121., 122.
Elnar 570626 2014. október 27. 10:56
Ez elég ismert, és mivel csak a toronyról kértek, nem tettem fel.
Valami kar van ott az biztos, de érdekes módon a hátulról készült képen nyoma sincs, pedig pont látszódnia kéne.
stuka-28 570568 2014. október 26. 12:46
1524819_12377_Csaba_16
Sziasztok.
Nem sok de hátha ez is segít.
Üdv.: Fecó
romsitsa 570565 2014. október 26. 12:28
Bocs, Elnar fotóit.
Tárak csak a testben voltak, elsősorban a jobb oldalon.
Á
romsitsa 570564 2014. október 26. 12:23
Hello,
nézd meg Elnat fotóit, egy tárcsa a Gebauer előtt van (kicsit balra), a másik a jobb oldalon, kb. a Solothurn markolatának magasságában.
Á
lacipapa 570558 2014. október 26. 11:16
Köszönöm szépen.
Két torony forgató kerék?Én,csak egyet tudtam a rajzokból ki silabizálni.Ülést is,csak egyet látni a rajzon.?
Laci
A Solothurn mellett nem a tárakat tárolták,esetleg?
romsitsa 570557 2014. október 26. 10:52
Hello,
nem érdemes túl bonyolítani, az SBS-nek gyönyörű Solothurn csöve van.
http://www.sbsmodel.com/resinsets
A Csaba toronyban a Solothurn és a Gebauer volt beépítve, a Solothurn mellett balra van valami szerelékes dobozka, de nem ismerem még a funkcióját.
Körben a falakon voltak a kitekintő nyílások fedelei, hátul a toronyajtó alatt a golyószóró légvédelmi toldata, kb. ennyi a felszerelés.
Mivel négy személyes a kocsi és a Solothurn mellett illetve a Gebauer előtt is van 1-1 toronyforgató kar, én azt mondom két ülés volt a toronyban, a toronykoszorúra erősítve.
A csatárban a rádió a bal felső-alsó oldallemezek találkozásához volt felszerelve az ajtó mögé.
Á
romsitsa 570554 2014. október 26. 10:43
A Fordokat szerintem összkerék hajtásra alakították, nem első kerékre.
Á
lacipapa 570493 2014. október 25. 12:48
Köszi,úgy gondoltam én is,csak nem jól írtam.
Elnar 570481 2014. október 25. 10:53
Felette van beépítve (nézd az előző képeket). Jobbra tőle csak a válltámasza van
lacipapa 570480 2014. október 25. 10:37
A torony forgató mellett,jobbról lenne a géppuska?
Elnar 570474 2014. október 25. 09:37
40M Csaba - rádió
40M Csaba - rádió
39M Csaba vége - Délvidék = roncskutatas.hu - Markó Ferenc
Rádió, ha minden igaz, bal oldalt a testben (bár ez a 40M Csaba R4-T-je)
Az ülés nekem úgy tűnik, mintha a koszorúra lett volna jobboldalt rögzítve, és onnan lehetett behajtani a torony közepéhez. (legalábbis, ezen a szomorú képen úgy tűnik. Engedelmetekkel, azért kitakartam a hősi halottakat)
lacipapa 570473 2014. október 25. 09:21
Köszönöm,ezt találtam én is.Azt meg tudnád mondani,hogy pl. az ülés a toronyban hogy helyezkedett el?Középen,bal-vagy jobb oldalon,vagy kettő volt benne?A rádió pl. hol volt elhelyezve?
Üdv,Laci
Elnar 570472 2014. október 25. 09:17
39M Csaba rajz torony metszet
39M Csaba torony = fortepan_43905
39M Csaba torony = fortepan_43906
Ennyi van. Nem vagyunk ellátva beltér fotókkal.
lacipapa 570460 2014. október 24. 21:55
Kedves kollégák!
Aki 39M CSABA páncélkocsit építene (minimanfactory),gépágyú csövet (és motort is!)
hazai gyártótól lehet be szerezni (gyanta).DNEPROMODEL!
A gépágyú,39M 20mm SOLOTHURN Hevi Puska típusú (póttárakkal).
Kérem,aki tud a torony belsejéről képeket,tegye fel ide,vagy az elérhetőségemre.A neten,sajnos,csak 2db képet találtam róla,de nem igazán látszanak a belső szerelvények.Csak a torony belsejéről kellene!
Elérhetőségem az adat lapon.
Üdv,Laci
lacipapa 570392 2014. október 24. 10:36
Az a baj a gyantával,hogy nagyon alaktalan a láng rejtő része.Aluból próbálgatom,de még eléggé vastag.A külső csö milyen átmérőjűnek kellene lenni?A gyantát vegyem alapul (injekcióstű)?
juge75 570387 2014. október 24. 09:59
Én befognék egy réz pálcát a fúrógépbe
és reszelővel megcsinálnám a gyanta alapján a csövet, gyantáról rá a lángrejtőt...
