| ddk466 | Adatlap | 564818 | 2014. augusztus 6. 15:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cirmos | Adatlap | 564817 | 2014. augusztus 6. 15:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olyan szinten van belőle elegem, hogy huhh... Kis javításokat még csináltam, a fém keretet csiszoltam és művész ezüsttel javítottam (egy nagyságrendet javult, de így sem az igazi). Minden esetre köszönöm a biztatást. Értékes tapasztalat volt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colossum | Adatlap | 564808 | 2014. augusztus 6. 13:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
No a prizmacolor mattlakkjával én is megjártam már, Humbrol enamelre fújva. Nekem beredőzte a felületet. Olyan lett, mint egy öregasszony pofija. Még szerencse, hogy egy kis felületen próbáltam ki előbb (Dragon féle SCUD egyik ajtaján), úgyhogy gyorsan váltottam. Kiáltam volna a vallásomból, ha az egész monstrumot újra kell festenem. (ecsettel!) Úgy tudom, hogy az oldószere a ludas, de a tapasztaltabbak majd megmondják. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 564806 | 2014. augusztus 6. 13:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nem is olyan rossz. Még ki lehet javítani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cirmos | Adatlap | 564805 | 2014. augusztus 6. 12:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kösz. Csakhogy egy jó barátom kifejezett kérésére készült... De sajna másik társam, Murphy keze betette lábát... Egy új lakkot használtam. Spray, prizmacolor a neve. Jó tapasztalataim voltak a színes festékeikkel (a kék is tőlük van, teljesen elégedett voltam vele). Sose hittem volna, hogy ennyire agresszív lehet egy kvázi azonos termék. (Még a zománcot is!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colossum | Adatlap | 564803 | 2014. augusztus 6. 12:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
:-)) Na pont ezért készítek én is csupán harcjárműveket. Ecsettel. Matrica nélkül. Kizárólag saját örömömre. :-) Amúgy annyira nem rossz, szerintem kiváló alap egy post apocalipt járgánynak. Ültesd bele Mad Max- et gondolatban, robbantsd fel, lakd le, és élvezd! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cirmos | Adatlap | 564802 | 2014. augusztus 6. 12:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Életem utolsó autómakettje. Amíg a lakk nem ment a dukkóra, még nem volt gond. Aztán néhol rojtosra marta a festéket, a szélvédő KO, de még a zománcfelületet is kikezdte (fekete csík, ezüst, stb). A türelmem véges. Hát még a nejemé... A fémek körüli hibákat valamelyest javítottam, amíg a lelki erőm kitartott. Íme az elrettentő példa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS | Adatlap | 564710 | 2014. augusztus 4. 23:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| janosm | Adatlap | 564709 | 2014. augusztus 4. 21:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hát ez egyszerűen király! Ha nem lenne mellette a söröskupak, el sem hinném. :P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS | Adatlap | 564697 | 2014. augusztus 4. 18:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi, örülök, hogy tetszik! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 564695 | 2014. augusztus 4. 18:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia, gratulalok, jol nez ki. Sok eletet lehelltel bele. udv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS | Adatlap | 564684 | 2014. augusztus 4. 14:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ezzel az 1/100 méretarányú E-100 Ausf. B-vel készültem el. További képek itt találhatóak: www.facebook.com/media/set/ Jó makettezést mindenkinek! Üdv: Robi Tank Model Shop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syb | Adatlap | 564629 | 2014. augusztus 3. 10:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nálam ők készülnek, a következő nagyszabású diorámámra, jónéhány figura társaságában. Tudom, a képek minősége borzalmas, de telefonnal készültek, így nagyjából semmi nem látszik rajtuk sem az előárnyékolás, se a koszolás, és az átmosás meg végképp, de gondoltam, adok magamról egy kis életjelet :) Még messze nincs kész egyikük sem, kisebb-nagyobb javítások, és felszerelések (málhazsákok,kartonok,ellátmány) kerülnek rájuk. Üdv Syb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| panzers | Adatlap | 564560 | 2014. augusztus 1. 20:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bigboy | Adatlap | 564535 | 2014. augusztus 1. 12:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv.igen az,a ICM készlete.Nem akartam több energiát bele tenni.így csak alakítottam rajtuk.A repcsibe már készítek figurákat.Köszönöm a figyelmet.üdv bigboy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 564513 | 2014. július 31. 22:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eddig is übergromek! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ponty | Adatlap | 564506 | 2014. július 31. 20:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon állat! Melyik készlet? A tiszt nagyon hasonlít az ICM készletéből valóra. Én azt csináltam meg kis vignettának. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 564503 | 2014. július 31. 20:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szép munka, így tovább! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bigboy | Adatlap | 564497 | 2014. július 31. 20:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ddk466 | Adatlap | 564444 | 2014. július 30. 20:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gábor nem rossz ötlet de egyszerre csak egy :) lehet ha nem lesz más akkor marad a tanuló De a kitekert kormány tetszik hmmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564443 | 2014. július 30. 20:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tényleg nem érdekel a Tanuló vezetős?Szép verdát lehetne építeni még ha át is alakítod 8 tengelyesre.Egy ilyen kitekert kormányos jól nézne ki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ddk466 | Adatlap | 564442 | 2014. július 30. 20:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
HÓHÓHó fiuk nyugi ! :) Sziasztok ! Tök jók a képek ! Még először be kell szerezni a másik "topol" -t DE amit MoMi írt az érdekes ! Én azt hittem hogy egy FAJTA alváz csak más verzió itt a MAZ-7917,a TOPOL és a MZKT-79921, TOPOL M gondolok ezt még át kell rágni mert lehet hogy nem csak hosszra hanem szélességre is más ! Az orosz dologra gondolva Gábor barátom nincs ismerős DE van két verzió vagy kimenni oroszba és ott méregetni (Álom) VAGY nem rég volt a Promodelbe egy Zvezdás cikk meg keresem az illetőtt hogy nem-e tudna segítséget kérni ez ügyben a Zvezdától ! Köszönöm a képeket Momi kereslek ! Üdv DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564440 | 2014. július 30. 19:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kálmán!Ez e tengelyelosztás remélem valós.Ezek után a motorteret megépítsd! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564437 | 2014. július 30. 19:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ha ha ez jó!:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564435 | 2014. július 30. 19:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia.Mond meg nekem nincs ott Oroszba valaki aki lemér egy ilyen Topol-M et. 22.5 és 22.7 méter írnak.Hol van az a 20centi?Sima Topol 21.5 méter de ez.Jó lenne egy fotó felülről. Kálmán! Esetleg egy ilyen "tanuló vezetős" változat?Ez még ritkább ilyet még tuti nem épített senki.Van ebből 7 és 8 tengelyes is. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 564432 | 2014. július 30. 18:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kis Kamaz és a gézen Grúzok? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564430 | 2014. július 30. 17:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! VASUTAS!Hát mit vársz tőle:)Nem egyszerűbb lett volna már 2 Szergej(nálunk M-62)gumikereket tenni? Na félre a tréfát dícséretes hogy a hazáért tesznek valamit saját erőből.És még "garancia" papír is van róla:) Ezekre a verdákra is ráfért volna a védelem! Esetleg ha van cikk az elkészült Kamaz-ról tedd már fel. Köszönet:SENNÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoMi | Adatlap | 564411 | 2014. július 30. 13:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Rakétaépítők! Hogy ne legyen keveredés! A 7 tengelyes alváz MAZ-7917,a TOPOL interkontinentális egy robbanó fejes rakéta hordozója. NATO kód SS-25 "Sickle" orosz: RT-2PM/RS-12M TOPOL. 1977-80-as tervezés A másik kép 8 tengelyes alvázon MZKT-79921, TOPOL M interkontinentális egy robbanó fejes rakéta NATO kód SS-27 orosz: RT-2UTTKh Topol-M komplexum 1988-1992 tervezés Tehát ez két teljesen különféle rakéta és két teljesen más hordozó jármű! Kérem nem keverni. Ja és a SS-27 hideg indítású azaz 20 perc múlva lőhet a parancs vételétől a sima TOPOL-nál több óra kell. A többit magánban,mert az FSZB megkeres.:-) Momi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apuka86 | Adatlap | 564409 | 2014. július 30. 11:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Sennás! Aktuális ötletadó a következő uaz-hoz :) automotor.hu/hirek/pancelozott-uaz-okkal-segiti-a-mozdonygyar-az-ukran-hatarorseg-munkajat-563682 Üdv: Péter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 564403 | 2014. július 30. 08:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázz! az egyik 7 a másik 8 tengelyes! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564399 | 2014. július 29. 23:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia minden rendben.Belátni és ha "be vakuzok" akkor is jó képek lesznek.Még a 2sz figurát kell megépíteni meg egy aszfaltos talapzatot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medor | Adatlap | 564398 | 2014. július 29. 23:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Itt folytatnám a 564338 illetve a 564396 hsz.