| börni75 | Adatlap | 5533 | 2011. október 12. 20:33 | ![]() | |
| HegyiA | Adatlap | 5532 | 2011. október 11. 11:46 | ![]() | |
Kedves Adminok! Most regisztráltam. Aktiválás után szerettem volna belépni, de csak a login ablak jött fel ismét. Érdeklődnék, hogy hogyan tovább? Üdv: HegyiA | |||||
| Gabi | Adatlap | 5531 | 2011. október 6. 19:51 | ![]() | |
Szia! Jövő hét végén jön majd ki, addig már vannak mások. Gabi | |||||
| biago78 | Adatlap | 5530 | 2011. október 6. 15:58 | ![]() | |
Szia Gabi. Lenne egy kérdésem,publikáltam az egyik építésemet,de nem láttom még a főoldalon,hogy megjelent volna,tudsz ebben segíteni,mi ennek a módja? Előre is köszönöm. Üdv:Balu | |||||
| Gabi | Adatlap | 5529 | 2011. október 5. 18:47 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyon sok minden kellene ide, amit már mi is évek óta kérünk, tlán egszer megvalósul. Van biztonsági mentés az oldalról, pontosan nem tudom mennyi időnként van, de az biztos, hogy van. Én mondjuk sokkal fontosabbnak tartanám a kötelező reg bevezetését a visszatöltésnél, talán egyszer az is meglesz, és nem kell a sok értetlen, és a szabályokat abszolút figyelembe nem vevő emberek hírdetésit törölgetni naponta a csereberében. Altengernagy! Sajnos ebben az ügyben továbbra sem tudunk segíteni, Mekett tud topikot aktíválni. Gabi | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 5526 | 2011. október 5. 13:32 | ![]() | |
És mia a helyzet az uj topikokkal? Már minden létező cimre írtam és semmi... | |||||
| juge75 | Adatlap | 5525 | 2011. október 5. 13:30 | ![]() | |
Ezért kell biztonsági másolat, hogy vissza állítható legyen. | |||||
| Topi | Adatlap | 5524 | 2011. október 5. 13:18 | ![]() | |
Szia! sajnálattal vettem tudomásul, hogy eltűntek, többek között az idei bejegyzések... Éppen kutakodtam a májusi bejegyzések között. Nem lehetne-e visszavarázsolni az eltűnteket? Üdv: Topi | |||||
| Gabi | Adatlap | 5523 | 2011. október 4. 20:36 | ![]() | |
Szia! Igen, le is írtam ott a dolgot, de ide is berakom: Mivel a mai napon megint sikerült teli offolni a topikot, és most hulla fáradtan álltam neki törölgetni, ezért sikerült elütnöm egy számot, ennek hatására törölt ki egy csomó hozzászólást. Elnézést azoktól, akiknek kitöröltem olyan hírdetését amelyekkel semmi probléma nem volt, nyugodtan tegyétek fel mégegyszer. Sajnos a törlés is bonyolult itt egy kicsit, elég egy számot melléütni, és ez az eredmény, de én hibáztam. Kérném, hogy a jövőben ne offoljátok szét a topikot, és akkor bitos nem ütök mellé, mert nem kell törölni. A kifgásolt "kolléga" ne tegye fel a hírdetését, mert azt úgyis törlöm, ilyen jellegű hozzáállásra nincs itt szükség. Gabi | |||||
| KeyPi | Adatlap | 5522 | 2011. október 4. 20:27 | ![]() | |
A cserebere topikból sikerült az utobbi 5 évet kimoderálni? (4392 - 43945) | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 5521 | 2011. szeptember 29. 20:08 | ![]() | |
Hát írtam vagy két címre, de no reakció... hova is kellene írjak pontosan? | |||||
| p-51 | Adatlap | 5520 | 2011. szeptember 23. 22:51 | ![]() | |
Most meg a Magyar Légierő topikban megy a politika. | |||||
| Gabi | Adatlap | 5519 | 2011. szeptember 21. 20:03 | ![]() | |
Szia! Teljesen mindegy, hogy mit generál, az alapvető probléma, hogy már többször jeleztük és kértük, hogy annak a topiknak az a célja, hogy az eseményeket megemlítse, jelezze, hogy mi történt annó, nem értékelni kell. Sajnos mindig ez van, hogy más-más nézetek miatt vita lesz belőle, nem ritkán politikai indítatású, aminek semmi keresnivalója nincs az oldalon. Az olyan jellegű beírásokat továbbra is töröljük, melyek nem szigorúan az adott napi tényközlésre vonatkoznak! Természetesen annak semmi akadálya, ha valaki esetleg a másik beírásában tévedést vél felfedezni, azt jelzi, de csak tényként, és nem a saját véleményének a leírásával az adott eseményről, amely csak újabb vitákat generál. Köszönöm, hogy jelezted a törlést, mert sajna nekünk sincs mindig időnk az oldal előtt ülni, és törölgetni. Gabi | |||||
