vlevi 583508 2015. április 11. 07:59
Elvileg nem kell, mert pre thinned, de én hígítom egy kicsit (gunze mr color higitoval), mert ha nem higitom, akkor a 0.5-os duznivel sem tudom rendesen fujni. Amugy kiraly a cucc. Fujas utan matt, es kicist érdes a felulet, de dörzsi mosogatoszivaccsal pillanatok alatt fel lehet polirpozni. Annyit még érdemes tudni róla, hogy annyira masszív, hogyy a revell ragaszto sem tudja kikezdeni, ezert ragasztas elott, ha alapozva volt, akkor le kell kaparni a ragasztando feluletrol az alapozot.
bercsi 583507 2015. április 11. 06:22
Tudtommal nem kell hígítani, mivel előre bekevert.
Nézd meg a cimkét, mi van ráírva. Ha "pre-thinned" vagy "ready to airbrush", akkor nem kellene hígítani.
Mekkora dűznivel dolgozol?
scoupon 583504 2015. április 10. 21:59
Tudja valaki, hogy az Alclad fehér primer & microfillert mivel lehet hígítani fújáshoz?
(Amit festékboltban, esetleg művészellátóban meg tudok venni) Revell color mix-szel ki tudom fújni, de annyi kell belőle, hogy az isten pénze nem elég rá.
Köszönöm a segítséget, üdv. Peet
Z63 583500 2015. április 10. 19:53
kissis54!
A Surfacert eléggé fel kell hígítani, 80 % alapozóhoz nem elég a 20 % hígító! Majdnem fordítva kell! Retarderből pedig kb. 3-4 csepp egy pisztolytartálynyihoz. Nem szabad nagyon porlasztani és túl messzíről fújni, mert a hígító elpárolog a levegőben, ettől lesz szálas. Úgy kell csinálni, hogy a cucc egy rövid időre megálljon nedvesen a felületen, akkor lesz egyenletes és sima. A Surfacer 500 nem való fújásra, legalább az 1000-es finomság kell.
Akinek pedig kifehéredik a mattlakk, szintén a retarderrel orvosolhatja a problémát. Egyébként a legtöbb mattlakk egy kissé selyemfényű. Az egyetlen, ami tutti krétamatt, az a Model Master, de az meg idővel sárgul. A Flat Base jó megoldás, de, amint írtam, retarderrel és azt sem szabad távolról ködölni.
Üdv,Z63
kissis54 583495 2015. április 10. 18:40
Sziasztok segitségeteket,kérem lefestettem a hajot acryl festékkel, 3 napos szaradás utan, amikor
Maszkoltam es a maszkolot lvettem a festéket leszedte. A maszkolo ragasztos oldalát gyengitettem.
Mit tegyek, ujboli festés után lakkozam le? Várom segitségeteket.
Sziluboy 583493 2015. április 10. 17:52
kissis54 583492 2015. április 10. 17:49
Sziasztok köszönöm a segitségeteket, tudtok e ajánlani alapozot, én Mr.surfacer alapozoval probálkozom, de pisztolybol nem tudom fujni a retarder nem lasitja le volt
hogy 80 alapozo 20 százalékban használtam a pisztolyt eldugitja és igy is szálkásodott.
Csak ecsetel tudom használni az meg nem tökéletes.
Simi 583486 2015. április 10. 13:15
Sziluboy 583484 2015. április 10. 13:05
Biztosan jó hozzá a Tamiya is. A Gunzéé ilyen sűrű, krémes állagú. Egy keverésnyi lakkhoz szoktam kb. negyed-fél borsónyit tenni. Na attól matt lesz!
Simi 583482 2015. április 10. 12:33
Mégis kb mennyi Flat Base-t javasolsz? Mert túlzásokba sem akarok esni. Nekem egyelőre csak Tamiya akril Flat Base van, az jó a Gunzéhoz is? Majd a jövő héten szerzek be Móváron.
Sziluboy 583468 2015. április 10. 08:17
Én is küzdöttem ezekkel a problémákkal. Néhány tanács és kísérletezés után azt hiszem sikerült kiküszöbölni. A fényes lakkot radiátoron felmelegítve 4x-es hígítással, több vékony rétegben fújom. A matt lakkot pedig jól megspékelem flat base-el. Így elég jó eredményt produkálnak.
zkalos 583466 2015. április 9. 23:17
Lehet, hogy azért mert nem igyzán száradnak ki, és a rétegek dolgoznak még. A száradással is voltak gondjaim, ebből gondolom.
Simi 583465 2015. április 9. 23:15
Én igazából külön-külön nagyon meg vagyok velük elégedve. A probléma csak akkor van, ha összeeresztem őket, vagyis ha egymásra kell őket felhordani.
zkalos 583462 2015. április 9. 23:08
Én is így jártam. El is adtam az összes Hobby Color lakkot.
