61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
multec | Adatlap | 578548 | 2015. február 12. 20:45 | ![]() | |
erwyn | Adatlap | 578538 | 2015. február 12. 19:06 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy AD-286 kéthengeres, tartályos kompresszorom, amit az airforce-osoktól szereztem be. Talán 150 üzemóra van benne és mára ott tartunk, hogy alig hajlandó nyomást létesíteni. Akkora nyomást egyáltalán nem képes létrehozni, hogy a nyomáskapcsoló kikapcsolja időlegesen. Akinek van ilyen készüléke s ilyen tapasztalata, kérem ossza meg velem! | |||||
bercsi | Adatlap | 578125 | 2015. február 8. 11:13 | ![]() | |
Visszacsapó szelep kell. Ez nem engedi el a nyomást a tartályból, viszont kikapcsoláskor tehermentesíti magát a motort (a fölös levegőt egy szisszenéssel elengedi). | |||||
mkornel | Adatlap | 578123 | 2015. február 8. 10:54 | ![]() | |
Vfrtom! Van esetleg erről valami rajzod, vagy fényképed? Köszi! | |||||
mkornel | Adatlap | 578122 | 2015. február 8. 10:53 | ![]() | |
A visszacsapó szelep tervben van,mert erről már én is olvastam. de ha jól gondolom,nem elég egy mezei szelep,mert az nem engedi el a nyomást a csőből mindössze azt akadályozza meg, hogy a levegő visszafelé áramoljon a kompresszor motorja felé. Van esetleg olyan szelep ami el is engedi a nyomást? Vagy esetleg kell egy mágnesszelep is? | |||||
vfrtom | Adatlap | 578104 | 2015. február 8. 08:14 | ![]() | |
Nálam ezt úgy oldottuk meg , hogy segédfázist kötött be egy hűtős haver és azóta kb. 10 éve hibátlanul működik. | |||||
juge75 | Adatlap | 578101 | 2015. február 8. 07:43 | ![]() | |
A hűtőgépkompresszort tehermentesíteni kell indításakor,ezért van visszacsapó szelep a tartály bemeneti oldalán, hiszen a tartályban nagyobb nyomást kell fenntartani. Ha ez nincs, a kompresszor nagyobb terhelésnek van kitéve induláskor, aminek következménye az idő előtti elhasználódás lesz. | |||||
Némo | Adatlap | 578088 | 2015. február 7. 20:45 | ![]() | |
mkornel | Adatlap | 578080 | 2015. február 7. 19:23 | ![]() | |
Kedves Emberek! Szeretnék egy kis segítséget kérni a gyakorlott hűtőgép motoros kompresszorral rendelkező kollégáktól. Birtokomba jutott egy majdnem kész hűtőmotoros kompresszor. A készülék problémája mindössze az, hogy a hűtőgép motor, a kívánt nyomás elérése után rendben lekapcsol, visszakapcsolni azonban csak 2 perc elteltével akar. Gondolom ez valami biztonsági funkciója lehet a motornak. Szeretném megkérni azokat akik tapasztaltak hasonlót, vagy esetleg csináltak már ilyen gépet nyújtsanak egy kis segédletet ebben. Előre is köszi! Üdv, Kornél | |||||
palko07 | Adatlap | 577665 | 2015. február 1. 19:20 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget. Ha megjön azonnal átnézem a gépet. Az előző tulajnak nem ez volt az első kompresszora de nem akart vele vacakolni mert az nem az ő asztala. Vett inkább másikat. Üdv.:Pali | |||||
bercsi | Adatlap | 577621 | 2015. február 1. 11:53 | ![]() | |
Olajból pedig csak ezt! www.nailssupply.co.uk/product-details.php | |||||
bercsi | Adatlap | 577620 | 2015. február 1. 11:51 | ![]() | |
