| PeKo Publishing | Adatlap | 591585 | 2015. szeptember 7. 14:34 | ![]() | |||||||||||||
| Planes | Adatlap | 591584 | 2015. szeptember 7. 14:29 | ![]() | |||||||||||||
Szia Laci! Nem, le van véve a központi tartócsavarral ott figyel a kupola mögött.Most nem találom a többi képet.De ezt a gépet maketteztem valamikor a várba tart Budán. | |||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 591578 | 2015. szeptember 7. 13:41 | ![]() | |||||||||||||
Annyira hátra lehet nyitni? | |||||||||||||||||
| Planes | Adatlap | 591576 | 2015. szeptember 7. 13:23 | ![]() | |||||||||||||
Szia Sherman! A Pk kupola mögött a tetőpáncélon. | |||||||||||||||||
| Ufi | Adatlap | 591575 | 2015. szeptember 7. 13:18 | ![]() | |||||||||||||
Helló! ha még erről az Sd.Kfz.182-es ről van szó, Tudatlanságomat bizonyítva.Kérdezem,hogy a Főnők/parancsnok/ melyik nyílásba rakható a toronyba? A kerek vagy a négyszögletesbe?Elnézést a tudatlanságomért, de nem akarok valótlanságot csinálni. köszönettel! | |||||||||||||||||
| Sherman | Adatlap | 591522 | 2015. szeptember 6. 18:02 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Van arról valami információ, hogy a képen látható király tigrisnek hol van a nyitott parancsnoki nyílás fedele? | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591499 | 2015. szeptember 6. 10:10 | ![]() | |||||||||||||
Szia! A "csatár" (Sd.Kfz. 182) változaton csak egyetlen antenna volt, a motortér jobb oldalán (lásd kép!) A parancsnoki változatokon (Sd.Kfz. 267/268) három antennacsonk volt: egy ugyanott, mint a csatárokon, egy tornyon, és egy a motortér közepén, hátul (erre erősítették az ún. csillagantennát). | |||||||||||||||||
| Ufi | Adatlap | 591498 | 2015. szeptember 6. 09:23 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a King Tiger Sd.Kfz.182-en, hol volt a rádióantenna? A tornyon vagy magán a testen, hátul a motornál?Ugyanis a maketten mindkét helyen szerepelhet. Köszönöm! | |||||||||||||||||
| rohamkukac | Adatlap | 591420 | 2015. szeptember 4. 19:19 | ![]() | |||||||||||||
Lehet,nekem is egy hasonló gondolat motoszkált a fejemben ezek mellett. Egy nyitott lövegtoronyba szeretném elhelyezni,és nem akarok teljesen nagy marhaságot kreálni,hogy full rossz helyen van a forgatómotor stb | |||||||||||||||||
| Commissar | Adatlap | 591416 | 2015. szeptember 4. 18:00 | ![]() | |||||||||||||
Nem biztos, hogy ezt sokan meg tudnák válaszolni, főleg egy ilyen prototípus példányszámú löveg esetében. Azt sem tudni, hogy hány készült, csak legyártott csövek száma van meg. Nem lehet, hogy a jobb oldalon a kurbli gyorsabb cső-mozgatást tett lehetővé, míg az irányzó tekerentyűi finomabb beállítást? | |||||||||||||||||
| rohamkukac | Adatlap | 591232 | 2015. szeptember 1. 19:52 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni Pak-44 ügyben! A két oldalt található,a mozgáshoz használt karok pontosan milyen célt is szolgáltak?A lövegkezelő felőli a löveg fel/le történő mozgatását,míg a másik oldali a löveg forgatását szolgálta?Viszont így akkor két lövegkezelőre volt szükség? | |||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591207 | 2015. szeptember 1. 10:51 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Nagyon köszönöm a segítséget! Egyenlőre ezzel kapcsolatban nincs több kérdésem. :) Üdv Zsolti | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591191 | 2015. szeptember 1. 08:14 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Ez egyelég kései gyártású jármű volt, zimmerit már nem került rá. Nem akarlak eleseríteni, de nem valószínű, hogy pont erről a gépről lesz még fénykép valaha (bár nem kizárt, tekintve, hogy a szovjet zsákmánygyűjtő alegységek sokszor több oldalról is lefotózták a roncsokat - hátha előkerül még egyszer valami!). Nézz körül itt: www.network54.com/Forum/47207/thread/1398925503/Thoughts+about+Jagdpanther+hard+edge+camo üdv bp | |||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591176 | 2015. augusztus 31. 18:52 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Ismételten köszönöm a választ! A második feltevésed is jogos, erre nem is gondoltam. Valaki tudna segíteni ezzel az éles kontúros festéssel, mondjuk egy folttérképpel? Nagyjából sejtem hogyan néz ki a dolog, de kimondottan Jagdpanther éles kontúros festése érdekelne, az alább tárgyalt 102-es, Magyarországon fotózott járműhöz. Jól látom, hogy zimmeritezve nem volt? Üdv Zsolti | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591125 | 2015. augusztus 30. 19:02 | ![]() | |||||||||||||