A fényes nem lett fényes, a matt nem lett matt.
Régen ilyen gondom nem volt velük, biztosan változtattak az összetételen egészségügyi előírások miatt. A Flat base-től meg fehér púder-szerű lett a felület, kifehérítette a színeket is teljesen.
Simi 583459 2015. április 9. 22:25
Azzal a problémával szembesültem mostanában, hogy amikor festés után a felületet fényes lakkal lefújom, - pl befolyatás, átmosás céljából - és utána szeretném mattal lelakkozni, nem mattul el a felület, még akkor se, ha másodszor is lelakkozom. A lakkozáshoz a Gunze Hooby Color akril lakkjait használtam (H20, H30). A sima Mr.Color matt lakkal is így jártam. Mit tegyek? Adjak a matt lakkhoz még mattítót (Flat Base)? Mi okozza ezt a jelenséget?
Z63 583454 2015. április 9. 21:23
kissis54!
Sajnálatos módon, az vizes akril nem tapad meg a felületen rendesen. Én ezért nem szeretem ezeket a festékeket.Ha rácseppented a vizet a műanyagra, összeugrik. A festékkel ugyanez történik, csak miniatűr cseppekben. Ha polírozott felületre festesz, szintúgy. Az első maszkolás leszakítja, feltépi. Érdemes valami alapozót fújni először, de az utánlakkozás is segíthet, csak arra figyelj, hogy valami keményre száradó anyag legyen. Ezért preferálom a Gunze Mr.Color büdös festékeit, lakkjait. A Hobby Color színeket inkább foltozásra, terepezésre használom, de mindig fedőlakkal zárom, pl. GX 100, vagy egyéb Mr. Color lakk. Ha egyenesen Mr.Color festékkel festesz, azt se letörölni, se "lefogdosni" nem lehet.
Üdv,Z63
lacipapa 583439 2015. április 9. 19:42
Szervusztok!
Keresek maradék vízbázisú akril festékeket.Ecsettel való festéshez!
Fluoreszkáló piros és citrom sárga kellene.
Elérhetőségem az adatlapon.
Üdv,Laci
kissis54 583438 2015. április 9. 19:36
Gerasimenko 583404 2015. április 9. 07:56
Sziasztok! Enamel festékeket lehet patikában kapható sebbenzinnel hígítani?
sárkányos 583401 2015. április 9. 06:31
Szevasz Gorbils! Én ezeket használom alclad2.com/finishes/regular/ A megamakett.hu-tól tudsz is rendelni. Üdv sárkányos
Gorbils 583398 2015. április 8. 22:11
Sziasztok !
Keresek olyan alumínium színű festéket ami jó orosz repülőkhöz és retus pisztollyal fújható ! Ti melyiket ajánljátok ?
Gorbils
sysqo 583280 2015. április 7. 09:12
Ezt a Dodge-ot Field Blue színre festettem, tényleg a sötétebb szín áll közelebb a valósághoz.
users.atw.hu/automakett/viewtopic.php
Syb 583245 2015. április 6. 18:28
Szia! AK Interactive szürke alapozóját használtam már, jól fed és igen, ez is készre van higítva mint a többi. Remélem segítettem.
puppancs 583239 2015. április 6. 16:30
puppancs 583237 2015. április 6. 16:13
Anders 583236 2015. április 6. 16:07
Az AK Interactive alapozókkal van valakinek tapasztalata? Ezek is készre vannak már hígítva mint a festékeik? Még a Tamiya alapozót nézegettem. Melyik lenne a jobb választás? Esetleg más alapozó?
Köszönöm előre is a segítséget.
TAMÁS78 583224 2015. április 6. 12:07
Nekem van itthon, előkotortam. Kb. olyan sötétségű színt képzelj el, mint a német szürkéjük (XF-63), talán picit világosabb, erős kék beütéssel. A kupak színéhez sokkal közelebb van.
vlevi 583222 2015. április 6. 11:53
1450_G_1426466468671
Google kidobott egy olyan képet is, ahol együtt van a két kép.
www.lxhobby.com/goods.php
Nem ismerem ezt a színt, de nagyjából kizártnak tartom az első, harsánykék színt.
