Segítség!!!
erwyn 586408 2015. május 26. 07:26
Én annyit fűznék még hozzá Gabusch gyakorlati útmitatójához, hogy nyugodtan kasználj hadrendből kivont fogkefét a festék leszedéséhez, könnyebben kiszedi a feloldott festéket a résekből!
zoli75 586406 2015. május 26. 06:40
Szi-Ti lefolyótisztítóval egyszerűen le lehet maratni a festéket. A műanyagot nem bántja.
Gabusch 586404 2015. május 26. 02:06
Próbáld ki a lefolyótisztítót! Először mondjuk valami prübadarabon, mert az enyámen nem votl pillanatragasztó, a 25+ éves UHU ragasztót viszont látszólag feloldotta helyenként. Pedig igen örültem volna neki, ha szétesik a francba az egész cucc, mert az a ragasztó egy kalap kaki.
Egy kb., 40 cm hosszú tengeralattjáró volt az áldozat, kb. az első komolyabb "munkám". Mivel a festési előírásban "navy color", meg ilyenek voltak, sikerült teljesen elrontani. Most viszont úgy gondoltam, hogy átalakítom a Revell tervezett kiadásának megfelelően, mert arra nincs helyem sajnos.
Az eljárás az volt, hogy az olcsó magyar lefolyótisztítót egy üvegben felvizeztem (melegszik). A tengót betettem egy tetejét vesztett pet palackba (nem fért bele). majd a már langyos cuccot rátöltöttem. Két óra alatt felmarta róla annyira az ecsettel baromi vastagon rákent Humbrol festéket, hogy le lehessen a nagyját szedni egy darab vécépapírral (a cucc mar, gumikesztyű használata javasolt). Aztán amikor már viszonylag megfelelőnek tartottam az állapotát, megfordítottam további két órára, hogy a tat is ázzon szépen le, néha megvizsgálva a papírral a festés állapotát. Közben leestek a kormánylapátok, a fűrész, stb., de ezek ugye nyilván a palack aljára kerülnek.
Egy darab szúnyoghálót szigszalaggal beragasztottam a mosdókagylóba a lefolyó fölé, majd a munkadarab kiemelése közben szépen leszedtem a maradék festéket egy fogkefével a hajótestről, a végén pedig óvatosan kiborítottam a nyálat a szúnyoghálóra. Festékdarabok, minden franc fennakad rajta, úgyhogy guberálni kell az apróbb darabokat (esetemben pl. horgony). Amikor minden szükséges műanyagot sikerült megmenteni a hálóról, akkor le lehet mosni róla a felesleges festékdarabokat csapvízzel, majd szintén a körömkefe óvatos használatával átmosni a makett darabjait is simán folyóvízben. Ha esetleg a víz kiveri az ember kezéből, a háló megfogja. A végén már csak szárítani kell.
A műanyagot nem bántja, a festéket igen.
A szúnyogháló 100 Ft-os boltból beszerezhető nagyobb lyukú teaszűrővel is kiváltható, de mivel ugye rendes makettező nem dob el semmit, nekem szúnyoghálóm is van. :)
tyimosenko 586391 2015. május 25. 22:11
Festek lemaratasahoz keresek valami epkezlab modszert. Lehetoleg olyat, ami anelkul leveszi a festeket, hogy vakaraszni kene es leheoleg nem oldja a pillanatragasztot.
Az iment probaltam a koromlakklemosos furdot, de nem jott le a festek, viszont a femalkatreszeket leszedi. Szuper.
Ha valakinek van valami normalis megoldasa, orelnuek neki, ha elmondana. Koszi szepen!
lesli 585593 2015. május 13. 20:11
lesli 585592 2015. május 13. 20:09
kép1
kép1
kép2
kép2
kép3
kép3
kép4
kép4
Még nincs kész! Most készítettem először vizes diorámát
migi 585591 2015. május 13. 20:09
lesli 585590 2015. május 13. 20:03
medor 585589 2015. május 13. 19:47
Adott topikon belül kattints a 'Galéria létrehozása/szerkesztése'-re.
lesli 585581 2015. május 13. 18:03
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni
Hogyan tudok képet fel tölteni?
Muzzy 585480 2015. május 11. 11:58
Nekem sima autósboltban vásárolt vinyl tömlőm van (átlátszó, nem vegyszerálló, a pisztolyhoz egyébként sem kell nagy nyomás, max 2-2,5 bar nyomás.
Muzzy
vlevi 585478 2015. május 11. 11:51
Ilyesmi van nekem is. Tényleg sokkal jobb, mint a sima műanyag cső, amit korábban használtam.
migi 585455 2015. május 10. 21:19
OBI kertészeti osztály , méterre árulják ,
zkalos 585454 2015. május 10. 21:11
zkalos 585453 2015. május 10. 21:10
Szia !
Ehhez mit szólnál. Olcsó, és teljesen megfelel. Olya, mint egy bicikli pumpa tömlő.
