-ID2idgn.html,olx.hu/hirdetes/kompresszor-ID2mITp.html | |||||||||||
| migi | Adatlap | 566611 | 2014. szeptember 3. 17:27 | ![]() | |||||||
www.nailssupply.co.uk/product-details.php
