| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115., | 116., | 117., | 118. |
| Elnar | Adatlap | 570481 | 2014. október 25. 10:53 | ![]() | |
Felette van beépítve (nézd az előző képeket). Jobbra tőle csak a válltámasza van Előzmény: (570480) lacipapa 2014. október 25. 10:37 | |||||
| lacipapa | Adatlap | 570480 | 2014. október 25. 10:37 | ![]() | |
Köszönöm! A torony forgató mellett,jobbról lenne a géppuska? | |||||
| Elnar | Adatlap | 570474 | 2014. október 25. 09:37 | ![]() | |
Rádió, ha minden igaz, bal oldalt a testben (bár ez a 40M Csaba R4-T-je) Az ülés nekem úgy tűnik, mintha a koszorúra lett volna jobboldalt rögzítve, és onnan lehetett behajtani a torony közepéhez. (legalábbis, ezen a szomorú képen úgy tűnik. Engedelmetekkel, azért kitakartam a hősi halottakat) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 570473 | 2014. október 25. 09:21 | ![]() | |
Köszönöm,ezt találtam én is.Azt meg tudnád mondani,hogy pl. az ülés a toronyban hogy helyezkedett el?Középen,bal-vagy jobb oldalon,vagy kettő volt benne?A rádió pl. hol volt elhelyezve? Üdv,Laci | |||||
| Elnar | Adatlap | 570472 | 2014. október 25. 09:17 | ![]() | |
Ennyi van. Nem vagyunk ellátva beltér fotókkal. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 570460 | 2014. október 24. 21:55 | ![]() | |
Kedves kollégák! Aki 39M CSABA páncélkocsit építene (minimanfactory),gépágyú csövet (és motort is!) hazai gyártótól lehet be szerezni (gyanta).DNEPROMODEL! A gépágyú,39M 20mm SOLOTHURN Hevi Puska típusú (póttárakkal). Kérem,aki tud a torony belsejéről képeket,tegye fel ide,vagy az elérhetőségemre.A neten,sajnos,csak 2db képet találtam róla,de nem igazán látszanak a belső szerelvények.Csak a torony belsejéről kellene! Elérhetőségem az adat lapon. Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 570392 | 2014. október 24. 10:36 | ![]() | |
Az a baj a gyantával,hogy nagyon alaktalan a láng rejtő része.Aluból próbálgatom,de még eléggé vastag.A külső csö milyen átmérőjűnek kellene lenni?A gyantát vegyem alapul (injekcióstű)? | |||||
| juge75 | Adatlap | 570387 | 2014. október 24. 09:59 | ![]() | |
Én befognék egy réz pálcát a fúrógépbe és reszelővel megcsinálnám a gyanta alapján a csövet, gyantáról rá a lángrejtőt... | |||||
| Kamovos | Adatlap | 570385 | 2014. október 24. 09:45 | ![]() | |
Hm. Ez most mi volt? Hogy értetted, hogy "Szerintem a Fordokat nem első kerék hajtásúra alakították" Adott típushoz, vagy egyáltalán nem alakítottak át első kerék hajtásúra? Üdv: kamovos | |||||
| lacipapa | Adatlap | 570381 | 2014. október 24. 09:25 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 570373 | 2014. október 24. 06:48 | ![]() | |
Nem jót illesztettem be. Csőhossz 1448 (1300 másik oldalról) mm (solothurn), elvileg az L/65 lesz a jó, viszont lángrejtő az teljesen más, olyan mint a KPV-é. | |||||
| juge75 | Adatlap | 570372 | 2014. október 24. 06:03 | ![]() | |
B35-029, 37mm Flak 43 L/60. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 570369 | 2014. október 24. 01:07 | ![]() | |
