Kompresszor
gaborka 587755 2015. június 18. 12:38
Tulajdonképpen nem, most pl. egy irgalmatlan méretű 1/87-es bányakomplexumot festek és max 2-3 alkalommal töltött újra a kompresszor per szín. Akrilt fújok 1 bar környékén vagy inkább alatta 0,3-ommal, így egész sokáig elég az AS-186-os tartálya (ami ugye 6 barra fúj és 4 barnál kapcsol a nyomáskapcsoló, tehát még akkor is van kb. ennyi nyomás a tartályban).
tyimosenko 587754 2015. június 18. 12:32
Elég nehezen kivitelezhetőnek tűnik ez a kapcsolgatós módszer. Talán 1 perc sem kellhet, hogy mondjuk 1 bár nyomáson egy 0,3as düznivel kimenjen a levegő 1 bárig folyamatos fújásnál, nem? Szinte állandóan újratöltöget nálam egy ugyanilyen kompresszor.
vlevi 587753 2015. június 18. 11:18
"Kifújom a tartály nagyját aztán visszakapcsolom"
Én is erre a megoldásra jutottam.
A tartalék forgórészt honnan sikerült szerezni? Azért kérdezem, mert ezek szerint nálam is ugyanez a helyzet, és az én kompresszoromban is megérett a cserére ez az alkatrész.
gaborka 587745 2015. június 18. 09:12
Az enyém is ezt csinálja mostanában (8 éves a kompresszor). Amikor leáll a töltés rögtön kikapcsolom. Kifújom a tartály nagyját aztán visszakapcsolom, így újra tölt (hűlnie kell). Ezzel együtt tudom használni.
A melegedés miatt menetzárlat alakul ki a tekercsen, azért csinálja ezt. Van hozzá tartalék forgórészem több is, ha lesz időm elvinni a szervízbe kicseréltetem, de addig így tudom használni.
c[ ]
vlevi 587684 2015. június 17. 11:20
Még annyit vettem észre, hogy q nyomáskapcsolót hallom, ahogy kattan, de a motor nem indul be. Néha van olyan is, hogy próbál beindulni, forog, de nem pörög fel.
bercsi 587682 2015. június 17. 10:36
Hansa Htc 25A Aero Pro kompresszora van valakinek?
Èrdekelne a visszacsapó szelep környéke, hogy van-e ott bármilyen szűrő; sajnos a neten fellelhető képeken nem tudom kivenni.
vlevi 587681 2015. június 17. 10:23
A napokban elkezdett rosszalkodni a kompresszorom. Airforce Airbrushtól vettem jósok éve, AS-186 típus, tartályos.
Az a tünet, hogy mintha jobban melegedne, de ez lehet, csak bebeszélem magamnak, mert korábban nem foglalkoztam vele.
Viszont a másik tünet az jobban bosszant, a nyomáskapcsoló. A melegedés dolgot is úgy vettem észre, hogy nem fújás közben nem kapcsol be, pedig szinte üresre fújtam a tartályt, nem jött már levegő a pisztolyból. Kikapcsoltam a kompresszort, és pár perc múlva újra töltött. Ez zarar. Ráadásul nem 1/48-as bombázót festek, csak egy 1/35-ös Dodge WC51-et. És nem érek rajta körbe, mert elkezd rakoncátlankodni a kompresszor, még mielőtt a pisztoly tartálya kiürülne.
tédé 587549 2015. június 14. 18:41
Ja kondenzvíz a tartályban...ok azt is megnézem köszi.
Üdv:D
pwss 587542 2015. június 14. 16:02
Amit még érdemes megnézni
- A 1,5 L levegőtartályon van egy biztonsági szelep. Ez egyben a leeresztő csap is, arra az esetre ha a tartályban víz csapódik ki. 3 év után kicsi a valószínűsége, hogy lesz benne víz, de hátha. Rendszeres használatnál erre kell a legjobban figyelni, a víz megeheti a tartályt belülről.
- A tartály és a szabályozó szelepnél, nekem megadta magát a tömítés. Kapott új teflonszalagot.
tédé 587541 2015. június 14. 15:33
Olajleeresztős kérdés stornó, közben megtaláltam az angol használatiban.
D
tédé 587538 2015. június 14. 15:22
Nagyon köszönöm az infókat!
A neoartot ismerem, ki is írtam a számukat, hogy felhívom hétfőn őket.
