exec | Adatlap | 583436 | 2015. április 9. 18:50 | ![]() | |
Adi76 | Adatlap | 583432 | 2015. április 9. 16:37 | ![]() | |
Szia ChevyG! Amire te gondolsz: az az Oilfield winch trucks. A német Klaus Clever nagy mestere ezeknek a gépeknek. https://www.google.hu/search Üdv: Pisti | |||||
ChevyG | Adatlap | 583429 | 2015. április 9. 15:19 | ![]() | |
Sziasztok! Segitségeteket kérem két "felépítmény" típus beazonosításához. Jó lenne megtalálni az angol nyelven használt formályukat, hogy további képeket tudjak vadászni! Az első egy daru típus, a másik egy olyan nyerges, aminek van csörlője, ferde a "létra" vége, és azon húzza fel, ill. engedi le a pótkocsit. (szokott ott lenni görgő is a surlódás kiküszöbölése véget) HELP! | |||||
rolikacsa | Adatlap | 582875 | 2015. április 1. 21:13 | ![]() | |
Szia! Ha arra gondolsz ami a helyén van és úgy takarítani nekem macerásnak tűnik. Ha maszatos akkor vedd ki és próbáld úgy megtakarítani.Maga az anyagot nem ismerem mi oldhatja és közbe nem marja meg az üveget.Volt hogy matt lakkal ragasztgattam be a szélvédőket akkor azt h100 as hígítóval tisztítottam meg. Roli | |||||
nemz | Adatlap | 582870 | 2015. április 1. 20:53 | ![]() | |
Sziasztok! Segítség kellene. Mivel lehet a beragasztott üvegeket letisztítani? Micro Kristal Klear-rel ragasztva, felesleg letörölve és nem tudom úgy megpucolni, hogy ne legyen kicsit foltos, csíkos az üveg. Előre is köszönöm! Üdv, nemzol | |||||
rolikacsa | Adatlap | 582759 | 2015. március 31. 13:53 | ![]() | |
Szia Géza! Nyitó mechanikája nekem se volt.Csináltam egyet injekciós tű és wd 40 spriccelő csö keresztezéséből.Gondolom te r szériásnak hagyod meg a csőrt, nem szabod szét mint Én. Roli | |||||
exec | Adatlap | 582751 | 2015. március 31. 09:56 | ![]() | |
Szia roli, én vettem egy Sacniát és ahhoz a KFS átalakítót kaptam ajándékba. SZép, de kicsit vastag, és nincs meg a nyitó mechanizmusa. Azon gondolkozok, hogy a gépnek majd a külsejére koncentrálok, a belseje (motortér) csak össze lesz rakva, semmi feljavítás. Szia! exec | |||||
rolikacsa | Adatlap | 582717 | 2015. március 30. 18:24 | ![]() | |
rolikacsa | Adatlap | 582716 | 2015. március 30. 18:22 | ![]() | |
Szia Géza! Nem kfs hanem jcl.De nem ajánlom, rengeteg szívás volt vele. Motortető szélesebb mint a köztoldó, lehetett csiszolni öngyújtó mellett melegítgetni, hogy visszább húzzam. Nincs benne tűzfal, azt is neked kell legyártani, meg egyáltalán nem szépen illeszkedik.Bőven van vele oboba... Roli | |||||
exec | Adatlap | 582656 | 2015. március 30. 08:09 | ![]() | |
Szia roli, ez a KFS átalakítójával készült? exec | |||||
rolikacsa | Adatlap | 582633 | 2015. március 29. 22:20 | ![]() | |
Blasiie | Adatlap | 582576 | 2015. március 29. 08:50 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Honnan tudnék beszerezni sörösrekeszeket, illetve marmon kannát? Bármilyen megoldás érdekelne. Köszi! Balázs | |||||
vatya1 | Adatlap | 582223 | 2015. március 25. 21:04 | ![]() | |
bucsi | Adatlap | 582174 | 2015. március 25. 08:12 | ![]() | |
Sziasztok! Idő hiánya miatt eladó egy pár készlet. A 3810 Italeri készletben nincs benne a Honda motorkerékpár amúgy teljesen hiánytalan bontatlan készlet. Az ERTL Peterbielt csak nyerges vontatónak építhető meg. Csere lehetséges európai vontatókra -pótkocsikra. Posta megoldható a vevő terhére. Érdeklődni bucsi84@freemail.hu Üdv bucsika | |||||
Kusti | Adatlap | 581587 | 2015. március 18. 00:03 | ![]() | |
Szia Tomi! Az alclad bizony akrill. Méghozzá a durván oldószeres fajtából. Majdnem hasonló az alapozójuk mint a legolcsóbb spray-kben. Ami nekem volt az irtó büdös oldószeres akrill szagú volt legalább is. Nem dolgoztam még az általad használt festékekkel, de ami mindenképp hasznos dolog lehet, ha ezt tamiya vagy ilyen minőségű maszkoló okozta akkor gyengíts rajta úgy hogy párszor felragasztod valahova. Picit leszed a ragasztó rétegből. Ami még az akrill előnye, az a gyors száradás. Én Tamiya és Gunze festékeket használok, ha maszkolni kell maximum egy órát hagyom kimaszkolva. Azt is csak fényesnél. Matt festésnél szinte azonnal leszedem. Ezzel is biztosítva hogy a maszkoló szalag ragasztója nem kezd házasodni a festett felülettel. Üdv. Kusti | |||||