Szia! A kép alapján sem a Tamiya által megadott, sem a grafikán szereplő mintázat nem felel meg az eredetinek - szerintem. A Jagdpantherekhez sajnos annyira sem értek, mint a többi páncéloshoz, de ez a "102" viszonylag kései gyártásnak tűnik (már ferdén van felrögzítve a szerszámtartó). Az eredeti fényképen egy-két ponton nagyon úgy néz ki, hogy éles kontúros festése volt, de nem látszik egyértelműen. Tény és való, hogy az 560. nehéz-páncélvadászosztályt 1944 decemberében az Ardennekben vetették be, és később onnan szállították át Magyarországra, de azt nem tudni (én legalábbis nem tudom), hogy a nálunk fényképezett "102" harcászati azonosítószámú Jagdpanther a "Wacht am Rhein" túlélője volt-e, vagy 1945. január/februárban utánpótlásként került-e az osztlyhoz. | |||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591106 | 2015. augusztus 30. 14:36 | ![]() | |||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591105 | 2015. augusztus 30. 14:34 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Köszönöm a gyors választ! A Tamiya 102-es oldalszámú 560.-os Jagpantherhez (igaz, hogy még Ardennek, és, ha minden igaz, utána kerültek át Magyarország területére) javasolt festése helytálló? Ha nem, milyenre gondoljak pontosan? Üdv Zsolti | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591093 | 2015. augusztus 30. 11:25 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Valószínűleg valóban az 560. nehéz-páncélvadászosztály járműve Balatonfűzfőn, a vasútállomáson. Érdekes, hogy nem csak a szovjet zsákmányszáma volt 102, hanem a saját harcászati azonosítószáma is. A festése éleskontúros. üdv bp | |||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591092 | 2015. augusztus 30. 10:32 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Találtam a csatolt fotót, ami, ha jól tudom Magyarországon készült. Erről tud valaki bővebb infót? Ha jól látom ez egy késői Jagdpantherről van szó, ami az 560. nehéz-páncélvadászosztály alárendeltségébe tartozott. Lehet tudni, hogy mikor, hol (helyiség) készült a kép? A festése érdekelne még kimondottan, az milyen lehetett? Illetve bármi egyéb infó, ha van. 1/72-es méretben tervezem megépíteni (Revell alap, Voyager maratás, RB Model cső.) Üdv: Zsolti | |||||||||||||||||
| begyuzs | Adatlap | 590851 | 2015. augusztus 25. 14:09 | ![]() | |||||||||||||
Igaz,lényegesen több néz ki piros fehérnek,mint ahány nem.. Köszönöm. | |||||||||||||||||
| Commissar | Adatlap | 590843 | 2015. augusztus 25. 12:59 | ![]() | |||||||||||||
| begyuzs | Adatlap | 590840 | 2015. augusztus 25. 12:05 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok Segítségre volna szükségem. Egy ilyet építek,ilyet: www.lexikon-der-wehrmacht.de/Bilder/schwere%20Geschutze/21-cmM18-1.jpg a trumpeter szerint a csőtisztító rudazat olyan színre van festve mint az ágyú maga.(jelen esetben páncélszürke lesz) Ellenben már elkészített ilyen maketten sokszor fehér-piros csíkosra festik. Melyik a helyes? Köszönöm Peti | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 589628 | 2015. július 27. 16:55 | ![]() | |||||||||||||
Lehet hogy többen voltak de ezeken a képeken mindenütt csak 3 emberke látszik a tank körűl,de nincs jelentősége érdekes annyi szent.Ha Angol én elhiszem neked én alig ismerem fel. | |||||||||||||||||
| radir | Adatlap | 589627 | 2015. július 27. 15:49 | ![]() | |||||||||||||
Szerintem nagyon jó képek, nekem újdonság mert én még nem láttam ezeket! Érdekes -a löveg és a lövegpajzs helyét kis ablakok borítják, biztos nem tarthatott sokáig ez a kis örömteli furikázás a szervizigény miatt.Lehet ez a 12 Jagdpanther valamelyike, vagy a háborúból maradt meg... | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589610 | 2015. július 27. 09:15 | ![]() | |||||||||||||
Igazából nincs sokkal messzebb a feje, mintha a kitekintőnyílásba nézne, de az is lehet, hogy nem az az emberke a vezető. A 6. képen - akárhogy nézem - nem németek vannak, hanem angolok. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 589599 | 2015. július 26. 20:08 | ![]() | |||||||||||||
