| HUJBI | Adatlap | 591808 | 2015. szeptember 10. 20:41 | ![]() | |
ami nekem van nyomtatott, az 4.5 magas, 5 széles és 9.5 hosszú. a kanadai dioart 2000 gyártmánya és a képen látható dobozt lehet megcsinálni belőle. Előzmény: (591734) Israti71 2015. szeptember 9. 21:39 | |||||
| Israti71 | Adatlap | 591739 | 2015. szeptember 9. 21:52 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 591734 | 2015. szeptember 9. 21:39 | ![]() | |
Egy 1:35 Manot Krav doboz méretei ilyenek a nyomtatás eredményeképpen. Hossza:15mm Szélessége:9mm Magassága:6mm Innen át lehet számolni eredeti méretre,és ha van infónk egy eredetiről akkor kiderül hogy helyesek-e a lapon lévők. Tudom hogy tudjátok...csak hangosan gondolkodom:-) | |||||
| Israti71 | Adatlap | 591732 | 2015. szeptember 9. 21:35 | ![]() | |
Igen lehet.Én már kinyomtattam mindkét lapot. Azt nem tudom hogy mi a valódi dobozok mérete,és sajnos a netes keresésem sem járt sok eredménnyel. Ha hozzávetem a kivágott és összeállított dobozok méreteit egy 1:35 figurához,akkor olyasmi valóban mint a képeken láttam az eredetieket emberekkel együtt.Párat összeállítok és odateszem valami jelenethez,aztán majd szól valaki aki szerint ez nem jó:-) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 591730 | 2015. szeptember 9. 21:10 | ![]() | |
ismerős. tőlük lehet nyomtatni is. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 591713 | 2015. szeptember 9. 17:45 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 591712 | 2015. szeptember 9. 17:44 | ![]() | |
Üdv urak! Ezt nem tudom hogy ismeritek-e? Ma leltem rá,már ki is nyomtattam...elég jók. Kaja ellátmány dobozok 1:35-ben izraeli járművekhez. www.fcmodeltips.com/2013/12/tzahal-manot-krav-idf-mre-raciones-de.html | |||||
| qiez | Adatlap | 591682 | 2015. szeptember 8. 21:20 | ![]() | |
Ebben lehet valami, tényleg nagy a hézag a test és a torony között. Azt tudom, hogy a betét nélküli lánctalp eszi az aszfaltot. Pont ezért volt macskakő anno a felvonulási téren is, hogy a parádék alkalmával nyugodtan zötyöghessenek a lánctalpasok, mert a macskakő az bírta. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 591641 | 2015. szeptember 8. 08:37 | ![]() | |
most csak tippelni tudok, lehet, hogy nincs semmilyen valóságalapja. ha megnézel egy Abramset, Leopardot, Leclercet és minden más hasonló tankot, akkor jól látszik, hogy a Merkavánál sokkal nagyobb "rés" van hátul. az előbb említetteknél gyakorlatilag nincs "rés", mert a motor miatt magasabb a hátsó traktus. a Merkavánál ráadásul a motor elöl van. ha megnézed, még a 4-esnél is a test hátrafelé, lefelé lejt, míg a torony felfelé, így ezeken is van lánc. valamiért ragaszkodnak ehhez a megoldáshoz. azt is szokták mondani, hogy a láncok csörgésének pszichikai hatása is van. míg pl. a Leclercnek alapesetben alig hallani a motorját és nyugaton a gumibetétes lánctalp terjedt el, addig a Merkava kifejezetten hangos járgány, a lánctalp is speciális acélötvözetből van (Diehl), mert az ottani kőzet nagyon koptatja, ami ugyancsak elég hangos. ez az erősebb lánctalp viszont megeszi az aszfaltot, ezért - is - szállítják tréleren a tankokat. kicsit elkalandoztam. | |||||
| qiez | Adatlap | 591628 | 2015. szeptember 7. 20:59 | ![]() | |
tüzér, HUJBI, köszönöm! Azt olvastam róla, hogy bevált a módszer, de arról nem írtak, hogy a szírek direkt erre utaznak. Így viszont tényleg furcsállom, a tüzér kolléga által említett típusokon és nemzeteken, valamint a Merkaván kívül mások nem alkalmazzák, hiszen az összes harckocsira érvényes, hogy ott nehezen páncélozhatóak.. Urak, mindenkinek köszönöm a segítséget, nagyon hasznos volt, igen sokat tanultam Tőletek történelmi és műszaki vonatkozásban is! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 591624 | 2015. szeptember 7. 20:42 | ![]() | |
