| lesli | Adatlap | 585590 | 2015. május 13. 20:03 | ![]() | |
ez megvolt utána semmi Előzmény: (585589) medor 2015. május 13. 19:47 | |||||
| medor | Adatlap | 585589 | 2015. május 13. 19:47 | ![]() | |
Szia! Adott topikon belül kattints a 'Galéria létrehozása/szerkesztése'-re. | |||||
| lesli | Adatlap | 585581 | 2015. május 13. 18:03 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni Hogyan tudok képet fel tölteni? | |||||
| Muzzy | Adatlap | 585480 | 2015. május 11. 11:58 | ![]() | |
Nekem sima autósboltban vásárolt vinyl tömlőm van (átlátszó, nem vegyszerálló, a pisztolyhoz egyébként sem kell nagy nyomás, max 2-2,5 bar nyomás. Muzzy | |||||
| vlevi | Adatlap | 585478 | 2015. május 11. 11:51 | ![]() | |
Ilyesmi van nekem is. Tényleg sokkal jobb, mint a sima műanyag cső, amit korábban használtam. | |||||
| migi | Adatlap | 585455 | 2015. május 10. 21:19 | ![]() | |
OBI kertészeti osztály , méterre árulják , | |||||
| zkalos | Adatlap | 585454 | 2015. május 10. 21:11 | ![]() | |
| zkalos | Adatlap | 585453 | 2015. május 10. 21:10 | ![]() | |
Szia ! Ehhez mit szólnál. Olcsó, és teljesen megfelel. Olya, mint egy bicikli pumpa tömlő. Gondolom, 2x1/8 -os kellene neked, de létezik más méretben és hosszban is, ha megnézed a honlapot. Én nemrég kínából vettem egyet az Ebayen keresztül, de nem volt sokkal olcsóbb az sem, mivel itt csak ezer forintos nagyságrendről van szó. Ugyan ez az is, amit linkeltem. Ellenben vártam rá majd egy hónapot, mire megjött. :( | |||||
| vfrtom | Adatlap | 585441 | 2015. május 10. 18:49 | ![]() | |
Üdv. Légtömlőt keresnék pisztoly és kompresszor közé, mert ami most van nagyon merev és nehéz dolgozni vele.Köszi a tanácsokat. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 585370 | 2015. május 9. 09:52 | ![]() | |
Javaslom az Alvinplastnál beszerezhető gyantákat. Én mostanában ezt használom, tökéletesen bevált. shop.alvin-plast.hu/spd/fastcast1800/Fastcast---F18-POLY-045kgISO-045kg shop.alvin-plast.hu/Fastcast---F32-Tobbfele-kiszerelesben | |||||
| migi | Adatlap | 585342 | 2015. május 8. 19:35 | ![]() | |
Keress rá a Műgyanta öntęs topikban , ręszletesen megtalàlsz minden infót a témáról . | |||||
| feco | Adatlap | 585341 | 2015. május 8. 19:24 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsetek nekem,milyen fajta/típusú gyanta jó figura-dioráma kiegészítő öntésére? Köszi előre is annak aki segítene. | |||||
| hillasz | Adatlap | 585338 | 2015. május 8. 18:36 | ![]() | |
Helló Tamás! Én tűs faller makett ragasztót használok. De szerintem a többi is megragasztja pl.revell... | |||||
| balint.kelemen | Adatlap | 585327 | 2015. május 8. 16:34 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 585316 | 2015. május 8. 12:58 | ![]() | |
"éppen csak hozzáérinteni" - szóval nem azt írtam, hogy megúsztatni benne, hát persze nem árt gyakorolni előtte egy kicsit. Bármilyen ragasztó (még a pillanatragacs is) okozhat "katasztrófát", ha túladagolja a kapkodós makettező. | |||||
| vfrtom | Adatlap | 585310 | 2015. május 8. 11:19 | ![]() | |
Üdv. Mivel lehet a dragon DS lánctalpai ragasztani? Köszi | |||||
| Zoli | Adatlap | 585308 | 2015. május 8. 10:31 | ![]() | |
