Német harcjárművek a II. világháborúban
Egy topic azoknak akik kíváncsiak a Német Harcjárművek festésére archív fotókra, vagy szívesen megosztanák azokat másokkal.
261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 273., 274., 275., 276., 277.
TAMÁS78 582254 2015. március 26. 13:11
kera 582252 2015. március 26. 12:42
GAZ
GAZ
Gondolom ez a járgány is volt német használatban, mint minden más...
tyimosenko 582214 2015. március 25. 19:33
Koszi szepen Adam! Jo kis kollekcio.
kera 582200 2015. március 25. 13:22
Köszi, jó kis képek, teherautók és a sár minden mennyiségben, de sajnos semmi öszvér megoldás nincs köztük...
romsitsa 582196 2015. március 25. 12:34
Hello,
ezt a húsz oldalt pörgesd még végig, hátha találsz olyan képet ami jó lehet.
forum.axishistory.com/viewtopic.php
Á
kera 582192 2015. március 25. 11:20
Igen, igaz, a Krupp Protze is nagyon érdekes, de itt és most, nálam, a fő hangsúly az Opelen van. Miután kiadtam a 4x4-es 1/48-as Opel sorozatot, kedvet kaptam minél több verziót összehozni 48 és 35-ös méretben is. 48-ashoz találtam vmi ukrán céget, ami gyárt többfajta flakot 1/48-as léptékben, illetve rendeltem egy Tamiya négycsövűt 48-asban.
Ádámnak köszi a képet, pak-os verzió is játéákban van, sőt, bármi, ami megoldható és létezett Opel hátán :-)
tyimosenko 582013 2015. március 22. 20:53
radir 581841 2015. március 20. 19:11
Szerintem a Flak 37, és a 38 -Sd.Kfz. 7-re szerelve az igazi!
Tamiya gyártja mind 2 verziót.
Persze egy teherautó-n biztos egyedibb saját építés lenne.
romsitsa 581839 2015. március 20. 19:03
Rosszul emlékeztem, ez 2,5 tonnás, de a 1,5-ös is ki kellene, hogy bírja.
www.autogallery.org.ru/k/o/35blitz25.jpg
Á
romsitsa 581837 2015. március 20. 18:35
Hello,
Az 5. Képen inkább 4,5 tonnás Büssing van, az jóval nagyobb, mint a Blitz. Viszont, most, hogy Tamás felrakta, valahol van egy fotóm amin a Pak 36 egy Opelre van felrakva, megkeresem.
Á
TAMÁS78 581821 2015. március 20. 15:49
8432678685_51a9f0a10e_o
Krupp-Protze-With-Mounter-3_7cm-Pak36-37-2
Krupp-Protze-With-Mounter-3_7cm-Pak36-37-4
Krupp-Protze-With-Mounter-3_7cm-Pak36-37-8
Krupp-Protze-With-Mounter-3_7cm-Pak36-37-16
xKrupp-Protze-With-Mounter-3_7cm-Pak36-37-5
xKrupp-Protze-With-Mounter-3_7cm-Pak36-37-18
Pár kép.
TAMÁS78 581820 2015. március 20. 15:44
Szia Laci!
Építs egy Krupp Protzét 3,7 centis Pakkal. Föltették rá kerekestül, kerék nélkül, páncélozták többféleképpen, marha érdekes járgányok lettek belőle.
Tamás
PeKo Publishing 581818 2015. március 20. 15:41
Nekem inkább a benzines kanna tartójának tűnik...
Sennás 581817 2015. március 20. 15:01
flakvierling2_zpsb4f59716.jpg~original
A vezető előtti lépcső "dupla" fellépő gyári vagy van ilyen Német teherautó?
Varjúbácsi 581811 2015. március 20. 14:38
Az 5. képen esélyes, hogy nem Opel van, a vezetőfülke hátsó falának íve a tetőnél nekem nem igazán Opeles.
kera 581795 2015. március 20. 12:44
Köszi mindenkinek a gyros választ!