Tudod mit nem értek,elég foss képek de az elsőn látni igazán a "söfőr csávó" a kivett löveg helyén néz ki(felé). Hogy tud annyival arrébb ülni? Ha nem a székbe ül a karokat a pedálokat nem éri el(NEM?) | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 589592 | 2015. július 26. 19:20 | ![]() | |||||||||||||
Sajna ezek a kép amiket (ÉN)ismerek.Nem túl sok. 5kép tuti háború utáni de szerintem valami Francia "paraszt gazda szánt vele":)6kép az meg tuti Német de hogy miért nincs beépítve nem tudom. | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589591 | 2015. július 26. 19:00 | ![]() | |||||||||||||
Én még nem láttam... | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 589491 | 2015. július 25. 01:26 | ![]() | |||||||||||||
Szia van esetleg érdemben használható kép(ek) a főfegyverzet nélküli Jagdpanther-ről? Köszönettel Sennás | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589490 | 2015. július 25. 00:26 | ![]() | |||||||||||||
Az angolok kilenc Panthert és tizenkét Jagdpanthert építettek az M.N.H. területén maradt alkatrészekből és részegységekből tesztelésre. Mivel az M.N.H. üzemét alaposan megszórták a háború alatt, az ott talált alkatrészeket és félig-meddig kész járműveket elszállították majd a REME (Royal Electrical and Mechanical Engineers - a Brit Hadsereg műszaki egysége) szerelte őket össze. Volt olyan Jagdpanther, amelynek nem volt főfegyverzete, illetve búvónyílás fedelei. Valószínűleg tesztelés és kiértékelés volt a cél. | |||||||||||||||||
| ssanyi | Adatlap | 589489 | 2015. július 24. 23:52 | ![]() | |||||||||||||
Üdv! Szerintem a Párduc (akkor modern páncélos) gyártástechnológiájának tanulmányozása, a brit harckocsi gyártás akkoriban picit le volt maradva (szerintem). | |||||||||||||||||
| radir | Adatlap | 589487 | 2015. július 24. 22:44 | ![]() | |||||||||||||
Az Angolok "tanulmányozásra" gyártottak még a háború után is Panthereket -vagy mi volt ezzel a cél? | |||||||||||||||||
| Kilmister | Adatlap | 589486 | 2015. július 24. 20:45 | ![]() | |||||||||||||
Szia, Panzer Colors-ban azt hiszem van róla fotó a Das Reich járgánya, és szürke alapon zöld és/vagy sárga csíkok. Valamelyik Modell és makett újságban is elkészítette valaki annak idején az Academy belsőteresét ilyenre. | |||||||||||||||||
| flora noel | Adatlap | 589484 | 2015. július 24. 18:07 | ![]() | |||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 589482 | 2015. július 24. 10:33 | ![]() | |||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589481 | 2015. július 24. 10:25 | ![]() | |||||||||||||
Nem volt ez a Panther ilyen jó állapotban, amikor hozzá jutott. Ezt a páncélost már az angolok építették a háború után, az elfoglalt gyárban maradt részegységekből. Pár darabot készítettek, aztán ezek mind "mentek a levesbe". Ezt is szétvagdalták, ezután jutott az öreghez, aki szép lassan felújítgatta. | |||||||||||||||||
| radir | Adatlap | 589468 | 2015. július 23. 23:06 | ![]() | |||||||||||||
Nagyon érdekes cikk -szinte hihetetlen, hogy csak úgy egy komplett párducot rejtegetett az idős bácsi a pincéjébe, kíváncsi lettem volna a gyüjtemény többi részére is.Vajon hogyan tett szert egy ennyire original állapotúra mikor még a leglepusztultabbakat is felrestaurálják? | |||||||||||||||||
| mcs | Adatlap | 589419 | 2015. július 23. 08:40 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm a válaszokat pb; Commisar! | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589396 | 2015. július 22. 11:06 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Most lett időm utána nézni a dolgoknak: A fényképen a 26/I. páncélososztály (eredetileg 4/I. páncélososztály, az egységet 1945 elején "keresztelték" át) Panther Ausf. G-je látható, valamikor 1945-ben. Ez volt az egyetlen alakulat Olaszországban, amelyik Panthereket használt. A képen látható páncélos 1944 augusztusában készült - még zimmeritezett, de már gyári védőlemez van a lövegpajzs felett (utóbbit csak ekkortól kezdték el a gyárban felszerelne, addig csak tábori kivitelezésű lemezeket használtak). Az osztály 1944 szeptemberének második felében vette át ezt a kocsit. A megnövelt, öntisztító láncfeszítőkereket csak 1944 októberétől kezdték el használni. üdv bp | |||||||||||||||||
