| Kusti | Adatlap | 581587 | 2015. március 18. 00:03 | ![]() | |
| bebá | Adatlap | 581524 | 2015. március 17. 12:50 | ![]() | |
Tamás! Ha tudsz keres telefonon +36 30 4233057. Üdv. Bercibá | |||||
| max | Adatlap | 581516 | 2015. március 17. 10:26 | ![]() | |
Szia Tamás! Én arra tudok gondolni, hogy festés előtt nem tisztítottad meg a felületet és a rajta lévő zsír, por esetleg más szennyeződéstől nem tapadt meg a festék réteg. Az nem okozhatja ezt a jelenséget, hogy enamel alapozóra, acril festéket fújtál! Legalábbis én így gondolom... Ha az áztatás mellett döntesz, akkor én is javaslom a már áztatott kabin felcsiszolását. Óvatosan 1000-es, 1200-as víz papírral! Aztán egy alapos mosószeres fürdő után mehet rá az új festék! remélem tudtam segíteni, minden jót és jöjjenek a képek! ;) Üdv, Max | |||||
| vatya1 | Adatlap | 581411 | 2015. március 16. 07:31 | ![]() | |
Sziasztok! tudnátok segíteni Ford 9000 LTLről kellene nekem egy pár kép a motor és alváz vezetékezéséről én sajnos nem sok mindent találtam köszi előre Üdv...József | |||||
| Tamas008 | Adatlap | 581383 | 2015. március 15. 17:24 | ![]() | |
Sziasztok Koszonom szepen a jo tanacsokat, kiprobalom mindegyiket probadarabokon. Sajnos amit meg mindig nem ertek h miert tortent. Korabbi maketteken mar elkovettem olyan hibakat amiket felsoroltatok ( nem alapozas, nem felcsiszolni alapozo elott stb) Ezen a kamionon fel lett csiszolva,alapzva, es utanna a veglegesszin. 24ora szaradasi ido maszkolas, festesek kozott. Ugyan azon festeket hasznaltam es pont emiatt zavar a dolog, pont emiattnem ertem mi volt a baj. Nagytalu: a muanyag szine kek, szurke alapozot hasznaltam majd egy feher alapozot. Lehet az a baj hogy az alapozo Alclad Primer (ami ha jol tudom nem acril) es a Modell Air festek amit hasznalok pedig acril? Csak hogy az ujra gonb utan ne forduljon elo ujra ez problema. Tamas008 | |||||
| exec | Adatlap | 581372 | 2015. március 15. 15:48 | ![]() | |
fékkulcs, szép tiszta munka. Szép darabja bármely gyűjteménynek! exec | |||||
| fékkulcs | Adatlap | 581358 | 2015. március 15. 12:07 | ![]() | |
| vatya1 | Adatlap | 581331 | 2015. március 15. 06:32 | ![]() | |
Szia Tamás! Én is vissza mosnám utána 300-400as víz papírral át csíszólnám utána alapozás én az igazi autó fűllert használom erre a célra amit 1000es papírral szintén át csiszolok és utána mehet a festés Üdv...Józsi | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 581328 | 2015. március 14. 21:03 | ![]() | |
Szia Tamás! Talpinak igaza van.Víz papirral festés előtt nem árt rámenni.Meg alapozás se árt neki.Arra figyelj azért alapozás után lehet elüt majd a fehér a lökös fehérjétől így javasolnám a lököst is áztatni.Ha sziti nem viszi akkor fékolaj viszont a fékolaj nekem 2 hét alatt szedte le. Üdv Roli | |||||
| att2 | Adatlap | 581327 | 2015. március 14. 20:59 | ![]() | |
Tamas008! Takard ki a fülke azon részét, amelyet nem szeretnél újra festeni, illetve ahonnan nem szeretnéd, hogy a festék lejöjjön, majd a maratni kívánt felületet fújd le hideg zsíroldóval. Kipróbáltam már a szert, nekem bevált, csak utána vizzel öblítsd le, ne próbáld letörölni semmivel. Elötte azért próbáld meg valami más próbadarabbal is, ne hogy balul süljön el a dolog, és tönkre menjen a fülke! Sok sikert hozzá, és jó makettezést! :) | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 581324 | 2015. március 14. 20:36 | ![]() | |