Varjúbácsi 5. képén lévő járműre gondoltam, elsősorban ilyen fog készülni, ez a 4 csövű Flak 38 a "normál" teherautón, amit az Italeri is gyárt.
"az Italeri Opelhez kicsit nagy a Vierling...az Italeri Oplere meg egy Falk 30-at vagy Flak 38-at." igen, pont a 38-sra gondoltam.
"Az ICM-re mondjuk egy Italeri Bredát raknék," ennek utánanézek rögvest, jó ötlet!
keresek még valami könnyebb ágyút képek alapján, amilyen tutira volt, bár amit a háború végén műveltek a házasítás terén...
PeKo Publishing 581783 2015. március 20. 11:58
romsitsa 581780 2015. március 20. 11:37
Nem nagyon láttam kerekes német járművet hólánccal. Az amerikaiak viszont orrba-szájba használták sárban is, így gondolom működőképes megoldás.
Á
romsitsa 581778 2015. március 20. 11:34
Hello,
az Italeri Opelhez kicsit nagy a Vierling, Mercedes Maultierre rakták leginkább meg céljárművekre, ezek terhelhetősége minimum egy vagy két tonnával nagyobb volt mint az Opelé.
Az ICM-re mondjuk egy Italeri Bredát raknék, az Italeri Oplere meg egy Falk 30-at vagy Flak 38-at.
Á
Varjúbácsi 581776 2015. március 20. 11:27
2_cm_Flak_38_selbstfahrlafette_at_Opel_Blitz
athene-52effpijao81i26j4gdh_layout
athene-52effqfz0mg882iygdh_layout
b_kat13_sub52_2
b_kat13_sub52_2
opel021edited
opel021edited
Opel-Blitz-2cm-Flak
Opel-Blitz-2cm-Flak
Végignéztem a fotóimat, én a flak 37, flak 38, flak vierling verziókat találtam.
CsAndris 581774 2015. március 20. 10:43
szia,
Itt találsz egy építést ezzel a komboval :)
armorama.com/modules.php
kera 581773 2015. március 20. 10:23
Opel Blitz + Flak párost tervezek építe(t)ni, eddig van Italeri Opelem, amire kerül egy Flakvierling 38-as négycsövű verzió, ez úgy tudom biztosan volt, de szereztem egy ICM Typ-2-5-32-1-5-to-WWII-German-Light-Truck tehert is. Erre nem nagyon fér fel a 38-as, így gondolom iylen verzió nem volt. Adnátok ötleteket, hogy Opelen milyen ágyúk voltak ill. milyen beszerezető típuson milyen építményt lenne érdemes építeni?
előre is köszi!
KL
tyimosenko 581113 2015. március 11. 21:11
Van esetleg valakinek infoja, mondjuk fotok alapjan, hogy a nemetek a tel vegi saros terepen meddig alkalmaztak a kerekes jarmuveken holancot? Ertve ezalatt, hogy tavasszal esetleg meg a dagonyas saros utakon fent lehetett a holanc?
Koszi szepen!
Gabusch 580847 2015. március 9. 11:29
Persze, ez teljesen egyértelmű. Csak egyben utalni akartam egy másik történelmi agymenésre is. :)
Freddy 580844 2015. március 9. 10:37
A kommerek sok történelmi emléket elpusztítottak, az biztos, de abba gondoljatok bele, hogy 1945-ben Magyarország összes hídja fel volt robbantva, majdnem az összes vasútja el volt pusztítva, jóhogy nem rakosgatták a Pzmittudoménmiket azon az alapon, hogy majd a makettezőknek 70 év múlva milyen jó lesz, addig meg acél híján majd átevickélünk valahogy a Tiszán tutajjal. Híd, sín, mozdony formájában élnek a Tigrisek tovább.
Kamovos 580795 2015. március 8. 20:21
A Fortepan.hu nagyon jó oldal!
De érdemes rá keresni szülő városunkra, vagy éppen ahol lakunk.