| p-51 | Adatlap | 5518 | 2011. szeptember 21. 19:21 | ![]() | |
Elnézést, eddig nem írtam bele a vitába, de az előbb megtettem. Ha vitát generál,a akkor én kérem a porszívózást az évfordulósban, és bocsi. | |||||
| p-51 | Adatlap | 5517 | 2011. szeptember 21. 17:23 | ![]() | |
évfordulós események topik | |||||
| exec | Adatlap | 5516 | 2011. szeptember 20. 21:51 | ![]() | |
SZiasztok, felkeült az érsekújvári, a nyitrai és a gödöllői versn kiírása. Üdv.exec | |||||
| cilus | Adatlap | 5515 | 2011. szeptember 11. 14:31 | ![]() | |
Tegnap cikk írás közben véletlenül bezártam az ablakot és a utána hiába próbálkoztam ne engedett belépni.Mit csináljak ilyenkor, nyissak új adatlapot? | |||||
| juge75 | Adatlap | 5514 | 2011. szeptember 11. 12:18 | ![]() | |
Hiba. Nem feltöltött fájlt.-ez fogad. | |||||
| juge75 | Adatlap | 5513 | 2011. szeptember 11. 12:17 | ![]() | |
Nem üzemel a kép feltöltés opció! Hibát ír. Legalább 3-an jelezték! | |||||
| Gabi | Adatlap | 5512 | 2011. szeptember 10. 18:08 | ![]() | |
Szia Sanyi! A regisztrált felhesználók legtöbbjének az adatlapján ott vannak az elérhetőségek, tehát, ha elfelejti odaírni, akkor sem probléma, mert rákkatintva látható. A nem regisztráltak esetében, ha észleljük, hogy nem adott meg elérhetőséget, akkor töröljük a hpzzászólását. Ilyen érelemben teljesen mindegy, hogy ki az illető, töröljük, csakúgy, mint a nem odaillő hozzászólásokat. Köszönöm a javaslatod a sűrű látogatásra, de hétköznap mi is dolgozunk, ergó nem tudjuk sűrűn látogtni a topikot. Az elérhetőség megadása a csereber topikra vonatkozik, és ott azért egyáltalán nem olyan sűrűn fordul elő ez a probléma. Alengernagy! Topik engedélyezés ügyében csak Mekett az illetékes, mi nem tudunk segíteni. Gabi | |||||
| romeo | Adatlap | 5510 | 2011. szeptember 10. 18:06 | ![]() | |
Nem egészen halt ki, nem hagyom kihalni! :) | |||||
| sulyid | Adatlap | 5509 | 2011. szeptember 10. 18:03 | ![]() | |
Már vagy 2 éve nem nyílt új topic... Az utolsó azt hiszem a t-34-es volt, de az is kihalt... | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 5508 | 2011. szeptember 10. 17:36 | ![]() | |
Sziasztok... lassan már egy hónapja nyitottam uj topicot, aztán még egyet kb két hete, de még mindig semmi. Kinek irjak és hova? | |||||
| Gabi | Adatlap | 5506 | 2011. szeptember 10. 09:20 | ![]() | |
Szia! A cserebere topik fejlécében szerepel, hogy minden esetben meg kell adni valami elérhetőséget, Te ezt nem tetted meg, ezért került törlésre a hírdetésed. Gabi | |||||
| Gabes | Adatlap | 5505 | 2011. szeptember 9. 22:22 | ![]() | |
Tisztelt Moderátorok! Érdeklődnék, hogy a cserebere rovatban lévő papírmakettes hozzászólást miért töröltétek? Esetleg valami baj volt vele, vagy talán az nem makett? Köszönettel: -Gabes- | |||||
| juge75 | Adatlap | 5504 | 2011. szeptember 9. 07:07 | ![]() | |
Tisztelt moderátorok! Kérem a Magyar légierő topicban levő, 4600-számú hozzászólásomat törölni szíveskedjetek! | |||||
| p-51 | Adatlap | 5503 | 2011. szeptember 8. 23:51 | ![]() | |
Nem a tieddel van baj, a p-52-ével! Ő használ trágár szavakat. A tied korrekt reagálás. (még ha az enyémre írtad, akkor is!)Szerintem. A p-52-ére nem reagálok, mert nem regisztrált, csak nem jó látni, hogy tele írja ilyen szöveggel a makettinfot, azért jeleztem itt. | |||||
| Spike | Adatlap | 5502 | 2011. szeptember 8. 23:43 | ![]() | |
Egyetértek, nem kellett volna, elnézést. | |||||
| p-51 | Adatlap | 5501 | 2011. szeptember 8. 23:41 | ![]() | |
9719 / 9727 hozzászólás, érdekes képek topikban. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5500 | 2011. augusztus 9. 09:17 | ![]() | |
Balázs átküldte az összeset, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra! | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 5499 | 2011. augusztus 9. 07:19 | ![]() | |
Még mindig rossz a dátum a Kőszegi versenynél. Kevés az anyag aminek a hivatkozását elküldtem? | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 5498 | 2011. augusztus 8. 09:00 | ![]() | |
