Gabusch | Adatlap | 590137 | 2015. augusztus 9. 10:51 | ||
A DPI a Dot Per Inch rövidítése, azt fedi, hogy nyomtatásnál hány pontot rajzol kb. 25 mm-re. Nyilván minél többet, annál kisebb lesz a képed. Előzmény: (590134) vfrtom 2015. augusztus 9. 10:18 | |||||
Gabusch | Adatlap | 590136 | 2015. augusztus 9. 10:48 | ||
Kinyomtatod és ceruzával behálózod ahogy akarod. Mérethálót leginkább vektoros rajzprogrammal lehet csinálni szerintem (Inkscape), de az ennél az eljárásnál némiképp bonyolultabb lesz. | |||||
Gabusch | Adatlap | 590135 | 2015. augusztus 9. 10:32 | ||
Akkor egészen konkrétan. Kijelölöd mondjuk a jobboldali "base level plan"-hoz tartozó képet az egérrel és kivágod a nagy képből. Ezzel kapsz egy 211x131 pixeles képet (az eredeti mérete amúgy nálam 718x539) Rá van írva, hogy az eredeti méret 160', ami 48768 mm. 1:700-as méretet figyelembe véve ez ~69,7 mm, azaz durván 7 cm. Addig kell játszani a DPI értékekkel, amíg ezt nem látod a nyomtatási méret értékeként. Ez jelen esetben 77 DPI. Természetesen ha azzal a képpel dolgozol, amit innen az oldalról lehet letölteni, ez simán eltérhet a nálad lévő eredetitől. Ezt kell megadnod az egész képre, ez ki fog férni így egy A4-re. Ha nem férne ki, mert mondjuk 1:350-ben kell (35 DPI), akkor értelemszerűen szét kell szabdalnod és az egyes alkatrészeket kell nyomtatnod külön-külön. | |||||
vfrtom | Adatlap | 590134 | 2015. augusztus 9. 10:18 | ||
Az nem tiszta mit kell beállítani , az infonál. És ebből , hogy tudom a többi méretet. Nekem méretháló kellene rá. | |||||
Gabusch | Adatlap | 590133 | 2015. augusztus 9. 10:08 | ||
www.irfanview.com/ Jobbra "Download" feliratú kékes felületről a felsőt (IrfanView) letöltöd, telepíted és csinálod, amit írtam. Szerintem mindjárt érthető lesz, ha nem, kérdezz. | |||||
vfrtom | Adatlap | 590132 | 2015. augusztus 9. 09:34 | ||
Valószínű bennem van a hiba, de nem értem. Amúgy erről lenne szó: Konkrétan a base level plan méretezését szeretném megcsinálni. | |||||
juge75 | Adatlap | 590114 | 2015. augusztus 8. 18:33 | ||
Corel Draw programban beimportálod a képet, rajzolsz egy körvonal nélküli téglalapot, aminek mm x mm méretben megadhatod a méretét, majd hozzá méretezed a képet, addig, amíg megfelel, végül mented PDF-ben, nyomtatod. | |||||
Gabusch | Adatlap | 590110 | 2015. augusztus 8. 15:30 | ||
Ingyen és némi munkával pl. IrfanView-val. A metódus az alábbi: 1. Beolvasod a képet. 2 Kijelölöd azt a területet, amihez méretezni akarsz (egér+bal gomb). 3. Nyomsz egy ctrl/Y-t (Szerkesztés/Kijelölt rész a kép), erre eltűnik a kép többi része. 4. Nyomsz egy "i"-t (Kép/Információ)... 5. Beállítod a felbontás DPI értékeit (mind a kettőt!) és megnyomod a változtatást. Ekkor látni fogod a nyomtatási méretet cm-ben (gyakorlatilag mm). Ahogy változtatod a DPI értéket, előbb-utóbb vált, tehát ebből ki lehet kalkulálni a viszonylag pontos méretet. 6. OK az ablaknak. 7. Kinyomtatod és leméred, hogy mennyiben megfelelő. Amíg nem vagy elégedett, vissza a 4. ponthoz. 8. Újraolvasod a teljes képet. 9. elvégzed rajta a 4-7. pontot. Ha elég nagy a képed, működni fog, de csodákat ne várj tőle. Tökéletes soha nem lesz, ahhoz vektoros rajzot kell használnod. Ilyen program is van ingyen, pl. az Inkscape. Ennél be tudod olvasni a szkennelt rajzot, fölé tudsz vektorosan rajzolni, kijavítgatva a hibáit, a vektoros rajzot pedig már tizedmilliméterre is tudod igazítgatni. | |||||
