Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
Gabusch 578746 2015. február 14. 23:40
Remek kérdés. A feleségemnek hangos, de neki kb. minden. A visító Tamiyához képest süketszoba. :) Viszonylag halkan berreg, aztán megáll, aztán berreg. A hűtőkompinál sokkal hangosabb, a mosógépnél és a mikrónál sokkal halkabb.
zkalos 578743 2015. február 14. 23:05
Még egy kérdés, ami fontos nekem, mivel a nappaliban festenék: mihez hasonlítható a hangja. Hangerő stb. Van egy membrános kompim jelenleg, de az nagyon hangosan kerreg, pedig hasonló paraméterei vannak, mint a Strausnak.
zkalos 578742 2015. február 14. 23:02
Kösz az infókat !
Gabusch 578725 2015. február 14. 19:53
Az enyém ennél gyorsabban ereszt, de a fújást érdemben nem befolyásolja látszólag (bár szar a pisztolyom), legfeljebb többet jár.
multec 578704 2015. február 14. 17:08
Még egy mondatot hozzá tennék.
Tegnap délben feltőltöttem a kopit (4at.), ma 17 órakor 3,1at. áll a mutató.
Úgy hogy teljesen rendben van a gáztömörség is.
bercsi 578673 2015. február 14. 11:02
Nem működik ez a gané...
Na mindegy, keresőbe írjátok be hogy "airbrush compressor", ott lesznek az "alder" és egyéb más típusok is.
bercsi 578672 2015. február 14. 11:00
Itt közvetlen rendelhet bárki a gyártótól nagy tételben:
made-in-china.com/product/746710985
ordasilaci89 578667 2015. február 14. 10:19
Szia.
Véleményem szerint a Pap Laci féle illetve a Straus kompresszor között semmi különbség nincs!Én egy Straust használok 3. éve s eddig semmi problémám nem volt vel. Laci gondolom én megveszi átnézi, s sokkal drágábban eladja, de szerintem ugyan ez a helyzet a pisztolyaival is. Az Alder-t sehol nem lehet kapni csak nála, s az Alder-370-es fantázianevű pisztolyt gravírozás nélkül az ebay-en 8ezer Ft környékén lehet kapni. Lacinál ugyanez 20ezer.
Üdv, Laccer
multec 578650 2015. február 14. 05:25
Lehet hogy félre érthető voltam az előző hozzászólásban.
A straus kopi is teljesen kompletten van a dobozban.
Csak a szűrő-szabályzó egységet kell tömítő szallagal helyére csavarni (kézzel)
Ínnentől használatra kész.
Talán a komolyabb garancia ami PL. mellet szól.
Ellene a 70% magasabb ár, bár a valós értékhez közelebb áll.
zkalos 578646 2015. február 13. 22:33
Ez az én meglátásom is. Totál egyforma a képek alapján.
Rászereli a szűrőt, és ennyi. Ráadásul a tömlőt sem adja hozzá, ami elvileg tartozéka lenne...
Gabusch 578642 2015. február 13. 21:21
Nem tudom. Tőle kéne megkérdezni.
A kinézete alapján lehet akár csak annyi, hogy Papp Laci vesz egy ilyet, átnézi, ha kell javítgatja és ad rá garanciát. Aztán, hogy ez kinek mennyit ér meg - illetve, tud-e rá annyit szánni -, mindenki döntse el magának.
zkalos 578640 2015. február 13. 21:08
Köszönöm a válaszokat, de azért ha valaki még késztetést érez, hogy megossza a tapasztalatait, akkor ne kíméljen :)
Szerintetek mi a különbség a Papp laci féle, és az Straus között ?
multec 578623 2015. február 13. 19:16
Az eladó csak annyit mondott, hogy nem működik, így kerűlt hozzám. Szétszereltem, sajnos a főtengely a dugattyúval együtt meg volt szorulva, vagy másként besűlt. Hát nem semmi volt szétszedni. Menet közben kiderűlt hogy már próbálták szerelgetni. A lényeg, nem megfelelő olajat(valószinűleg motorolaj volt ) tettek bele, szó szerint rá volt égve az olaj a hengerfejre. A sűrű olaj miatt erőlködött az egész hajtó mechanizmus, erősen melegedett. Ez okozta a megállást.
Takarítás után és egy hengerfej tömités készítése után tökéletesen működött, a gyári értéket produkálta. Az biztos hogy ilyen finommechanikához csak speciális olajat szabad használni, ami nem olcsó, de nem érdemes kisérletezni. Ebben a fórumban úgy 2011 környékén irtam pár hozzá szólást ezzel kapcsolatban.
Emlékeim szerint 30 éve gyártották. Azért ez elég bizalom gerjesztő. Utólag már sajnálom az eladást, de hát mindig vannak fontosabb dolgok.