bebá | Adatlap | 581524 | 2015. március 17. 12:50 | ![]() | |
Tamás! Ha tudsz keres telefonon +36 30 4233057. Üdv. Bercibá | |||||
max | Adatlap | 581516 | 2015. március 17. 10:26 | ![]() | |
Szia Tamás! Én arra tudok gondolni, hogy festés előtt nem tisztítottad meg a felületet és a rajta lévő zsír, por esetleg más szennyeződéstől nem tapadt meg a festék réteg. Az nem okozhatja ezt a jelenséget, hogy enamel alapozóra, acril festéket fújtál! Legalábbis én így gondolom... Ha az áztatás mellett döntesz, akkor én is javaslom a már áztatott kabin felcsiszolását. Óvatosan 1000-es, 1200-as víz papírral! Aztán egy alapos mosószeres fürdő után mehet rá az új festék! remélem tudtam segíteni, minden jót és jöjjenek a képek! ;) Üdv, Max | |||||
vatya1 | Adatlap | 581411 | 2015. március 16. 07:31 | ![]() | |
Sziasztok! tudnátok segíteni Ford 9000 LTLről kellene nekem egy pár kép a motor és alváz vezetékezéséről én sajnos nem sok mindent találtam köszi előre Üdv...József | |||||
Tamas008 | Adatlap | 581383 | 2015. március 15. 17:24 | ![]() | |
Sziasztok Koszonom szepen a jo tanacsokat, kiprobalom mindegyiket probadarabokon. Sajnos amit meg mindig nem ertek h miert tortent. Korabbi maketteken mar elkovettem olyan hibakat amiket felsoroltatok ( nem alapozas, nem felcsiszolni alapozo elott stb) Ezen a kamionon fel lett csiszolva,alapzva, es utanna a veglegesszin. 24ora szaradasi ido maszkolas, festesek kozott. Ugyan azon festeket hasznaltam es pont emiatt zavar a dolog, pont emiattnem ertem mi volt a baj. Nagytalu: a muanyag szine kek, szurke alapozot hasznaltam majd egy feher alapozot. Lehet az a baj hogy az alapozo Alclad Primer (ami ha jol tudom nem acril) es a Modell Air festek amit hasznalok pedig acril? Csak hogy az ujra gonb utan ne forduljon elo ujra ez problema. Tamas008 | |||||
exec | Adatlap | 581372 | 2015. március 15. 15:48 | ![]() | |
fékkulcs, szép tiszta munka. Szép darabja bármely gyűjteménynek! exec | |||||
fékkulcs | Adatlap | 581358 | 2015. március 15. 12:07 | ![]() | |
vatya1 | Adatlap | 581331 | 2015. március 15. 06:32 | ![]() | |
Szia Tamás! Én is vissza mosnám utána 300-400as víz papírral át csíszólnám utána alapozás én az igazi autó fűllert használom erre a célra amit 1000es papírral szintén át csiszolok és utána mehet a festés Üdv...Józsi | |||||
rolikacsa | Adatlap | 581328 | 2015. március 14. 21:03 | ![]() | |
Szia Tamás! Talpinak igaza van.Víz papirral festés előtt nem árt rámenni.Meg alapozás se árt neki.Arra figyelj azért alapozás után lehet elüt majd a fehér a lökös fehérjétől így javasolnám a lököst is áztatni.Ha sziti nem viszi akkor fékolaj viszont a fékolaj nekem 2 hét alatt szedte le. Üdv Roli | |||||
att2 | Adatlap | 581327 | 2015. március 14. 20:59 | ![]() | |
Tamas008! Takard ki a fülke azon részét, amelyet nem szeretnél újra festeni, illetve ahonnan nem szeretnéd, hogy a festék lejöjjön, majd a maratni kívánt felületet fújd le hideg zsíroldóval. Kipróbáltam már a szert, nekem bevált, csak utána vizzel öblítsd le, ne próbáld letörölni semmivel. Elötte azért próbáld meg valami más próbadarabbal is, ne hogy balul süljön el a dolog, és tönkre menjen a fülke! Sok sikert hozzá, és jó makettezést! :) | |||||
Nagytalpú | Adatlap | 581324 | 2015. március 14. 20:36 | ![]() | |
Szia! Én megfürdetném az egészet a megfelelő löttyben. Az új festés előtt felcsiszolnám vízpapírral és alapoznám a festékhez való alapozóval és úgy rá a szín. A fotódon még fényes a műanyag felülete, így nem tapad meg rajta a festék. Ha itt leszedte a szalag,akkor máshol majd más alkatrész kapja le a festéket. Szóval én az újra gombot nyomnám meg. Üdv.Talpi | |||||
Tamas008 | Adatlap | 581311 | 2015. március 14. 18:21 | ![]() | |