Székesfehérvárról is kutattam régi képeket meglepő, hogy mik kerültek elő. A 10-es huszárok szobrának sorsát végig lehet követni a felavatásától napjainkig. Pedig a felavatási helyéről elvitték, majd tovább, és tovább vitték, aztán eltűnt. A szobor jelenlegi helyének felkutatásában a Székesfehérvári Szent István Múzeum segített.
Számtalan szobor vándorolt a városban ide oda. Már az 1600-as évektől fotókon, réz metszeteken,festményeken, lehet végig követni épületeket utcákat, hogyan változtak és tűntek el. Egyes épületek történetét is végig lehet követni, hogy minek épült és mire használták később, hányszor cserélt gazdát és most mi van benne.
radir 580734 2015. március 8. 15:02
Megnéztem a fortepan.hu-t -még nem is láttam ezt az oldalt, rengeteg a Magyar fénykép anyag a múltból ,Nagyon jó!
Gabusch 580715 2015. március 8. 12:44
Persze, hogy nem maradt belőle semmi, kellett a vas és acél országához.
Kamovos 580638 2015. március 7. 17:49
1945 Január 21. Pz.Bef.Wg. IV Ausf. J 1. pc. ho. Konrad 3 01
1945 Január 21. Pz.Bef.Wg. IV Ausf. J 1. pc. ho. Konrad 3 02
1945 Március vége, a Bíróság épülete elött
1945 Március Zichy- liget, Szentháromság-szobor, jobbra a mai Magyar Király Szálló. Előtérben a baráti és testvéri felszabadítók és ha jó látom, német harckocsik.
1945 Téglagyár romjai
Székesfehérváron, és környékén bőségesen volt hadi technikai veszteség. Képek a fotepan.hu oldalról származnak. Mindegyik Székesfehérváron készült.
radir 580635 2015. március 7. 17:28
Csodálkozva nézem azért, hogy Magyarországon is mennyi esemény történt
-sajnos én ennyire a történelmi részéhez nem értek, de próbálok utána olvasgatni.
Ennyi "értékes" technika volt bevetve itt nálunk és jóformán semmi tárgyi emlék nem maradt meg belőle...
PeKo Publishing 580545 2015. március 6. 21:22
Az utolsó német nagyoffenzíva volt az 1945. március 6-án megindított "Frühligserwachen" hadművelet.
A laubani páncélosütközet a "Gemse" hadművelet része volt, amely 1945. március 1-én kezdődött. Nagyságrendjét tekintve kisebb volt a magyarországi hadműveletnél, viszont Lauban visszafoglalásával március 8-ra német sikert eredményezett.
mcs 580539 2015. március 6. 20:29
mcs 580538 2015. március 6. 20:28
http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20150306-vegjatek-a-dunantulon-70-eve-kezdodott-meg-hitler-utolso-offenzivaja.html
Muzzy 580529 2015. március 6. 19:39
Mit értesz offenzíva alatt? Ha jól emlékszem az utolsóra 45 áprilisában került sor német területen egy L betűs (talán Lobau?)város mellett.
Muzzy
Sennás 580524 2015. március 6. 19:06
Jól tudom urak ma pontosan 70 éve indult meg az utolsó Német offenzíva a "Tavaszi ébredés".
radir 580013 2015. március 1. 16:14
http://forum.ioh.pl/graficzki2/1331684878_hgy.jpg
Sziasztok.A linken látható Jagdpantherrel lenne néhány kérdésem
-milyen álcázó festés van rajta, (nem igazán látom,hogy ez szürke vagy zöld) -továbbá az álcázó növényzetet a test körül futó huzal tartja?
Nem nagyon látok rajta hasábkeresztet és harcászati azonosítót sem -ezek nem is voltak rajta?