A videó nagyon hasznos de az nem derül ki róla, hogy hol kell leereszteni az olajat?
Az olajcserén kívül van még valami amit esetleg érdemes megcsinálni karbantartás címén? Kb. 3 éve áll a kompi.
D.
pwss 587536 2015. június 14. 13:50
pwss 587535 2015. június 14. 13:48
pwss 587531 2015. június 14. 12:52
Neoart-nal vettem ilyen olajat par honapja
bercsi 587530 2015. június 14. 12:24
www.air-craft.net/acatalog/Sincom-Compressor-Oil.html
Sincom 32E, csakis ezt és semmi mást.
Motorolaj és más "okos" megoldások kilőve, ez olaj direkt ehhez a rendszerhez való.
tédé 587523 2015. június 14. 11:38
Hansa htc 20 kompresszorba olajat szeretnék cserélni.
Sehol semmi infót nem találtam a neten sajnos, se itthoni se külföldi oldalakon.
Tudja valaki, hogy milyen kell bele?Esetleg hol lehet beszerezni?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Tamás Dániel
zoli75 587200 2015. június 8. 15:55
Köszönöm az infókat. Már írtam is Papp Lacinak az üggyel kapcsolatban.
Pisztoly már van (BD-130), már csak a kompresszor kell hozzá.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
szapi 587197 2015. június 8. 13:51
Üdv Urak!
Előre bocsátom, nem értek a kompresszorokhoz és Papp Laci nem rokonom, barátom.
Én négy vagy öt éve használom a tőle vett kompit. Azóta jó pár 1/72 repülő le lett a közreműködésével fújva.
Ami "szervizelést" kapott ez idő alatt: egyszer leengedtem a tartályból az összegyűlt trutyit (kb fél pohárnyi rozsdás víz). Ezen kívül semmi beavatkozást nem igényelt.
Lehet, hogy kifogtam egy extra szuper darabot.
Nekem ez a tapasztalatom vele.
Jaaa! A hobbi szoba mellett van a hálószobánk, a párom még sosem szólt, hogy ne fessek, mert nem tud aludni. (Néha a festékszag miatt, igen.)
Pedig nagyon éberen alszik.
Bármilyet veszel, sok sikert, jó festegetést!
Szapi
Phoenix89 587181 2015. június 7. 23:17
Még ha jól emlékszem, tavaly a Gödöllőn szervezett versenyen láttam egy hölgyet épp festeni pisztollyal (valaki egészen biztosan ismeri). Talán a 24 óráson volt, nem emlékszem, mit festett, de arra igen, hogy a kompresszor hangját egyáltalán nem is hallottam! Egyedül a pisztoly sziszegését, mondtam magamban: na ILYET szeretnék!
Nitrosz 587174 2015. június 7. 21:00
Szia . Én a Pap Laci féle kompresszort vettem meg http://www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html
Csütörtök délelőtt felhívtam és másnap nálam volt . Kedden jön a pisztolyom és neki is állok festeni .
Található neten olcsóbb is ha vissza olvasod de inkább a garancia véget ezt vettem
tyimosenko 587147 2015. június 6. 22:11
Megvettem en is a heten. Tenyleg viszonylag halk, bar az airline 50esemhez kepest "legkalapacs". A rajt levo nyomasszabalyozo sem allithato olyan precizen, mint az airline-on. Ezektol fuggetlenul jo eszkoznek tunik. A lenyeg viszont a megbizhato szervizhatter. Annak fenyeben szamomra ez kulonosen fontos, hogy az airline kompresszor om javitasara 1 ev alatt sem talaltam olyan szerelot, aki meg tud birkozni a feladattal.
udv
zoli75 587139 2015. június 6. 18:04
Én is kompresszor vásárlás előtt állok. A tiéd melyik típus? Honnan szerezted be?
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
Nitrosz 587134 2015. június 6. 15:22
P_20150605_153350
P_20150605_153350
Sziasztok. Köszönöm a tanácsokat még csütörtökön meg is rendeltem és pénteken már nálam is volt a kis kompresszorom. Nagyon csendes kis gép remélem jól végzi majd a dolgát
tyimosenko 586845 2015. június 1. 10:05
Van is nála raktáron, épp most kérdeztem meg. Postaktg 2200 ft.
Phoenix89 586836 2015. június 1. 00:16
Köszi! Ha minden igaz, ezt a típust szeretném én is, remélem meg fogja érni.