vfrtom | Adatlap | 590092 | 2015. augusztus 8. 10:51 | ||
Üdv, hogy tudnék ilyen rajzokat méretarányosan kinyomtatni. Illetve van-e olyan progi ami egy beszkennelt képet beméretez nekem , ha meg adok két paramétert. Köszi | |||||
Hubcsi | Adatlap | 590046 | 2015. augusztus 6. 19:56 | ||
hzsolt20 | Adatlap | 590044 | 2015. augusztus 6. 18:56 | ||
Hubcsi | Adatlap | 590041 | 2015. augusztus 6. 17:23 | ||
Sziasztok! Keresek F-14 Tomcat több nézeti rajzot, amin láthatók a szegecsek. Előre is köszönöm! Üdv! Hubcsi | |||||
pintair | Adatlap | 590031 | 2015. augusztus 6. 09:38 | ||
Hát csak sikerült! Igaz, a netes rendelesemet nem raktak ossze, igy majd szeptemberben bekerul. A festeket viszont sikerült athoznom a fene nagy sengeni repteri vámon a gyógyszerek kozt. A bolt pici de ütős!, és a 440 ftos fonttal nem a mi mindennapi boltunk. Tőle gyalog 2 percre pedig a RAF muzeum. Na az meg a másik ütős. Fogdostam E.Lightningot is pl. Nyitott F-4 kabin... F-35...stb vagy 200 típus. Egy ujjal erintettem CR.42-t. Avro Vulcan : mekkora allat, focizni lehet a szarnyan, es Me-109-k.A belépés ingyenes. A shopban 20p=88Ft ért hegyekben a régi,talán 2 hónapos újságok is vegyesen makettezok :Tamiya Mag. Airfix World...SAMI és rep.szaklapok. KÁNAÁN NÉPEK, KÁNAÁN. Szemnek kéznek. Valaki arra jut,ki ne hagyja! | |||||
HUJBI | Adatlap | 589969 | 2015. augusztus 4. 19:38 | ||
Bulba | Adatlap | 589954 | 2015. augusztus 4. 14:07 | ||
Király vagy, köszi | |||||
puppancs | Adatlap | 589885 | 2015. augusztus 3. 00:08 | ||
Szia! Szerintem fékolaj, nekem eddig mindent leszedett, a műanyaggal, fémmel, műgyantával stb nem lép reakcióba. Olcsó és nagyon sokszor felhasználható. | |||||
vrauko | Adatlap | 589881 | 2015. augusztus 2. 22:56 | ||
A hígítóval inkább vigyáznék. Tedd egy wellnessfürdőbe a gazdaságos áruház narancsszínű flakonos lefolyótisztítójából, majd 1-2 nap elteltével egy hadrendből kivont fogkefével kezdd el óvatosan ledörzsölni. Ha olyan festékkel mentek neki, amit a lefolyótisztító nem old, akkor lehet a továbblépésen gondolkodni. | |||||
Gogo | Adatlap | 589875 | 2015. augusztus 2. 21:00 | ||
Sziasztok! Vettem egy félig lefestett 1:35 harckocsit és szeretném lemosni róla a festéket szerintem oldószeres festékkel lett pacsmagolva. Mivel, hogyan tegyem? Ki milyen módszert használ erre? Hallottam már lefolyótisztítóról is. Vagy nyomjam rá intenzíven a szintetikus hígítót? Köszönöm! gocsagergely@gmail.com | |||||
dberdav | Adatlap | 589856 | 2015. augusztus 2. 17:25 | ||
Sziasztok! Valaki ebben nem tudna segíteni,ugyanis kellene nekem egy a linken látható tank,és szakértő bevonásával szeretném megrendelni. Íme:www.martola.com.pl/en629/produkty27527/15cm_s_ig_33_sf_auf_pzkpfw_i_ausf_b_ Köszönöm,és a bzmot.mav@freemail.hu címen elérhettek. Üdv dberdav | |||||
HUJBI | Adatlap | 589755 | 2015. július 30. 22:21 | ||
de még az is lehet, ha írsz neki, elküldi legalább a rajzokat. | |||||
HUJBI | Adatlap | 589754 | 2015. július 30. 22:20 | ||
www.hobbytime.com.tr/148-C-130-222FILO-DEKAL-CIKARTMA,PR-113800.html már kivették a gyártásból, de talán a felnagyított kép jó lesz róla. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 589737 | 2015. július 30. 14:33 | ||