| Commissar | Adatlap | 589366 | 2015. július 21. 16:11 | ![]() | |||||||||||||
Üdv! Amit írsz időszakot, az a Panther A gyártásának a vége('44 májusig) és a G gyártásának a kezdete és ebben az időszakban magát a verzióváltást követően nem volt változtatás a G esetében, csak szeptembertől. Ha pedig az A-ról G-re váltásra gondolsz, akkor igen, ekkor kapott szélesebb páncéltestet, meredekebb oldalpáncéllal, megerősített futóművet, a vezető kapott periszkópot a frontpáncél nézőkéje helyett és a búvónyílások is módosultak. A torony maradt az A verziójé. | |||||||||||||||||
| mcs | Adatlap | 589336 | 2015. július 20. 22:40 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Kicsit kutattam, és a toronnyal kapcsolatban kiderült hogy '44. márc és '44. szept közötti gyártásnak felel meg. Kérdésem: Mikortól alkalmazták a nagyobb 350-es láncfeszítő görgőt? Milyen módosítások jellemzőek a páncéltesten fenti időszak közt? Üdv: Csabi | |||||||||||||||||
| mcs | Adatlap | 589041 | 2015. július 12. 22:13 | ![]() | |||||||||||||
| mcs | Adatlap | 589040 | 2015. július 12. 21:56 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Köszönöm spenot, pb! Érdekes a makett, mert Italeri és Dragon keveréke, teknő és torony Ita, páncéltest és láncszemek Dragon, görgők gumiperemesek mind, viszont a kipufogó már hegesztet kivitelű.. lövegpajzs öntött 1 nézőkés, de nem az erősített..a pótpáncél tetőre és szellőzőkre hogy alakulatoknál rakták fel az csak jó hír, mert lehet egy kis színt belevinni ;-) viszont jó lenne tudni a '44-es gyártás főbb jellemzőit, ill. gyárak "sajátosságait" ha volt, vagy ismerhető eltéréseit... Üdv: Csabi | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589031 | 2015. július 12. 20:41 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Az olaszországi hadszíntéren a 26/I. páncélososztály Pantherein láttam ilyen megoldást,ám azok még 1944 szeptembere előtti gyártású, tehát zimmeritezett példányoik voltak. Zimmerit nélkül készült Pantheren eddig egyeteln esetben láttam ilyesmi pótpáncélt, azt Magyarországon lőtték ki a szovjetek. Az alakulatát sajnoss nem tudtam még beazonosítani. üdv bp | |||||||||||||||||
| Kicsi | Adatlap | 588999 | 2015. július 12. 11:31 | ![]() | |||||||||||||
http://mult-kor.hu/masodik-vilaghaborus-tank-kerult-elo-egy-villa-pincejebol-20150707 | |||||||||||||||||
| spenot | Adatlap | 588984 | 2015. július 12. 00:01 | ![]() | |||||||||||||
Tudomásom szerint és a szakirodalom szerint (extra armour on turret roof) az olaszországi hadszintérre volt jellemző, szemben pl. a keleti fronttal, ahol is a szövetségesek légifölénye olyan mértékű volt, hogy a németek így is próbáltak védekezni. Lehet ilyen kiegészítőt, maratást szerezni és valszeg az Italeri is ezért csinálta így mert az összes fotó, legalább is amiket én láttam, mind az ottani harcokban mutatta a pótpáncélt. Egy gyors keresés pl. a Panzerwrecks sorozat egyik kötetének címlapján két ilyen képet is mutat: http://www.panzerwrecks.com/Panzerwrecks-1.html Itt pl. azt is írják, hogy harctéri, egyes egységek karbantartói által készített, nem hivatalos típusmódosítás (field modification) volt ez, és hogy -- hézaggal -- szegecselték a torony tetejére. http://www.armchairgeneral.com/forums/showthread.php?t=53738 Sok sikert! Spenot | |||||||||||||||||
| mcs | Adatlap | 588982 | 2015. július 11. 23:08 | ![]() | |||||||||||||
| mcs | Adatlap | 588981 | 2015. július 11. 23:07 | ![]() | |||||||||||||
SZiasztok! Ilyen tipusú késői Párducról keresek infót, képet... Köszönöm. | |||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 588445 | 2015. július 1. 18:49 | ![]() | |||||||||||||
Helló. Az oldala biztos zimmerites. Ebből kifolyólag az eleje és hátulja is az volt. | |||||||||||||||||
| lgz1904 | Adatlap | 588411 | 2015. július 1. 05:33 | ![]() | |||||||||||||
Valamilyen okból kifolyólag leszerelték - nem kizárt, hogy kilazult a csavarja, de valószínűbb, hogy a stoppere nem volt meg/nem működött.
Ufi!
A kerek nyílás volt a parancsnok helye, a kupolában. A négyszögletes a töltő-kezelőé.