Gondolom, 2x1/8 -os kellene neked, de létezik más méretben és hosszban is, ha megnézed a honlapot.
Én nemrég kínából vettem egyet az Ebayen keresztül, de nem volt sokkal olcsóbb az sem, mivel itt csak ezer forintos nagyságrendről van szó. Ugyan ez az is, amit linkeltem. Ellenben vártam rá majd egy hónapot, mire megjött. :(
vfrtom 585441 2015. május 10. 18:49
Légtömlőt keresnék pisztoly és kompresszor közé, mert ami most van nagyon merev és nehéz dolgozni vele.Köszi a tanácsokat.
Varjúbácsi 585370 2015. május 9. 09:52
migi 585342 2015. május 8. 19:35
Keress rá a Műgyanta öntęs topikban , ręszletesen megtalàlsz minden infót a témáról .
feco 585341 2015. május 8. 19:24
Segítsetek nekem,milyen fajta/típusú gyanta jó figura-dioráma kiegészítő öntésére?
Köszi előre is annak aki segítene.
hillasz 585338 2015. május 8. 18:36
Helló Tamás!
Én tűs faller makett ragasztót használok.
De szerintem a többi is megragasztja pl.revell...
balint.kelemen 585327 2015. május 8. 16:34
Köszönöm a válaszokat!
Rumcájsz_52 585316 2015. május 8. 12:58
"éppen csak hozzáérinteni" - szóval nem azt írtam, hogy megúsztatni benne, hát persze nem árt gyakorolni előtte egy kicsit. Bármilyen ragasztó (még a pillanatragacs is) okozhat "katasztrófát", ha túladagolja a kapkodós makettező.
vfrtom 585310 2015. május 8. 11:19
Mivel lehet a dragon DS lánctalpai ragasztani?
Zoli 585308 2015. május 8. 10:31
A szivacs is jó ötlet.
A nitroval stb nem próbálkoznék, múltkor a tömítő kifolyt oldószere miatt folyt el egyik makettem orra...
Rumcájsz_52 585306 2015. május 8. 10:08
Futóaknák maszkolásához legegyszerűbb egy kissé túlméretesre vágott szivacsdarabka, így magától beszorul az aknába, nem esik ki. Az oldószeres ragasztóval ott kell nagyon spórolósan bánni, ahol vékony az alkatrész, pl. szárny-élek ragasztásánál. Jobb egy híg ragasztó-oldószerbe (pl. nitrohígítóba) mártott ecsetet éppen csak hozzáérinteni a szárny éléhez, hogy vékonyan végigfusson köztük az oldószer, így is ragaszt, de nem fog beszívódni a felület.
Zoli 585305 2015. május 8. 09:54
A futóművekhez ajánlanék egy "talapzatot", ami bármi lehet (lego, pénzérme stb), csak szimmetrikus legyen. Olyan magasra teszed a makett alá, hogy a futóművek érjék a talajt, így nem fognak elmozdulni és közben állítgathatod is a helyes pozíciójukat. Persze ehhez műanyag ragasztót használj, hogy legyen elég idő a kötésig állítgatni!
A futóaknákat esetleg kimaszkolhatod az aknafedelekkel is. Ha pl a bontás miatt nem megoldható, akkor pl sztirollemezből kivágott darabbal fedheted le az aknákat.
Pillanatragasztót ott használj, ahol szükséges! Nem műanyag elemek (fém, műgyanta, gumi, polietilén stb) ragasztásához mindenképp az kell, de a műanyagoknál is érdemes néha használni erősítés gyanánt, ha pl a kis ragasztási felület miatt nagyobb darabokat nem fog meg a műanyag ragasztó. De pl olyan elemeknél is jó, ahol az anyag deformálódhat vagy beszívódhat a több hétig is eltartó teljes kötés alatt (szárnyak, vezérsíkok két oldalának összeragasztása stb).
migi 585286 2015. május 7. 23:28
Nincs rá törvény , ahol gyórs kötésre van szükség , kifestem készre , és szintén blutakkal kitöltöm , vagy folyékony maszkolóval kikenem .
balint.kelemen 585276 2015. május 7. 21:38
Szia
okés köszi a tippet, illetve még 2 gyors kérdés.
1. Pillanatragasztot mikor és hol szoktatok használni? Illetve hogy a futóműaknát hogyan érdemes kimaszkolni, szoropisztolyhoz?
előre is köszi
migi 585275 2015. május 7. 20:38
Szia
Mikor be állitottad a helyes pozicióba , rögzist egy kis Blutakk gyurmával hogy ne tudjon elmozdulni ,
balint.kelemen 585274 2015. május 7. 20:21
Sziadztok!
Olyan fél éve makettezek, 1/72 ben epítek 2.vh-s gépeket. Jellemzően egy motoros vadászokat. Érzem magamon a fejlődést, de sajnos a futóművek beragasztása mindig egy hatalmas probléma nekem. Revell fémcsöves ragasztóm illetve pillanatragasztóm is van itthon illetve ehez aktivátorom is. Valahogy sose jön össze úgy a futószár beragasztása, ahogy szeretném..
valami tanácsot erre vonatkozóan kaphatok?
