Kompresszor
bercsi 577621 2015. február 1. 11:53
bercsi 577620 2015. február 1. 11:51
Annyiért ajándék volt!
Olajat tölts bele, de vigyázz mert akármilyen olaj nem jó bele. Van egy specifikus olaj amit ehhez a rendszerhez találtak ki.
A nyomáskapcsolóban valószínű hogy eltekerték az állítócsavart amivel a nyomástartományt lehet beállítani. Első körben ezt nézném meg olaj utántöltés és bekapcsolás után.
Ha ezek rendben vannak, és még mindig csak 1.3-ra termel fel akkor sanszos hogy leégett, vagy! a nyomásszabályzón kell csak állítani ( az előző tulaj sügérségét is ki kell zárni).
boscko 577616 2015. február 1. 11:14
Szia palko07! Valószínű,hogy állítani lehet a nyomáskapcsolón!Mint a legtöbb kompresszoron lehet!
palko07 577615 2015. február 1. 11:13
De most hogy a képeket nézem az utolsó képen az olajszint jelző van és nem látok benne olajat.
Szerintem ez lesz a hiba.
palko07 577614 2015. február 1. 11:11
63840699_1_644x461_kompresszor-220-v-os-debrecen_rev001
63840699_2_644x461_kompresszor-220-v-os-toltson-fel-fenykepeket_rev001
63840699_4_644x461_kompresszor-220-v-os-muszaki-cikk-elektronika_rev001
Úgy tudom ki is kapcsol.
Most vettem ezzel a hibával és még nem ért ide.
Nem teszteltem le csak az előző tulaj elmondása szerit ezt csinálja.
Működött neki eddig is,csak levegős kifújatásra tárgyak tisztítására használta.
Most is megy csak neki kevés az 1.3 bár.
5000 ft ért vettem és róla beszélünk.
bercsi 577598 2015. február 1. 08:19
Szia Palko!
1.3 bárnál ki is kapcsol a kompresszor, vagy csak addig termeli és utánna semmi?
palko07 577576 2015. január 31. 21:17
Sziasztok.
A segítségeteket kérném.
Miért van az hogy egy kompresszor gyári hűtőgép motoros ami 6 bárt tudna az most csak 1,3-at termel.
Olajos kompresszor.
Talán nincs benne elég olaj vagy a nyomáskapcsoló döglött be?
Üdv.:Pali
Latya 574093 2014. december 17. 23:35
helyes-sírást nem nézzük sosem volt erősségem :-)
xls 573996 2014. december 17. 09:33
Ez nem igazán bizalomgerjestző.A másik tétel ami különálló pisztoly az már megéri az árát.Kupos dűzni+tű 3 méretben.Én álltalános munkára Bd320 0.5-öst használók a célnak megfelel,könnyű takarítani és van beszerezhető alkatrész.
MrChef 573994 2014. december 17. 08:57
Sziasztok! A Banggood-on lehet kapni minikompresszor + szórópisztoly kombót, akit érdekel: www.banggood.com/OPHIR-Portable-Airbrush-Compressor-Kit-For-Tattoo-Nails-DIY-Painting-p-946173.html
flora noel 573746 2014. december 13. 07:50
automakett.hu Tank Model Shop - Makettbolt, modellbolt
bercsi 573745 2014. december 13. 07:43
Akkor meg is van hogy miért ködöl. Ezzel nem tudsz semmit sem kezdeni, az enamel nálam is így működött.
Be kellene szerezni más (tamiya, gunze) festékeket. Tudom hogy nem egyszerű, falun (Kecskemét) mi is csak rendelés útján jutunk ilyenekhez.
xls 573743 2014. december 13. 05:20
Ez a festék ecsethez való leginkább.Fújni alkoholos alapú festék a megfelelő a hígító
alkohol isopropil víz.Kicsi a pigmentek nagysága ezért könnyeb fújni és nem büdös.
Jamie76 573735 2014. december 12. 22:20
Humbrol enamelt és szintetikus higítóval (2:1) higítottam (Sajna Pécsen nem lehet hozzájutni makett cuccokhoz, így higítóhozsem.)
Jamie76
bercsi 573726 2014. december 12. 21:01
Kezdjük ott hogy milyen festéket használsz és azt mivel hígítod. A festékpor miatt kérdezem...
Egyébként 1 bar is majdnem sok, legalábbis én általában 0.5-0.8 környékén festek.
Latya 573723 2014. december 12. 20:33
Teljesen reális a jelenet, ezért festékszóró...
nappalit kerüljük a permet meg pont jó attól airbrush
szagelszívás vagy nyitottabb légtérben (pince sufni) ami megoldja a festékfelhő problémát
szerintem
L
Jamie76 573722 2014. december 12. 20:21
Ahoj Kamerádok!
BD-135 (dűzni 0,3) pisztolyt most kezdtem használni és valahogy nem találom el az optimális légnyomást nagy felülethez.
