Kompresszor
xls 588850 2015. július 8. 04:51
komp.n.rajmond@gmail.com 588782 2015. július 6. 19:15
Gerik001 szia senkinek nem kötelező megvenni!De akit esetleg érdekel annak szívesen várom az érdeklődését!De járj utána mennyibe kerülnek ezek a dolgok: alkatrészek,esztergálás és a belefektetett munka!De tudod mit legyen 30000eft/db Sziasztok!
Gerik001 588770 2015. július 6. 15:49
azért elég drága egy hütőgép kompresszor+porolto kombinációhoz képest. És akkor a jótállás még plusz pénz?
bercsi 588687 2015. július 5. 15:56
Az az MTK kábel és éjjeli lámpa kapcsoló nagyon "bizalomgerjesztő"...
komp.n.rajmond@gmail.com 588677 2015. július 5. 12:34
2015-06-27 14.48.08
2015-06-27 14.48.08
2015-06-27 14.48.24
2015-06-27 14.48.24
2015-06-27 14.48.42
2015-06-27 14.48.42
Eladó!Kompresszorok folyamatos gyártása (akár jótállással is 1év!) Ami található a kompresszorokon:visszacsapószelep,feszültség szabályzó,nyomáskapcsoló,levegő szabályzó,levegő szűrő,billenőkapcsoló,tartálynál leeresztő,(nyomásmérő óra)!Ezen kompresszorok előnyei:csendes,megbízható,folyamatos alkatrész ellátás! Továbbá régi Airline kompresszorok javítása,karbantartása!Áruk 35eft+jótállás! Érd:komp.n.rajmond@gmail Köszönjük a figyelmet!
ElGatoNegro 588150 2015. június 26. 10:13
Köszönöm a hasznos infót! Még ma el is megyek.
üdvözlettel
Gabesz
pwss 587849 2015. június 19. 23:34
Én itt vásároltam meg mindent
www.tech-con.hu
a katalógusból ki lehet bogarászni mire van szükséged
http://www.tech-con.hu/letoltes/Camozzi/katalogus/CAMOZZI__GYV85_4fej_HU_TC.pdf
bercsi 587843 2015. június 19. 21:19
Ha jól látom Pesti vagy. Biztos van valahol egy pneumatika üzlet ahol tudnak segíteni (vigyél mintát!).
Így látatlanba könnyű ezekkel a csatikkal farokra futni...
ElGatoNegro 587835 2015. június 19. 20:32
Nem ismerem a pneumetikus csatlakozó szabványokat, de ha találgatnom kellene akkor talán FESTO-lehet az.
A kompresszorra van felszerelve ez a gyors csati,ez az eredeti csatlakozása.
Ebből kellene valahogyan a makettező szórópisztoly számára megfelelő 1/8"-os csatlkozót csinálni
gaborka 587806 2015. június 19. 13:15
milyen a gyorcsati, mini (5-ös asszem) vagy FESTO jellegű (6/8/10...-es)
c[ ]
ElGatoNegro 587803 2015. június 19. 11:38
Tudnátok segíteni?
A kompresszor quick change kimenetére egy toldó kellene ami 1/8" ra alakít.
Van valamilyen megoldásotok?
előre köszönöm!
Gabesz
vlevi 587772 2015. június 18. 18:06
Köszönöm, előre is.
Kíváncsian várom a fejleményeket, hogy nálad hogyan válik be.
gaborka 587757 2015. június 18. 12:39
"szívesen küldök egyet neked is" akartam írni.
gaborka 587756 2015. június 18. 12:39
ha bevált nálam a forgó csere, szívesen küldök egyet is.
c[ ]
gaborka 587755 2015. június 18. 12:38
Tulajdonképpen nem, most pl. egy irgalmatlan méretű 1/87-es bányakomplexumot festek és max 2-3 alkalommal töltött újra a kompresszor per szín. Akrilt fújok 1 bar környékén vagy inkább alatta 0,3-ommal, így egész sokáig elég az AS-186-os tartálya (ami ugye 6 barra fúj és 4 barnál kapcsol a nyomáskapcsoló, tehát még akkor is van kb. ennyi nyomás a tartályban).
tyimosenko 587754 2015. június 18. 12:32
Elég nehezen kivitelezhetőnek tűnik ez a kapcsolgatós módszer. Talán 1 perc sem kellhet, hogy mondjuk 1 bár nyomáson egy 0,3as düznivel kimenjen a levegő 1 bárig folyamatos fújásnál, nem? Szinte állandóan újratöltöget nálam egy ugyanilyen kompresszor.
vlevi 587753 2015. június 18. 11:18
"Kifújom a tartály nagyját aztán visszakapcsolom"
Én is erre a megoldásra jutottam.
A tartalék forgórészt honnan sikerült szerezni? Azért kérdezem, mert ezek szerint nálam is ugyanez a helyzet, és az én kompresszoromban is megérett a cserére ez az alkatrész.
gaborka 587745 2015. június 18. 09:12
Az enyém is ezt csinálja mostanában (8 éves a kompresszor). Amikor leáll a töltés rögtön kikapcsolom. Kifújom a tartály nagyját aztán visszakapcsolom, így újra tölt (hűlnie kell). Ezzel együtt tudom használni.