Szia! Én megfürdetném az egészet a megfelelő löttyben. Az új festés előtt felcsiszolnám vízpapírral és alapoznám a festékhez való alapozóval és úgy rá a szín. A fotódon még fényes a műanyag felülete, így nem tapad meg rajta a festék. Ha itt leszedte a szalag,akkor máshol majd más alkatrész kapja le a festéket. Szóval én az újra gombot nyomnám meg. Üdv.Talpi | |||||
| Tamas008 | Adatlap | 581311 | 2015. március 14. 18:21 | ![]() | |
Sziasztok, segitseget szeretnek kerni toletek. Felre sikerult a kabin festese. sajnos a maszkolo szallag felszedte a festeket. Valahigy nem sok kedvem van visszamosni az egesz kabint es ujra kezdeni elorol. barki segitseget szivesen fogadom. Elore is koszonom, Tamas008 | |||||
| ChevyG | Adatlap | 581017 | 2015. március 10. 18:36 | ![]() | |
Srácok! Köszi az infókat! Sosincs elég infó!;) üdv! | |||||
| nomad | Adatlap | 580954 | 2015. március 10. 07:18 | ![]() | |
Köszönöm, mindig jól esik az elismerés | |||||
| lacipapa | Adatlap | 580922 | 2015. március 9. 21:23 | ![]() | |
Ez,igen,szép darab lesz! | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 580919 | 2015. március 9. 21:13 | ![]() | |
szia.én egy acél-acél félköríves menci billencspótot húzok.ha jó lesz később lefényképezem mert abban vannak elkopott varratok.egy éve ki lett bélelve és sódert,homokot,mostanában meg darabolt vasbeton épület bontást szállítok vele.a putonyokat egyébként csak a peremétől kb 20 centire fújják le de inkább csak át ködöl amikor a külsejét fújják.van még a cégnél acéllal bélelt aluminium teknő is.az a legjobb ha egyszer használatos sütő tálcából kibéleled a puttonyt.de előtte csiszoló papírral megkarcolod bőségesen a billentés irányában.a puttony az első harmadától hátra felé egyre nagyobb mértékben kopik,a billentéskor hátrafelé felgyorsuló lezúduló anyagokotól.a beleejtett nagyobb betonoktól,vasúti kőtől,terméskőtől pedig keletkezik rajta horpadás gazdagon.egy biztos,egy billencs csak koszosan élethű. | |||||
| nomad | Adatlap | 580840 | 2015. március 9. 09:03 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 580837 | 2015. március 9. 07:56 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket kérem: szükségem lenne olyan fotókra, amin billencs belseje látszik. Lehetőleg ami építkezésen dolgozik (kő, kavics, föld, stb) Az érdekelne első sorban, hogy milyen módon kopik, ill a teknőn belül vannak-e heggesztési varratok! Előre is köszi a segítséget! üdv! | |||||
| nomad | Adatlap | 580836 | 2015. március 9. 07:50 | ![]() | |
Szia Lacipapa! 1:35-ben készül, mivel a gyári készlethez nem volt motor ezért csináltam egyet papírból. Plusz még kapott egy ballasztot is papírból. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 580814 | 2015. március 8. 22:00 | ![]() | |
Ezt mekkorába csinálod? | |||||
| nomad | Adatlap | 580780 | 2015. március 8. 18:32 | ![]() | |
| Gaben86 | Adatlap | 580774 | 2015. március 8. 18:06 | ![]() | |
| Kusti | Adatlap | 580581 | 2015. március 7. 08:30 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 580378 | 2015. március 5. 14:09 | ![]() | |