Sziasztok, segitseget szeretnek kerni toletek. Felre sikerult a kabin festese. sajnos a maszkolo szallag felszedte a festeket. Valahigy nem sok kedvem van visszamosni az egesz kabint es ujra kezdeni elorol. barki segitseget szivesen fogadom. Elore is koszonom, Tamas008 | |||||
ChevyG | Adatlap | 581017 | 2015. március 10. 18:36 | ![]() | |
Srácok! Köszi az infókat! Sosincs elég infó!;) üdv! | |||||
nomad | Adatlap | 580954 | 2015. március 10. 07:18 | ![]() | |
Köszönöm, mindig jól esik az elismerés | |||||
lacipapa | Adatlap | 580922 | 2015. március 9. 21:23 | ![]() | |
Ez,igen,szép darab lesz! | |||||
lukács zsolt | Adatlap | 580919 | 2015. március 9. 21:13 | ![]() | |
szia.én egy acél-acél félköríves menci billencspótot húzok.ha jó lesz később lefényképezem mert abban vannak elkopott varratok.egy éve ki lett bélelve és sódert,homokot,mostanában meg darabolt vasbeton épület bontást szállítok vele.a putonyokat egyébként csak a peremétől kb 20 centire fújják le de inkább csak át ködöl amikor a külsejét fújják.van még a cégnél acéllal bélelt aluminium teknő is.az a legjobb ha egyszer használatos sütő tálcából kibéleled a puttonyt.de előtte csiszoló papírral megkarcolod bőségesen a billentés irányában.a puttony az első harmadától hátra felé egyre nagyobb mértékben kopik,a billentéskor hátrafelé felgyorsuló lezúduló anyagokotól.a beleejtett nagyobb betonoktól,vasúti kőtől,terméskőtől pedig keletkezik rajta horpadás gazdagon.egy biztos,egy billencs csak koszosan élethű. | |||||
nomad | Adatlap | 580840 | 2015. március 9. 09:03 | ![]() | |
ChevyG | Adatlap | 580837 | 2015. március 9. 07:56 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket kérem: szükségem lenne olyan fotókra, amin billencs belseje látszik. Lehetőleg ami építkezésen dolgozik (kő, kavics, föld, stb) Az érdekelne első sorban, hogy milyen módon kopik, ill a teknőn belül vannak-e heggesztési varratok! Előre is köszi a segítséget! üdv! | |||||
nomad | Adatlap | 580836 | 2015. március 9. 07:50 | ![]() | |
Szia Lacipapa! 1:35-ben készül, mivel a gyári készlethez nem volt motor ezért csináltam egyet papírból. Plusz még kapott egy ballasztot is papírból. | |||||
lacipapa | Adatlap | 580814 | 2015. március 8. 22:00 | ![]() | |
Ezt mekkorába csinálod? | |||||
nomad | Adatlap | 580780 | 2015. március 8. 18:32 | ![]() | |
Gaben86 | Adatlap | 580774 | 2015. március 8. 18:06 | ![]() | |
Kusti | Adatlap | 580581 | 2015. március 7. 08:30 | ![]() | |
ChevyG | Adatlap | 580378 | 2015. március 5. 14:09 | ![]() | |
KFS-től rendel valaki mostanság? üdv! | |||||
ChevyG | Adatlap | 580377 | 2015. március 5. 14:09 | ![]() | |
ejjj! Ez nagyon jól sikerült! Gratula! Jó lenne látni Tőled valami amerikai vasat! üdv! | |||||
Kusti | Adatlap | 580295 | 2015. március 4. 18:43 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek! | |||||
94-es Norbi | Adatlap | 580233 | 2015. március 4. 07:46 | ![]() | |
Gratulálok. Nagyon szép és élethű. | |||||
rolikacsa | Adatlap | 580212 | 2015. március 3. 21:00 | ![]() | |
Szia Kusti! Nagyon szép lett.Egyedi, páratlan, élethű! Gratula! Roli | |||||
Gabi | Adatlap | 580208 | 2015. március 3. 20:05 | ![]() | |
Nagyon szép, és élethű! | |||||
lukács zsolt | Adatlap | 580207 | 2015. március 3. 19:57 | ![]() | |
lukács zsolt | Adatlap | 580206 | 2015. március 3. 19:56 | ![]() | |
nyilván mivel egy vontatóhoz hozzá lett csomagolva egy darus felépítmény.. | |||||
vatya1 | Adatlap | 580143 | 2015. március 2. 22:16 | ![]() | |
Levi | Adatlap | 580141 | 2015. március 2. 22:02 | ![]() | |
Szia Kusti! Nagy szép pikós Lett! Gratulálok hozzá szép munka! Üdv! | |||||
Kusti | Adatlap | 580140 | 2015. március 2. 21:57 | ![]() | |
vatya1 | Adatlap | 579906 | 2015. február 28. 14:18 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 579905 | 2015. február 28. 14:14 | ![]() | |
Nincs mit. Sajnos ezzel a baromi erős dollárral már nem annyira jó az Államokból vásárolni. Pedig 8-10 éve a 145-ös dollárral szinte maga volt a Kánaán. :( |
