| zoli1989 | Adatlap | 576956 | 2015. január 24. 14:44 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 576953 | 2015. január 24. 13:33 | ![]() | |
Szia! Szegedi Ferit keresd meg! | |||||
| MIKE1 | Adatlap | 576940 | 2015. január 24. 10:08 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne egy Sd.Kfz 10/5 flakkos platformjának a teljes méretére! Szélesség-hosszúság-vastagság-belső két nyílás mérete és elhelyezkedésének mérete és a 4 kör alakú rögzítőpont átmérőjére és elhelyezkedésének méretére mm-ben megadva! Ha valaki akinek megvan és lemérné, annak nagyon szépen köszönöm!(kb. 10 perc lehet) :D | |||||
| garfield231 | Adatlap | 576891 | 2015. január 23. 17:38 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy Szegeden vagy környékén foglalkozik-e valaki műgyanta öntéssel? Elérhetőségem:balazsvarga1985@gmail.com Köszönöm | |||||
| migi | Adatlap | 576863 | 2015. január 23. 13:22 | ![]() | |
Zsák Feri féle Il-18 as könyv ? | |||||
| PETI | Adatlap | 576859 | 2015. január 23. 13:00 | ![]() | |
Szia Marci! A Múzeum egyébként is zárva lesz, úgyhogy ne akarj addig várni! :( Ferihegyi Skanzen esetleg? | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 576858 | 2015. január 23. 12:46 | ![]() | |
Il-18 | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 576857 | 2015. január 23. 12:45 | ![]() | |
Üdv Esetleg lenne valakinek I-18-as főfutó aknáról egy képe? Neten , és a repmúzeum honlapján nem találtam, és Szolnokig nem akarnék várni... Köszi | |||||
| Laac | Adatlap | 576853 | 2015. január 23. 12:04 | ![]() | |
Én is ilyen problémával küszködöm. Talán mégis az a baj, hogy minden festéket a gyártója által ajánlott hígítóval kell keverni. Már minden mást kizártam. Szóval erre minden festék kényes, És az acrylhoz sem biztos elég a deszt víz oda is kell a thinner. | |||||
| csehszko | Adatlap | 576850 | 2015. január 23. 11:18 | ![]() | |
Koszonom Laac! Es az mitol van ,h a pisztoly kenyimasaval 1-2 masodpercig tokeletes a fujas vastagsaga (marmint szep vekony,nem folyik) es elall a festek es csak a levego jon a pisztolybol...magasabbra allutom a festekszoro fujasat (vastagabbra) es akadaly nelkul jon a festek...de mar kisebb fokozaton nem jon ki...a pisztolyom gyenge minoseg akkor? | |||||
| Laac | Adatlap | 576835 | 2015. január 23. 08:27 | ![]() | |
A recept: Vágy egy jó minőségű festékszórót, hozzá egy állítható nyomásszabályzós kompresszort. Vegyél hozzá jó minőségű fújásra is alkalmas festéket a hozzávaló hígítójával. Az elkészítés módja. Tisztítsd meg a pisztolyt, majd csak hígítóval végezz próbafújást, Vegyél ki festéket a tégelyből majd hígítsd a megfelelő állagúra. Próbáld ki ( ha a festék megfolyik, vagy szétmegy akkor növeld a sűrűséget ill csökkentsd a nyomást. Ha köpköd akkor hígíts a festéket, vagy és/vagy növeld a nyomást. Ha így se megy kezd elölről. A festés végeztével ismét végezz karbantartást. A gyártók ezt nem erőltetik, de ártani nem árt. Ha még mindig nem megy fordulj szakemberhez. Ha azután se megy akkor még mindig ott az ecset... | |||||
| csehszko | Adatlap | 576830 | 2015. január 23. 01:09 | ![]() | |
Sziasztok! 1:48 meretben keszitek egy repulot es szeretnek kis foltokat -terepfestest felvinni. Kompresszorral fujok , 1:1 es 1:2 festek-higito higirassal es mindenfele nyomassal kiprobaltam ,de folyton lukra futottam,hol csak egy pillanatig jon festek es ujra es ujra kell nyomnom a pisztolyt maskor pedig szetfujja -folyossa a festeket. Mi a recept szep -vekony -folyamatos festesnek? Üdv! | |||||
| Z63 | Adatlap | 576492 | 2015. január 18. 13:09 | ![]() | |