KFS-től rendel valaki mostanság? üdv! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 580377 | 2015. március 5. 14:09 | ![]() | |
ejjj! Ez nagyon jól sikerült! Gratula! Jó lenne látni Tőled valami amerikai vasat! üdv! | |||||
| Kusti | Adatlap | 580295 | 2015. március 4. 18:43 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek! | |||||
| 94-es Norbi | Adatlap | 580233 | 2015. március 4. 07:46 | ![]() | |
Gratulálok. Nagyon szép és élethű. | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 580212 | 2015. március 3. 21:00 | ![]() | |
Szia Kusti! Nagyon szép lett.Egyedi, páratlan, élethű! Gratula! Roli | |||||
| Gabi | Adatlap | 580208 | 2015. március 3. 20:05 | ![]() | |
Nagyon szép, és élethű! | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 580207 | 2015. március 3. 19:57 | ![]() | |
| lukács zsolt | Adatlap | 580206 | 2015. március 3. 19:56 | ![]() | |
nyilván mivel egy vontatóhoz hozzá lett csomagolva egy darus felépítmény.. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 580143 | 2015. március 2. 22:16 | ![]() | |
| Levi | Adatlap | 580141 | 2015. március 2. 22:02 | ![]() | |
Szia Kusti! Nagy szép pikós Lett! Gratulálok hozzá szép munka! Üdv! | |||||
| Kusti | Adatlap | 580140 | 2015. március 2. 21:57 | ![]() | |
| vatya1 | Adatlap | 579906 | 2015. február 28. 14:18 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 579905 | 2015. február 28. 14:14 | ![]() | |
Nincs mit. Sajnos ezzel a baromi erős dollárral már nem annyira jó az Államokból vásárolni. Pedig 8-10 éve a 145-ös dollárral szinte maga volt a Kánaán. :( | |||||
| vatya1 | Adatlap | 579903 | 2015. február 28. 14:06 | ![]() | |
hát 50ezer ez már nem az én kategoriám azért köszi az infót Gabusch | |||||
| Gabusch | Adatlap | 579896 | 2015. február 28. 13:23 | ![]() | |
De beszerezhető, legalább négy van az Ebay-en. Három azonnal elhozható rendre 53, 54 és 85 eFt-ért, továbbá egy, amire már öten licitáltak, ez jelenleg 20,5-ön áll. Gyanítom, ezt el tudod hozni olyan 30-40 között, már feltéve, hogy szállít ide. Ekkor olyan 14-15 eFt jön még rá postaként. Plusz az ÁFA, ha peched van. Bár a licites megkezdett, az nagy valószínűséggel átcsúszik, mert feltételezhetik, ha akarják, hogy nem eladásra lesz. Az én mozdonyom is megúszta két éve laza húszért. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 579892 | 2015. február 28. 13:10 | ![]() | |
Köszi a képeket akkor erről lekel tenni kár szép lett volna a többi közt | |||||
| Adi76 | Adatlap | 579891 | 2015. február 28. 13:02 | ![]() | |
| vatya1 | Adatlap | 579887 | 2015. február 28. 12:41 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 579881 | 2015. február 28. 12:07 | ![]() | |
Szia Pisti! Ez nem volt meg amt kiadásban? Nekem mintha rémlene valami régi makettben, igaz csak a vontató. Gabi | |||||
| Adi76 | Adatlap | 579871 | 2015. február 28. 10:37 | ![]() | |
Szia vatya1! Így néz ki a készlet. Üdv: Pisti | |||||
| Adi76 | Adatlap | 579868 | 2015. február 28. 10:30 | ![]() | |
Sziasztok! Gratulálok mindenkinek a szép munkákhoz! Nagyon jók! Kusti,rolikacsa, Tamas008, max, laco ,Joke csak így tovább! Most már nekem is kéne építeni valamit. Amióta sofőrködöm, semmi időm nincs. További jó építést mindenkinek. Üdv: Pisti | |||||