Itt egy összehasonlítás az esztergált csövekről: www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/t55/t55_barrels.html | |||||
Hubcsi | Adatlap | 589731 | 2015. július 30. 11:21 | ||
Sziasztok! Szükségem lenne elfogadható T-55 AM löveg csőre 1/35-ös méretben. Gyárt ilyet valaki? Előre is köszi! Üdv! | |||||
Bulba | Adatlap | 589722 | 2015. július 30. 06:34 | ||
Sziasztok! Fontos ügyben kérnék segítséget. Szükségem lenne a Török Légierő 222. flottájának (Türk Hava Kuvvetleri, 222. filo) jelzésére (C-130 szemből egy földgömb előtt), jó minőségben, matricanyomtatáshoz. Fénykép, más egyéb kép, beszkennelt naptár stb, bármi érdekel, mert megakadt a projekt. Előre is köszönöm. | |||||
nemz | Adatlap | 589672 | 2015. július 28. 18:41 | ||
Sziasztok! Ősrégi Airfix Bristol 192 1:72-es készletből hiányoznak az átlátszó elemek. Tud valaki segíteni ezek pótlásában? Bármilyen megoldás érdekelne. Előre is köszönöm! nemz@citromail.hu Üdv, nemzol | |||||
nemz | Adatlap | 589551 | 2015. július 26. 12:30 | ||
Szia! -J72062 MIG-17PF Vietnam War -J72071 MIG-19S Farmer -J72043 Jiang Ji-2 -J72052 MIG-15UTI -P72072 Avia S-199 Sakeen Israel -J72022 Aero L-39 Abatros C Thunderbirds -P70213 Polikarpov Po-2 Korean War -P72171 Avia B.35.1 -P72123 Spitfire Mk F IXC 51° Stormo Segítségedet előre is köszönöm! Üdv, nemzol | |||||
rjoco | Adatlap | 589462 | 2015. július 23. 20:50 | ||
Köszi mindkettőtöknek! @juge75: ezt a pisztolyt ki fogom próbálni. Olyat rendeltem amihez van 1.0mm-es készlet is. A másik Enterprise nagyobb lesz. @sajti: erre nem is gondoltam. Az eszembe jutott, hogy előbb a hígító, aztán a festék, de hogy bugyborékoltatva keverjem :D Köszi az ötletet! Nem akarom én elsőre készre festeni, tisztában vagyok vele, hogy 2x minimum kell vagy többször. Ma jó sok hígítót kevertem a festékhez, így szépen vitte a pisztoly és nem is pókhálósodott. A két legnagyobb elemmel nem vagyok megelégedve, azokat szerintem még egyszer át kell fújnom, de a kisebbek már jól néznek ki. A fekete alapot nehéz eltüntetni ezüsttel. | |||||
sajti | Adatlap | 589459 | 2015. július 23. 20:24 | ||
Szia! Amennyiben a pisztolyod festéktartályában akarod keverni a festéket, előbb mindig hígítót tegyél bele egy picit, én így szoktam, aztán a festéket, majd befogom a dűzninél, és visszabuborékolva átkeveredik a lötyi. Nagy felületet festesz akkor ne akard rögtön "készre" festeni, lehet, hogy több rétegben fog jól fedni. Lehet, hogy célszerűbb lenne, ha kicsit hígabb lenne a festék, és szépen vékonyan, figyelve, hogy ne folyjon meg átfújni szép vékonyan, majd ha kicsit húzott a festék, akkor megint. Így nem lesz csúnya vastag festés, ami esetleg a finomabb részleteket eltüntetné. | |||||
juge75 | Adatlap | 589454 | 2015. július 23. 19:37 | ||
Szia! Igazad van, valóban ez van rá írva (nekem is van, ilyen, de eddig nem is néztem), azt hittem, vicc... Nagy felület: hát igen, a keresztmetszet (fúvóka és tű) a festék pigmentek nagysága és a festék mennyiség nagysága miatt kell nagyobb legyen, minél kisebb, annál vékonyabb a szóráskép, de bizonyos festék típusoknál előfordulhat, hogy a keresztmetszet miatt nem megy át megfelelően a festék. A 0,5 jó választás (bár lehetne nagyobb is), több rétegben kell átfesteni, akkor azzal is menni fog. Alternatívának ajánlok nagyobb, más célra gyártott stukkert, például ilyet:www.paplaszlo.com/hvlp.html | |||||