az esélye elég nagy volt, mert a szír tankelhárító alakulatok kifejezetten erre a területre utaztak, mivel ez volt a merkava legkevésbé védett része. ugye itt mozgó részek vannak, amik kevésbé páncélozhatóak. | |||||
| tüzér | Adatlap | 591556 | 2015. szeptember 7. 09:05 | ![]() | |
| tüzér | Adatlap | 591553 | 2015. szeptember 7. 07:09 | ![]() | |
| tüzér | Adatlap | 591552 | 2015. szeptember 7. 07:04 | ![]() | |
| tüzér | Adatlap | 591551 | 2015. szeptember 7. 06:18 | ![]() | |
Britek használták még az elő Öböl-háborúban, a Centurion AVRE 165 és Chieftain AVLB pár példányát szerelték fel vele. | |||||
| qiez | Adatlap | 591548 | 2015. szeptember 6. 23:16 | ![]() | |
Még volna egy kérdésem, ha már így felmerült ez a láncos-golyós megoldás. Ha jól értem, akkor ez az RPG támadásokat hivatott kivédeni. Amit nem értek, hogy vajon mennyi az esélye annak, hogy pont a torony és a teknő között kap találatot a harckocsi, és ha ez védelem valóban ennyire bevált, akkor más nemzetek miért nem alkalmazzák? Én ezt eddig csak Merkavákon láttam.. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 591528 | 2015. szeptember 6. 20:20 | ![]() | |
:-) Én meg abból az időszakból céloztam meg egy-két tankot megépíteni majd amikor sikerült beszereznem. Az egyik biztosan Centurion lesz. Pl. az AFV CLUB '82-es Shot Kal-ja... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 591518 | 2015. szeptember 6. 16:30 | ![]() | |
megnéztem a kiadványt, valóban egy 2-es van a képen és bár dátumot nem ír, időrendben '82-re datálja (az akkori események mellé teszi). na most ezekről tudni kell, hogy egyik sem a szentírás. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 591517 | 2015. szeptember 6. 16:26 | ![]() | |
elmentettem a képet, azt láthatod a következő hozzászólásomban. igen, a hibrid már nem 1-es, de még nem is 2-es. ezt makett formájában senki nem hozta ki, de a piacon lévő makettek mégis inkább ezekhez az öszvérekhez hasonlítanak, mert a korai példányok alapján készültek, ráadásul hibásan (lásd futómű). a Legend és az AEF próbálta meg orvosolni a pontatlanságokat. a Te készleted a 2-es, szóval abban már van helye a láncnak és a golyóknak. | |||||
| qiez | Adatlap | 591510 | 2015. szeptember 6. 14:19 | ![]() | |
Akkor jó, ha szent a béke :) Végül is egy "semleges" dioráma lesz, az alap már kész, a merkava meg már vagy 10-12 éve megépítve, egyedül a golyókat nem raktam fel anno, ezeket most pótolom. A figurák is majdnem elkészültek, arra várok éppen, hogy fegyvereik száradjanak, aztán már csak a kezükbe kell adni, és mehetnek a terepre a nagy vas mellé. Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket és a tanácsaitokat! | |||||
| Israti71 | Adatlap | 591501 | 2015. szeptember 6. 10:44 | ![]() | |
Dehogy is kapunk össze! Ádámnak igaza van hogy a II.esek még nem vettek részt a libanoni csetepatéban,én azt írtan korábban hogy ott már ez a tank jelen volt. Ő arról írt hogy rendszeresítve 1983-tól volt,és ez így is van. Én arra emlékeztem,(lehet hogy nem feltétlenül helyesen)hogy a Concord,Tank Battles of the Mid-east wars 2. című kiadványban láttam képet Merkava II-ről,és úgy emlékeztem ez Libanonban volt 1982-ben. A könyv már nincs meg így nem tudtam belenézni. Summa-summárum,ahogy Ádám írja,a figurák teljesen jók lesznek a Merkavádhoz:-) | |||||
| qiez | Adatlap | 591485 | 2015. szeptember 6. 02:25 | ![]() | |