Annyiért ajándék volt! Olajat tölts bele, de vigyázz mert akármilyen olaj nem jó bele. Van egy specifikus olaj amit ehhez a rendszerhez találtak ki. A nyomáskapcsolóban valószínű hogy eltekerték az állítócsavart amivel a nyomástartományt lehet beállítani. Első körben ezt nézném meg olaj utántöltés és bekapcsolás után. Ha ezek rendben vannak, és még mindig csak 1.3-ra termel fel akkor sanszos hogy leégett, vagy! a nyomásszabályzón kell csak állítani ( az előző tulaj sügérségét is ki kell zárni). | |||||
boscko | Adatlap | 577616 | 2015. február 1. 11:14 | ![]() | |
Szia palko07! Valószínű,hogy állítani lehet a nyomáskapcsolón!Mint a legtöbb kompresszoron lehet! | |||||
palko07 | Adatlap | 577615 | 2015. február 1. 11:13 | ![]() | |
De most hogy a képeket nézem az utolsó képen az olajszint jelző van és nem látok benne olajat. Szerintem ez lesz a hiba. | |||||
palko07 | Adatlap | 577614 | 2015. február 1. 11:11 | ![]() | |
Úgy tudom ki is kapcsol. Most vettem ezzel a hibával és még nem ért ide. Nem teszteltem le csak az előző tulaj elmondása szerit ezt csinálja. Működött neki eddig is,csak levegős kifújatásra tárgyak tisztítására használta. Most is megy csak neki kevés az 1.3 bár. 5000 ft ért vettem és róla beszélünk. | |||||
bercsi | Adatlap | 577598 | 2015. február 1. 08:19 | ![]() | |
Szia Palko! 1.3 bárnál ki is kapcsol a kompresszor, vagy csak addig termeli és utánna semmi? | |||||
palko07 | Adatlap | 577576 | 2015. január 31. 21:17 | ![]() | |
Sziasztok. A segítségeteket kérném. Miért van az hogy egy kompresszor gyári hűtőgép motoros ami 6 bárt tudna az most csak 1,3-at termel. Olajos kompresszor. Talán nincs benne elég olaj vagy a nyomáskapcsoló döglött be? Üdv.:Pali | |||||
Latya | Adatlap | 574093 | 2014. december 17. 23:35 | ![]() | |
helyes-sírást nem nézzük sosem volt erősségem :-) | |||||
xls | Adatlap | 573996 | 2014. december 17. 09:33 | ![]() | |
Ez nem igazán bizalomgerjestző.A másik tétel ami különálló pisztoly az már megéri az árát.Kupos dűzni+tű 3 méretben.Én álltalános munkára Bd320 0.5-öst használók a célnak megfelel,könnyű takarítani és van beszerezhető alkatrész. | |||||
MrChef | Adatlap | 573994 | 2014. december 17. 08:57 | ![]() | |
Sziasztok! A Banggood-on lehet kapni minikompresszor + szórópisztoly kombót, akit érdekel: www.banggood.com/OPHIR-Portable-Airbrush-Compressor-Kit-For-Tattoo-Nails-DIY-Painting-p-946173.html | |||||
flora noel | Adatlap | 573746 | 2014. december 13. 07:50 | ![]() | |
automakett.hu Tank Model Shop - Makettbolt, modellbolt | |||||
bercsi | Adatlap | 573745 | 2014. december 13. 07:43 | ![]() | |
Akkor meg is van hogy miért ködöl. Ezzel nem tudsz semmit sem kezdeni, az enamel nálam is így működött. Be kellene szerezni más (tamiya, gunze) festékeket. Tudom hogy nem egyszerű, falun (Kecskemét) mi is csak rendelés útján jutunk ilyenekhez. | |||||
xls | Adatlap | 573743 | 2014. december 13. 05:20 | ![]() | |
Ez a festék ecsethez való leginkább.Fújni alkoholos alapú festék a megfelelő a hígító alkohol isopropil víz.Kicsi a pigmentek nagysága ezért könnyeb fújni és nem büdös. | |||||
Jamie76 | Adatlap | 573735 | 2014. december 12. 22:20 | ![]() | |