rjoco | Adatlap | 589449 | 2015. július 23. 18:39 | ||
Köszi mindkettőtöknek. A másik típusú festékre már én is gondoltam, de most ezekből szereztem be egy csomót. A keverés meg akkor, hát érzésre. A dugulásnál én is arra gondoltam, hogy mivel először a festék került a tartályba és utána a hígító, amit ecsettel kevertem össze, valószínű a kifelé menő részen csak festék maradt és az már túl sűrű volt. Az ezüst elég sűrű festék. @juge75: ha még nem hallottál róla: www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/email-color.html Én ezeket a festékeket vettem, mert a Revell Enterprise-okhoz ezt írja a leírás. Mivel jelenleg a 2. festős makettemet csinálom és abból is az 1. pisztolyosat, egyenlőre még a tapasztalati fázisban vagyok. Az első makettet ecsettel csináltam és 6 hónapba telt. Viszont nagyon érdekelne, hogy nagy felület festésére mit ajánlotok, hogy az szép is legyen. Vagy többszöri átfestésre úgyis szép lesz, ha 0.5-össel csinálom? | |||||
juge75 | Adatlap | 589447 | 2015. július 23. 18:15 | ||
Szia! Ez valami elektronikus küldhető festék? Revell Email Color. Revell ENAMEL Color-olajos festék. Szerintem a festék-oldószer keverésére figyelj oda, mert akkor tömődik el, köpköd, ha nagyobb oldatlan anyag kerül a fúvókába, a gyors száradás a meleg miatt, vagy a nem megfelelő oldószer okozhatja a pókhálósodást. | |||||
sajti | Adatlap | 589446 | 2015. július 23. 18:13 | ||
Szia! Ahogy olvasgattam a problémáidat, arra jutottam, hogy elsősorban nem a pisztolyoddal van a baj. A festék hígításon kell változtatnod, szerintem sok esetben túl sűrű a festéked. A nagy nyomás miatt nagy a porlasztás, azért ködölt be mindent, sok a 2 bar...Gyanítom a pókhálósodás is emiatt a két ok miatt lehetett, bár nekem egyszer fordult elő ilyesmi. Ha vissza buborékol akkor valamiért nem megy kis a festék, dugulás lehet. A fele fele arány nem feltétlen jó, szerintem nincs is rá konkrét törvény, mivel sok múlik azon, milyen állaga van a festékednek. Én ennyit tennék hozzá, biztos lesz aki jobban kifejti a dolgot, ha tudtam segíteni, örülök, ha nem akkor majd biztos megteszi más! Sok sikert a munkához... Azért zárójelben megjegyezném, hogy lehet érdemes lenne venned a külső felületre akril bázisú festéket, szuper vele dolgozni! Laci | |||||
rjoco | Adatlap | 589445 | 2015. július 23. 17:19 | ||
Sziasztok! Némi segítséget és tanácsot szeretnék kérni tőletek. Pontokba szedem, hogy egyszerűbb legyen. 0. Revell Email Colort használok és a hozzá tartozó hígítót. Van egy kis alap kompresszorom, tartály nélküli és hozzá volt egy fix felsőtartályos pisztoly. Van még egy oldaltartályos pisztolyom is, ezt külön szettben vettem. Akad még egy 6L-es nagy kompresszor is, de minimum 2 bar nyomást lehet csak kiengedni rajta. Jelenleg egy StarTrek Enterprise-on ügyeskedem, az új filmből. Világításos lesz. 1. A leírás szerint belülről le kell festenem feketével először. Mikor ezt csináltam, az alap pisztolyt használtam a kis kompresszorral, nem volt gond. Kipróbáltam nagy kompresszorral is, de mikor sok festéket küldtem ki, elkezdett szállni a levegőben és össze is ködölte az elem túlsó oldalát. Ez így normális? A festéket természetesen hígítottam. 