A melegedés miatt menetzárlat alakul ki a tekercsen, azért csinálja ezt. Van hozzá tartalék forgórészem több is, ha lesz időm elvinni a szervízbe kicseréltetem, de addig így tudom használni.
c[ ]
vlevi 587684 2015. június 17. 11:20
Még annyit vettem észre, hogy q nyomáskapcsolót hallom, ahogy kattan, de a motor nem indul be. Néha van olyan is, hogy próbál beindulni, forog, de nem pörög fel.
bercsi 587682 2015. június 17. 10:36
Hansa Htc 25A Aero Pro kompresszora van valakinek?
Èrdekelne a visszacsapó szelep környéke, hogy van-e ott bármilyen szűrő; sajnos a neten fellelhető képeken nem tudom kivenni.
vlevi 587681 2015. június 17. 10:23
A napokban elkezdett rosszalkodni a kompresszorom. Airforce Airbrushtól vettem jósok éve, AS-186 típus, tartályos.
Az a tünet, hogy mintha jobban melegedne, de ez lehet, csak bebeszélem magamnak, mert korábban nem foglalkoztam vele.
Viszont a másik tünet az jobban bosszant, a nyomáskapcsoló. A melegedés dolgot is úgy vettem észre, hogy nem fújás közben nem kapcsol be, pedig szinte üresre fújtam a tartályt, nem jött már levegő a pisztolyból. Kikapcsoltam a kompresszort, és pár perc múlva újra töltött. Ez zarar. Ráadásul nem 1/48-as bombázót festek, csak egy 1/35-ös Dodge WC51-et. És nem érek rajta körbe, mert elkezd rakoncátlankodni a kompresszor, még mielőtt a pisztoly tartálya kiürülne.
tédé 587549 2015. június 14. 18:41
Ja kondenzvíz a tartályban...ok azt is megnézem köszi.
Üdv:D
pwss 587542 2015. június 14. 16:02
Amit még érdemes megnézni
- A 1,5 L levegőtartályon van egy biztonsági szelep. Ez egyben a leeresztő csap is, arra az esetre ha a tartályban víz csapódik ki. 3 év után kicsi a valószínűsége, hogy lesz benne víz, de hátha. Rendszeres használatnál erre kell a legjobban figyelni, a víz megeheti a tartályt belülről.
- A tartály és a szabályozó szelepnél, nekem megadta magát a tömítés. Kapott új teflonszalagot.
tédé 587541 2015. június 14. 15:33
Olajleeresztős kérdés stornó, közben megtaláltam az angol használatiban.
D
tédé 587538 2015. június 14. 15:22
Nagyon köszönöm az infókat!
A neoartot ismerem, ki is írtam a számukat, hogy felhívom hétfőn őket.
A videó nagyon hasznos de az nem derül ki róla, hogy hol kell leereszteni az olajat?
Az olajcserén kívül van még valami amit esetleg érdemes megcsinálni karbantartás címén? Kb. 3 éve áll a kompi.
D.
pwss 587536 2015. június 14. 13:50
pwss 587535 2015. június 14. 13:48
pwss 587531 2015. június 14. 12:52
Neoart-nal vettem ilyen olajat par honapja
bercsi 587530 2015. június 14. 12:24
www.air-craft.net/acatalog/Sincom-Compressor-Oil.html
Sincom 32E, csakis ezt és semmi mást.
Motorolaj és más "okos" megoldások kilőve, ez olaj direkt ehhez a rendszerhez való.
tédé 587523 2015. június 14. 11:38
Hansa htc 20 kompresszorba olajat szeretnék cserélni.
Sehol semmi infót nem találtam a neten sajnos, se itthoni se külföldi oldalakon.
Tudja valaki, hogy milyen kell bele?Esetleg hol lehet beszerezni?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Tamás Dániel
zoli75 587200 2015. június 8. 15:55
Köszönöm az infókat. Már írtam is Papp Lacinak az üggyel kapcsolatban.
Pisztoly már van (BD-130), már csak a kompresszor kell hozzá.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
szapi 587197 2015. június 8. 13:51
Üdv Urak!
Előre bocsátom, nem értek a kompresszorokhoz és Papp Laci nem rokonom, barátom.
Én négy vagy öt éve használom a tőle vett kompit. Azóta jó pár 1/72 repülő le lett a közreműködésével fújva.
Ami "szervizelést" kapott ez idő alatt: egyszer leengedtem a tartályból az összegyűlt trutyit (kb fél pohárnyi rozsdás víz). Ezen kívül semmi beavatkozást nem igényelt.
Lehet, hogy kifogtam egy extra szuper darabot.
Nekem ez a tapasztalatom vele.
Jaaa! A hobbi szoba mellett van a hálószobánk, a párom még sosem szólt, hogy ne fessek, mert nem tud aludni. (Néha a festékszag miatt, igen.)