Kamovos 570385 2014. október 24. 09:45
Hm.
Ez most mi volt?
Hogy értetted, hogy "Szerintem a Fordokat nem első kerék hajtásúra alakították"
Adott típushoz, vagy egyáltalán nem alakítottak át első kerék hajtásúra?
Üdv: kamovos
lacipapa 570381 2014. október 24. 09:25
Szervusz!
Köszi,akkor most mi a megoldás?
juge75 570373 2014. október 24. 06:48
solothurns1810002hz
solothurns1810002hz
2a006f0d0b8144fe05f9f474b514eb1d
20pstkiv18S
20pstkiv18S
Nem jót illesztettem be. Csőhossz 1448 (1300 másik oldalról) mm (solothurn), elvileg az L/65 lesz a jó, viszont lángrejtő az teljesen más, olyan mint a KPV-é.
juge75 570372 2014. október 24. 06:03
lacipapa 570369 2014. október 24. 01:07
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget kérek.39M Csaba kocsit építek és RB csövet szeretnék hozzá venni,mert amit gyantában adnak az nulla.
Három csövet néztem ki.Melyik lenne a legjobb,vagy egyik sem?Nem akarok hülyeséget csinálni.A csövek:
-RB 2cm Flak 38 L/65,
-RB 2cm Flak 38 L/50,
-RB 2cm KWK 30 L/55.
Üdv,Laci
romsitsa 569443 2014. október 13. 13:59
Hello,
van egy téli és egy tavasz-nyári sorozat.
A télin a párduc és sdkfz 251 szerepel, a tavasz-nyárin néhány flak, egy-két olasz roncs, a párduc, T34/85, Wespe ez a Zrinyi, emlékeim szerint
Á
jacksson 569436 2014. október 13. 12:02
Köszönöm, valóban, a 95.oldalon. És így igaz a templomtorony jól pozícionálja. A vérmezőről tudom, van több fotó és ebben a könyvben is kettő a konkrét helyszín részletéről. (annyi képet átnéztem már, és ez egy jellegzetes kép, "mégsem ugrott be")és ezeken a képeken kívül ugyanekkorról/innen van/maradt más is az archivumban ?
PeKo Publishing 569435 2014. október 13. 11:55
A rohamlöveg egész pontosan a Krisztina körút mellett, a Vérmező sétányán áll, a háttérben (bal szélen a fák mögött) jól látható a Krisztinavárosi Plébánia tornya. A kép nagyjából a Koronaőr köz magasságában készülhetett.
(A kép egyébként megjelent a Tamásy-Ungváry: Budapest 1945 albumban is, amiben van még kép a helyszínről.)
jacksson 569429 2014. október 13. 11:35
zrinyi hol
zrinyi hol
Üdvözletem Kedves Jóemberek: azt kérdezném (mivel én nem ismertem ezt a képet), hogy hol készült (Attila út felől a Gellérth/Blocksberg-re nézve) illetve van ehhez a helyhez kapcsolódva több, más szemszögű kép akár a zrinyiről, akár a helyszín AZONOS időbeli részleteiről/egészéről ? Köszönöm szépen.
Törzsbusz 569309 2014. október 11. 17:17
Köszönöm! 1950-től kezdődő időszakon már jó ideje dolgozok.
Számvéber 569300 2014. október 11. 14:59
Csak 1945-ig bezárólag. Ez a gyakorlatban 1944 közepéig készült dokumentumok feldolgozását jelenti. Későbbi iratok már sajnos alig maradtak. Az 1945 utáni korszak más káposzta. :)
Törzsbusz 569298 2014. október 11. 14:04
Az M.Kir. korszakra vonatkozóan,vagy azutáni is?
romsitsa 569285 2014. október 11. 08:36
Szerintem a Fordokat nem elsőkerek hajtásúra alakították illetve a Kfz. 81 a 20 mm-es Flak vontatója.
Á
Számvéber 569280 2014. október 11. 08:20
Ilyen összefoglaló már létezik, szigorúan levéltári forrásalapon. Azon leszek, hogy ez (terjedelme miatt több részletben) minél előbb megjelenjék...:)
tyimosenko 569272 2014. október 10. 23:00
Azért szerintem az egy-két részlet pontosításánál többről volt szó 10 évvel ezelőtt a roncskutatás fórumon. Ott konkrétan a honvédségi járművek típuslistájának kiegészítési igénye merült fel ha jól emlékszem. Egy ilyen összefoglaló hasznos lenne mindenesetre.
T.Csaba 569267 2014. október 10. 21:29
Kedves Dénes!
Nem akartam sértő lenni,a szándék is távol álljon tőlem!
Mindössze furcsállom,hogy egy akár elkészült-akár nem könyvhöz,egy nyílvános oldalon gyűjtött,megkérdőjelezhető valóság tartalmú információkat kell felhasználni.