Tudna valaki segíteni, hogy hány bar a megfelelő? Ma 1 barral fújtam és rengeteg volt a szálló festék (momentán beterítette a nappalit a festékpor, a többit mindenkinek a képzeletére bízom).
Jamie76
bercsi 573702 2014. december 12. 14:57
migi 573698 2014. december 12. 14:09
Ahol cromax terméket formalmaznak ott érdeklődj , szerencsére jó pár bolt tart már ilyesmi alkatrészeket .
Üdv migi
bercsi 573688 2014. december 12. 10:32
00000000000000000
00000000000000000
Urak!
A képen látható 4mm-es csőcsatlakozót itthon honnan/kitől tudnám beszerezni?
Vagy ha valakinek van felesleges 2 darabja, kérem keressen meg.
Tamás
t.berenyi88@gmail.com
bercsi 572822 2014. november 26. 19:01
Küldtem emailt az adatlapodon található címre!
Atesz 572819 2014. november 26. 18:51
Érdeklődnék, hogy Airline kompresszorral kompatibilis nyomáskapcsolót hol lehet/kell/érdemes keresni?
Köszönettel!
Atesz
Hayate 572762 2014. november 25. 20:24
Eladó sorba kerültek:
(Minden eladásra kínált termék új, még nem használt, időhiány miatt kínálom eladásra.)
Mini Air Compressor AS-186
-Olajmentes
-Kapacitás 23-25l levegő/perc
-Szabályozó nyomás 0,2-4 bar
-Max. nyomás 58psi
-Levegőtartály 3l
-Szűrő-ülepítő, nyomásmérő
-1/8 levegőcsatlakozó
Nagyon csendes működésű.
Ár:30000ft.
Bd-136 felső tartályos festékszóró
-0,2 és 0,3 dűznivel
-2cm3 tartály
Ár:8000ft.
Bd-17 Festékszóró állvány
-Asztalra szélére csavarozható
-2 szórópisztolyhoz
Ár:1500ft.
+ minden termékre postaköltség, vagy Győrben átvehető.
Érd. laccak@citromail.hu
kisp202 572617 2014. november 23. 19:25
Orvosi kopresszor
Orvosi kopresszor
20141120_050133
20141120_050133
Sziasztok!Nem sokára szükségem lesz festéshez kompresszorra.Ezért el kezdtem keresgélni és nem régiben hozzájutás egy orvosi kompresszorhoz.Sajnos csak motor adatai vannak leírva a kompresszor adatairól nincs leírás.Kérdésem az lenne elég lenne makett festéshez vagy kicsi hozzá.Egyébként olaj mentes dugattyús.
Motor adatai:
220V
2770minn1
40w
6mF kondival működik.www.bizoo.ro/firma/digitalsrl/vanzare/2067009/compresor-medical-durr-technik-d-7120-typ-a-007-bietg
Teljesen megegyezik oldalon található kompresszorral.
Előre is köszönöm a segítséget.
tyimosenko 571830 2014. november 12. 22:01
Mondjuk nem ajanlanam szemely szerint azt a festeket porlasztani. Legalabbis zart terben, az buzbomba lesz. Amugy se festekszoros festeshez valo.
Varjúbácsi 571829 2014. november 12. 21:58
Megfelelően hígított festékhez kb.1-1,2Bar.
csehszko 571816 2014. november 12. 18:40
1:35 harckocsit szeretnek festeni revell enamel festekkel .
Varjúbácsi 571804 2014. november 12. 13:52
Milyen a festék? Olaj, vagy akril? Milyen a higítás? Mit kell fújni? Felületet, vagy kukacmintát? Rengeteg befolyásoló tényező van. Én. pl. Evolution pisztollyal repülőt kb. 0,8-1,2 Barral fújok, vízhig akrilfestékkel.
csehszko 571787 2014. november 12. 08:46
Sziasztok! Mekkora nyomassal erdemes fujni kompresszorral? HanY bar? Koszonom elore is
homlok 570607 2014. október 26. 21:05
Keresd az Airforceairbrusht!
Gödöllőn ott lesznek!
www.airforceairbrush.hu
homlok!
Ákos 569965 2014. október 18. 22:02
hansa_20a
hansa_20a
$_72
$_72
Eladó Hansa HTC 20A profi kompresszor, nem sokat használt.
A minőségéről annyit, hogy ezt egyszer kell megvenni az életben, és kiszolgál.
38 decibel! - fél méterről már nem hallod a kompi hangját
Részletek, ár: info@minimanfactory.com
bercsi 569276 2014. október 11. 07:20
atipepe 569245 2014. október 10. 19:15
Sziasztok ! A pap Laci féle kompreszoron, hol lehet állítani a nyomást ?
palko07 567924 2014. szeptember 21. 10:52
Sziasztok.
S.O.S.-ben Keresek airbrush kompresszort tartályosat.
Minden megoldás érdekel.
Ajánlatokat a
miszlaipal75@gmail.com-ra vagy a
+36/30/36 77 877 es tel számra.
