| vlevi | Adatlap | 583626 | 2015. április 12. 20:33 | ![]() | |
| pappci | Adatlap | 583596 | 2015. április 12. 18:32 | ![]() | |
| medor | Adatlap | 583589 | 2015. április 12. 18:01 | ![]() | |
Szia! Lásd a 579695 HSZ-t lentebb.Igaz nem RAL hanem FS kódok,de átváltótáblázatot találsz a neten többet is. | |||||
| pappci | Adatlap | 583584 | 2015. április 12. 16:51 | ![]() | |
Sziasztok! Magyar MiG-21MF/Bis tereptarka RAL kódját meg tudná valaki adni? Esetleg milyen kódú vízbázisú festékek a megfelelőek? Köszönettel: Pappci | |||||
| ted978 | Adatlap | 583582 | 2015. április 12. 16:40 | ![]() | |
Sziasztok! Mr Hobby, Aqueous Hobby color matt lakkját ( H20) denaturált szesszel higíthatom? Köszi, és üdv: Sanyi | |||||
| migi | Adatlap | 583580 | 2015. április 12. 16:19 | ![]() | |
Lehet hogy vékony volt a réteg azért szakitotta fel , ha hig a humbról én is több rétegben kenem fel , | |||||
| migi | Adatlap | 583579 | 2015. április 12. 16:16 | ![]() | |
Amióta itthon lehet kapni én azóta legtöbbször Humbrolt használok , sose volt gondom vele ,max csak annyi hogy nem tudok egy ekkora üveggel elhasználni mertmire elfogyna addigra a fele megköt , de használtam Z -63 félét is az is jó , | |||||
| ati27 | Adatlap | 583577 | 2015. április 12. 15:44 | ![]() | |
Naszóval. Maszkolás, szívás! Ugye vettem Microscale maszkolót. Gondoltam, a matricás cuccaik elég jól működnek, akkor ez is. A hubrol mindig szívás volt, volt amikor már vásárlás után "döglött" volt. No, a microscale mask pláne egy kalap **r! Vallejo-ra maszoltam (futóakna környéke) Csak motoszkált bennem, hogy kellene egy próba, de az állaga elsőre tetszett, gondoltam nem lehet baj! Meg is száradt, megfújtam az aknát. Akkor szedjük le. Hát csak nagy nehezen lehetett levakarni, és frankón feltépte a festéket.. Szóval kerüljétek messzire, használhatatlan! Utólag rákerestem, ez nem csak az én véleményem, sokan ugyanígy megszívták! Ti mit használtok folyékony maszkolónak? A humbrol, és ez nem "játszik"! Most néztem, a vallejonak is van, valaki hasynálta? Milyen? Mert ezek után már nem bízok abban sem, ha valami "márkás"! | |||||
| lancer | Adatlap | 583560 | 2015. április 12. 10:50 | ![]() | |
Gunze Mr Color higítóval próbáld, azzal működni fog. | |||||
| kissis54 | Adatlap | 583559 | 2015. április 12. 10:32 | ![]() | |
Szia köszi a fáradozásod kipróbáltam 20% 1000 surface és 80% Humbrol Thiners + retarder a pisztolyomba 0.3 dűzni van de az alapozó nem tudom fújni nem jön ki a pisztolyból. Milyen düznivel kell fújnom, ha ecsetel lekenem és utána felcsiszolgatom jó lesz akkor. Eddig nem fordult elö amikor vizes bázisú festékeket használtam, modell color festékkel fújnám. | |||||
| vlevi | Adatlap | 583508 | 2015. április 11. 07:59 | ![]() | |
Elvileg nem kell, mert pre thinned, de én hígítom egy kicsit (gunze mr color higitoval), mert ha nem higitom, akkor a 0.5-os duznivel sem tudom rendesen fujni. Amugy kiraly a cucc. Fujas utan matt, es kicist érdes a felulet, de dörzsi mosogatoszivaccsal pillanatok alatt fel lehet polirpozni. Annyit még érdemes tudni róla, hogy annyira masszív, hogyy a revell ragaszto sem tudja kikezdeni, ezert ragasztas elott, ha alapozva volt, akkor le kell kaparni a ragasztando feluletrol az alapozot. | |||||
| bercsi | Adatlap | 583507 | 2015. április 11. 06:22 | ![]() | |
Tudtommal nem kell hígítani, mivel előre bekevert. Nézd meg a cimkét, mi van ráírva. Ha "pre-thinned" vagy "ready to airbrush", akkor nem kellene hígítani. Mekkora dűznivel dolgozol? | |||||