Pedig nagyon éberen alszik.
Bármilyet veszel, sok sikert, jó festegetést!
Szapi
Phoenix89 587181 2015. június 7. 23:17
Még ha jól emlékszem, tavaly a Gödöllőn szervezett versenyen láttam egy hölgyet épp festeni pisztollyal (valaki egészen biztosan ismeri). Talán a 24 óráson volt, nem emlékszem, mit festett, de arra igen, hogy a kompresszor hangját egyáltalán nem is hallottam! Egyedül a pisztoly sziszegését, mondtam magamban: na ILYET szeretnék!
Nitrosz 587174 2015. június 7. 21:00
Szia . Én a Pap Laci féle kompresszort vettem meg http://www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html
Csütörtök délelőtt felhívtam és másnap nálam volt . Kedden jön a pisztolyom és neki is állok festeni .
Található neten olcsóbb is ha vissza olvasod de inkább a garancia véget ezt vettem
tyimosenko 587147 2015. június 6. 22:11
Megvettem en is a heten. Tenyleg viszonylag halk, bar az airline 50esemhez kepest "legkalapacs". A rajt levo nyomasszabalyozo sem allithato olyan precizen, mint az airline-on. Ezektol fuggetlenul jo eszkoznek tunik. A lenyeg viszont a megbizhato szervizhatter. Annak fenyeben szamomra ez kulonosen fontos, hogy az airline kompresszor om javitasara 1 ev alatt sem talaltam olyan szerelot, aki meg tud birkozni a feladattal.
udv
zoli75 587139 2015. június 6. 18:04
Én is kompresszor vásárlás előtt állok. A tiéd melyik típus? Honnan szerezted be?
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
Nitrosz 587134 2015. június 6. 15:22
P_20150605_153350
P_20150605_153350
Sziasztok. Köszönöm a tanácsokat még csütörtökön meg is rendeltem és pénteken már nálam is volt a kis kompresszorom. Nagyon csendes kis gép remélem jól végzi majd a dolgát
tyimosenko 586845 2015. június 1. 10:05
Van is nála raktáron, épp most kérdeztem meg. Postaktg 2200 ft.
Phoenix89 586836 2015. június 1. 00:16
Köszi! Ha minden igaz, ezt a típust szeretném én is, remélem meg fogja érni.
P89
wolf66 586829 2015. május 31. 21:17
Phoenix89 586817 2015. május 31. 18:58
Melyiket használod tőle?
wolf66 586809 2015. május 31. 18:17
Nekem volt mind2ő.Most Lacifélét használom.Hangban mind2ő elég halk.Én panelban használom,és nem 1ső sorban makettezni,hanem több órás festésre.Bírja a kiképzést,és a szomszédokat sem zavarja.Én a garancia miatt a Papp Laciét ajánlanám.
Üdv:Tibi
ordasilaci89 586783 2015. május 31. 14:02
A Pap Laci féléről nem tudok nyilatkozni, csak a Strausról, de azt tudom, hogy a 10centis válaszfal túloldalán a hajnal 2 órási fújásomat sem hallották a szomszédok, pedig még direkt figyelte is ( költözés utáni tesztelés volt)
Nitrosz!
Ekkora méretarányokhoz elengedhetetlen a tartály!
Üdv, Laccer
Phoenix89 586782 2015. május 31. 14:01
Decibelre milyen?
ordasilaci89 586781 2015. május 31. 13:59
Én Straus tartályos kompresszort használok 3 éve! Tökéletesen ellátja a feladatát, csak ajánlani tudom!
Üdv, Laccer
Phoenix89 586779 2015. május 31. 13:54
A Pap Laci féle kompresszorok mennyire csendesek? Nekem pl ez a fő gondom, van egy gépem, de eléggé zajos egy vékony falú panellakáshoz...
puppancs 586780 2015. május 31. 13:54
Szerintem is a tartály szinte nélkülözhetetlen.
TAMÁS78 586777 2015. május 31. 13:25
Straus és Pap Laci közül passz, fogalmam sincs, hogy beltartalomban mi a különbség (nekem PL-féle van), de ha kijön a keretből, szerintem feltétlenül tartályosat válassz, ebben nagy a különbség.
Nitrosz 586776 2015. május 31. 13:19
Sziasztok.
Kompresszor vásárlása előtt állok de tanácstalan vagyok. Tartályos vagy tartály nélküli kéne? Két "márka" között vacilálok: egyik a straus féle kompi a másik a pap laci féle. Árban a Straus jó lenne csak félek a minőségétől és az alkatrész ellátásától . Milyen pisztollyal fújnék? kinéztem egy Chromax 135-öst.Mit festek ? többnyire helikopter "nagy méretarány" meg hajók 1:350-ben .
Segítő válaszokat előre is köszönöm :)
multec 582689 2015. március 30. 14:06
Pl. itt.
http://www.jofogas.hu/budapest/Straus_Mini_Kompresszor_Air_Brush_4BAR_Tartalyos_23045409.htm?first=1/URL]