Előre is köszönöm
warbirds 585241 2015. május 7. 16:19
De azért ne rögtön élesben, előbb valami hulladék kereket áldozz be. :)
mats 585211 2015. május 7. 11:42
Köszönöm! Ezt lehet, hogy kipróbálom.
warbirds 585183 2015. május 6. 21:41
Háát... Valahol láttam olyan módszert, hogy az ürge bekente a futófelületet oldószerrel, hagyta kicsit hatni, aztán végiggörgetteegy reszelőn, ami barázdás nyomot hagyott rajta. Aztán hagyta megszáradni. Igaz ez 1:72-ben volt és egy repülő futóin...
mats 585163 2015. május 6. 10:10
Kérlek adjatok tippeket Italeri 1/24 méretarányú autó kerékkel kapcsolatban.
Az a gondom, hogy a gmiabroncsot az Italeri nem gumiból, hanem műanyagból önti ki, és két félből kell összeragasztani. A "gumi" barázdái amúgy sem túl mélyek, de az illesztésnél amúgy is csiszolnom kellett, ezért most kb. tükör radiálnak néz ki.
Mivel lehetne futófelületet élethűbbé tenni, barázdálni? Próbáltam karcolással, de nem az igazi.
Köszönettel:
Mats
Kajszi 585015 2015. május 3. 17:46
6100 az ebay-on ingyen postával.
Hubcsi 584989 2015. május 3. 13:46
Szia Sárkányos!
Köszönöm az infót! Elkezdem a vadászatot.
migi 584987 2015. május 3. 13:27
Nekem a Hobbyboss jobban tetszett ,
sárkányos 584986 2015. május 3. 13:25
Szevasztok. Segítséget szeretnék kérni,hogy kinek van tapasztalata 1/48 Tornado IDS-el kapcsolatban. Melyik jobb az új Revell vagy a Hobbyboss? Előre is köszönöm. Üdv sárkányos
sárkányos 584985 2015. május 3. 13:23
Szevasz. A Revell gyárt 48-ban G-10-et nekem is az van nem rossz alapnak és az ára is jó. www.super-hobby.hu/products/item_name-142532.html
Hubcsi 584982 2015. május 3. 12:13
Kérdésem a következő: Melyik makett cég gyárt 1/48 Me-109G10-et, ill. a kapható más alváltozatok közül melyikből érdemes megépíteni?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Hubcsi
rohamkukac 584847 2015. május 1. 18:31
Köszönöm a válaszokat! :)
Az aluról tudok,de a rézről még nem volt semmi tapasztalatom.Kellemes élmény lett volna szétmarva rátalálni a lötyiben.. :)
tank 584833 2015. május 1. 15:56
a rezet nem bántja de az alut megeszi!
juge75 584832 2015. május 1. 15:52
Próbáld ki egy fel nem használt maratott lemez darabon, rézdróton (ami nem lakkozott).
HUJBI 584830 2015. május 1. 15:30
nekem nem szokta bántani, de leszedi a helyéről, szóval érdemes odafigyelni, nehogy elvesszen. az esztergált dolgokat viszont megeszi.
rohamkukac 584810 2015. május 1. 13:26
A SZI-TI lefolyótisztítónál van arra esély,hogy a rézmaratást károsítja?
Csabix 584658 2015. április 28. 23:05
Köszi szépen!
Minden tanács jól jön és szeretném valami egyszerűvel kezdeni. Én egy II. vh-s tankelhárító szovjet ágyúra gondoltam, ami nem tűnik bonyolultnak. Valószínű élni fogok a privi tanácsadás felajánlásoddal.
msanyi 584649 2015. április 28. 21:03
Az én légierőm
Az én légierőm
Szia Csabi
Makettezés kezdéshez ezt a könyvet tudom ajánlani. Alapjaiban minden féle maketthez jó (Repcsi, Harci jármű, minden egyéb). Beszerzés: Makett boltok /Pl: Replica/.
Ha kérdésed lenne, magánban is keres hetel, szívesen válaszolok / Bár nem mindig vagyok gép közelben/.
Csabix 584645 2015. április 28. 20:46
Lorco 584643 2015. április 28. 20:36
én egy oldalcsípővel, egy szikével, egy reszelővel és különböző csiszolóvásznakkal kezdtem. Aztán jöttek az ecsetek, festékek. Aztán a többi: pisztolyok, kompresszor...stb.
A lényeg, hogy elkezdd, aztán alakul ez magától :)
Olvasgass sokat itt és a makett.org-on, kérj tanácsokat, kollégák szívesen segítenek.
Üdv a makettezők világában!
Lorco
Csabix 584641 2015. április 28. 20:29
Most kezdeném a makettezést és szeretnék tőletek indulási tanácsot kérni.
Milyen eszközök kellenek inuláshoz?