A szivacs is jó ötlet. A nitroval stb nem próbálkoznék, múltkor a tömítő kifolyt oldószere miatt folyt el egyik makettem orra... z | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 585306 | 2015. május 8. 10:08 | ![]() | |
Futóaknák maszkolásához legegyszerűbb egy kissé túlméretesre vágott szivacsdarabka, így magától beszorul az aknába, nem esik ki. Az oldószeres ragasztóval ott kell nagyon spórolósan bánni, ahol vékony az alkatrész, pl. szárny-élek ragasztásánál. Jobb egy híg ragasztó-oldószerbe (pl. nitrohígítóba) mártott ecsetet éppen csak hozzáérinteni a szárny éléhez, hogy vékonyan végigfusson köztük az oldószer, így is ragaszt, de nem fog beszívódni a felület. | |||||
| Zoli | Adatlap | 585305 | 2015. május 8. 09:54 | ![]() | |
Szia, A futóművekhez ajánlanék egy "talapzatot", ami bármi lehet (lego, pénzérme stb), csak szimmetrikus legyen. Olyan magasra teszed a makett alá, hogy a futóművek érjék a talajt, így nem fognak elmozdulni és közben állítgathatod is a helyes pozíciójukat. Persze ehhez műanyag ragasztót használj, hogy legyen elég idő a kötésig állítgatni! A futóaknákat esetleg kimaszkolhatod az aknafedelekkel is. Ha pl a bontás miatt nem megoldható, akkor pl sztirollemezből kivágott darabbal fedheted le az aknákat. Pillanatragasztót ott használj, ahol szükséges! Nem műanyag elemek (fém, műgyanta, gumi, polietilén stb) ragasztásához mindenképp az kell, de a műanyagoknál is érdemes néha használni erősítés gyanánt, ha pl a kis ragasztási felület miatt nagyobb darabokat nem fog meg a műanyag ragasztó. De pl olyan elemeknél is jó, ahol az anyag deformálódhat vagy beszívódhat a több hétig is eltartó teljes kötés alatt (szárnyak, vezérsíkok két oldalának összeragasztása stb). z | |||||
| migi | Adatlap | 585286 | 2015. május 7. 23:28 | ![]() | |
Nincs rá törvény , ahol gyórs kötésre van szükség , kifestem készre , és szintén blutakkal kitöltöm , vagy folyékony maszkolóval kikenem . | |||||
| balint.kelemen | Adatlap | 585276 | 2015. május 7. 21:38 | ![]() | |
Szia okés köszi a tippet, illetve még 2 gyors kérdés. 1. Pillanatragasztot mikor és hol szoktatok használni? Illetve hogy a futóműaknát hogyan érdemes kimaszkolni, szoropisztolyhoz? előre is köszi | |||||
| migi | Adatlap | 585275 | 2015. május 7. 20:38 | ![]() | |
Szia Mikor be állitottad a helyes pozicióba , rögzist egy kis Blutakk gyurmával hogy ne tudjon elmozdulni , | |||||
| balint.kelemen | Adatlap | 585274 | 2015. május 7. 20:21 | ![]() | |
Sziasztok! Sziadztok! Olyan fél éve makettezek, 1/72 ben epítek 2.vh-s gépeket. Jellemzően egy motoros vadászokat. Érzem magamon a fejlődést, de sajnos a futóművek beragasztása mindig egy hatalmas probléma nekem. Revell fémcsöves ragasztóm illetve pillanatragasztóm is van itthon illetve ehez aktivátorom is. Valahogy sose jön össze úgy a futószár beragasztása, ahogy szeretném.. valami tanácsot erre vonatkozóan kaphatok? Előre is köszönöm | |||||
| warbirds | Adatlap | 585241 | 2015. május 7. 16:19 | ![]() | |
De azért ne rögtön élesben, előbb valami hulladék kereket áldozz be. :) | |||||
| mats | Adatlap | 585211 | 2015. május 7. 11:42 | ![]() | |
Köszönöm! Ezt lehet, hogy kipróbálom. | |||||
| warbirds | Adatlap | 585183 | 2015. május 6. 21:41 | ![]() | |