Gaspi0118 578604 2015. február 13. 16:20
Nekem AD-238 kompim van. 5 éve használom és most kell kb. egy ezrest ráköltenem. (50-55 makett '32, '35, '48, '72 és 6 falfestmény) Előfordult olyan eset, nem egyszer, hogy 6-7 órát ment folyamatosan. Persze tojást lehetett volna sütni a hengerfejen, de ez normális jelenség. Szóval hajrá!
bercsi 578601 2015. február 13. 15:37
Ha kérdezhetem, sil-air kompin mit kellett javítani? Csak azért kérdezem, mert nekem egy hansa van (gyk. ugyan az), bár eddig semmi baja.
Maradjon is így :-)
multec 578600 2015. február 13. 14:42
Nem fő profilom a makettezés, ritkán csinálom , így nehéz korrekt választ adni.
Tulajdonképp mindenre használom ahol sürített levegő kell. Ősszel egy ford lökhárítót fujtam le vele. Ez egy negyedórás üzem idő volt.
Mivel nem vagyok profi a makettezésben számomra rejtély hogy sokan leirják a 3-4 órás folyamatos használatot. Ennyi használat alatt kiss túlzással még ezzel a csepp kopival is le lehet fényezni egy valódi autót. (persze lehet hogy tévedek)
Egy-két technikai paramétereket leíró dokumentum megemlíti a bekapcsolási ídőt is.
Általában S3-at jelőlnek meg ami 15%.
Volt már minden fajta a kezem alatt, főleg javítás végett.
Szerintem a makettezés szempontjából a legjobb készülékek az ugy nevezett csendes kompresszorok (SIL-AIR), egy életre szól ha megfelelően karbantartják ( hihetetlen ez is elromlik, javítottam). De visszatérve az eredeti kérdésedre, ezzel nem nagyon tudsz melléfogni.
Első használatkor járatni kell egy pár percet, ha minden rendben, később kicsi az esély a meghibásodásra.
Az élettartamát olyan 200-300 órára saccolnám, ami szerintem teljesen korrekt. Pár ezerből felújítható, és olyan mint ha új lenne.
tyimosenko 578590 2015. február 13. 12:36
Megkérdezhetem, hogy átlagosan 1-1 festés alkalmával mennyi ideig használod a kompresszort? Több órás festéseket is kibír?
Köszi szépen!
multec 578587 2015. február 13. 11:30
Egy video[/http://m.youtube.com/watch?v=nHNXYezjj0I]
multec 578584 2015. február 13. 11:19
Nekem is ilyen van. Szintén tőle vettem. Leadtam az adatokat, és két nap mulva hozta a futár. Garancia 8 napon belül csere, utánna van alkatrész biztosítás. Ennyiért hazai viszonylatban nem igen kapni hasonló szerkezetet. Ezért a pénzért nem érdemes házilag foglalkozni vele. Alapvetően egy kiforrot konstrukció, de nem folyamatos üzemre készűlt.Persze az ár tükrözi a minőséget, és természetesen a kereskedő árrését. Ezeket a kopikat nagyon sok cégforgalmazza más fantázia néven. Van üzlet a mely közel 120000Ft-ért (százhuszezer) forgalmazza ezt. Eltérések az egyes darabok között inkább az anyag választásnál van.
Műszaki szemmel egy-két dolog észre vehető. Pl. A tartály kicsit rövidebb, vékonyabb anyagbol van.
Csendesen jár, talán egy villanyborotvához hasonlítanám.
Indítástól a leszabályozásig (4at.) 83mp kell neki, ami szerintem teljesen elfogatható.
Intenzíven nem használom de a makettezést kiszolgálja. Megedés: a kezemet elbirja.
Jár hozzá a levegő előkészítő ami megoldja az esetleges kondenz vizet.
Ezen kívűl mellékelnek teflonszalagot az összeállításhoz, és még egy szövetbetétes(1,8m) légvezetéket ami önmagában 2000Ft kb.
Elsőre ennyi.
Attila
erwyn 578580 2015. február 13. 10:19
Köszönöm az ötleteket, első körben egy tényfeltáró megbontást végzek, aztán a többi adja magát!
Erwyn
Gabusch 578564 2015. február 12. 22:57
Nekem ilyen van. Nem mondom, hogy egy csúcs, de nekem megfelel. Chromax-szerűséggel használva kicsit talán melegszik és szerintem valahol szivárog is, de használható és viszonylag csendes.
Hozzáteszem, túl sokat nem használtam eddig. Lehet, hogy egy szakember átnézése csodát tudna vele művelni, mint hajdan a Daciákkal. :)
zkalos 578559 2015. február 12. 22:05
Sziasztok !
Erről a Straus kompiról van valakinek tapasztalata ?