2. A fekete alap után ezüsttel kell átfújnom, a leírás szerint a fekete a fedés miatt kell. Mikor megpróbáltam az ezüstöt (Revell 90), visszabugyogott a tartályban a levegő. Ez normális? A feketénél nem csinálta és rendesen kitakarítottam a pisztolyt. Vagy attól lehet, hogy a festéket a hígítóval a tartályban kevertem össze? 3. Előszedtem a másik pisztolyt és mennyivel jobb volt vele festeni... Viszont ide már csak átöntöttem a kevert festéket és utána is kis tégelyben kevertem össze. Viszont olyan fordult elő, hogy köpködött a pisztoly. Ezt okozhatja, hogy nem volt eléggé hígítva? Következő keverésnél szerintem több hígítót használhattam, már nem köpködött. Nem szoktam az arányt annyira figyelni, nem is igazán van mivel. Szemrevételezés és kész. Próbálok egy fele-fele arányt tartani, azt olvastam ez kell neki. 4. Hígabb lett a festék viszont sokkal jobban pókhálósított, mint előtte. Ez számomra egy érdekes jelenség volt. A kiálló dolgokon valami megragadt és úgy nézett ki, mint a pókháló. A festék jellegzetessége lehet ez fújásnál? A feketénél nem tapasztaltam. 5. A pisztolyokhoz max 0.5-ös dűzni van, viszont a felület 25 cm átmérőjű is lehet, amit festenem kell. Ez belülről még nem érdekes, ott a fényvisszaverődés miatt kell. Viszont kívül már lehetnek esztétikai hibák. Milyen pisztolyt kellene beszereznem vagy mekkora dűznit, hogy nagy területen tudjak vele festeni? Jó lenne konkrét típus, mert az eBay általában csak a noname olcsó dolgokat dobja ki általános keresésre. Ez egy kicsit hosszú lett, remélem akad valaki aki tanácsot tud adni. Előre is köszi! | |||||
pintair | Adatlap | 589442 | 2015. július 23. 16:34 | ||
Az oke, h atlatszo lezaros zacskoba beleteszem, blokkja ott lesz, h hol es mit vettem. De!, mint vegyszer, ugye a fösték felviheto-e. Mindegy, hagyom a francba. 4-5 gyuszunyi festek miatt csak nem all meg a mak.élet nalam. 10 eve kb a Henenc nem kuldte be postan se. Japanbol jott az Xtracolor. Onnan bejott. De a 2007 ota megszunt a ceg, bevalsagolt. A cunami meg ra is tett nehany eve. Na most meg van agycunami... Koszi Skacok, festek nem lesz oszt'jovan, mert ha ott veszik el tolem, verezni fog a zagyam. | |||||
Muzzy | Adatlap | 589436 | 2015. július 23. 13:01 | ||
elvileg 100 ml-es (grammos) folyadék,aeroszol és zseléből annyit vihetsz fel, ami egy egy literes zsacskóba befér úgy, hogy a zacskót még be tudod zárni.(Ujrazárható zipes zaccskó) Ebbe bele tartozik a fogrkémtől kezdve a rűzson át a nutelláig minden. Ha nincs más akkor elvileg megy a dolog, csak azt nem tudom, hogy a festéknek van-e olyan összetevője, ami a légi úzon történő szállítást nem engedi (pl. gyúlékony) Ha lehet, itthonról vigyél zip-es zacskót, kint 50 pennyért adnak egyet. BUD-on ingyen adnak,csak kérni kell az átvizsgáláskor. Gyógyszerre, és speciális diétára nem vonatkozik a korlátozás, a gyekerek ivóvize viszont egyiknek sem minősül. Muzzy | |||||
magyaralba | Adatlap | 589435 | 2015. július 23. 12:51 | ||
Persze azzal nincs semmi gond, csak a folyadékokkal, konzervekkel, vegyi anyagokkal szarakodnak még akkor is ha csak 3ml-s a kiszerelés... és sajnos ha a kapunál veszik észre már nincs lehetőséged sehova sem eltenni, sem postázni elveszik beledobják a gyűjtőbe és egyszer megsemmisítik... persze a check in ablak-kapu előbb van mint a safety... :D ki van ez találva hogy ha vmiről megfeledkezel akkor az bukta... lásd köröm olló, köröm reszelő, stb... | |||||