Háát... Valahol láttam olyan módszert, hogy az ürge bekente a futófelületet oldószerrel, hagyta kicsit hatni, aztán végiggörgetteegy reszelőn, ami barázdás nyomot hagyott rajta. Aztán hagyta megszáradni. Igaz ez 1:72-ben volt és egy repülő futóin... | |||||
| mats | Adatlap | 585163 | 2015. május 6. 10:10 | ![]() | |
Sziasztok! Kérlek adjatok tippeket Italeri 1/24 méretarányú autó kerékkel kapcsolatban. Az a gondom, hogy a gmiabroncsot az Italeri nem gumiból, hanem műanyagból önti ki, és két félből kell összeragasztani. A "gumi" barázdái amúgy sem túl mélyek, de az illesztésnél amúgy is csiszolnom kellett, ezért most kb. tükör radiálnak néz ki. Mivel lehetne futófelületet élethűbbé tenni, barázdálni? Próbáltam karcolással, de nem az igazi. Köszönettel: Mats | |||||
| Kajszi | Adatlap | 585015 | 2015. május 3. 17:46 | ![]() | |
6100 az ebay-on ingyen postával. | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 584989 | 2015. május 3. 13:46 | ![]() | |
Szia Sárkányos! Köszönöm az infót! Elkezdem a vadászatot. | |||||
| migi | Adatlap | 584987 | 2015. május 3. 13:27 | ![]() | |
Nekem a Hobbyboss jobban tetszett , | |||||
| sárkányos | Adatlap | 584986 | 2015. május 3. 13:25 | ![]() | |
Szevasztok. Segítséget szeretnék kérni,hogy kinek van tapasztalata 1/48 Tornado IDS-el kapcsolatban. Melyik jobb az új Revell vagy a Hobbyboss? Előre is köszönöm. Üdv sárkányos | |||||
| sárkányos | Adatlap | 584985 | 2015. május 3. 13:23 | ![]() | |
Szevasz. A Revell gyárt 48-ban G-10-et nekem is az van nem rossz alapnak és az ára is jó. www.super-hobby.hu/products/item_name-142532.html | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 584982 | 2015. május 3. 12:13 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem a következő: Melyik makett cég gyárt 1/48 Me-109G10-et, ill. a kapható más alváltozatok közül melyikből érdemes megépíteni? Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv! Hubcsi | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 584847 | 2015. május 1. 18:31 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! :) Az aluról tudok,de a rézről még nem volt semmi tapasztalatom.Kellemes élmény lett volna szétmarva rátalálni a lötyiben.. :) | |||||
| tank | Adatlap | 584833 | 2015. május 1. 15:56 | ![]() | |
a rezet nem bántja de az alut megeszi! | |||||
| juge75 | Adatlap | 584832 | 2015. május 1. 15:52 | ![]() | |
Próbáld ki egy fel nem használt maratott lemez darabon, rézdróton (ami nem lakkozott). | |||||
| HUJBI | Adatlap | 584830 | 2015. május 1. 15:30 | ![]() | |
nekem nem szokta bántani, de leszedi a helyéről, szóval érdemes odafigyelni, nehogy elvesszen. az esztergált dolgokat viszont megeszi. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 584810 | 2015. május 1. 13:26 | ![]() | |
Sziasztok! A SZI-TI lefolyótisztítónál van arra esély,hogy a rézmaratást károsítja? | |||||
| Csabix | Adatlap | 584658 | 2015. április 28. 23:05 | ![]() | |
Köszi szépen! Minden tanács jól jön és szeretném valami egyszerűvel kezdeni. Én egy II. vh-s tankelhárító szovjet ágyúra gondoltam, ami nem tűnik bonyolultnak. Valószínű élni fogok a privi tanácsadás felajánlásoddal. | |||||
| msanyi | Adatlap | 584649 | 2015. április 28. 21:03 | ![]() | |