Szia! Humbrol enamelt és szintetikus higítóval (2:1) higítottam (Sajna Pécsen nem lehet hozzájutni makett cuccokhoz, így higítóhozsem.) Üdv, Jamie76 | |||||
bercsi | Adatlap | 573726 | 2014. december 12. 21:01 | ![]() | |
Kezdjük ott hogy milyen festéket használsz és azt mivel hígítod. A festékpor miatt kérdezem... Egyébként 1 bar is majdnem sok, legalábbis én általában 0.5-0.8 környékén festek. | |||||
Latya | Adatlap | 573723 | 2014. december 12. 20:33 | ![]() | |
Teljesen reális a jelenet, ezért festékszóró... nappalit kerüljük a permet meg pont jó attól airbrush szagelszívás vagy nyitottabb légtérben (pince sufni) ami megoldja a festékfelhő problémát szerintem Üdv L | |||||
Jamie76 | Adatlap | 573722 | 2014. december 12. 20:21 | ![]() | |
Ahoj Kamerádok! BD-135 (dűzni 0,3) pisztolyt most kezdtem használni és valahogy nem találom el az optimális légnyomást nagy felülethez. Tudna valaki segíteni, hogy hány bar a megfelelő? Ma 1 barral fújtam és rengeteg volt a szálló festék (momentán beterítette a nappalit a festékpor, a többit mindenkinek a képzeletére bízom). Üdv, Jamie76 | |||||
bercsi | Adatlap | 573702 | 2014. december 12. 14:57 | ![]() | |
Köszi, utána járok. | |||||
migi | Adatlap | 573698 | 2014. december 12. 14:09 | ![]() | |
Ahol cromax terméket formalmaznak ott érdeklődj , szerencsére jó pár bolt tart már ilyesmi alkatrészeket . Üdv migi | |||||
bercsi | Adatlap | 573688 | 2014. december 12. 10:32 | ![]() | |
bercsi | Adatlap | 572822 | 2014. november 26. 19:01 | ![]() | |
Küldtem emailt az adatlapodon található címre! | |||||
Atesz | Adatlap | 572819 | 2014. november 26. 18:51 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy Airline kompresszorral kompatibilis nyomáskapcsolót hol lehet/kell/érdemes keresni? Köszönettel! Atesz | |||||
Hayate | Adatlap | 572762 | 2014. november 25. 20:24 | ![]() | |
Sziasztok! Eladó sorba kerültek: (Minden eladásra kínált termék új, még nem használt, időhiány miatt kínálom eladásra.) Mini Air Compressor AS-186 -Olajmentes -Kapacitás 23-25l levegő/perc -Szabályozó nyomás 0,2-4 bar -Max. nyomás 58psi -Levegőtartály 3l -Szűrő-ülepítő, nyomásmérő -1/8 levegőcsatlakozó Nagyon csendes működésű. Ár:30000ft. Bd-136 felső tartályos festékszóró -0,2 és 0,3 dűznivel -2cm3 tartály Ár:8000ft. Bd-17 Festékszóró állvány -Asztalra szélére csavarozható -2 szórópisztolyhoz Ár:1500ft. + minden termékre postaköltség, vagy Győrben átvehető. Érd. laccak@citromail.hu | |||||
kisp202 | Adatlap | 572617 | 2014. november 23. 19:25 | ![]() | |
Sziasztok!Nem sokára szükségem lesz festéshez kompresszorra.Ezért el kezdtem keresgélni és nem régiben hozzájutás egy orvosi kompresszorhoz.Sajnos csak motor adatai vannak leírva a kompresszor adatairól nincs leírás.Kérdésem az lenne elég lenne makett festéshez vagy kicsi hozzá.Egyébként olaj mentes dugattyús. Motor adatai: 220V 2770minn1 40w 6mF kondival működik.www.bizoo.ro/firma/digitalsrl/vanzare/2067009/compresor-medical-durr-technik-d-7120-typ-a-007-bietg Teljesen megegyezik oldalon található kompresszorral. Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
tyimosenko | Adatlap | 571830 | 2014. november 12. 22:01 | ![]() | |