| scoupon | Adatlap | 583504 | 2015. április 10. 21:59 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki, hogy az Alclad fehér primer & microfillert mivel lehet hígítani fújáshoz? (Amit festékboltban, esetleg művészellátóban meg tudok venni) Revell color mix-szel ki tudom fújni, de annyi kell belőle, hogy az isten pénze nem elég rá. Köszönöm a segítséget, üdv. Peet | |||||
| Z63 | Adatlap | 583500 | 2015. április 10. 19:53 | ![]() | |
kissis54! A Surfacert eléggé fel kell hígítani, 80 % alapozóhoz nem elég a 20 % hígító! Majdnem fordítva kell! Retarderből pedig kb. 3-4 csepp egy pisztolytartálynyihoz. Nem szabad nagyon porlasztani és túl messzíről fújni, mert a hígító elpárolog a levegőben, ettől lesz szálas. Úgy kell csinálni, hogy a cucc egy rövid időre megálljon nedvesen a felületen, akkor lesz egyenletes és sima. A Surfacer 500 nem való fújásra, legalább az 1000-es finomság kell. Akinek pedig kifehéredik a mattlakk, szintén a retarderrel orvosolhatja a problémát. Egyébként a legtöbb mattlakk egy kissé selyemfényű. Az egyetlen, ami tutti krétamatt, az a Model Master, de az meg idővel sárgul. A Flat Base jó megoldás, de, amint írtam, retarderrel és azt sem szabad távolról ködölni. Üdv,Z63 | |||||
| kissis54 | Adatlap | 583495 | 2015. április 10. 18:40 | ![]() | |
Sziasztok segitségeteket,kérem lefestettem a hajot acryl festékkel, 3 napos szaradás utan, amikor Maszkoltam es a maszkolot lvettem a festéket leszedte. A maszkolo ragasztos oldalát gyengitettem. Mit tegyek, ujboli festés után lakkozam le? Várom segitségeteket. | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 583493 | 2015. április 10. 17:52 | ![]() | |
Hányas surfacert használsz? | |||||
| kissis54 | Adatlap | 583492 | 2015. április 10. 17:49 | ![]() | |
Sziasztok köszönöm a segitségeteket, tudtok e ajánlani alapozot, én Mr.surfacer alapozoval probálkozom, de pisztolybol nem tudom fujni a retarder nem lasitja le volt hogy 80 alapozo 20 százalékban használtam a pisztolyt eldugitja és igy is szálkásodott. Csak ecsetel tudom használni az meg nem tökéletes. | |||||
| Simi | Adatlap | 583486 | 2015. április 10. 13:15 | ![]() | |
Köszönöm, ki fogom próbálni! | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 583484 | 2015. április 10. 13:05 | ![]() | |
Biztosan jó hozzá a Tamiya is. A Gunzéé ilyen sűrű, krémes állagú. Egy keverésnyi lakkhoz szoktam kb. negyed-fél borsónyit tenni. Na attól matt lesz! | |||||
| Simi | Adatlap | 583482 | 2015. április 10. 12:33 | ![]() | |
Szia! Mégis kb mennyi Flat Base-t javasolsz? Mert túlzásokba sem akarok esni. Nekem egyelőre csak Tamiya akril Flat Base van, az jó a Gunzéhoz is? Majd a jövő héten szerzek be Móváron. | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 583468 | 2015. április 10. 08:17 | ![]() | |
Szia! Én is küzdöttem ezekkel a problémákkal. Néhány tanács és kísérletezés után azt hiszem sikerült kiküszöbölni. A fényes lakkot radiátoron felmelegítve 4x-es hígítással, több vékony rétegben fújom. A matt lakkot pedig jól megspékelem flat base-el. Így elég jó eredményt produkálnak. | |||||
| zkalos | Adatlap | 583466 | 2015. április 9. 23:17 | ![]() | |
Lehet, hogy azért mert nem igyzán száradnak ki, és a rétegek dolgoznak még. A száradással is voltak gondjaim, ebből gondolom. | |||||
| Simi | Adatlap | 583465 | 2015. április 9. 23:15 | ![]() | |