P89
wolf66 586829 2015. május 31. 21:17
Phoenix89 586817 2015. május 31. 18:58
Melyiket használod tőle?
wolf66 586809 2015. május 31. 18:17
Nekem volt mind2ő.Most Lacifélét használom.Hangban mind2ő elég halk.Én panelban használom,és nem 1ső sorban makettezni,hanem több órás festésre.Bírja a kiképzést,és a szomszédokat sem zavarja.Én a garancia miatt a Papp Laciét ajánlanám.
Üdv:Tibi
ordasilaci89 586783 2015. május 31. 14:02
A Pap Laci féléről nem tudok nyilatkozni, csak a Strausról, de azt tudom, hogy a 10centis válaszfal túloldalán a hajnal 2 órási fújásomat sem hallották a szomszédok, pedig még direkt figyelte is ( költözés utáni tesztelés volt)
Nitrosz!
Ekkora méretarányokhoz elengedhetetlen a tartály!
Üdv, Laccer
Phoenix89 586782 2015. május 31. 14:01
Decibelre milyen?
ordasilaci89 586781 2015. május 31. 13:59
Én Straus tartályos kompresszort használok 3 éve! Tökéletesen ellátja a feladatát, csak ajánlani tudom!
Üdv, Laccer
Phoenix89 586779 2015. május 31. 13:54
A Pap Laci féle kompresszorok mennyire csendesek? Nekem pl ez a fő gondom, van egy gépem, de eléggé zajos egy vékony falú panellakáshoz...
puppancs 586780 2015. május 31. 13:54
Szerintem is a tartály szinte nélkülözhetetlen.
TAMÁS78 586777 2015. május 31. 13:25
Straus és Pap Laci közül passz, fogalmam sincs, hogy beltartalomban mi a különbség (nekem PL-féle van), de ha kijön a keretből, szerintem feltétlenül tartályosat válassz, ebben nagy a különbség.
Nitrosz 586776 2015. május 31. 13:19
Sziasztok.
Kompresszor vásárlása előtt állok de tanácstalan vagyok. Tartályos vagy tartály nélküli kéne? Két "márka" között vacilálok: egyik a straus féle kompi a másik a pap laci féle. Árban a Straus jó lenne csak félek a minőségétől és az alkatrész ellátásától . Milyen pisztollyal fújnék? kinéztem egy Chromax 135-öst.Mit festek ? többnyire helikopter "nagy méretarány" meg hajók 1:350-ben .
Segítő válaszokat előre is köszönöm :)
multec 582689 2015. március 30. 14:06
Pl. itt.
http://www.jofogas.hu/budapest/Straus_Mini_Kompresszor_Air_Brush_4BAR_Tartalyos_23045409.htm?first=1/URL]
Gerik001 582663 2015. március 30. 09:42
erről a kompresszorrol mi a véleményetek?
Hasonló áron van jobb tartályos kompresszor vhol? Vagy olcsóbban hasonló kompresszor? :)
Willi 582420 2015. március 27. 21:36
Köszönöm a tanácsot, igazán tanulságos. Igyekszem ehhez tartani magam.
vlevi 582137 2015. március 24. 18:00
matrica felüleltet
Mármint a matrica felület fényességét. Nagyon illuziorombolo tud lenni egy mattra festett repülőn a csillogó matrica, főleg, ha a matrica szélei ezüstösen fénylenek a rossz, matt alap miatt.
vlevi 582134 2015. március 24. 17:57
Lakkozni amugy is kell, eloszor fényessel, hogy a befolyatásokat, egyebeket rendes meg tudd csinálni. A matricáknak sem jó, ha matt felületre akarod felrakni. Utána pedig a végeleges fényességet egy ujabb megfeleleő lakkréteggel tudod beállítani, ami a matrica felüleltet is hozzaigazitja a maketthez.
kls 582080 2015. március 23. 20:11
Tisztelt Kollégák!
Revell Omega típusú kompresszoromhoz lenne szükségem olajra. Van valakinek ötlete milyen kell bele és hol tudnék hozzájutni?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv: kls
Willi 581750 2015. március 19. 22:29
Köszönöm a segítséget. Ezt tényleg nem tudtam. És biztosan igazad van a lakkozással kapcsolatban. Valóban ezt fogom tenni, de előbb ki kell próbálnom.
Jó éjt!