maci77! A Rába Botondnak teljesen egyéni és különleges alváza van. Opel Blitz, L3000 kilőve, mert azok csak két tengelyesek. Ami alapnak szóba jöhet és hasonló, az a Krupp Protze( Tamiya), Einhetsdiesel (IBG), Henschel 33 ( ICM, Revell), de egyáltalán nem biztos, hogy a méretek stimmelnek, tehát valószínűleg vágni, toldani, faragni kell. Ha meg van rajzod, akkor kár lenne egy 7-8ezer Ft-os makettet az alváz miatt kannibalizálni, főleg, ha nem helyes, csak emlékeztet az igazira. Jobban jársz a saját építéssel. Üdv,Z63 | |||||
| sanyi | Adatlap | 576441 | 2015. január 17. 16:24 | ![]() | |
Ja igen, én 0,5-össel fújtam, nálam nem köpködött. Kisebbel nem festettem még, nekem ez tökéletesen bevált, akkor meg minek variáljak?:) | |||||
| vfrtom | Adatlap | 576436 | 2015. január 17. 16:11 | ![]() | |
Én is vettem ilyen festéket. Hígítatlanul fújtam. Nem mondom , hogy rossz , de mintha a pisztoly köpködött volna hallásra. Nem volt egyenletes a sziszegés, de amint ki hígítottam kisimult a hang ,kisebb nyomás is elég volt és szépen fedett.Ja sima denaturált szesszel hígítottam. | |||||
| Sennás | Adatlap | 576416 | 2015. január 17. 12:08 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 576408 | 2015. január 17. 10:36 | ![]() | |
Sziasztok! Én is jártam így és megunva a levakarást. kipróbáltam a Vallejo Model Air festékét. Ezt felrázod, beleöntöd a tartályba és fújod, nem kell hígítani! Ez vadul hangzott és eleinte én is kételkedtem, de amikor megláttam, akkor leültem... Egyedüli baja, hogy amíg az enamelnél a hígító, az akrilnál a desztvíz tökéletes a tisztításhoz, ennél meg kell venni a 4 milliárd Ft-os tisztítót vagy etanolt, ami szintén drága kicsit. Egyébként ez is akril, szóval nem bűzölsz vele. | |||||
| kerge | Adatlap | 576386 | 2015. január 17. 03:09 | ![]() | |
Szia csehszko A saját tapasztalatom az volt amikor még enamelt használtam gyakrabban,hogy a túl sűrűre kevert festék + magas nyomás hamar köpködést okozott.Fújás közben én mindíg kéznél tartok egy zsepit amivel időnként letisztítom a dűznit a tű hegyét és a dűznivédőtvédőt is,így kerülve el az esetleges festéklerakódást a piszolyon. Vagy az is okozhat köpködést ha periódikusan ingadozik a nyomás,de ez csak a nagyon régi membrános kompresszoroknál fordolhat elő amiknek nincs tartályuk. Érdemes alaposan szétszedni a pisztolyt és kitisztítani (egy nagyon apró festékmardvány a tűn esetleg meggörbült a tű hegye vagy a dűzni belsejében lerakódott festék is okozhat problémát),a felsoroltak tiszítása javítása is megoldhatja a problémád. Ami a nyomásbeállítást illeti,ez nagyon éltérő mindenkinél,én például az alapozást ( Mr Surfacer 1200-as )végzem alapos zsírtalanítás után kb 2 bár körül,jól meghígítva és több rétegben, nem "szőrösödik" és nem szokott érdes lenni a felület sem! Az enamelt és az akrilt is Kb 0,2-1,2 és 2bár között fújom attól függ,hogy alapozás, alapszín vagy álcaminta. Az alapszít én áltlában 1,2 bár körül fújom és több rétegben. A terepminta fújásánál ha nem maszkolok akkor szoktam a nyomást 0,2 és 0,5 bár közé beállítani(maszkolásnál marad a 1,2 bár)hígítástól függően,mert alacsony nyomáson (0,2-0,5)kissebb az esély arra,hogy megfolyik a festék! Érdemes több különböző keverési és nyomásbeállítást is kipróbálni akár egy roncs maketten vagy egy sima műagyaglapon így szerezve értékes tapasztalatot, mert ahogy a mondás tartja "mindenki másképp csinálja" Üdv. kerge Am | |||||
| csehszko | Adatlap | 576381 | 2015. január 16. 23:27 | ![]() | |