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget kérek.39M Csaba kocsit építek és RB csövet szeretnék hozzá venni,mert amit gyantában adnak az nulla. Három csövet néztem ki.Melyik lenne a legjobb,vagy egyik sem?Nem akarok hülyeséget csinálni.A csövek: -RB 2cm Flak 38 L/65, -RB 2cm Flak 38 L/50, -RB 2cm KWK 30 L/55. Üdv,Laci | |||||
| romsitsa | Adatlap | 569443 | 2014. október 13. 13:59 | ![]() | |
Hello, van egy téli és egy tavasz-nyári sorozat. A télin a párduc és sdkfz 251 szerepel, a tavasz-nyárin néhány flak, egy-két olasz roncs, a párduc, T34/85, Wespe ez a Zrinyi, emlékeim szerint Üdv Á | |||||
| jacksson | Adatlap | 569436 | 2014. október 13. 12:02 | ![]() | |
Köszönöm, valóban, a 95.oldalon. És így igaz a templomtorony jól pozícionálja. A vérmezőről tudom, van több fotó és ebben a könyvben is kettő a konkrét helyszín részletéről. (annyi képet átnéztem már, és ez egy jellegzetes kép, "mégsem ugrott be")és ezeken a képeken kívül ugyanekkorról/innen van/maradt más is az archivumban ? | |||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 569435 | 2014. október 13. 11:55 | ![]() | |
Szia! A rohamlöveg egész pontosan a Krisztina körút mellett, a Vérmező sétányán áll, a háttérben (bal szélen a fák mögött) jól látható a Krisztinavárosi Plébánia tornya. A kép nagyjából a Koronaőr köz magasságában készülhetett. (A kép egyébként megjelent a Tamásy-Ungváry: Budapest 1945 albumban is, amiben van még kép a helyszínről.) | |||||
| jacksson | Adatlap | 569429 | 2014. október 13. 11:35 | ![]() | |
Üdvözletem Kedves Jóemberek: azt kérdezném (mivel én nem ismertem ezt a képet), hogy hol készült (Attila út felől a Gellérth/Blocksberg-re nézve) illetve van ehhez a helyhez kapcsolódva több, más szemszögű kép akár a zrinyiről, akár a helyszín AZONOS időbeli részleteiről/egészéről ? Köszönöm szépen. | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 569309 | 2014. október 11. 17:17 | ![]() | |
Köszönöm! 1950-től kezdődő időszakon már jó ideje dolgozok. | |||||
| Számvéber | Adatlap | 569300 | 2014. október 11. 14:59 | ![]() | |
Csak 1945-ig bezárólag. Ez a gyakorlatban 1944 közepéig készült dokumentumok feldolgozását jelenti. Későbbi iratok már sajnos alig maradtak. Az 1945 utáni korszak más káposzta. :) | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 569298 | 2014. október 11. 14:04 | ![]() | |
Az M.Kir. korszakra vonatkozóan,vagy azutáni is? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 569285 | 2014. október 11. 08:36 | ![]() | |
Szerintem a Fordokat nem elsőkerek hajtásúra alakították illetve a Kfz. 81 a 20 mm-es Flak vontatója. Üdv Á | |||||
| Számvéber | Adatlap | 569280 | 2014. október 11. 08:20 | ![]() | |
Ilyen összefoglaló már létezik, szigorúan levéltári forrásalapon. Azon leszek, hogy ez (terjedelme miatt több részletben) minél előbb megjelenjék...:) | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 569272 | 2014. október 10. 23:00 | ![]() | |
Azért szerintem az egy-két részlet pontosításánál többről volt szó 10 évvel ezelőtt a roncskutatás fórumon. Ott konkrétan a honvédségi járművek típuslistájának kiegészítési igénye merült fel ha jól emlékszem. Egy ilyen összefoglaló hasznos lenne mindenesetre. | |||||
| T.Csaba | Adatlap | 569267 | 2014. október 10. 21:29 | ![]() | |