Én igazából külön-külön nagyon meg vagyok velük elégedve. A probléma csak akkor van, ha összeeresztem őket, vagyis ha egymásra kell őket felhordani. | |||||
| zkalos | Adatlap | 583462 | 2015. április 9. 23:08 | ![]() | |
Én is így jártam. El is adtam az összes Hobby Color lakkot. A fényes nem lett fényes, a matt nem lett matt. Régen ilyen gondom nem volt velük, biztosan változtattak az összetételen egészségügyi előírások miatt. A Flat base-től meg fehér púder-szerű lett a felület, kifehérítette a színeket is teljesen. | |||||
| Simi | Adatlap | 583459 | 2015. április 9. 22:25 | ![]() | |
Sziasztok! Azzal a problémával szembesültem mostanában, hogy amikor festés után a felületet fényes lakkal lefújom, - pl befolyatás, átmosás céljából - és utána szeretném mattal lelakkozni, nem mattul el a felület, még akkor se, ha másodszor is lelakkozom. A lakkozáshoz a Gunze Hooby Color akril lakkjait használtam (H20, H30). A sima Mr.Color matt lakkal is így jártam. Mit tegyek? Adjak a matt lakkhoz még mattítót (Flat Base)? Mi okozza ezt a jelenséget? | |||||
| Z63 | Adatlap | 583454 | 2015. április 9. 21:23 | ![]() | |
kissis54! Sajnálatos módon, az vizes akril nem tapad meg a felületen rendesen. Én ezért nem szeretem ezeket a festékeket.Ha rácseppented a vizet a műanyagra, összeugrik. A festékkel ugyanez történik, csak miniatűr cseppekben. Ha polírozott felületre festesz, szintúgy. Az első maszkolás leszakítja, feltépi. Érdemes valami alapozót fújni először, de az utánlakkozás is segíthet, csak arra figyelj, hogy valami keményre száradó anyag legyen. Ezért preferálom a Gunze Mr.Color büdös festékeit, lakkjait. A Hobby Color színeket inkább foltozásra, terepezésre használom, de mindig fedőlakkal zárom, pl. GX 100, vagy egyéb Mr. Color lakk. Ha egyenesen Mr.Color festékkel festesz, azt se letörölni, se "lefogdosni" nem lehet. Üdv,Z63 | |||||
| lacipapa | Adatlap | 583439 | 2015. április 9. 19:42 | ![]() | |
Szervusztok! Keresek maradék vízbázisú akril festékeket.Ecsettel való festéshez! Fluoreszkáló piros és citrom sárga kellene. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
| kissis54 | Adatlap | 583438 | 2015. április 9. 19:36 | ![]() | |
| Gerasimenko | Adatlap | 583404 | 2015. április 9. 07:56 | ![]() | |
Sziasztok! Enamel festékeket lehet patikában kapható sebbenzinnel hígítani? | |||||
| sárkányos | Adatlap | 583401 | 2015. április 9. 06:31 | ![]() | |
Szevasz Gorbils! Én ezeket használom alclad2.com/finishes/regular/ A megamakett.hu-tól tudsz is rendelni. Üdv sárkányos | |||||
| Gorbils | Adatlap | 583398 | 2015. április 8. 22:11 | ![]() | |
Sziasztok ! Keresek olyan alumínium színű festéket ami jó orosz repülőkhöz és retus pisztollyal fújható ! Ti melyiket ajánljátok ? Gorbils | |||||
| sysqo | Adatlap | 583280 | 2015. április 7. 09:12 | ![]() | |
Ezt a Dodge-ot Field Blue színre festettem, tényleg a sötétebb szín áll közelebb a valósághoz. users.atw.hu/automakett/viewtopic.php | |||||
| Syb | Adatlap | 583245 | 2015. április 6. 18:28 | ![]() | |
Szia! AK Interactive szürke alapozóját használtam már, jól fed és igen, ez is készre van higítva mint a többi. Remélem segítettem. | |||||
| puppancs | Adatlap | 583239 | 2015. április 6. 16:30 | ![]() | |
Mer' az jó ;-) | |||||
| puppancs | Adatlap | 583237 | 2015. április 6. 16:13 | ![]() | |
| Anders | Adatlap | 583236 | 2015. április 6. 16:07 | ![]() | |