Sziasztok! A segitsegeteket kernem ugyanis olyan gondom van,hogy kompresszorral fujok ...enamel festeket hugitok sajat higitojaval,1,8-2 bar kozott fujok es kopkod a pisztoly szaradas utan erdes a fujt felulet...ez mitol van?Hig a festek vagy suru? Magas a levegonyomas? Vagy talan a tu a regi? A pisztolyt egy kedves baratomtol kaptam akinek sajnos munka-csalad mellett nincs ideje makettezni es par eve eltakaritva a dobozaban tartotta. Segitsegeteket elore is koszonom! Udv Csehszko | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 576236 | 2015. január 14. 15:52 | ![]() | |
Látom itt elég sok minden van, válogatok még a kerék mellé pár apróságot. :) Köszönöm! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 576235 | 2015. január 14. 15:48 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 576234 | 2015. január 14. 15:45 | ![]() | |
Tévedtem, Béla most elvileg nem rendel. De a modelshop.hu viszonylag rendszeresen szokott RB-t hozni (info kukac modelshop pont hu, Pásztor Zoltán). | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 576233 | 2015. január 14. 15:44 | ![]() | |
Ja bocs. phoenix444444@freemail.hu | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 576232 | 2015. január 14. 15:42 | ![]() | |
Az RB Model kínálatában van többféle, számos méretben. www.rbmodel.com/index.php Sok RB cucc szokott készleten lenni a modelshop.hu/ -n, kérdezz rá ímélben. Illetve úgy rémlik, Csitei Béla e hónapban rendel az RB-től is, nézd ki a cikkszámot és írd meg neki (csiteibela gmail satöbbi). | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 576231 | 2015. január 14. 15:34 | ![]() | |
Sziasztok! Hajóhoz való kormánykereket szeretnék, de eddig nem találtam sehol, ahol magában lehetne vásárolni. Nagyjából 1,5 cm átmérőjűre lenne szükségem, de nem baj, ha kicsit kisebb. Ha valaki tudna eben segíteni, esetleg eladni nekem, azt megköszönném! P | |||||
| bandy | Adatlap | 576210 | 2015. január 13. 21:26 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1:72-es Airfix Mosquitohoz 1db sárvedot az enyém sajna szoba körüli pályára állt.Bontott is jó. Elérhetőségem itt vagy a bandygerda@gmail.com e-mail címen. | |||||
| vfrtom | Adatlap | 576195 | 2015. január 13. 19:45 | ![]() | |
Köszönöm ,de megoldódott. Csak jobban körül kellett nézzek. Elméletileg úton van a ford falcon xb sedan aussie police verzió :) . Meg rájöttem , hogy azt a valamit elösször is lekellett volna fényképezni vagy húsz oldalról és úgy bedigitalizálni. Tehát amit nem tudok lefotozni vagy lefotoztatni az szinte lehetetlen, hacsak vki már nem tette meg már. | |||||
| SzaTi | Adatlap | 576194 | 2015. január 13. 19:43 | ![]() | |
Sziasztok! 1:24-es méretarányban szeretnék üvegtéglát megjeleníteni. Miből lehetne ezt kivitelezni? | |||||
| VSz | Adatlap | 576126 | 2015. január 12. 23:20 | ![]() | |
Szia! Lehet, hogy tudok neked segíteni. Próbáltam mail-t írni, de a citromail nem a barátom. Ha még aktuális a dolog, írj rám: vsz_13 KUKAC freemail PONT hu | |||||
| crusader | Adatlap | 576124 | 2015. január 12. 22:47 | ![]() | |
| vfrtom | Adatlap | 576114 | 2015. január 12. 20:43 | ![]() | |
Üdv. Valaki nem tud olyan oldalt ahol kérésre fénykép alapján 3d-ben nyomtatható verziót csinálnak?Tehát én kitalálom , hogy mit szeretnék 3d-ben látni, ők meg csinálják, én meg a fájlt oda adom olyannak aki ki tudja nyomtatni. Köszi | |||||
| Laac | Adatlap | 576079 | 2015. január 12. 14:55 | ![]() | |
Köszi! Még akartam kérdezni Friul E-100 lánc jó-e a Mausra, de ezek után gondolom igen. és láttam azt a Spade Ace gyártó termékeit is , de nem találtam eddig közte mausra valót. Kicsit húzós az ár, de be kell egyet szereznem. Mégegyszer köszi! | |||||