Kedves Dénes! Nem akartam sértő lenni,a szándék is távol álljon tőlem! Mindössze furcsállom,hogy egy akár elkészült-akár nem könyvhöz,egy nyílvános oldalon gyűjtött,megkérdőjelezhető valóság tartalmú információkat kell felhasználni. Nagyon rossz a hasonlítás,de ha az én szakmámban problémába ütközöm,akkor nem valamelyik közösségi oldalon kérek tanácsot,mert sosem tudhatom,hogy valós megoldást kapok vagy okoskodást. Mindenkitől elnézést!Látszik,hogy itt többen vannak,akik valószínűleg hitelesen meg tudják válaszolni a feltett kérdéseket. A bajom mindössze annyi,hogy eddig az Önök könyveit én is szakirodalomként forgattam,de most egy kicsit megingott a bizalmam. Tujmer Csaba | |||||
| Dénes | Adatlap | 569262 | 2014. október 10. 20:51 | ![]() | |
Kedves Csaba! A konyv meg van irva, nem kell adatot gyujteni hozza. Mindossze egy-ket reszlet pontositasarol van szo. En nem tartom szegyenletesnek, ha egy szerzo megoszt reszleteket egy keziratbol, mielott a konyv megjelenne. Lehet mas maskent gondolja, nem tudom. Csak nem lenne szabad visszaelni ezzel. A vegso szot ugyis a konyv fogja megadni. Nyomatekosan kerek mindenkit ne vonjon le kovetkezteteseket mielott olvasta volna a kesz konyvet. Denes | |||||
| T.Csaba | Adatlap | 569260 | 2014. október 10. 20:41 | ![]() | |
Elég szégyenletesnek tartom,hogy egy nemzetközileg megjelentetendő könyvhöz így kell adatot gyűjteni,majd mindezt saját nevünkel publikálni. Nem akarom megsérteni Dénest,de számomra ez és a korábbi viták eléggé hiteltelenné teszik a kutatásait. Ne legyen igazam! | |||||
| vfrtom | Adatlap | 569253 | 2014. október 10. 19:48 | ![]() | |
Gondolom meglesznek az urak említve a könyvben, mint akik típusmeghatározást végeztek? | |||||
| vfrtom | Adatlap | 569216 | 2014. október 10. 15:46 | ![]() | |
Nem, kezd az egész Földi Pál népszerü könyveire hajazni. | |||||
| Dénes | Adatlap | 569208 | 2014. október 10. 14:14 | ![]() | |
Az elozo az off-okra szolt. Elfelejtettem bejelolni, hogy off... | |||||
| Dénes | Adatlap | 569207 | 2014. október 10. 14:12 | ![]() | |
Latom, hogy kezd savanyodni a szolo... | |||||
| Dénes | Adatlap | 569196 | 2014. október 10. 10:40 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 569186 | 2014. október 10. 08:23 | ![]() | |
Tévedtem, a Modell&Makett magyar páncélosok különszámában szerepel az 1. lovasdandár emblémája, de az is előre nyilaz, kisebb, mint a turul. Üdv Á | |||||
| romsitsa | Adatlap | 569159 | 2014. október 9. 18:14 | ![]() | |
Hello, úgy rémlik a Jász vitézek... c. könyvben van egy fotó hasonló jelzésről tán a ceglédi zászlóalj volt Toldiján. Méretre akkor, mint a turul. Üdv Á | |||||
| romsitsa | Adatlap | 569155 | 2014. október 9. 18:05 | ![]() | |
| Dolmi | Adatlap | 569022 | 2014. október 7. 20:45 | ![]() | |
| Commissar | Adatlap | 568995 | 2014. október 7. 12:08 | ![]() | |
A rakparti gépkocsi egy Horch 830R Kübelwagen (kzf. 12), más a hűtőmaszk, a szélvédő és a lámpák elhelyezése is. A katonák sisakján meg valóban rajta van az SS álcahuzat. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 568992 | 2014. október 7. 11:28 | ![]() | |
Halovány fogalmam sincs. Nem értek hozzá, nekem a képen és a szövegben lévő híd eltérése tűnt fel. :) | |||||