Szia Csabi Makettezés kezdéshez ezt a könyvet tudom ajánlani. Alapjaiban minden féle maketthez jó (Repcsi, Harci jármű, minden egyéb). Beszerzés: Makett boltok /Pl: Replica/. Ha kérdésed lenne, magánban is keres hetel, szívesen válaszolok / Bár nem mindig vagyok gép közelben/. | |||||
| Csabix | Adatlap | 584645 | 2015. április 28. 20:46 | ![]() | |
Köszi a tanácsot! | |||||
| Lorco | Adatlap | 584643 | 2015. április 28. 20:36 | ![]() | |
Szia, én egy oldalcsípővel, egy szikével, egy reszelővel és különböző csiszolóvásznakkal kezdtem. Aztán jöttek az ecsetek, festékek. Aztán a többi: pisztolyok, kompresszor...stb. A lényeg, hogy elkezdd, aztán alakul ez magától :) Olvasgass sokat itt és a makett.org-on, kérj tanácsokat, kollégák szívesen segítenek. Üdv a makettezők világában! Lorco | |||||
| Csabix | Adatlap | 584641 | 2015. április 28. 20:29 | ![]() | |
Sziasztok! Most kezdeném a makettezést és szeretnék tőletek indulási tanácsot kérni. Milyen eszközök kellenek inuláshoz? | |||||
| maci 77 | Adatlap | 584572 | 2015. április 27. 14:16 | ![]() | |
Sziasztok! 1:35-ös méretben készítek egy saját építésű vadásztas harckocsit. Viszont a futóműnél bajban vagyok. A HobbyBoss,44M Tas készletében lévő,B keret elemei kellenének. Ilyen alkatrészt tudna valaki készíteni nekem? Vagy hasonló maradék alkatrészeket eladni? Kérem segítsetek! Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Üdv: Attila | |||||
| horvath82 | Adatlap | 584561 | 2015. április 27. 11:47 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Keresném a Trumpeter Ural-4320 vagy BM-21 üzemanyag tankját! Előre is köszönöm a segítséget! Gábor horvath82@gmail.hu | |||||
| zsocate | Adatlap | 584552 | 2015. április 27. 09:38 | ![]() | |
Na igen, kb. ez lesz belőle, ha ennyire komolytalanok. | |||||
| 4WD | Adatlap | 584548 | 2015. április 27. 06:49 | ![]() | |
Haliho! Szerintem "kallódik" még belőle itthon pár darab. Kérlek keress meg ez ügyben, ha még aktuális! Van még jó néhány, évekkel ezelőtt legyártott, komplett FM Detail Sets készlet a polcon, és egyes termékekből csak a műgyantás alkatrészekből is akad még jó pár darab készleten, bár a rézmaratások már elfogytak hozzájuk, de azért talán még így is jók valamire. Maga a gyártás már régen leállt, és így ebben a formában már nem is lesz újraindítva, de elég sok minden megmaradt. Sok termék esetében a mesterdarabok nagy része, kisebb-nagyobb módosításokkal más gyártók termékeiben tovább élnek. Ha valakinek szüksége van, akár egyes alkatrészekre, keressen meg bátran az alkatrész összeállítási rajz szerinti számával, hátha tudok segíteni. Ha kell az összeállítási rajzokat is át tudom küldeni elektronikus formában. Üdv Muzsik Attila 0670-509-5504 wdred6@freemail.hu | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 584526 | 2015. április 26. 15:07 | ![]() | |
| czzoli | Adatlap | 584524 | 2015. április 26. 14:57 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek valakit akinek van 1/72-es Javelin FAW9R-hez póttartálya (pl.ZTS makett). Szeretném megtudni, hogy kb. milyen hosszú,milyen széles, hogy egyáltalán a maradékaim között találok-e olyat, ami hasonlít rá. Elérhetőségem: czikorazoltan38@gmail.com | |||||
| berkoka | Adatlap | 584516 | 2015. április 26. 13:33 | ![]() | |
Szerintem annak add el aki pénzt ad érte, tettél egy próbát hogy felkeresed ez ügyben, nem jött össze így járt lemaradt róla. | |||||