| Adi76 | Adatlap | 579867 | 2015. február 28. 10:16 | ![]() | |
Szia! Vagy saját magadnak farigcsálsz, vagy rendelsz komplett műgyanta készletet az American Industrial Truck Models-től. Kb.180 dolcsi + posta. A pótkocsit csak saját építésböl tudod összehozni www.aitruckmodels.com/pages/kt25r700lrubberduck.html www.aitruckmodels.com/ Üdv: Pisti | |||||
| vatya1 | Adatlap | 579850 | 2015. február 28. 08:35 | ![]() | |
| khe2 | Adatlap | 579474 | 2015. február 24. 10:57 | ![]() | |
Kusti! Ez nagyon frankó aztaaa... :D kérhetek a motorról és a kábelezésről képet privátban, esetleg szerkezetrajzról? (piktomi@gmai.com) Kicsit nehézkes a motor építés, most azzal bíbelődök. Joke! Nekem van MAN hengerfejem + pár apróság a motorhoz még az MAN 26.321-ből maradt ki. Kis átalakítással jó lehet. Ha gondolod dobok e-mailben képeket. Én is haladok a Rába motorral, de sajna le vagyok lassulva. Viszont ilyen szép építések után felszívom magam :D Hamarosan rakok fel én is képeket véleményezésre. Mindenkinek jó építést kívánok | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 579355 | 2015. február 22. 17:20 | ![]() | |
sose bánd nekem is van egy sárgára festett cumminsom.pont ez a tipus.viszont a képen egy 3406,később c-16,c-15 nek nevezett motor van.ezzel és cummins formulával,ntc 350-el400-al szerelték ezeket a fordokat.egyébként ez a készlet megegyezik a fülke kivételével az ausztrál westernstarral.ahogy én ki silabizáltam ezzel a motorral nem is szerelték a ford ltl-eket.mert ha jól láttam a neten ez egy nt 855 ös tipus...3 hónapja volt szerencsém egybe beülni.fuvar közben láttam meg tápiószentmártonban.nappali fülkével volt szerelve és egy 7 literes caterpillarral-még egy kakukk tojás motor-.320lóerő körül mondták.18 sebességes eaton fuller váltó reyco laprugós futóművel.olyan szinvonalon felújították,hogy felakadt a szemem..az utolsó levegő csőig,csavarig.nem találtam hibát rajta...amerikai katonai m zárolt volt németből. | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 579328 | 2015. február 22. 12:13 | ![]() | |
Szia Zsolti! Dunsztom sincs milyen motor van benne, meg milyennek kellene, hogy legyen benne.Beírtam a guugliba és ez alapján döntöttem. Ettől szép a dobozépítés, nem kell annyira belemerülni a valósághoz, viszont polcdísznek meg fenomenális. Roli | |||||
| lukács zsolt | Adatlap | 579325 | 2015. február 22. 11:57 | ![]() | |
szia.sárga cummins ntc? | |||||
Az alclad bizony akrill. Méghozzá a durván oldószeres fajtából. Majdnem hasonló az alapozójuk mint a legolcsóbb spray-kben. Ami nekem volt az irtó büdös oldószeres akrill szagú volt legalább is.
Nem dolgoztam még az általad használt festékekkel, de ami mindenképp hasznos dolog lehet, ha ezt tamiya vagy ilyen minőségű maszkoló okozta akkor gyengíts rajta úgy hogy párszor felragasztod valahova. Picit leszed a ragasztó rétegből. Ami még az akrill előnye, az a gyors száradás. Én Tamiya és Gunze festékeket használok, ha maszkolni kell maximum egy órát hagyom kimaszkolva. Azt is csak fényesnél. Matt festésnél szinte azonnal leszedem. Ezzel is biztosítva hogy a maszkoló szalag ragasztója nem kezd házasodni a festett felülettel.
Kusti