Bár miért is ne... A lényeg, hogy jó infó legyen az oldalon, nem? | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5497 | 2011. augusztus 8. 08:56 | ![]() | |
Gondolhatod, hogy nem tőled! :) | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 5496 | 2011. augusztus 8. 08:42 | ![]() | |
| Elektrolakatos | Adatlap | 5495 | 2011. augusztus 8. 08:15 | ![]() | |
Laci! Várjuk az anyagot, amit fel lehet tenni. Elektro | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 5494 | 2011. augusztus 8. 07:16 | ![]() | |
Uraim! A szeptember 10.-ei Kőszegi makettverseny miért nem szerepel a versenynaptárban? Tudtommal meg lesz tartva, legalábbis én ott leszek! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 5493 | 2011. augusztus 7. 06:48 | ![]() | |
Ok! Vadul keresem. :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 5492 | 2011. augusztus 6. 19:26 | ![]() | |
Köszönöm, most már jó! Nem tudom mi okozhatta, az egyik fórumtárs írta, utána én is megpróbáltam, és valóban nem tudtam belépni. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 5491 | 2011. augusztus 6. 16:10 | ![]() | |
Nekem sikerült. Próbáld újra. | |||||
| juge75 | Adatlap | 5490 | 2011. augusztus 6. 15:14 | ![]() | |
Nem lehet belépni a regisztrált felhasználóknak! Már többen is jelezték! | |||||
| Gabi | Adatlap | 5489 | 2011. augusztus 5. 12:54 | ![]() | |
Sziasztok! Új topikot csak Mekett tud engedélyezni, ez ügyben sajna nem tudunk segíteni, őt kell keresni miatta. Gabi | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 5488 | 2011. augusztus 5. 12:25 | ![]() | |
Június 13-én nyitottam egy "In Memoriam Magyar Néphadsereg" című topicot. Azóta sincs bár közben is kérte már megerősítést és nyitást. Miért? Miggyuri | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 5487 | 2011. augusztus 5. 01:15 | ![]() | |
Üdv! :) Létrehoztam, vagyis, csak akartam egy témát, de azóta sincs sehol... valami probléma volt vele? :o | |||||
| grifx | Adatlap | 5486 | 2011. augusztus 4. 21:51 | ![]() | |
Tisztelt Gabi! Én nem kértem hogy törölje a profilomat, csak érdeklődtem. De azért kösz. Tisztelettel: Grifx | |||||
| Gabi | Adatlap | 5485 | 2011. augusztus 4. 21:17 | ![]() | |
Szia! Itt tudod jelezni, vagy emailben kérni, de kérésedre rövidesen megtörténik a törlésed. Gabi | |||||
| grifx | Adatlap | 5484 | 2011. augusztus 4. 21:10 | ![]() | |
Tisztelt Gabi! Rendben köszönöm… Meg szeretném kérdezni, hogy hol lehet törölni magam az oldalról? Mivel érdekes módon erről sehol nem írnak se, a szabályzatba se máshol. És hát, ugye ha már megvan a regisztráció lehetősége erről se ártana írni… Tisztelettel. | |||||
| Gabi | Adatlap | 5483 | 2011. augusztus 4. 20:58 | ![]() | |
Szia Dávid! A hozzászólást nem lehet változtani, ez a fórum sajátja, tudomásul kell venni ezzel nem tudunk mit tenni, meg kell gondolni mit ír le az ember. Rakd fel 1-2 nap múlva az új árral, akkor majd fenn maradhat, de ettől még ugyanúgy vonatkozik rád a szabályzat. Gabi | |||||
| grifx | Adatlap | 5482 | 2011. augusztus 4. 20:51 | ![]() | |
Tisztelt Gabi Az ára változott a terméknek. Akkor miért nem a régi hozzászólást törölték? (Jó lenne, ha az ember tudná moderálni a saját hozzászólását vagy szerkeszteni.) Grifx | |||||
| Gabi | Adatlap | 5481 | 2011. augusztus 4. 20:46 | ![]() | |
Szia Dávid! Magad is leírtad, hogy ugyanazt a hírdetést raktad fel megint kb. 20-25 hozzászólással késöbb. A más formátumtól függetlenűl még ugyanazt a dolgot hírdeted. A hírdetés nem a formátumra vonatkozik, hanem a hírdetett termékre. Gabi | |||||
| grifx | Adatlap | 5480 | 2011. augusztus 4. 20:41 | ![]() | |
Üdv. Tegnapelőtt feltettem egy hirdetést. Ma feltettem újra más külalakkal, és ami fontos más árral. (Olcsóbban) Mégis törölve lett a hozzászólásom. Meg szeretném kérdezni, hogy miért? Tisztelettel: Babos Dávid Grifx | |||||
Régebben regisztráltam, de úgy látszik, hogy elfelejtettem a jelszót, vagy valami más gond lehet. Tudnátok segíteni?