Köszönöm srácok! Azért össze ne kapjatok :) HUJBI, az 591443 számú hozzászólásodban (szeptember 4. 12:42) a linket sajnos nem tudom megnyitni. Az én készletemhez mellékelték a láncos golyókat (illetve csupa sorja, egybe öntött fehérfém cuccot), szóval gondolom ez akkor hibrid. A hibrid alatt azt érted, hogy már nem 1-es, de még nem 2-es? | |||||
| Israti71 | Adatlap | 591472 | 2015. szeptember 5. 18:51 | ![]() | |
Képeket láttam hogy Libanonban volt Merkava II. Az lehet hogy nem volt rendszeresítve még 82-ben,de van arra evidencia hogy volt belőlük az ottani csetepatékban(azt hiszem a Concord kiadványában láttam anno).Lehet hogy még nem a kiforrt II,esetleg hibrid,de annak írták. A II.-est valóban a libanoni harcok után rendszeresítették 1983-ban,de szerintem a teszt II.-eseket vitték.Mindenképpen igaz hogy nem volt ott jelentős szerepük,mert a haderő gerincét az I.-esek és a sok M-60. Nem kimagyarázás a célom,csak erre én így emlékeztem:-) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 591445 | 2015. szeptember 5. 12:44 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 591444 | 2015. szeptember 5. 12:43 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 591443 | 2015. szeptember 5. 12:42 | ![]() | |
| qiez | Adatlap | 591380 | 2015. szeptember 3. 22:31 | ![]() | |
Köszi neked is HUJBI! Akkor viszont nem variálok tovább, valami őrjáraton vesz majd részt a csipetcsapat meg a tank. Nincs más ötletem :) Az a gond, hogy hiába keresek rá konkrétan a merkava 2-re, gyakorlatilag az 1-estől a 4-esig feldobja a képeket, az összes altípust beleértve. Így aztán talán jobb, ha nem erőltetem a történelmileg hiteles diorámát, a lényeg, hogy a figurák passzolnak ehhez a készlethez, így majd valami "semleges" történetet eszelek ki. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 591371 | 2015. szeptember 3. 21:05 | ![]() | |
a 2-es nem vett részt a libabnoni offenzívában '82-ben, mert '83-tól rendszeresítették éppen a libanoni tapasztalatok alapján. amiken korszerűbb kötényzet és a toronykosár látható a láncokkal és a golyókkal, azok hibrid változatok. a figurák ettől függetlenül jók hozzá. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 591370 | 2015. szeptember 3. 20:59 | ![]() | |
mitznefet, magyarul bohócsipka a neve és a fej kontúrjait hivatott megváltoztatni. messziről nézve fűcsomónak, bokornak is nézhetik. | |||||
| Freddy | Adatlap | 591335 | 2015. szeptember 3. 10:37 | ![]() | |
Álca. Használaton kívül begyűrik a sisak peremén végigfutó gumiszalag alá. Más országokban azért nem terjedt el, mert erdős terepen nem valami praktikus, beleakad a faágakba. Az izraeli katonák viszont aránylag keveset akcióznak erdőben. | |||||
| qiez | Adatlap | 591330 | 2015. szeptember 3. 09:49 | ![]() | |
Köszi, én is valamilyen álcára gondoltam. Nemrégen láttam valamelyik ismeretterjesztő csatornán egy montázst, ahol akció közben mutattak IDF katonákat. Sajna ott is csak annyi volt látható, mint a Meng dobozgrafikán. Biztos hasznos dolog lehet, de így összecsomagolva olyan, mintha szakácsok, vagy kukták háborúznának.. :) | |||||
| rod666 | Adatlap | 591323 | 2015. szeptember 3. 09:08 | ![]() | |
Én úgy tudom, hogy álca- mivel alaposan megváltoztatja a az egész test arányait, nehezebb érzékeny területen eltalálni a katonákat. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 591313 | 2015. szeptember 3. 00:16 | ![]() | |
Szívesen! Az a valami a fejükön? Valami sűrű álcaháló szerű dolog,de én sem tudom pontosan mi célt szolgál.A 2000-res években már leginkább ezzel lehetett őket látni.Az sem kizárt-bár ez egyéni ötletem-hogy az álca célok mellett a nap ereje ellen adhat kicsit több árnyékot a szemnek mint egy snassz sisak.Kint ugyanis elég magas az éves napsütéses órák száma. | |||||