Nagyon rossz a hasonlítás,de ha az én szakmámban problémába ütközöm,akkor nem valamelyik közösségi oldalon kérek tanácsot,mert sosem tudhatom,hogy valós megoldást kapok vagy okoskodást.
Mindenkitől elnézést!Látszik,hogy itt többen vannak,akik valószínűleg hitelesen meg tudják válaszolni a feltett kérdéseket.
A bajom mindössze annyi,hogy eddig az Önök könyveit én is szakirodalomként forgattam,de most egy kicsit megingott a bizalmam.
Tujmer Csaba
Dénes 569262 2014. október 10. 20:51
Kedves Csaba!
A konyv meg van irva, nem kell adatot gyujteni hozza.
Mindossze egy-ket reszlet pontositasarol van szo.
En nem tartom szegyenletesnek, ha egy szerzo megoszt reszleteket egy keziratbol, mielott a konyv megjelenne. Lehet mas maskent gondolja, nem tudom. Csak nem lenne szabad visszaelni ezzel.
A vegso szot ugyis a konyv fogja megadni. Nyomatekosan kerek mindenkit ne vonjon le kovetkezteteseket mielott olvasta volna a kesz konyvet.
Denes
T.Csaba 569260 2014. október 10. 20:41
Elég szégyenletesnek tartom,hogy egy nemzetközileg megjelentetendő könyvhöz így kell adatot gyűjteni,majd mindezt saját nevünkel publikálni.
Nem akarom megsérteni Dénest,de számomra ez és a korábbi viták eléggé hiteltelenné teszik a kutatásait.
Ne legyen igazam!
vfrtom 569253 2014. október 10. 19:48
Gondolom meglesznek az urak említve a könyvben, mint akik típusmeghatározást végeztek?
vfrtom 569216 2014. október 10. 15:46
Nem, kezd az egész Földi Pál népszerü könyveire hajazni.
Dénes 569208 2014. október 10. 14:14
Az elozo az off-okra szolt. Elfelejtettem bejelolni, hogy off...
Dénes 569207 2014. október 10. 14:12
Latom, hogy kezd savanyodni a szolo...
Dénes 569196 2014. október 10. 10:40
TruckImports_Hungary_Denes
Mellekelem a keszulo konyv 2. fejezetenek egyik oldalat a tehergepkocsi importokrol.
Szivesen olvasnam ennek kiegesziteset (ha van), vagy a kozoltek megerositeset.
Koszonettel,
Denes
romsitsa 569186 2014. október 10. 08:23
Tévedtem, a Modell&Makett magyar páncélosok különszámában szerepel az 1. lovasdandár emblémája, de az is előre nyilaz, kisebb, mint a turul.
Á
romsitsa 569159 2014. október 9. 18:14
Hello,
úgy rémlik a Jász vitézek... c. könyvben van egy fotó hasonló jelzésről tán a ceglédi zászlóalj volt Toldiján.
Méretre akkor, mint a turul.
Á
romsitsa 569155 2014. október 9. 18:05
Hello,
mindkét verziót.
Á
Dolmi 569022 2014. október 7. 20:45
Commissar 568995 2014. október 7. 12:08
A rakparti gépkocsi egy Horch 830R Kübelwagen (kzf. 12), más a hűtőmaszk, a szélvédő és a lámpák elhelyezése is. A katonák sisakján meg valóban rajta van az SS álcahuzat.
Gabusch 568992 2014. október 7. 11:28
Halovány fogalmam sincs. Nem értek hozzá, nekem a képen és a szövegben lévő híd eltérése tűnt fel. :)
Számvéber 568984 2014. október 7. 08:42
Félve kérdezem: a rakparton nem a "Reich" SS-hadosztály gépkocsiját fényképezték le véletlenül? A Szabadság-hídon a Heer gépkocsija látható...:)))
Gabusch 568980 2014. október 6. 23:45
A kocsi amúgy eléggé hasonló - szerintem ugyanolyan - és lent megy az alsó-rakparton.
tyimosenko 568971 2014. október 6. 22:40
Megtalaltam a kepet. Majdnem a nyakamat tettem volna arra, hogy ugyanaz a ketto kocsi, de jobb, hogy erre nem kerult sor. Egy hidat tevesztettem eszak felol.
www.roncskutatas.hu/node/3793
Gabusch 568969 2014. október 6. 22:14
Rettenetesen öreg vagyok ugyan, de annyira azért nem, hogy emlékezzek az akkori állapotokra a Gellért tér környékén. :)
Jelen pillanatban a Szabadság hídról nem lehet lefordulni a rakpartra. Tehát amennyiben a kocsi az alsó-rakparton megy déli irányba és még nem érte el a Petőfi- (Horthy-) hidat a kép készítésének időpontjában, akkor az alighanem nem ez volt.
lacipapa 568967 2014. október 6. 21:12
Mire akarod tenni,ill.1:35?
A HAD csinál ilyen matricákat,pl.HJ35004-es matrica íven ez is van,de az sem hátra felé nyilaz.
121., 122.