Gyakorlatilag ez a Papp Laci félével egyezik, ha minden igaz.
szerszampiac.hu/gepek/kompresszor/straus_mini_kompresszor_air_brush_4bar_tartalyos_4bar
Mennyit bír dolgozni egy huzamban, mielőtt levizesedik, vagy felhevül ?
Mennyire zajos ?
Alkatrész utánpótlás-szervizelés ?
Kálmán
multec 578548 2015. február 12. 20:45
Előszőr a légtömörséget ellenőrizd le. Termeld fel a levegőt ameddig tudod, majd állitsd lea szerkezetet. Ha tarja a nyomást, tehát nem enged sehol, akkor általában kopott a teflon gyűrű, esetleg a henger is. Ha esik anyomás és sziszegő hangot hallasz a forgatyusház-hengerfej környékéről akkor szelep probléma lehet. Vagy kosz kerűlt alá( jobbik eset), vagy egyszerüen elfáradt. Mind két esetben le kel venni a hengerfejet. Lehet alkatrész rendelni hozzá ha esetleg szükséges. Nem nagy ügy, de ha nem akarsz vele szórakozni akkor vidd el pl. Papp Lacihoz, de ha van közelbe egy ügyeskezű autószerelő, biztos segít (én legalább is segítenék...) elsőre ennyi.
erwyn 578538 2015. február 12. 19:06
Van egy AD-286 kéthengeres, tartályos kompresszorom, amit az airforce-osoktól szereztem be. Talán 150 üzemóra van benne és mára ott tartunk, hogy alig hajlandó nyomást létesíteni. Akkora nyomást egyáltalán nem képes létrehozni, hogy a nyomáskapcsoló kikapcsolja időlegesen. Akinek van ilyen készüléke s ilyen tapasztalata, kérem ossza meg velem!
bercsi 578125 2015. február 8. 11:13
Visszacsapó szelep kell. Ez nem engedi el a nyomást a tartályból, viszont kikapcsoláskor tehermentesíti magát a motort (a fölös levegőt egy szisszenéssel elengedi).
mkornel 578123 2015. február 8. 10:54
Vfrtom!
Van esetleg erről valami rajzod, vagy fényképed?
mkornel 578122 2015. február 8. 10:53
A visszacsapó szelep tervben van,mert erről már én is olvastam. de ha jól gondolom,nem elég egy mezei szelep,mert az nem engedi el a nyomást a csőből mindössze azt akadályozza meg, hogy a levegő visszafelé áramoljon a kompresszor motorja felé. Van esetleg olyan szelep ami el is engedi a nyomást? Vagy esetleg kell egy mágnesszelep is?
vfrtom 578104 2015. február 8. 08:14
Nálam ezt úgy oldottuk meg , hogy segédfázist kötött be egy hűtős haver és azóta kb. 10 éve hibátlanul működik.
juge75 578101 2015. február 8. 07:43
A hűtőgépkompresszort tehermentesíteni kell indításakor,ezért van visszacsapó szelep a tartály bemeneti oldalán, hiszen a tartályban nagyobb nyomást kell fenntartani.
Ha ez nincs, a kompresszor nagyobb terhelésnek van kitéve induláskor, aminek következménye az idő előtti elhasználódás lesz.
Némo 578088 2015. február 7. 20:45
mkornel 578080 2015. február 7. 19:23
Kedves Emberek!
Szeretnék egy kis segítséget kérni a gyakorlott hűtőgép motoros kompresszorral rendelkező kollégáktól.
Birtokomba jutott egy majdnem kész hűtőmotoros kompresszor.
A készülék problémája mindössze az, hogy a hűtőgép motor, a kívánt nyomás elérése után rendben lekapcsol, visszakapcsolni azonban csak 2 perc elteltével akar. Gondolom ez valami biztonsági funkciója lehet a motornak. Szeretném megkérni azokat akik tapasztaltak hasonlót, vagy esetleg csináltak már ilyen gépet nyújtsanak egy kis segédletet ebben.
Előre is köszi!
Kornél
palko07 577665 2015. február 1. 19:20
Köszönöm a segítséget.
Ha megjön azonnal átnézem a gépet.
Az előző tulajnak nem ez volt az első kompresszora de nem akart vele vacakolni mert az nem az ő asztala.
Vett inkább másikat.
Üdv.:Pali
bercsi 577621 2015. február 1. 11:53
bercsi 577620 2015. február 1. 11:51
Annyiért ajándék volt!
Olajat tölts bele, de vigyázz mert akármilyen olaj nem jó bele. Van egy specifikus olaj amit ehhez a rendszerhez találtak ki.
A nyomáskapcsolóban valószínű hogy eltekerték az állítócsavart amivel a nyomástartományt lehet beállítani. Első körben ezt nézném meg olaj utántöltés és bekapcsolás után.