A kép alatt ez olvasható, hogy 116. Pz.div. et 130 panzer lehr
-másik fórumon viszont ezt írták a kép mellé:B s.Pz.Jg.Abt. 654, Winterberg März 45 Remagen-Brückenkopf
Sennás 579869 2015. február 28. 10:31
horthitl
horthitl
1939-mercedes-benz-770k-cabriolet-f
Sziasztok.Van tudomása valakinek ez a Horthy--Hitler kép hol készült és mikor?Magyar földön vagy kint Németben?Illetve a Merci 770K amit az ICM (No.35534)gyárt abból építhető-e ilyen Cabrio?Van olyan kép amin Hitler ilyenben ült?Vagy Ő ilyet nem használt?
Köszönet SENNÁS
gaunt1 579651 2015. február 26. 13:35
Nem baj. Legalább jól néz ki! :) Amúgy is mindegy, mert már le van festve a makett ilyenre.
PeKo Publishing 579644 2015. február 26. 12:39
A terepminta is hasraütés-szerű a grafikán... :-(
gaunt1 579641 2015. február 26. 11:56
A grafika nem a Dragontól származik, csak a terepminta ugyanaz. Akkor így már minden világos, nem fogom feltenni a hadosztályjelzést. Köszi a segítséget! :)
PeKo Publishing 579637 2015. február 26. 11:22
A grafikákkal - és különösen a Dragonéval - nem érdemes foglalkozni. A "Hohenstaufennek" szinte biztos, hoyg nem volt zimmeritezett Pz.IV70-e...
Haodzstályjelzést én nemigen láttam olyan páncéloson, ami részt vett a "Frühlinserwachen" hadműveletben (ahogy Ádám írta, el kellett őket tűntetni)
romsitsa 579632 2015. február 26. 10:31
Emlékeim szerint a Frühlingserwachen előtt minden alakulatazonosítót el kellett tüntetni mindenhonnan, valószínű, hogy nem viseltek hadosztályjelzést a kocsik.
Á
gaunt1 579624 2015. február 26. 09:30
A 9. "Hohenstaufen" SS-páncéloshadosztálynak jelenlegi ismeretein szerint Magyarországon nem volt Jagdpanzer IV-e, csak Pz.IVL70(V)-je - amiket ismerek, azokon volt harcászati azonosítószám is.
Igen, Pz.IV/70(V),csak hajlamos vagyok azt is Jagdpanzer IV-nek nevezni... :D
Konkrétan erre a vadászpáncélosra gondoltam, és bár a Dragon a két Balkenkreuz-on kívül más jelzést nem tüntet fel, viszont a matricalapon rajta van a hadosztály jelvénye, két változatban is.
rctanksaustralia.com/images/picassa/jagdpanzercamo/images/jagdpanzer_iv___9th_or_12th_ss_panzer_division__hungary__1945.jpg
gábor76 579587 2015. február 25. 17:41
Köszönöm a válaszokat
PeKo Publishing 579578 2015. február 25. 14:38
Ez IS szerepet játszhatott a dologban, de ez a téma már komoly metallurgiai ismereteket kíván. Nekem megvan a cikkben említett amerikai elemzés a különböző páncélok elemzéséről, párszor át is rágtam magam rajta, de mélyebben nem mernék belemenni, mert nagyon szegényesek az ismereteim ezzel kapcsolatban.
Amit kihámoztam belőle, hogy a háború előrehaladtával valóban gyengült a német páncél minősége (elsősorban a magnézium hiánya miatt, amit vanádiummal helyettesítettek). Ez meg az elfoglalt területek elveszítésének, a Szövetséges légierők bombázásainak, stb. volt köszönhető. Ugyanígy, csökkent a gyártási minőség színvonala is...
A lenti esetekben azonban ez irreleváns. Azért kellett azokat a bizonyos belső gumírozású fémgörgőket alkalmazni, mert a hagyományos görgők gyakorlatilag ledarálódtak a súly miatt (bazinagy löveg, bazinagy felépítmény). Szerintem nem véletlen, hogy a "mezei" Pz.IV-eken és Jg.Pz.IV-eken nem használtak ilyen fémgörgőket - nem volt rá szükség.