Sziasztok! Az AK Interactive alapozókkal van valakinek tapasztalata? Ezek is készre vannak már hígítva mint a festékeik? Még a Tamiya alapozót nézegettem. Melyik lenne a jobb választás? Esetleg más alapozó? Köszönöm előre is a segítséget. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 583224 | 2015. április 6. 12:07 | ![]() | |
Nekem van itthon, előkotortam. Kb. olyan sötétségű színt képzelj el, mint a német szürkéjük (XF-63), talán picit világosabb, erős kék beütéssel. A kupak színéhez sokkal közelebb van. | |||||
| vlevi | Adatlap | 583222 | 2015. április 6. 11:53 | ![]() | |
Google kidobott egy olyan képet is, ahol együtt van a két kép. www.lxhobby.com/goods.php Nem ismerem ezt a színt, de nagyjából kizártnak tartom az első, harsánykék színt. | |||||
| BToomi | Adatlap | 583206 | 2015. április 6. 08:29 | ![]() | |
| gabes | Adatlap | 582102 | 2015. március 24. 08:14 | ![]() | |
Szia! Ne is akard elsőre eltakartatni, több vékony rétegben fess, sokkal szebb lesz az eredmény! :) | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 582078 | 2015. március 23. 19:36 | ![]() | |
Nyugi, én pisztollyal sem tudok vele festeni. El is fogadtam, hogy bennem van a hiba. Bár idősebb emberektől gyakran hallom a mondást, hogy ami mindenre jó, az általában semmire nem jó. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 582070 | 2015. március 23. 18:18 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom,a hiba a felhasználóba van,de...Miért nem tudok AK Interactive festékekkel rendesen ecsettel festeni?elvileg fújáshoz és ecsetezéshez is ajánlják,de ecsetnél nálam kb 0 fedése van,mintha nagyon-nagyon felhígított festéket használnék.Mit csinálok rosszul? | |||||
| sárkányos | Adatlap | 582066 | 2015. március 23. 16:28 | ![]() | |
Szevasz medor. Köszi a segítséget. Üdv sárkányos | |||||
| medor | Adatlap | 582022 | 2015. március 22. 21:37 | ![]() | |
Szia Sárkányos! Véleményem szerint ezek a színek kívülről befelé haladva. Külső kör:FS.36270 A középső kör megegyezik a törzs színével:FS.36375 A belső kör pedig:FS.36118 A horgony az ami nehezebb.Talán FS.36081 de lehet lehet lesz okosabb nálam aki segít. A pici kupola középen az eredeti FS.36440 maradt. | |||||
| medor | Adatlap | 582016 | 2015. március 22. 21:12 | ![]() | |
Szia Lesli! Ezen a ponton meg kell állnunk,mert mindenkit beviszel az erdőbe... Te melyik ország gépét építed és melyik időszakban? Mert ezeket nem írtad le pontosan nekünk. Ha te is a francia tengerészetét akkor nem jó színeket adtunk meg neked! Mi a korai US NAVY színeket ajánlottuk Zsocate-val... A francia haditengerészet Hawkeye gépei jelenleg FS.36375-re vannak festve.Arra adták a Humbrol 127-et amire rá is kérdeztél.Sőt a US NAVY gépeit is erre festették át egy ideje.Lehet te is ilyen gépet építesz? | |||||
| lesli | Adatlap | 581943 | 2015. március 22. 10:36 | ![]() | |
Üdv! Ha vissza olvasol a 581709 bejegyzéstől fölfelé ott van egy pár adat hozzá! | |||||
| sárkányos | Adatlap | 581918 | 2015. március 21. 23:07 | ![]() | |
| puppancs | Adatlap | 581890 | 2015. március 21. 18:47 | ![]() | |
| sárkányos | Adatlap | 581883 | 2015. március 21. 15:56 | ![]() | |
Szevasz. Csak is Gunze! | |||||
| BToomi | Adatlap | 581882 | 2015. március 21. 15:41 | ![]() | |
Sziasztok! Alapozó vásárlás előtt állók.Még nem használtam ezért egy kis segítséget szeretnék kérni.Mit ajánlanátok? | |||||
A hobby colorhoz hasznalhato a hobby es a mr.color thinner is. Tamiya akrilhoz is nagyon jo. Sokfele szirszarral probaltam már én is higitani mindenfele festeket, de keves kiveteltol eltekintve a gyari higitoval jobb.