| qiez | Adatlap | 591311 | 2015. szeptember 2. 23:04 | ![]() | |
Hálásan köszönöm a kimerítő választ, nagy segítség volt! Éppen azt nyomozgattam, hogy vajon milyen konfliktusban vehetett részt ez a harci szekér, és erre tessék! Itt válasz:) Külön örülök, hogy a két készlet passzol egymáshoz, mert izraeli témában ezek voltak csak itthon. A merkava már vagy tíz éve megépítve gondoltam itt az ideje, hogy diorámára kerüljön), a figurák is össze voltak állítva egy ideje, a festésüknek meg most kezdtem neki. Még egy kérdés: csak úgy mint lacipapát, engem is érdekelne, hogy a meng figuráknál "mi célt szolgál az az izé a fejükön?" | |||||
| Israti71 | Adatlap | 591309 | 2015. szeptember 2. 22:07 | ![]() | |
Szia! Hasonlót használnak ma is,de ezt a szettet én inkább kései 80-as,esetleg a 90-es évekbeli történésekhez tenném.A Dragon tavaly adott ki egy 1:35 UH-1N Anafa helikoptert,amihez szintén csomagolva volt ez a figuraszett.Ez a típus ma már nincs aktív használatban,de a Merkava II.-höz jók lesznek a figurák. Ez a tank az 1982-es Libanon-i bevonulásnál vett először részt a harcokban,majd a 90-es évek vége felé jött a Merkava III.Addig is a II.-es számtalan változata volt a hadszíntereken. Jó figurák amúgy,és ha a testrészeket esetleg össze is cserélgeted,egyedibb pózokat is ki lehet belőlük sajtolni:-) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 591308 | 2015. szeptember 2. 21:52 | ![]() | |
| qiez | Adatlap | 591298 | 2015. szeptember 2. 19:04 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 591295 | 2015. szeptember 2. 18:21 | ![]() | |
Simán, ezt az egyenruhát kb még ma is hordják. | |||||
| qiez | Adatlap | 591294 | 2015. szeptember 2. 18:07 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 590011 | 2015. augusztus 5. 21:43 | ![]() | |
Nem tudom milyenek,de nekem azokkal sincs semmi bajom. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 590010 | 2015. augusztus 5. 21:42 | ![]() | |
ha olyan, mint a harckocsizók... | |||||
| Israti71 | Adatlap | 590009 | 2015. augusztus 5. 21:41 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 587529 | 2015. június 14. 12:17 | ![]() | |
illetve később a spanyoloktól. 40 darabról írnak, ami azért érdekes, mert képet eddig csak 2-3-ról láttam. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 587528 | 2015. június 14. 12:15 | ![]() | |
a franciáktól és a csehektől, vagyis ugyanattól a forrástól, mint az izraeliek. az üzlet az üzlet. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 587461 | 2015. június 13. 13:12 | ![]() | |
Itthon is kapható,átlag HB áron,de az oldalon van dobozbontás is. www.super-hobby.hu/products/IDF-ACHZARIT.html | |||||
| Israti71 | Adatlap | 587458 | 2015. június 13. 11:28 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 587455 | 2015. június 13. 11:14 | ![]() | |
Már megint ez a https téma... Talán most jobb lesz...? www.scalemates.com/kits/777944-hobby-boss-83871-idf-nagmachon | |||||
| Israti71 | Adatlap | 587454 | 2015. június 13. 11:12 | ![]() | |
Úgy tűnik a HB-nál idén lesz még Nagmachon,és annak "kutyaházas" változata is. https://www.scalemates.com/kits/777943-hobby-boss-83869-idf-nagmachon-with-doghouse | |||||
| Israti71 | Adatlap | 587441 | 2015. június 12. 22:24 | ![]() | |
Brand: Hobby Boss Product name: IDF APC Puma Product number: 83868 Scale: 1:35 Type: Full kit Status: Future Released: 2015 | Initial release - new tool | |||||
| Israti71 | Adatlap | 587430 | 2015. június 12. 18:18 | ![]() | |
:-) Épp ideje volt fröccsöntöttben is! Mindenképpen jó hír. | |||||