Üdv.:Pali
boscko 567670 2014. szeptember 17. 17:51
2014-09-17 17.14.58
2014-09-17 17.14.58
2014-09-17 17.15.14
2014-09-17 17.15.14
Sziasztok Sos-ben keresek a képen látható nyomáskapcsolót Airline tartályomhoz! Ha volna valakinek életet mentene vele! Elérhetőségem:afrikacorps79@gmail.com email címemre írjatok légyszi! Előre is nagyon szépen köszönöm!
vfrtom 567148 2014. szeptember 12. 10:27
boscko 566944 2014. szeptember 9. 16:08
Hűtőmotor
Hűtőmotor
Sziasztok eladó hűtőmotorok,használt és újak! A használtakban cserélve az olaj. 5000ft-8000ftig. elérhetőségem:afrikacorps79@gmail.com
bercsi 566927 2014. szeptember 9. 10:25
Szia Kálmán!
Hasonló elrendezésben gondolkodom én is, annyi különbséggel hogy a kapcsoló és nyomászabályzó a tartály tetején lesz.
Hasonlót kell elképzelni mint egy jun-air kompinál. Persze most még low budget megoldás lesz...
bercsi 566926 2014. szeptember 9. 10:23
Nem értem neked miért probléma az, hogy szeretnék egyszer magamnak professzionális cuccot.
A levehető tetőnek több előnye van mint hátránya, ezt most nem kezdem el ecsetelni neked.
boscko 566891 2014. szeptember 8. 17:41
Sziasztok eladó hűtőkomp.motorok érd:afrikacorps79@gmail.com
ddk466 566890 2014. szeptember 8. 17:24
DSC_0252
DSC_0252
Szia Bercsi !
egy ötlet a kompi építéshez !
Én 3 éve használom !
A tartály egy tábori gáz palack, hiba nincs vele, csak a gáz palackba lévő gáz (büdösítő) még érzik egy kicsit !
Üdv DDK
migi 566806 2014. szeptember 7. 08:47
Ha kellene van egy eladó -cserélhető 8-9l kompi tartályom ,
vfrtom 566796 2014. szeptember 6. 21:12
Ez már egy kicsit túl van lihegve, 45-ért komplett tartályos , minden kütyüs kompresszort kapsz. A levehető tető mag parasztvakítás, mit akarsz rajta javítani?Sőt még egy hiba forrás. A 24 liter meg tényleg sok,nekem 6l és még ha sokat is használom sem melegszik.
Muzzy 566795 2014. szeptember 6. 20:09
A makettezéshez szerintem tök felesleges a 24 literes tartály. Mi ennél jóval kevesebb levegőt használunk
bercsi 566752 2014. szeptember 6. 09:05
45 reális ár érte. Egyszer szeretnék csinálni egy nagyobb (24L) kompresszort is, oda kelleni fog az izmosabb motor.
A mostani remélem beválik, szerencsém van olyan szempontból hogy pneumatikával is foglalkozom, tehát a szerelvények (nyomáskapcsoló-szabályzó-csövek-fittingek) rendelkezésre állnak. Ha meglesz töltök majd fel képeket ide.
Némo 566748 2014. szeptember 5. 23:51
Én tudtam volna neked egy A50-es motort, saját indító kondival és nyomáskapcsolóval 45ezerért. Igaz hogy használt, de tökéletesen működik. Jó fabrikálást!
bercsi 566737 2014. szeptember 5. 19:22
Sil-air motorokra kértem árajánlatot, a legkisebb is 600 euro nettó. Inkább nem kell...
Viszont ma volt lomtalanítás a környéken, sikerült is egy nagyon jó állapotú (szinte új) motort elüzletelni az egyik bidámmal mindössze 1200ft-ért. Kezdődhet az építés :-) :-)
szapi 566714 2014. szeptember 5. 10:30
Szevasz Feri!
Ha még nem oldódott meg a tartálygondod, keress meg.
Akad tartály a garázsban.
Szapi
Némo 566629 2014. szeptember 3. 20:24
Ha jól emlékszem akkor Németországból 350-400 euró (+szállítás) környékén mozog egy A50-es Werther SilAir motor, az általad feltöltött A20-as valamivel olcsóbb 250-300euró. Itthon egy cég foglalkozik csak a szervizelésükkel, lehet hogy ők tudnak beszerezni Bambi vagy Werther motrokat, de ők is első sorban gyári,kész kompresszorok forgalmazásával, javításával foglalkoznak. Múltkoriban az egyik aukciós portálon 50ezer környékén vesztegettek egy SilAir gyári kompresszort,de ez sem rossz vétel :olx.hu/hirdetes/mini-kompresszor-aero-pro-hansa-3-5l-6bar-ID2idgn.html,olx.hu/hirdetes/kompresszor-ID2mITp.html
migi 566611 2014. szeptember 3. 17:27
Kép 046
Kép 046
Lehet nevetni , én 4 éve ezt használom , a ruha csipesz a biztonsági szelep .