-odat. Így is látható azért minden apróság a fülkében amit szkreccseltél? Remélem nem veszett el semmi részlet a zsanérok miatt.Kár lenne értük,mert jók lettek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564361 | 2014. július 29. 18:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ddk466 | Adatlap | 564353 | 2014. július 29. 18:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564351 | 2014. július 29. 18:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi Dreher.Igazából koszolás(minimális)Esetleg a tetőcsomagtartóra valami "lomot".Peti barátom épített 1:35ben aggregátort az csilokja még a fantáziám. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564350 | 2014. július 29. 17:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564348 | 2014. július 29. 17:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreher | Adatlap | 564345 | 2014. július 29. 17:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szuper lett:) mit tervezel még rá?:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564338 | 2014. július 29. 14:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 564162 | 2014. július 26. 13:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Ccccép lett! Jövőhéten megpróbálok eljutni a "sziszegőhöz" - nehogy reklámtörvényt sértsek...:) - és ha lesz nekik, bővítem vele a hadseregemet. Ez a szög pont jó, én is így szeretném majd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564161 | 2014. július 26. 12:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Még valami antennát hova rakod?Látok 2 különfélét is. Esetleg az a kis létrát ami a vezető mellet van le tudod még "hajtani"?Ha minden le van telepítve azt is kihajtják--lehajtják(mint a dobozon). Ha szépen kidolgozott az alja felboríthatod:) Jó dioráma egy mentés! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564159 | 2014. július 26. 12:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Dögös harmincas":)) Minden nap leejtenék valamit az erKÉLYről utána meg szaladnék visszakérni:)Vagy mutasd meg mekkora Rakétád van! Na a lényeg király a géped.Esetleg a letalpalós rész "éleit" pirosra nyomd le.Van ott a 3-4 kerék között egy 200L tartály azon van egy halálfejes háromszög ha esetleg egy kis stilizált matricából megoldható tedd fel.Meg vagy 2 helyen még ilyen 3szög.Látok olyat amin van No... szám felrakva esetleg ha teszik.De rendszám az kell. Viszont rozsda az nincs,nem gondolnál hogy annyira elhanyagolják.Inkább csak árnyékolni.Utolsón van valami de az a kilövéstől éghetett le. Hajrá! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ddk466 | Adatlap | 564147 | 2014. július 25. 23:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm mindenkinek ! Meriferi remélem nem :) Kedves Gábor barátom ! A másodikon egy dögös harmincas lakik :) én a 3.-on lakom :) hát igen a szög na azon sokat dolgoztam míg végre úgy állt ahogy én akartam ! A diorámán még gondolkodom ! Üza felirat nem volt hozzá csak csillag matrica Így csak azok lesznek felrakva ! Még jön rá kosz, rozsda, kopás és egyéb orosz elhanyagoltság ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriferi | Adatlap | 564139 | 2014. július 25. 20:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon szép. Ehhez már fegyverviselési engedély is kell. :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 564103 | 2014. július 24. 22:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le a kalappal ddk466!Mik nem rejtőznek egy panel másodikon:) Gyönyörű a gép!Jó a szög amibe a rakétát beállítottad!...dioráma nem rossz gondolat!Ez a verda úgy se jár magába.Üza feliratot nem adtak hozzá?Vagy egy csillagot dobsz még rá?Hajrá Kálmán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leopoldattis | Adatlap | 564091 | 2014. július 24. 20:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
nnna kezdesz ráharapni az izére akkor jöhet az a lépés hogy az elkészült modelljeidet beleragad diorámába így élni kezd a remekmű ja holnap diétás vagy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ddk466 | Adatlap | 564089 | 2014. július 24. 19:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bigboy | Adatlap | 564088 | 2014. július 24. 19:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv ,akkor a figurák, mehetnek a festékbe, és végre elkészülök az alappal.üdv bigboy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 563962 | 2014. július 22. 20:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koszonom Tamas! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 563954 | 2014. július 22. 20:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Marci! Piszok jó! A többit majd magánban. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egy tipp !
egészen jól mutatna egy diorámán mellékszereplőként !
Mert olyan mintha ónos eső esett volna rá készítesz hozzá egy utca részletet beleraksz egy másik autót amin nincs " jég " ami épp driftel a jégen ez meg ott áll az járda szélén aztán ha maradt még sprayből azzal mindent lefújsz pici hó itt ott oszt kész is
Üdv DDK