| juge75 | Adatlap | 576078 | 2015. január 12. 14:39 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 576076 | 2015. január 12. 14:28 | ![]() | |
| Laac | Adatlap | 576075 | 2015. január 12. 14:22 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy készülő félben levő Dragon Maus tankom. Aminek állandóan szétesik munka közben a lánca. Van újabban a Dragonoknak igen puha gumi lánc is mellékelve (ehhez nincs). Keresnék olyat, vagy valami fémet, de nem igazán találok. Szóval tudtok e valami megoldást erre a problémára. A futómű működőképes, lehet ez a baj, vagy az, hogy itt előre festettem a láncot még szerelés előtt. Esetleg olyan ragasztót ami bírja a festékes felület ragasztását. Minden megoldás érdekel. Előre is kösz. Üdv: Laac | |||||
| rommel1985 | Adatlap | 575314 | 2015. január 4. 15:22 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni, a következőben: ST.LO-nál milyen német egységek álltak szemben az am29. gyaloghadosztály erőivel | |||||
| maci 77 | Adatlap | 575219 | 2015. január 3. 14:53 | ![]() | |
Sziasztok! Rába Botond teherautót szeretnék építeni 1:35-ben. Épített már valaki ilyen makettet? Az alvázat érdemes lenne más makett alvázával helyettesíteni? Mondjuk opel blitz vagy v3000? Tudnátok segíteni? Üdv: Attila | |||||
| Rozsdás fékkulcs | Adatlap | 575175 | 2015. január 2. 19:08 | ![]() | |
Köszönöm a gyors választ, akkor valószínűleg megpróbálkozok a megrendeléssel Üdvözlettel: Jani. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 575153 | 2015. január 2. 14:29 | ![]() | |
Csak neten keresztül, itt: baluardmodels.com/ Én már rendeltem tőlük néhány cuccot, anno korrekt módon ment. | |||||
| Rozsdás fékkulcs | Adatlap | 575140 | 2015. január 2. 10:46 | ![]() | |
Sziasztok. Tudnátok-e abban segíteni hogy Magyarországon foglalkozik-e valaki Baluard makettek forgalmazásával vagy esetleg akitől lehet rendelni? Üdv.: Rozsdás fékkulcs. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 575049 | 2014. december 31. 20:18 | ![]() | |
Nekem a száraz, neked meg ...döntsd el magadnak! BUÉK | |||||
| tank | Adatlap | 575047 | 2014. december 31. 20:11 | ![]() | |
Szerintetek melyik a jobb a száraz vagy az édes?Boldog Új évet mindenkinek! | |||||
| Kamovos | Adatlap | 575046 | 2014. december 31. 20:08 | ![]() | |
| george109 | Adatlap | 575000 | 2014. december 31. 07:13 | ![]() | |
| vackor | Adatlap | 574977 | 2014. december 30. 19:10 | ![]() | |
Esetleg még ezekre is hasonlít... | |||||
| pecso | Adatlap | 574964 | 2014. december 30. 17:22 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! Megvizsgáltam mindkét gép képeit, úgy nézem inkább a Messer lesz. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 574962 | 2014. december 30. 17:00 | ![]() | |
...ami a P.1101 minimális áttervezéséből jött létre, már ami a sárkányt illeti. Ehhez tényleg jobban hasonlít a szárny-kabin egymáshoz viszonyított helyzetét illetően, viszont nincs ott a beömlő felső részének jellegzetes íve. | |||||
| zsocate | Adatlap | 574958 | 2014. december 30. 16:49 | ![]() | |
Szerintem ez egy X-5-ös. | |||||
| solyom | Adatlap | 574957 | 2014. december 30. 16:40 | ![]() | |
Szia Pecso! Jó a sejtésed! A makett leginkább a Messerschmitt P.1101-re hasonlít. BB | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 574956 | 2014. december 30. 16:38 | ![]() | |
Szia! Ha tényleg az, akkor engem leginkább a Messerschmitt P.1101-re emlékeztet, de itt-ott rossz arányokkal. A másik lehetőség, hogy nem az . :) | |||||
A skanzen hétvégénként nyitva van ilyenkor is. Valamikor elmehetnénk, én még nem is voltam ott...