Ha ezek rendben vannak, és még mindig csak 1.3-ra termel fel akkor sanszos hogy leégett, vagy! a nyomásszabályzón kell csak állítani ( az előző tulaj sügérségét is ki kell zárni).
boscko 577616 2015. február 1. 11:14
Szia palko07! Valószínű,hogy állítani lehet a nyomáskapcsolón!Mint a legtöbb kompresszoron lehet!
palko07 577615 2015. február 1. 11:13
De most hogy a képeket nézem az utolsó képen az olajszint jelző van és nem látok benne olajat.
Szerintem ez lesz a hiba.
palko07 577614 2015. február 1. 11:11
63840699_1_644x461_kompresszor-220-v-os-debrecen_rev001
63840699_2_644x461_kompresszor-220-v-os-toltson-fel-fenykepeket_rev001
63840699_4_644x461_kompresszor-220-v-os-muszaki-cikk-elektronika_rev001
Úgy tudom ki is kapcsol.
Most vettem ezzel a hibával és még nem ért ide.
Nem teszteltem le csak az előző tulaj elmondása szerit ezt csinálja.
Működött neki eddig is,csak levegős kifújatásra tárgyak tisztítására használta.
Most is megy csak neki kevés az 1.3 bár.
5000 ft ért vettem és róla beszélünk.
bercsi 577598 2015. február 1. 08:19
Szia Palko!
1.3 bárnál ki is kapcsol a kompresszor, vagy csak addig termeli és utánna semmi?
palko07 577576 2015. január 31. 21:17
Sziasztok.
A segítségeteket kérném.
Miért van az hogy egy kompresszor gyári hűtőgép motoros ami 6 bárt tudna az most csak 1,3-at termel.
Olajos kompresszor.
Talán nincs benne elég olaj vagy a nyomáskapcsoló döglött be?
Üdv.:Pali
Latya 574093 2014. december 17. 23:35
helyes-sírást nem nézzük sosem volt erősségem :-)
xls 573996 2014. december 17. 09:33
Ez nem igazán bizalomgerjestző.A másik tétel ami különálló pisztoly az már megéri az árát.Kupos dűzni+tű 3 méretben.Én álltalános munkára Bd320 0.5-öst használók a célnak megfelel,könnyű takarítani és van beszerezhető alkatrész.
MrChef 573994 2014. december 17. 08:57
Sziasztok! A Banggood-on lehet kapni minikompresszor + szórópisztoly kombót, akit érdekel: www.banggood.com/OPHIR-Portable-Airbrush-Compressor-Kit-For-Tattoo-Nails-DIY-Painting-p-946173.html
flora noel 573746 2014. december 13. 07:50
automakett.hu Tank Model Shop - Makettbolt, modellbolt
bercsi 573745 2014. december 13. 07:43
Akkor meg is van hogy miért ködöl. Ezzel nem tudsz semmit sem kezdeni, az enamel nálam is így működött.
Be kellene szerezni más (tamiya, gunze) festékeket. Tudom hogy nem egyszerű, falun (Kecskemét) mi is csak rendelés útján jutunk ilyenekhez.
xls 573743 2014. december 13. 05:20
Ez a festék ecsethez való leginkább.Fújni alkoholos alapú festék a megfelelő a hígító
alkohol isopropil víz.Kicsi a pigmentek nagysága ezért könnyeb fújni és nem büdös.
Jamie76 573735 2014. december 12. 22:20
Humbrol enamelt és szintetikus higítóval (2:1) higítottam (Sajna Pécsen nem lehet hozzájutni makett cuccokhoz, így higítóhozsem.)
Jamie76
bercsi 573726 2014. december 12. 21:01
Kezdjük ott hogy milyen festéket használsz és azt mivel hígítod. A festékpor miatt kérdezem...
Egyébként 1 bar is majdnem sok, legalábbis én általában 0.5-0.8 környékén festek.
Latya 573723 2014. december 12. 20:33
Teljesen reális a jelenet, ezért festékszóró...
nappalit kerüljük a permet meg pont jó attól airbrush
szagelszívás vagy nyitottabb légtérben (pince sufni) ami megoldja a festékfelhő problémát
szerintem
L
Jamie76 573722 2014. december 12. 20:21
Ahoj Kamerádok!
BD-135 (dűzni 0,3) pisztolyt most kezdtem használni és valahogy nem találom el az optimális légnyomást nagy felülethez.
Tudna valaki segíteni, hogy hány bar a megfelelő? Ma 1 barral fújtam és rengeteg volt a szálló festék (momentán beterítette a nappalit a festékpor, a többit mindenkinek a képzeletére bízom).
Jamie76
bercsi 573702 2014. december 12. 14:57