| Számvéber | Adatlap | 568984 | 2014. október 7. 08:42 | ![]() | |
Félve kérdezem: a rakparton nem a "Reich" SS-hadosztály gépkocsiját fényképezték le véletlenül? A Szabadság-hídon a Heer gépkocsija látható...:))) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 568980 | 2014. október 6. 23:45 | ![]() | |
A kocsi amúgy eléggé hasonló - szerintem ugyanolyan - és lent megy az alsó-rakparton. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 568971 | 2014. október 6. 22:40 | ![]() | |
Megtalaltam a kepet. Majdnem a nyakamat tettem volna arra, hogy ugyanaz a ketto kocsi, de jobb, hogy erre nem kerult sor. Egy hidat tevesztettem eszak felol. www.roncskutatas.hu/node/3793 | |||||
| Gabusch | Adatlap | 568969 | 2014. október 6. 22:14 | ![]() | |
Rettenetesen öreg vagyok ugyan, de annyira azért nem, hogy emlékezzek az akkori állapotokra a Gellért tér környékén. :) Jelen pillanatban a Szabadság hídról nem lehet lefordulni a rakpartra. Tehát amennyiben a kocsi az alsó-rakparton megy déli irányba és még nem érte el a Petőfi- (Horthy-) hidat a kép készítésének időpontjában, akkor az alighanem nem ez volt. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 568967 | 2014. október 6. 21:12 | ![]() | |
Mire akarod tenni,ill.1:35? A HAD csinál ilyen matricákat,pl.HJ35004-es matrica íven ez is van,de az sem hátra felé nyilaz. | |||||
| ponty | Adatlap | 568965 | 2014. október 6. 20:51 | ![]() | |
Kérdésem lenne. A Donnál (Vagy bárhol ahol voltak) A magyar egységek M3 Stuart melyik verzióját zsákmányolhatták? A Sima M3, vagy az M3A1 aminek nem volt kupolája? A neten lévő két "leghíresebb kép" (amelyiken agy Pz. 38(t)-t vontat, meg egy aminek az egyik támaszkodva pózol, nem tudtam eldönteni, de a másodikról ítélve M3A1. Köszönöm a segítséget előre is. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 568960 | 2014. október 6. 19:54 | ![]() | |
Nem errol a kocsirol keszult egy kozismert foto, miutan balra fordult a hid utan es halad a rakparton? Az Ungvary Bp. ostroma konyvben szerepel pl. | |||||
| Dénes | Adatlap | 568959 | 2014. október 6. 19:44 | ![]() | |
Koszonom az ujabb kiegesziteseket. A konyv 1. fejezetenek kijavitott layout-jat (amelyben ezek a fotok benne vannak), tegnap ejjel leadtam, de remelhetoleg az utojavitasnal/-ellenorzesnel meg lesz esely a pontositasra. Denes | |||||
| Elnar | Adatlap | 568949 | 2014. október 6. 16:35 | ![]() | |
Minden kétséget kizáróan. Azt nem is néztem. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 568945 | 2014. október 6. 14:21 | ![]() | |
Ez szerintem nem a régi Erzsébet, hanem a Szabadság - akkoriban Ferenc József - híd. | |||||
| Commissar | Adatlap | 568943 | 2014. október 6. 14:10 | ![]() | |
Üdv! A Staff Car 568695-ön egy Wanderer W11 Kübelwagen (korai, 1933-ig gyártott változat azt hiszem) még a Wehrmacht szabványosítás előttről. | |||||
| juge75 | Adatlap | 568927 | 2014. október 6. 06:48 | ![]() | |
Nekem ilyen van, a képek a Fortepan.hu-oldalról valóak, de ezen nem hátrafelé nyilaz. | |||||
| Dolmi | Adatlap | 568904 | 2014. október 5. 20:19 | ![]() | |
Van valakinek képe a hátrafelé nyilazó lovas jelzésről? Esetleg méretet tud valaki, hogy mekkora lehetett ez a jelzés? | |||||