A lentebb általam említett Pantherek esete picit más tészta - ott valószínűleg tényleg az volt a cél, hogy csökkentsék a gumi felahsználást, mert abból is kevés volt. Kipróbálták - nem jött be. Gondolom a lánctalp kialakítása (ami a Panthernél eleve kényes volt az átlapolt futógörgők maitt) is sokat számított.
És minden bizonnyal ez (a lánctalp kialakításának változtatása) érhető tetten a Pz.IV esetében is: az emlegetett orr-nehéz dögökhöz nem az áttört vezetőtarajú lánctagokat használták, hanem a telieket - feltételezem, azok strapabíróbbak voltak a fémgörgőkkel szemben...
Commissar 579575 2015. február 25. 13:54
Azért az alapanyagok hiánya rányomta a bélyegét minden gyártott járműre.
Olvastam egy cikket a múltkor a német páncélzat minőségéről és eléggé lelombozó volt. Nem tudom mennyire hiteles, de azt írja, hogy a minőség már a háború kezdetétől eléggé változó volt és gyakran tört és repedezett a páncél a lepattanó találatoktól is, az átmenők pedig nagy darabokat téphettek le belőle, a hegesztések pedig szétváltak.
Ez az a cikk:
ftr.wot-news.com/2014/02/06/on-german-armour/
PeKo Publishing 579574 2015. február 25. 13:24
A kettő együtt ütötte egymást - más páncélosoknál nem feltétlenül jelentett ez gondot. Lásd Tiger IIB vagy a kései Tiger E
gaunt1 579573 2015. február 25. 13:00
Amúgy nem lehet, hogy inkább a lánctalpakkal volt probléma és nem a fémgörgőkkel? A T-64-eseken is fémgörgők vannak, és nem hallottam még, hogy ez problémát okozott volna (leszámítva a vibrációt aszfalton)
Más: A Hohenstaufen Magyarországon bevetett Jagdpanzer IV-esein volt e valamilyen jelölés a szokásos Balkenkreuz-on kívül?
PeKo Publishing 579560 2015. február 25. 10:06
Ez nagyjából úgy nézhetett ki, hogy megcsinálták a Stu.Pz. IV-t hagyományos görgőkkel, aztán rájöttek, hogy biza' orrnehéz a verda és a súly gyilkolja a gumit. Ekkor kitalálták, hogy megpróbálkoznak a belső gumírozású fémgörgőkkel. Valószínűleg ment is a dolog, csak éppen ezek a görgők felettébb gyilkolták a lánctalpat (lásd. M.A.N. gyártású Pantherek, amelyek szintén ilyen rendszerű futőgörgőkkel lettek felszerelve - törték a vezetőfogakat). A körülményekhez képest valószínűleg igyekeztek megtalálni a legoptimistább megoldást - a "muszáj-helyekre" fémgörgőt raktak, a maradékra hagyományosat.
Az már egy másik kérdés, hogy a harcjárművek alkalmazása során (értsd: az alakulatoknál) sérülés/találat/behatás miatt sérült valamelyik görgő és az adott helyzetben és időpontban csek egy másik fajtával tudták pótolni.
Valószínűleg a Panzer Tracts "Sturmpanzer" kiadványa lehet a megoldás a kérdésre (legalábbis közel a leghitelesebb), az viszont nekem nincs meg (még).
gaunt1 579559 2015. február 25. 09:52
Bocsi, hogy beleszólok.
A sturmpanzer.com ezt írja: "Steel wheels it appears were introduced with the Series 4 production; they do not however follow a consistent and discernable pattern. One of the first Series 4 produced that can be seen in factory photos shows an all steel wheel setup but there are also instances of all rubber wheels and then some very late Sturmpanzer with only 4 steel wheels per side. It seems to me that they began with the idea of all steels wheels and then shortages (or maybe weight issues) caused them to rethink the strategy and reduce this to 4 per side. The occasional instances of no steel wheels being available could have caused the odd no steel wheel sample."