pintair | Adatlap | 589431 | 2015. július 23. 12:16 | ||
Koszi, Akkor hagyom a francba...tenyleg barom lett a vilag 911 ota. Nem er annyit 3 katula lötyi. De gondolom a hagyomanyos kitet, pe part-ot felengedik. | |||||
Commissar | Adatlap | 589430 | 2015. július 23. 11:40 | ||
Szia! Már én is néztem, de ez az Italeri készlet újradobozolása csak. Ráadásul nem a magyar matricás készlet, hanem a régi, első Italeri kiadás a svéd jelzésekkel. | |||||
pecso | Adatlap | 589429 | 2015. július 23. 11:20 | ||
Sziasztok! Tamiya Aircraft Model 1/72 Airplane JAS-39A Gripen Scale Hobby 60759 Ismeri valaki ezt a készletet? Milyen, mennyit érdemes adni érte? Gábor | |||||
magyaralba | Adatlap | 589426 | 2015. július 23. 11:11 | ||
Árpi! Carry on baggage- ként (kézi poggyász) semmi képpen sem! Ez tuti mert még a bébi ételt gyári zárt csomagolásban sem engedték fel, a Lánykáim innivalóját is csak hosszas könyörgést utãn úgy, hogy mindegyikbe az ellenőrző kapunál a bizt. ember szeme láttára bele ittunk... :(. Paranoiás lett a vilåg, főleg a repülős... Ha poggyásztér be adod fel lehet esélyed...kb 70% de ha kinyittatják akkor vszínű kivetetik... és akkor bukta a festék...vissza nem adják. Postán add fel magadnak... Jobban jársz Üdv P | |||||
pintair | Adatlap | 589424 | 2015. július 23. 10:29 | ||
A modszer mukodik! Faipari boltokban lehet venni egeszen kis kiszerelesu diszperzios ragasztot. Vagy keresel egy helyi asztalost es kersz egy bogrenyit. Pl. Labonczfa a Madarasi uton. Mondd azt, hogy a sia-s Pinter Arpad ajanlotta. Nem a kutyat uszitjak rad! ;) | |||||
pintair | Adatlap | 589423 | 2015. július 23. 10:24 | ||
Honfitarsaim! Magyarok! Kerdezem a tapasztaltaktol!: ha en Londonban szemelyesen veszek Henencben Xtracolor enamel kicsiny festeket, tobbet is, azt eloirasosan becsomagolva felengedik vizzér repcsire, hogy magammal hazahozhassam itthoni felhasznalasra? Koszonom! | |||||
Zali | Adatlap | 589416 | 2015. július 22. 23:39 | ||
nemz | Adatlap | 589398 | 2015. július 22. 12:43 | ||
Szia! Köszönöm, de itt nem nagyon van KP Készlet. Üdv, nemzol | |||||
HADvezér | Adatlap | 589392 | 2015. július 22. 08:42 | ||
Sziasztok, 1:35 T-80 BV -hez keresek torony géppuskát, sajnos amit vettem készen makettet, nem volt hozzá. Ha van valakinek fölösleges, kérem írjon, a többit megbeszéljük, Köszönettel:HADvezér info@hadmodels.com | |||||
Joce1214 | Adatlap | 589376 | 2015. július 21. 19:45 | ||
bandy | Adatlap | 589373 | 2015. július 21. 19:37 | ||
magyaralba | Adatlap | 589332 | 2015. július 20. 20:33 | ||
Szia! Az AGM-65-nél attól függ melyik fajtát szeretnéd megjeleníteni... a TV-s változatot fehérre az Infrás változatot szürkére festették.. a sidewinder szürke, a fejrész pedig sötét-szürkés acél (de lehet inkább feketés, az infra kereső ablaka szürkés üveg, króm gyűrűvel) Az infrás mavericknek sárgás színű üvegezése van... | |||||
nemz | Adatlap | 589328 | 2015. július 20. 16:57 | ||
Sziasztok! KP Models készletekhez lehet valahonnan összeállítási útmutatót letölteni? A segítséget előre is köszönöm! Üdv, nemzol | |||||
bandy | Adatlap | 589322 | 2015. július 20. 12:52 | ||