BToomi 583206 2015. április 6. 08:29
Névtelen51
Névtelen51
Névtelen 52
Névtelen 52
Szeretnék venni egy Tamiya xf-50-es field blue festéket.De mikor rákerestem a neten eltérő színeket találtam.Van valakinek esetleg ezzel a színnel tapasztalata?A valóságban tényleg ennyire szürkés színű?
gabes 582102 2015. március 24. 08:14
Szia! Ne is akard elsőre eltakartatni, több vékony rétegben fess, sokkal szebb lesz az eredmény! :)
Sziluboy 582078 2015. március 23. 19:36
Nyugi, én pisztollyal sem tudok vele festeni. El is fogadtam, hogy bennem van a hiba. Bár idősebb emberektől gyakran hallom a mondást, hogy ami mindenre jó, az általában semmire nem jó.
rohamkukac 582070 2015. március 23. 18:18
Tudom,a hiba a felhasználóba van,de...Miért nem tudok AK Interactive festékekkel rendesen ecsettel festeni?elvileg fújáshoz és ecsetezéshez is ajánlják,de ecsetnél nálam kb 0 fedése van,mintha nagyon-nagyon felhígított festéket használnék.Mit csinálok rosszul?
sárkányos 582066 2015. március 23. 16:28
Szevasz medor. Köszi a segítséget. Üdv sárkányos
medor 582022 2015. március 22. 21:37
Szia Sárkányos!
Véleményem szerint ezek a színek kívülről befelé haladva.
Külső kör:FS.36270
A középső kör megegyezik a törzs színével:FS.36375
A belső kör pedig:FS.36118
A horgony az ami nehezebb.Talán FS.36081 de lehet lehet lesz okosabb nálam aki segít.
A pici kupola középen az eredeti FS.36440 maradt.
medor 582016 2015. március 22. 21:12
Szia Lesli!
Ezen a ponton meg kell állnunk,mert mindenkit beviszel az erdőbe...
Te melyik ország gépét építed és melyik időszakban?
Mert ezeket nem írtad le pontosan nekünk.
Ha te is a francia tengerészetét akkor nem jó színeket adtunk meg neked!
Mi a korai US NAVY színeket ajánlottuk Zsocate-val...
A francia haditengerészet Hawkeye gépei jelenleg FS.36375-re vannak festve.Arra adták a Humbrol 127-et amire rá is kérdeztél.Sőt a US NAVY gépeit is erre festették át egy ideje.Lehet te is ilyen gépet építesz?
lesli 581943 2015. március 22. 10:36
Ha vissza olvasol a 581709 bejegyzéstől fölfelé ott van egy pár adat hozzá!
sárkányos 581918 2015. március 21. 23:07
E-2C Hawkeye 2000
E-2C Hawkeye 2000
Szevasztok. Eme szépséget szeretném megépíteni és a radar tetején lévő Francia haditengerészeti felségjel színeinek kódjaiban kérném a segítségetek. Bármelyik gyártó kódja jó lenne. Előre is köszi.
puppancs 581890 2015. március 21. 18:47
sárkányos 581883 2015. március 21. 15:56
BToomi 581882 2015. március 21. 15:41
Alapozó vásárlás előtt állók.Még nem használtam ezért egy kis segítséget szeretnék kérni.Mit ajánlanátok?
medor 581850 2015. március 20. 20:13
Zsocate jól mondja,te Humbrol kódokat váltanál át.
Annyit fűznék hozzá,hogy a Humbrol 127-es alapból nem jó.Az FS 36440-re a 129-es a megfelelő.
Tamiya-ban nem tudom,hogy az XF-55 jó-e (láttam már az XF-20 ajánlást is rá...),de Gunze-ban a 325-ös megfelelő szín.
modano 581848 2015. március 20. 19:50
vlevi 581840 2015. március 20. 19:05
Tökéletes fényes fekete alap, és arra alclad króm.
modano 581761 2015. március 20. 08:28
Nem alapoztál előtte--- Egyszer Én is így jártam-
modano 581760 2015. március 20. 08:26
Egy Mp 4 -25 ös Mc larenhez szeretnék festéket venni , de nem tudom, h melyik lenen jó - a gép króm színű - melyik a "legjobb" króm festék ami nem is horror összegért van? ( fújva lesz )
Előre is köszönöm!
lesli 581757 2015. március 20. 07:32
zsocate 581740 2015. március 19. 20:06
Szerintem akkor te Revell helyett Humbrolt akarsz átváltani. Az 56-os alumínium, a 85-ös szénfekete, a gép alja fehér. A felső része FS16440, ha jól emlékszem, erre az XF55-öt írják (ami matt).
Nézd meg ezt: www.super-hobby.hu/szukaj.php, fent a keresőbe írd be, hogy Hawkeye. Kapsz egy csomó dobozbontást, igaz Tamiya festékkód nélkül.
lesli 581723 2015. március 19. 18:05
egy E-2c hawkeye -ot építek és ott ezt a színt adta meg 127=Ghost white jó magyar fordításban, szellem fehér, szerintem az a fehérnek egy árnyalata.
bandy 581716 2015. március 19. 16:48
Szia.
56-XF8,85-XF66,127-130-ast nem találam de még a Revell katalógusban sem találtam ilyen számú föstéket.
zsocate 581710 2015. március 19. 15:38
Pontosan mihez kell? 127-es revell festéket nem igazán találtam.