Mondjuk nem ajanlanam szemely szerint azt a festeket porlasztani. Legalabbis zart terben, az buzbomba lesz. Amugy se festekszoros festeshez valo. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 571829 | 2014. november 12. 21:58 | ![]() | |
Megfelelően hígított festékhez kb.1-1,2Bar. | |||||
csehszko | Adatlap | 571816 | 2014. november 12. 18:40 | ![]() | |
1:35 harckocsit szeretnek festeni revell enamel festekkel . | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 571804 | 2014. november 12. 13:52 | ![]() | |
Milyen a festék? Olaj, vagy akril? Milyen a higítás? Mit kell fújni? Felületet, vagy kukacmintát? Rengeteg befolyásoló tényező van. Én. pl. Evolution pisztollyal repülőt kb. 0,8-1,2 Barral fújok, vízhig akrilfestékkel. | |||||
csehszko | Adatlap | 571787 | 2014. november 12. 08:46 | ![]() | |
Sziasztok! Mekkora nyomassal erdemes fujni kompresszorral? HanY bar? Koszonom elore is | |||||
homlok | Adatlap | 570607 | 2014. október 26. 21:05 | ![]() | |
Szia! Keresd az Airforceairbrusht! Gödöllőn ott lesznek! www.airforceairbrush.hu homlok! | |||||
Ákos | Adatlap | 569965 | 2014. október 18. 22:02 | ![]() | |
bercsi | Adatlap | 569276 | 2014. október 11. 07:20 | ![]() | |
A nyomásszabályzón... | |||||
atipepe | Adatlap | 569245 | 2014. október 10. 19:15 | ![]() | |
Sziasztok ! A pap Laci féle kompreszoron, hol lehet állítani a nyomást ? | |||||
palko07 | Adatlap | 567924 | 2014. szeptember 21. 10:52 | ![]() | |
Sziasztok. S.O.S.-ben Keresek airbrush kompresszort tartályosat. Minden megoldás érdekel. Ajánlatokat a miszlaipal75@gmail.com-ra vagy a +36/30/36 77 877 es tel számra. Üdv.:Pali | |||||
boscko | Adatlap | 567670 | 2014. szeptember 17. 17:51 | ![]() | |
vfrtom | Adatlap | 567148 | 2014. szeptember 12. 10:27 | ![]() | |
Ecseteld kérlek , ha nem gond. | |||||
boscko | Adatlap | 566944 | 2014. szeptember 9. 16:08 | ![]() | |
bercsi | Adatlap | 566927 | 2014. szeptember 9. 10:25 | ![]() | |
Szia Kálmán! Hasonló elrendezésben gondolkodom én is, annyi különbséggel hogy a kapcsoló és nyomászabályzó a tartály tetején lesz. Hasonlót kell elképzelni mint egy jun-air kompinál. Persze most még low budget megoldás lesz... | |||||
bercsi | Adatlap | 566926 | 2014. szeptember 9. 10:23 | ![]() | |
Nem értem neked miért probléma az, hogy szeretnék egyszer magamnak professzionális cuccot. A levehető tetőnek több előnye van mint hátránya, ezt most nem kezdem el ecsetelni neked. | |||||
boscko | Adatlap | 566891 | 2014. szeptember 8. 17:41 | ![]() | |
Sziasztok eladó hűtőkomp.motorok érd:afrikacorps79@gmail.com |
Előszőr a légtömörséget ellenőrizd le. Termeld fel a levegőt ameddig tudod, majd állitsd lea szerkezetet. Ha tarja a nyomást, tehát nem enged sehol, akkor általában kopott a teflon gyűrű, esetleg a henger is. Ha esik anyomás és sziszegő hangot hallasz a forgatyusház-hengerfej környékéről akkor szelep probléma lehet. Vagy kosz kerűlt alá( jobbik eset), vagy egyszerüen elfáradt. Mind két esetben le kel venni a hengerfejet. Lehet alkatrész rendelni hozzá ha esetleg szükséges. Nem nagy ügy, de ha nem akarsz vele szórakozni akkor vidd el pl. Papp Lacihoz, de ha van közelbe egy ügyeskezű autószerelő, biztos segít (én legalább is segítenék...) elsőre ennyi.