Simi 581748 2015. március 19. 22:21
Hogy az alapozó fénye-e, vagy matt, az egyáltalán nincs kihatással a végső kinézetre. Még a festék esetében is mindegy, amennyiben lakkozva lesz. Márpedig azt - szerintem - muszáj. Amennyiben ugyanis nem lakkozod, megfakulhat, vagy el is színeződhet a makett. Szóval a végén matt lakkozás és kész; addig meg nem kell ezzel különösebben foglalkozni.
Különben akrilokhoz létezik un mattító adalék "Flat Base" néven fut; ha ezt hozzá kevered a fényes festékhez, matt festékké változik. A Tamiyánál pl az X-21-es ez az anyag, a Gunzénál H-40.
Willi 581745 2015. március 19. 20:40
Egy kis gondom van a szórógittel. Minél inkább hígítom, annál fényesebb lesz. Persze még kap festéket is, de nem szeretném túl fényesre. A végső felületét akril festékkel szeretném, de szerintem az is túl fényes lesz. Mit adhatnék hozzá, amitől bemattulna?
Ha pedig nem akrillal, akkor mivel fessem? Vagy a végén fedjem matt lakkal?
Jól jönne egy tapasztalt harcos tanácsa.
Ákos 581323 2015. március 14. 20:21
Bár nem a témához illik: lehet kapni rövidáru és kreatív boltokban 100%-ig műszál cérnát. Alapszínek vannak, fehér, fekete, szürke, barna.
Ez szöszmentes, kismértékben rugalmas is, kötélmintázatú fonott, így remek kötelezéshez, főleg nagyobb méretarányokhoz, 1/200-tól.
A kiszőrösödés a túl nagy nyomás miatt van, sajnos, nagy nyomással messziről én pókhálót szoktam belőle csinálni diorámákra.
Ha meg hajótestet vagy nagyobb alkatrészt kell gittelni, van a Prismacolornak spray szórógittje, szerintem jó és könnyű kezelni. Cserébe extra büdös, észter alapú.
Muzzy 581267 2015. március 14. 10:47
Ökölszabály, hogy mindent fel kell keverni használat előtt, mert egy csomó adalékanyag leülepedhet, annak hiányában elveszti tulajdonsága jelentős részét.
Ne sajnáld a higítót, sőt a legjobb, ha mindent a saját higítójával kezelsz.
Muzzy
Willi 581250 2015. március 14. 03:38
Igazad lehet, megpróbálom még tovább "gyengíteni" az anyagot. Igaz, már így sem fed elsőre, de kit érdekel. Időm van bőven. A legutóbbi még hígabb anyaggal lefújtam 5 hajóágyút és mire visszatértem az elsőhöz, meg is száradt. Megint tudtam rakni rá 1 réteget. Ha megint kisüt a nap, újabb adagot szórok le, de nem fogom felkeverni a gittet. Csak a híg anyagot próbálom használni. Majd beszámolok, hogyan sikerült.
Muzzy 581123 2015. március 11. 22:35
Higitsd még tovább, baromi nagy a 3 bar még mindíg!
Ne törekedj arra, hogy első fújással fedjen, több rétegben,vékonyan fújd. A Gunze/tamiya festékeknél a kivárási idő nem sok, elkezded a gép bal szárnyán, mire a gép végére érsz, már kezdhetet a következő réteget.
Muzz
Willi 581100 2015. március 11. 19:02
Muzzy javaslatát megfogadva tovább hígítottam a szórógittet. Elég immáron a 3 bár is. Barátságosabb a használata, nem fújja el a munkadarabot és a felület nem is annyira érdes. Néhány dolgot azonban csiszolgatnom kell a kiszőrösödés miatt.
Tegnap a postás meghozta a Róma nevű csatahajó papírmakett változatát a GPM-től. Mit ne mondjak, a jelenleg épített Dreadnought csupán gyerekjátéknak tűnik mellette. Addig úgysem állok neki, míg az előzőt be nem fejezem.
Willi 580479 2015. március 6. 11:20
Kösz a tanácsot. Mindenesetre ez próba volt és rájöttem valami baklövésemre, amely miatt mindkét hajókéményt javítanom kell. Én kis naiv, cérnából készítettem merevítő kötelet, de úgy kiszőrösödött, hogy le kell operálnom róla. Bár lehet, hogy mindkettőt újra készítem. 2 nap alatt megcsinálom. Most szépen süt a nap, és egyre jobbak a feltételek a kinti festékszóráshoz. Gyakorlok még, mert ezen a téren is kezdő vagyok.
